HT-A9
- 独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」を採用したホームシアターシステム。リビングが音で満たされるような360度立体音響を体験できる。
- ワイヤレス接続により自由にレイアウトが可能。4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もない。
- 「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。8K HDRや4K120のパススルーにも対応し、映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを高品質な画と音で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全250スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2021年9月10日 10:32 | |
| 0 | 0 | 2021年9月9日 08:03 | |
| 2 | 2 | 2021年9月13日 01:38 | |
| 12 | 8 | 2021年9月8日 16:53 | |
| 5 | 4 | 2021年9月7日 08:50 | |
| 3 | 4 | 2021年9月5日 22:14 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9
現在HT-A9とSW5を一週間使用してみての感想ですが、ウーファーのレベル12MAXでちょうど良いバランスです。
一戸建ての普通のリビングですが、もう少しレベルを上げてもらえると良いのですが、アップデート期待しています。
イコライザー等の音質調整も期待します。
この二つが揃えば鬼に金棒、向かうところ敵無し
ソニーさん
書込番号:24332403 スマートフォンサイトからの書き込み
私も購入検討しているのですが、サブウーファーは設定から音量レベルを上げられないのでしょうか?
Z9Fだとマニュアルスピーカー設定からいじれるのですが、いかがですか?
書込番号:24332416 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファー自体には設定は無く
HT-A9のウーファーボリュームのみです
もしあったらすいません。
ソファーやカーテン等の音を吸収しやすい物があると低音不足を感じると思います。
書込番号:24332604 スマートフォンサイトからの書き込み
>鍋大好きさん
12個のファントムスピーカーなので、これをまとめるためには左右のフロントスピーカーの横にサブウーハー1個ずつか、前後に1個ずつ必要です。早い話、IMAXのサラウンドと同様、サブウーハー分散させたほうが効率的です。このようなことは本機ではできないので、フロントスピーカー真ん中にサブウーハー置いてみてはいかがでしょう。ちなみに厚手のカーテン、ソファーは、低音残響を高めるので良いです。サブウーハーは吸音材が有効です。映画館とおなじです。
書込番号:24332935 スマートフォンサイトからの書き込み
>鍋大好きさん
>んc36改さん
サブウーハー共振防止のソルボセインか、思いきってオーディオ電源タップを導入すれば、クリーン電源でサブウーハー音圧上げられます。
書込番号:24333035 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
やってみます。コードでもSW変わりますか?
普通最大から落として行きますよね?
バランス考えてあまり出力上げれないのかな。
SWあまり視界に入れたくないし、スペースがないので私もアップデート期待します。
このシステム形は同じでもフロントとリアでは仕事も違うな。EP9ESリアからかなり来るのに同じように後ろ2個仕事が少ない。
フロント2個はセンター含めがんばってるのに(笑)
書込番号:24333603 スマートフォンサイトからの書き込み
>鍋大好きさん
手動設定でレベルを弄れるところがあってそれをMAX6にすればもっと低音出ると思いましたがいかがでしょうか?
書込番号:24333650 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
オヤイデ電気のOCB1-STIIを使ってますが、本機のS-MASTER系フルデジタルアンプと相性凄く良いです。SWのみならずアンプの各音域分解性能をマックス引き出し、高中低の音が綺麗に溶け込みナチュラルなサウンドで本来の低音の迫力がでます。AV評論家はこのようなオーディオ電源タップで性能をマックス引き出していますから、ノイズ電源だと、評論家の話しは半分で聞こうとなります。
ちなみに私はメインシステムには、医療用コンセントも導入してますが、そんなに高くないので検討なさって下さい。
書込番号:24333821 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
追記です。オーディオ電源タップ使う時は当然A9のアンプ、4つのサラウンドスピーカー、サブウーハー全部のコード挿してください。おそらくSWの音量2つぐらい下げるほど音圧上がると思います。リアスピーカーはサラウンドのアルゴリズムの決まりごとで音圧低く、フロント重視なので、ここは変わらないです。それと、スピーカー、SWの製品の電源コードはグレードアップすると、音質が悪化する可能性がありますので、ご注意下さい。あと、医療用コンセントは電気工事になりますので、町の電気屋さんとご相談ください。
書込番号:24333902 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】AH-A9を購入しました。appletv4kをappletv4k→AH-A9→TV(ARC)でHDMI2.1ケーブルで接続しましたが、dolbyatmosは再生可能ですが、映像との音の遅延があり、非常に違和感があります。ライブ映像などは下手な口パクを見ているようです。コントロールボックスはHBMIと表示されます。
一旦繋ぎ直しappletv4k→TV(HDMI入力ARCでない)TV(ARC)→AH-A9にしたところコントロールボックスの表示はTVに変わり、dolbyatmosの再生はできているようです。この接続方法で問題ないでしょうか?
