HT-A9
- 独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」を採用したホームシアターシステム。リビングが音で満たされるような360度立体音響を体験できる。
- ワイヤレス接続により自由にレイアウトが可能。4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もない。
- 「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。8K HDRや4K120のパススルーにも対応し、映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを高品質な画と音で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全250スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2022年8月8日 22:28 | |
| 9 | 7 | 2022年8月10日 17:19 | |
| 5 | 2 | 2022年8月3日 14:14 | |
| 3 | 1 | 2022年8月19日 18:05 | |
| 4 | 3 | 2022年7月14日 10:23 | |
| 1 | 0 | 2022年7月13日 02:12 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9
音量についてですが、ファントムスピーカーは音量を相当上げないと、本領発揮しないとの書込みをよく見かけますが、どれくらい音量を上げればHT-A9の本領発揮となるのでしょうか?
ちなみに映画を観る時は本体表示部45で観ています。
あと先日質問させて頂きましたが、リニアPCMとビットストリームの件ですが、リニアPCMはアトモス表示になりませんが、以前の質問のキングコング以外にも作品を観まして聴き比べましたがやはり、リニアPCMの方が上からの降ってくる感が凄かったです。表示部は7.1になっています。
一般的には、やはりビットストリームのアトモスの方が音はいいのでしょうか?
申し訳ございませんが、再度お願い致します。
書込番号:24868776 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
度々です。音量45は視聴空間にもよりますが、問題無いと思います。全パワーのほぼ半分まで上げてます。
PCMの音声設定は本来2.0/2.1チャンネルなので、上方向からは音が出せなく、表示が7.1チャンネルだと
A9の立体音響エフェクトが効いてる状態です。
一方ブルーレイアトモス音声は映画音響です。全体的には音圧が強く、サラウンドの臨場感も強いです。結果正面フロントとサイドの音圧が強烈で上方向からは感じ取りにくいです。映画館でもアトモス同じです。上からは弱く、後ろは殆ど聴こえ無いですね。これは映画スクリーンに集中させる為です。
ところで、上方向からの音響期待してると、当然PCM設定だと、音圧が弱くなり、A9のバーチャル音響で、上から良く聴こえるようになります。アトモス音声はダイナミックレンジが強く時として、うるさいぐらいです。PCMはピンポイントなので、良く聴こえる場合があります。但し耳が慣れると物足りなくなる場合があるので、暫くはいろんな作品で様子みてはいかがでしょうか。
書込番号:24869050 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
度々、申し訳ございません。
前回のご助言通り、ビットストリームでゴジラキングオブモンスターズや、ミュータントタートルズ等色々観ましたが、上からの音がする方がいい音という思い込みで観ていたせいか、リニアPCMの方が良く聞こえていたのですね?
上からの音ばかりを意識していたせいで、前からと横からの音圧を意識していなかったのですね。
やはり、本領発揮はビットストリームですね。
また、ご助言通り色々な作品を観てみたいと思います。
書込番号:24869090 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
ご指摘のブルーレイ作品全てアトモス音声は音圧が強すぎる作品です。その場合はサブウーハー音量下げると臨場感落ち着く場合があります。音響は好みが有りますから、A9のPCM立体音響が良ければそれで良いと思います。余り気にする必要がなく楽しめれば良いと思いますよ。
書込番号:24869114 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
再度の返信、ありがとうございます。
確かにウーファーは最大にしておりました。
自分の耳では、リニアPCMが良く感じますがせっかくHT-A9を頑張って購入しましたので、最大限の能力を引き出す使用をしたいと思い書き込みを致しました。
やはりアトモスで、視聴するのがHT-A9の本領発揮だとわかりましたので、今後も色々な作品を観ていきたいと思います。
たまに聴き比べながら( ̄▽ ̄;)
書込番号:24869132 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
アクション、SF系のブルーレイアトモス映画は出だしで英語のセリフがしっかり聴こえる状態に音量上げるのが大事です。概ね作品ストーリーの10分以内で映画音響の最大ダイナミックレンジが出るので、そこで即サブウーハー音量調整します。サブウーハーエージング済んでれば、最大音量12の内で半分で十分だと思います。
上げても音割れはないですが、サブウーハーは低音量で上品な低音域が音響としては聴きやすく、実際の映画館でもそうしてます。
とにかくブルーレイの作品の音響見抜いて音量調整するのが大事で、常に同じ音量ではダメですね。
書込番号:24869175 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
何度もありがとうございます。
毎回映画は45という感じで決めて観ていました。
同じ音量ではダメなんですね。
残念ながら、HT-A9でいっぱいいっぱいでまだサブウーファー購入していません。
近い内に購入する予定ですが....
