CS-92WQH
- 370万画素の高画質録画ができる前後2カメラ搭載ドライブレコーダー。「STARVIS IMX335」を搭載している。
- 2.45型ワイドIPS液晶(タッチパネル式)を採用。「後方キャッチ」「死角検知機能」「前車発車警告」などの安全運転支援機能を搭載。
- 「GPSお知らせ機能」により、ドライブ中の危険なエリアなどを警告音と画面表示で事前に知らせる。クイック録画専用ボタンを装備。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 166 | 23 | 2025年9月23日 13:57 | |
| 4 | 0 | 2023年11月20日 21:45 | |
| 7 | 2 | 2022年6月20日 22:56 |
ご購入を検討されている方は注意してください。
取付1年未満ですが、本体取付のマウントベースナットが割れました。
ナットで締め付けられないと固定ができないので、ドライブレコーダーとして機能しません。
サポートに連絡しましたが、3年保証は本体だけで付属品は含まれないとのことですが、保証書にはその旨の記載がありません。
オンラインショップから買ってください、とのことでした。
私はメーカーの姿勢に疑問を覚えました。
1. 構造上ナットを強く締めることで固定するが、ナットの肉厚が薄い。設計に問題あり。
2. ナットを単体で発売していることから、問題を把握しているが改善するつもりがない。
3. サポートの電話がナビダイヤルで、しかも長時間待たされる。
4. 3年保証をうたっているが、低品質の付属品は含まれない。このことは保証書に記載せず。
本体は悪い製品ではないと思います。
ですが、付属品が壊れれば適正使用できません。
数円のコストで品質を良くできるのに改善しない。
そしてする気もない。
購入した当初は人にも勧めていましたが、撤回します。
なぜセルスターのドラレコに人気がないのか理解ができました。
何が日本製だ。
築城三年落城一日
>Delmar626さん
消費者センターに相談してみてください。
私もメーカーの人間ですが、Delmar626さんの言われることは間違っていないと考えます。
書込番号:26215385
>Delmar626さん
保証書のGに書いてあります。
以下の場合は保証の対象外となります。
Gバッテリー・microSDカードなど消耗品および付属品の交換
書込番号:26215409
>Delmar626さん
そんな脇の甘いメーカーがあるわけないと思いましたが、やはり保証書に消耗品、付属品の交換は対象外の記載があるようですね
書込番号:26215420 スマートフォンサイトからの書き込み
>Delmar626さん
保証規定に書いてある。
私は確認していませんが、この情報が真実ならメーカーに落ち度はありませんので部品を購入してください。
書込番号:26215437
12点
>funaさんさん
見落としておりました。
ご指摘ありがとうございました。
ただし、この書き方だと定義があいまいで
リアカメラも付属品といわれてしまいそうです。
少し検索しましたが同じような事象がたびたび起こっているようです。
かなり負荷のかかる部品なのに
樹脂製でペラペラなので割れるにきまってます。
代替のきかない部品なのに品質が非常に悪いです。
このような改善意識をもたないメーカーの製品はすすめません。
買い替えるかアルミで部品を作るか迷っています。
書込番号:26215445
>ただし、この書き方だと定義があいまいで
前のカメラは、本体カメラ
リアカメラは、別体カメラ
と記載されてますので、
付属品でなく、保証は効きそう。
まあ、広告では3年保証を前面に出されてますね。
それでどこかに小さな但し書きあるのでしょうね。
世の中よくあることですが、やな感じですね。
書込番号:26215469
>Delmar626さん
普通に考えてリアカメラは保証対象だと思います
セルスターのサポートページには保証対象外の製品本体以外の同梱されている付属品として各種コード類、取付小物、リモコン取説などと例示されています
リアカメラはこのなどに含まれ対象外と言い張るなら、それこそ争うべきでしょうね
書込番号:26215471 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなり負荷のかかる部品なのに
ドラレコを固定するための大事なナットが、本当にペラペラで強度不足だとしたら問題なのでは?
他にも発生事例があるならなおさら。
これは、付属品だからどうだとかの問題ではないような。
まず、固定するナットの強度が十分有った上での付属品保証云々の話しなんじゃないの?
