ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T4K
- Ryzen 9 5900HSプロセッサー、GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUを搭載したゲーミングノートパソコン。13.4型ワイドTFTカラー液晶を採用。
- 一般的な16:9の画面よりも作業スペースが10%広く、作業の効率が向上。約1.35kgの軽さと薄さ15.8mmのスリムボディを実現。
- すぐれた冷却効率で定評のあるドイツ製の液体金属グリスを採用。内部に入り込んだホコリを排出するアンチダスト機能を搭載している。
画面サイズ:13.4型(インチ) CPU:AMD Ryzen 9 5900HS/3GHz/8コア CPUスコア(PassMark):21239 ストレージ容量:SSD:1TB メモリ容量:32GB ビデオチップ:GeForce RTX 3050Ti + AMD Radeon Graphics OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.35kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T4KASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 6月18日
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T4K のクチコミ掲示板
(60件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2022年12月4日 09:49 | |
| 3 | 7 | 2021年10月23日 02:00 | |
| 4 | 9 | 2021年10月1日 14:51 | |
| 3 | 8 | 2021年7月4日 22:26 |
ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T4K
Windows11にアップグレードすると、スリープモードにならない
(画面は消えるのですが、電源ランプがついたまま)
になるのですが、同一現象または解決法お持ちの方はいますでしょうか?
ドライバーアップデートなどは試行済みです
設定で「画面とスリープ」はどうなっていますか。
書込番号:24654573
>kdrx2784さん
さっき、何気にやってみたら自分のも同様にSLEEPになりませんでした。 いままで、使ってなかったのできがつかなかったですね。
すぐに解決できましたけど、わたくしの場合の解決方法は、UPした写真のように、青線の範囲の間に灰色のインフォメーションセクションがありました。このなかの青丸に”スリープを許可する”があったので、それをクリックしたあとスリープできるようになりました。
以前とちがう動作になり、以降は設定を変えてもSLEEPになるので、Win11のBUGだと思います。いったんうまくいくようになれば、あとは大丈夫だろうと思いますよ。
ブラウザのURLフィールドにて
ms-settings:powersleep でエンターででてきますよ。
ですね。
書込番号:24654806
その後、気が付いたのですけども、SLEEPにはいっても、CPUファンがまだ回ってますね。 完全に電源がきれてないんですよ。
昔は電源が切れてたと思ったのですが。。。。
そこで調べてみると、最近のノートPCはDefaultで"S0"でSLEEPするそうですよ。 これは、SLEEPしてもCPUやFANには電源が入ってるとうことですね。 昔は”S3”というステートでSLEEPしてたので、CPUもFANも止まってたそうです。
”S3”でSLEEPしたい場合はBIOSでの設定変更が必要だそうですが、わたくしのDell PCではそのオプションがないようでした。 ですので、”S0”でのSLEEPですね。
電源を切りたい場合は、SLEEPに似ているハイバーネーションでしょうかね。
書込番号:24654898
>Gee580さん
>キハ65さん
Windows10に戻すとスリープ時にランプが点滅して、完全にスリープ(S3)になるのですが、
Windows11にして以来...
ドライバーやBIOSの更新は効果なし。
どうも、モダンスタンバイというものが怪しいという見込みです。
もう少し研究してみます...
書込番号:24654903
>kdrx2784さん
そうですね。 じつはわたくしも、たった今それをみていたところです。
英語ですが、日本語にすると読めなくなるので。
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/modern-standby-vs-s3
モダンスタンバイはS0とS1の中間あたりの存在のようですね。 S0なんだけれども、スタンバイになるということでしょうかね。
書込番号:24654920
>kdrx2784さん
以下のコマンドで自分のシステムがどのようなSLEEPになっているのかわかりますよ。
powercfg /a
書込番号:24655012
日数かけて検証してみたところ、
スリープのランプ表示にはならないものの、数時間に1%程度しか減らない様なので
このまましばらく運用しようと思います
S0 低電力アイドルしか利用できない様です。
レジストリを変えるとスリープごと消滅、、
ASUSサポートセンターからは的確な回答はありませんでした。
書込番号:24656126
>kdrx2784さん
powercfg /systempowerreport
書込番号:24656243
本件続報ですが、本日Windows Updateやドライバーのアップデート、
BIOSアップデートをしたところ、
powercfgでS0低電力アイドルなのはそのままですが、
3分ほど放置すると、電源ランプが点滅(スリープ状態)になる様になりました。
そのままカバンに入れても爆熱になることはなく、電池消費も3時間で2%ほどでした。
お悩みの方は上記お試しいただければと思います。
ご回答いただきました皆様、ありがとうございます。
書込番号:24805386
ご無沙汰してます。
あれから、やはりスリープ問題は多発し、
