REGZAブルーレイ DBR-W2010
- ダブルチューナー搭載のブルーレイレコーダー(2TB)。自分の好みを設定することで、好みの番組を自動で録画する「おまかせ自動録画」機能を搭載。
- 録画したテレビ番組を4種の再生モード(通常再生、らく見、らく早見、飛ばし見)から選んで再生できる。テレビ操作可能なリモコンが付属。
- スマートフォンでの番組視聴がさらに簡単・便利になるアプリ「スマホdeレグザ」に対応。音声による番組検索や機器操作も可能。
REGZAブルーレイ DBR-W2010TVS REGZA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 7月23日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 21 | 2024年12月31日 01:47 | |
| 13 | 8 | 2024年8月28日 12:00 | |
| 8 | 12 | 2023年12月25日 20:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-W2010
REGZA 42Z2がそろそろ壊れそうで、テレビを買い換えた場合の外付けHDDの対応について教えて下さい。
殆どテレビはケーブルテレビのJ:COMを見ていますので構成は以下の通りです。
J:COM外部ケーブル
J:COMセットアップボックス XA401 − HDD1(ケーブルテレビ契約後の録画)
REGZA 42Z2 − HDD2(ケーブルテレビ契約以前の地上波と衛星放送の録画)
@J:COMセットアップボックス XA401に接続して有るHDD1はテレビを買い換えても引き継げるようです
J:COM ラインしつもんの回答
>テレビ買い替えに伴う、ハードディスク(HDD)の録画物の扱いはHDDや接続先などで異なります。
>以下を確認ください。
> ◎J:COMチューナーと接続している場合
> └ 録画物は消去されず引き継がれます。
> テレビを買い替えても、外付けHDDの接続先であるチューナーは変わらないためです。
A問題はREGZA 42Z2に直接接続してあるHDD2ですが、普通にHDD2を新しいテレビに繋ぐと初期化してしまう
と思うのですが、例えばHDD2の画像をREGZA 42Z2で再生し、その画像をREGZAブルーレイ DBR-W2010等
のレコーダーに録画できるとすると、この録画された画像は新しいテレビで見ることは可能のでしょうか?
或いはコピーガードがかかり録画自体が出来ないものでしょうか?
HDD2を新しいテレビで見る何か他に良い方法が有ればお教えください。
>kumaki3さん
テレビの機種によってはREGZAレコーダーにダビングできます、
REGZA のホームページで確認してください。
書込番号:26015777
>kumaki3さん
REGZAのレコーダーにダビングすれば番組はレコーダーの中にありますのでZ2を処分、HDD2を初期化しても新しいTVに繋いでレコーダーで再生することが可能です
ダビングができると言ってもPCやスマホでデータをコピーするように手軽には出来ず、テレビ>レコーダーのダビングはとても時間が掛かるのとダビング10のうち1回をダビングする仕組みですので、本数によってはあまり現実的でなかったりレコーダーに残しつつBD化もしておきたいなどあれば同じ番組を2回ダビングする必要が出てくるのでREGZAのレコーダーを入手すればHDD2の録画番組を全て救済できるようなものではないですね
書込番号:26015820
…書いておくけどZ2(TV)とW2010(レコーダー)
とで複数番組同時録画時の挙動は違うから。
TVと同じような使い勝手を希望するなら
レコーダーはT2010を選んでおいた方がいい。
特に1…2…ときて、3番組目を続けて録る事
が多い時は尚3チューナー搭載モデルを薦める。
Z2のUSB-HDDに貯まっている番組どうするか
問題なんて、解決する方法を調べる時間は
いくらでも有ったのに、土壇場になってから
しかどうにかしないなら、その録画済み番組
をダビングする価値なんて無いと思うが?
5万円程のレコーダーを買い揃えてまで
今後に残す理由が有るのか、年末年始の
休みに録り貯めた番組を観ながら
考えた方がいい。
…質問読んでて思ったのだけどケーブルTV
のSTBに録画機能があるならそちらに全部
録画を任せた方が良かったのでは?
