UltraGear 32GN600-BAJP [31.5インチ]
- 2560×1440のWQHD高解像度でリフレッシュレート165Hzに対応したハイエンドモデルの31.5型ゲーミングモニター。
- 映像のコマが切り替わる際、黒画面を挿入することで残像感を軽減する「1ms Motion Blur Reduction」機能を搭載。
- AMD FreeSync Premiumテクノロジー対応により、ちらつきやカクつきを軽減し、なめらかな映像表示を実現。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):WQHD (2560x1440) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMIx2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
UltraGear 32GN600-BAJP [31.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年2月15日 21:58 | |
| 1 | 3 | 2025年2月15日 21:47 | |
| 1 | 1 | 2022年6月11日 12:58 | |
| 9 | 7 | 2024年7月30日 23:57 | |
| 3 | 17 | 2022年1月8日 23:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 32GN600-BAJP [31.5インチ]
5000時間以上使いましたが 6色相環で色調整数値書き込みます。
ゲーマー1
まず明るさ 70
コントラスト 80
シャープネス 100
ガンマ モード4
色温度 マニュアル C3
6色相環
赤 彩度 57
緑 彩度 53
青 彩度 50
シアン 色合い 65
マゼンタ 色合い 60
マゼンタ 彩度 60
イエロー 彩度 61
他 50
ブラック レベル Low
DFC オフ
HDR オン 8bit
これでfire stick tv 初代4kでテレビの様に色濃くなります。
パソコンはNVDIAならこの調整したあとNVDIAコントロールパネルで調整してください。デジタルバイブランスが50%なので70%まで上げましょう
Radeonはわかりません。
書込番号:26076670 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
こちらの商品、G-SYNCへの対応は正式に謳われていませんが実際のところどうなのでしょうか?
G-Sync CompatibleでなくともFreeSync対応モニタの場合、動く事も少なからずあるようで…
G-SYNCで使えてるという方、いらっしゃいますでしょうか?
G-Sync Comptibleは単純にAdaptive SyncなのでFree Syncと基本的に同じなので設定は同じだし動作はします。
自分はG-Sync Premiumにしか対応してないモニターに逆にRadeonを使ってますが普通にAdaptive Syncで動作します。
基本的に同じ物だと思って良いと思いますがどの程度効くのかはかモニターによります。
まあ、持ってる人がいれば分かりますが動作するとは思います。
書込番号:24962137 スマートフォンサイトからの書き込み
>LG 32GN600-B Monitor Review
>The LG 32GN600-B is a 32 inch, 1440p monitor with a VA panel. It's nearly identical to the LG 32GN650-B but with a much simpler stand and terrible ergonomics. As expected for a VA panel, it has great contrast and decent black uniformity, but unfortunately, the image degrades at an angle. It has outstanding accuracy out of the box and an excellent SDR color gamut. It's great for gaming, with low input lag and a fast response time at the max refresh rate. It has native FreeSync support, and it also found it to work well with NVIDIA's G-SYNC Compatible feature, although it's not certified as such. Unfortunately, like most VA monitors, there's noticeable black smear in dark scenes. Although it has a large, fairly high-resolution screen, its text clarity is only okay due to the relatively low pixel density. Overall, it's a decent monitor, but it doesn't stand out in any way.
>Our Verdict
>7.3 Multimedia
>The LG 32GN600 is a decent monitor for watching videos. The large, relatively high-resolution screen delivers a more immersive feel when watching videos, but the narrow viewing angles make it a poor choice for watching with other people. It has decent reflection handling and decent peak brightness in SDR, so glare shouldn't be an issue, and it looks good in a dark room thanks to its great contrast and decent black uniformity.
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/32gn600-b
(日本語訳)
>LG 32GN600-B モニターレビュー
>LG 32GN600-B は、VA パネルを備えた 32 インチ、1440p モニターです。LG 32GN650-Bとほぼ同じです。しかし、はるかにシンプルなスタンドとひどい人間工学を備えています。VA パネルに期待されるように、コントラストが高く、黒の均一性も良好ですが、残念ながら、角度によって画像が劣化します。すぐに使用できる優れた精度と優れた SDR 色域を備えています。入力ラグが少なく、最大リフレッシュ レートでの応答時間が速いため、ゲームに最適です。ネイティブの FreeSync サポートがあり、NVIDIA の G-SYNC Compatible 機能とうまく連携することがわかりましたが、そのように認定されていません. 残念ながら、ほとんどの VA モニターと同様に、暗いシーンでは黒いにじみが目立ちます。大きくてかなり高解像度の画面を備えていますが、ピクセル密度が比較的低いため、テキストの明瞭さは問題ありません. 全体として、それはまともなモニターですが、決して目立ちません.
>私たちの評決
>8.0 ゲーム
>LG 32GN600 は、優れたゲーミング モニターです。最大リフレッシュ レートでの応答時間は優れていますが、ほとんどの VA モニターと同様に、黒い汚れが目立ちます。また、入力ラグが非常に少なく、FreeSync 可変リフレッシュ レート テクノロジをサポートしています。認定されていませんが、NVIDIA の G-SYNC とうまく動作することがわかりました。大きくて比較的高解像度の画面は、より没入型のゲーム体験を提供しますが、視野角が狭いため、協力ゲームにはお勧めできません.
