NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR [シルバー]
- APS-Cサイズ(ニコンDXフォーマット)ミラーレスカメラ対応の標準ズームレンズ。「ニコン Z マウント」を採用した「NIKKOR Z」シリーズ。
- 質量約135g、長さ約32mmと携行性にすぐれた小型・軽量ボディを実現。4.5段と高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構により安定した撮影が可能。
- 焦点距離16-50mmのズーム範囲で風景やスナップ、ポートレートから、最短撮影距離0.2mを活かした花のクローズアップまで、静止画および動画撮影に使える。
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR [シルバー]ニコン
最安価格(税込):¥37,620
(前週比:±0 )
発売日:2021年 7月23日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)
24 | 15 | 2019年11月24日 19:22 |
15 | 5 | 2019年10月16日 18:29 |
40 | 12 | 2019年11月10日 22:57 |
レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
純正ねじ込みフードHN-40とC-PLフィルターを併用する場合の使い勝手ってどういう感じなんでしょうか。
PLを装着した上にフードということでしょうが、そういう使い方をしたことがないので経験者の方教えて下さい。
HN系フードは、C-PL対応を見切ってるんじゃないでしょうか。
書込番号:23022862
>うさらネットさん
> C-PL対応を見切って
それを言うなら
見据えて
かも?
普通は、考慮して、くらい?
使う時は、回す方向に注意?
HNのNは、neji、のN?
書込番号:23022882 スマートフォンサイトからの書き込み
C-PLフィルタ装着してからHNフードを装着、
知らずにフィルタ側の元ねじが回って落ちて泣く事にならないように、注意深くフードを介してC-PLを回す。
怖いですよね。
シグマレンズに使おうと間違えて購入したHN-34というのが手元にありますが、77mm円偏光フィルタ用フード。
行き先無し。
書込番号:23022952
>うさらネットさん
> C-PL対応を見切ってる
C-PL対応は不要と見切ってる
なのですね。誤読をお詫びします。
でも…
> 怖いですよね。
それ、まだ、やったことがありません。^_^
書込番号:23022965 スマートフォンサイトからの書き込み
ower Mac G5さん こんにちは
自分の場合 色々なレンズでねじ込み式フード使っていますが C‐PLフィルターの場合 ねじ込み仕込フードの方が フードを回転することで 偏光効果の調整が出来るので 逆に使いやすいです。
でも このレンズは使ったことは無く 取り付け時 フードとフィルター両方持って回すことが 上手くできないと付けるとき空回りしてしまい 完全に取り付ける事が出来ない為 フードを回したときフィルターから外れてしまうことが有るので この部分は心配です。
書込番号:23023013
>Power Mac G5さん
>もとラボマン 2さん
大いに同感です。
花形フードを付けた場合 フードの中に指を入れ、C-PLを回すのは難儀ですが、
フィルター装着のHN-40は筒型なのでフードを回して調整できるので 却って使い易いですね。
回す方向を間違えなければ フィルターが外れて落っこちるなんて心配は無用ですネ。
それよりも
>取り付け時 フードとフィルター両方持って回すことが 上手くできないと付けるとき空回りしてしまい 完全に取り付ける事が出来>ない為 フードを回したときフィルターから外れてしまうことが有るので この部分は心配です。
全く同感です。
書込番号:23023320
>もとラボマン 2さん
>弩金目さん
うさらネットさん
がご指摘になったような事象は、よく、起こるのですか?
