REGZAブルーレイ DBR-T2010
- トリプルチューナー搭載のブルーレイレコーダー(2TB)。自分の好みを設定することで、好みの番組を自動で録画する「おまかせ自動録画」機能を搭載。
- 録画したテレビ番組を4種の再生モード(通常再生、らく見、らく早見、飛ばし見)から選んで再生できる。テレビ操作可能なリモコンが付属。
- スマートフォンでの番組視聴がさらに簡単・便利になるアプリ「スマホdeレグザ」に対応。音声による番組検索や機器操作も可能。
REGZAブルーレイ DBR-T2010TVS REGZA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 7月23日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年5月4日 11:51 | |
| 1 | 1 | 2025年2月23日 12:27 | |
| 6 | 0 | 2024年11月15日 18:40 | |
| 6 | 15 | 2024年11月16日 23:42 | |
| 1 | 4 | 2024年11月5日 20:19 | |
| 9 | 6 | 2024年10月7日 13:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T2010
取説に下記のような記載がありますが
ドラマのような同じ文字列で始まるものは一括で変更可能ということでしょいうか?
ーー
番組名を変更すると、変更した番組が含まれる 別のフォルダーの番組名も変更されます
>ドラマのような同じ文字列で始まるものは
一括で変更可能ということでしょいうか?
ーー
別のフォルダーの番組名も変更されます
………あぁ勘違いしてるねぇ…。
上記の表記は
「フォルダ内にある変更した番組名を表した
番組が全部(一括で)変更される」
…んじゃなくて
「1番組の番組名を変更(編集)を
行ったらフォルダ表示以外で表示した場合も
変更されます」
…て意味だから。
端的に書くと
フォルダ内に収めてある録画番組の
表記を変えたら、フォルダ以外で表示させた
時にも変更後の表記が適合される
……て意味。分かるかな。
要は録画リスト表示した際、「すべて」表示に
した時に変更した番組名が適用されるって事。
書込番号:26168444 スマートフォンサイトからの書き込み
変更はフォルダを移動させても反映されるということなんですね。
複数ファイルを同時に同じルールでは変更できないんですね。。
例えばドラマ録画時に頭の「日曜劇場」をまとめて削除したいとか
書込番号:26168707
【困っているポイント】
レグザのテレビとブルーレイのレグザリンクがいつのまにか解除されてテレビのリモコンでブルーレイが操作できなくなった
【使用期間】
3日
【利用環境や状況】
テレビ:レグザM550M
ブルーレイレコーダー: レグザDBR-T2010
接続:アンテナ、HDMI、無線LAN
スマホdeレグザ:スマホ、タブレットで使用中
【質問内容、その他コメント】
DBR-T2010を新規購入し2日前に設置・接続しました。
設置当初はテレビ側に自動認識されて入力切替HDMI1のところにも
機器名称が表示されテレビのリモコンでブルーレイの操作もできていたのですが、
翌日に機器名称が表示されなくなりレグザリンクがきかなくなりました。
ブルーレイ本体の電源ボタンはアップデート中なのか橙色点灯が続いているのですが、
消えた時がありました。その時から症状が現れたような気がしています。
現在はまた橙色点灯中です。(瞬間起動の時間帯などは設定していません。)
HDMIコードの抜き差しは試してみましたがダメでした。
レグザリンクを復活される方法がありましたらご教示いただきたく存じます。
解決しました💦
設定→本体設定→HDMI接続設定→レグザリンク・コントローラが「切」になってました。
「入」にして無事接続しました。
書込番号:26085826 スマートフォンサイトからの書き込み
長年REGZAレコーダー使ってたのですが
不具合で5年保証が切れてたのでまたREGZAレコーダーのこれを購入しました。
相変わらずREGZAレコーダーは使い勝手いいし
外付けHDDがUSBハブ経由で4台繋げられるし
また5年保証切れるまでは使い切りたいと思います。
3チューナーだしお買い得かと思います。
書込番号:25962270 スマートフォンサイトからの書き込み
上記テレビのUSB録画番組をディスク保存したくてこのレコーダーを購入しましたが、どうしてもダビング機器の認識をしてくれません。
どなたかご教示ください‥。
書込番号:25961497 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユンケルナナハンさん
接続や設定をどこまで済ませているのか分からないですがTVとレコーダーの接続は直接LANケーブルで繋がずに有線、無線どちらでもかまわないので家のインターネット(ルーター)に接続してください
次に下記リンクページの下の方にある下記2点を設定を済ませてください
レグザブルーレイの事前設定方法1 ―「はじめての設定」から―
レグザブルーレイの事前設定方法2 ―「ネット機能設定」から―
https://www.regza.com/support/regza-link
準備が終わりましたらTVで録画リストを出しリモコンの黄色ボタンを押してダビングする番組とダビング先(T2010)を選びもう一度黄色ボタンを押せばダビングが開始されます
書込番号:25961514
あるいはテレビとレコーダを同じルータに接続して
取扱説明書の142頁からの記述に従い操作すす
「ネットワークを接続・設定する」
ひとつずつ確認して設定を進めれば良いと思います
書込番号:25961568 スマートフォンサイトからの書き込み
何をやって認識できないのか書かなきゃわかりませんよ?
