グランドセイコー ヘリテージ コレクション メカニカル ハイビート36000 SLGH005セイコー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 6月29日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 27 | 4 | 2023年3月26日 18:31 | |
| 25 | 6 | 2022年11月26日 11:25 | |
| 6 | 3 | 2022年4月28日 14:27 | |
| 22 | 4 | 2022年3月24日 21:58 | |
| 42 | 6 | 2021年8月6日 09:07 |
腕時計 > セイコー > グランドセイコー ヘリテージ コレクション メカニカル ハイビート36000 SLGH005
今回、大谷選手がヌートバーにあげた腕時計がこのモデルみたいです。
White Birch SLGH005
https://www.grand-seiko.com/jp-ja/collections/slgh005
大谷翔平がヌートバーにプレゼントした腕時計、グランドセイコーのモデルは何?
https://www.freefowls-blog.com/archives/24754
大谷選手が付けてると品がありますよね!人気が出て売れますかね?
15点
実はヌートバーのおねだりだったとか。
「ご飯を食べている時に『どこのなの?』とか。欲しそうな感じだったので。僕が付けているのを単純に。そんなに使い込んでないですけどね。比較的新しいヤツですけど、欲しそうだったので」(大谷選手)
書込番号:25194588 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬も猫も好き♪さん
セイコーにとって素晴らしい広告になりましたね。大谷『約束のグランドセイコー』伝説になるのでしょうね。
仰るとおり大谷くんは似合ってましたが、ヌードバーにはどうかな?グランドセイコーを使いこなせるのかなぁ…
書込番号:25194877 スマートフォンサイトからの書き込み
>mineoの16さん
その通りで宣伝効果は半端ないですね。たくさん記事になってますから。
いずれは2億円超の価値!ベーブ・ルースのバットは1億円
https://smart-flash.jp/sports/227816
世界で躍進し続ける大谷翔平とセイコーの関係とは?
https://vague.style/post/136339
大谷選手は他にも王道のスノーフレイクSBGA211も持ってるみたいですね!
書込番号:25195630
>犬も猫も好き♪さん
大谷くんは、彼自身伝説の選手になりますからね。彼が愛用したり、プレゼントしたグランドセイコーも伝説になるでしょうね。
セイコーに無かった『伝説的なモデル』を、これから大谷くんが造ってくれるでしょう。そしてGS大谷限定モデルを出したら爆上げ間違いなし!
書込番号:25196480 スマートフォンサイトからの書き込み
白樺005の美しさに一目惚れをし、購入を考えています。口コミを見ると精度にバラツキがあるようで。
一方で白樺009はスプリングドライブで005と比べて精度が良いようで。
見た目の好みは005、精度の観点では009、高価な
買い物だけに悩んでしまいます。
005のスプリングドライブが発売されれば即買い
なんですが、可能性としてあるのでしょうか?
書込番号:25019942 スマートフォンサイトからの書き込み
>シバノカエデさん
私は精度よりも、機械式の「作りこみ」としての、ある種「実用に耐える工芸品」として視点から、SLGH005を選びました。
精度で選ぶなら、もっと安い電波時計にします。
2つの香箱。10ビートで80時間の稼働時間など、多くの先進技術が投入された「機械工芸品」として005を見てみれば、これが100万円で購入できることのすごさが実感できます。
たとえば、90年代に流行した単車のレーサーレプリカでも、私は僅か250ccという小排気量でありながらも、4気筒DOHCエンジンを搭載していたモデルが好きでした。これも、「実用機械工芸品」としての価値を見ていました。
精度に関しても、セイコーではちゃんと調整もしていただけますので、あまりに精度がおかしいならば、セイコーに送ればいいだけです。私は2回、調整に出しました。
ちなみに、2回目の調整から戻ったあと計測した17日間の精度は、+1秒です。調整後は、毎日ほぼ同じ時刻にゼンマイを巻くようにしています。
