HT-A9
- 独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」を採用したホームシアターシステム。リビングが音で満たされるような360度立体音響を体験できる。
- ワイヤレス接続により自由にレイアウトが可能。4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もない。
- 「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。8K HDRや4K120のパススルーにも対応し、映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを高品質な画と音で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2021年11月12日 07:46 | |
| 9 | 8 | 2021年11月10日 14:43 | |
| 1 | 6 | 2021年11月9日 04:08 | |
| 14 | 6 | 2021年11月7日 08:35 | |
| 1 | 2 | 2021年11月6日 18:41 | |
| 3 | 2 | 2021年11月6日 16:27 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9
【困っているポイント】
ht-a9をテレビ(sony 65X9500G)のeARC/ARC部分にhdmi2.1ケーブルで接続し、テレビ内アプリのamazon musicから24bit 96khzの曲を再生すると端末性能が16bit 48khzと表示されます。ハイレゾ対応ですし、24bit 96khzで再生されると思っていたのですが、再生できないのでしょうか?それとも設定変更等で改善できるのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
書込番号:24440173 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、TV内蔵のAmazon Musicが96kHz/24bitに対応していないだけでしょう。
UHDで聞きたい場合は、第3世代Fire TV Stickなどが必要になると思います。Fire TV Stickも製品によって対応が異なるのでご注意ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001354466/SortID=24384707/
書込番号:24440204
>こーいちだーさん
そのAmazon musicアプリがfireTV と同じ仕様なら、下記手順を試してみては。
1、ホーム画面の右上にある「人形」のマークをクリック
2、「音質」をクリック
3、「UHDをオンにする」をクリック
音質の表示が無い場合、アプリもしくはOSを最新にアップデート。最新でも表示が無ければ、非対応と思います。
書込番号:24440491 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーいちだーさん
コンテンツ詳しく有りませんが、リモコンはミュージックのモード選択ですよね。
書込番号:24440596 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
ミュージックのモードにしても端末性能が16bit 48khzのままです。
書込番号:24440719 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
>ビビンヌさん
コメントありがとうございます。
Fire TV - 4K(2018年に購入)が家にありましたので早速接続してみたところ、確かにテレビにはない「音質」→「UltraHD」がありました。
変更してみると16bitから24bitになりましたが、周波数は48khzのままで96khzにはなりませんでした。
これはFire TVのスペックなのでしょうか?
書込番号:24441238 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーいちだーさん
FireTV stick 4k は24bit /192kHz まで対応してますので、FireTV もしくはテレビの設定変更で解決するかもしれません。
取説55pに仕様の記載があります。
ーーー
eARC(Enhanced Audio Return
Channel)モードのとき*4
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。
eARCモード以外のとき
5.1チャンネル リニアPCM
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
16/20/24ビット、ドルビーデジタル、ド
ルビーデジタルプラス、DTS、MPEG2
AAC(デジタル放送)
Audio Return Channel(ARC)対応
(HDMI 3入力のみ):
eARCモードのとき*4
詳しくはヘルプガイドをご覧ください。
ARCモードのとき
2チャンネル リニアPCM(48 kHz 16
ビット)、ドルビーデジタル、ドルビー
デジタルプラス、DTS
ーーー
ARCモードではPCM 16bit/48kHz と書かれてます。
ひとまず以下を試してみては。
・FireTV のオーディオ設定でPCMやドルビーデジタル、ドルビー
デジタルプラス に変更したらどうなるか確認
・接続先をARC以外のHDMI端子に挿してみる
(再度UHDのオンが必要かもしれません)
書込番号:24441285 スマートフォンサイトからの書き込み
>こーいちだーさん
追記ですが、FireTV はテレビのHDMIに挿したのでしょうか。であれば本機のHDMI入力へ挿してみては。
書込番号:24441347 スマートフォンサイトからの書き込み
FireTV stick 4kが192kHz/24bit対応したのは昨年末の話です。対応させるにはアップデートが必要です。
書込番号:24441380
>ビビンヌさん
>ありりん00615さん
FireTV stick 4kのアップデートを行った結果、48khz/24bitから192kHz/24bitになりました。
テレビとFireTVで機能に違いがあると思っておらず、皆さんに教えていただけなければ、辿り着きませんでした。ありがとうございました。
書込番号:24441791 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A9でNetflixの2ch再生のアニメ(鬼滅、呪術など)を見るとやはりリアから音は出ないのですか?
