ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120
- Ryzen 9 5900HSとGeForce RTX 3050 Tiを搭載した13.4型ゲーミングノートパソコン。薄さ15.8mm、約1.35kgの軽さを実現。
- 120Hz駆動の16:10タッチ液晶ディスプレイを搭載。一般的な16:9の画面よりも作業スペースが10%広く、作業効率が向上する。
- CPUグリスには高い熱伝導率を持つ液体金属グリスを採用。3つのヒートシンクで素早く放熱し、ホコリを排出するアンチダスト機能も搭載。
画面サイズ:13.4型(インチ) CPU:AMD Ryzen 9 5900HS/3GHz/8コア CPUスコア(PassMark):21155 ストレージ容量:SSD:512GB メモリ容量:16GB ビデオチップ:GeForce RTX 3050Ti + AMD Radeon Graphics OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.35kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 6月23日
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120 のクチコミ掲示板
(36件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2023年1月4日 15:23 | |
| 6 | 0 | 2022年4月9日 21:25 | |
| 0 | 3 | 2022年3月16日 19:19 | |
| 9 | 7 | 2022年3月12日 19:21 | |
| 11 | 3 | 2022年3月16日 07:07 | |
| 3 | 0 | 2022年2月28日 12:57 |
ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120
型番GV301QH-R7G1650H120とほぼ同機種だと思いますので投稿します。 ゲームや画質などパフォーマンスを上げたく、GPU内蔵なので NVDIAコントロールパネルを開いたら、「3D設定、開発者」のタスクしかでません。「ディスプレイ、ビデオ」などが見当たらず困ってます。 申し訳ないですが、どなたか助けてください。
Radeon Graphics をOFFにする設定にされてみては? (デバイスマネージャ等で)
書込番号:25081896
手順は、デバイスマネージャー → ディスプレイ → AMD Radeon Graphics を開く → ドライバー → デバイスを無効にする。でよいでしょうか? ひとつ心配なのが、切り替えが出来てない場合、AMD Radeon Graphics のデバイス有効に戻せますでしょうか?
書込番号:25081924
Intelの内蔵グラフィックも、その方法でテスト的にOFFしたりしてますよ。
(本来はBIOS内で行いますが)
書込番号:25081986
ご指導ありがとうございます。 CPU側の、AMD Radeon Graphics をOFF (有効にしない) に変更しましたが、NVDIAコントロールパネルは相変わらず、「3D設定、開発者」のタスクしかでず「ディスプレイ、ビデオ」などが見当たりません。 残念ですが、そもそもディスプレイ画面設定の変更が、このノートパソコンでは出来るのかわからなくなってきました・・・。 ただし、外付けディスプレイ接続では試してません。(外付けディスプレイ持ってないです。)
なんとか120hzに変更したかったのですが・・・
書込番号:25082225
デスクトップPCがとんでもなく値上がりしていることと、ノートPCが必要になったのもあり
どうせならグラボ搭載のノートPCにしようと探していると、サイズ、重さ含めた要求スペックを全て満たした本製品に出会い 他の選択肢と比較した上で購入。
届いた印象としては想像以上に薄く、持ち運びが全く苦にならない重さ、サイズ感
また、性能についてもCPUは素晴らしいの一言
RTX3050tiも大抵のゲームを高リフレッシュレート動かせるし、重いゲームでも設定を調整すれば問題ないことを考えると不満は少しもありません。
これらの性能を13.4インチ、1.35kgに収めてあることが最大の決め手でした。
ゲーミングPCではありますが、今のところバッテリー持ちも良く、指紋認証、タブレット型に出来ることも考えると、モバイルPCで出来ること全てを詰め込んだような可能性を感じます。
定価より4万円ほど安く入手できたこともあり、とても満足しています。
書込番号:24692539 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
日常的に使いたい。
【重視するポイント】
特になし?液タブみたいに使えたら嬉しいくらいです。
【予算】
25万前後
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
初のパソコンなんですが、
安くなっていて性能的にも十分だなと感じたので購入を決めたのですが、新しく最新バージョンのようなものが発売されるそうなのでそちらも気になっていて、性能的に違いがどれほどあるのか教えて欲しいです。
この機種を買って周辺を整えるか、最新ので周辺を妥協するか決めたいです。
書込番号:24652726 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:24652779
2022年モデルは、Intelは第12世代 Core iシリーズ、AMDはRyzen 6000シリーズが登場します。
ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120はAMD Ryzen 9 5900HSが搭載されていますが、後継のAMD Ryzen 9 6900HSが搭載されるのではないでしょうか。
>AMDのモバイルハイエンドCPU「Ryzen 6000シリーズ」、その高性能の秘密
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1389277.html
書込番号:24652790
>けーるきーるさん
>キハ65さん
そこまで大幅に変わるという感じではないんですね....(っ∵ )
今売ってるこのパソコンを買って周辺機器に少しでも回したいと思います!
