Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2022年5月7日 10:13 | |
| 8 | 5 | 2021年11月29日 13:34 | |
| 8 | 3 | 2021年11月11日 14:02 | |
| 16 | 4 | 2021年9月30日 20:38 | |
| 3 | 3 | 2021年9月24日 01:00 | |
| 1 | 2 | 2021年9月23日 17:26 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P3222QE [32インチ]
【使いたい環境や用途】
財務分析
【重視するポイント】
4k 32インチあたり
【予算】
10万位内
【比較している製品型番やサービス】
P3222QE [32インチ]こちらは音声が付いてないということで、他に比較できるデル?がやはりおすすめなのか。。アドバイスお願いしますm(_ _)m
27インチのEIZOが急に一年で横線が入ったので、究極買い替えです。(EIZOはもう絶対買わない)
書込番号:24734782 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターのスピーカーなんて、似たり寄ったり。
メーカー問わず、32インチで比べればいいんじゃないの
財務分析がスピーカーの性能に左右される?
しょぼくてもいいし、なくてもいいんじゃない。
書込番号:24734798
モニターのスピーカーなんて、言ってはなんだけど、その辺で売ってる1000円くらいのスピーカーを変わらないのでついてるだけです。
なので、モニターはモニターの性能で比較した方が無難なんだけど。。。
10万前後で絞るとこんな感じだけどDELLだと5万くらいのVAか43インチしかない
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001399730_K0001423996_K0001379219_K0001398918&pd_ctg=0085
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_ma=901&pdf_Spec012=1&pdf_Spec101=20&pdf_Spec301=30-
書込番号:24734850
スピーカー搭載で割とリーズナブルな4Kモニターなら、この辺りが良いと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001437290_K0001282524&pd_ctg=0085&spec=101_8-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26,102_3-1_4-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,106_9-1-2-3-4,105_7-1-2-3,104_6-1-2-3-4,103_5-1-2-3-4
それでも、安価ながら外部スピーカー使用のほうが、息抜きでの音楽を楽しむなら別途取り付けが良いと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000923340_K0000565941_K0001196189&pd_ctg=0170
書込番号:24734853
10万円以内で31.5から32インチで10万円以内の4Kモニターを選択しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001410113_K0001367479_K0001289433_K0001045870_K0001307682_K0001289092_K0001282639_K0001358771_K0001152944_K0001437290_K0001151203_K0001141572_K0001282524_K0001194289_K0001431753_K0001277098_K0001435786_K0001332307_K0001360713_K0001423998&pd_ctg=0085
以外とVAパネルが多いのです。動画視聴用には向いています。
スピーカー内蔵には拘らない方が良いかと思います。モニター内蔵のスピーカーは低音が出ず、平面的な音になりますので、PCスピーカーを接続した方が良いかと思います。
書込番号:24734868
勘違いしてた。
事務用途でつかうならIPSをお勧めするかな?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001295634_K0001437290_K0001282524_K0001277098_K0001253341&pd_ctg=0085
使い方次第だとは思うけど
書込番号:24734879
MacBook Air とUSB-Cで接続して大画面デスクトップのように使用していますが、インターネットがWiFiでしかつながりません。USB-Cは画像も給電もネットもということでしたが、現状ネットはつながりません。何か改善方法を知っている方がいましたら、お教えください。よろしくお願いします。
マニュアルのトラブルシューティングにある内容を確認してみてはいかがでしょうか。
■問題
LANポートが機能していません
■経験する事項
OS設定またはケーブル接続上の問題
■考えうる解決方法
・お使いのコンピューター用の最新のBIOSとドライバーがインストールされているか確認してください。
