Deco X90(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥46,920
(前週比:±0
発売日:2021年 6月24日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年10月23日 17:50 | |
| 6 | 5 | 2021年11月9日 23:20 | |
| 9 | 9 | 2021年10月7日 08:51 | |
| 3 | 5 | 2021年10月1日 18:23 | |
| 1 | 2 | 2021年9月11日 07:34 | |
| 15 | 14 | 2021年9月10日 16:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack)
x90を導入予定なのですが
現在、光bbユニットを使用しています
ルーターは4ポートともテレビに使用
Wi-Fiはスマホやエアコン、太陽光蓄電池、ホームカメラなどで使用
x90を使用する際はbbユニットのWi-Fiを切らないといけないみたいですがWi-FiネットワークのIPを維持したまま今まで使用している機器を使用することは可能でしょうか?
また、bbユニットの残り3ポートの方は使えなくなりますか?
よろしくお願いします
書込番号:24408620 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対に光BBユニットの無線LANを無効にしなければならないと言う訳ではないです。
無線LANの接続先が固定でも支障のないと思われる
エアコン、太陽光蓄電池、ホームカメラ等のために光BBユニットの
無線LANを有効のままにしておいても構わないと思います。
もともとIPアドレスはDHCPで自動取得にしているのですよね。
それならばIPアドレス自体は固定ではないので、
何故今まで通りのIPアドレスを使う必要があるのでしょうか?
もしかしてSSID名や暗号化キーなどの無線LAN接続のパラメータを
変更したくないということなのでしょうか?
Decoをブリッジモードに設定しておけば、
光BBユニットに接続されている有線LAN機器と
Decoに無線LAN接続している機器との間で通信可能となります。
書込番号:24408664
Wi-Fiは有効でも大丈夫なんですね。
なら問題なさそうです。
bbルーターを1F
有線LANで繋いで
x90(2台)とも2Fでも大丈夫でしょうか?
書込番号:24408691 スマートフォンサイトからの書き込み
>bbルーターを1F
>有線LANで繋いで
折角有線LAN接続するのなら、イーサネットバックホールとするために、
以下のような構成にして下さい。
光BBユニット === Deco #1 === Deco #2
=== : 有線LAN
書込番号:24408696
Deco X90を2つ使って、2.5GbEのイーサネットバックホールでメッシュ構築したいと考えています。
回線はnuro光G2T(戸建て、2Gbps)で、ONUはルーター機能/無線LAN内蔵のNSD-G1000T(2.5GbEポートx1)です。
この場合、以下のような構成になると認識していますが、正しいでしょうか?(機器間はすべて有線接続)
ONU ※無線LANは切る予定
2.5GbEスイッチングハブ -- X90(ブリッジモード、親)
X90(ブリッジモード、子)
一方で、X90を(2重ルーターになることは承知の上で)ルーターモードで運用する場合、
ONU ※無線LANは切る予定
X90(ルーターモード、親)
2.5GbEスイッチングハブ ※なくてもいい
X90(ブリッジモード、子)
とするしかないと思いますが、X90のポートの片方は1GbEなので、
インターネットに2Gbpsで接続しつつ、2.5GbEのイーサネットバックホールを構築するのは無理な気がします。
もし、実現可能な構築方法があれば教えていただきたいです。
ぷいにゅさん、こんにちは。
X90では2.5GbEは1ポートなので、イーサネットバックホールを2.5GbEで繋げば
WAN側は1GbEになってしまいますし、逆はイーサネットバックホールは1GbE
にしかできないというのは物理的なものです。
5GHz-2の4.8Gbpsのバンドが無線バックホール専用として動作するので、
X90のスペックとしては、それが仕様ということでしょう。
ONU ※無線LANは切る予定
X90(ブリッジモード、子)
これは構成としてメインとサテライトが接続されていのせんので、メッシュとはなりません。
ただ、実際にこのパターンで接続すると、サテライト側を設定すると、有線側ではなく、
無線でつながる形でインストールされます。(有線側は使われない)
ONUと書かれている機器はブリッジモードであればルータの必要があります。
Decoの接続方法としては、ルータモード、ブリッジモードどちらでも
Deco (メイン、ルータモード/ブリッジモード)
Deco (サテライト)
Deco (サテライト)
凡例:|有線、><無線
この形で、かならずメインの配下になりませんと、メッシュWi-Fiとはなりません。
HUB
|Deco (サテライト)
Deco (サテライト)
これか、
Deco (サテライト)
Deco (サテライト)
こうしなければならない、ということです。
書込番号:24407202
> ONU ※無線LANは切る予定
> X90(ブリッジモード、子)
一度この状態で設定時に子のDeco X90が認識できるか試してみては?
