HT-A7000
- 天井・壁からの音の反射と、独自のバーチャル技術が進化した7.1.2chフラッグシップサウンドバー。
- 「S-Force PROフロントサラウンド」「Vertical Surround Engine」を同時に駆動させ、音の広がりと密度を高めたサラウンド音場を再現できる。
- 「ドルビーアトモス」「DTS:X」に対応。8K HDRや4K120のパススルーにも対応し、映画や音楽、ゲームなどのコンテンツを高品質な画と音で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
23 | 46 | 2021年10月5日 18:55 |
13 | 10 | 2021年9月25日 05:59 |
7 | 5 | 2021年9月20日 08:26 |
16 | 8 | 2021年9月9日 19:15 |
4 | 0 | 2021年9月3日 20:15 |
44 | 9 | 2021年9月2日 07:40 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A7000
質問です。
現在、
ブルーレイFBT6100=65A90=HT-A7000をHDMIでそれぞれ接続(ソニーから教わる)。
テレビとサウンドバーはセンタースピーカー接続しております。
色々設定も試したつもりですが、センタースピーカーモードで、音の臨場感はありますが、映画やドラマ、音楽、通話の地デジ番組などの人の声が出ていまひとつ聞き取りづらいです。
ソニーに確認すると、放電、再起動、初期化を勧められて、試すも解消されず、購入店舗に聞いて、との回答になりました。
皆様も同じような感じなのでしょうか。
書込番号:24350317 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
機器に異常が無ければ、アコースティックセンターシンクのボイスオンしか設定しようが無いですね。
ブルーレイの映画や音楽はセリフ、ボーカルに低音凄く乗せてありますので、サブウーハー導入すれば、サブウーハーの低音とあわせ、センタースピーカーの迫力も増すかと思います。店で試聴された時はサブウーハーあったとすれば、尚更ですが。
地デジでも5.1チャンネル放送以外は低音入ってませんので迫力に欠けます。
書込番号:24350877 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ボイスオンは設定済みです。
サブウーハーはないですが、明らかに人のセリフが聞きづらくて困っています。
書込番号:24350908 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
本体に強力なビームトゥイータ(高音)が入っておりこれでサラウンド感だしますが、これが低音邪魔します。サブウーハーでセリフがキッチリでますので、SW5入れてはどうでしょう。セリフの定位、音場空間の広がり、音響移動スピードがガラリとよくなります。
私のメインシステムにはサブウーハー3台入れてるぐらいです。普通のセリフでもサブウーハー触るとビリビリ動いてるのがわかります。ある意味これだけのサウンドバーでサブウーハー同梱ないのは、ソニーズルいぞと言いたいぐらいです。
書込番号:24351005 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
設定ではどうにもならないものでしょうか。
予定はないですが、もし買うならSW3はいかがでしょうか。
書込番号:24351026 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
ダメ元でBRAVIAテレビ低音マックス設定してみましょう。HDMI制御ですが、センターシンクのS端子が拾ってくれれば、効果出るかもです。
後は本体内蔵のサブウーハー共振しているはずなので、サウンドバーにインシュレーター使います。
モデルはAETのSH-2007A(G)で4個入ってます。ヨドバシカメラで2310円で売ってます。明後日にでも届くでしょう。これを説明書に従い、音がタイトで芯のあるサウンドの方の面を上にして、前に二個後ろに二個置いてみて下さい。シャープのハイエンドのサウンドバーはインシュレーターが内蔵されているほどで、効果は必ずでます。これを使えば内蔵のサブウーハーが生き返り、セリフも改善されるはずです。
まずは試してみてください。
SW3でも無いよりはあった方がずっと良いです。
書込番号:24351082 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
これは、何をどういう風に設定すればいいのでしょうか。ご教示ください。
書込番号:24351146 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
お使いのテレビのリモコンで、設定メニューからテレビの音声設定へ行き、低音を高めに設定できますか? この設定がA7000にS端子経由で連携するかやってみたいと思いました。ダメな可能性があります。
私の言ってることが分からなければ、調べてみますので、遠慮なく教えて下さい。
書込番号:24351210 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
ソニーと確認取れました。ボイスオンしか設定出来ないそうです。後は宜しければ、インシュレーターをトライしてみてください。
書込番号:24351298 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
わざわざご確認いただき、ありがとうございます!