書込番号:25961604 スマートフォンサイトからの書き込み
よくある書き方ですけど、
「〜〜したけど、出来ませんでした。」というパターンでは、状況が何もわかりません。
1.テレビとレコーダが、家のネットワークに、それぞれ適切に接続されていますか?
確認する方法は、テレビやレコーダが、インターネット接続して使える機能が、動いていますか?
ネット接続は、有線LAN、無線LANは問いません。
安定性は、有線LAN接続です。
適切にネット接続できていれば、
2.録画した番組を選び、ダビングを選べば、家のネットワーク内にあるレコーダの名前が表示されるはずです。
書込番号:25961634
よくあることだすが、双方とも無線LAN接続の場合であれば、
☆ルーター使用であれば、ルーターの無線LAN接続機器間の双方の
信号許可設定する。
書込番号:25961668
みなさんありがとうございます。
接続はテレビとLANケーブルでつないでいます。
ネット接続はポケットWi-Fiで無線LANです。
さて、
紹介されたページを見ましたが、そこで言う、
(初期設定)の「イーサネット利用設定」画面で"利用する"を選択。
というのが出てこないのです。
はじめての設定(詳細設定)から入っています。
これで進んでも、イーサネット利用設定が出てきません。
書込番号:25962028 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユンケルナナハンさん
テレビとレコーダーを直接LANケーブルで繋いでダビングする場合はインターネット(ルーター)を使わないのでポケットWi-Fiは不要です
無線LANと有線LANは同時利用できないのでTV、レコーダーのインターネット設定で無線LANから有線LANに切り替えてください
ポケットWi-Fi(ネット接続)は不要と聞くと直接接続でダビングする方がいいように感じるかと思うのですが、直接接続した場合、お互いの機械が認識し合って通信(ダビング)出来る状態にするためには一定の項目を手動で入力していかなければいけないのでその部分が少し難しく感じるかと思います
書込番号:25962042
誤って理解しているかもしれませんが…
テレビとレコーダは同じルータにつなぐことです
一方が無線接続で一方が有線接続でも
両方が有線接続でも
両方が無線接続でも良いけれど
文章からは読み取れませんが変則的な接続構成に見えます
テレビは引き込んだ回線?
ポケットWifiとは別の経路では?
とも見えます
有線か無線かは信号の搬送手段です
何れでも可
テレビとレコーダが同じルータにつながることが肝要です
書込番号:25962061 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケットwifi の型番を書いてみてください
ポケットwifi をクレイドルにさして、有線LAN 化できる機種ならば
その有線になった先で、ハブで分岐して
テレビとレコーダを繋げば、テレビからレコーダに、有線LAN ダビングとなるので、安定してダビングできるでしょう。
書込番号:25962089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>今日の天気は曇りですさん
お二方
主の質問文だけで回答できるか?
M530XとT2010だけじゃどういう風に
TVとレコーダーを繋いでいて
どの辺で躓いているのかが分からん。
先に主にLAN周りの
接続説明を促すべき。無駄にやり取り
の回数が増えるだけ。
で、後出しで記された情報の
>接続はテレビとLANケーブルで
つないでいます。
ネット接続はポケットWi-Fiで
無線LANです。
の接続の仕方が分からん。
TVの有線LANケーブルは(何に)
繋がれているのか、レコーダーは
実際TVと繋がっているのか?
ポケットWi-Fiが必要なのか……?
