AORUS FV43U [43インチ]
- UHDの解像度と1msの応答時間、144Hzのリフレッシュレートを持つ量子ドットVAパネルを使用した43型ゲーミングディスプレイ。
- 10ビットカラーとDCI-P3 97%/sRGB 150%の広色域により、すぐれた色精度と深みを提供する。
- VESA Display HDR 1000認証を取得。ゲームモード、ムービーモードと合わせて3つのHDRモードを選べ、その調整もできる。
モニタサイズ:43型(インチ) 解像度(規格):4K(3840x2160) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMI2.1x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 266位
- ゲーミングモニター 126位
AORUS FV43U [43インチ]GIGABYTE
最安価格(税込):¥539,990
(前週比:±0
発売日:2021年 6月18日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 31 | 7 | 2024年12月13日 20:34 | |
| 1 | 5 | 2022年11月24日 18:03 | |
| 3 | 5 | 2022年5月3日 23:13 | |
| 0 | 0 | 2022年4月14日 00:00 | |
| 21 | 8 | 2021年11月26日 05:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS FV43U [43インチ]
あさイチで電源入れる際に、画像のような模様が画面ほぼ一面に覆われます
若干上の方だけ表示されますが、この時フリーズしているわけではないようで
マウスポインタも動かせます
チラつきながら上の方から徐々に画面が見えてきて2、3分後に模様は消えます
この現象は電源入れた最初のみ発生し、以降の使用中には発生しません
なので大きな支障はないのですがこれが故障の前兆かもと思うと心配です
これはモニタの問題でしょうか?それともGPUでしょうか?(4070SUPER)
>ねこしまさん
>変な模様が表示される
切り分けてみたら。
モニター オフで、電源を入れる。
5分後にモニター オンで、出ればモニター
出なければGPU
書込番号:25996963
>ねこしまさん
モニター側の問題だと思います。
冬に電源部壊れかけの東芝のテレビに症状が似てます。
モニターの温度低下によるに電源の性能不足が要因だったりするかも…
室温5℃以下とか低くありません?
書込番号:25997018 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこしまさん
申し上げにくいのですが
故障の前触れです。
書込番号:25997064
私もモニター側の問題かと思います。
書込番号:25997095
>ねこしまさん
最近の購入ですか?でなければ故障だと思いますが・・・
書込番号:25997343
皆様ご回答ありがとうございます
室温は10度を下回ることはないと思います
2月に購入したばかりなので慌てて製品登録をギガバイトのサイトでしようとした所
「チェックナンバー」という謎の項目の入力を強要されそんなものはどこにも書いていない(シリアルナンバーの所にもない)ので
現在サポート(英文しかない)に問合せ中です
これで製品登録出来ないとなると保証もないでしょうから
書込番号:25997598
サポートから連絡ありまして、チェックナンバーは箱に書いてありました・・・
なんで本体に書いとらんねんそもそも箱捨ててたら詰んでたやん
というわけで無事保証は受けられそうです
あと2ヶ月しかないけど
書込番号:25997859
43インチのゲーミングモニターを探していてこちらに行きつきました。
ゲームの他にも映画やらをみるつもりで大き目を選んでみています。
ただ、価格.com上のスペックではHDCPが〇になってますが、公式のスペックにHDCPの項目が見当たりません。
こちら非対応モニターなのか対応モニターなのかどちらでしょうか?
対応の場合、バージョンはいくつなのでしょう?
2.2以上であれば気兼ねはないのですが。
GIGABYTEのサポートに英語で確認した方が確実だと思いますが。。。
https://esupport.gigabyte.com/Login/Index?ReturnUrl=%2f
書込番号:25022648
Wikipediaから、
>物理層はTMDS (Transition Minimized Differential Signaling)、信号の暗号化はHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)、機器間認証はEDID (Extended display identification data(英語版))、系全体の制御系接続はCEC (Consumer Electronics Control(英語版)) が採用されている
>またアメリカでは法律によりHDCP非搭載の製品が販売できなくなったことから、HDMI端子の搭載と接続が急速に普及した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI
なので、HDMI規格自体HDCPと対応しているとみなすことが出来る。
なので、AORUS FV43Uもスペック表からHDCPの記載を外しているのでは。
後は>揚げないかつパンさんの書いてあるとおり、サポートへ確認して下さい。
書込番号:25022692
>揚げないかつパンさん
そうですね。今考えるとなぜ公式に問い合わせなかったのかと自問してるところです。
>キハ65さん
外国とはいえ法的に決められているというのがあったんですね。
それで省略。納得です。
>あずたろうさん
2つの返信をまとめて返すこと、失礼いたします。
このようなスペック表一覧があったのですね。勉強になります。
また、わざわざ問い合わせていただけるとは。
重ねてお礼を申し上げると共にお手数をおかけしました。
多数の返信、誠にありがとうございました。
書込番号:25023256
私の環境ですが、用途的に画像編集をメイン5、映画やアニメ鑑賞3,事務作業2、ゲーム(LOL)1、
