X570S AERO G [Rev.1.0]
- X570チップセットを搭載したクリエイター向けのATXマザーボード(ソケットAM4)。Ryzen 5000シリーズに対応する。
- DisplayPort入力をパススルー出力可能なUSB-Cポート、USB 3.2 GEN 2×2 Type-C、4基のPCIe 4.0×4接続対応M.2スロットを装備。
- intel 2.5GbE、Intel Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1などを搭載。オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「RGB FUSION」でコントロール可能。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2022年12月19日 23:24 | |
| 1 | 3 | 2022年10月5日 16:20 | |
| 1 | 13 | 2021年8月23日 06:13 | |
| 1 | 4 | 2021年7月22日 09:18 |
マザーボード > GIGABYTE > X570S AERO G [Rev.1.0]
先日こちらのマザーを購入して現在組み立てているところです。
質問なのですが、付属のノイズセンサー、温度センサーはケースのどのあたりに固定するといいでしょうか?
なにぶんこういったセンサーが付属したマザーは初めてなので…。
先人の皆さんのご意見を参考にしたく書き込みました。
書込番号:25060149 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース内の好きなところかな?
自分はCPUのクーラー外を測った事はあるけど、必要な時につけただけ
書込番号:25060196 スマートフォンサイトからの書き込み
一般に温度センサーは吸気ファン辺り、つまりフロント吸気付近。
そしてもう一つが排気ファン付近。
ノイズセンサーは自分もマザーでは初めて聞く内容なのと、
ノイズの加減をどう反映させるかで、センサー設置個所は決める方向だと思うけど。
何分にもノイズ量で何を制御するのか、将又単に音量聴きたいだけなのか不明に思います。
書込番号:25060201
正直言えば、どちらのセンサー設置も有用なのかな?って疑問のほうが強いですが。
書込番号:25060205
はい、マニュアルに書いてあるとおりに接続しておりますよ。
書込番号:25060272 スマートフォンサイトからの書き込み
既にお使いの方がどういう感じで設置しているか知りたいため質問しておりますので、好きなところにというのはなしでお願いします(笑)。
書込番号:25060277 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
なるほど、吸気温と排気温を測る感じですね、参考になります。
ノイズセンサーは今までの自作経験でも初めて見るセンサーですのでどう扱うか悩みますね。
センサーの有用性については…確かにマザボ上のセンサーで大体の温度分かりますからね。
でもせっかく付いてきたので使ってみたい気持ちが強いです(笑)
書込番号:25060280 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うか自分は付けっぱなしでは無くて、何かおかしい温度が高いとかの調査に使ってたと言う話で、
それ以外ではラジエターをつけてるからそこの内気温とこノイズなどかな?
と言っても、今のAero Gも付いてるけど、GIGAのマザーは温度センサー多めなので、取り敢えず気になったらつけようみたいな感じです。
騒音はファンの近くにはなりますね。
書込番号:25060294 スマートフォンサイトからの書き込み
>ButterKnifeさん
温度センサーは目的次第だと思いますが、
例えばケースファンの制御に使うならケース内で温度が高い場所に設置が良いと思います。
温度を知りたいところがあるならそこに付ければいいかと思います。
正解は無いと思います。(だから指定もないのかと)
書込番号:25060470
>揚げないかつパンさん
なるほど、不具合が疑われる箇所でその都度計測するという感じでしょうか。
>アテゴン乗りさん
やはりこれといった正解はない感じなのですね。
とりあえず、みなさんのご意見を参考に、前面吸気ファンと背面排気ファンの近くに取り付けました。
簡易水冷のラジエーター付近でもいいかもしれませんね。
いろいろと試して遊んでみようと思います。
書込番号:25060844
DisplayPortオルタネートモード接続で且つ、7.5W(5V/1.5A)以上の電力出力(USB PD)に対応しているディスプレイを所有しております。
ディスプレイ:LG gram +view 16MQ70 [16インチ]
X570S AERO G の VisionLINK は上記仕様に該当するかお分かりの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
>あずたろうさん
すごい早いコメントありがとうございます!
DisplayPortオルタネートモード対応という言葉が製品サイトに見当たらくて購入に踏み切れませんでした。
、、、そして、購入検討しようとアマゾンのサイトを見てみたら添付画像の通りばっちり記載がありました!