Z2のUSB-HDDにBS放送の録画番組を録画する
というのも意味が……
その構成なら、STBでBS放送やケーブルTV
契約されてる放送番組を録画して、STBから
パススルーされている地上波放送をZ2の
USB-HDDで受信録画する方がセオリーでは
なかろうか……。
書込番号:26015848 スマートフォンサイトからの書き込み
DBR-W2010等のレコーダーに録画(ダビング)すれば、このレコーダーを他のテレビに
繋げて見ることができる
ダビング方法は、↓
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=80153&sid=1
取説『操作編』の56ページ〜にレグザリンクダビングが書かれています
書込番号:26015852
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=002393906
https://archived.regza.com/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
XA401につないだ外付固定ディスクに記録した録画番組は、W2010を始めとするレグザのレコーダにネットワーク経由でダビングが出来ます
コピー・ガードと言うよりも、ダビング10の制限の範囲でコピーかムーブが出来ます。コピー・ワンスの番組もあるかもしれません。コピー・ワンスでも再放送も録画してレグザのレコーダにダビングすればXA401、およびXA401につながる外付固定ディスクの故障に備えるバックアップにはなります
42Z2につないだ外付固定ディスクに記録した録画番組も、ネットワーク経由でW2010を始めとするレグザのレコーダにダビングできます。ダビング10の制限は同じです
今はレグザのレコーダを買うには時期は悪いです。レグザのレコーダの製造を受託していた船井電機の倒産で、市中の大手家電量販店の店頭に並ぶレグザのレコーダは少ないです。買えるのは価格は10万円を超えるタイムシフトマシンか4K放送番組の録画対応機のみです
大手家電量販店のネット通販の販売経路であれば、普及価格帯の通常録画機はまだ買えるかもしれません
レグザのレコーダを検討するなら決断はお早目に
録画番組のダビングに対応するNASにアイ・オー・データ機器のREC-BOXとバッファローのLinkStationがあります。レグザのレコーダに比べると使い勝手は悪いし価格は高いです
書込番号:26015856 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん アドバイスありがとうございます。
>ダビング方法は、↓
→助かります。
>以下の東芝レコーダーでは、本機とレコーダーをイーサネッ
>ト対応のHDMIケーブルで接続することで、HDMI連動機能
>を使ってダビングすることができます 東芝レコーダー対応機種 形名(2011年2月現在)
>RD-X10、RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600
→と有りますがほとんどの東芝レコーダーは対応していると考えて良いのでしょうか?
書込番号:26016425
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
>REGZAのレコーダーにダビングすれば番組はレコーダーの中にありますのでZ2を処分、HDD2を初期化しても>新しいTVに繋いでレコーダーで再生することが可能です
→REGZAレコーダーへ取り付けた外付けHDDの場合も同じですか?
>できるようなものではないですね
→60分番組をコピーするのに視聴するの同じ位時間がかかりますか?
書込番号:26016434
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます。
→為になります
→大変為になります、移動できれば良いのでなるべく安く対応するものが良いのですがね・・・
→為になります
書込番号:26016441
>六畳一人間@スマフォからさん
アドバイスありがとうございます。
>…書いておくけどZ2(TV)とW2010(レコーダー)とで複数番組同時録画時の挙動は違うから。
TVと同じような使い勝手を希望するならレコーダーはT2010を選んでおいた方がいい。
特に1…2…ときて、3番組目を続けて録る事が多い時は尚3チューナー搭載モデルを薦める。
→T2010を検討に入れますが通常録画はSTBなのでレコーダーはREGZA 42Z2 − HDD2のダビングだけ
に使うことになり、XA401は同時録画2つまでなのでなるべく安価のものが良いかと思われます
>Z2のUSB-HDDに貯まっている番組どうするか問題なんて、解決する方法を調べる時間は
いくらでも有ったのに、土壇場になってからしかどうにかしないなら、その録画済み番組をダビングする価値なんて無いと思うが?
→おっしゃる通りだと思います、最近は見ていないしHDD2は不要なのかもしれません。
5万円程のレコーダーを買い揃えてまで今後に残す理由が有るのか、年末年始の
休みに録り貯めた番組を観ながら考えた方がいい。
→レコーダーが年末年始安くなるかなと船井電機倒産で早い方が良いとの話も有りました。
>…質問読んでて思ったのだけどケーブルTVのSTBに録画機能があるならそちらに全部録画を任せた方が良かったのでは?