ボイスモード はオンです。
私も何時間もソニーとLINEや電話、メールで確認したつもりですが、人によりいうことも違い
こちらに投稿しました。
効果音などの迫力はあるのですが、人の声のみ小さい感じです。
スパイダーマンをシネマの音質で聞いていますが、通常のボリュームでも効果音はうるさく、人の声はほぼ聞こえません。
書込番号:24351325 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
それは大変でしたね。A7000デモ担当してる人ですから、間違いないです。他でも裏取りました(笑)。
サウンドバー性能が良いほど、本体が凄い振動して音だします。これが共振して、高音が暴れてセリフを消します。試しに、両端に消しゴムをサウンドバーの下に入れてみてください。これで意外と大きな音の変化出ますが、ある意味サウンドバーの音は自由にコントロール出来ます。ですので、インシュレーター効果はある意味凄いですよ。サウンドバーにゴム系のインシュレーターはダメです。ただ音の変化の確認の為、試してどうかと思いました。
書込番号:24351361 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
消しゴム以外に何か試せるものはございますでしょうか。(ゴム製のもの以外で)
やはり変化は感じられず、バックの音が大きく、セリフは聞こえにくいです。
書込番号:24351436 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
音の変化の確認ですから、薬のガラス瓶でも両端にサウンドバーの下に入れてみてください。
書込番号:24351498 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
電池でも良いです。
書込番号:24351514 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
どんな電池ですか、ボタン電池ですか?
家には3個はあるのですが。
洗濯機の下に敷く振動防止はありますが、違いますよね。
書込番号:24351538 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
ボタン電池でもいいと思います。洗濯機の振動防止でも、単行本でも何でも良いですから、変化出るか見てみましょう。
書込番号:24351558 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
私はA7000ではなくZ9Fですが確かにセリフ聞き取りづらいです。それが理由でA9かA7000かに買い替えを検討していたところです。
Sonyの味付けなのかもしれませんが、他の音に比べて明らかにセンターが弱く感じます。見る作品によっても聞き取りやすさが違うので一概には言えないのですが。
A7000はBRAVIAとのセンタースピーカー接続に加えて、左右の内側のフロントスピーカーにもセリフを割り振っていると記事で読んだので、セリフの聴き取りやすさに期待していたのですが。
ダイビングサムさんのおっしゃる通りサブウーファーは効果あるかもです。以前同じセリフの悩みでZ9Fで有りなし試してみましたが、あったほうが高音とセリフが聞きとりやすいように感じました。
加えてインシュレーターも試す価値ありです。あったほうが低音が締まるためくっきり聞こえました。
書込番号:24351933 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ciel666さん
そうなんですね。
買えるならSW3ですが、家族の納得は得られないと思われ。。。
サウンドバーも半ば強引に購入したので。
インシュレーターはないので、今は電池で試している最中ですが、サブウーハーを買って効果がなかった時に困るので。。。
悩ましいです。
設定ではどうにもならないのでしょうか。
書込番号:24352205 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさんこんにちは
この機種は持ってないんですが以前量販店で弄らせて貰った感想なんですがお困りのようなので
セリフは他の機種と比べてクリアで聞こえやすい方だと思います。
やはりセンタースピーカーと外側4つの内側の2つのスピーカーからもセリフが出ておりバランスがいいなと思いました。
そもそもcyunyさんはBRAVIAの TVとのセンタースピーカーで繋げてる時の場合のお話なんでしょうか?その場合は量販店で繋げて無かったんで、わかりかねますが
書込番号:24352477 スマートフォンサイトからの書き込み
>サバンナ師匠さん
私はA90Jをセンタースピーカーとし、HT-A7000と繋いでいます。
今.電機店に確認したのですが、
ソニーのメーカー担当者と何度も設定や確認をしたらしいのですが、人の声が聞こえない、と困っているようです。
そんな事ありえるのか、信じられません。
書込番号:24352491 スマートフォンサイトからの書き込み
cyunyさん
すでにボイスモードをONにしていらっしゃるようなので、設定だけでは難しいと思います。
ホームのマニュアルスピーカー設定からフロント、ウーファー、イネーブルドとそれぞれ音量レベルを調節できようであれば、できるとすればこれぐらいかと。
私も詳しいわけではないので、あくまで一個人としての意見として聞いてもらえると幸いです。
他に何かできるとすれば主さんの環境的に難しいとのことですが、やはりサブウーファーの導入かなと思います。
ちなみに同時期に発売された、ホームシアターシステムのA9はご存知ですか?
