HT-A9
- 独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」を採用したホームシアターシステム。リビングが音で満たされるような360度立体音響を体験できる。
- ワイヤレス接続により自由にレイアウトが可能。4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もない。
- 「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。8K HDRや4K120のパススルーにも対応し、映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを高品質な画と音で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全250スレッド)![]()
| 17 | 5 | 2023年1月26日 04:26 | |
| 21 | 0 | 2023年1月1日 16:28 | |
| 14 | 10 | 2023年3月26日 08:44 | |
| 5 | 3 | 2022年12月13日 21:47 | |
| 7 | 20 | 2022年12月12日 18:29 | |
| 0 | 2 | 2022年12月5日 12:04 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9
こちらの商品興味あり調べているのですが、音飛びの不具合がかなり目につき購入に踏み切れずにいます。
発売日が21年8月なので一年半近く経ちますが、後継機が出るとしたらいつからかと皆様予想されますでしょうか??
書込番号:25098443 スマートフォンサイトからの書き込み
>てんぱの人さん
電波障害なので、後継機種出ても同じでしょうね。
コントロールボックスをアルミフォイルで4重巻きで電波遮断し発生抑えたり、Wi-Fiを有線接続で解決事例多いですね。
店で試聴しててスピーカーから音が出ないケースもあります。
書込番号:25098461 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。
そうなんですね、、ということは本機種問わず無線接続しているスピーカーなら同じ問題が同程度発生する、ということですかね。。
新型がそのあたりの問題も対策されてくる期待があるならもう少し待とうかなと思い時期予想伺いましたが、、( ; ; )
書込番号:25098471 スマートフォンサイトからの書き込み
音飛びってどれぐらいの確率であるんでしょうか?
私は一度もありませんけどおそらく大半の人がそうじゃないんかな?
もう一度身近な電気屋さんで聞いてみたらいかがでしょう?
でもまあおそらく新型は間違いなく良くなりますよ。そういう予感はしますね。待つのもありかな。
まあでも売れてる間はしないでしょうね。
書込番号:25098539 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
私も長期間使用してますが、コントロールボックスを無線ではなく有線接続していれば音飛びは全く経験ないですよ。
直接繋いだTV、PS5の映像・音はもちろん、スマホの音楽をchrome castやbluetooth、wifi接続などさまざまな方法で
本機に接続できますが音楽再生でも一度も音飛びしたことはありません。
おかげで、AmazonMusic、Spotify、その他所有している他の音楽アプリの楽曲の再生もAndroid端末からなら
最高音質のLDAC転送で聞けます。 私は一度も途切れたことはなく毎日聞いています。
Echodotとnature rimoで音声操作も全く問題ありません。(プレイリストや曲の選択、音量操作など)
ちなみにマンションの2Fで両隣も普通に住宅街ですが、回線がNURO直引きのためか全く問題ありません。
(回線速度はかなり早い計測結果が出ている環境です)。
ですのでコントロールボックスを有線接続するにしても、まずはご自身のインターネット環境に問題ないか
ご確認されるのをお勧めします。
書込番号:25098589
音飛びは皆さん色々と工夫されているようですが、
ソニーの使い方相談窓口いわく、
「ご自宅だけの問題ではなく、周辺の電波状況による」