このような感じの割合で使いたいと思っております。
将来的に120fpsの動画編集などをする予定で居るため購入を考えているのですが・・・DELLの U4320Q とどちらを買うか悩んでいるのでいます。
DELLの方は60fpsですがIPSです、ギガバイトのこちらモニターはVAパネルとなっており画像編集などをされる方で色合いなどで問題や不満が
有るか気になっております。
それかもうしばらくまってDELLからFast-IPSでの43インチモニターが発売されるまで待った方がよいでしょうか、ご意見、ご教授のほどお願い申し上げます。
動画視聴メインで、次は動画編集を行いますが、モニター自体はこだわるもの使っていません。
もし自分が写真画像編集を行うのなら、sRGBやRGB再現率高いパネルを使うと思います。
ゲームモニターは不使用になりますね。
書込番号:24722581
IPSとかVAのパネル形式を気にしても、IPSもFast IPS他の方式も出てきてるし、VAも発色性はかなり改善されてきています。
Fast IPSは応答速度の改善をしたIPSですし、Nano IPSは発色性を改善したIPSです。
色再現性に関してはスペック的にはGIGABYTEのカタログスペックの色域にはDELL U4320Qは及ばない感じではあると思います。
動画編集については応答性能は大していらないと思うのでリフレッシュレートや応答速度がやや遅くても問題はないと思います。
GIGABYTEの方がやや、疑問符が付くのは10bits (8bits+FRC)という出力フォーマットな感じはします。
ゲーミングモニターでも良いけど、ちゃんとキャリブレーションされてることが条件ではあると思います。
本当は見比べるのが良いのですが。。。
書込番号:24722609
AORUS FV43Uは、DELL U4320Qと比べると色域が広く、リフレッシュレートが速い、輝度が高いPCモニターです。
なのでゲーミングモニターと言われるのでしょうが、動画編集用にも問題ないと思います。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001361896_K0001251355&pd_ctg=0085
書込番号:24722630
それぞれ高品質を望むなら兼用は難しいです。
使う頻度は関係なくて、何を妥協して良いかです。
その前に画像(静止画)ってなんですか? って話ですけど。
業務印刷用なら色域とカラコレは重要だし、写真なら解像度/ピクセル密度と階調とカラコレが重要。
アマチュアで自分で楽しむためなら、なんでもいいし。
ネットで見てもらうためなら、そもそも視聴者環境とズレてても意味がないし。
高性能ディスプレイが一般化するころには新しい規格が出てたりするので、先を見るのは経験的にはお勧めしないです。
4Kと120Hzなら4Kの方が優先するだろうし、そうすると120Hzで見るためには今の技術ではバンド幅が足りないです。
ターゲットがiPhoneなら、iPhoneで確認すべきだし。
今のところ動画とゲームは相いれないし、ましてや画像とゲームなどは益々です。
>DELLの方は60fpsですがIPSです、ギガバイトのこちらモニターはVAパネルとなっており画像編集などをされる方で色合いなどで問題や不満が有るか気になっております。
一般人の目で見るのに不満がある品質のモニターって、今はまずないですよ。
つまり、クリエイターとして妥協するかどうかだけです。
VAは一般的な特性として、黒締りが良く、視野角の変化にはIPSより弱くなります。43インチをどの距離で使うつもりかわかりませんけど、PC距離で使うならケラレやすいですよね。端っこの色をチェックするには顔を動かさなきゃいけないわけで、これは意外とメンドクサイです。
あと、43インチもあって4Kの解像度しかないんで、静止画写すとピクセルが見えちゃうと思うけど。
ただVAの方はどっちかというとTVなんで色域は広いですよね。
でも、基本的にTVだと思われるので、静止画はイマイチなんじゃないかと推測しますけど。
映画は24pが多いと思いますけど、PCで24pをきちっと表示するのは難しいですよ。
わたしはフレームレートが非常に気になるのでTVの方がいいと思うんですが。
アニメはPCで見ても気になったことないかな。
ゲームは解像度低い方が有利なんで、特に一眼の静止画とは相性悪いですね。43インチなんで真ん中にちっちゃく表示するなら気にしなくていいと思いますが。
4K程度で27インチ越えると、ディテールが失われるのであんまりお勧めしませんけどね。
ちなみにFHDを大画面で見たいなら、(日本ブランドの)TVの補完技術はすごいのでモニターはお勧めしません。
書込番号:24722637
ご意見ありがとうございました。
今回試しにこちらのモニターを購入することに致しました。
ご相談ありがとうございます。
またお時間ありましたらレビューなどのせるよていです
書込番号:24729906 スマートフォンサイトからの書き込み
本家beatmaniaやbeatmania INFINITASが120FPSに対応したと言うことで、ずっと気になっています。
今はacerで同じ43インチのET430Kwmiiqppxを使っていますが、初期不良で数秒暗転することがあるため、こちらの商品に惹かれています。
もし同じような用途で使用されている方がいれば、PCの推奨スペックや使用感等教えていただきたいです。
なお、こちらのスペックとしては、ryzen5900+RTX2080が基本になります。
書込番号:24698715 スマートフォンサイトからの書き込み
題名通りなのですが、ディスク認識はできますが出力の際にフルHDにおとされているようです。
ケーブルが原因だったりするのでしょうか。ケーブルはFV43uに付属していたもの使用しています。
1.PS5側の出力解像度の確認及び調整を行ってください。
>PlayStation5の4K解像度の有効化および調整方法
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/
2.HDMI 2.1対応のHDMIケーブルで接続し直す。
書込番号:24453814
キハ65さんは本商品をお持ちの上、助言を下さっているのでしょうか?