親のDeco X90が子を認識できるのであればメッシュWiFiとして機能すると思うのですが。
2.5GbEスイッチングハブが今ないのであれば、1Gbpsのネットワークハブでもよいと思いますけど。
書込番号:24407260
>ONU ※無線LANは切る予定
>X90(ブリッジモード、子)
Decoでイーサネットバックホールを構成するためには、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
の図にもあるように、1台目のメインのDecoに
2台目以降のサテライトのDecoをぶら下げる構成にする必要があります。
予定されている構成だと、
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
に書かれているように、イーサネットバックホールではなくて、
無線LANでのメッシュになってしまい、
有線LANの有効性が生かせません。
そうですね。
2台目以降も2.5Gbpsで有線LAN接続しようとすると、
LANポートも2.5Gbps対応のメッシュ対応機が必要となります。
来月EasyMesh対応のWXR-6000AX12Sだと、
WANポートだけでなく、LANポートもマルチギガに対応しています。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
書込番号:24407372
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
X90ではWANとイーサネットバックホールの両方を2.5GbEで構築するのは物理的に不可能であること、
仕様上、専用回線を活かしての無線バックホールが基本になること、
とてもよく理解できました。
両ポートがマルチギガ対応のメッシュルーターは、現状だと高級ゲーミングルーターのカテゴリにしかないようですね。
もう少し様子を見てみようと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます!
購入前検討なので今試すことはできませんが、上のお二方の解説のとおり不可能であると理解しました。
書込番号:24407538
情報を追加させていただきます。
質問させていただいた以下の接続に関してですが、
ONU
2.5GbEスイッチングハブ -- X90(ブリッジモード)
X90(ブリッジモード)
tp-linkの"US版"のQ&Aにはイーサネットバックホールの構築例に載っています。(JP版では記載されていないのは謎)
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1794/
また、この接続で正常に動作した報告が某掲示板で何件か挙がっています。
ですので、tp-linkに確認して、大丈夫なようなら購入してみようと思います。
また何か情報が得られましたら書き込みます。
書込番号:24438556
当方、ネットワーク初-中級者です。 NURO2G(戸建て)を導入し、ONUとしてSGP200Wが届き、壁=>EVO524C=>SGP200Wでwifi接続してましたが、途切れたりする不安定さや届かない所などがあり、色々検討し悩んだ挙げ句、X90(2台セット)を導入しました。
現在、SGP200Wのwifi機能をOFFし、壁=>EVO524C=有線=>SGP200W=有線LAN=>XP90(親機)=wifi=>XP90(子機)で接続しまして、不安定や届かない状況は大きく解消したのですが、XP90の最大限のスピード・機能・安定性を発揮するにはこのつなぎ方で良いのか、疑問を持っています。 アドバイスを頂けますか?