鞄に入れていると耐えかねる発熱があったり、
電池が結構劣化していたので、
博打ですが後継機(GV301RE-R96R3050TE)を買ってみました。
これでダメならASUSは二度と買わない。ぐらいの感じで。
スリープはやはりS0ix(モダンスタンバイ)ですが、
ちゃんとスリープ(電源ランプ点滅)するようになりました。
しかし、スリープ押してから移行するまでは10分ぐらいかかるようです。
旧機をASUS純正Windows10でリカバリーしてもスリープはせず、
もしかしたら本体的なトラブルなのかもしれません。
この手の不具合は、修理に出しても正常で返って来る可能性も考慮して、
売却して新型買うのも一つの手です。
後継機は地味にWi-FiカードがIntelからMediaTekに変わっています。
スペックは同等?です。
個人的にはIntelの方がいいですが、不具合が起きないことを祈るばかりです。
新型は上4つのホットキーにカスタムの機能やマクロを埋め込めて、
前機種の悩みだったスクショがワンタッチでできない件も解決して
完璧なマシンだと思いました。
電池持ちは劇的に変わったわけではないですが、+2〜3時間ぐらい
使えるのではないしょうか。。
本件でお悩みの方、参考にしてください。
書込番号:25037940
RAW現像、4K30P動画のカット編集、ゲームは多分やらない使い方でカメラと一緒に持ち出す気になれるサイズ・重量の13〜14インチの機種を探していました。MSIの「PRESTIGE14A11SC-3106JP」、店頭で見つけることが出来ず、見た目はほぼ同じのCore i7-1185G7のはあってデザインも気に入ったのですが、「4コア」がどうも気に入らず、ここ(https://btopcs.jp/hikaku/hikaku_cpu/core-i7-11800h/)見るとエンコード時間がCore i7-11800Hに比べてかかりすぎ、満足な4K動画編集はCPUスコア20000以上、Core i7-11800H級の搭載機は2kgぐらいになってしまう(重くて持ち出す気になれない)、アレコレ迷ってるうち、このスレにたどり着きました。
クチコミよりレビューのほうが多い機種も珍しいですよね?
それだけ買って満足ってことでしょうか?ここのレビューを見てると欲しくなってきました。
できればヨドバシで買いたいんですが店頭で売ってるのはコレ(https://www.yodobashi.com/product/100000001006012196/)しかないですね。今はASUSストアでしか買えないみたいですがこの手のものはいずれヨドバシで売る可能性があるのでしょうか?ヨドバシの販売応援の人はCore i7-1195G7でも動画編集できるとは言ってましたが・・・
とりあえずもう一度ヨドバシでhttps://www.yodobashi.com/product/100000001006012196/を触ってきます。
そうこうしてるうちにレビューで言われてるvivobookが出て迷いそうな気がします。誰か背中を押してください;;
ヨドバシはあらかじめ在庫のある店舗を確認することが出来ます。14インチだとMSI製品は3機種のみです。
https://www.yodobashi.com/category/19531/11970/34643/m0000000195/?spcs=Specvaluecode_500000000302001001_0001_1000000165_5000043010
なお、小さい筐体だと熱問題が出やすいので、持ち運び前提でのエンコードは避けるべきです。
実際のレビューを見ると、エンコード時は消費電力が制限されるのでCPU性能を活かすことは出来ないし、キーボード面は50度近くまで上がります。
https://thehikaku.net/pc/asus/21ROG-Flow-X13.html#ondo
ROGシリーズは熱対策も十分な機種ですが、サイズ的にこれが限界なのでしょう。
書込番号:24405766
>ありりん00615さん
ありがとうございます。ヨドバシ梅田に在庫あるけど店頭展示してなかっただけかもしれません。
書込番号:24405794
普通だね
書込番号:24405906
今このジャンルのノートは沼ですけどね。(笑
ヨドバシですが、経験的にはヨドバシは、「サッサと仕入れてサッサと売り切ってしまう」というスタイルのようです。
最近は取り寄せも増えましたが、注文すると無断でキャンセルされます。(じゃあ載せるなよと思うんだけど)
というわけで、現行機種で在庫がないなら、もう入らないと思います。
そして1650という機種選定ですが、ツール次第なのですが、よく考えた方がいいです。
Premier, DaviniciならGPUのグレードで結構遅くなります。
Premier 6:32 → 7:21
Davinci 5:49 → 7:05
もちろん低電力版CPUは8コアであってもお勧めしません。4Kマルチカムとかで引っかかると思います。
あとは、来年早々に次の世代のCPUが発表になる (AMDは製造中のリークがありました) ので、この辺のノートは構造が変わってディスコンになるかもしれません。
もっとも、新"APU"は、Zen3のままグラフィックがDNAとかに変わるだけみたいです。
検討してて思ったんですが、dGPU必須なら、APUとか変なことしないで、素直に5800Xの低電力版を出してくれたら性能もIntelにも負けないんですけどねぇ。(デスクトップ版はL3が潤沢なので速い)
それから、わかってると思いますが、この機種はバッテリーが小さいのでバッテリー駆動を期待しているなら、巨大モバイルバッテリーとかが必要になってくるでしょう。
とはいえ、PDが使えるのでやはり軽量化できる特異な機種であることは変わりありませんけど。(G14はPD駆動で極端に性能低下します)
書込番号:24405989
vivobook proを見たんですが、DC20V給電のようです。
G14と作りが同じ (バッテリーとクーラー削っただけ?) だとすると、PD給電するとGPUがほぼ停止して、結局、性能が出ないかもしれません。
どういう使い方を想定しているか次第ですが、ACアダプター持ち歩く前提だとだいぶ重くなりませんかね。(PDなら超軽量なACアダプターが出まわっている)
【スタバドヤ用】 ブンブン煩い小型機で大丈夫か?