海外の方も最新のファームウェアであるF04をインストールした後同様の症状にあるようです。
以前のファームウェアであるF02であればBlu-rayが4Kで映っていたそうなのでこれが怪しいと踏んでいますがそちらはどのような環境で使用しているのでしょうか?
書込番号:24453855 スマートフォンサイトからの書き込み
>かや。さん
本機は持っていません。
一般論で回答しました。
気分を悪くされたようなので消えます。
書込番号:24453873
このディスプレイはHDCP2.2をサポートしてますか?
Any and all 4K UHD TVs will work with Ultra HD Blu-ray, including older models with HDMI 1.4 inputs, though there are a few caveats. The biggest among them is HDCP 2.2 — the latest version of High Definition Copy Protection. When playing 4K content from an Ultra HD Blu-ray player, your connected TV must support HDCP 2.2, even if it doesn’t support HDMI 2.0. For the vast majority of 4K TVs, this is a non-issue as HDCP 2.2 has been around for a long time now. Still, there are older 4K TVs still out there that don’t have it and if you own one, it will not let you see 4K content from an Ultra HD Blu-ray player.
Ref : https://www.digitaltrends.com/home-theater/ultra-hd-blu-ray-specs-dates-and-titles/
書込番号:24460116
以下のサイトを見つけました。
http://monomania.sblo.jp/article/188615853.html
FV43Uは ”HDCPは、HDCP2.2に非対応です。” だそうです。
そうしますと、FHDへのダウングレードは正常かと思います。
Redditの記事には”F02でOKだった”とありますが、かや。さんのおっしゃるようにF04が怪しいと思います。
ハードウエア的にはHDCP2.2が実装されていてF02で動いていたが、バグとしてF04でDisableにされたのではないでしょうか? このような手法はよくあることです。
私はG社の製品は性能もよくユニークで痒いところに手が届く感じで好きなのです。しかし、過去に話題になったように企業戦略がえげつなく、後でがっかりしたくないので避けています。
ネットのホームページの情報ですので、正確なところはG社に確認するとよいのかな、と思います。
書込番号:24462672
>Gee580さん
ソース添付までありがとうございます。
対応していない可能性があるのですね。PS5映像出力情報詳細にはHDCP2.3とありましたので安心していました。
購入から2カ月でようやくultraHDを購入したので気づけませんでしたしfireTV 4kではUrtlaHD表示されていたのも気づけなかった原因の一つですね。
ファームウェアバグだとすればこちらとしても修正版を期待したいところですが、企業戦略として行われているのだとすれば戦慄ですね。
対応していないものは再生できないという認識でしたのでダウンスケールは想定外でしたが、何とか納得できそうです。
書込番号:24463146
私の日本語の表現がちょっと足りなかったので少し追加、修正しますね。
1.「バグとしてF04でDisableにされた」は「故意にF04でDisableにされた」のほうが適切かもしれません。HDCP2.2を実装はしているが、企業戦略などで機能させないというデザインにもかかわらずF02で見れてしまった。これは想定外(バグ)なのでF04でFIXさせた。ということだと思います。
2.「FHDへのダウングレードは正常かと思います。」についてです。簡単にHDCP2.2は4K UHDでのSender(PS5)からReceiver(FV43U)の間のHDCP2.2での一連のネゴシエーション手順と暗号化についてのお約束ごとです。Senderは相手先がHDCP2.2がサポートされていることを確認し、確認できれば暗号データをRceiverへ流します。そしてReceiverで暗号化を解除して再生します。
もしここで、相手がHDCP2.2をサポートしていなければそこでERRORで終わりです。
がしかし、PS5やNetflixなど最近の4K送信元は賢くて、相手がHDCP2.2をサポートしていなければ、FHDにダウングレードして暗号データを送信するようになっています。 画質は劣るけど鑑賞はできるようになっています。なので、今回の件は正しく機能しているということですね。
つまり、HDCP2.2を使うにあたり両者がそれをサポートしていることが必要になります。
HTH
書込番号:24463745
HDCP2.2は「4KUHD」コンテンツのコピーガードのお約束事です。
この際ですので。 が、たくさんになってしまい失礼しました。
書込番号:24463779
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
