MOBIUZ EX2510S [24.5インチ ダークグレー]
- IPSパネルを採用したフルHD解像度の24.5型ゲーミングモニター。リフレッシュレート165Hzを実現し、画面のちらつきを抑える。
- 独自のHDRi技術により暗い部分まで美しく鮮明な映像を表示。「treVoloスピーカー」内蔵の本格的な高音質サウンドシステムを標準搭載。
- HDMI2.0×2、DisplayPortx1の入力端子を装備。接続機器に応じて3種類のシナリオ(ゲーム・シネマ・標準)に設定できる。
モニタサイズ:24.5型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMI2.0x2/DisplayPort1.2x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 1262位
- ゲーミングモニター 417位
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
MOBIUZ EX2510S [24.5インチ ダークグレー]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 7月29日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年5月13日 17:35 | |
| 0 | 0 | 2023年7月11日 05:31 | |
| 2 | 4 | 2022年12月11日 08:38 | |
| 2 | 2 | 2022年11月29日 02:27 | |
| 16 | 8 | 2022年11月17日 23:46 | |
| 5 | 9 | 2022年8月18日 17:00 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510S [24.5インチ ダークグレー]
3年ほどモニターを使用していますが、HDMI接続からDisplayPort接続に変えたところ、映りません。
入力切替の部分でDPが選べるのですが、「シグナルが検出されません」と表示されます。(ケーブルを差さないとDPがそもそも選べないので認識はしてるのかと思います)
HDMIでは問題なく映りました。DPケーブルの確認が出来る環境ではありませんが、昨日amazonで買ったので問題はないと信じたいです。
モニターの電源プラグを抜いて半日放置しましたが直りません。
BIOSの設定でDP接続をONにする必要がある?などの記述を読んだりもしましたが必要あるのでしょうか?
マザーボードはASUS の PRIME B365-PLUS グラボは RTX 4060ti です
別にDisplayPortケーブルを変えて、映らななければモニターの不具合ではないでしょうか?
メーカーサポートへ相談して下さい。
書込番号:25733834
【ショップ名】
Amazon プライムセール
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20230709
【その他・コメント】
プライム無料お試し期間でも可能。
価格コムの以下ページからAmazonを選択してリンク先で購入可能。
https://kakaku.com/item/K0001364489/
サンワサプライ製のモニターアーム「100-LA063」を購入してEX2510Sに取り付けしたいのですが、、このディスプレイのVESAマウントのネジ穴の位置がくぼんでおり、スペーサーを噛ませる必要があるのですが、どのようなスペーサーを噛ませましたでしょうか?
Amazon等で調べたのですが、変換スペーサーのタイプしかなく、困っています。
すみませんが宜しくお願い致します。
https://trader-knowledge.site/benq-ex2510s-monitor-arm/
100x100のアームマウンター部ならそのままスッポリ嵌るので、スペーサー要らずでは?
アーム届いて、合わせてみてからで良いのでは?
書込番号:25034585
モニターアームの取説
https://cdn.sanwa.co.jp/support/setsumeisyo/pdf/direct/100-LA063_ver1-0.pdf
ネジも長いのとスペーサーも付属していますので。アーム買ったらそのままで良いと思いますが。
同じ取り付け部のアーム+別BenQモニターを使っていますが。モニター側が多少凹んでいても斜めに滑らせることで取り付けできましたし。それで入りそうになかったら、取り外しできるところをモニターアーム側に取り付けた状態でモニターにネジ止めすればよろしいかと。
書込番号:25034684
100-LA063のブラケットの寸法が115×115mmです。
下記サイトでスタンドを外した凹面の写真は約120mmありそうです。
すぽっと入って、後ろカバーのネジが使えるような感じがします。
https://my-favorite.me/benq-mobiuz-ex2510s/
書込番号:25034751
>キハ65さん
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
返信遅れてすみません。無事に装着できました!皆様、回答ありがとうございました!
書込番号:25048070
HDMIにPS、Switch、DisplayPortにPCをそれぞれ接続したところ、PCのみ接続の反応がありません。
これはモニタに3種類出力が出来るという認識が間違っているのでしょうか?
それともケーブル側に問題があるのでしょうか?
