27MP400-B [27インチ]
IPSパネルやフレームレスデザインを採用した27型液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2022年11月1日 00:39 | |
| 12 | 21 | 2021年11月9日 21:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP400-B [27インチ]
windows10のタスクバーでアプリのアイコンをピン止めしています。
アプリの状態によって、以下のように表示されるはずが、
購入時からHDMI接続の場合、常に「青下線が出ない状態」になります。
・起動中
→ アイコンに青下線あり
・ピン止め(未起動)
→ アイコンに青下線なし
タスクバーを上に移動した場合は表示されるので、下部の描画ができていないものと考えています。
類似事象の発生、解消した例がある方はいらっしゃらないでしょうか?
OSDメニューで一度自動調整してみて、だめなら垂直調整されてみてはどうでしょうか?
書込番号:24881729
>h-iro-ponさん
グラボが不明ですが、
パソコンというかグラボ側の設定で、
オーバースキャンが有効になってませんか?
書込番号:24881733 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、
オーバースキャンはモニター側の設定かもです。
書込番号:24881737 スマートフォンサイトからの書き込み
まず解像度がネイティブか確認ですな。
違ったらディスプレイが警告出すとは思うけど。
書込番号:24881810
皆さんありがとうございます。
たくさん情報をいただきましたが解消できませんでした。
>キリュートさん
マニュアル、動作ともに確認してみましたが、d-subでしか調整できませんでした。
>アテゴン乗りさん
以下のページを参考に windows/ドライバ の オーバースキャン を確認してみましたが、解消できませんでした。
(オーバースキャンの設定はTVのみで、PCモニタでの実例は見当たりませんでした)
https://br.atsit.in/ja/?p=159268
https://br.atsit.in/ja/?p=57241
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000058312/graphics.html
インテル® グラフィックス・コマンド・センター では記載の設定を以下の値から変更できない
・スケール:ディスプレイ・スケーリングを維持
・ 縦横比 16:9
>ムアディブさん
> まず解像度がネイティブか確認ですな。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000089818/graphics.html
windows10なので、ネイティブ設定はありませんでした。
また解像度は 1980*1080 で推奨になっています。
LGのサポート、インテルのドライバにも問合せしつつ、ひとまずはd-sub接続に退避します。
他にも調査観点の提案があったり、こちらの調査が進んだ際にはこちらにて返信させていただきます。
書込番号:24881896
写真をよく見た感じ表示されていないというか、上に黒いスクリーンが被っていて見えていない感じですか?
斜め上から覗き込むと見えそうだったりしませんか?
もしそうだったらモニターの造りの問題かもしれませんが、
d-Subだと端まで表示されるんですか?
同期信号のタイミングがずれているのかな?
HDMI1本で繋がれていますよね?
他のHDMIケーブルで試したりしても変わらないですかね?
同機がズレているとなると基板側の問題(不良)の可能性があるかもしれません。
書込番号:24881941
スクリーンショットなら下線が確認できると思います。
対症療法として、タスクバーアイコンの結合をしない設定にすることにより
下線が無くても起動中アプリが分かります。
タスクバーの何も無いところを右クリック → タスクバーの設定
「タスクバーボタンを結合する」を「常に結合、ラベルを非表示」以外に設定する。
※Windows 11はできません。
書込番号:24882088
>アテゴン乗りさん
内側から、[画面(描画) < 画面(黒) < ベゼル] の構造になっており、HDMI接続でも「タスクバーの表示位置と目線の角度」から以下のように青線が見えました!
上:モニタ正面からでも見える
左右、下:モニタの正面からは見えない。
「ベゼル位置と並行より外」から覗き込むように角度をつけると見える
通常のモニタを見下ろす目線(見えない)
→ ベゼルと水平(見える)
→ スタンドの下部から見上げる視線(太く見える)
となる動画も共有します。
はい。
d-subの直接接続では普通に表示されました。
なお「usb/d-Subの変換デバイス」を挟んだ場合は、下青線が見えない事象が再現しました。
しかし、キリュートさんに記載いただいた「モニタ > 垂直の設定」を変更することで、
通常の目線からでも青線まで表示させることができました。(上は少し切れますが)
> HDMI1本で繋がれていますよね?
