NE63060019K9-190AD (GeForce RTX 3060 Dual 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラWeb限定モデル
- GeForce RTX 3060を搭載したビデオカード。冷却には空冷ファン(2スロット占有)を採用している。
- モニター出力にはHDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4a×3を装備。
- 接続はPCI Express 4.0 x16。補助電源は8ピン×1。
※ドスパラWeb限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
NE63060019K9-190AD (GeForce RTX 3060 Dual 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラWeb限定モデルPalit Microsystems
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 7月 1日
NE63060019K9-190AD (GeForce RTX 3060 Dual 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラWeb限定モデル のクチコミ掲示板
(34件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2024年12月2日 17:33 | |
| 0 | 10 | 2024年10月28日 18:46 | |
| 2 | 1 | 2023年8月20日 11:21 | |
| 14 | 5 | 2023年4月29日 06:00 |
グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE63060019K9-190AD (GeForce RTX 3060 Dual 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラWeb限定モデル
【困っているポイント】
このグラボを刺したら、PCが起動しなくなりました。
【使用期間】
新規購入
【利用環境や状況】
【O S】Windows 11 Pro
【CPU】Zen4 Ryzen 7 7700
【M B】GIGABYTE B650M DS3H
【電源】SilverStone SST-ST85F-P
【グラボ】GeForce RTX-3060
【SSD】M.2 256GB
【メモリ】16GB
【質問内容、その他コメント】
5か月前にネットで自作PC販売者からPCを購入。
ゲームをするならGeForce RTX-3060増設がお勧めとの事で、今回このグラボを購入。
このグラボを使用するまでは、MBからHDMIで映像出力(グラボ未使用)してました。
グラボを刺し、補助電源2+6Pinを接続。ONしてもPCが起動しません。
補助電源を外しても以前の様に起動せず。本体電源ケーブルの抜き差しをして復旧しました。
電源との相性とかあるのでしょうか?よろしくお願いします。
起動しないと言うところが引っかかりますね。
電源をオンして少しすると、電源が切れるのか?それとも全く電源が入らないのか?
どう入らないのか?辺りを詳しく教えてもらえるとわかりやすいかも。。。
なんかグラボの設置でズレてるとかでグラボがショートして電源の保護回路が働いて動作しなくなったとかみたいに感じますが
書込番号:25975473 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント、ありがとうございます。
電源をONしても、何も動きません。
グラボは固定できていると思います。
PC購入時の説明で、このグラボならこのままの構成で使用可能と書いてありました。
補助電源ケーブルは、2+6Pinと6Pinがあったので、2+6Pinを接続しました。
グラつきはないと思いますが、本体電源ケーブルの抜き差しで復旧した事から、
電源の保護回路が働いたというのがすっきりすると思います。
書込番号:25975506
グラボのスロットが傾いて付いてたとかそう言うトラブルな感じはします。
再度確認してみてください。
書込番号:25975520 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボを外してスロットを確認、再取り付けしたら補助電源Pinを取り付けてもPCが起動するようになりました。
しかし、HDMIケーブルをMBから外しグラボの端子に接続しても画像が出ません。
明日、補助電源Pinの電圧測定を試したいのですが、方法をご存じでしたらお教えください。
普通のテスターなら持っていますが、PC電源テスターじゃないと無理でしょうか?
書込番号:25975636
普通のテスターでも測れますが、ある程度にはなります。
ピンアサインはこのサイトで確認できます。
https://kunnyoshi.style/graphicboard-powersupply-tips/
書込番号:25975701 スマートフォンサイトからの書き込み
どこの業者から買ったのですか?リンクとかあります?
傍目には個人売買で故障品つかまされただけに見えるのですが。
書込番号:25975862 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahooフリマで、ショップの人が余りパーツで個人的に出品している感じでした。
購入後に、windows11が認証できないので当合わせた所、
新品部品は、ケース、簡易冷却システム、CPU、MBで、
それ以外は動作確認用に付いているという説明でした。
電源も価格や型番から調べたら、何年か前のモデルみたいですね、
中古品を使用している気がします。
補助電源のリンクありがとうございます、今見ていました。
ケーブルの測定は、12VとCOMを測定で合っているでしょうか?