クトパさん
これは間違っていないと思います。
まずはDisplay Portケーブルが
モニタとPCの両方でしっかり挿さっているかを
確認してみて下さい。
書込番号:25028642 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か試してみましたが改善しなかったので、ケーブルに問題がありそうです。
新しいケーブルを購入してまた試してみようと思います。
書込番号:25030225
【使っている環境や用途】
11世代core i7,RTX3060 LHR, 16GB RAM SSD ゲーム、ネットサーフィン
【質問内容】
購入して数ヶ月経ち、特にこれといった不満もなかったのですがふと思い立ったのです。
このモニターは「G-SYNC COMPATIBLE」対応であってもHDR(HDRi)をオンにしていないとその同期技術が使えないのですがそういうものなのでしょうか?(ゲーム内で有利になるとかそういう話は一旦置いておいて)
出来る事ならHDR無しで使えたらもっと良いなぁと思ってるのですが。
書込番号:25013817 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は他のモニターを使ってますがHDRを使わないとG-Sync Comptibleが使えない仕様というのは珍しいと思います。
自分は今までにそう言う仕様のモニターにはあったことは無いです。
書込番号:25013834 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん、こんにちは。色々価格コムでレヴューを見ています...!
今一度NVIDIAコントロールパネルとかの設定を見直してみましたが、スクリーンショットにあるように、非HDRだとG-SYNC関連の設定が消えてしまってるんですよね。あ、書き忘れていましたがDP接続にしています。OSDでは特に同期関連の設定は見当たりませんでした。
書込番号:25013887
ごめんなさい。
今はRADEONを使ってるので、試せないのだけど、前にはmVidiaも使ってたんだけど。。。
RADEONはそんなことはないからドライバーの問題とかじゃないかな?
書込番号:25013922
どうなんですかねぇ。今使っているのは最新のドライバですけど、ずっと前からこんな感じなんですよね。正直G-SYNC COMNPATIBLEの仕様とかよく分からないですけど、これが”仕様”なのかなぁ。
書込番号:25013935
G-Sync CompatibleはAMDのFreeSyncとほとんど一緒だよ。
もともとはnVidiaはG-Syncという回路が必要な同期技術を使ってただけど、ロイヤリティが必要なことと、別にモニターに同期回路が必要なものだった。
FreeSync対応のモニターは実装が簡単だったので普及したんだけど、G-Syncは普及しなかった。
そのうえVESAはAdaptiveSyncという名前で規格化してしまったので、同期技術はFreeSync(AdaptoveSync)が標準の規格になってしまったのだけど、nVidiaはそれが面白くないので国際規格になってしまったAdaptiveSync準拠という形でG-Sync Compatibleを制定してこれをG-Syncとした。
だから、現在のG-Sync Compatibleは名前は違うけど、根本y的にはFreeSyncと一緒なので、FreeSyncでできるならg-Syncではできるという感じになってるはず。
それとHDRは信号を拡張して10Bitカラーを使って色域を拡張する機能だから、信号同期の速度を可変されるAdaptiveSyncとは基本的には関係がないはずなんだけど。。。
どうしてHDRを入れないとG-Syncが入らないのかは謎ですね。
書込番号:25013999
なるほど、そういう事情があったんですねぇ。道理でよく分からない規格なわけだ。
確かに謎ですね。ほかにもこのモニターを持っている人は割と多いと思うけど、このモニターのG-SYNC COMPATIBLEの仕様について言及されていることってあんまりない気がするんですよね。ここみたいなレビューサイトとか掲示板とか。
書込番号:25014008
えー、本当に訳が分からなくなってきたのでいろいろいじっていたらついに原因が分かりました。OSD設定の”ブレ軽減”がONだとG-SYNC COMPATIBLEの設定が出てこなかったみたいです。お騒がせしました。
書込番号:25014047
とりあえず解決したので解決済みにしておきました。色々教えてくださりありがとうございました。
書込番号:25014319
【困っているポイント】
初めてBenQのモニターを使うのですが、PCやゲーム機などの電源を入れたら基本的にはモニターにも電源がついて、PCやゲームができると思うのですが、いちいち電源ボタンを押さないとモニターが使用できません。
【使用期間】
1ヶ月間
【利用環境や状況】
モニターとps5をタコ足配線で繋げて、電源をとっています。
【質問内容、その他コメント】
いちいち電源ボタンを押さないと画面がつかないものなのか?
