GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR [PCIExp 10GB]
- GeForce RTX 3080搭載ビデオカード(LHR対応モデル)。トリプルファン仕様で、大型クーラーを搭載している。
- 「トルクスファン3.0」は、従来型のファンブレードと分散型のファンブレード2種類のファンブレードを交互に使用し、効率的な冷却を実現。
- 「Zero Frozr」により、温度が比較的低い状態になるとファンは自動的に停止し、冷却が必要なとき以外ノイズを発生させない。
GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR [PCIExp 10GB]MSI
最安価格(税込):¥207,148
(前週比:+9,174円↑
発売日:2021年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 3 | 56 | 2021年11月10日 20:50 | |
| 1 | 8 | 2021年9月5日 00:21 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR [PCIExp 10GB]
【困っているポイント】
下記スペックのPCでCod:Warzoneをプレイしているのですが、FPSが出ません。ゲーム内のグラフィック設定はすべて最高のもの
(解像度はWQHD、レイトレーシングはオフ、DLSSは品質)で、FPSが100前後しか出ません。
他の方のYoutube動画やネット記事を拝見すると、150近く出ています。(もちろんPC構成はすべて同じではありませんが)
GPU-Zで確認したところ、プレイ中はGPU使用率が50%程で、TDPも60%程を常に推移しているため電力関係がうまくいっていないと推察しましたがいかがでしょうか?
Cod:BOCWでもプレイしましたが、同じ現象が発生します。ただしFF15のベンチマークではGPU使用率もTDPも100%近くを常に推移しており、グラフィック性能が発揮されておりました。
【やったこと】
コントロールパネルから電源オプションを高パフォーマンスに変更
NVIDIAコントロールパネルから電源管理モードをパフォーマンス最大化を優先に変更
【スペック】
・CPU
インテル Core i9-11900F プロセッサー (2.50GHz [最大5.20GHz] / 8コア / 16スレッド / 16MBキャッシュ / TDP 65W)
・CPUクーラー
ENERMAX サイドフローCPUクーラー ETS-T40F-TB
・メモリ
16GB(16GB×1) PC4-25600(DDR4-3200) DDR4 SDRAM
・グラフィック
NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3080 10GB【HDMI2.1 x1 / DisplayPort1.4a x3】
・マザーボード
【ASRock製】インテル(R) H570 チップセット搭載マザーボード
・電源ユニット
850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様)
・モニタ
WQHD 165Hz
このゲームって軽いのですか?って聞きたくなりますね。
たぶん ドラクエベンチまで行かないけど、それに近い状態になってるでしょう。
そもそも軽めのゲームに対して、GPUが頑張ってくれる設定にしないといけないのは明白です。
良い対応策を教示してくれる方が、来てくれるでしょう。
書込番号:24429682
これはダメじゃね?
CPUの性能がヘタしたら半分な訳だけど、グラボはCPU経由でしかメインメモリーにアクセスできないんで、グラボの性能もロードの瞬間とか半分ですな。(ボトルネックはメインメモリー側)
なんで2chあるかっていうと、性能足りないからです。
メモリーの性能って、現代的なアーキテクチャ中で低すぎてボトルネックになってる部分なんで。
書込番号:24429685
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/news/call-of-duty-warzone-144-fps-competitive-gaming-guide/
とりあえずnVIDIAがオススメするfps向上設定
書込番号:24429691
>ムアディブさん
メモリー・シングルに気付かれたのは流石です!
ドラクエ10ベンチなど軽いゲームは特に顕著に変わってましたね。
書込番号:24429710
Warzoneはゲーム自体が200GBもあるので、確かにメモリーリードは頻繁にありそうですが
ただ、そこまで落ち込むかな?というのもあるけど、試してないので分からないかな?
DLSS ONだとFHDのアップスケーリングなら、確かにメモリーは意外に方チャンネルだとそうなるかもです。
書込番号:24429842
>あずたろうさん
Cod:Warzoneですが非常に重い部類に入ると思います。推奨スペックがほかのゲームと比べて結構高いです。
ドラクエのベンチマークも実施してみました。
非常に軽いゲームのようで、GPU使用率は40%付近、TDPは25%付近、FPSは200オーバーを常に保っておりました。
あずたろうさん記載の通り、軽いゲームであれば、頑張ってくれる設定が必要だと思いますが、今回は重いので当てはまらないと思っております。
書込番号:24429872
>ムアディブさん
やはりメインメモリですか。
本サイトの他のスレッドで、FF14のベンチマークはFF15のベンチマークと比べてメインメモリの影響を大きく受けると記載があったので、FF14のベンチマークもやってみたのですが、7割ぐらいの期間はGPU使用率が90%超えていて、3割は同じように50%を彷徨うといった感じでした。(FF15は常に90%越え)
このことからもメインメモリがボトルネックになっている可能性が高いですよね。。
TDPが低いということから、電力周りが怪しいと推察していたのですが、このメインメモリのボトルネックによってTDPが低くなっていると考えてよいのでしょうか?
