UltraGear 24GN650-BAJP [23.8インチ]
- 1920×1080解像度でIPSパネルを採用した23.8型ゲーミングモニター。応答速度1ms(GTG)、毎秒144コマの表示に対応。
- AMD FreeSync Premiumテクノロジーに対応。ちらつきやカクつきを軽減し、なめらかな映像表示を実現する。
- 「ブラックスタビライザー」が映像の暗くて見づらい部分を認識して明るく映し出す。明るさのレベルはユーザーの趣向に合わせて調整が可能。
モニタサイズ:23.8型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMIx2/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
UltraGear 24GN650-BAJP [23.8インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2021年 7月 6日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 24GN650-BAJP [23.8インチ]
本日こちらのモニター「24GN650-BAJP」使ってみたのですが、
Menu → ゲーム機能設定 → 応答速度 → Faster にすると画面が全て滲んで見えます。
テキストでもゲームでも残像がひどいです。
ただ、当方のビデオカードがGTX650 とめちゃくちゃ古い上に、HDMI接続しかできません。
これが原因という可能性はありますでしょうか?
せっかく買った144kzが残像だらけなので、応答速度の上から2番めの速さの「Fast」にすると残像もなくなります。
なにかいい方法はございませんでしょうか?
追記です。
こちらのゲーム機能設定にある「モーション ブラーリダクション」がグレーになっていて使えません。
どなた様か同じような症状の方いませんでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
ぜひよろしくお願いいたします。
書込番号:24483081
>DRUNkenZさん
このモニターは使用していませんが、アイオーデータの240Hz/120Hzのモニターを使用しています。
取扱説明書によると、リフレッシュレートが120Hz又は144Hzに設定されていないとオン出来ない機能の様ですが、
グラフィックボードのリフレッシュレートを120Hz又は144Hzに設定されていますでしょうか。
(FreeSync Premiumと同時使用も出来ません。)
書込番号:24483112
「モーション ブラーリダクション」に関しては自己解決しました。
原因は設定を触ってるうちに60hzになってたことでした。
書込番号:24483113
>DRUNkenZさん
滲みの具合にもよるかもしれんせんが、
自分が使っている他のモニターでもオーバードライブを強くかけると滲む感じと言うか、
弱めでも自分の場合は目が疲れます。
オーバードライブは乱暴に言えば強引にスピードを上げているので諸刃の剣的機能です。
万能でないから段階的にかけられるようになっているのだと思います。
もしゲーム中に限る話であれば、ひょっとしたらアンチエイリアシング(特にフレームをまたがるもの)を見直すのも手かもです。
参考程度に
書込番号:24483261
オーバードライブの設定だとすると、掛け過ぎたらオーバーシュートしますね。
適切な設定での利用をどうぞ。
書込番号:24483654
>アテゴン乗りさん
やはりオーバードライブはメリットだけじゃなくデメリットも有るということでしょうね。
確かにそうかも知れないですね〜
普段は応答速度を上限で使わないようにします。
ムアディブさん>
オーバーシュートですか?
>適切な設定での利用をどうぞ。
応答速度1msとなっていたのでてっきり適切な設定だと思ってました。
応答速度1msはあくまでおまけみたいのものですね〜。
書込番号:24484476
そもそも液晶分子の速度自体がかなり遅くてIPSで黒→白だと平均20msecくらいかな。
なのでオーバードライブかけたら動きのあるゲームなら場面は切り替わるので効果ないわけではないですが、色味などの部分は全てを表示しきる前に切り替わっているのですから、功罪あります。
オーバーシュートと言うのは色が変わっていくときに起こる話なので、画面全体がぶれてるのは違うと思います。
表示自体が全部ぶれてるなら、それって製品としてどうなんだろうとは思いますけどね。
どちらにしてもIPSで1msとかでどんな場面でもまともに使える液晶はないと思うので、色を綺麗に見たい場合は、速度落として使った方が良いと思います。
バックライトの速度を変えれる設定とかがあるなら、それは速くすればリフレッシュレートが高いときには効果はあると思いますけどね。
書込番号:24484686
>Solareさん
実は今日LGに問い合わせたところ、取説にも「Fast(上から2番めの速さ)推奨と書かれています。」とのこと。
取説ダウンロードして読んでみたら、
”パネルスペックの応答速度から、オーバードライブ回路で応答速度を高速化させます。
標準的な環境の場合、[Fast ]を使用することをお勧めします。
動きの速い映像の場合、[Faster]を使用することをお勧めします。
[Faster]に設定すると、残像(オーバーシュート)が発生することがあります。その場合は、表示ソースに合わせて適切な速度に
設定してください。”
このような記述がありました。
つまり、正常なことなんですね。
これからは一つ速度を落として使いたいと思います。
みなさんありがとうございました。
書込番号:24485632
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