PCのHDMI端子からケーブル1本で繋いでおり、付属を含め4種類のケーブルで試しています。
どれも挙動が変わりませんでした。
基盤の可能性があるとのことで、やはりLGへの問い合わせも行います
(皆さんに指摘いただいた確認観点/結果も転記させていただきます)
>猫猫にゃーごさん
はい。
スクリーンショットでは表示されました。
なるほど!
この設定とメインディスプレイにすることで「起動時に実行exe情報が表示される」のですね。
使わせていただきます。
書込番号:24882271
> レスをいただいた皆さん
LGのサポートに連絡/送付した途中経過が来たので共有させていただきます。
モニタの端部分の見え方について「LG日本サポート部署でも再現でき、不具合/仕様か本社確認を実施中」とのことです。
送ってから一月でこの調査進捗なので、まだまだ難航しそうです。
最終結果はまた、こちらに記載させていただきます
書込番号:24938541
> レスをいただいた皆さん
LGのサポートから最終調査結果が共有されました。
個体差が大きい商品らしく、このように「見え方が異なる」との事で、私の挙動は事象がひどい状況に当てはまるとの事でした。
モニタ不具合の指摘いただいた「アテゴン乗り」さんをBAとさせていただきます。
書込番号:24950400
自分は、似た機種の
価格.com - LGエレクトロニクス 34WP550-B [34インチ] 価格比較
https://kakaku.com/item/K0001354548/
こちらを買って同じ症状に見舞われました。
画面の下端の上方向への視野角が非常に悪いようです。
WindowsPCだったので、カスタマイズソフトを買う事でどうにか対応できたと思います。
詳細は、こちらに投稿しておいたので、何かご参考になるか、他の記事見た人に参考になるかと思ってリンクさせていただきます。
Windowsでディスプレイの設定ではなく、ソフトウェア的に画面全体を少しだけ上に移動させるにはどのようにするとよいでしょうか?に対する回答 - Quora
https://qr.ae/pvqzQe
書込番号:24989256
この液晶モニターを購入して2か月ほど経ちますが、
日増しに液晶焼けがひどくなってきているように思えます。
これは、この機種固有の症状なのでしょうか?
それとも、液晶モニター全般に言えることなのでしょうか?
今までは三菱の液晶モニターでグレア?液晶モデルだったので
気づかなかっただけでしょうか?
わかる方おられましたら、ご教授お願いします。
液晶パネルの焼き付きは大なり小なりあります。
EIZOのFAQからです。
>画面の焼き付きは起こりませんか?
https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/177
>長時間同じ画面を使用した後に画面表示を変えた場合、前の画面の残像が残るのですが故障ですか?
https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/58?q=&page=15
書込番号:24431681
大なり小なりあるといっても、購入後2か月でそんなに焼ける液晶はないのではないかと思います。
確認したいのは、液晶焼けを起こすかどうかよりも2か月でこんなことになって、これ正常なの?という事ではないかと思います。
自分的にはさすがにひどいので、販売店に確認しますが。。。
書込番号:24431731
やはり正常ではないので、保証で修理が効くか、交換できるか相談して下さい。
書込番号:24431747
>揚げないかつパンさん
レスありがとうございます。
やはりおかしいですよね?
先週の土曜日に購入店へ持ち込んで症状を確認してもらおうとしたのですが、
その場では症状が出ず、仕方なく持ち帰ってきました。
それ以来、「これはおかしくない?」という症状を写メに撮影してありますので、
明日購入店へ再度持ち込んで証拠写真として見せてやろうと思います。
やはりLGはダメなんでしょうか?