ケーブル測定後、他のPCにグラボが取り付けれるか確認する予定です。
書込番号:25975883
12VとCOMの間であってると思います。
書込番号:25975989 スマートフォンサイトからの書き込み
半角カナ文字は文字化けの原因となる場合もあるので避けた方が無難です。
元々何等かのビデオカードがあったPCにこれを取り付けたのか、なかったPCに取り付けたのでしょうか?
後者ならPCI-Express補助電源ケーブルが間違っていた可能性もあります。
プラグイン電源のケーブルは規格がないので、別なものを使うと形状が同じなのに+-が逆になったりすることもあります。
もしそうなったら、+-がショートしてショート防止機能が働いて電源が停止します。
中古パーツの寄せ集めみたいなものだったら可能性は否定出来ません。
もし補助電源を繋がないでビデオカードを取り付けて電源が入るなら該当する可能性があります。
当然正常には起動しませんが、電源を繋いでください的な英文が出て止まると思います。
こうなるなら補助電源ケーブルを間違ってしまったと考えるべきでしょう。
その場合は電源ユニットごと変えるかSilver Stoneならプラグインケーブルを売っているのでそれを買って使うという方法もあります。
ただ古そうな電源なので交換した方がいい気もします。
書込番号:25976682
>wroskyさん
可能ならモニタとグラボをDisplayPortケーブルで繋いで映像出力されるか確認するのはどうでしょう?
あとはCMOSクリアするとか?(する場合は電源コードはコンセントから抜いてくださいね)
書込番号:25976736
6Pinの電圧は14.4Vで、2Pinは0Vでした。
他のPCに試してみましたが、奥までしっかり刺さらず画像が出ませんでした。
PC電源チェッカーとSilverStone対応のプラグインケーブルを注文しました。
書込番号:25976743
PC電源チェッカーで12.2Vありました。
SilverStone対応のプラグインケーブルに交換しました。
グラボの「GEFORCE RTX」 の文字が光るようになりましたが、
HDMIケーブルをMBからグラボに差し替えると映像が消えます。
DisplayPortケーブルを注文します。
書込番号:25979106
皆さん貴重なご意見をありがとうございました。
以前はドライバー「対象機器がないためインストール不能」でしたが、
電源ケーブル交換後、インストール成功。
シャットダウン後、HDMIケーブルをマザボに付け替えたらすんなり起動しました。
書込番号:25981936
売った人が間違ったケーブルで組んでしまったということですね。
同じ症状で手詰まりになって売り払った可能性もありそうです。
ただ電源そのものが2009年発売という古いものです。
新しくても10年選手なので近い内に更新を検討してください。
書込番号:25982990
こちらのPalitRTX3060を中古で購入し、RTX4060tiからのグレードダウン交換をしたのですが、
DDUを使って元のグラボドライバ削除後新しくRTX3060のドライバインストールしました。
そこでAG03を使用して音楽、動画、ゲーム、通話などしてると音飛びが常に起きます。
AG03でRealtekなどとの相性が悪いなどメーカーからも出てたので記載内容すべて試しましたがだめでした。
他者が無線LANでやると直ったという人がいましたがそれは試してません。
症状が解消するパターンもあり、AG03のドライバを削除すると直りますが、雑音などのノイズ酷くてさすがに無理です。
そこで再現性を確認すべく、AG03のドライバーを入れた状態で、ゲームを起動すると、FPS140前後をいったりきたりしてる最中は問題なく通話もゲーム音も大丈夫だったのが、急にFPS240までいった途端音切れ発生。
ゲーム自体軽いので140前後をうろついてるのもおかしく普通に240で安定するゲームです。
240FPSにいった途端ファンも回りだして音切れ発生。
140fps前後のときはファンは回ってませんでした。
この間約1分程度
GPU温度も確認してますが、144fpsの時は45℃〜50℃程
240にいったときに60℃前後でファンが回って音飛び発生です。
BIOSは最新にしてます。
考えられる原因なにかありますか?