親機と子機の間の通信速度が1Gbpsを超えていないなら、通信速度を最大にするにはLANケーブルで繋いでイーサネットバックホールで運用する方法でしょう。
有線なので無線より安定しています。
機能的には有線でも無線でも変わりはないのでどちらでもよいかと。
ただ、有線なのですでに壁の中にLANケーブルが配線されているのであれば良いのですが、無ければ自分でLANケーブルを引張り回さなければいけません。
むき出しだと見栄えが悪いし引っ掛かることもあるし、モールを使って処理すれば良いのですが手間がかかります。
現状安定していて十分な通信速度があるなら無線のままにした方がスマートかと思います。
書込番号:24378108 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークの安定性と速度は出来るだけ高めたいのなら、
2台のDecoは無線LAN接続ではなく、
有線LANのイーサネットバックホールにした方が良いです。
もしもどうしても2台のDecoを無線LAN接続したい場合は、
2台目のDecoの方の位置が重要です。
2台目のDecoは1台目のDecoと子機(PC等)との
丁度中間辺りに置くのが効果的です。
書込番号:24378346
EPO_SPRIGGANさん、羅城門の鬼さん、アドバイス頂き、ありがとうございます。 XP90(親機)と子機はLANケーブル接続は取り回しが難しい為、wifi接続になります。
アプリメニューの中に、ルーターモードとブリッジモードとあるのですが、現在、ルーターモードで前述の接続をしています。 もしかして、ブリッジモードの方が良い結果が出るのか分からず、悩んでします。 また、もしブリッジモードが良い場合、アプリ上でブリッジモードにした後、現在の接続は変える必要があるのか、教えて頂けますとありがたく、アドバイスお願いします。
書込番号:24378938
SGP200Wがルーター機能を持っているようですので、XP90(親機)はブリッジモードで使用するのがよいかと思います。
XP90同士の接続自体は変更しなくても大丈夫のはずですが、再設定が必要になる可能性はあるかもしれません。
ただ、ルーターモードでもインターネットに接続できているので、ブリッジモードと比べて通信速度や安定性を確認して設定を固定してみてもいいかと思います。
書込番号:24379024
Nuro光の場合は、SGP200Wが既にルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるために、
Decoはブリッジモードにした方が良いです。
Decoをブリッジモードにしても、無線LANのSSIDは変わりませんし、
LANケーブルの接続もそのままで良いです。
つまり、現在の接続を変える必要はないです。
書込番号:24379225
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございました。
ルータモードからブリッジモードにアプリで切り替えました。時間にして1分程度でしょうか。接続してる端末は何も変更などせず、アプリだけでモードが変わったようです。
切り替えた時点のスピードは、ルータモードより落ちたように見えますが、時間帯によって(?)多少スピードが変わるので、しばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:24382825 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータモードだった時に行っていたルーティングと言う処理を
ブリッジモードではしなくなりますから、
ブリッジモードにしたことで遅くなることはないです。
書込番号:24382873
>羅城門の鬼さん
早速のコメントありがとうございます。そうなんですね、知りませんでした。 経過観察をして参ります。
書込番号:24382904 スマートフォンサイトからの書き込み
私もルーターモードとブリッジモードで通信速度が大きく変わる様なことはないと思います。
二重ルーターにして運用していたことがないので確実ではないですけど。
SGP200Wとのルーターの性能差がもしかしたら通信速度に差が出るなんてこともあるのかもしれませんけど、その辺りはどうなのでしょうか・・・ないとは思うのですけど。
書込番号:24383284
NUROから貸し出されているONU兼ルーターが接続可能台数が低いため、この商品を購入しようか迷っています。
NUROのONU兼ルーターはルーター機能を切れないため、この商品をブリッジモードにして使うことになりそうです。
そこで、気になったのは、ブリッジモードにして使用した場合、この商品の優れた機能に制限がかけられないかです。
特にipv6は重要視しています。
因みに、他社ですがASUS(全てかは分かりません)はブリッジモードにして使うとipv6に対応しなくなるようで、候補から外れました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示お願い致します。
>むぐむぐさん
ブリッジモードにしますと、セキュリティ機能などルータモードで動作するものが
使えなくなります。
ローカルルータとして動的IPで接続するのも一つの方法ですが、二重ルータで見える
のがイヤということであれば、
NURO光のルータでDMZをX90に向けて設定することで下りは1段見えなくなります。
IPv6はIPv6パススルーで設定してください。
書込番号:24358541
>特にipv6は重要視しています。
IPv6には何を期待しているのでしょうか?
もしかして速度向上を期待していますか?