書込番号:26215702 スマートフォンサイトからの書き込み
コストダウンと言ってしまえばそれまでだろうけど、どうして大事な固定部品がプラスチックなんだろうかって。
一般的に安価なプラスチック部品使用が多いけど、このようなナットは丈夫な金属のほうが良さそうだね。
書込番号:26215711 スマートフォンサイトからの書き込み
>Delmar626さん
どのように検索すると似た事例がたびたびヒットするのでしょうか?
セルスター、ドラレコ、 ナット破損での検索ではこの事例の他は殆どないような感じですが
既にそのように認識した人もいるようだし、たびたびは風評被害になりかねませんよ
書込番号:26215728 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
破損報告があるのは3件だけかな?
これだけで壊れやすいというには母数が足りないよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001365162/SortID=25857609/
https://minkara.carview.co.jp/userid/1184348/car/3264299/7394883/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/2164362/blog/45233852/
書込番号:26216048
>破損報告があるのは3件だけかな?
報告が上がっていない、隠れ破損がどのくらい有るのか?
書込番号:26216275 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのかな?
小さい部品だから無くしたり、締め過ぎて壊したりした時用なのでは。
こうやって付属品をパーツ単位で販売してくれるのはありがたいと思いますが。
https://cellstardirect.jp/smp/list.php?type=class&mcat=126067
ちなみにこのナットは、取付け時は僅かなヒビもない状態で、壊れるまでの間は一切触る事なく壊れたのでしょうか?
手で締めたあと最後にレンチ等使って更に締めたとか、何回か付け直した事あるとか、設置後ドラレコ本体にぶつかった事あるとか、ナット緩めず本体の角度変えようとした、とかがなければ品質疑いますね。
書込番号:26217198 スマートフォンサイトからの書き込み
>Delmar626さん
気持ちはよくわかりますが、割れたアダプターは両面テープで車両に貼り付ける部分ですので、この部分の保証はメーカーとしては難しいと思います。
例えば取り付け位置をずらしたくてもぎ取ろうとしていたら割れた、等との区別がつきませんから。
何を言っても、こんなところに晒しても、メーカーは話は聞かないと思うので、パーツ購入が納得できなければ、本機を捨てて他メーカー品に変えるということになるかも知れませんね。
本体には満足されてるとのことなので、それはそれで損な話なのかなとは思います。
正直この手の構造のアダプターが多いですが、どうせ中華製の樹脂部品ですから、あまり強く締めすぎないほうが良いですよ。
書込番号:26217254 スマートフォンサイトからの書き込み
>Delmar626さん
マウントベース破損は一歩間違えればは重大な事故につながる可能性もあるので、消費生活センターにご相談されるべきで、取付に際し明らかな過失がなればリコールになってもおかしくない事案です(むしろ部品交換で済ますような話ではないです)
対象部材の保存を含め、破損経緯の記録等、消費者センターの指示に従い保存・記録等をとっておいた方がよいです
書込番号:26217277
皆さま色々とご意見ありがとうございます。
>ナイトエンジェルさん
仰る通り最低限の強度があってこその言い分だと思います。
そもそも、ボールをナットで押さえることはねじの使用方法として適正ではないんです。
ねじは軸方向の荷重を原則としています。
この部品の場合、締めこむことでナットの袋部がボール受けのテーパー部を内側に押しボールを固定します。
その反作用でナットにはねじ軸の垂直方向に広がる応力がかかります。
強度が足りなければ簡単に割れるんです。
かつ車載用は振動、紫外線、高温の環境に置かれます。
適正でない使用方法に加え、それらの条件を加味して設計しなければなりません。
樹脂であっても材質や安全率が適正であれば簡単には割れません。
ペットボトルの蓋を手で締めても簡単には壊れませんから。