→基本今はSTB経由ですべて録画しています、REGZA 42Z2 − HDD2はケーブルテレビ契約以前の地上波と衛星放送を録画したもので、こちらをなんとかコピー出来ないかと思い投稿しました。
書込番号:26016473
>kumaki3さん
今気づいたのですが救済したい番組はケーブルTV契約以前の番組ということですのでレコーダーはあくまでダビング用にということですよね?
ケーブルTVでの視聴ですと地デジはテレビやレコーダーの機能で録画出来るけれどもBS/CSなどはSTB経由でしか視聴、録画出来ないなど制限があったりします、レコーダーを購入してひとまずダビングで旧番組を救済したとしても、テレビ買い替え後に録画用途でレコーダーを活用する機会もそこまでなさそうですし、今後はSTB経由で録画するから問題ないですとしてもSTBが故障したりサービス変更などで交換が必要になったりすると録画している番組は見れなくなるでしょうし、ダビングだけではなくTV買い替え後の運用方法なども踏まえた上でどの選択が一番いいのか?というのを考えるのがいいような気がします
書込番号:26016499
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→そのように考えていました。
→たしかに一度STBの交換でHDD内の録画がすべて消えました。
又、基本的にはSTB経由の視聴、録画再生になっています。
具体的な運用方法はどんな選択肢が有るのでしょうか、よろしければご教授下さい。
最近は録画しても見ると消去し、一部お気に入りだけ保存する感じです。
書込番号:26016554
>kumaki3さん
一番簡単で汎用性の高いやり方ですとSTBからレコーダーにLAN録画する方法ですね
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/catv/support/lanrec
STB、レコーダーともにLAN録画に対応している必要がありますがお使いのSTBが非対応の場合、費用が発生するかどうかはわからないですが対応のSTBに交換してもらえると思います
REGZAのレコーダーもLAN録画に対応しているのでそちらを使えばZ2からのダビング、レコーダーに録画出来るのですがこれから積極的にレコーダー(LAN録画)を使っていくということでしたら実績も多く定評のあるDIGAの方がいいかもしれませんね
LAN録画はレコーダーのチューナー、機能で録画するというわけではなく、STBの録画用HDDにレコーダーを使用するイメージですので録画モード設定など出来ないため録画数を増やすには改めてレコーダーでレート変換をするなどの作業は必要になります
書込番号:26016647
>今日の天気は曇りですさん 早速の返信ありがとうございます。
STBからHDDに録画する場合に比べると、STBからレコーダーに録画する場合のメリットは何になりますか?
書込番号:26016752
↓にある『受ける側』に記載の機種
https://www.regza.com/support/regza-link/listing-From2022/tv01
書込番号:26017156
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=002058198
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=002058236
XA401で何が出来るかを理解されたら良いのかもしれません
XA401に接続する外付固定ディスクに録画した番組はXA401に拘束されます。レコーダにムーブしてもそれは同じですが
ディーガであれば自宅の外から録画番組を視聴できる、でしょうか
書込番号:26017180 スマートフォンサイトからの書き込み
・STBからHDDに録画する場合に比べると、STBからレコーダーに
STB用のHDDがいらない、後からレコーダーにダビングしなくていい。
だが、コピーワンスの番組としてひとつしか録画できない。
書込番号:26017382
>以下の東芝レコーダーでは、本機と
レコーダーをイーサネット対応の
HDMIケーブルで接続することで、
HDMI連動機能を使ってダビングすることが
できます
……この「HDMIケーブル」を用いての
USB-HDD録画番組のダビング機能…
TV REGZAでもこのZ2とその後継モデルZ3
だけの限定機能なんよ。
それも上記された機器以外の対応レコーダー
だとDBR-2* *までの東芝内製レコーダーとの
組み合わせでしか機能(作動)しないという
かなり激レアな組み合わせなんで、今時なら
LANケーブル接続でのレグザリンクダビング
が主だな。
LANケーブル経由でのレグザリンクダビング
ならTVの年式、レコーダーの年式の異差は
気にしなくていいから、Z2からW2010への
ダビングは可能。
Z2のUSB-HDDが正常に認識再生できるなら、
別に現行W2010に縛られずとも、旧モデルでも
無問題。あまりに古いと操作感は変わるから
中古品で、DBR-T(W)~~08番台迄のモデルなら
今の世代と操作感は変わらないから
レコーダーの購入コストは抑えられそう。
STBからレコーダーに録画する場合の
メリットは何になりますか?