おそらくですがAG03とグラボが合わさって何か起きてると思いますが見当もつかず困ってます。
AMD環境だったりしませんか?
もしそうならUSBの絡みかもしれませんよ。
主にAG03の接続に関して
またゲームコントローラーやマウスなどもを主に
USBポートの使う場所変えたり
組み合わせ変えたり、
必要ない物外しておく
ハブの有無でも変わったりもします。
(もしミキサーがUSB2.0仕様ならUSB2.0ハブ通してみる)
経験上ゲーミングマウスやゲームコントローラーと無線ヘッドフォン(USB接続)相性悪かったりした経験あります。
あとは、
Windowsの
「GameInput Service」サービスを止めてみたり、
他の常駐ソフト(特にマザー独自のLED制御ソフト等)を疑うなど…
色々試してみるしかないかな?
温度確認は、
GPU以外のグラボ上の温度(見れるなら)やCPUやマザーの温度の確認も念のため。
書込番号:25938662
フレームレートかリフレッシュレートかいまいち分から無いのですが、フレームレートが144Hzの時に問題なくて240H zと仮定すると、CPUの負荷が倍程度に上がっています。
その時にAG03への制御の遅れと言うのは一つ考えても良いかな?とは思います。
240Hz動作時のCPU負荷はどんな感じなんですか?
まあAMDのAM4でも400番台は特に USBに問題がありましたし、500番台でもややくらいに問題はあります。
※ 個人的には600番台はほぼ大丈夫なんですが
USBのコントロール関係でもCPU負荷が問題になるケースも有りますし。。。
個人的にはフレームレートが上がった事でCPU負荷が上がって、影響が出てると感じます。
書込番号:25938697 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
お返事ありがとうございます。
AMDのRyzen7 5700を使用しています。
USBポートも記載あったのでそちらの設定も記載通りに3.0から2.0にしたり、マザボに直接すべてのポートで試しましたがだめでした。
変換器つかってTypeCに繋いでもだめ。
ゲームなら設定とモニターは常に240hzで設定していて、常時CPUは4%〜6%前後、ゲーム起動時に20%〜30%になるくらいです。
記述にあった140fps前後から240fpsに変わった途端もCPUに変化はなし。温度もほぼ変わらずでした。
今まではRyzen7 5700xにrtx4060ti、マザボがAsRock A520 miniATX使用していて、今回はSSDだけ移植したのですが、新たにryzen7 5700、rtx3060、Asrock B550m pro4で運用してます。
以前の構成だと問題なかったのですが、新たな構成にしてこの症状が出たので悩んでます
書込番号:25938857 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなんだろう?
RTX4060Tiは8レーン接続でA520ならGen3接続でRTX3060は16レーン接続でGen3接続だけど、帯域が狭いRTX4060Tiの方が余裕が有ったのかな?
RTX4060Tiは大きなL2キャッシュでフレームレートを稼いでいるからその辺りの構造的な問題かな?
後、A520はIO周りがしょぼいけどその分、IOへの負担は少ないからその辺りとかもあるかも
書込番号:25938878 スマートフォンサイトからの書き込み
この記事の 6節の
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=022305
プロパティの詳細はどうなってますか?