・WindowsデバイスマネージャーにRealTekギガビット イーサネットコントローラーがインストールされているか確認してください。
・BIOS設定にLAN/GBE 有効/無効オプションがある場合は、「有効」になっているか確認してください。
・イーサネットケーブルがモニターとハブ/ルーター/ファイアウォールにしっかりと接続されているか確認してください。
・イーサネットケーブルのステータスLEDをチェックして、接続を確認してください。LEDが点灯していない場合は、イーサネットケーブルの両端を再度接続してください。
・最初にコンピュータの電源を切ってから、タイプCケーブルとモニターの電源コードを外してください。次に、コンピュータの電源を入れ、モニターの電源コードとタイプCケーブルを差し込んでください。
書込番号:24458473
早々の返信ありがとうございます。ですが、ユーザーガイドのトラブルシューティングは全て試しております。そのこと記載せず、申し訳ございません。
書込番号:24458527
Apple製品はよく知りませんが、USB‐C LAN アダプターをお使いと思いますが、両方同時にネットアクセスできないと思いますので、どちらかをDISABLEにする必要があるかと思います。
この件の場合ですと、単純にAPからDROPするのではなく、WIFIアダプターをDISABLEにしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:24459665
解決されたかもしれませんが、私も同様の症状に遭いましたので以下の方法をお試しください。
1.モニターとThunderboltケーブルで「接続されていない状態」でMacを再起動
2.起動後に.モニターとThunderboltケーブルで接続
3.Mac側の『設定』び『ネットワーク』にて『USB 10/100/1000 LAN』が接続状態になっている
※ここで接続になっていなければ源流のネットワークの問題かケーブル・ハードウェア自体の故障の可能性あり。
4.『USB 10/100/1000 LAN』を固定IPにする(あまり意味ないかもしれませんが念の為)
ですが再度Mac再起動すると『USB 10/100/1000 LAN』は自動的に再接続されない問題があります。(起動毎に手動で抜き差しの必要があり)
これは恐らくモニタ内のUSBハブを認識するためのドライバの問題だと思われますが、Mac用のドライバがDellにも現在無いため対応が待たれます。
私はMacをあまり再起動しないのでそこまで困ってなのですが。
それでダメならサポートにご連絡ください。
書込番号:24469299
各々アドバイスありがとうございます。
結果、ディスプレイからではなく、別のusb-cからusb-aハブ経由でlan変換器からつなげました。
お騒がせして申し訳ございませんでした。
書込番号:24469321
FreeSync対応の場合だと可変リフレッシュレートにできるので可変すると言う意味では?
その間に設定できるリフレッシュレートがあります。
書込番号:24440733 スマートフォンサイトからの書き込み
24Hzから75Hzまで入力できるというだけです。周波数を決めるのは、モニターでは無くビデオカードの方。
まぁこの範囲だと、30Hzか60Hz専用だと考えて良いと思います。
書込番号:24440764
>たろうと五郎さん
こちらのP14の表の垂直周波数のことです。
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_electronics_accessories/esuprt_electronics_accessories_monitor/esuprt_monitor_p_series/dell-p3222qe-monitor_user's-guide_ja-jp.pdf
書込番号:24440853
【使いたい環境や用途】
MacBookPro 16インチ 2019モデルをUSB-C一本でつないで電源供給もできる、32インチの4Kモニターが欲しく、U3219QとP3222QEで迷ってます。
用途は、写真や動画(ホーム4Kビデオカメラで撮影動画含む)の鑑賞、ネットサーフィン、などの私的用途と、
ワード、エクセル、簡単なイラストレーター作業、などの仕事用途、との両方です。
ゲームや動画編集はしません。
【重視するポイント】
ホーム動画(4Kビデオカメラ撮影の子供 [乳幼児]の動画がおも)をよい画質で見たいです。
同時に、目に優しかったりすると嬉しいです。
基本1人での鑑賞で、同時に複数人で鑑賞とかは想定していません。
本当はスピーカーもモニターに内蔵されているとより嬉しいのですが、「15万円以内でUSB-Cで給電できる32インチの4Kモニター」を必須条件にしていて、それだとスピーカー内臓のがないと思うので、そこは妥協しています。
【予算】
15万円まで。
【比較している製品型番やサービス】
U3219QとP3222QEで迷ってます。他に良いおすすめ製品があればそれもあわせて教えてほしいです。
ただ、あまりモニターに詳しくなく、この2つの違いがイマイチ分かりません。
【質問内容、その他コメント】
U3219QとP3222QEで迷ってます。ただ、あまりモニターに詳しくなく、スペック表も見てもU3219QとP3222QEの2つの違いがイマイチよく分かりません。
どなたか、あまり詳しくない人にも分かりやすい感じでU3219QとP3222QEではおもに何が違うのか、
そして私の用途ではどちらがおすすめか、教えていただけないでしょうか?