安さにつられて購入したのですが、安物買いの銭失いでしょうか?
書込番号:24431759
>キハ65さん
レスありがとうございます。
交渉して他メーカーに交換してもらうつもりです。
韓国製はダメですね。(個人的感想ですが)
書込番号:24431765
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
液晶モニターで良い製品はないでしょうか?
おススメモニターがあれば教えていただきたいのですが?
書込番号:24431805
自分はなぜかLGのモニターを使ったことがないので、どこが良いかは何とも言えない。
Samsungのモニターは割によかったけど、1年で壊れた、米国から直で入れてたので保証問題があったので、それっきりでした。
メーカーはどこが良いとかは割でないけど、DELLのモニターは好きな方だけど(どこかのOEMだろうと思う)
iiymamaやIODATAも最近は使ってない(どうせどこかのOEMだろうと思うから)
書込番号:24431825
>やはりLGはダメなんでしょうか?
ここのところLGの製品2機種を使用していますが、焼き付きは起きていません。
過去に使用した他のメーカーでも起きていないです。
結構つけっぱなしで長時間使ってるような使い方ですけど。
27インチの下位モデルとしては特別安いということもないので外れを引いただけだと思います。
メーカーが良くないというより、使われた液晶パネルなどが悪かっただけだと思いますよ。
前はAcerを使って特に不満に感じたことはないですね、今もそうなのかは分かりませんけど。
書込番号:24431878
>EPO_SPRIGGANさん
レスありがとうございます。
外れですか。
1万9千円で購入したのですが、安くはないほうなのですかね?
使われた液晶パネルが悪いなんてことが、今でもあるんですか?
書込番号:24431891
接続相手によって出たり出なかったりする「液晶焼け」って、あるの?
グラフィックスカードやドライバー、もしくはモニターの異常発熱だったり。
書込番号:24431894
価格comで見る限りでは、この製品は27インチのディスプレイだと特別安くもないですね。
価格comでの最安値が2万円超えているので、特価で安くしている場合もあるので1万9千円はラッキーな価格というところと思います。
単純に液晶パネルの出来自体は悪いのは発生しますよ。
大きいパネルで大量に製造するので、全体が必ずしも均一に作られずにムラができるためです。
検査するにしてもそれほど時間をかけてしないでしょうから、質の悪いパネルが中には紛れていてディスプレイメーカーに流れることはあります。
ディスプレイメーカーもそれほど時間をかけて検査するわけでもないので、同様に消費者まで行き着きます。
時間をかけないと出ないような不具合の場合はどうしても起こりうるもので、そのため保証期間が設定されています。
書込番号:24431897
>猫猫にゃーごさん
レスありがとうございます。
購入店での対応は短時間だったためか、本当に症状が出なかったんです。
もっとも、手持ちのデスクトップは修理に出しているので、同じ環境での再現が
できなかったこともあると思います。
とりあえず借りてきたデスクトップでも再現できているので、
持ち込んで交渉してみます。
書込番号:24431921
自分も液晶焼けは一度焼けたら戻らないと思う。
だから、液晶焼けなの?とは思ってます。
何が悪いのかは症状をもう少し詳しく聞かないと分からないけど。
モニターの回路が液晶パネル自体な気はしてたので、交換するなら良いかとは思ってたけど
書込番号:24431924 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
レスありがとうございます。
バックが暗いと、明らかに残像が目に見えて残ります。
アップした画像はデスクトップの背景ですが、直前まで
価格.comのページを見ていて、ネットを切断した際の
残像画面です。
試しに明るめの背景にすると、残像は見えません。
あっても見えてないだけなのかもしれませんが。
書込番号:24431933
目に見えて、数分すると消えるというならパネル異常か何かだと思います。
後、パネル焼けんなら、起動時だろうといつでも残像が残ります。もしも店舗が明るすぎて見えないなら暗くしてもらえば見えるはずです。
状況を聞くと
1 液晶のドライブ回路あたりの電圧出力が安定しないとかそのあたりな感じはします。(もしくは残る)
2 後は液晶の品質がたまたま悪く、ドライブ回路からの電圧で素子がちゃんと動かない(これが一番可能性が高そうなんだけど)
→ 液晶ではこれのひどいのを焼き付きというらしいです。実際には焼き付くわけでは無いようです。ただ、本当にカラーフィルターの素子がフィルムに焼き付かないのか?というのはあり得そうとは思うし、この現象なら絶対に戻らない。