私は経験がありません。
ねじ込みフードでは、回しています。
ので、気になりました。
書込番号:23023335 スマートフォンサイトからの書き込み
あれこれどれさん
自分の場合は 先にレンズにフィルターをしっかり付けて その後 フードを付ける為 フードを回したときフードが外れる事はありますが フィルターが外れることは無いですし フードの方も 回している時ですので 外れても フードは手で保持しているため落ちることは無いです。
書込番号:23023359
>あれこれどれさん
私の場合は、フード付きフィルターを誤って緩め過ぎて落としたことはありません。
逆に、ついついフィルターを締めすぎてフィルターを外すのに難渋することが時々あります。
(自分で外せず、カメラ屋に持ち込んだことも)
なのでC-PLフィルターの場合、フィルターを余り固く締め付けることはせずに、(フィルター付き)フードを回す方向を誤らないように気を付けています。
書込番号:23023590
>弩金目さん
これは、私も…。f^_^;)
書込番号:23023607 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
>あれこれどれさん
>もとラボマン 2さん
>弩金目さん
皆さんご返答ありがとうございます。
一般的にはフィルターの取り付け具合やフィルターの回転トルク(?)にもよるが、フードを回転して使えるので使いやすい可能性もあるということでしょうか。
おそらく私が人柱になると思います。
書込番号:23023986
Power Mac G5さん 返信ありがとうございます
花形フードた深いフードの場合 レンズの側から手を入れて フィルター回す必要があるので C-PLフィルター使い難いですが ねじ込み式であれば フードを持って回すことで C-PLフィルター回す事が出来るので 便利だと思います。
でも 前にも書きましたが C-PLフィルターや フードが しっかり固定できていることが条件ですが。
書込番号:23024017
Power Mac G5さん 書き落としです
極薄タイプのC-PLフィルターは 持つところが狭い為 きつく締めると フードつけた後 外そうと思っても くるくる回って取れなくなることもあるので注意が必要です。
書込番号:23024024
>もとラボマン 2さん
深い花形フードの場合、結構PLを回しにくいですよね、指でフィルターを触らないように気をつけたり。
すでにこのレンズの口径のPLは用意していますが、極薄タイプというほどではなく、薄型という感じです。
手には入ったらすぐに試してみようと思います。
書込番号:23025189
https://twitter.com/RyosukePhoto/status/1198534169355141125?s=09
ツイッターで見つけましたがエツミラバーフードがデザイン的にどんぴしゃですね
画像はリンク先で確認してください
書込番号:23067398 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのマイクロフォーサーズのようにボディ側と連携してレンズの手ぶれ補正機能が働くのかな?
それともレンズかボディのどちらかをoffに?その場合はどちらをoffにするのか?
不明ですよね。
VRレンズ装着時は、ボディ側は自動Offとなります。
FTZ経由のVRレンズでも同様です。
書込番号:22990594
なお、AF-P VRレンズ装着では、
レンズ側VR作動で、制御選択はレンズ側にないのでボディ側になります。
整理しますと、ボディ側手ぶれ補正が機能するのは、VR無しのレンズだけとなります。
書込番号:22990644
>うさらネットさん
書込番号:22667896
>Z6/Z7+FTZ +FマウントVR付レンズを使用した時、ボディ側の手ブレ補正は3軸の補正となるが、レンズ側のVRも動作するので効果は高い。
という半年ばかり昔のスレがあり、これに対し特に反対レスも付いておらず、W効果だと思い込んでいました。
自分は、FTZを介してVRレンズも使っていますが、手振れ防止効果が Wで効いているのか?高いのか低いのか 実感は分かりません。
書込番号:22991004
ZマウントのVRレンズとZ 7 Z 6 のボディ内手ぶれ補正の関係に関するアナウンスは
みかけませんね。
FTZ経由のVRは、公式HPに
「ボディ手ブレ補正機能とレンズ手ブレ補正機能が協働し、三軸(Pitch、Yaw、Roll)の手ブレ補正が使用できます。」と
明記されています。
書込番号:22991280
Z 50 に取り付けられた フィルター径 46mm の APS-C 用
16-50 mm 交換レンズ … 。
MF-Lens NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct (希望小売価格 税
込1,265,000円 受注生産 ? ) が付けられるかは知りませんが
なんか、重量バランス悪そうで想像したくないような。。
このキットレンズ、7群9枚でヌケが良さそう。
m43に見られるパンケーキズーム風ですね。期待してます。
ただし、フード無しで格好に好き嫌いが出そう。
そうそう、37-52/40.5-52mmはあるんだけど、46-52mmのリングを買わないと。
NH-WM75を装着してみたい。パナのGWC1はそのまま付くね。
GWC1は期待薄だけどいずれも蹴られるか、∞が出ないとかやってみないと?