単純にケーブルTVを解約すればSTBに録り
貯めた録画番組は観られなくなる事かな。
ケーブルTV契約していてもSTBに録り貯めて
いくよりレコーダーに録り貯めていった方が
手元に残す事は出来ると思うが。
書込番号:26018112 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、訂正です
>六畳一人間@スマフォからさんの指摘にあるように
HDMIケーブルによるダビングは機種が限定されます。
書込み番号 [26017156]によるリンク先の機種は
LANケーブル使用によるものですm(_ _)m
書込番号:26018171
>六畳一人間@スマフォからさん
ためになります。
>……この「HDMIケーブル」を用いてのUSB-HDD録画番組のダビング機能…TV REGZAでもこのZ2とその後継モデルZ3だけの限定機能なんよ。
それも上記された機器以外の対応レコーダーだとDBR-2* *までの東芝内製レコーダーとの組み合わせでしか機能(作動)しないというかなり激レアな組み合わせなんで、今時ならLANケーブル接続でのレグザリンクダビングが主だな。
LANケーブル経由でのレグザリンクダビングならTVの年式、レコーダーの年式の異差は気にしなくていいから、Z2からW2010へのダビングは可能。
→今はUSB経由でHDDとつないでます、LANだと遅いのでHDMIケーブルにしてるんですかね、或いは純正HDDを売りたいが為?
>Z2のUSB-HDDが正常に認識再生できるなら、別に現行W2010に縛られずとも、旧モデルでも
無問題。あまりに古いと操作感は変わるから中古品で、DBR-T(W)~~08番台迄のモデルなら今の世代と操作感は変わらないからレコーダーの購入コストは抑えられそう。
→なるほど、ただ中古品のレコーダーに集約した場合、レコーダーのHDD故障リスクも増えるので痛しかゆしかもしれませんね。
レコーダーに外付けHDDの方がHDD故障時の対応(たぶん単純にHDD交換)は楽になりますかね?
>単純にケーブルTVを解約すればSTBに録り貯めた録画番組は観られなくなる事かな。
ケーブルTV契約していてもSTBに録り貯めていくよりレコーダーに録り貯めていった方が手元に残す事は出来ると思うが。
→突き詰めると「ケーブルテレビを解約すると取り留めた録画が見れなくなるですかね。
ただ、近隣の団地高層化の難視聴対策で当初地デジとBSだけの格安ケーブルテレビを導入し、CSも入れたりしてアップデートして、地デジのアンテナは台風で壊れて撤去したので、ケーブルテレビを解約すると地デジとCSも見れなくなりますね。
だいぶ方向性が見えて来ました。
書込番号:26018793
>今はUSB経由でHDDとつないでます、
LANだと遅いのでHDMIケーブルに
してるんですかね、
或いは純正HDDを売りたいが為?
…誤解無きよう書くとZ2と東芝内製レコーダー
(機種限定)との組み合わせでのみLAN経由での
ダビングとHDMIケーブル経由での
ダビングが選択できたというだけで、TVの録画
云々には関係ありません。今販売中の
REGZAレコーダーはそもそもHDMIケーブル
経由でのダビングには非対応なので自ずと
LANケーブルでのダビング一択になるという
だけです。
ちなみにHDMIケーブル経由でのダビングとLAN
ケーブルのダビングとでダビングの速さは
変わらない。
無線LANでも有線LANケーブル経由でも
ダビングに掛かる時間は録画番組の
実時間の等速なのでダビングしたい番組が
多ければその分時間は必要になる。
書込番号:26019281 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック DMR BWT520 からの 買い替えです。
録画データはコードを繋げば出来るだろうと、よく調べず思い込んで、今開封して途方にくれてます。
一旦ブルーレイディスクとかに移して、、しか方法ないですよね?