だそうです。
ただ一点お伝えしたいのは、音飛びが発生しても
「ワイヤレス周波設定」
を行えば音飛びはなくなります。
最悪のケースでは、電源を入れる度に、
2分くらい掛かるこれをやる必要があることですが。
「電源をオフにしなければ大丈夫なんですか??」
と聞いたら、理屈上はそうです、と言われ笑いました。
書込番号:25113568 スマートフォンサイトからの書き込み
当機はスピーカーのワイヤレスに無線LAN(5GHz)接続を用いています。そのため無線LAN通信との干渉が起こります(音飛びが発生します)。通常のインターネットアクセスではほとんど発生しないのですが、大きなファイルのダウンロードなどをすると干渉します。
他機の使用無線LANを2.4GHzにしてしのいだりしていたのですが、5GHzの当機が使用するチャネル帯をルーター設定で除外することで安定して5GHz無線LANをしながら音飛びを抑止することができたので報告しておきます。
厳密に特定はできていないのですが、当機は40,44あたりのチャネルを使用しているようです。私が使用するルーターでは「使用チャネル範囲」が指定できるので40,44チャネルを含む「W52」を除外しました。
当機が使用するチャネルは(今のところ)変更できないのでルーター側で対応するしか手がないようです。参考になれば。
21点
再度の質問失礼いたします。
新築に本機を導入予定なのですが、プロジェクターとテレビ位置までの距離が遠く、CD配を通してのHDMIの接続は推奨しないと業者にアドバイスいただきました。(配線の抜き差しが素人ではかなり困難になるため、配線交換などができない)
そこでHT-A9はプロジェクタオンリー(FireTV)で使用しようと思うのですが、この場合、コントロールボックスはプロジェクター傍(なんとかして天井付け、または天井付近)に設置して構わないものでしょうか。
コントロールボックスの位置などに決まりや制限があれば教えていただけますと幸いです。
また、それが難しい場合、コントロールボックスとプロジェクターとの代替の接続方法はありますでしょうか。
>kurorindaさん
コントロールボックスの位置以下のとうりです。
ケーブルは光HDMIケーブル使うと映像途切れが無いですよ。ググってみてください。
https://helpguide.sony.net/ht/a9/v1/ja/contents/TP1000201419.html
書込番号:25070689 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
いつもありがとうございます。
そちらが標準かつ推奨の設置場所なのは理解しているのですが、相談させていただいた形動作などに問題が無いのかを知りたいと思い相談させていただきました。
天井付けのプロジェクタとテレビボード位置のコントロールボックスを繋ごうとすると、4〜5mのHDMIを見えないCD管の中を通していくことになるため、素人にはなかなか難しいそうです。
プロジェクター近くの天井付近に設置してはダメな物でしょうか。
書込番号:25070695
>kurorindaさん
コントロールボックスのワイヤレス送受信うまく機能すれば良いと思います。
実機でやるしか無いと思います。
書込番号:25070715 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurorindaさん
そもそもの配線の抜き差しが困難?
ここが間違ってると思います。
CD管のサイズはどれだけでしょう?
最低限28 mm余裕があれば36mm以上を通せませんか?
素人云々の話がありますが通線用のワイヤーがあれば通すのは簡単です。
一旦、最初HDMIケーブルを通して貰っておいて差し替える場合には コネクタ片方を切断すれば引き抜きも容易です。
この際に新しいHDMIケーブルを繋ぐ形でも良い。
要はどれだけのサイズのCD管を配備できるか次第です。
業者がどういう前提で困難と説明したのか謎ですが、そこを確認した方が良いと思います。
書込番号:25070823
>ダイビングサムさん
ワイヤレス送受信とは、コントロールボックス⇔4つのスピーカーの部分ですよね。
確かにこの状況を試している人が少なそうなので、実機で試すしかなさそうですね。。。
改めてSONYストアに行って確認してみようと思います。