IPv4 over IPv6なら速度向上は期待できますが、
単にIPv6通信するだけなら、それ程速度向上はしません。
もしもIPv4 over IPv6で速度向上を期待している場合は、
IPv4 over IPv6はフレッツ系の回線だけで使われているものですから、
Nuro光ではIPv4 over IPv6は関係ないです。
ルータとして必要な機能なら、Nuro光のONU兼ルータにある機能を使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:24358702
>jm1omhさん
ルーターモード(基本?)で動作するものは大まかに理解は出来ているのですが、細々したところで何を失うのかはっきりしなかったので今回質問させていただきました。
2重ルーターはやはり避けたいですね、過去2重ルーターをやってみた事があるのですが、メリット感じませんでした。
あと、最後の手段としてDMZは少し考えていました。
以前、NUROに聞いてみたことあるのですが、他社製のルーターを接続することを想定していないらしく的を得た回答を得られませんでした。
IPv6はIPv6パススルーで設定、これ覚えておきます。
>羅城門の鬼さん
Nuro光はIPv4 over IPv6でないことは承知しております。
ipv6は将来の変化に向けての期待です。
ブリッジモードで問題ないようでしたら、ルーターとしてはONUに任せるのみですものね。
書込番号:24358760
なかなかサポートに電話できないでいたのですが、今日サポートと話せました。
結論は御二方がおっしゃる通り、ブリッジで接続した場合はセキュリティーが外れ、そこはONU兼ルーターのカバー範囲に入るとの事でした。
Ipv6はそのまま通るとの事でした。
メーカーさんが仰るには、NUROのONUについて、ブリッジ接続で検証されているという事で安心出来ました。
DMZは推奨しないようです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24360078
解決済みなので蛇足ですが…
我が家も、マンションでNURO光の導入が決まり、今月中の共用部工事で年内には宅内工事して、回線が開通しそうです。
接続台数といわれているので、思いきって解約、あらためて新規申込のみ付けられるオプションのスマートライフで契約されてはどうですか。
ONUがソニーのNSD-G1000Tでしたか、2.5GbeのポートがあるのでX90のポートに有線で2Gbpsで繋げますよ❗
これ以外のONUでは1Gpsで繋ぐのでX90の威力が半減以下?
NURO光はG-ponでv6は使わない方が良さそうです。
DECOシリーズはセキュリティが高めなので、こんな構成でどうでしょう。
書込番号:24373518 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたびクチコミ欄に失礼します。
ネットワーク構成について、疑問が浮かんだので質問です。
以下の構成を考えているのですが、V6プラス(IPv4 over IPv6)の利用は可能なのでしょうか。
TP-LINKに電話をして問い合わせた際に、『その構成だとDeco X90をルーターモードにすると、V6プラスの意味がなくなります。』と言われたと記憶していたのですが、よくよく考えると、そんなことないのでは?!と思い…
(本機のルーター機能を使用したい理由としては、親機より性能が良さそうだからという理由なのですが・・・)
【想定している構成】
ONU ==有線==> 親ルーター(ルーターモード) ==有線==> 本機1(ルーターモード) ==無線==> 本機2
(親ルーターは無線機能やセキュリティー関連の機能は無効にする予定です)
【環境】
・回線事業者 :ドコモ光 1ギガ
(10ギガを考えていたのですが、本機のWANが2.5Gbpsなので現在は1ギガを検討し始めています)
・プロバイダー:GMOとくとくBB
・親ルーター :WRC-2533GST2SP(GMOから貸与されるもの)
【質問】
・本機もルーターモードで接続すると、親機がV6プラスに対応していたとしても、意味がなくなるようなことがありますか?
・他に何か上記構成で問題はありますか?
・GMOから親ルーターとして借りるものでオススメは何かありますか?
(貸与可能なルーターリスト: https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018724?_ga=2.124711562.1038083433.1631151935-1254258380.1631151935&_gac=1.28369614.1631261585.CjwKCAjwhOyJBhA4EiwAEcJdcWZIqM8QUIlo4P6rGUMxRuZ02bGZGDZKH4XgR6SgmuSKsw1y5vh1WxoCCZAQAvD_BwE)
前回も皆さんのご回答、大変役に立ちました!