アイ・オー・データ機器かバッファローのダビングに対応するNASを経由して渡すことができます
手間がかかります
機器を買い足すくらいなら予算を足して、ディーガを買い直す方が良いと思います。レグザは買った金額の半値で売れたら良いと思いますが…
それらの方策を取らないのであれば
2台を横に並べてブルーレイ経由で渡すでしょうか
書込番号:25866444 スマートフォンサイトからの書き込み
BWT520は、LANダビング(お引越しダビング)に対応していないので、
BD-REを2枚使って交互にダビングとムーブバック(いわゆるピストン輸送)をするのが、
手っ取り早いです。
書込番号:25866493
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>不具合勃発中さん
やはりそうですよね。
今ブルーレイにせっせと移してます。
BD -REもアリですね。時間とお金、よく考えます。
良い勉強になりました。
書込番号:25866516
>takahanasatoさん
ディスクを用意して、ピストン輸送という話が、話題に出ますが、
本当にやるのでしょうか?
新しく買ったレコーダも、いつかは不調になる訳で、
不調になった時に、LANダビングやディスク焼き、救済手段が動けばよいですけど。
録画時間ぶんのBD-Rに記録して、ファイリングしておわり。でもよくないですか?
ご検討を。
あと、レコーダを新しく買った=引っ越し。ではなく、
テレビに、2台のレコーダをつないでの使用もできます。
ダビング10の番組だったら、ディスクに焼いて残し。
旧レコーダは、カウントが減った状態で、再生専用にテレビに繋いでおく。
という事もできますよ。
書込番号:25866648
まずは双方の取説に目を通すことです。
BWT520で制御するので認識が出きなければダビングは不可能です。
BD-REにダビングして運ぶ以外方法はないと思います。
こういうときにSeeQvoltが使えると便利なのですが。
書込番号:25866768
せっかく引っ越したのに、先に引越し先のレコーダーが先に不具合死し、元のレコーダーも移動しているので中身がスッカラカンになることもあります。
自分はコピ1番組は極力同じ番組を2本並列で録画し、メーカー違いのBD-Rにそれぞれ焼いて保管するようにしています。
書込番号:25866950
ディーガでブルーレイを作成するなら、REで新しいレコーダにムーブバックしても良いのではないかと思います
ディーガでブルーレイに書き出す時間と、レグザでブルーレイからムーブバックする時間とにもよるけれど、待っているだけなわけだし
ブルーレイには寿命があります。10年とか20年とか
レコーダの光学ドライブは使っていても使わなくても、故障するのは少なくなくある話し
ブルーレイの状況も変わっています。良質なブランク・メディアは入手が難しくなっています。耐久性が低下しているとすれば、作成したブルーレイは見られなくなることも
ブルーレイも固定ディスクもデジタル・データではあるけれど、コピーとムーブで保存媒体を渡っていける固定ディスクに比べると、実体があって専用の再生装置が必要なブルーレイは、期限を定めずに繰り返し視聴する保存場所には向かないのではないかと思います
書込番号:25867511 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>不具合勃発中さん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
>茶風呂Jr.さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆さんありがとうございます。
録画の断捨離を行い、データを減らしつつ、残したいものはブルーレイへ
ちょくちょく見たいものは 新しいレコーダーへ移す
を実行します(してます)!
ほんと、よく調べてから買わなかった事を反省です!
ありがとうございました
書込番号:25868274
レコーダーの購入を検討してましてアドバイスをお願いします。
目的はスマホから録画予約、Androidタブレットでの視聴、ネットワークダビング等。
テレビはREGZA 50Z740Xでタイムシフト録画と通常録画用に外付けハードディスクを2台接続してます。
ネットワーク内には2012製DIGA、ケーブルSTB、パソコン、RECBOXがつながってます。
REGZA50Z740Xの外付けHDDの録画コンテンツは東芝のレコーダーを接続するとネットワークダビング可能でしょうか?
テレビがタイムシフトなのでレコーダーはタイムシフト非対応でいいかと思ってますが、使い勝手はどうなんでしょう?