>kockysさん
ご心配いただいている点は、確認済みです。
理屈上というよりは、CD管がほぼ直角に曲がるため、現場での経験上HDMIの先端部分がその直角部分に引っ掛かってどんどん劣化していく可能性が高いとのことでした。場合によっては中で詰まったまま出てこなくなるとか(要は責任が取れないためオススメしない)。ただし、CD管をゆっくり曲げるにもスペースが必要とのこと。(一言一句その通り言われたわけではない、私の解釈での言葉なので予めご理解ください)
この辺りは様々意見がありますでしょうが、ひとまずは親身になって建ててくださる先方のご意見を参考にしようと思います。
なにより、HDMIが短い方が、交換含め価格的にも良心的ですからね。個人的には今相談させていただいている形で何とかなりそうなら、それを採用したいと思っています。
とはいえ、ご指摘ありがとうございます。
もし経験がございましたら、コントロールボックスの置き場所の自由度についての参考意見も頂戴できますと幸いです。
書込番号:25070977
>kurorindaさん
直角変換アダプター有るのでご参考まで。
品質良いのはアバックとかにあると思いますよ。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%83%A2%E3%83%B3-A-MFA-HDMI-L%E5%9E%8B%E7%9B%B4%E8%A7%92%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF/dp/B004FZJNQS
書込番号:25071023 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurorindaさん
http://naspecaudio.com/fibbr/
こういう光ケーブル見てください。曲げ半径50mmです。CD間の口径考えても楽勝でしょう。
https://espec-blog.jpn.org/2021/07/13/post-12496/
これなど曲げ半径38mmです。
環境が大きく変わるので考慮してみて良いと思います。
コントロールボックスは天井付近でも良いですが、、部屋の環境に依存しますよ。
スピーカーがコントロールボックスより下なので基本大丈夫とは思いますが。
書込番号:25074047
備忘録として。
先日こちらの商品を購入しました。
その際、ソニーストアの方に確認したところ、天井付近でも問題ないとのご返答をいただきました。
もちろん環境に合わせた調整は必要になるでしょうが、いったんはプロの意見を信じて試してみようと思います。
書込番号:25113695
問題ありませんよ。
ウチはプロジェクターの上にコントロールボックス置いてます。
書込番号:25195027 スマートフォンサイトからの書き込み
>夜九時さん
実際に使われてる方がいらっしゃるとは、心強いです。
結局、ヌック内の天井に設置することになりましたので、プロジェクター上か、その両サイドにある棚の中かの2択になりそうです。ただ、いかんせん垂壁があったり、棚ならリビング側に壁がある仕様(両サイドの棚がヌック内向き)のため、Bluetoothがうまく飛ぶかだけが心配です。
また試したら、後のためにここに記録しておきますね。
書込番号:25195651 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも質問ばかりですみません。
3点お伺いいたします。
@4つのスピーカーの赤点灯はスタンバイ状態の様ですが、「テレビの主電源OFFとスタンバイ状態」と同じ感覚でとらえておけば良いのでしょうか?使ってない時はこの状態で良いのですか?電気代も微々たるもの?
AテレビBRAVIA XRJ-75X95J←本機←ブルーレイDMR4T401で、IN←OUTでHDMI接続しており、この流れだからブルーレイのDolby Atmos効果が体感できるのはわかるのですが、テレビからダイレクトでもテレビのYouTubeのDolby Atmos番組を体感できるのは何故ですか?(テレビ→本機のデータの流れがないように素人には思えるのですが、、)
Bもしそれが理解できたとして、例えばBS4K映画、画質、音とも勝るのはテレビダイレクトですか?ブルーレイレコーダー通しですか?