今回もどうぞご教示いただけますと幸いです。
また他に何か気になる部分がありましたら、ご指摘ください!
ONU ==有線==> 親ルーター(ルーターモード) ==有線==> Deco X90 1(ブリッジモード) ==無線==> Deco X90 2
こちらの方が方がいいと思います。
Deco X90をルーターモードで使用する場合、親ルーターを無視してインターネットに接続するためV6プラスに対応していないためIPv4のPPPoE接続となります。
しかし、GMOではV6プラスとPPPoE接続は併用できないためDeco X90はインターネット回線に接続できません。
親ルーターでインターネットに接続する必要があるため、Deco X90はブリッジモードで使用するのがよいです。
WRC-2533GST2SPはv6プラスに対応しています。
Deco X90自体がWiFi6に対応していますから子機がWiFi6対応機種に変更しても対応できますし、Deco X90 1の設置場所次第ですが親ルーターは無線を停止させてルーター機能に専念させてもいいかと思います。
そうなればWRC-2533GST2SPはそのまま変更しなくてもよいかと思います。
書込番号:24335228
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご返信をありがとうございます!!
Deco X90はブリッジモードで接続することにしました。
分かりやすい解説とともに、ありがとうございました!!
書込番号:24335260
素人に毛が生えた程度の知識で、失礼いたします。
現在引っ越しを考えてます。
そこで回線やプロバイダー、機器を一新しようと思っております。
(現在、回線は『ドコモ光10ギガ』、ブロードバンドは『GMO とくとくBB』を予定しております)
しかし本製品では、IPv4 over IPv6に対応していないため、速度がでないのかな?と不安になりました。
この場合、ONUと本製品(Deco X90)の間にブリッジモードにしたIPv4 over IPv6対応の何かを挟めば良いのでしょうか?
それとも、挟んでも挟まなくても変わらないものなのでしょうか?
また回線やブロードバンドについても、何かオススメがあれば教えていただければ幸いです!
誰かご教授ください!!( ; ; )
10ギガコースなら
とりあえずWAN10000Mbpsがないと速度落ちますよ
これはWAN2500Mbpsなのでそれだけで理論値1/4になります
まあWAN10000MbpsでもLAN10000Mbpsも無線LAN10000Mbpsもありませんので
無駄かもしれませんけどね
書込番号:24333789
速度的にはIPv4 over IPv6でインターネット接続した方が有利です。
なおGMOのIPv4 over IPv6はv6プラスです。
なので、v6プラスに対応した無線LANルータで一旦v6プラス接続した上で、
Decoをブリッジモードでこの無線LANルータに有線LAN接続すれば良いです。
この場合ブリッジモードにするのはDecoです。
ちなみにv6プラス対応の無線LANルータは
WG1200HS4あたりで良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
また追加の無線LANルータはメッシュに参加出来ないので、
無線LAN機能は無効にしておいた方が干渉は少なくて済みます。
書込番号:24333791
WG1200HS4なんか挟んだら理論値1Gbpsになりますので
10ギガコースの意味がほぼないです(お金の無駄になります)
10ギガコースをやめるか
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-6000ax12s.html
(知りませんでしたがLAN10000Mbpsポートもあるみたいですね)
等をご利用ください
書込番号:24333797
なおバッファローを使う場合decoは必要ないと思います
書込番号:24333809
>Oeidipusさん
>> 回線は『ドコモ光10ギガ』
有線LANのWAN/LAN共とLAN内にぶら下がる機器も10Gbpsに対応しないと効果が見込めません。
buffaloでは、WAN/LANが10Gbps×1に対応した
WXR-6000AX12S
を使わないとダメかと思います。
書込番号:24333851
>Oeidipusさん
回線速度10Gbpsを活かすには、
LAN内で、有線LANでないと接続出来ない機器は、
業務用の高価なスイッチングハブで構成する必要があります。
まあ、端末が1Gbps以内の機器は1Gbps超えは出来ません。
書込番号:24333879
ONUの下流に設置するルーターは10Gbps対応の製品をレンタルするのでしょ?