上記から抽出しました。
上記のレビューを見ると、NVIDIA の G-SYNCとして動作するようです。
書込番号:24962209
ディスプレイポートだけg-sync 起動しますね
書込番号:26076657 スマートフォンサイトからの書き込み
codバトロワ intel 12400fとRTX2070でDLSSパフォーマンスで視野角95 FPS100以上軽快にゲーム出来ます。応答速度FASTERで充分にゲーム出来ますエイム滑らかです
使ってるマウスはG PRO X SUPERLIGHTです
書込番号:24784305 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIだと4k 3840×2160/60FPSでゲーム出来ますね
書込番号:24787963 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonカスタマーレビューからです。
>>リフレッシュレートはどれくらい出るのでしょうか? 最高画質は?
ps5なら1080p120fps、4k(ダウンスケール)60fps
結論から言えば、PS5で120Hz(1080P)使えます。
このモニターの場合、120Hz対応ゲームを起動していないとPS5は60Hzで動作しますが、対応ゲームを起動すると120Hzに上がります。(設定用の選択肢もゲーム内に新たに表示される)
https://www.amazon.co.jp//dp/B098JBCH23?th=1
書込番号:24599740
https://www.youtube.com/results?search_query=PS%EF%BC%95+%E3%81%A7165Hz
「PS5で165Hz」
他のモニターですが、色々と動作実績の報告動画あります。参考になさってください。
書込番号:24599751
PS5がアップデートでWQHD(1440p)解像度に対応しましたが、本モニター実機で試した方はいらっしゃいますか?リフレッシュレートは120でましたでしょうか?
書込番号:24913311
ありがとうございます。じや、私が人柱になりますか(笑)。明日の十の付く日で特攻します!
書込番号:24915473 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIで接続の場合、HDRディスプレイを検出できるですが、
DisplayPort1.4で、HDRディスプレイを検出できていないです。
何か設定が必要でしょうか?
教えてください、(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾お願いします*•.¸¸♡。
ケーブルかな?
認識がDisplayPort1.2になってるとかはないですか?
ところでグラボは何ですか?
書込番号:24533826
OSDのMenuを下記のように設定して下さい。(取扱説明書 30ページ)
Menu > 全般 > DisplayPortバージョン 接続機器が準拠するDisplayPortと同じバージョン([1.4]/[1.2]/[1.1])に設定してください。HDRの映像を表示させる場合は[1.4]に設定してください。
https://www.lg.com/jp/support/product/lg-32GN600-B.AJL
書込番号:24533827
>揚げないかつパンさん
>ケーブルかな?
ケーブルは付属品のDPケーブルです。
>ところでグラボは何ですか?
グラボちょっと古いですが、GTX980です。
書込番号:24533903
>キハ65さん
既に[1.4]に設定しているです。
書込番号:24533906
どの型番か分からないですが、DisplayPort 1.4を使う場合はFirmWareのアップデートが必要みたいですが。。。
現状は1.4になってますか?
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4674/~/graphics-firmware-update-for-displayport-1.3-and-1.4-displays
型番が分からないのでFirmWareが必要かどうかは分かりませんでした。
書込番号:24533926
GTX980はDP1.4をサポートしてますか?
書込番号:24534030
>Gee580さん
揚げないかつパンさんから教えてもらったURLを見ると、サポートしているはずです。
書込番号:24534040
DisplayPort1.4であればHDRには対応できる帯域は有ります。
ただ、グラボがHDRのFormatに対応できているのかは分かりません。
実際には自分もWQHD 165HJzのモニターでRX6800XTでHDRを動作できています。
なのでグラボ側の問題かもという答えになってしまいます、
書込番号:24534049
ちょっとこころもとないですが、
https://www.evga.com/products/specs/gpu.aspx?pn=045f9c99-1368-4810-83c3-d17d6802e2b7
https://www.msi.com/Graphics-Card/GTX-980-GAMING-4G/Specification
さらにそのリンクをみてみましたが、かなり微妙ではっきりと明記がないというか、
このFWは「To enable the latest DisplayPort 1.3 / 1.4 features」とあります。で、
この DisplayPort 1.3 / 1.4 featuresとはDPポートでDP1.4Displayに接続したときブート時に真っ暗な画面、またはハングするを改善するもので、DP1.4化させるものではないのかなと思われるのですよね。
さらにこんな記事もありました。
https://ameblo.jp/tone-123aaa/entry-12519994301.html
https://www.4gamer.net/games/251/G025177/20180612034/
GTX980のDPポートがDP1.4ではないような感じですが。
書込番号:24534082
>揚げないかつパンさん
それならグラボ側の問題かも、ありがとうございます。
諦めます。
書込番号:24534111
>Gee580さん
そうかもしれない。ありがとうございます。
諦めます。
書込番号:24534116
ELSA GeForce GTX 980 4GB S.A.Cでは、
>搭載コネクタ DisplayPort × 3 (DisplayPort 1.2 準拠)
https://www.elsa-jp.co.jp/products/detail/geforce-gtx980-4gb-sac/?tab=specification
DisplayPort 1.2 準拠となります。
書込番号:24534126
>キハ65さん
私のグラボはASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 です。
確かにDisplayPort 1.2 しかサポートされていない。
https://www.tekwind.co.jp/ASU/products/entry_12043.php
書込番号:24534140
>ムアディブさん
HDMIでHDRに対応しているですが。
DisplayPortの方は1.2バージョンのみに対応しているので、
DisplayPortであれば、HDRにはダメでした。
書込番号:24534144
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