書込番号:24429895
>MIFさん
記載の通り設定してみましたが、改善されませんでした。
書込番号:24429924
あともう1点。
マザーのASRock B.F.Bを 125Wにして
やってみても同じでしょうか?
書込番号:24429927
>あずたろうさん
FF14のベンチマークですが、再度確認してみました。
シーンによってGPU使用率が大きく変わり、安定しておりません。
使用率が高い期間(シーン)だと、200FPSを超え続け、GPU使用率、TDP共に100%近くまで達しています。
逆に低いシーンだと、100FPSもでず、GPU使用率もTDP共に20%〜80%あたりを乱高下します。
またこの際、PerfCap ReasoにVRelが出るようになるのも気になっております。
書込番号:24429970
>あずたろうさん
すみません、記載漏れておりましたが、既にASRock B.F.Bを 125Wに変えております。
変更した上でこのような結果となっています。
書込番号:24429977
125Wの件、了解です^^
FF14ベンチは使用率は結構暴れますね。 スコア的に問題ないなら大丈夫です。
書込番号:24429999
となれば、Warzoneだけが、Game内かPC側なのか設定見直しになるので、
片方ずつデフォルトな設定でやってみるしかないでしょうね。
書込番号:24430006
>ちゃちゃ999さん
他のスレの相談で(GPUが働かないって不具合)
Cod:Warzone入れて動かしてみましたが、
デフォルト設定で最初の訓練所では重さは感じませんでした。
GTX1050のノートで90fps前後出てました。
なんかソフト自体が色々と不具合起きやすいのかなぁ〜?と感じますが・・・
見当違いでしたらごめんなさい。
書込番号:24430015
一応リンク張っておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24424767/?lid=myp_notice_comm#24429896
個人的にはちょっと似たような不具合では?とも感じます。
書込番号:24430022
WQHDで割と高設定(上げれるところは全部上げてます)
Ryzen9 5900X
RX 6800XTでやってみましたが、DLSSはないのでなしですが、150fpsくらいは普通に出ます。
※ 画面は135fpsですが、どちらかというと低い時の数値です。
DRAM Readはやっぱり、そこそこ読んでますね。
CPU負荷も割と高めなゲームでRyzen9 5900Xでも40%近くまで上がります。
自分のはデュアルチャネルでメモリーの速度も出てるはずですが、それでも、GPU負荷が割と下がる時があります。
メモリーなどの状態が割ともろに出そうですね。
書込番号:24430057
>あずたろうさん
FF14のベンチマークですが、画像の通りになりました。
ネットで調べると、 Core i9-11900Kでスコアが22424となっていたので、自分のCPUだとこんなものかなと思っております。
https://thehikaku.net/pc/game/21ffxiv-endwalker-bench.html
設定ですが、GAME内の設定は散々いじくり倒して検証してみましたが、変わらずといった感じでした。
(すべてのグラフィック品質を最低にして試してみても同じような状況)
あとはWINDOWS側かBIOSの設定かなと思っております。
BIOSの設定で電源管理をAutoからパフォーマンス重視に変えたら治ったという記事もあり、
BIOS設定を探してみましたが、このマザーボードでは該当の設定箇所が見当たらない。。といった状況です。
書込番号:24430174
ごめんなさい。
これ、本当にRTX3080ですか?
遅いですねー。。。
まあ、本人が納得してるみたいなので、別に構わないのですが
最高設定で25000割ったら遅いよ
書込番号:24430189 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
DPからHDMIに変換して4kのテレビに繋いだのですが、解像度が1920×1080までしかなく、画像も見にくいので綺麗に映って欲しいです。
モニターをもうひとつPCモニターが余っていたのでサブモニターとして使おうとマザーボード側のHDMIから繋いだのですが反応が無くグラボ側から繋がないといけないと聞いたのですがグラボのHDMIからつないでも応答がありません。
TVメインが綺麗に映ってサブも表示させたいのが今回の困っているポイントとなります。
【使用期間】
知識なしの素人が自作PCを組み立てたばかりです。OSはインストールしました。
【利用環境や状況】
マザーボード
x570s AORUS PRO AX
グラフィックボード
RTX3080oc
4k対応のDP⇒HDMI HDMI⇔HDMI
テレビ
ソニーのKJ-43X8500G
PCモニター
I-O DATAのEX-LD4K271DB
宜しくお願い致します
HDMI-HDMIの接続で4KTVを、DP-HDMIでサブモニターの方を繋いでみたらどうなります?