また、どうしてもU3219QとP3222QEの2つだけにこだわっているわけではないので、Dell以外でもよいので
「15万円以内でMBP16にUSB-Cで給電できる32インチの4Kモニター」を満たす他に良いおすすめ製品があればそれもあわせて教えてほしいです。
比較表を作成しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001111406_K0001361584&pd_ctg=0085
何気なしにU3219Qの方がスペックが良いですね。
音声出力端子が有るU3219Qを選択します。
書込番号:24365322
テレワーク主体になり仕事とプライベートで利用するためにU3219Qを購入したのでその時をお話を。
一番の理由は、アメリカのPC関連サイトでBest4Kモニタで推薦されていたためです。
基本仕事はMSオフィス類とシステム開発で利用するのでそれなりのものであれば何でも良いのですが、プライベートの利用で昔のフィルムで撮った写真をスキャンしたものが多々あり、それの色補正を行う際に色の正確さが無いと修正する意味が無いので色の正確さを基準にしました。
以下のサイト(英語ですが)でU3219Qは色の正確さが言われており、製品には工場でキャリブレーションした結果のシートがついてきますので信頼もできます。
#製品についてきた工場出荷時のキャリブレーションシートをアップしましたのでご参考まで。
P3222QEに比べて高価ですが、そのあたりが重要と考えればU3219Qでしょうし、そこまではいらないということであればP3222QEでも良いのでは無いでしょうか。
U3219Q
https://www.pcmag.com/reviews/dell-ultrasharp-32-4k-usb-c-monitor-u3219q
P3222QE
https://www.pcmag.com/reviews/dell-32-4k-usb-c-hub-monitor-p3222qe
書込番号:24369314
>まぜまぜさん
>キハ65さん
U3219Qのほうが良さそうなのですね。
値段が安いということ以外で、P3222QEのほうが優れている点というとどういう所になるのでしょうか?
U3219Qは3年前の発売、P3222QEは半年前の発売ということで、何かP3222QEにはあってU3219Qにはない長所もあるのでしょうか?
書込番号:24370467
私見ですが、現在の液晶パネル自体はある程度行き尽していて劇的に高性能なものが毎年出る訳ではありません。
#今後は量子ドットパネルが出てくるかも知れませんが。
特にハイエンドのパネルはプロが使うため長期間安定して供給できることがポイントとなります。
P3222QEは、少々スペックを落して安価に提供することを目的として作られたパネルではないかと思います。
パネルに限らずハイエンドの製品で培った技術を、数年かけて極力性能を落さず安価に提供できるようにするのは常なのです。
書込番号:24371918
このモニターには音声出力端子がないようですが、
例えばプレステ4なんかをHDMIで接続した場合、モニタからスピーカーに繋げて音を出すことは無理なんでしょうか。
USB接続型のスピーカーをモニターにあるUSBに挿せば音は出るのでしょうか。
よろしくおねがいします。
HDMI 音声分離器はどうでしょうか。
例えば、
>ELEVIEW HDMI 音声分離器 4K 光デジタル PS4 Nintendo Switch 音声分離 オプティカル SPDIF 3.5mmステレオ アナログ デジタルオーディオ分離器 EHD-047N
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N53ICKW
書込番号:24358979
光デジタルがあるのであればそこから出力するとか、HDMI対応のサウンドバーを経由するとかの方法もあります
USBのスピーカーをUSB端子に繋いだとしても多分ですが音は出ないと思います
オプションのサウンドバーもPCからの信号をUSB端子から出力しているだけのようですから
PS4つなげたいのであれば別のモニタを選んだほうが安いですし早い気はしますね(笑)
書込番号:24359040
みなさんご返信ありがとうございました。
私の使い方だと音声出力端子が無いというのはかなりネックになりますね。
単純にスピーカーがないならイヤホン端子から出せばいいというわけにはいかないみたいで・・・。
他の機種を検討したいと思います。
繰り返しになりますがありがとうございました。
書込番号:24359179
ビデオのサポート
本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)と以下を同時サポート:
1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzに対応
Thunderbolt 3デジタルビデオ出力
USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応
だそうで60Hzは当然ですね。
https://support.apple.com/kb/SP825?locale=ja_JP
書込番号:24358330
60Hzです。
>悪い意味で変わっているのは、Thunderbolt 3経由で同時接続できる外部ディスプレイの数。1台の外部ディスプレイに6K/60Hz表示できる点は同じだが、旧MacBook Airは2台の外部ディスプレイに4K/60Hz表示できるが、新MacBook Airは外部ディスプレイが1台に制限されている。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1294803.html
書込番号:24358341
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