>mashmashさん
@スタンバイ状態です。電気代微々たるもんです。通常はそのままですね。
AテレビがEarcなので、アトモス動画配信なら、テレビ内部伝送します。ブルーレイプレーヤーもテレビ側空いてるHDMI接続しても同様ですね。地デジ2チャンネルもサブウーハー有れば7.1.4チャンネル立体音響にします。
BBS4Kテレビダイレクトで大丈夫です。使い勝手良いですね。
書込番号:25047040 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
いつも的確なご返答ありがとうございます。
お陰様で、サラウンドライフ楽しんでおります。
これからもよろしくお願い致します(^o^)
書込番号:25052165 スマートフォンサイトからの書き込み
>mashmashさん
ブラボー!! ですね。良かったですね。
書込番号:25052181 スマートフォンサイトからの書き込み
新築を建てる際にこちらの商品を導入したく、配線(CD管)など事前にやっておいた方がいいことが何かを検討するため、いくつか質問させていただきます。
<前提>
・120インチのスクリーンと、プロジェクタ(4K対応 EH-7000or7100)を導入予定。
・本機を接続したい機器は、「プロジェクタ」&「FireTVstick 4KMax」&「PS5」
・テレビは繋ぐ予定はないですが、念のため「LG OLED55CXPJA」
<質問>
@本機のフロントスピーカーは、スクリーンよりも奥側に置くことはできないでしょうか。(スクリーン真裏に隠れる形ではく、両側少し奥のイメージです。)
A上下の差はある程度対応できると見ますが、前後の差は対応が難しいのでしょうか。(例:右側をフロント・リア間2m、左側を3mの台形とか)
B視聴部屋の四隅にウォールシェルフ(上壁無)を設置し、そこに置く予定です。設置高さは視聴時の耳の高さ〜天井高マイナス100cmまでであれば、座時の耳位置から高くても問題ありませんでしょうか。(個人の感覚で構いません)
C繋ぎ方についてです。基本「FireTVstick4KMax」でプロジェクタからの映像視聴が目的ですが、「PS5」でもゲームなどをできるようにしたい場合、どのように繋げばよいのでしょうか。入力側のHDMI端子を、「Fire」と「PS5」の使用に合わせて差し替える形で良いのでしょうか? 分配器を使えば、差し替える必要が無いのでしょうか?(※PS5で利用時の映像は、プロジェクタではなくテレビで大丈夫です)
DEH-7000or7100はスピーカー有り無しの違いですが、本機(HT-A9)を使用する場合、プロジェクタから音が出る必要はないと考えて構わないでしょうか。ほか、同価格帯でおすすめのプロジェクタなどあれば教えていただけますと幸いです。
EeARCについていまいち把握しきれないのですが、こちらはBRAVIAの対応TVのみ接続可で、プロジェクタなどに接続する際は気にしなくて良いのでしょうか。プロジェクタ側にeARC接続が必要?「FireTVstick 4KMax」のみで(Disney+などで)7.1.4chが楽しめますか?
F結論としては、最低限プロジェクタ〜コントロールボックスを繋ぐためのHDMIを通すCD管が必要になる、で問題ありませんでしょうか。
長々と申し訳ございません。
なにぶん初めてなものなので、わかりにくい点や失礼などありましたその旨ご返答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
わかる部分だけでもお答えいただけますと、非常に助かります。
kurorindaさん
詳しい方が解答されると思いますが。
設置する場所の壁や天井はどうなっているでしょうか?
このスピーカーをショールームで体験しましたが、上に向けたスピーカーなど、直接耳に届く向きだけでなく、天井や壁の反射を意識した音響の設計と思われます。もちろんメーカー設計では、テストトーンをマイクで拾って最適な環境が得られるように設定ができるでしょうけど、天井が高かったり壁が少ないと音が抜けてしまうと。
メーカーの予想環境もあるでしょうが、120インチスクリーンとプロジェクター、それに合うお部屋の広さなら、このシステムでは小さいかもしれません。
書込番号:25044368 スマートフォンサイトからの書き込み
本体はHDMIの1入力1出力なので 1以上の入力が有る時にはセレクターが必要ですね。
TVだとarcで対応出来ますが プロジェクターのARC対応は少ないでしょうね。
スピーカーは無線なので 必要なのはACコンセントだけですね。
置き場所は大体でオッケー!ですね。 棚などを造ってもらい置きましょう。
調整は自動でしてくれます。 テキトーでも調整はしてくれますが 見た目もあるので それなりにシンメトリーであれば良いでしょうね。
スピーカーの前に スクリーンが被っていなければ大丈夫ですよ。
ウーファーもあった方が良いね。
書込番号:25044380
>ひでたんたんさん
ご返答ありがとうございます!