書込番号:24652915 スマートフォンサイトからの書き込み
題名機種との違いについて、仕様を見比べていたのですが
グラボ以外の違いはありますでしょうか?
ラインナップが多すぎて見落としてがありましたら申し訳ありません。。
書込番号:24632938 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは、グラボが3050
書込番号:24632950 スマートフォンサイトからの書き込み
違いは、内臓されている外部グラフィックですね。
あと、バッテリーの駆動時間も少し違います。
GV301QE-R9R3050T120 13.2時間
GV301QH-R9G1650H120 11.4時間
書込番号:24632982 スマートフォンサイトからの書き込み
>kozy765さん
ゲーミングならこちらがお勧め!
書込番号:24632999
ディスプレイの解像度が大きく違います。
ディスプレイの解像度が違います。
GV301QH-R9G1650H120 1,920×1,200
GV301QH-R9G1650BKS 3840×2400ドット (WQUXGA)(Amazonに4Kとタイトルに有るが違います)
以下は見づらいですが、詳細スペックです、
GV301QH-R9G1650H120のスペック
Amazonから。
Brand ‎ASUS
メーカー ‎Asus
シリーズ ‎ROG Flow X13
製品サイズ ‎22.2 x 29.9 x 1.58 cm; 1.35 Kg
電池 ‎1 リチウムポリマー 電池(付属)
商品モデル番号 ‎GV301QH-R9G1650H120
カラー ‎ブラック
フォームファクタ ‎ラップトップ
商品の寸法 幅 × 高さ ‎22.2 x 29.9 x 1.6 cm
スタンディングスクリーンディスプレイサイズ ‎13.4 インチ
解像度 ‎1920x1200ピクセル
解像度 ‎1920×1200 Pixels
CPUブランド ‎AMD
CPUタイプ ‎Core i5
CPU速度 ‎3000 MHz
プリントプロセッサ・ソケット ‎FP6
プロセッサ数 ‎1
RAM容量 ‎16384 MB
メモリタイプ ‎SO-DIMM
メモリタイプ ‎SODIMM
最大メモリ容量 ‎32 GB
HDD容量 ‎512 GB
ハードディスク種類 ‎SSD
HDDインターフェース ‎PCIE x 2
オーディオ出力 ‎Hz, スピーカー, 120
グラフィックアクセラレータ ‎NVIDIA GeForce GTX 1650
GPUブランド ‎NVIDIA
グラフィックカード種類 ‎専用
VRAMタイプ ‎GDDR6
VRAM容量 ‎4 GB
グラフィックカードインターフェース ‎PCI-E
通信形式 ‎Bluetooth, Wi-Fi
ワイヤレスタイプ ‎802.11a/b/g/n/ac, ブルートゥース, 802.11ax
HDMIポート数 ‎1
ワット数 ‎200 W
搭載光学ドライブ種類 ‎512
OS ‎Windows 10
対応ソフトウェア ‎WP/SSなし
バッテリー寿命 ‎10 Hours
同梱バッテリー ‎はい
リチウム電池 ‎62 ワット時
リチウム電池パック ‎電池内蔵
リチウムイオン電池数 ‎4
商品の重量 ‎1.35 kg
https://www.amazon.co.jp/dp/B08XQC4J3V
GV301QH-R9G1650BKSのスペック
Amazonから。
本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm : 幅299mm×高さ15.8mm×奥行き222mm
本体重量 : 約1.35kg
モニタサイズ : 13.4型
モニター解像度 : 3840×2400ドット (WQUXGA) (60Hz)
OS : Windows 10 Home 64ビット
Officeソフト : 無し
CPU : AMD Ryzen 9 5900HS プロセッサー
グラフィック : NVIDIA GeForce GTX 1650 (NVIDIA Optimus Technology対応)