購入した時に是非、ダイビングサムさんの方法で調整してみようと思います。
書込番号:24869224 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
なるほど分かりました。やはりサブウーハーないと、アトモス音声表現力ほぼ無いですね。映画音響はサブウーハーの低音域で全体の音響表現します。
しかしながら、本当のブルーレイアトモス音声は後の楽しみにして余裕が出来たらサブウーハー買えば良いじゃないですか。サブウーハーあればガラッと音響激変しますよ。
書込番号:24869238 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
そうなんですね!
危うくポチりそうになりました( ̄▽ ̄;)
そのお言葉で、SW-3でもいいので本当に欲しくなってしまいました。
もう1つ大変申し訳ございませんがお聞きしても宜しいでしょうか?
映画はビットストリームとして、PS5のゲームはアトモスに対応していませんので、PS5のディスクメニューの設定ではなく、本体設定の音設定はリニアPCMのままで良いのでしょうか?
書込番号:24869257 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
sw3でサブウーハー十分です。
PS5のゲームはゲームソフトのPCM7.1チャンネルはPCM設定、DTSHDはDTS設定です。
PS5持ってますが、ブルーレイ専用機で使ってるだけです。ゲームはやってないですが。疑問があればPS5のサイトでお願いします(笑い)
書込番号:24869275 スマートフォンサイトからの書き込み
大変申し訳ございません。
ダイビングサムさん何でも知っていると思い、どさくさに紛れて聞いてしまいました。
サブウーファーを夢見て、頑張ります!
本当に何度も何度も、ありがとうございました。
またサブウーファー購入しましたら、こちらを見て設定調整してみたいと思います。
書込番号:24869290 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
映画館で音響鍛えて、映画館にアドバイスしている音響マニアなので、何か有りました何でも聞いてください!とは言っても好きなやり方で楽しめれば良いと思います。
書込番号:24869308 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに偉大な方だったのですね?
今後とも、ぜひ相談に乗って下さい。
お忙しい中、ありがとうございます。
書込番号:24869373 スマートフォンサイトからの書き込み
今さらですが、最近この面白い発想の製品を知り、興味を持ちました。
設置方法に関して、皆様に一つ教えていただきたいことがあります。(少し取説や専門誌の記事を眺めたのですが該当する記載が見つけられなくて、、、既知でしたらすみません)
我が家のリビングは20畳弱、添付画像のようにほぼ1:2のアスペクトの長方形です。
この部屋の図の、左半分に置いたダイニングテーブルを挟む@とA、または右半分においたソファに横並びのBとCで、それぞれ2人で座って観るように、大型(60")の液晶TVをDの位置に置いています。
なお、以前の機種は首振りができたのですが、今はテレビボードごと斜めに置いています。
そこで質問なのですが、このスピーカーシステムでテーブル、ソファの2つの視聴スタイル個別に立体音像を作るということは可能なのでしょうか?
いずれか1箇所であっても、部屋に対して斜めに置かれたモニタを中心とする設定(調整)は可能ですか?
