AORUS FV43U [43インチ]
- UHDの解像度と1msの応答時間、144Hzのリフレッシュレートを持つ量子ドットVAパネルを使用した43型ゲーミングディスプレイ。
- 10ビットカラーとDCI-P3 97%/sRGB 150%の広色域により、すぐれた色精度と深みを提供する。
- VESA Display HDR 1000認証を取得。ゲームモード、ムービーモードと合わせて3つのHDRモードを選べ、その調整もできる。
モニタサイズ:43型(インチ) 解像度(規格):4K(3840x2160) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMI2.1x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 266位
- ゲーミングモニター 126位
AORUS FV43U [43インチ]GIGABYTE
最安価格(税込):¥539,990
(前週比:±0
発売日:2021年 6月18日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年4月14日 00:00 | |
| 2 | 3 | 2022年2月8日 19:49 | |
| 21 | 8 | 2021年11月26日 05:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS FV43U [43インチ]
本家beatmaniaやbeatmania INFINITASが120FPSに対応したと言うことで、ずっと気になっています。
今はacerで同じ43インチのET430Kwmiiqppxを使っていますが、初期不良で数秒暗転することがあるため、こちらの商品に惹かれています。
もし同じような用途で使用されている方がいれば、PCの推奨スペックや使用感等教えていただきたいです。
なお、こちらのスペックとしては、ryzen5900+RTX2080が基本になります。
書込番号:24698715 スマートフォンサイトからの書き込み
添付の写真の感じ、真っ黒以外の色の場合では目視で確認できるレベルの汚れのように見える暗い点があります(4から6ドットくらい)。
拡大するとrgbのrの明るさが暗いようでそれが原因みたいです。
代理店の方にも確認してしましたが、製造工程でそういった箇所ができるのは大型4Kだと仕方なく、使用には問題ないと言うことで、ディスプレイ特性の仕様とメーカーから報告を受けているとのことでした。
ゲームする分には全くわからないレベルなのですが気になる人は気になると思うので購入の参考までに。
書込番号:24540485 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
使用しているうちに、画面がついたり消えてりするようになりました。
グラボの問題かとも思い別のモニターにつなぐと発生しないのでこのモニターの問題と確定。
どうやら電源周りが不安定と推測する。
とりあえず、初期不良ということで交換になりましたが(2回目)、次のモニターは大丈夫なのか心配です。
書込番号:24543204
このモニターでは無いのですが、43インチのVA液晶パネルは、ひょっとして、全てBGR形式で、妙なモアレ(汚れ)が出るのかも知れません。asusの方でも、汚いという海外のレビュー記事があります。
書込番号:24588062
画面が付いたり消えたりは頻繁に起こる現象でしょうか?
これまた、asusのや、自分の43インチのフィリップスのモニターでも、ゲーム中に一瞬消えたり、付いたりする現象に遭遇し、結局32インチのパソコンモニターにしてしまいました。asusの43インチのは高フレームレート時に起こるとか。
なんにせよ、43インチパソコンモニターは鬼門かなぁーと様子見だったりします。
情報感謝です!
書込番号:24588074
題名通りなのですが、ディスク認識はできますが出力の際にフルHDにおとされているようです。
ケーブルが原因だったりするのでしょうか。ケーブルはFV43uに付属していたもの使用しています。
1.PS5側の出力解像度の確認及び調整を行ってください。
>PlayStation5の4K解像度の有効化および調整方法
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/
2.HDMI 2.1対応のHDMIケーブルで接続し直す。
書込番号:24453814
キハ65さんは本商品をお持ちの上、助言を下さっているのでしょうか?
海外の方も最新のファームウェアであるF04をインストールした後同様の症状にあるようです。
以前のファームウェアであるF02であればBlu-rayが4Kで映っていたそうなのでこれが怪しいと踏んでいますがそちらはどのような環境で使用しているのでしょうか?