1番シンプルかつ信頼性が高いのは
TVとレコーダーを有線LANケーブル
でお互い繋いでの
レグザリンクダビングが最適解。
インターネットもモバイルルーター
も要らん。
一つ書いとくが、TVもレコーダーも
無線LAN接続可能だが、有線接続
と無線接続との同時利用は不可
なので、設定時は無線接続か有線
接続かの二択を選ばなきゃならん。
あともう一つ、モバイルルーターを
介したTV、レコーダー共々無線LAN
接続を行った場合、モバイルルーター
を屋外へ持ち出した後、持ち帰って
来た時はTV、レコーダー共に
LAN環境は切れるので再接続
し直ししなきゃならなくなる。
書込番号:25962503 スマートフォンサイトからの書き込み
>初期設定)の「イーサネット利用設定」
画面で"利用する"を選択。
というのが出てこないのです。
はじめての設定(詳細設定)から
入っています。
これで進んでも、イーサネット利用設定
が出てきません。
そりゃそうだ。参考にする方を
間違えてる。
主が参考にすべきなのは
「DBR-T560/T550、DBR-Z520/510の場合」
の方。
書込番号:25962510 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユンケルナナハンさん
テレビやレコーダは、有線LAN通信とWi-Fi通信は、どちらの選択式です
テレビがWi-Fi通信の設定済みだから、有線LAN接続の設定に入れないという事ではないですか?
有線LANで、テレビとレコーダを直結する方法は、トラブった時にネットワークの知識が多少必要です。
また、テレビとレコーダを直結しているから、テレビはインターネット通信できませんので、動画配信機能が使えなくなります。
そこで、私の前回の書き込みです。
参考)
https://economical.co.jp/wifi/cradle/
有線LANにした後に、ハブで、分岐して、テレビとレコーダを有線LAN接続
そうすれば、外出先では、ポケットWi-Fiを使用し、
家に帰ってきたら、クレイドルに乗せれば、テレビもレコーダも、インターネット通信ができる。
おまけに、テレビ→レコーダへのダビングもできるようになる。
スレ主の理解力次第です。
書込番号:25962583
>ユンケルナナハンさん
どの手段が最適なのかは人それぞれですので私の書き込みが全て正しいとも思いませんが家のネット回線がポケットWi-Fiの場合はそれを使わずにテレビとレコーダーを直接繋いでダビングしてください
ポケットWi-Fiも機種によってはルーター化(テレビとレコーダーを間接的に接続)することは可能で、その場合はローカルで通信(インターネットを使うわけではない)するのでデータ量や1日の通信量を気にする必要はないのですが、肝心のダビング作業は非常に時間の掛かる作業です
何本、何時間くらいのダビングを考えているのかは分からないのですがテレビがM530Xとのことですのでそれなりの本数、時間があるのではないでしょうか?
ポケットWi-Fiを介してダビングしてしまうとその間ポケットWi-Fiを持ち出したりすることが出来なくなるので実用的ではないように思います
昼間に書かせてもらったのですが設定の手軽さでいうと直接の接続よりもルーターを介す方が簡単ですのでダビングする本数が数本しかないということであればポケットWi-Fi経由でのダビングを選ばれるといいでしょうね
書込番号:25962615
>ユンケルナナハンさん
テレビの取説55ページから直接LANケーブルで接続する場合のテレビ側レコーダー側の設定方法が書かれてありますよ。
ポケットWi-Fiも関係なくインターネットに関係しない方法です。
書込番号:25963588 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユンケルナナハンさん
10件ぐらい返信あっても進展していないっぽから、もう見てないのかもしれませんね。
具体的なレスもないから、過去の書き込みを見て、推測しました。
スレ主さんは、
・このテレビで配信動画見ていたり、しますね。
ダビングする時だけ直結、配信見る時だけポケットWi-Fiでネット通信と、
都度、設定の切替が容易にできますか?