部屋のサイズは3.5m四方(4×4マス)で、スピーカー設置位置は約3m四方で想定しています。
天井高は2.6mのリビングルームです。(DKとは完全に仕切れるスライドドアあり)
部屋の形はシンプルな直方体で、傾斜や天井のデザイン梁などはありません。
ただ、120インチを映すのにプロジェクタの距離がギリギリなため、100インチでも検討中です。。。
実際、この程度の部屋であれば効果が薄れる可能性はなさそうでしょうか。
書込番号:25044418
>黄金のピラミッドさん
ご返答ありがとうございます!
つまり、プロジェクタだと、7.1.4ch(?)を実現するのは難しい、ということでしょうか?
素人な質問で申し訳ありません。。。
ウーファーも購入予定です!
書込番号:25044422
新築購入で設計段階なら。
機材購入の種類や数によって、コンセントの配置や個数を考える。
TVを壁掛けなら、穴加工しやすい壁材の採用。
TVのブースターや分配の箱は屋根裏に作らない。
自分の家は自分が要求し、1階の配電盤の隣りにあり、不具合時機材交換が楽にアクセスできる。
先月、家を建てて3回目のブースターが壊れ、自分で交換しました。
メンテナンス性は大事です。
TVのアンテナ端子をどこの部屋まで引くのか。
端子を多くしたほうがいいですが、全部屋まで引くと、追加金額が結構来ます。
音を大きく聞きたいなら、防音設計に。
台所はとくに多めにコンセントを作り、タコ足をしなくていいようにする。
将来大容量の冷蔵庫を買ってもいいように、横幅を考えて設計する。
洗面所も多めにコンセントがあった方がいい。
洗濯機も横サイズを余裕あるように確保した方がいい。
冷蔵庫や洗濯機の搬入(数年経った時の買い替えも考える)を考えると廊下やそれにともなって、通常の3尺幅でなく、広めに作る。
ハウスメーカーの営業がいい人でも、利便性を考えて物を言う。
ハウスメーカーの通り作ると、見栄えだけ良く使い勝手が低い家になる。
建てる地域にもよるが、高断熱高気密の等級を高いほうが、冷暖房費が抑えられる。
ハウスメーカーにもよるが、標準仕様で2重か、3重窓ガラスの他、防犯ガラスが標準仕様の所もあります。
2重か、3重ガラスの防犯仕様なら最高です。
ガラスの枠はアルミサッシでなく、樹脂製サッシがいいです。
アルミサッシは外気が下がると、アルミが冷えて結露がひどいです。
以前は樹脂製の方が高かったですが、アルミの材料(ボーキサイト)の高騰、製造過程での電気代の高騰で、樹脂製と差が縮まりました。
家を建てるなら、色々考えたほうがいいです。
書込番号:25044473
>kurorindaさん
長いので適当に区切ってカキコミます。
@問題無いです。スピーカー上方向に障害無ければ大丈夫です。
A大丈夫です。フロント左右はスクリーンに並行に合わせてください。
B耳の位置が理想ですがズレても大丈夫です。
Cコントロールボックスの入力端子に挿せばいいですが、セレクターはPS5の性能出しきれないのは大丈夫ですか。
Dプロジェクターから音が出る必要は無いです。出来れば4KARCHDMI対応モデルが有れば
A9ARC出力端子に接続。この場合はプロジェクターにfire tv差してA9から音声出力できます。
アンカーの上位機種ARC対応だったはずです。
書込番号:25044533 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurorindaさん
EBRAVIA XRテレビはA9と接続でセンタースピーカーとして使えます。プロジェクターと併用できます。その場合、BRAVIAは消画モードでテレビは音声のみです。これだとEARCなのでPS5もfireテレビ全てBRAVIAへ接続できます。
勿論7.1.4チャンネル360音響可能です。
FCD管必要か良くわかりませんが、a9とプロジェクター接続に長いHDMIケーブル必要だとノイズ対策しないと映像転送出来ないですね。この場合はノイズ受けない光HDMIケーブルで接続で良いと思います。4Khdrアトモス対応のケーブル使うと良いです。HDMIファイバーケーブルでもググれると思います。
書込番号:25044554 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurorindaさん
プロジェクター以下のどうでしょう。
アンドロイドテレビで4KhdrでARC対応で動画配信大丈夫です。
ps5 → A9 → プロジェクターArc ←fire4K
これでテレビ接続不要です。
https://www.ankerjapan.com/products/d2350
プロジェクターとBRAVIAセンタースピーカー併用だとアダプター必要でHDMI2.0/4khdr2入力4出力4画面同時出力などの分配器が必要になり、動作不安あります。
書込番号:25044655 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
ご回答ありがとうございます!