書込番号:24453855 スマートフォンサイトからの書き込み
>かや。さん
本機は持っていません。
一般論で回答しました。
気分を悪くされたようなので消えます。
書込番号:24453873
このディスプレイはHDCP2.2をサポートしてますか?
Any and all 4K UHD TVs will work with Ultra HD Blu-ray, including older models with HDMI 1.4 inputs, though there are a few caveats. The biggest among them is HDCP 2.2 — the latest version of High Definition Copy Protection. When playing 4K content from an Ultra HD Blu-ray player, your connected TV must support HDCP 2.2, even if it doesn’t support HDMI 2.0. For the vast majority of 4K TVs, this is a non-issue as HDCP 2.2 has been around for a long time now. Still, there are older 4K TVs still out there that don’t have it and if you own one, it will not let you see 4K content from an Ultra HD Blu-ray player.
Ref : https://www.digitaltrends.com/home-theater/ultra-hd-blu-ray-specs-dates-and-titles/
書込番号:24460116
以下のサイトを見つけました。
http://monomania.sblo.jp/article/188615853.html
FV43Uは ”HDCPは、HDCP2.2に非対応です。” だそうです。
そうしますと、FHDへのダウングレードは正常かと思います。
Redditの記事には”F02でOKだった”とありますが、かや。さんのおっしゃるようにF04が怪しいと思います。
ハードウエア的にはHDCP2.2が実装されていてF02で動いていたが、バグとしてF04でDisableにされたのではないでしょうか? このような手法はよくあることです。
私はG社の製品は性能もよくユニークで痒いところに手が届く感じで好きなのです。しかし、過去に話題になったように企業戦略がえげつなく、後でがっかりしたくないので避けています。
ネットのホームページの情報ですので、正確なところはG社に確認するとよいのかな、と思います。
書込番号:24462672
>Gee580さん
ソース添付までありがとうございます。
対応していない可能性があるのですね。PS5映像出力情報詳細にはHDCP2.3とありましたので安心していました。
購入から2カ月でようやくultraHDを購入したので気づけませんでしたしfireTV 4kではUrtlaHD表示されていたのも気づけなかった原因の一つですね。
ファームウェアバグだとすればこちらとしても修正版を期待したいところですが、企業戦略として行われているのだとすれば戦慄ですね。
対応していないものは再生できないという認識でしたのでダウンスケールは想定外でしたが、何とか納得できそうです。
書込番号:24463146
私の日本語の表現がちょっと足りなかったので少し追加、修正しますね。
1.「バグとしてF04でDisableにされた」は「故意にF04でDisableにされた」のほうが適切かもしれません。HDCP2.2を実装はしているが、企業戦略などで機能させないというデザインにもかかわらずF02で見れてしまった。これは想定外(バグ)なのでF04でFIXさせた。ということだと思います。
2.「FHDへのダウングレードは正常かと思います。」についてです。簡単にHDCP2.2は4K UHDでのSender(PS5)からReceiver(FV43U)の間のHDCP2.2での一連のネゴシエーション手順と暗号化についてのお約束ごとです。Senderは相手先がHDCP2.2がサポートされていることを確認し、確認できれば暗号データをRceiverへ流します。そしてReceiverで暗号化を解除して再生します。
もしここで、相手がHDCP2.2をサポートしていなければそこでERRORで終わりです。
がしかし、PS5やNetflixなど最近の4K送信元は賢くて、相手がHDCP2.2をサポートしていなければ、FHDにダウングレードして暗号データを送信するようになっています。 画質は劣るけど鑑賞はできるようになっています。なので、今回の件は正しく機能しているということですね。
つまり、HDCP2.2を使うにあたり両者がそれをサポートしていることが必要になります。
HTH
書込番号:24463745
HDCP2.2は「4KUHD」コンテンツのコピーガードのお約束事です。
この際ですので。 が、たくさんになってしまい失礼しました。
書込番号:24463779
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