分かりにくい説明で申し訳ありません。
どなたかヒントを教えていただければ幸いです。
>貞吉さん
特に問題無いですね。
テレビの左右に幅広め(2.5m)にフロントスピーカー置いてリアーは図面上Cの右側と@の上側に置いて音場測定やれば全く問題ないです。
音量思いきって上げるのがコツぐらいです。
書込番号:24864433 スマートフォンサイトからの書き込み
>貞吉さん
可能であれば、家具の配置変えをおすすめします。
あくまで一例ですが、
画像1、ソファーとテーブルを隣合わせしたパターン
画像2、テーブルを少し小さめの物に変更したパターン
現在の間取りはごく一般的ですが、以外とスペースに無駄が出やすいです。テレビとの距離はなるべく近い方が見やすいですし、テーブルから観る際も首が疲れない配置が良いと思います。
画像拝借失礼します。
書込番号:24864451 スマートフォンサイトからの書き込み
>貞吉さん
初めまして。
所有者でレビューありです。
ご存じかと思いますが、このシステムは4つのスピーカーを含むそれ以外のファントムスピーカーも、各スピーカーが壁や天井までの距離、又はスピーカー同士の距離も自動で計測して音場環境(360ドーム)を構築します。 その方法は壁や天井の反射を利用しています。 従って仮にですがソファー横をリア左右とし、テーブルにフロント左右を置いた場合はテーブルのソファ側に置いたフロント右とソファ右に置いたリア右スピーカーが近すぎるため、フロント右の音からリア右へシームレスに回るヘリコプターや自動車音などの移動している音の移動(定位)の判別が困難(効果が実感できない)だと思います。 フロント間も同様で画面左からきた映像がフロントの左右どちらで鳴っているか区別は困難かと。
それぞれ各スピーカーの最低(最大・推奨)距離がメーカーで指定されているのはそういう理由だと思います。 スピーカーが近すぎるといわゆる形成される360ドームが小さすぎて(且つ、いびつな円形であれば尚更)うまく反響しないでしょう。
メーカー推奨の資料を添付しておきます。
仮に購入をされて、図面のままでも音場最適化は完了と表示はされると思いますが、実際に出力しているスピーカーの音響と映像がリンクしないという結果になるならこの機器の売りは活かせません(高額が故に勿体無いです)。 ある程度自由なスピーカーレイアウトが売りでとありますが、それはあくまでも円形に近いドームを構築できるなら、スピーカー左右の高さや前後の多少のズレは今までのホームシアターのように厳密に合わせなくて良いということで、あくまでベースであるスピーカー間距離(いびつではない円形を形成できる事)が肝でしょう。
私は65インチBRAVIAをセンタースピーカーとして使用していますが、私も購入してから数ヶ月で各スピーカーの距離を広げてみました。 やはりメーカー指定の範囲内でかつ、スピーカー間の距離をより長く取る方が円の直径は大きくなる為、物理的に形成される360ドームは大きくなりますのでよりサラウンド効果(音の広がりと定位感)が増加したのをすぐに実感できました。
最後に私ならですが、テーブルからの視聴は諦め、TVをソファに対面させて本来通りTV台左右にフロント、ソファ左右にリアを配置し、いびつではない円形ドーム形成を優先します。
書込番号:24864489
>貞吉さん
記載漏れです。
先ほどのメーカー資料にもフロントは必ずTV横に設置とありました。
もしTVをセンタースピーカーにするなら尚更だと思います。
書込番号:24864495
>貞吉さん
連投すいません。
私が文面を理解できてませんでした申し訳ありません。
てっきり、@Aにフロントをと思ってしまい。
ですのでダイビングサムさんのおっしゃるようにTVの左右とリアのソファー左右の設置を広めにすれば
どちらで試聴しても効果は全く問題ないです。
すいませんでした。。。
書込番号:24864501
>貞吉さん
補足です。
当然の事ですが、スピーカーの前方向には障害物が無いのが前提ですので各スピーカーはダイニングテーブルより少し高くなるようにスタンドを使います。フロアー直置きは、テーブルが障害になる場合があり音場測定出来ないのでご注意下さい。
後はサブウーハー置く場所は視聴位置のテレビの左側にフロアーに直置きです。
書込番号:24864594 スマートフォンサイトからの書き込み
>貞吉さん
こんにちは、HT-A9を所有しています。
おそらく、添付画像のようにスピーカーを配置すればそれほど違和感なく聞こえるのではと思います。ただ、フロントの左右の幅が広いとどうしても人のセリフが中抜けというより前全体から響く感じになりますが、センタースピーカー対応のBRAVIAでない限りは多少妥協する必要があるかもしれません。
書込番号:24871836
初めて質問致します。
HT-A9とPS5を繋ぎ、BD鑑賞する時に今までPS5の音設定、ディスクメニューの設定共にビットストリームで鑑賞しており、表示部もドルビーアトモス表示になっておりました。
昨日、キングコング髑髏島の巨神という作品を観た時に、冒頭の機関銃のような音が色々な所から流れる場面がありますが、試しにリニアPCMに設定し流してみた所、リニアPCMの時の方が明らかに真上から音がしておりました。表示部は7.1chになっております。HT-A9を購入して以来、色々な作品を観ましたが上からの音が弱いなとずっと思っておりました。