【屋外用】 バッテリーどうするか問題。4kgのポータブル電源を持っていく?
みたいな感じで、ゲームしないならM1 Macbookの方がいいような気がしますけど。
G14のレビューで、電源アリだとPremierの10分4Kのエンコで、ACのとき6分台がバッテリー(PD)だと15分台に伸びて、結局Macの方が静かで熱くないし、常に9分で終わるので良いって、結論出してる人がいました。
もし自分なら、動画だけならやはりMacを選びます。Win11の不安もあるし。
PDはパワーソースも豊富で、外部バッテリーも軽いですからね。
一応、ワンチャン20v出せるバッテリーもあるんですが、1.8kgとそれなりな重さで良く知らない中華メーカー製で200Wh3万円とか、リスク高いです。
M1 ProとかM1 Maxも発表になってますんで、おカネ出せるならMac検討してみては?
Max機は40万ですけど。多分RTX 3050〜3060くらいのパワーがあるんじゃないかな。
次点で8+2コアのM1 Pro機で30万〜。1.6kg。
これにGaNのPD付けて1.8kgくらい。
M1 4コアでAMD+nVIDIAの1.5倍の時間だったので、8コアだと凌駕するんじゃないかな。
書込番号:24406027
>ムアディブさん
アイホンと紛らわしいスマホが大嫌いなのでリンゴマークのはいらないです。例え安くても。
当面自宅と職場とでしか使わないと思うのでアダプターが7000円ぐらいならもう一個買ってもいいかなと。
触ってきましたがやはりほしい機能がほぼ乗っかってる感じでいいですね。
実質ストア販売のみ(アマはわび受け、店受けできないので対象外)で大幅値下げもない安心感。
ヨドでポイント付けで売ってくれたら即買いなんですが・・・
書込番号:24407661
色々情報を探したんですが、どうもX13もPD給電は怪しいですね。
純正のアダプターか、拡張GPUユニット以外は100W給電を受け付けないようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001335798/SortID=24152798/
ということは、付属AC以外で動画出力すると性能ガタ落ちかな。
全くなんて中途半端な、、、
vivobook pro OLEDのレビュー待ちですかね。
vivobook pro OLDEは解像度とGPUのバランスが悪いんでゲームは無理がありますけど。
というわけで、わたしはG14に戻ります。
書込番号:24408763
こちらのPCに使用できたドッキングステーションはございますか?
当方所有の「ThinkPad Thunderbolt 3 ドック 2」はドックとしては使用出来ませんでした。せめてハブ機能だけでも、、、と思ったのですが。少ないもののPDでの電力供給のみ可能でした。
理想はターボモードで使用可能なドッキングステーションですが、他でasusの仕様のため不可の書き込みを見つけた(アダプタですが)ため、少なくともパワフルモードで使用出来れば結構です。
GV301QH用 外付けGPUは純正なので、それ以外でありますでしょうか?
書込番号:24363648 スマートフォンサイトからの書き込み
いわゆるUSB Type-Cドッキングステーションより外付けGPUが欲しいのですか?