3 PCのフレームバッファの異常も考えたけど、こちらは可能性は低そうな感じですね。
ちなみに、液晶焼けが2で起きるらしいので、消えるみたいですが、2か月程度のなるのは自分的にはやはり品質かな?とは思わないでもないです。
書込番号:24431986
>揚げないかつパンさん
レスありがとうございます。
>パネル焼けなら、起動時だろうといつでも残像が残ります。もしも店舗が明るすぎて見えないなら暗くしてもらえば見えるはずで>す。
そうですよね。
でも起動してる間は見えないんです。
正確には、明るい画面では見えないが、暗い画面になると
見えるんです。
それが、デスクトップの背景の画面でないと見えないんですよね。
しかも、ある程度使っていないと、残像として残らないので厄介なんです。
私はグレア液晶しか使ったことがないのでよくわからないのですが、
ノングレアはこの程度は仕方ないのでしょうか?
書込番号:24433482
>@nakka-mamaさん
参考までに。
https://hiroshi-gamepc.com/monitor-ghost-image/
物は試しです、やってみたらどうでしょうか?
LGのモニター 3枚持っていました。
一枚 27インチ 2Kのは知り合いに 譲ったのですが〜
結局 3年程度で壊れた模様。
しかし 焼き付きとかは 無かったようです。
残りの二枚は ウルトラワイドですが 3年以上たってますが〜
問題なしに 今も使えております。
LGだから ってのはないと思いますよ。
あたりが悪かっただけかと。
書込番号:24433492
まさか、ノングレアだからという事はないでしょう。
そもそも、自分はなったことありませんから
書込番号:24433606
FYI
・液晶モニターの残像現象について
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/knowledge/zanzo/
・画面表示を変えた時に、前の表示が重なって残像として残りますが故障でしょうか?
https://www.seedsware.co.jp/support/faq/q068.asp
・Dell LCD TVでの画像の焼き付き、残像、ゴーストの防止または消去
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000149894/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%82%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%9D%9E%E6%AE%8B%E5%83%8F%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B-dell-lcd-tv-%E3%82%92%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E9%9D%9E%E6%AE%8B%E5%83%8F%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B
・LCDの画像が消えずに残る (ゴースト) - ThinkPad X220, X220i, X220 Tablet, X220i Tablet
https://support.lenovo.com/de/ja/solutions/ht051485
・第4回 TN?VA?IPS?──液晶パネル駆動方式の仕組みと特徴を知ろう
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia01_04/
・応答速度の数字はホンモノか!?――液晶ディスプレイの動画性能をチェックしよう
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia05/
書込番号:24434249
皆さん、レスありがとうございます。
今日、購入店へ再度持ち込み、店長さんに確認してもらったところ、
初期不良ということで交換してもらいました。
で、家に帰って交換品を使ってみたところ、アップした写真の
ような焼き付け?は起こっていません。
やはり個体差だったようですね。
皆さんのご意見、感謝しています。
Goodアンサーですが、皆さんのご意見がすべて参考になっていますので、
ここはあえて決めずにおこうと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24435147
いやいや、欠陥でしょw
今どき 毎日 10H x 2年 使い続けてもモニター焼けなんかしねーよw
適当な事いってんなよw
書込番号:24438323
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