シバノカエデさんが、SLGH005に「機械工芸品」としての価値があると思えるのなら、私はSLGH005をお勧めします。
こんな意見ですが、シバノカエデさんの購入の参考になれば幸いです。
もしも私がもう1本腕時計を購入するのなら、次も9SA5搭載のSLGH011にします。
書込番号:25020093
>シバノカエデさん
こんにちわ。
白樺いいですね。綺麗な文字盤です。
さて、お尋ねの件についてはまったく同じのもがムーブメントを替えて出ることはあまりないかと。同じようなテイストで出すことはありますよね。でもこればかりはメーカーが決めることなのでわかりません。
わたしはこの価格帯の時計は嗜好品だと思うので、シバノカエデさんが何を重視するかで選択は変わると思いますが、ここの書き込みを見る限りではそこまで精度にバラつきがあるようにも思えないのですが、例えば昨年くらいにらぶふぉ〜さんが書き込んでらっしゃる日差などを見ると機械式なら上々のように思いますし、巻き上げの状態でトルクが変わり緩急がつくのも機械式ならではですね。それを踏まえてバラつきが気になるのであれば、高価な時計ですのでスプリングドライブも選択肢の一つとしていいと思います。
唯一無二のSEIKO独自のスプリングドライブも素晴らしいと思います。わたしは所有していないので偉そうには言えませんが。
ただ、もう一つの選択肢としては9fクォーツもあります。精度に本当に拘るならスプリングドライブより9fです。スプリングドライブは技術としては素晴らしいですが、精度では9fには敵いません。残念ながら9fには白樺はありませんが。
それぞれの比較でご自身の好みにあった時計を選ぶのがよいと思いますが、まずはご自身で何を一番に考えて優先するかを決めてみては。。
書込番号:25020137 スマートフォンサイトからの書き込み
>らぶふぉ〜さん
アドバイス有難う御座います!
私は、あまりメカに詳しくないのですが、仕事の関係上、1秒でも時間を遅らせたりすることが出来なかったので、現在使ってる時計は電波ソーラーです。
ただ、部署が変わり時間に携わる仕事から離れたこともあり、もう少し味のある時計を探していましたところ、白樺の文字盤に一目惚れしてしまいました。
高価な買い物ですが、妻も素敵な時計だと購入に賛成してくれてますので前向きに検討したいと思います。
背中を押して下さり有難う御座います!
書込番号:25020531 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mark]]さん
返信、有難う御座います!
何を重視するかと考えた時、日差よりも、やはり白樺の美しく個性のある文字盤が素敵で、一番です!
もしも、他の時計を購入しても後悔するかもしれないですね。この時計とはインスピレーションというか縁のようなものを感じるので前向きに検討したいと思います!
有難う御座いました!
書込番号:25020543 スマートフォンサイトからの書き込み
>シバノカエデさん
わたしもショーケースに飾られてるSLGH005をみて一目惚れして購入しました。
結論としては、買ってよかったです。半年以上たちますがいまだに見惚れてしまいます
光の加減、陰影によって表情が変わり、独特の満足感が得られます
正直、日差でいうなら確かに私もだいぶ+になります。精度でいうならおっしゃるようにスプリングドライブでしょう
でもスプリングドライブの白樺は彫りが浅く、色味も違います。
見た目に惚れたのならSLGH005を購入されることをお勧めします
裏蓋のスケルトンも美しく、これもスプリングドライブより優位な部分ですね
とにかく愛着のもてる時計ですので、買って後悔することはないかと思います
個人的な意見ですが、ご参考までに
書込番号:25023517
>ブラストマスターさん
こんにちは、返信遅くなり申し訳ございません。
ブラストマスターさんも、一目惚れですか?
ほんとに綺麗ですよね!良くわかります。
あの文字盤は、他では見られないものですよね!
スプリングドライブも捨てがたく、心動かされますが、005の白樺模様は私も好みです。009は現物を見た事がないのですが、高価な買い物になるので、
ショップでじっくりと見比べて決めようと思います。
有難うございました!
書込番号:25025645 スマートフォンサイトからの書き込み
手巻きで60回ほど巻いて放置しましたが50時間ほどで時計が止まっていました。
こちらのモデルは80時間のパワーリザーブとのことですが何回くらい手巻きすれば80時間持ちますか?
ロレックスは40-50回で70時間持つのでそれとおない感覚だったのですが違うのでしょうか?