書込番号:24952510
知恵袋で質問&いくつか回答を頂いたのですが、こちらでも聞いた方がいいと言うことで質問させていただきます。
今までのやり取りについてはこちらを一読して頂けると助かります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13248011718
自作pcのフリーズについて
PCのパーツをいくつか変えたのですが、以来ゲーム終了後やアプリケーション終了後にフリーズする現象が起きるようになりました。
解決策を教えてください。
【変更前の構成】
Ryzen 5 3600
B450 SteelLegend
G.skill DDR4-3200 Trident Z Neo F4-3200C16D-32GTZN
(3か月前にGeil DDR4-3200 16GB evo x iiから変更)
Palit gamerock rtx3070
Superflower 1000w platinum認証
Samsung 980 1TB Gen. 3.0×4(os)
シリコンパワー 500GB 3D TLC NAND Nvme Gen. 3.0×4
シリコンパワー 500GB 3D NAND SATA3 SSD
Win10 pro
【変更後】
Ryzen 9 5900x
X570s AERO G(Gigabyte)
NZXT Kraken z73を追加
その他同上
(メモリはG.skillを使用)
【起こったこと】
ゲームやアプリケーション終了時にフリーズする。
マウスカーソルは動く。
他のアプリケーションを閉じようとすると、画面からは消えるが、Windowsのバーには残ったまま
たまに時計が1時間ほど遅れる。
Spotifyを聞いていたら、フリーズする前数秒のフレーズが繰り返し流れていた。
Windowsキーからシャットダウンや再起動は出来ず、ケースのリセットボタンから再起動させるしかなくなる。
その際、Steamアカウントがログインをリセットされていたり(保存されるように設定済)、デスクトップアイコンの位置が変わっていることがある。
また、ゲームもインストール済みにも関わらず、再度インストールするよう求められる。
【やったこと】
電池を外し、CMOSクリア。
メモリをGeilに変更。
配線に抜けがないか、しっかり刺さっていないかを確認し、再度抜き差しを行った。
BIOSのアップデートを行った。
(F1→F2)どちらのBIOSでも現象は発生。
その他ドライバーのアップデート。
Win10 c++ 2010を削除(ネットでみた対策)
SSD等を初期化し、win10をクリーンインストール。(設定→出荷状態に戻す→完全な削除)
マザーボードの初期不良を疑い、保証元の旭エレクトロニクスに問い合わせ済み(営業時間外のため来週返信があるかも?)
試したゲームやアプリケーション:Spotify、Apex、Rocketleague。
【温度等】
CPU ゲーム中66〜70度 他40度程度
GPU ゲーム中50度程 他40程度
流用したパーツについては、元々不具合なく動いてたものになります。
入れ替えたパーツは全て新品で、水曜日に届き、組み立てたばかりです。
2日ほど様子をみましたが、原因が分からなかったので教えて頂きたいです。
よろしくお願いします(* . .)"
書込番号:24301568 スマートフォンサイトからの書き込み
中途半端な不具合ですね。
私なら、余計なSSDを外してみる…ってのを試してみたいところです。SSDはゲーム専用にしていませんか? そちらのSSDの不具合では?とも思いますが。
まぁ、検証はシンプルな状態から。
書込番号:24301574
普通には、まずメモリーテスト。
Memtest86をかけてみること。
或いはX.M.P解除してデフォルトなクロックで運用して様子見る。
当方も原因わかってはいるが、CPUやメモリーの設定追い込みすぎで、
負荷が大きいときじゃなく、普通に作業時のアプリ終了時かで、
フリーズじゃなく、再起動がありました。
書込番号:24301583
メインとして使用予定のSamsung 980のみにしたところ、osがない状態になったため、クリーンインストールを行いました。
その後各種ドライバをいれゲームを起動しましたが、現象は発生し、改善は見られませんでした…。
書込番号:24301764 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーのテストには引っかかりませんでした。
基本的にはocはオートで行っていて、あまり関係は無さそうに思います。
書込番号:24301767 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にマザーをもとのB450に戻してみるとどうなるか?
マザーの電源回路の初期不良の可能性もあると思う。
書込番号:24301788
それは意味の無い返答です。
3600MHzであって、X.M.PでもOCはOCです。
そもそも、そのメモリーのQVLリストに無いマザーを使用されてますし。
書込番号:24301811
メモリーテストに関しては2種類のテストをしてみてください。
1つ目はMemtest86
2つ目はOCCTのメモリーテスト
になります。
前のマザーではそんなことがなかったのなら前のマザーに戻せば正常動作するはずですよね?
まずはそこからでは?
部品が複数あって、動作テストする場合は、1つ1つきっちりテストをして次のステップに進めば、どれが犯人かはわかりやすいし、パーツがあるなら正常動作していたところからテストをやり直せば動作しない場所が分かるのではないかと思う。
書込番号:24301831
M.2の2枚は何処に接続してますか?
(M2AとM2B?)