あとYouTube音源では2chを疑似4chで再生だと思いますが、5.1chtestなどとうたっている映像を再生しても再生できません。以前youtubeは5.1chには対応しているという書き込みがありましたが、5.1chにはなりません。yoytubeを5.1chで聴けるようにするにはどうした良いでしょう?よろしくお願いいたします。
リビングにTVとプロジェクターが両方あり、
HT-A9をどのように接続すれば良いのか、
現実的な可能なのか含めてご教授いただけないでしょうか。
●出力
テレビ(BRAVIA X9000e)
プロジェクター(Nebula CosmosMax)
サラウンドシステム(HT-A9)
●入力
PS5(ゲームはテレビ、Blu-rayはプロジェクターでみたい)
Switch
GoogleTV(テレビとプロジェクター共にAndroidTVですが、どちらもNetflixアプリのレスポンスがイマイチのため、GoogleTV経由でNetflixを試聴したい)
例えば以下のようにセレクターをタコ足のように繋いでも作動するのでしょうか?
他に良い接続方法あれば教えて頂きたいです。
例)
出力A→さらに分配→テレビ
→プロジェクター
出力B→HT-A9
入力1→PS5
入力2→Switch
入力3→GoogleTV
書込番号:24331839 スマートフォンサイトからの書き込み
>zeiss_ikonさん
出力分配はテレビとのARC接続があるのでお勧めできません。多段接続不可と考えてください。
一番良いのはブルーレイプレイヤーの映像と音声出力分離端子のあるモデルを導入することだと思います。
あとはBlu-ray再生機の信号をスプリッターで分ける。HT-A9の入力とプロジェクターに入力する。
という方法も考えられます。この場合HDCPのマッチングも考える必要があるでしょう。
書込番号:24331958
>kockysさん
お礼遅くなり申し訳ございません。
コメントありがとうございます。
やはり出力分配は難しいのですね。
環境や用途によって接続方法が複雑でなかなか思い通りの環境を整えるのが難しいですね。
他の方のコメントで音声分離付きのスプリッターを使われている方がいたので、色々参考に検討してみたいと思います。
書込番号:24339274 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーどっちにするか悩んでます!
自宅(一戸建て)のリビングで使うので200Wで良いかなー?って思ってるんですが、ここにきて300Wにしたら良かったと後で思わないか不安になってきました。
設置している皆さんはどちらを使っているのでしょう?
約2倍近くの価格差になるので躊躇しているのですが、価格差に見合う性能差なのでしょうか?
書込番号:24327749 スマートフォンサイトからの書き込み
>momomamoさん
こういうのは価格が2倍=音が2倍ではありませんよ。
価格に見合うという意味で上記でないとダメならば見合いません。
当然上位機種の方が低音の充実度は上がります。
比較して切り替えなければ分からないと思います。
が、比較した際にその差に価値を見出せば上位機種にしましょう。
この手のは手が出せるならば同一メーカーの場合、上位機種をお勧めします。
書込番号:24327761
なるほど! もともと使ってたHT-ST5000のサブウーファーとサイズ的には同じくらいの大きさなのでサイズ測ってみたら設置場所は問題なかったです。
後であっちにしとけば良かったと思うよりは思い切って上位機種にするほうが良いですね!
どうせ納期も未定ですし担当してくれた店員さんに聞いてみたいとおもいます。
書込番号:24327807 スマートフォンサイトからの書き込み
>momomamoさん
試聴できるところが、sw3なのですが、BRAVIAセンタースピーカーと一緒でもサラウンド半端でないので、音場空間でサブウーハー立ち上がり出遅れがあり、sw5でも心配なぐらいです。ST5000のサブウーハーご経験ですのでsw5物足りないと思われましたら、フロントスピーカーの真ん中にサブウーハー置かれると、良くなるはずです。サブウーハーあると、臨場感と迫力が物凄く良くなります。
書込番号:24327872 スマートフォンサイトからの書き込み
SWなんて基本どこに置いてもいいのにね。
皆さんおそらく隅の地べたでしょ、サラウンドとの連携もないし自由に市販の使えたらなー。弱い。
書込番号:24327875
SW5買いましたが、部屋が揺れる爆音出せるならSW5一択
ボリューム小さいと鳴ってるか良くわからない
音楽を良く聞くならSW3 の方が向いてるかも
ソニーストアに聞いた方が間違えないですよ
書込番号:24327883 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
>鍋大好きさん
>ダイビングサムさん
ありがとうございます! HT-ST5000の時もサブウーファーのボリューム上げて使ってたので、300Wにしようと思います。
ウーファーの無い今のままでも十分満足してるのですが、欲が出てしまいますね!