料金がかかりますけど一番最善だと思うのですけど。
それならLANポートも10Gbpsみたいですし、Deco X90を接続すれば2.5Gbps位まで最大出ると思いますけど、ルーターのそばに設置したら意味がなくなりますが。
あとは、引っ越し先の宅内にLAN配線がされているのか、広さはどうなのかによって変わってきますけど・・・
あまり広くないのであればメッシュWiFiではなく中継機でもいいように思うのですが。
レンタルルーターの性能次第ですが、WiFi6のそれなりの性能の無線LANルーターを1台中継機に転用してもいいと思います。
書込番号:24333908
>Oeidipusさん
>> 『ドコモ光10ギガ』
『「ドコモ光 10ギガ」は戸建プランのみ提供となります。』と条件がありますけど。
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/10g_plan/?icid=CRP_HIKARI_charge_mid_to_CRP_HIKARI_10g_plan
書込番号:24333918
>Fontainebleauさん >羅城門の鬼さん >おかめ@桓武平氏さん >EPO_SPRIGGANさん
みなさま、教えていただきありがとうございます!!
大変勉強になります。先ほど、ドコモとGMOに電話をして、勉強に励んでおります!
【補足】
引越し先は木造3回建ですが、狭い場所です。
東京都内で、回線はどこでもOKでした。
接続台数が多いので機体はDeco90(最大接続台数;200台)が良いと思っています。
>Fontainebleauさん
wxr-6000ax12sをブリッジモードで、Deco X90という流れが、最速にはなりそうな気がしますね・・・こわい・・
最後のバッファローを使う場合decoは必要ないというのは性能的に優れているからという認識で良いのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
v6プラス対応のものに絞ってルーターを考えた方が良いのですね!
接続の仕方、ありがとうございます!勉強になります!
>おかめ@桓武平氏さん
やはりWXR-6000AX12Sですか・・他の機種とかもあるのかと調べてもなかなかWAN/LAN共に10Gbps対応のものってないんですね・・・
あっ、追加ありがとうございます!!
一応、木造戸3回建、極小なので回線契約的には行けそうです!!
>EPO_SPRIGGANさん
10Gbps対応の製品レンタルは今は考えていませんでした・・・
ドコモからのレンタル品は、ブリッジモードにならないそうなので、本機に接続が難しいのかな?と思っております。
中継機も考えたのですが、接続台数が多すぎてWAN/LAN共に10Gbpsに対応しているものは最大接続台数が32台ほど?なので、本機の最大接続台数に負けてしまうかと・・・
さまざまなご提案をいただきありがとうございます!!
書込番号:24334229
レンタルもありかと
v6プラスを設定するルーターをブリッジモードにしたらそもそも接続できませんので…
もし
レンタル品+decoを使う場合
レンタル品ルーターモード
decoルーターモードかブリッジモード
(2重ルーターがよくないとか言いますが別にどっちでも普通は接続できます)
で接続することになります
書込番号:24334255
ONUにルーター機能はないので、レンタルするルーターはブリッジモードにするのではなくそのままルーターとして使用するべきだと思います。
レンタルするルーターでIPv4 over IPv6(v6プラス)で接続させて親機とします。
後はその下流に、ブリッジモードで無線LANルーターをアクセスポイントにしたりメッシュWiFi機器を設置したり、中継機で中継するようになります。
書込番号:24334257
>Fontainebleauさん
2重ルーターはダメ!から、できない!の頭になってました(笑
レンタル・・・
考えてみます(ゴクリ
書込番号:24334295
>EPO_SPRIGGANさん
すごい分かりやすく説明してくださってありがとうございます!
親機はv6プラスで接続、子機にブリッジモードでですね!!
その方向性で、考えてみます!ご教授くださりありがとうございます!
書込番号:24334297
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