設計に関しては、きちんと準備させていただいております。
今回の質問も、その一環としての質問になっています。
ご意見参考にさせていただきますね!
書込番号:25045209
>ダイビングサムさん
ありがとうございます!非常に助かります!
@では少しスクリーン奥に置くことも視野にいれて検討します。あまりウォールシェルフとかは付け過ぎたくはないんですよね。
AフロントのLRのみスクリーン平行。つまりリアは前後していても問題ないということですね。
B小さい子供が触れられない高さ、になると多少は高くしないとな、という感じです。高くなり過ぎないよう参考にします。
Cご提案いただいたプロジェクタが用意でいない場合、入力を「fire」と「ps5」で使用時に抜き差しする形なら問題ないということでしょうか。
D4KARCHDM対応モデルであれば悩みが一気に解決しますね。。。スクリーン(14万程度)も含めると予算が厳しいので、少し検討します。。。
E結局、BRAVIAXRを購入することが最善策、ということですね。さすがにその追加購入までは難しいため、なんとか7.1.4chの環境を整えられないか検討してみます!
Fケーブルについては盲点でした助かります!なんだかんだと必要なものが増えそうですね。
最後のプロジェクタのご提案までありがとうございます。
細かくご回答いただけて非常に助かりました。
念のため、もう一度SONYの店舗に行って詳しくうかがってみようと思います。
正直ウォールシェルフでも壁掛けでもいいんですが、コンセントが変に目立たないようにうまく考えたいものです。。。
書込番号:25045224
>kurorindaさん
@フロントは余り壁に近すぎで無ければ良いと思います。
Aリアー前後ズレても音場測定で補正しますので大丈夫です。
Bリアーは耳より比較的に高く設置大丈夫です。これも補正します。フロントは出来るだけ耳の位置です。
C入力抜差しは出来たら避けた方が良いです。
以下の切替分配器どうでしょう。結構使ってる方います。
https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/matrix/matrix4k/rshdsw42a4k/
EBRAVIAだとPS5フルスペックでゲームできますよね。上のアダプターでテレビとプロジェクター切替できます。
後はA9は地デジのステレオも7.1.4チャンネル360音響に出来るので、PS5のブルーレイアトモスはサブウーハー導入で凄まじい立体音響にしますよね。良いシステムなのでオーディオ電源タップ使うと良いです。
http://www.oyaide.com/ja/products/power_supply/power_distributor/ocb-1_st2
新しい自宅付近トランスの電柱の分配送電10件以上あると自宅にもよその家のノイズ回って来るのでこれ使うと良いです。私の場合は音も映像も劇的に綺麗になりましたよ。
CD管ですが、これでケーブルを接地させないのは良いと思います。私は全てのケーブルはフックで浮かせてノイズ対策しています。
新築でしたら、この機会にオーディオ機器は、医療用コンセント設置してもらうとノイズ対策になりますね。オヤイデ電気でも買えます。
書込番号:25045494 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
再度のご回答痛み入ります。。。
とても参考になります!
情報が混雑してきたため、今一度ものすごくシンプルな質問に戻らせていただくのですが、
Q.プロジェクター側がeARC(ARC)非対応の場合、HT-A9で7.1.4chは聴けないのでしょうか。
5.1chであれば聴ける?