それがリニアPCMにした瞬間完全に真上から鳴っていまして、何度も同じ場面を設定を変えて比べましたがやはり、リニアPCMの方が真上から来る感じが強いです。
どちらで視聴すればいいか、わからなくなってしまいました。
どうかご教授頂けますでしょうか。
書込番号:24861427 スマートフォンサイトからの書き込み
>memeoeさん
特にこのキングコング〜のブルーレイ作品はアトモス音声で最も優れた作品です。ところでPCM設定でも音質が良い場合があります。それは、A9自体2チャンネル音源でも7.1.4チャンネルに変換するからです。
本来のPCMはリモコンでIMMERSIVE AEをオフにして、ミュージックモードで視聴すると、フロントとサブウーハーだけしか鳴らないと思います。サラウンド効かないと思います。ちなみにブルーレイ作品映画では、PCM7.1チャンネルはありません。もし発売されても、ブルーレイ映画のPCM7.1チャンネル再生はビットストリーム設定です。
一方で、ビットストリームのアトモス音声は強制でIMMERSIVE AEオンにして、アトモス+360音響にします。但し、A9の音声設定のDRC設定をオートかオンにしてると、ダイナミックレンジが効かないので、DRC設定は必ずオフにします。ここをオートにする方多いので注意が必要ですね。
書込番号:24861628 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
では、普段はやはりビットストリームの方がドルビーアトモスになり、立体的なサラウンドになるんですね。キングコングの最初の冒頭の場面は明らかに違いびっくりしました。
ちなみにDRCは、ネットで読みオフになっております。
書込番号:24861634 スマートフォンサイトからの書き込み
以前書かせていただきました初期不良?の件続報ですが
音飛びした際に利用する
ワイヤレス接続の入・切を利用した場合100%
HDMI電源連動オンオフのシステムが効かなくなる症状が出ます。
一応ht-a9を完全初期化すればまた連動システムは直りますが…。
連動が効かなくなるだけならまだしも
ht-a9単体で電源すら切れない状態にもなるので
サポートセンターに連絡の上、昨日サービスマンに来ていただきました。
結構年配の方が来られたので大丈夫かな?と思いましたがやはりなんでだろー?状態の症状みたいなのでそのままコントロールボックスだけ持ち帰っていただき
工場に渡して戻ってくるまで2週間ほどかかるそうです。
当方使用のテレビがTOSHIBA REGZA x9400
ということもありSONY製品じゃないからもしかしたら相性の問題かもと言われましたが
それでもht-a9単体で電源切れないのはどうなんだろうってところです。
修理から戻ってきたらまた書き込む予定です。
書込番号:24846031 スマートフォンサイトからの書き込み
予定より2週間も長く待たされ本日やっと戻ってきました。
結論から言いますと
特に不具合なくやはりテレビとの相性でした。
ソニー工場で同じ症状は見られなかったそうです…。
残念ですが仕方ないかな…。
次テレビ買い換える時があればソニー製にしてみるか考えます。
書込番号:24884676 スマートフォンサイトからの書き込み
今回ブラビアのテレビとプロジェクターも購入予定なんですが、音はHT-A9から出したいと思っています。
その時の配線の接続がわからなくて…。
テレビとプロジェクターの両方を入力切替の方法で利用し音に関してもHT-A9から出すことは可能なんでしょうか?
無知で申し訳ないのですが教えていただけると幸いです。
書込番号:24833594 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI端子は入力出力共に各1系統だけなので、HT-A9のみではその使い方はできないです。
書込番号:24833857 スマートフォンサイトからの書き込み
>gaku6445さん
以下の接続でしたら可能です。
BDプレイヤー → HT―A9 → HDMI分配器→ TV/プロジェクター
この接続では、テレビ側の番組はプロジェクターでは、見ることは出来ないです。HDMI分配器(スプリッター)は性能に依りますのでプレイヤーの性能に合わせる必要があります。例えば4K/HDR60コマ対応とかです。
書込番号:24833983 スマートフォンサイトからの書き込み
勉強になりました。
書込番号:24834060 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販店でデモコンテンツを視聴しました。非常に音場感を感じました。
私は、クラシック音楽のファンなので、クラシック音楽をこの音場感で聞きたいと思いますが、360 spatial sound mappingに対応したコンテンツは、どの程度揃っているのでしょうか。また、これを調べる方法があれば教えてください。
360 spatial sound mappingに対応していないコンテンツをこのシステムで聞いた場合、どのような音場感になるのでしょうか。併せて教えてください。
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