書込番号:24363801
外付けGPUは求めておらず、一般的なドッキングステーションを求めております。
書込番号:24364124 スマートフォンサイトからの書き込み
GV301QH用 外付けGPUもドッキングステーションとしての使い方が出来るとは思いますが、外付けGPUは求めていないのでそれ以外の所謂ドッキングステーションを検討しております。
言葉足らずで失礼致しました。
書込番号:24364141 スマートフォンサイトからの書き込み
>blue0000さん
一般的なものになりますが。
>【2021年春版】USB Type-C/Thunderboltドッキングステーション おすすめ11選
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1321113.html
書込番号:24364178
有難うございます。
この中で持っていた一つが対応しなかったので悩ましいところですね。
書込番号:24364850 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先日このノートパソコンを購入し同じ物を探しています。
※GPU不要、100W供給(制限なし)のTYPE-Cハブ
Amazonで幾つか100W対応のハブを見つけているのですが、どれも非対応に思えます。
(失敗が怖くて試せない)
ゲームをする訳じゃないので60Wで諦めるべきかなと思ったりしています。
とにかくAC、ハブの二本差しは避けたいところです。(モバイル運用時)
>blue0000さん
言葉足らずではありませんよ、同ノートパソコンを保有している人には充分伝わる説明内容です。
書込番号:24365165
>kakakuxさん
ありがとうございます。所有されている方からそう言っていただけると恐縮です。
品薄のため手に入りにくいので、お持ちの方も少なそうで情報が出辛いですね。
Lenovo ThinkPad USB-C Dock USB3.0 type C VGA DP 型番:DK1633
がひとまず使用することが出来ましたのでご報告します。(中古品を確保)
DP2つで外部ディスプレイ2つに出力可能でした。
ただ、電力不足でバッテリーが常に81%の状態で増えません。
ゲームや動画編集等で使っていない(ビジネス利用)ので減ることはありませが、
バッテリーに余計な負荷をかけてそうな気がしてなりません。。。
コネクタが微妙な位置にあるのでkakakuxさんの仰る通り私も2本差しは避けたいところです。
@ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/docking/usb-docks-universal-cable-docks/TP-Universal-USB-C-Dock-JP/p/40AY0090JP
AThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/docking/usb-docks-universal-cable-docks/TP-Hybrid-USB-C-Dock-Japan/p/40AF0135JP
この辺りなら対応するのかもしれませんが(thunderbolt対応を外せばOK?)試すには高価ですし、
アダプタも大容量を確保となるとなかなか踏み切れません。(本命は@で、100W給電できれば理想です)
まだ継続して探しておりますので、この板はもう少し残させてください。
書込番号:24370489
すいません。PCの設定でバッテリー寿命を延ばすために80%上限になっておりました。
充電も可能です。
訂正致します。
誤情報でした。失礼いたしました。
書込番号:24372910
自分は以下の条件でTYPE-Cハブ(ドッキングステーション?)を探しています。
-100W対応 (入力が100Wでも出力が100W必要かな)
- 30cmぐらいのTYPE-Cケーブル(テント型を考慮して)
- 予算1万 (絶対にOkとなるならば2万以上でも検討する)
近々試しに1つ買ってみようと思います。(結果は報告します)
書込番号:24373217
CPUは問題ないけどね、BIOS内でSecure BootやTPMを変更できるかです。
書込番号:24221249
私のInspiron 15 5510でプレビュー版がインストール可能でした。
だからと言って根拠は薄いですが、アップデート可能でしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035658/SortID=24218686/
書込番号:24221255
海外版のスペックには記載があるので、無料アップグレードは提供されると思います。
https://rog.asus.com/laptops/rog-series/2021-rog-flow-x13-series/spec
但し、日本語版のスペックには搭載されたOSのみをサポートするような記述があるので、Windows11で不具合が出てもサポートされない可能性があります。UX325 OLEDの様にスペックに記載があるモデルであればサポートもあるでしょう。
https://www.asus.com/jp/Laptops/For-Home/ZenBook/ZenBook-13-OLED-UX325/techspec/
書込番号:24221321
>ありりん00615さん
海外版スペックの記載を確認しました、利用可能な場合ってところが一抹の不安を感じますね。
書込番号:24221751
Windows 11のアップグレード可能なCPUは基本やっぱり第8世代/Zen+以降になりそうです。
https://ascii.jp/elem/000/004/061/4061479/2/
そして、UEFI、セキュア ブート対応、トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0が必要です。
現在マイクソフトではPC正常性チュックツールは公開されていませんが、それに代わるものとしてWhyNotWin11でWindows 11の互換性チェックができます。
アップした画像はInspiron 14 5480で第8世代インテル CoreのCPUを搭載していますが、TPMの関係でWindows 11ではアウトの判定です。(BIOSでイジっても駄目)
ただ、今年発表されたInspiron 15 5510では判定はOKになっていましたので、TPM 2.0は最近のノートPCではクリア出来ていると想います。
書込番号:24221824
Asusには "Windows Update"という案内ページがあります。
ここへ行くと、マイクロソフトのサイトへリダイレクトされます。
多分、同じ流儀で、制限を含めて、Windows11のアップデート案内が
出てくると思われます。
[Windows 10] Windows Update
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044671/
書込番号:24221931
訂正です。上記のUX325 OLEDもPDFの仕様書にも搭載されたOSのみをサポートするという内容の記載がありました。
もう少し様子を見るか、年内に発売されるWindows 11搭載モデルを待つのが無難かもしれません。
Lenovoの場合はすべての搭載機能の動作を保証するものではないといった注意書きもあります。
書込番号:24223174
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
