MSIの直販サイトで購入するメリット
- お得なMSIストア限定キャンペーン常時開催中!
- MSIストア限定モデル販売中!
- クレジットからコンビニ決済まで豊富な決済方法対応!
画面サイズ:17.3型(インチ) CPU:第11世代 インテル Core i7 11800H(Tiger Lake)/2.3GHz/8コア ストレージ容量:M.2 SSD:1TB メモリ容量:16GB ビデオチップ:GeForce RTX 3060 OS:Windows 10 Pro 重量:2.45kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2021年12月23日 06:19 | |
| 1 | 8 | 2023年7月22日 20:48 | |
| 7 | 3 | 2021年10月7日 15:32 |
ノートパソコン > MSI > GS76-11UE-191JP
本製品の購入を検討しております。
既に本製品をお持ちの皆様、本製品に搭載されているGPUについてご教示頂けましたらと思い質問させて頂きます。
さて、MSI公式ストアの製品ページを見ますと、GPUの項目に以下のように記載されています。
・NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
私がネットで調べたところ、RTX3060Laptopには消費電力(75W)、(95W)、(130W)の3つのタイプがあるようなのですが、本製品には、この3つのタイプのうちどれが搭載されているのでしょうか?
実機は持っていないので、予想では駄目でしょうね。
the比較 実機レビューより。
>MSI、17.3型でわずか20.25mmのRTX 3060搭載ゲーミングノート
>GS76-11UE-191JPは、GeForce RTX 3060のミドルスペックのグラフィックスを搭載しています。
>最大グラフィックスパワーは分かりませんが、薄型のボディなので、そこまで高くはないでしょう。予想では95Wあたりではないかと思います。
https://thehikaku.net/pc/msi/21GS76-Stealth-11U-news.html
書込番号:24506453
https://pcgamebto.com/geforce-rtx-3060-note/
「ノート RTX3060のベンチマーク」
モンハンの高設定なら105fpsらしいが、
https://www.youtube.com/watch?v=LB2GidMR1o0
こちらの機種では80fpsらしい。80%くらいの能力に抑えられてるので、
電力もそういう見方で行けば95w辺りか。
書込番号:24506470
持ってる人降臨待ちですが、、、
https://www.excaliberpc.com/757473/msi-gs76-stealth-11ue-221-17.3.html
型番微妙に違うけど90wでMAX 95w
設定ひとつでコロっと変わっちゃうようなもんなんで保証の限りじゃないですけど。
書込番号:24506631
USサイトで見つけました。
GS76-11UE-191JPに近い型番。
GS76 Stealth 11Uシリーズ。
>Up to 1747MHz Boost Clock, 95W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost.
>NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
>Up to 1365MHz Boost Clock, 95W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost.
https://us.msi.com/Laptop/GS76-Stealth-11UX/Specification
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUやNVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPUとも95Wです。
書込番号:24506712
>キハ65さん
>ムアディブさん
>あずたろうさん
みなさまわざわざ調べてまでご回答頂き誠にありがとうございます。
さまざまなサイトの情報からすると、95Wでほぼ間違いなさそうですね。
17インチWQHDディスプレイとRTX3060、年末セールで惹かれたのですが、挙げていただいたthe比較をみると同じ3060でも130W比で一割程度性能が劣るようなので迷ってしまいます。
いずれにせよ皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:24507013
わたしなら、95Wの方を評価しますけどね。
ノートで張り切って高消費電力にしても使いどころがなくなるので。
むしろ75Wの方が良いです。
もちろん、周囲に人がいる状況で使わない、ゲーム中は常にヘッドフォンというなら爆音は気にしなくていいだろうし、バッテリー駆動しないなら気にしなくていいと思いますけど。
そういう意味ではIntelどうなのよという気がしなくもない、、、
書込番号:24507410
【質問内容】
内臓されているPDFマニュアルを読んでみると、キーボードの電源ボタン短押しでスリープ状態にできる。と書いてありますが押してもスリープになりません。何か別の設定があるのでしょうか?(長押しのシャットダウンは機能します。)
【使用期間】
3日。
【利用環境や状況】
購入後そのまま。
【その他コメント】
書込番号:24386978 スマートフォンサイトからの書き込み
コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>システム設定>電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化 で、
「電源とスリープボタン設定とカバーの設定」はどうなっているでしょうか、
書込番号:24386991
>XYZ1129さん
下記リンクを参照して、「スリープ」に設定して下さい。
【 Windows10 – 電源ボタンを押したときの動作を変更(設定) 】
https://pc-karuma.net/windows-10-change-power-button-behaves/
書込番号:24387176
>キハ65さん
>naranoocchanさん
設定を見てみましたが、電源ボタン以外も含めてすべてスリープになっていました。ちなみに休止モード等初期ではチェックしていなかった設定等は設定を変えると反映されたので、この全体設定は動作しているようですね。この機種(GS76)限定の症状なのでしょうか。ちょっとBIOS等の設定も見てみます。
書込番号:24387216 スマートフォンサイトからの書き込み
全く違う機種ですが、私のノートパソコンも、電源ボタン短押しで、スリープに出来ません。
本来、Endキーがあるべき場所に電源ボタンが、居座っているタイプのキーボード配列です。
押し間違いによる、シャットダウンやスリープを防ぐために、こうなっているんですかね?