初歩的な質問を繰り返し申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25045607
>kurorindaさん
テレビ内蔵のARCHDMIプロジェクターはテレビと同じで、HDMI ARCが外部接続のスピーカーへ音声出力します。
ARCが無いエプソンプロジェクターの音と映像の流れは以下のとうりです。
fire TV → コントロールボックスA9 → 音
↓→ プロジェクター 映像
A9ワイヤレススピーカーで音が出て、HDMI接続のプロジェクターは映像信号だけです。なので、この場合はプロジェクターは7.1.4チャネルとは関係なくて音はA9で7.1.4チャンネル出力します。
テレビでも同じで、A9から音が出て、テレビから映像のみで音出ないです。
BRAVIAは例外でセンタースピーカーとして音が出ます。
書込番号:25045633 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
わかりやすくご説明いただきありがとうございます!!
つまり、ご提案いただいた切替分配器を利用し、そちらでfireとPS5を接続しておけば、音自体は充分能力を発揮できるということですね!(プロジェクタは映像のみ)
1日悩んでいたことがすっきり解決しましたありがとうございます!
セレクタや配線の接地に関することなどまで教えていただきありがたいです。
いろいろと入用になりそうなので、部屋のサイズ的にも100インチスクリーンに落としてその分を他に回そうかなと思いました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25045651
>kurorindaさん
それにしても、ご検討のエプソンプロジェクター素晴らしいですね。これ超えると一気に50万円行きますよね。映画館良く行きますが、映画館映像クオリティーに近いのはソニーの8000シリーズで昔だったら1000万円行きますよね。映画館でも真っ暗で、黒表現力足り無いと思いますが、映画館プロジェクター映像観ると、テレビの映像で何でみなさまテレビの画質こだわるのか不思議です。
テレビ買うよりプロジェクターで大正解ですね。
今回のご質問も実に的を捉えており、主さんの感性素晴らしいです。是非素晴らしいホームシアターできますように。
書込番号:25046043 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurorindaさん
補足です。有機テレビに勝てる4Kプロジェクターは120インチなので、ここは諦めないでインチ落とさないでください。ここまでのプロジェクター大画面は有機テレビでも絶対に勝てないですね。
書込番号:25046167 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
120インチ、、、!
4Kスクリーンがもう少し安価なものがあれば助かるんですけどね、、、(シアターハウス検討中)
とにかく安い時や、ポイント還元を狙ってできるだけ安く買えるように狙ってみます!
書込番号:25047873 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurorindaさん
音は人生の味方になるとは、ヤマハのキャッチフレーズですが、音響の夢を実現する為にはキクチのスクリーンも金に糸目をつけない、これで仕事頑張ればお金がまとわりついて来ます。是非夢の実現には思い切って投資なさって下さい。音響は疲れた身体を最高に癒やしてくれますよ。
書込番号:25049148 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
昨日調べてみたら、所有している「LG OLED55CXPJA」に、eARCの端子がありました。。。
テレビもつなぐ方向で配線など再検討したいと思います。
書込番号:25049731
>kurorindaさん
確かにテレビは、eARC VRR, ALLM対応してますね。
これだとテレビにPS5繋いで、fire TVはA9接続で他の外部機器接続しなければ、分配器不要ですね。
書込番号:25050307 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまこんにちは
本機の購入を検討しているのですが、現状VRRのパススルーに非対応との事で尻ごみ中です。
PS5とXBOX SXの両機種ともにVRR対応なのですが、当方の使用テレビとA9を接続する環境ですと、
テレビのHDMI4の1つしかVRRが使えないのです・・・
A9は売れている機種なのでそのうちVRRパススルー対応のアップデートが来る可能性ってあるのでしょうか?
物理的に無理、とかなら次代の機種待ちをしようかと思います。
>撫子奴さん
カタログでは、A9は8k4k120コマ対応になってますよ。
書込番号:25039721 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
レスありがとうございます。
4K120fpsパススルー対応なのは存じております。
VRRとは可変リフレッシュレートの事なので、またちょっと違うテクノロジーですね。
書込番号:25039802
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