チューナーは3つ欲しくHDD容量は2TBほしいと思ってます。
書込番号:25556140 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホから録画予約
屋内で(室内で)リモコン代わりに録画予約は出来ます
宅外からの録画予約は以前の製品は出来たようですが(使ったことなし。動作は不評との評価の記憶)、現行製品は出来ません
Androidタブレットで視聴
出来ます
やはり使ったことはありませんが
動作がご不満ならRECBOXでチャレンジ
録画番組のRECBOXへのコピー・移動は必要だと思います
ネットワーク経由のダビングは出来ます
タイムシフトで録画した番組のダビングは、ひと手間必要です
レコーダもタイムシフトマシンならおよそすべての番組をタイムシフト録画すれば、もう外部から予約録画が出来なくても良いくらいでは。画質は犠牲になるかもですが
テレビもレコーダもタイムシフトマシンなら、両機のタイムシフト録画をひとつの番組表でシームレスに、どちらに録画しているか気にせずに閲覧出来るから便利だと思います
むしろタイムシフトマシンの方が良いのでは
この機種は2チャンネルなので3チャンネルのTを選択
4Kのタイムシフトマシンもあります
4Kも録画するならそちらもご検討されたら良いと思います
書込番号:25556236 スマートフォンサイトからの書き込み
〉ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
タイムシフトマシンにしたいと思います。
テレビは4Kですが、4Kにするかャ悩みどころですね。
書込番号:25556507 スマートフォンサイトからの書き込み
情報の追加、補足
4Kのタイムシフトマシンは地上波のチャンネル数が少なかったり機能が削減されていたりで、それまでのタイムシフトマシンにブラス4K録画ではないので、レグザのタイムシフトマシンのファンの4K録画対応機を待っていた方々には良い評価ばかりではありません
4Kの録画に非対応のタイムシフトマシンは、地上波のチャンネル数はほぼ足りています。4K録画を望むか否かで、レコーダのご選択は決まると思います
4Kに非対応のタイムシフトマシンの発売日は旧いけれど、近年でレコーダに新しい技術はないから、気にしなくて良いと思います。むしろ後発の製品は機能が削減されていたりします
4KもBSも民放の番組には見るべきものはとても少ないと思うのであれば(自分はNHKも民放も両方を見ます)、NHKの番組を好んで見ないなら、4Kに非対応のタイムシフトマシンで良いと思います。あるいは4Kはテレビで十分と考えるなら、4Kに非対応のタイムシフトマシンのレコーダの方が良いと思います
書込番号:25557024 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kで録画するコンテンツは少ないし、50インチのテレビで見るぶんには2Kでいいかと思ってます。
それより、色んな書き込みを読んでるうちに、メーカーを揃えてREGZAレコーダーにするメリットと使い慣れてて使い勝手が良いと評判のDIGAを天秤にかけるとどうなるか迷いが出てきました。
パソコンにPC TV Plusというソニーのアプリを入れてネットワーク内の録画コンテンツを見たりREGZAテレビからDIGAに移したりしてますが、ひょっとしたらソニーのレコーダーを買うメリットもあるかもと迷ってます。>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
書込番号:25557336 スマートフォンサイトからの書き込み
条件が少し変わったから、現状と求める使い方を提示し直したほうが良いと思います
所有する機器のメーカ、機種名
機器の接続構成
利用する目的
少なくともこれは、と、できたら良いな
予算
レグザのレコーダの優位性は
レグザのテレビからダビングが簡単
テレビがタイムシフトマシンでレコーダもタイムシフトマシンなら、タイムシフトで録画した番組を番組表で一覧表示させて再生を選べます。全チャンネルをタイムシフトで録画するならもはや、録画予約は考えなくても良くなります
マルチベンダ環境で(ハードも、おそらくはソフトもメーカがばらばらです)自分でいろいろ出来るお方なんだろうから
そのマシンでしか出来ない機能で比べて製品を選んだら良いと思います
書込番号:25558156 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
色々調べてREGZAブルーレイに傾いてきております。
あとひとつだけ教えてください。
「スマホdeレグザ」で検索すると繋がらないとかエラーになるとかマイナスな言葉が出てきますが、そんなに不具合が多いシステムで設定が難しいのでしょうか?