現在X95JとA7000フルセット使用しており、上記の様なリアから出すにはBRAVIAの音出設定でリニアPCMを選ぶしか方法がありません(それを選ぶと2chのアニメなどでもリアから音は出るが、代わりにアトモス音声が出来なくなる)です。
なのでa9ユーザーの方達はどうなのかな?と思い質問をさせて頂きました。
書込番号:24435963 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
A7000は2チャンネルリニアPCMだとサラウンドオフになりますが、A9だと2チャンネルでも、シネマモードとIMMERSIVE AEをオンすれば、360 Spatial Sound
Mappingでアトモスのような天井4個と前後左右8個の仮想スピーカーで立体音響をつくります。更にお持ちのBRAVIAテレビがセンタースピーカーとなりサブウーハーとあわせれば、完璧です。これは、摩訶不思議な音響システムですね。
書込番号:24436002 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
Netflixは契約してないため確認は出来ないのですが、普通の地デジでもリアから音は鳴っています。
ニュース番組でもアナウンサーが話している裏で流れているBGMが後ろから聞こえる感じになります。
Amazonプライム・ビデオ、Hulu、TSUTAYA、U-NEXTでも確認済みです。
追い込んだ設定はしてないため、ご参考程度に(*^▽^*)
書込番号:24436043 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
A9は2ch再生でもリアから音が出るんですね?
良いなぁ〜と思います。
どうにかしてa7000もリアから音出る様にならないかな?と思います。
書込番号:24436513 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぴねるさん
下記のサブスクでも2ch再生は同じだと思うので、出るという事ですね!
しかも擬似的でも天井に4つのスピーカーがあるような感じになるので、さぞ音の広がりすごいでしょうね!
書込番号:24436517 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
ご存じのとうり、A7000だと5.1チャンネル以上だとIMMERSIVE AEが効きますが、2チャンネルだと対応できません。A9の独自のサラウンドを是非この機会に試聴なされてはと思います。
書込番号:24436588 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
天井4個の仮想音は視聴環境によりますが、イネーブルドスピーカーの天井反射音で繋げますので、当然音量かなり上げる必要があります。これが欠点でもあります。音量あげられないと、上から聴こえないです。
書込番号:24436880 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
なるほど、その欠点に関しては手動設定で距離とか出力レベル弄ったら何とかなりそうですね。
先日ヨドバシに視聴しに行ったのですが音の包まれ感が良かったので2ch再生の件もそうですが、こんな事なら最初から自分みたいな素人は特にA9にしとけば良かったかと思いました。(決してa7000が悪い訳ではありません)
書込番号:24436966 スマートフォンサイトからの書き込み
>名前は無しさん
確かにサラウンド感重視で、2チャンネル音源を立体音響にできるは、A9しかないですよね。見かけは4本のスピーカーですが、スピーカー1本に前後とトップで3組内蔵で合計12個のスピーカー有りますね。凄い構造ですね。
A7000はサブウーハー共有できますし、手放さない方が良さそうです。レビュー楽しみにしてます。
書込番号:24439431 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA液晶モデルX95Jとセンタースピーカー接続をしてるのですが、たまにBRAVIAからコンテンツの音ではなく、ボンッと低めの割と大きい音が出ることがあります。
BRAVIAをA9には繋がずにテレビのスピーカーのみで視聴する場合は、このような症状は起きません。
同じような症状を経験された方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24434884 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ciel666さん
私もx95JとHT-A9とPS5でアコースティックセンターシンクで使用しております。
先月半ばから1ヶ月くらいですが、そのような症状はありません。
ご質問の内容とそぐわないのですが同環境なので、一応…。
ただ、私はHTA9に800m2、HDMI4にPS 5ですのでちょっとだけ違います。
原因早く分かると良いのですが、音響関係は難しいですね…。
書込番号:24435173 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぴねるさん
そうでしたか。私はA9に直接ps5を接続しています。
まだA9を使用し始めてから1週間も経っていないので確認不足ですが、グーグルTVでサブスクを見るときには鳴らないんですよね。PS5を使用しているときによく鳴ります。
試しにps5をBRAVIA経由で使用してみたいと思います。
書込番号:24435269 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ciel666さん
HTA9にPS5を繋いで試してみましたが、やはり再現されませんでした。
しばらくこのまま使ってみて、症状出るかみてみますね。
ただ、テレビ本体からHDMIケーブルを抜くのが困難すぎて、800m2のケーブルと差し替えただけなので、2.1対応ではないためそこも気になるところですが…。
私の方は、音に関しては問題ないのですが、わりと音飛びしております。
新しい製品はいろいろありますね…(>人<;)
書込番号:24435483 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぴねるさん
わざわざ確認していただいてありがとうございます。
原因だけでも分かってくれると良いのですが...
A7000の方で同じような症状の方がいらっしゃるようで、センタースピーカー接続に問題があるような気がします。
私は逆にWi-Fiルーター等は別室にあり音飛びはなくて助かってます。
設定から周波数の最適化を何度か行うと改善される方もいらっしゃるようです。
書込番号:24435765 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ciel666さん
今日2、3時間ほどPS5でゲームしてみましたが、異音は確認出来ずでした。
個体差なんでしょうか…。
オーディオタップで改善されることを願っております。
WiFiルーターは同じ部屋にあるので、電波途切れなくて良いかなと思ってましたが、逆に干渉するんですかね?