ちなみに精度ですがぜんまいをかなり巻いた後はよいですが、時間がたってパワーリザーブが少なくなるにつれ、進みが早くなる印象です。平置き状態です。
>neutral777さん
こんばんわ。
文字盤の綺麗なよい時計ですね。
さて、手巻きで何回というのは人にもよりますし巻き方も違うので表現するのは難しいと思いますが、カタログ値とかけ離れているというのはまだまだ巻き上げが足りないのでしょうね。
別のメーカー(ムーブメント)との比較はあまり意味はないように思いますので、もっと巻いてみては如何でしょうか。自動巻きムーブメントなので巻き止まりはありませんので単に最大のリザーブを確認したいだけなら倍巻けばいいだけだと思います。
ただ、gsに限らず自動巻きムーブメントは手巻機構が付いているとはいえ、原則自動巻きあげが基本ですので、あくまでも手巻きは補助だと思った方がよいかと。
精度に関しては個体差もあるかも知れないのですが、一般的にはトルクが下がると進みぎみになることはあると思います。ただ、これも自動巻きなら使用していれば常にある程度の巻きあげられた状態にあることを前提にしているのかも知れないですね。
書込番号:24711569
>neutral777さん
自分の白樺は、78時間持ちました。ただし精度は悪化しましたけど。
ちなみにゼンマイは、月水金に60回巻きます。
書込番号:24711819
返答いただいた方ありがとうございます。
その後しっかり巻いたところ80時間持ちました。
私の個体はフル巻きだとピッタリか若干の遅れ、使わずに時間がたつと少しずつ進みが強くなるという傾向でした。
進む傾向が強い場合は手巻きで補完すると精度よくキープできそうです。
書込番号:24721384
おそらくランク外なんでしょうね。
カカクコムのランキングはページビューの数も反映されますので、
見た人が多いほど上位に行く仕組みみたいです。
書込番号:24663775 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!ありがとうございます!
あまり人気がないのですかね…
個人的には100位までにはランクインしていると思ったので疑問でした。
まだ白樺の魅力に気がついていないのかな
書込番号:24663958 スマートフォンサイトからの書き込み
もりてつヤッホーさん
人気がないことはないと思います。
白樺のホワイトほんと良い時計ですよね〜。
ただ現在はロレックスの注目度が異常に高い時期です。
ランキング見てもロレックスが非常に多いですよね。
GSはいいのですがモデル数が多くて見る人がばらけますし、
さらに白樺クラスの高額モデルになると、購入検討する人の絶対数が
少なくなるのだと思います。=ページビュー(PV)が少ない。
他の国産も含め、ランクインしているのは比較的手ごろな値段の
モデルですよね。やっぱりそのあたりの価格滞が一番見る人が
多いし売れるのだと思います。
ちなみにカカクのランキングは、カカク経由で売れた量とPVが
関係してるという話です。何かで見聞きした話ですが・・・。
書込番号:24664367
納得致しました。
この時計にたどり着く人は、ある程度1周回った人が求める物なのかなと思います
買うときに隠れたステータスだと言われましたが、なんとなく今になってわかるような気がします
書込番号:24666607 スマートフォンサイトからの書き込み
現在購入検討中です。
実機も見て非常に綺麗な時計だと思いましたが、ここまで綺麗だと逆に傷が目立ったりしますでしょうか?
ロイヤルオークのように傷に気を遣う時計なのかなと思ったのですが、使用されている方どんな感じか教えてください!
>sun8さん
こんにちは。はじめまして。
せっかく書き込みされたのに、誰もお答えがないようなので、僭越ながら「書き込み」させていただきました。
といっても、私もオーナーではありますが、傷はまだありませんので、「分かりません」としか書けません。
まるでアマゾンでよく見かける回答みたいですみません。
ただ、想像してみれば、「キラキラ反射するステンレスだから、傷は目立つだろうな」とは思います。
ロイヤルオークをどのように使用されているのか分かりませんが、私なら時計は使うものであって装飾品ではないと割り切っていますので、傷は気にしません(道具としてならスマートウォッチやクオーツのほうが優れていますが、そこだけは「機械式」に拘っています)。
高価な時計だと考えるあまり、たとえば、「おっと、PCの磁気が!」とか、「ドアにぶつけないように」などと、左腕の動きをいちいち気にするのは面倒です。
以上、回答ではなく「書き込み」させていただきました。
質問に対して回答になっていないことを、どうかご容赦ください。
書込番号:24263655
>らぶふぉ〜さん
発売からそこまで経っていませんから傷だらけになるまで使っている人は少ないですよね。
仰る通り傷など気にしていたら使えませんよね。こういった綺麗な時計は傷がとても目立ってみすぼらしくなってしまいそうだと想像しましたが、それも味なのだと割り切ることが必要かもしれませんね。
オーバーホールに出せば大抵の傷は綺麗になりますし。
しかし本当に完成度が高く良い時計ですよね!もう一度見に行ってみようと思います!ありがとうございました!