これはこれでしょ。
あとはFTZ経由で、レフ機のDXレンズ見直し。
書込番号:22980007
レンズが重たければ左手でレンズを支えるほうをメインにするだけ。
右手のグリップなんか正直飾り。
書込番号:22980024
レスありがとう御座います。
写りが良ければ (多少) 重くでもって思っていましたが、約 2000 g は、結構つらいかも
… です。
やはり FTZ マウントアダプターは必須かなぁ。
レンズ構成10群17枚の光学系には、新たに、高屈折率硝材を使用した高精度で大口
径の「研削非球面レンズ」を含む非球面レンズ3枚、EDレンズ4枚を惜しみなく採用。
歪曲収差や球面収差などのさまざまな収差に対して、極めて高いレベルでの補正を実
現しています。
さらに、ニコン独自の反射防止コーティング「アルネオコート」と「ナノクリスタルコート」を
採用しています。
この2つのコーティングを併用することにより、入射光に起因するゴースト、フレアを極め
て効果的に低減。抜けの良いクリアーな画像が得られます。
https://www.nikon.co.jp/news/2019/1010_nikkor-z_03.htm (Nikon | ニュース | 報道資
料:「ニコン Z マウントシステム」対応の大口径標準単焦点マニュアルフォーカスレンズ「
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct」を発売 より)
(精) 研削非球面 ?
書込番号:22980118
>研削非球面 ?
砥石で研磨しながら削って作った非球面レンズです。面精度の高い非球面レンズや大口径の非球面レンズで使われますが、1枚1枚の加工なので高価になります。
それに対して、比較的安価な非球面レンズとしては、ガラスモールド、プラスチックモールド、レプリカ(球面ガラスに熱硬化もしくは紫外線硬化性プラスチックの非球面を生成する)等があります。
「研削非球面を含む3枚の非球面」ということは、たぶん1枚が研削非球面で残りがガラスモールドだと思われます。
書込番号:22980241
holorinさま 、ありがとう御座います m(_ _)m!!
少し興味が湧きました。
うさらネットさま
FTZ経由なら、保管して (ほったらかして) いたはずの Ai AF Nikkor 20-35mm F2.8D
かなぁ って思っています (価格コム掲示板にないレンズです) !!
メモ : <!-- 大口径レンズとの比較 (複数マウント) -->
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970238_K0001196983_K0001157592_K0000910718_K0001201320
書込番号:22980352
フードの件、訂正しておきます。 <(_ _)>
HN-40 別売でした。
https://www.nikon-image.com/products/accessory/lenshood/hn-40/
書込番号:22980794
>うさらネットさん
DX40microとDX35のためにも、ボディ内手ブレ補正は入れて欲しかった・・・。
拘るところじゃ無いですかね?(^_^;)
Z50でAF-P DXトリプルズームというわけにも行かないだろうし(笑)
FTZ使うのとD5600使うのと、どちらが軽いんだろう・・・。
折角だからダブルズームキットで買いたい!
レンズ焦点距離の被るFマウントDXレンズ使うの?
18-300持ってるので高倍率ズームも使えるのはメリットがあるかもしれないですが、FTZ経由ですし、どうせレンズのオートフォーカス駆動音は消せないから動画撮影には使えないという落ちですよね。
正直言うと、軽さはともかく、無音撮影ができるくらいしかメリットを感じません。
新規購入者にとってはダブルズームキット完結でいいのかなと思うんですけどね。
なんか段々悲観的になってきました(^_^;)
書込番号:22980801
このレンズ軽量コンパクトで気に入った。山歩きに気軽に使いたい。
デカイレンズをバランス気にするなら、現時点ではZ6や7にバッテリークリップが無難でしょうか。
今後の展開も引き続き楽しみにしたいです。
書込番号:22980842
Z6に付けたら非常にコンパクトになり、常時携行が可能になりそうですね。
せっかくの薄いZ6を生かしたレンズがなかっただけに嬉しい発表です。
24-70F4は大きすぎだと思います。
ただ、Z6がDXにクロップされるので画素数でデメリットですが、昔のD100の600万画素よりも画素数は多いので、軽い・小さいを優先したいな。
単体で購入予定です。
書込番号:22983728
『英語版レファレンスマニュアル』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001201317/SortID=23036160 (dragon15さん)
の462ページ
The lens is retractable and must be extended bofore use. (中略) Pictures can only be
taken when the focal length mark points to positions between 16 and 50 on the focal
length scale. To retract the lens, rotate the zoom ring in the opposite deriction,
stopping when you reach the (●) position on the focal length scale.
(http://download.nikonimglib.com/archive4/LgFb200rk2Dv04XpuZn24itu6L71/Z50RM_(En)01.pdf
より)
てっきり電源を入れればレンズが自動で繰り出してくるのだと思っていました。。
書込番号:23039602
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