書込番号:25558888
そのようです残念ながら
実際にどうかは、使ったことがないのでわかりません
PC TV Plusをお使いです。それはAndroidのタブレットではレグザと繋いでお使いになれないのでしょうか
DIGAにはどこでもDIGAが、RECBOXはPC TV Plusに対応です。プラットフォームを選ばないDiXiM Playもあります。以前はレグザもDiXiM Playでした
スマホdeレグザを使ってみて駄目なら、面倒でもレグザから録画番組をサーバにコピーするで良しとするか。それが面倒で、DIGAかソニーのレコーダなら録画番組を簡単に送信できるとわかればそちらを選ぶか、じゃないかな
書込番号:25558986 スマートフォンサイトからの書き込み
探したら次がありました
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001229650/SortID=23539442/
今でも740Xの録画番組をAndroidで視聴出来るのでは
だからレグザのレコーダからも配信が出来るかはわからないけれど、できそうには思えます
理屈では出来ないとなっていて
そのような言及が続いていて
やってみたら出来たよ
僕も、私も出来ましたと続いています
なかなか興味深い
ソフトがアップデートされたら、ソフトウェアのメーカが意図せずして視聴が出来なくなったというのはあるかもです。動作を約束されていないから
書込番号:25559062 スマートフォンサイトからの書き込み
探していただいてありがとうございました。
REGZAテレビの場合、宅内では見れても宅外では見れません。
スマホdeレグザのアプリストアでの評価は星1.5しかなく、REGZAレコーダーでスマホdeレグザをインストールしたスマホやタブレットで宅外から繋がらないか不安定との書き込みばかりですね。
この機能を重視すると、やっぱりパナの方が良いように思えてきました。
書込番号:25559302 スマートフォンサイトからの書き込み
Video & TV Side View があります
対応機器はソニーの製品だけです
DiXiM Play もあります
対応機器は数多くあります
どこでもディーガと比べてみるということも
DiXiM Play は1,650円で買い切りです。評価は4と5に偏っているから悪くないように思います。Video & TV Side View は料金はわからなかったけれど、ダウンロードの数が圧倒的です。しかし評価は良くないです
現有の録画機器は、レコーダは2012年製のディーガで録画番組は機外にダビング出来なくて(試聴は出来るのかな)、タイムシフトマシンTVのレグザの録画番組をディーガは受け取れないからでのRECBOXなのかなと想像します
そうであるならばもしもレコーダがレグザなら、録画番組の機器間のやりとりは簡単になります。RECBOXはそのまま継続して使うにしろ、期待する役割りは必ずしも果たさずとも良くなってスッキリはします。録画番組のコピーと移動は不要になります
ディーガは使い勝手が良いとの評価だし、どこでもディーガも使い易そうです
ディーガなら全自動モデルを選べばレグザのタイムシフトマシンと同じ様なことが出来ます。テレビとの連携は期待せずに、テレビは単にテレビとして使えば良いのではないかと思います。タイムシフトマシンとして引き続き使っても良いし
DiXiM Play を検討するならばレグザを候補に残しつつも、テレビとの連携は期待しないけれどディーガなら安心というところではないでしょうか
書込番号:25559490 スマートフォンサイトからの書き込み
最近タイムシフトのREGZAレコーダーを購入し、先程レビューもしました。
私の場合はAndroid版アプリも外出中も不具合無く使用出来ています。
DIGAより反応は少し早いです。
宅内ではiPadでも不具合ありません。
シャープレコーダーやらiPadやらWindowsもあるのでDiXiMPlayerも買いましたがこちらも問題無しです。
環境は様々なので、何が原因なのか限定出来ないのが辛いところですね。
私は4Kレコーダーも買い楽しむつもりでしたが、とにかく大した放送は無いので使うのは紅白くらいですw
それよりFireTV4KでDisnyPlusを4K視聴出来るプランにしたり、YouTubeで4K以上を楽しんだりしています。
超気に入ったものはUHDディスクを購入し見られるのが本来の4Kレコーダーのメリットになってます。
書込番号:25560070 スマートフォンサイトからの書き込み
>偽業界人さん
レビューも読まさせていただきました。
ますます悩みます。
スマホアプリは、環境によって問題なくて動作する場合もあるし、全く動作しない場合もありそうですね。
色々といじくるのが好きなのでマニアックなREGZAも良いかもしれませんが、家族も使うことを考えないといけないし。
もう少し情報を集めてみたいと思います。
書込番号:25560173
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