・別途、バッファローのNASを購入検討していたりしますね。
・別途AVアンプなども持っている様子
ホントに、過去の書き込み通りの機器を持っているならば、以下のような方法もありますよ。
矢印の箇所は、有線LANです。
ポケットWi-Fi+クレイドル
Wi-Fi親機(注意)ルータモードで使用
テレビ レコーダ AVアンプ バッファローNAS
・二重ルータのネットワークを作る事です。
・Wi-Fi親機の配下の機器(テレビ、レコーダ、AVアンプ、バッファローNAS)は、全て有線LAN接続です。
・Wi-Fi親機をルータモードで動かす事により、ポケットWi-Fiを、クレイドルに挿さないでも、家の中の機器の間のやり取りはできます。当然、ダビングもできますし、テレビの設定を、いちいち有線直結か無線かの設定変更も不要です。
注意点としては、
外出中では、ポケットWi-Fiとモバイル機器とのWi-Fi接続
家に帰ってきたら、モバイル機器は、家のWi-Fi親機へ、繋ぎ変えないと、
家にある固定の機器たちとのやりとりができない事。
A:レコーダやテレビを、ダビングの時はケーブル直結、配信を見る時は、ポケットWi-Fiへ都度繋ぎ変える。
B:外出先と、家にでは、モバイル機器は、繋ぐWi-Fiを切り替える。
繰り返しですが、有線直結と無線接続、都度変更できますか? せめて、Wi-Fiの切替は、できますよね。
書込番号:25963785
ナスネのHDが壊れ、外出先での録画番組の追っかけ再生ができるとのことで、こちらの機種を購入検討しております。
質問ですが、朝のニュースは、スマホへ持ち出ししたいと思っていますが、家のソニーのブルーレイでは持ち出しできるようになるのに時間が掛かり、家をでるまでに転送が間に合いません。こちらの機種は、番組終了後、すぐに持ち出し転送できるようになりますでしょうか。
録画予約時にスマホ持ち出し設定をONにして、25分の地デジ番組をDR録画してみました。
録画終了時間の2分後に電源ONにしてみたら、持ち出し番組ができてました。
ここからスマホへのダウンロードに2〜3分かかります。
録画予約後の自動変換は電源OFF時で内部作業のない時に行われますので、続けて録画予約が入ってたり、番組表データの取得があったりする時間帯だとすぐに変換されない場合もあります。
スマホ持ち出し画質はデフォルトの640×360(1.5Mbps)でやってみましたが、画質を上げるともっと時間がかかるかもしれません。
書込番号:25943862
>坂道のぽぽろんさん
早速、お試し頂きありがとうございました!
4〜5分で転送できれば、問題ないので、購入を検討します。
nasneは即座に転送できて、優れものでしたが、ソニーはサポート終了予定、ブァッファローは別アプリの購入が必要で、外出先視聴でスカパーの録画中番組の追っかけ再生もしたく、この機種に辿りつきました。実際の仕様までは分からなかったので、大変助かりました。
感謝、感謝です(^^)
書込番号:25943880 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにですが放送中の民放なら、スマホdeレグザというアプリをインストールすればリアルタイムで観れますよ。
時間的に録画じゃないと都合が悪いって事なら、全く不要な情報になってしまいますが。
書込番号:25950787 スマートフォンサイトからの書き込み
>akb.comさん
情報提供ありがとうございます(^-^)
個人的な趣味で、仕事帰りにスカパーのプロ野球を録画して、外出先視聴で、追っかけ再生で見れればと思ってました。
外出先視聴の録画中番組の再生は、ソニーもパナもダメで、REGZAに辿り着きました。
これまで、ソニーで録画して、録画予約解除し、再予約をして、録画された分を観て、またその繰り返しをしてました(実にめんどかったです)
早速でしたが、皆さんから情報提供してもらい購入しました。
akb.comさん、ご丁寧にありがとうございました。
お出かけレクザが、安定していないときもありますが、何とか行けそうなので、来シーズンが楽しみです!