中継機買って有線で繋ごうかと思って準備してましたが、どうなるかです。
明日、LANケーブルが届くので楽しみです。
お互いに問題が解決できると良いですね(^^)
書込番号:24436869 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぴねるさん
私もPS5でBlu-ray映画一本見ましたが、このときは鳴らずでした。
ゲームとPS5ホーム画面で鳴ることが多いですね。
どうもa9は5GHz帯でコントロールボックスとスピーカーをワイヤレス接続してるらしいのですが、これが干渉に弱い帯域なので。
他に接続している機器が多いと干渉しやすいかと。
いろいろとありがとうございました(^^)
書込番号:24437080 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
家
【重視するポイント】
音質
【予算】
20万
【比較している製品型番やサービス】
b&wなど
【質問内容、その他コメント】
本機もソニータイマー有りでしょうか?
書込番号:24432428 スマートフォンサイトからの書き込み
それってどんな根拠。
他社より故障率が高いなら、世界的な企業にはなっていないでしょう。
もし高いならSONY製品は、リコールだらけになっているのでは。
もしあるとすれば、一時期問題になったSONY製リチュームイオン電池が回収騒ぎになりました。
あれは色んなメーカーに供給していたので、大騒動でした。
一昔なら自社製部品の自給率も高く、OEM供給していましたが、今は自給率も低く、不良品を出しても大騒ぎにはならないでしょう。
もし、ソニータイマーがあると思えば、買わないほうが精神的にいいでしょう。
大量生産の工業製品は少ないでしょうが一定数の初期不良や、短期間に壊れるものもでしょう。
だからメーカー保証もあるわけです。
それでもという人は、延長保証を付けることになります。
疑問に思ったものは買わない、でいいのでは。
書込番号:24432477
どのメーカーでも壊れるときは、壊れます。
大抵は購入時に保証をつけないのでしょうか。
書込番号:24432627
>戦象さん
そんなときの為に長期保証があるんだよ
書込番号:24432681
>戦象さん
ソニーに聞きましたら、20年以上前のタイマーなので、現在は入手出来ないとのことです(笑)。
書込番号:24433100 スマートフォンサイトからの書き込み
私は基本長期保証は、付けません。
テレビやスピーカーは1年あれば初期不良で解決する
もちろん使用頻度によりますが週2回ならもったいない
ビデオは流石に7年付けました。
さてカルドインカム(スリム)が2ヶ月で潰れました
もちろん保証修理でしたが原因はメットとの相性悪く接続部分広げ過ぎてクラックが原因でした。
以後メット削り解決しました。
やはり毎日使用したり移動や外で使用するなら長期保証は安いと思います。
ソニーは時に斬新なモデル(ハンディカム、ウォークマン、ヘッドマウントディスプレイ)
確かに釣られ買いましたが初期の完成度は今思うと低かったかな?
でも満足度は高かった。だから欠品でもあれだけ売る。
ソニーはいい感じです!
書込番号:24433607 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
>cbr600f2としさん
>nato43さん
>MiEVさん
皆様ふるってご回答ありがとうございます。
>ダイビングサムさん
やはり現在はそんなオマケは付いてませんか。
どうやら愚問だったようです。
大変失礼致しました(笑)
ただソニストや量販の有料長期保証は高いので
どうにかしていただきたいものです。
書込番号:24433736 スマートフォンサイトからの書き込み
>デルタ6さん
フロントだけで自動音場設定をかけようとすると、「リアスピーカーがありません」ってエラーが出て実行出来ませんし、
HT-A9の画面ではリアスピーカーを繋げと表示が出続けます。
また、エラー表示についてですが、HT-A9のHDMI入力に直接繋いでいる機器(BDプレーヤー、ゲーム機等)を視聴している場合、
リアスピーカーを接続していなければ、TV画面右下に「リアスピーカーが接続されていません」というエラーメッセージが常時表示されます。
HDMI主力端子に接続したTVから、ARC機能によって音声信号が入力されているときなら、同表示は出ません。
よって、リアスピーカー無しでの運用は現実的ではないと思います。
常に配置が出来ない場合もありますよね、私のレビューを参考にして下さい。
https://review.kakaku.com/review/K0001370768/ReviewCD=1480114/#tab
書込番号:24432813
>まるぼうずさん
貴重な回答ありがとうございます。
たしかに現実的では無いですね。
スピーカースタンドか棚を買うか色々考えてみます。
書込番号:24432919 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから1ヶ月ほど経つのでそろそろ掃除でもしようと思ったのですが、皆さん掃除はどのようにされてますでしょうか?
説明書にも手入れ方法の記載がなく、困っています。
書込番号:24431840 スマートフォンサイトからの書き込み
ざらざらしてるから出来るだけ触らない方がいいと思う。
100均の静電気で取るはたきでなぞるぐらいでいいんじゃないかな。
しかしスレへりましたな。もうあきられたかな。
書込番号:24431966
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