AG03ではないですが、プロパティにでてるチェックボックスを全部外したら音飛び治った時があります。
ドライバは専用のもの汎用のも試してるみたいですが、良ければ両方で上記を試してみてください。
書込番号:25938883 スマートフォンサイトからの書き込み
USBで試せることといったらPCI-Expressのカードを使ってみるくらいでしょうか。
ASMediaチップは避けた方がいいかな?(少ないとは思いますが)
AMDがRyzen辺りからチップセットを作るのにASMediaのIPを使うといっているので使われている可能性があります。
書込番号:25939092
>揚げないかつパンさん
サウンドのプロパティのチェック外してみましたが改善されず。
またいろいろいじってみて進捗あれば書き込みます。
>uPD70116さん
手元に試せるようなものがないのでできないです。
書込番号:25939755
フレームレート上がったときに不具合出るんですね。
電源周りを疑っても良いかも。
SSD流用とありますが、
OS自体はクリーンインストールはし直してます?
A520の時は問題無く、
B550になってからだめなんですよね?
クリーンインストールしてないならやって見て良いかも。
書込番号:25940003 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの負荷が基本的には144Hzから240Hzに上がっても上がらない見たいだから、リフレッシュレートをあげてるのかな?とは思う。
倍近くもフレームレート上げたら普通はそれに応じてCPU負荷は上がる筈ですが、まあ、軽すぎて分からないはあるかもです。
電源に付いてはそもそもグラボは170Wから170Wへ変わってない様に見えますがRTX40系は低負荷時に電力が低いのが特徴なのであるかもとは思います。
書込番号:25940021 スマートフォンサイトからの書き込み
出力だけRealtekドライバで、フロントパネルのオーディオ端子を使うのは試してみましたか? 他に試せるとしたら、フロントパネルから伸びたオーディオ端子をマザボから抜いて、AG03だけで入出力するとか。この場合Realtekドライバは不要です。あとよくあるのは、サンプリングレート44.1か48を試してみるのとか。
書込番号:25941766 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンが62度で回転して41度で止まるようですねセミファンレスて言うやつですね。
静かで良いと思いますよ温度も通常で45度〜50度程度で殆どファンが停止してますゲームとかベンチマークしたらファンが回りますが気になるほど音がしませんですね。
お世話になります。
MSFS2020を使用すると別紙のようなメッセージが
出てMSFS2020がフリーズします。
グラッフィックボードのオーバークロック的なメッセージが出てきます。
CPU グラボのOCは一切行っていません
PCは今年に入って自作したものです。
WE63060TAK9-190AD グラボ
COREi7 13700K BOX CPU
メモリー 32G
TJFGAMING B660M-PLUSD4 マザーボード
オーバークロックが原因かもと言うだけで、別にオーバークロックしてと言う話では無くグラボのドライバーが落ちたと言うメッセージですね。
グラボのドライバーが落ちたのだからグラボの反応が無くなったとかそう言う類の話。
ドライバーを他のバージョンに変えてみるとか?辺りからやってみるなど
電力が足りないとかは無いんですかね?
エアーフローが悪いとかで発熱が原因も考えられます。
CapFrameXなどの現状の状態が分かるソフトを使って、負荷率や温度などを確認してみるなどして問題がどこにあるかを確認も必要かな?
情報が少なくて何で落ちてるかが推測になってしまうけど
書込番号:25238999 スマートフォンサイトからの書き込み
>rjoo2020さま
以前数回試した程度なので、設定とか既に変わってたらゴメンナサイ。
ディスプレイ解像度と設定がわからないので、取り敢えずのご質問です。
*SS見るとウインドウモードっぽいのですけど、フルスクリーンでも落ちますか?
*レンダリング品質の設定をローエンドでも落ちますか?
*DirectX設定は11ですか?
めちゃ重シミュレーションなのは間違いないと思いますけど、3060なので設定が合ってれば落ちるまででは無いと思いました!
設定下げてもダメならその他の問題かな。
書込番号:25239066 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
結果、dirextXを12から11に戻したら症状が出なくなりました。
書込番号:25239753
うちのRadeonはDirectX11がダメだった様な。。。
書込番号:25239769 スマートフォンサイトからの書き込み
>rjoo2020さま
とりあえずGW前に遊べる様になって良かったです!
書込番号:25240141 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
グラフィックボード・ビデオカード