書込番号:25950839 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-T2010を買ったのだが、これのフォルダ編集がお粗末で使いづらい
以前はRD-S303を使ってたのだが、壊れてもう修理もなんなので同じように使いたいので現行機種を買った。
RD-S303では、予約ごとにフォルダを設定して仕分けしていた。
そこで、番組表から予約をしてみたのだが、毎週録画を設定すると、その予約はフォルダも日時もなんもかんも変更不可になる。(単体の録画予約は変更可能)
もう、消して予約し直すしかなくなってしまう。
初めて予約設定する際は単体予約同様に、フォルダの設定もできるが、その後、フォルダを変更したりすることができなくなるので、「とりあえず一時的にこのフォルダに設定しとくか」とかができない。超不便
また、録画が終わってフォルダに入った録画番組を他のフォルダに移動しようにも、フォルダ間移動ができない。できそうなのに「決定」がグレーで選択できないのです。
T1010やW1010とかの人も同様だと思うので、なにか、やり方があるのなら是非教えてほしい。
・消して予約し直すしかなくなってしまう。
別にいいじゃん、旧UIは予約時にフォルダが作れないし。
・録画が終わってフォルダに入った録画番組を他のフォルダに移動しようにも、
フォルダ間移動ができない
決定ボタンが押せないのは、他のファルダ選定されてないだけ、フォルダカテゴリーの
変更はできる。
DVD時代から不便になったのは、録画後に番組名のキーワードを登録できず、
キーワードを利用してフォルダ名を設定できないことぐらい。
フォルダー数、チャプター数、録画番組数、接続USB-HDD数など大幅に増えている
ことのほうがよっぽどいい。
書込番号:25915793
>録画が終わってフォルダに入った
録画番組を他のフォルダに移動しよう
にも、フォルダ間移動ができない。
できそうなのに「決定」がグレーで
選択できないのです。
……それってサブメニューの
「フォルダ編集」の項目かね…。
文字通りフォルダの編集なので録画番組
のは関係無いよ。
フォルダ内の録画番組を他のフォルダに
移動させたいなら他の項目を選択して。
あと…
>フォルダの設定もできるが、
その後、フォルダを変更したりすること
ができなくなるので、
「とりあえず一時的にこのフォルダに
設定しとくか」とかができない。
超不便
の文言がイマイチ理解できんのだが。
録画予約時に録画番組郡をフォルダに
小分けしてまとめられるが
主がどういう風に小分けしているかが
分からん。
デフォルトでは、フォルダを作成
せずとも「映画」「ドラマ」「スポーツ」
「音楽」「バラエティ」「ニュース」
「アニメ」の7つに分類され、それに
番組録画予約にフォルダ作成の有無
とフォルダ名の「個別入力」と
「番組名」を選べるはずだが。
文章を読んでも録画番組をフォルダ
から別フォルダへ移動させる意図が
読み取れん。
書込番号:25915872 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん お返事ありがとうございます
ドラマを毎週録画しているのですが、初めは「恋愛もの」とか「アクション」とかのフォルダに分類しておいて、見ていてお気に入りになったら番組名の個別のフォルダを作っていたのです。
前のUIでは予約の中で新しく作ったフォルダに変更できていたのですが、今は予約を作り直さないと出来ないというのが不満なのです
書込番号:25916231
balloonartさん お返事ありがとうございます
>決定ボタンが押せないのは、〜〜
これについてはほんとにお恥ずかしい。できました。初めに選択した時点で、既にに選択しているという思い込みでここでまた選択が必要とは思ってませんでした。ありがとうございました
書込番号:25916239
>「恋愛もの」とか「アクション」
とかのフォルダに分類しておいて、
見ていてお気に入りになったら
番組名の個別のフォルダを
作っていたのです。
…という分け方なら、素直に
録画予約時に番組名を指定して
(新番組なら「新」マークと話数は
入力時に削除)
録画予約しその番組を見た後で
気に入ればそのまま、
気に入らなければ、フォルダ内の録画
番組を削除しフォルダも解体すれば
気に入った録画番組だけ残るし
視聴したい時も観たい番組の
フォルダを探せば見つけ易くなる。
ちなみに録画番組を別のフォルダへ
移動させたい時はサブメニュー
の「編集/管理」に入ればいい。
書込番号:25916960 スマートフォンサイトからの書き込み
精霊ガルさん
昔はRD一筋でしばらくメインでした。フォルダー機能も使い、ネットdeナビを使いフォルダー名や番組名変更でPCを使った記憶が。
メインレコはパナレコ、マクセルIVと使っていましたが、今は東芝レコへ戻ってきました。DVDやBDへ書き込むことはすっかり無くなり、HDDへ貯め込むばかり。HDD1台辺り2000タイトルが上限で、パナレコの10000タイトルには足りませんが、USBハブでHDD4台同時接続が気に入っています。
フォルダー機能に関しては、番組表から録画の際に番組名のフォルダーが作成できますので、私にとってこれで十分です。スレ主さんの様にフォルダー名をリモコンで入力も大変ですが、番組表に出る特殊文字がそのままフォルダー名にできるのは良いです。
ネットdeナビの頃は、ブラウザで番組表や番組サイトでコピペしていましたね。ページがコピーできない仕様もあったり。
自分としては便利になりました。
書込番号:25917708 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