(所有機種 acer Aspire A315-21)
書込番号:24388301
コマンドプロンプトまたはPowershell(管理者用)を開き、powercfg.exe /aと打ち込み確認してください。
【(S2)(S1)(S0)と高速スタートアップ&ハイブリッドスリープ】が利用できない状態報告がされている場合、【BIOS】と【電源オプション】の設定項目を確認。
スリープを有効にしておきたい場合、念のためコマンドプロンプトでpowercfg.exe /hibernate onと入力し、ハイバネーションを有効にしておく。
個人的にはスタートアップ管理出来てSYSTEMドライブがSSDだったら、スリープ使う必要ないと思いますがね。
書込番号:24388472
>moveminieslkさん
>ガリ狩り君さん
powercfg実行してみました。S1、S2、S3共にシステムファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません。と出力されました。
S1、S2はS0 消費電力アイドルがサポートされている場合、このスタンバイ状態は無効です。と出力されました。
ハイブリッドスリープはスタンバイ(S3)は使用出来ません。と出力されました。
BIOSにはそれらしい設定を見つけることが出来ませんでした。(USB Power in Sleep and Hibernation=Enabled位でしょうか)
ネットをみるとどうやら他社でもみられる症状のようです。Sleepにならない訳では無いのでそれほど困っていないのですが、説明書と異なるのでちょっと気になりました。
書込番号:24389482 スマートフォンサイトからの書き込み
それは電源シャットダウンやスリープ時でも、【USB給電行う】のか【給電をしない】のか決める項目。
序に【Enabled=有効】
スマートフォンで調べるには手数も増えて面倒でしょうけど、インターネット使える環境なのですから、他人に聞いただけではすぐ忘れるでしょうし、覚えるためにも自力で頑張ってください。
第三者に尋ねて解決して終わると、容易に忘れてしまいますから。
書込番号:24389834
検索してここのページにたどり着きました
もう2年前の質問で今更返答させて頂くのは恐縮しますが書かさせて頂きます
自分の最近購入したMSIのPCも電源ボタンでの休止やスリープは動作せず5秒押しの強制シャットダウン、
スリープ、休止からの復帰のみ動作するものでした
そこで色々試してわかったのが Fnキー+F12キーでスリープや休止モードが動作したという事でした
スリープからはキーボード入力で復帰してしまいますが休止モードになるだけでも満足しております
参考までに
書込番号:25355194
当初このPCにもDragon CenterなるMSIPC専用の設定アプリがインストールされていると思っていたのですが購入して起動してみるとMSI Centerなるアプリに変わっていました。Dragon Centerと同じような機能はあるのですがバッテリーの過充電を設定できるバッテリーマネージャーらしき設定が見当たりません。Dragon CenterをインストールしようとするとMSI Centerを消せと警告されてしまいます。2021後半のMSIノートはバッテリーマネージャー相当の設定は出来ないのでしょうか?
書込番号:24383056 スマートフォンサイトからの書き込み
以下MSIサイトを参考にして下さい。
>バッテリーが充電されない場合の対処法
>MSI Center設定
>1. MSI Centerを起動し、右上の歯車マークの横にある「Feature Sets」をクリックします。
>2. Installable itemsから「System Diagnosis」の「Install」をクリックします。
>3. インストール完了後、Installed から「System Diagnosis」の「Open」をクリックします。
>4. 目的のバッテリー設定にしてください。
>「AI Charger」:AIが2週間ごとにユーザーに最適なバッテリー充電パターンを計算し、自動的に充電パターンを調整します。
>「Best for Mobility」: 常に100%までバッテリーを充電します。 ※90〜95%でバッテリーへの給電が停止することはありますが、過充防止機能によるものなので故障ではないです。
>「Balance」: バッテリーが70%未満のときに充電し、80%で停止します。
>「Best for Battery」: バッテリーが50%未満のとき充電し、60%で停止します。
https://jp.msi.com/support/technical_details/NB_Battery_Charge#4
以上。
書込番号:24383340
>キハ65さん、情報ありがとうございます。ご教授頂いた情報を参照して設定出来ました。別途インストールが必要なのは良いですが、そこにある機能がバッテリーマネージャーを含んでいるとは初めてMSI使う人はわからないですよね。
書込番号:24383583 スマートフォンサイトからの書き込み
私はMSIのノートPCのユーザーではないですが、検索してみて知りました。
書込番号:24383723
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