あと、お使いのメモリはOCメモリなので、
不具合がある時は、定格の2133で使ってください。
(添付画像)
AMD使う場合は定格動作がおススメです。
3200で使いたい場合は、定格で3200動くメモリ
にして下さい
https://kakaku.com/item/K0001324094/?cid=shop_google_00010033
コレとか。。
書込番号:24301874
直接フリーズとは、関係無いかもしれませんが、グラフィックボードにRXT3070をお使いのようですね。
うちのマザーボードは、ASUS の ROG STIX X570-Fで、グラフィックボードはGALAKUROのRTX3070ですが、組み上げた時にWindowsの起動に異常に時間がかかり、困った事がありました。
UEFI BIOSの設定画面で挿しているPCIE ×16 の 1番端子の設定をAUTO(Gen4)から、PCIE ×16をGen3に設定するとすんなり起動するようになりました。
ゲームをするのにも、自分の環境はGen3で問題はないようなので、Gen3に設定して使っています。
書込番号:24302568
皆さんありがとうございます。
今日改めてパーツ毎に確認しました。
ずっと疑っていたマザーボードから変えてみました。
マザーボードの変更
→Samsung m.2時はトラブル発生、シリコンパワーのm.2は起こらず
CPUの変更
→シリコンパワーでのみ実施、現象は発生
メモリの変更
→2133mhzでも行ったが現象発生、Geilのメモリでも同様に発生
グラボの変更
→やれることが4.0から3.0に変更すること、使用レーンを変更することしかなかったが、やはり現象は発生
といった具合です。
他に考えられる原因はありますか?
書込番号:24303739 スマートフォンサイトからの書き込み
改めて現象読みましたが、
もうメモリとストレージが凄い怪しいです。
・メモリのBIOS設定画面、
・PCの構成画像
https://photos.app.goo.gl/LUMRhJsoJtDynbsP8
(こんな感じ、静止画でOKですが、m.2とメモリがどんな感じなのかとか)
の画像があると分かりやすい。
文字だけだと・・・
書込番号:24303873
皆さんありがとうございました。
無事解決出来ました。
b450SteelLegendで上手くいった事を考え、b550 Visionに変更したところクラッシュが一切起きなくなりました。
念の為osはシリコンパワーのものに入れていますが、メモリも3200で動いてますし、このままいこうと思います。
グラフィックボードについても、4.0で大丈夫そうです。
x570s AERO Gについては、旭エレクトロニクスの返答次第ではありますが、初期不良として返品させて頂こうと考えています。
沢山の回答ありがとうございました!!
助かりました。
書込番号:24303883 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、初めての自作PCに挑戦していますがケースにマザーボードを嵌めようとした時に気付きました。
実際は、箱を開け全体を見渡した時に薄々気づきましたが、やっと届いたということもあり目を逸らし作業をしておりました…。
しかし、ケースに嵌めるときにI/Oパネルがずれていることを顕著に見受けられました。
極め付けは、左側のUSB-Cは接続が不可能でした。
また、画像を添付させて頂きますが、USBの差し込み口が全体的に下にずれているようにも見えます。
初めての自作ですので、何が正解なのか分からずドギマギしていますが、こちらは初期不良ということで宜しいのでしょうか?
皆様に判断を仰ぎたく、投稿させて頂きました。意見の方を何卒宜しくお願いいたします。
また、話が逸れてしまいますが最小構成(CPU マザーボード グラフィックボード メモリ 電源)を接続しBIOSに到達出来るかを確認したところ、無事辿り着けましたが電源が落ちてしまいました。
何度か試しましたが同じく電源が落ちてしまいます。メモリやケーブルの挿しの甘さなど入念に確かめましたが、CPUの熱が尋常なく、触るのも厳しい感じでした。
起動のみでこんなに暑くなるのかな…と、こちらも疑問が生じております。
CPUクーラーは簡易水冷を用意しているため、まだセットしていませんが、最小構成の段階からセットしたほうがいいのでしょうか…?
無知で申し訳ありませんが、お力添え頂ければ幸いです。
念のため、今回の構成を載せます。
ケース Lian Li o11 mini
CPU Ryzen5 5600X
マザーボード x570s Aero g
メモリ GSkill Trident Z Neo 8GB×2 16GB
グラフィックボード sapphire RX6800XT Nitro+ SE
電源 coolermaster V850 SFX Gold
ご意見、アドバイスの方宜しくお願いいたします。
書込番号:24251517 スマートフォンサイトからの書き込み
自分的には初期不良と思いますが、一応、販売店に画像を送って確認してもらってください。
初期不良認定するのは販売店なので。。。
簡易水冷については代わるクーラーがあるならそれでもいいです、5600Xなので、仮組時は付属クーラーでも構いません。
もちろん、簡易水冷でも構いません。
→ これはクーラーは付属クーラー?何もつけてない?何もつけてないなら、そりゃ落ちます。クーラーなしで持つ電力は大体35W以下です。
書込番号:24251532
微妙にズレてないか〜?(´・ω・`)? というのは在りますね。何枚かIOバックパネル一体型で組んでいますけど
ケーブル挿すのキツイんじゃないか?というのはありましたね。
きっちり中央に来ていれば良いんですけどね(;^ω^)
書込番号:24251725
皆様、ご回答頂き本当に有難う御座いました…!
Amazonにて購入しておりましたので、状況説明と写真添付を行なったところ、交換品の手配及び発送をしてくれるとのことでした。迅速な対応で少しだけホッとしました。
先が思いやられますが、揚げないかつパン様の仰る通り付属のクーラーを使用し仮組みを行なっていこうと思います。
重ねてになりますが、本当に有難う御座いました。
書込番号:24251906 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
マザーボード