>cocojhhmさん
>BREWHEARTさん
たびたびにしては事例が少ないとのこと。
確かにそうかもしれません。
出てくるのは中華製とセルスターです。
下記リンクのデータが正しければセルスターはコムテックの1/10のシェア率です。
https://www.bcnretail.com/market/detail/20230129_313951.html
コムテックのマウント破損の事例は見当たりませんでした。
さらにコムテックは機種にもよるかもしれませんが、マウント(ステー)は本体扱いのようです。
他の上位3社の事例はでてこないのに、シェア4位のセルスターはすぐに出てくる。
相対的に破損が多いと考えて間違いないと思います。
「同じような事象がたびたび起こっているようです」を以下に訂正します。
「インターネットで調べた情報では、日本製ドライブレコーダー上位4社の中で圧倒的に付属品の破損が多いメーカーである」
>香瑩と信宏さん
部品販売については意見の分かれるところだと思います。
ナットに不良があったかはわかりませんが、取り付け初期は固定できていました。
取り付けは普段触らない場所にしており、締め付けは工具を使わず手でしています。
>プローヴァさん
コムテックは付属品扱いではないようですので保証の対象になります。
メーカーには期待していません。
このメーカーを選ぶと部品破損するリスクが高く
よってドライブレコーダーの役割を果たさない可能性も高くなります。
その覚悟をして購入してください。
という注意喚起になります。
>緑茶猫さん
保安部品でないのでリコールは難しいと思います。
こんなことならマウントは付属せず本体に三脚ねじを付けてくれと思います。
もしもの時のドライブレコーダーです。
部品が売っていたとしても、いつ壊れるかの不安しかありません。
書込番号:26217347
工業製品ですのである程度の故障が出るのは仕方がないことです。
これはセルスター以外の製品でも同じことです。
保証対象外である以上、あれこれ考えるのは時間の無駄で、
700円程度で再度使えるようになるのだからさっさと部品買えば良いと思うよ。
書込番号:26217417
https://cellstardirect.jp/SHOP/S0007813.html
直接買えます。183円送料別
これ壊れやすいね。
動きやすいからきつく締めるしかない。だから破損してしまう。
私は対策として、受けのボールの部分に塗料を適当に塗って滑りにくくし、きつく締めなくても動きにくくなるようにしてます。
滑りにくくなれば塗料でなくとも接着剤とか、固まっても柔らかさがある程度あるものならいいと思う。
書込番号:26218113
>Delmar626さん
当方はセルスターは買ったことがなく、コムテックとユピテルで経験は計5台程度ですが、このようなことは一度も起こっていません。まあn=5だと統計的な価値はないですが。
書込番号:26218251
家電量販店のポイントが残ってたのでポイントクリヤーされる前に前々から買おうと思ってた
ドライブレコーダーをポチってしまいました。
取り付けたばかりなのでレビューではなくこちらにスレ立てしておきます。
まずは、簡易にテスターで電流を測ってみました。GDO-10は、ACC線とBATT線で電源を供給します。
ACCの電流は、起動後もパーキングモードの時も0.09mAでした。
ACCは、GDO-10内のワンチップマイコンのためのCMOSレギュレータのON/OFFに使われてるだけのようです。
レギュレータの仕様は1uAなので、今回は簡易測定なので90uAは誤差だと思われます。
GDO-10はワンチップマイコンのA/Dとタイマーを利用し、ACC電圧でCMOSレギュレータのON/OFFを
行っているようで監視モードを使わないときのスタンバイ時のBATT直結電流はほとんど電流は使わ
ないよくできた回路のようです。ただ駐車監視の時は本体がたくさん食いますね。
BATTは、起動後録画状態で350mA程度でした。駐車監視を切った状態で1mA程度なので
駐車監視を使わないときの暗電流はほぼ問題ないレベルです。
気になる駐車監視時の電流は、モーションモードにおいても起動時とほぼ変わらず常に300mA程度は
使っているようなので7Ah程度は使うようです。
駐車監視は、常に使わない方がよさそうです。
で取り付けは、リヤ中央に付けましたがリヤガラスが寝ているため付属取付ブラケット
では上方向に向きすぎてしまうので、ブラケットのボール止めナットリングを多少削って