書込番号:24263962
>sun8さん
まともな回答ではなかったものの、グッドアンサーありがとうございます。
私は、傷は気にしないと書きましたが、それは乱暴に扱うとか、粗雑にするという意味ではありません。
日常使用で傷ができるのは当然だと思っているのです。
むしろ、「過保護」に保管していたのでは、私の「念」というか、「想い」が籠らないと思っています。
漫画日本昔話で見た、裕福な庄屋が持つ豪華な金の地蔵と、貧しい農民が持つ木の地蔵が相撲をしたところ、粗末な木の地蔵が勝ったという話を思い出しました。
宝物のように扱っていた金の地蔵が負けたことで、庄屋が「なんであんな粗末な木の地蔵なんかに負けたのか」と問うと、金の地蔵は、「お前は私をピカピカに磨くばかりで、少しも拝まなかったじゃないか」と答えたということです。
たしかに、農民は粗末な地蔵を大切にしていて、いつも話しかけて拝んでいました。その想いが木の地蔵に通じて、金の地蔵に勝つ力を与えたのでしょう。
これと同じことで、モノは使ってこそ価値がある。使うからこそ、念が籠る。その想いが籠った時計を、次世代に引き継ぎたいと考えています。鬼太郎の着ている、先祖の念が籠ったチャンチャンコと同じですね。また、使用感のある傷は、そのモノに似合うと思っています。
長々と本題と関係のない話を書いてしまい、申しわけありません。私の「傷」に対する想いを述べさせていただきました。
こういう考え方もあると、知っていただければ幸いです。
sun8さんも、白樺をご覧になるとき、あくまでも使用するための時計だという目で見てみたらいかがでしょうか。
ただ、入手困難な現状で、在庫がある店舗をご存じなのか気になりますけど。早く見ることができればいいですね。
書込番号:24264119
追伸
私が書いた傷に対する考えですが、不快な思いをされた方がいましたらお詫びします。
私は、「時計は使用すべき」と主張しているわけではありません。また、大切に保管されている方を否定しているわけでもありません。
私自身は時計を道具だと思って使用していますが、もしも資産として考えるのなら、私も当然「無傷で保管」します。
なので、「傷は勲章だ!」みたいに主張しているわけではないことをご理解ください。
自分の文章を改めて読み返して、誤解されたら嫌だなと思って追伸しました。
けっして自分の考えを押し通そうとしているわけでも、保管を悪だと決めつけているわけでもないことを、どうかご理解ください。
不快な思いをされた方がいるのなら、重ねてお詫びします。
書込番号:24264164
こんにちわ。
もうグッドアンサーも出ていて遅レスですが、傷は着きますよね、使われているステンレスは特殊な素材ではないですから。
スクラッチプルーフだとラドーなどは昔からやってますが、なかなかないですね。今はセラミック製などもありますがセイコーはあまり積極的ではないですね。
やってないわけではないけど。
わたしもこの手の時計では傷は勲章とは言えないでしょうが、ある程度許容する必要はあるかも知れませんね。
わたしのGSも乱暴な扱いはしていないですが、細かな線傷は沢山着いてますよ。
OH時にポリッシュしてもらうのが楽しみですけどね。
書込番号:24266219 スマートフォンサイトからの書き込み
>sun8さん
>Mark]]さん
解決済のうえ、もう遅いですが、こんなブログを見つけました。
https://www.jackroad.co.jp/blog/post/staff_nara
読み進めていくと、下のほうに傷だらけのGSの画像もあります。
参考までにどうぞ。
(勝手にURL載せて大丈夫だったかな?)
書込番号:24274915
(腕時計・アクセサリー)
腕時計