が質問内容です。
書込番号:24882492 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のディスプレイは電源切ってたら映らなくて、スタンバイ状態から信号が入ったら映ります。
書込番号:24882497
コメントありがとうございます。
そうですよね…私はps4とps5をスタンバイモードにしてる状況から時間が経過した状況後、ps4.5の電源をつけてもモニターには何も映らず…
私が使っているモニターはps4.5をスタンバイモードにした後、モニター右下がオレンジ色に光るのですが、時間が経つとオレンジ色の光も消えて、いちいち電源ボタンを押さないと使えない状況に戻ります…なんなんですかね…?
書込番号:24882501 スマートフォンサイトからの書き込み
工場出荷状態にしてみるとか
設定情報が想定外の値になっていると変な動作する機器とか結構あります。
書込番号:24882502
OSDの省電力モードが待機→電源断の設定があるならそれの電源断をやめるだけだけど、そういうモニターは使ったことは無いですね。
書込番号:24882560
説明書見たら「自動電源オフモード」あるよね。
なし、10分、20分、30分で設定出来る。
書込番号:24882572
>カニカマ0083さん
勝手に電源が切れる(スタンバイになる)のに、
起きてくれないってことですよね。
ここの口コミでも時々報告とか質問を見ますね。
(この機種に限りませんが)
そういう仕様のモニターもあるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001289435/SortID=24759063/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%93d%8c%b9%81%40%93%fc%82%e7%82%c8%82%a2#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001298681/SortID=24693554/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%93d%8c%b9%81%40%93%fc%82%e7%82%c8%82%a2#tab
モニターの電源、ものによってまちまち?で万人受けとは行かないようです。
ちなみに自分の使っているモニターは切れてほしいとき(一部の条件時のみ)オフになってくれません。
参考程度でお願いします。
書込番号:24882590
この製品使ったことないから分からんけど。
system→auto power off→時間を設定する
〜あくまで想定〜
ここがオフだとモニタは一定時間経過で電源切れる
パソコンで言えばシャットダウンしているみたいなもの
なので再度電源ボタンを押さないと反応しない
ここの時間を設定する
モニタは設定時間経過で省電力モードに移行する
パソコンで言えばスリープモードに入っている感じ
寝ているだけなので信号が入れば自動で立ち上がる
前者は多分LEDが切れると思うけど、後者はLEDチカチカしぱなっしってのはあるかな。
わからんけど。
書込番号:24882937
別のディスプレイですが、複数つないでるとスリープ解除が働かなくて、Displayportだけにして切り替えない運用にしたらスリープ解除するようになったってことはありますね。
単に入力切替と入ってくる信号があってなかっただけかもしれませんけど。
書込番号:24882942
>カニカマ0083さん
一応マニュアルを。
https://esupportdownload.benq.com/esupport/LCD%20MONITOR/UserManual/EX2510S/UM_JA_210414171146.pdf
Auto PowerOff関連の動作でしょうから、このあたりの設定を変えると動作が変わるかも知れません。
Auto Power On/Offというのは結構動作が微妙な場合があり、
使っていても動作しなくなる場合などがあり、原因が分からないまままた戻ることしばしばです。
いまLGの8k TVを主モニタとして使っていますが、正直頻発してます。
サブモニタでログインして確認すると、モニタは正しく認識しているようなのですが。。。
(メインモニタを認識しているからこそ、サブモニタをサブとして認識している)
ケーブルの抜き差しなどで改善することがありますので、データ通信の品質によるのかもしれません。ケーブルが長い時に頻度が高い気もしていますので(確証なし)。
あとディスプレイドライバやGPUのファームウェアで改善されたこともあります。この場合は信号の互換性やOS/ドライバのバグだったりするのかも知れません。
あと、表示がされない場合、電源が入らずに表示されないケースと、入力信号の品質が悪く映せない場合/互換性のない入力と認識して映さない場合があります。後者でないか、念のため確認してください。
データ品質の場合、解像度/色数/リフレッシュレートを落とし、データレートを落とす、ケーブルを短くする、品質の良いものにするなどで改善する可能性はあります。
ケーブル抜き差しして接触不良の可能性を払拭したあと、XGAなどの画面で表示させ、同じ症状が起きるか試せば分かるかも知れません。
あと、ディスプレイでは、モードにより様々な機能の利用可否が変わるものがあり、本ディスプレイもそのようです。ゲームモードとかだとAutoPower ON/OFFが機能しなくなるという奴もあった気がします。なので表示モードを変えてみるというのも手です。
書込番号:24883167
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