下へ向くように加工しました。
配線はリヤサイドエアーバックを避けるためにリヤピラーからドア下に持っていき、
フロント足元からAピラーのサイドエアーバックの前側を通してフロントカメラまで配線しました。
電源は、メーカーオプションコネクタへ配線が行っているヒューズボックスのヒューズに電源取り用の配線
をつなげたをヒューズに差し替えてACCとBATTをそれぞれ供給させました。
一般的にはヒューズの上流側からとなってるようですが、電気屋さんからすれば危険と思うので、
ヒューズの下流のオプションコネクタへ行く方から電源取りしました。
ヒューズから電源を取るヒューズ部品も売ってますが、物を見ると私より半田が下手な部品でこんな
ものにお金を出したくないレベルだったのでヒューズを買ってきて自分で半田付けしエポキシで固めで
作ってしまいました。
取付は、半日程度もかからず取付は簡単でした。事前にヒューズ位置や配線、インテリアカバーの
外しかたをファクトリマニュアルで見ていたからですけどね。
まだ画質までは検討してませんので後日レビューでってことで。
最近はユピテルのY-300Cを約1年 使ってきました。SDカードの初期化不要や、広角&スタービス使用による夜間映像の鮮明さ 等 ほぼ満足してましたが、チョット広角過ぎるかなという思いとWQHD機への微かな期待を込めて、価格.comではなかなか購入した方の口コミが見られませんでしたが思い切って購入しました。筐体に比べて液晶画面は小さめです、使用開始後1ヶ月程度ですが、今のところ気になる問題はありません。SDカードは付属の64Gからトランセンドの128G高耐久タイプに交換しましたが、問題なく使用出来ています。WQHDらしい映像の評価は未だ出来て居ません。今後、特に夜間の映像の鮮明さを確認したいと思います。ドラレコ機能以外にオービス等はアラームで教えてくれるし、そのGPSデータの更新は毎月無料なのでありがたいです。因みに今回を機に、古いレー探(セルスター製)は外しました。
>KUJIRA と MEDAKAさん
自分もWQHを使いたい思ってこちらを検討しています
カードは128GBまで問題ありませんか?
駐車監視を使われていますか、セルスターは駐車監視画像がHDサイズになってしまうようでその辺が気になっています
本体はWQHなのに駐車監視モードではHDに固定されてしますのが残念です、ユーザーが選択できるようならベストなんですが。
書込番号:24790162
>sakai_rvrさん
遅くなってスミマセン。分かる範囲で回答させていただきます。
メモリーは本機付属の64GBの高耐久と思われるカードでも良いかなと思いましたが、録画時間を伸ばしたかったので128GBにしました。使用しているのはトランセンド 高耐久 microSD 128GB UHS-I U1 Class10(Amazonで購入)ですが、問題なく使用出来ています。フォーマット不要の謳い文句通り、これまでフォーマットの要求メッセージが出たことはありません。
次に駐車監視ですが、バッテリーへの負担や画質がイマイチと思われる為、設定(使用)していません。別途、外部電源(私はUPS-300を使用)を使って、録りたい時に常時録画を継続させてます。因みに本体の電源はオプションのシガープラグコードを別途 購入して使ってます。
まだ使用して3ヶ月ですが今まで使用した感じでは、フロント用(本体)はチョット大きめで取り付けステーの剛性が不足気味なのか少し心許ない感じがして残念です。リアカメラは小さめで、どこに設置しても気になりません。画質は昼間はマアマア、暗くなるとやはり粗くなる感じがします(他の機種もそうですが)。以前 使用していたユピテルのY-300Cと比べると少し映像は暗めですが、Y-300Cほどの超広角ではないので、映像の歪みや劣化は少ないように感じます。私がドラレコに求めるのは『証拠映像として使える動画が録れること』なので、皆さん あまり購入されてないのかレビューも少なくて購入時は心配でしたが、現時点では満足してます。メーカーの3年保証付きなので、耐久性はこれからも継続して様子を見たいと思います。
(画質では、最近 増えてきた4Kに負けるでしょうね。当初 ユピテルの4Kタイプも検討しましたが、如何せん 消費電力が大きすぎてドロップしました)。以上 簡単ですが、ご参考まで。
書込番号:24803159
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