ストレージ : SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続)
メモリ : 16GB
メモリ最大搭載量 : 16GB
メモリスロット数 : 0
光学ドライブ : 無し
無線LAN : IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
WEBカメラ : 92万画素Webカメラ内蔵
タッチパネル : 対応
対応SIMサイズ : 非対応
インターフェイス : 外部ディスプレイ出力:HDMI×1、ROG XG Mobileインターフェースx1、USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen2) ※×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 ※ データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
バッテリ駆動時間 : 約9.1時間
発表時期(モデル) : 2021年3月モデル
付属品 : ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書
仕様1 : キーボード:86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)
仕様2 : 指紋認証
仕様3 : Bluetooth機能:Bluetooth 5.1
https://www.amazon.co.jp/dp/B093ZP8C8F
※文字化けはご容赦下さい。
書込番号:24633195
頂いた内容をもとに検討したいと思います。
助かりました!
書込番号:24633213 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはR9G1650H120とR9R3050T120の違いを聞いているのに、何故全く関係のないR9G1650BKSのスペックが長々と書かれているの?
グラボ以外の違いを聞かれているのに、グラボが3050とか回答している方は、これ以外のスレと同じで相変わらずですね。
書込番号:24645883
【デザイン】
シンプルでカッコいいのですが、電源入時に「シャキーン」という音がするのは気になります。
【処理速度】
速くて便利
【グラフィック性能】
大変良い
【拡張性】
USBはUSB3.2 type-Aが一つ、type-Cが二つですが、一つは電源に使われてしまうので、これは不便。
【使いやすさ】
USBの事を考えなければ最高です。
【持ち運びやすさ】
1.3kgは全然持ち運べる重さですが、ズッシリ感があります。
【バッテリ】
まずまずかなと思います。まだ使い始めなので様子見です。
【画面】
綺麗ですが指紋が着くのでフィルム推奨です。
【コストパフォーマンス】
この性能なら最高だと思う
【総評】
指紋が本体・キーボードに目立ちますが、それ以外の不満な点はありません。
ASUSのノートPCなんだから、MSIキャンペーンの誤爆じゃないでしょ。
書込番号:24626772
電源入れてシャキーン音は、初期インストールされてるAMOUCE コントロール?(多分つづり間違ってます。。。)で無音にできますよ。ひし形のアイコンです。
もう気づかれているかも知れませんが。
このパソコンほんといいですよね。(初期不良ありましたが)
書込番号:24651990 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってから5時間apexやforzahorizon5などをプレイしましたが、RTX3050tiモデルなので設定は高でもヌルヌルで、xg mobileは高解像度かつ高フレームレートでプレイしたい人以外は要らないような気もします。また新製品のz13、surface proに比べてコスパもいいので買いな気がします。
1つ惜しいことはpc単体だとインターフェースが少ないところぐらいです。後は完璧でカメラ、キーボードもクオリティが高いです。
書込番号:24625566 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