SONYストアで視聴した時の環境が300Wだったので!
書込番号:24328144 スマートフォンサイトからの書き込み
小さい方を使っていますが、たいして鳴ってないんじゃないのと思っていました。試しに外してみたら、全体的に浅い音になりましたので、ちゃんと効果はあるんだと再認識しました。大きい方は聞いていないのでわかりませんが、我が家ではこれ以上響くと近所迷惑になるので満足しています。
書込番号:24331089
私はプロジェクター(EPSON TW6700W)との接続で使う予定ですが、
入力はBlu-rayレコーダー、fire TV stickを予定しています。
(入力機器は今後も増える可能性有り)
こうなると本機のHDMI入力1個では対応できず、プロジェクターなのでeARCも活用出来ない為、調べた結果
HDMIセレクターなるものを導入すれば複数の機器に対応できるという認識で間違って無いでしょうか?
またこの場合、セレクター側の商品を選べばDolby Atmos等も問題なく対応出来るのでしょうか?
高い買い物なので買った後に後悔したく無い為、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
※イメージ
レコーダー →
HDMIセレクター → A9 → プロジェクター
fire stick →
書込番号:24327548 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもファイヤーTVスティックがアトモスの出力できるのかが怪しいです…
今、BRAVIA XRJ-65A80JのHDMI2.1対応の端子にファイヤーTVスティック挿してみてNetflixでアトモス対応のウィッチャーを選択してみましたがアトモスにならないですね…
そして今度はBRAVIAの Netflixアプリで試してみたらアトモス表示になります。
書込番号:24327785 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか調べてみると、ファイヤースティックは4kのスティックだとアトモス非対応でノーマルのファイヤースティックの3世代版はアトモス対応だそうです。
4kでアトモス対応させたいならCUBEを買えば対応みたいですね!
セレクターですが、これはやってみないとアトモスで出せるかは不明みたいですね…
A9で性能を引き出したいのであれば、eARC対応のHDMI端子が必須で普通のARCでは、どの程度影響受けるのかは分からないですね
書込番号:24328219 スマートフォンサイトからの書き込み
>マルコメ21さん
HDMIセレクターで、マルコメ21さんの考えていることは可能です。
添付した方法でつないでも、問題なくDolby Atmosで再生できます。
私は遊びも兼ねて音声分離できるセレクターを使っているので、
添付の図のようになってます。
(HT-A9とSoundSphereの両方同時にDolby Atmosで鳴らすことができる変態構成です)
FireTVの件ですが、
Cube・TV第3世代・Stick 4Kが、Dolby Atmos対応のようです。
Amazon公式
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201640900
wiki
https://ja.wikipedia.org/wiki/Amazon_Fire_TV#%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB
書込番号:24328332
回答ありがとうございます!
私の想定システムで繋げそうで安心しました。
fire stickは映像の出力も4kじゃないとドルビーアトモスが
出てこないという話があるみたいですね。
私のプロジェクターはフルHDなので、もしかしたらダメかもとは思ってます。
最悪ドルビーアトモスでなくても、A9のサラウンド補正に期待します。
書込番号:24328555 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A9の購入を検討するにあたって、せっかくなのでウーファーも購入しようかなと考えているのですが、HT-A9のサラウンドシステムに組み込めるのはSA-SW5かSA-SW3だけなのでしょうか?
Sonos Sub Gen 3というワイヤレスウーファーと併用したいのですが、システムに認識されない気がしています。
ご存じの方がいれば教えてください。
特殊な方法(機器IDなどで認識)できる製品のみで、過去のサウンドバーのウーハーすらペアリングできないので、他社のもできないでしょう。
電波干渉も考慮してワイヤードでできたり、4本も位置を指定しなく、ペアリングの画面で1つずつ位置とスピーカーを指定できたりすると良いんですけどね。
書込番号:24326376 スマートフォンサイトからの書き込み
SA-SW5かSA-SW3だけになります
書込番号:24326378 スマートフォンサイトからの書き込み
>johnson__Aさん
はい。二機種のみです。
書込番号:24326425
振動が少ないと評判のSonos Sub Gen 3を使ってみたかったのですが、HT-A9と組み合わせることはできないのですね。
回答いただいた方、ありがとうございました。
書込番号:24326517
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ホームシアター スピーカー