書込番号:24323984
DP-HDMIの変換アダプタはどんなのですか?
なんとなく手ですが。1リンクのみを変換してるだけになってしまってる気がします。
その場合はDP1.4に1リンクんので8.1Gbpsでの転送になりFHDまでしか出ません。
書込番号:24324087
>KAZU0002さん
繋ぎ変えましたが、
TVの方にHDMI⇔HDMIで表示されて解像度は1920×1080に固定されて変更できない状態です。
画質もあまり変わらず良くない気がします。
PCモニターにDP⇒HDMI繋げましたが認識していないのか信号がありません状態です。
試しにTV側をはずしてPCモニター側だけにしましたが信号ありません。
しかし単体でHDMI⇔HDMIをPCモニタ−にすると画面は映ります。
このPCモニターも4K対応でDPポートありなのでDP⇔DPでも良いのですが
画面が小さいのであくまでもサブとして使いたいです。
>揚げないかつパンさん
利用しているケーブルは
HDMI⇔HDMIがAmazonで買った
4K HDMI ケーブル2meter HDMI 2.0規格ハイスピード HDMI Cable 4K 60Hz/2K 144Hz/3840p/2160p UHD 3D HDR /保証付き/18gbps高速イーサネットARC hdmi ケーブル - 対応
DP⇒HDMIもAmazonで買った
Amazonベーシック DisplayPort to HDMI A/Mケーブル 1.8m HDMI 1.4規格
になります。
4K対応となるとどのケーブルを買えば宜しいですか?
あとサブモニターにも映るようにするにはDP⇒HDMIよりDP⇒DPがいいですか?
書込番号:24324242
>袋小路ふぁーださん
問題はこれです。
DisplayPort to HDMI A/Mケーブル 1.8m HDMI 1.4のHDMI 1.4に部分で4K出力だと4Kだと30Hzまでしかサポートしないし、4Kに対応してるとはどこにも記載がない。
https://www.amazon.co.jp/dp/B015OW3M1W
特に説明部分のここが問題。
最大解像度1920x1200/1080p (フルHD)と無圧縮デジタルオーディオチャネル(7.1、5.1、2)をサポート。。。
4Kサポートしてないです。
それなら、こういうケーブルなどを利用するほうが良いと思うのですが。。。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08HN77XSL/
書込番号:24324263
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。そちらを購入したので届いたら試してみます。
現在HDMI⇔HDMIでPCモニターと繋げて反応もあるのでDP側とTVを繋げてデュアルモニター化出来るか試してみます。
ついでに解像度もみます!
書込番号:24324343
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
すみません。色々触っていたら自己解決してしまいました。
原因はGeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHRのドライバーをインストールしていないことに気づき
インストールしたら二つのモニターで綺麗に見れました。
TV側も4K60p対応してました!
本当にありがとうございました。
次は水冷クーラーの設定に行こうと思います。
まだまだ質問出てくると思いますのでよろしくお願い致します。
書込番号:24324509
普通にTVはHDMI→HDMI、ディスプレイはDP→DPにした方がいいと思うけど。
サブだからHDMIでなきゃいけないという思い込み? がよくわからない。
それぞれにネイティブなIF使った方がいいよ。
TVとPCのディスプレイは微妙に信号が違うから。
書込番号:24324640
>ムアディブさん
思い込みというか、知識のない素人なので申し訳ないです。
HDMIよりDPの方が性能が良いと聞いて、メインで使いたいのが大きいTVでパソコンモニターより性能が良さそうなのでHDMIではなくDP接続にしようと思いました。
解決するまではHDMIだとFHD表示までしか出来なかったので4K対応のDPになりました。
グラボがDP×1とHDMI×3しかないので
DPをTVで使用してしまったのでサブのPCモニターは必然的にHDMIという逆の形になりました。
サブモニターなのでそちらは画質などのこだわりはないです。
今は無事にTV側で4K60fps出力が出来て、PCモニターもサブとして映ることに成功しました。
ネイティブなIFはよくわからないので検索して勉強してみます。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:24324667
最安価格(税込):¥207,148発売日:2021年 7月 9日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