ソニーストアのホームページからA9とA7000開発者のインタビュー記事を見れるので良ければ見てみてください。
ここのA9の記事に書いてあるのですが、サブウーファーを接続すると、低音をサブウーファーに任せられるので、スピーカーが他の音域に専念できるようなんです。
これがA7000の記事に直接書いてあるわけではないので、あくまで推測になってしまうのですが、A7000も同じだとすれば、セリフの聞こえ方が変わってくるかもしれません。
加えてオプションのサブウーファーは音量を12段階に調節できます。
確か内蔵のサブウーファーは3段階ぐらいの調整と何かで見た気がするので(間違っていたらごめんなさい)、細かく調整することで、聞こえ方が変わる可能性はあるかも知れません。
書込番号:24352638 スマートフォンサイトからの書き込み
今日初めて実機を見てきました。
2店舗行ったのですが、
1店舗はセンタースピーカーに接続はしているものの設定はしておらず、理由を聞くと「単独の方が音が良く聞こえて」との回答。接続してもらうと、確かにイマイチに感じる、
2店舗目は線を接続さえされておらず、店員に聞くと「ソニーの方が設置してくれたので、接続するとイマイチなのか?センタースピーカーにすると音にノイズが入らないかな?」と言われ、入っていた箱を確認してくださると接続線は箱の中。接続してもらうとその時はまあまあよくは聞こえました。
両店舗ともX95Jだったと思います。
私はA90Jなのですが、電機店なので天井も高く実際家で聞く感じとは違うとは思いますが、
実際どちらが聴こえがいいものなのでしょうか。
また、オートにすると音に迫力があり、映画を「シネマ」モードで見ても迫力がありましたが、音楽を「ミュージック」で聞くと音が小さく、ほぼ聴こえなくて、オートでないと綺麗に聴こえませんでした。
これは何か理由があるのでしょうか?
ご教示ください。
書込番号:24324492 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
どちらが?ですが、再生するソースによるでしょう。
例えば音楽系 楽器重視、ボーカル重視。
映画系、 効果音重視、声重視。
違うと思いませんでしたか?
書込番号:24324822
>kockysさん
どちらの話でしょうか。
センタースピーカーですか?
それともオート設定ですか?
書込番号:24324829 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
センタースピーカーの事を書きました。
但し、オート設定でも同じ事を言えるかもしれません。
オート設定に書かれていることで気になったのは、迫力という点でオートで綺麗に聴こえるとは何のことでしょう。
センターが聴こえない?ミュージックの場合はセンターは小さくなった方が好ましい可能性が高いと思いましたが違いましたか?
テレビのセンターで音の厚みが増す雰囲気と逆に音の解像度に違いは感じませんでしたか?
この辺りがソースで違うのではと書いている所以です。
書込番号:24324908
>cyunyさん
オートだと何を基準で判定してるか、不明な場合があり、ブラックボックスです。例えばミュージックだと、ハイレゾ信号検知して、テレビ側切ってるとか。いずれにしても、A90Jなら、オートであれば、音声出力がこちらが、大きいので迫力に差がないと思われます。ソニーに確認してみてください。
書込番号:24325531 スマートフォンサイトからの書き込み
>cyunyさん
逆にどう感じましたか?
書込番号:24325568
>cyunyさん
音源が何か、音楽系か?映画系か?その際の解像度は何か?オートで綺麗に聴こえるとはどう感じたのか?
と視点を具体化して質問踏まえ深掘りしたかったのですが、、一番最初に書かれているとは思えなかったため。
この違いを捉えてあるのでしたら確認方法として良いと思います。
私としてはどう捉えられているか理解できませんでしたが。話がすれ違うのでこの辺り引き上げます。
書込番号:24326895
>cyunyさん
解決済みとのこと。
3日前に、XRJ-65X95Jをセンタースピーカー接続し、人の声がより、聴きやすくなりました。
1) PS5で鉄拳7をプレーする際、全戦闘シーンで、声がクリアに改善
2)WOWWOW で放映された、5.1ch対応の洋画を深夜に聞くと、サウンドバーHT-A7000でのナイトモード時、声がよりクリアに!
3)HT-A7000環境では、BRAVIA本体からの低音の深みが増し、より重厚感あふれるサウンドに!
4)サウンドバーをオフにして、BRAVIA単独時にも、NHKニュースは、聞き取りやすくなりました。
上記の理由で、センタースピーカーは常にオンに決めました。
もっと早く、接続すべきでした!
書込番号:24361018
>james007さん
ということは、私の
A90Jの不具合、もしくはHT-A7000の不具合
が考えられるということでしょうか。
音がこもり、クリアな声などは全くです。
書込番号:24361118 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
サブウーファー、リアスピーカーも接続しています。
音質設定でドルビーにするとサラウンド感は増しますが
音割れしているような感じがします。
同様の症状の方はいませんか?
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24339268 スマートフォンサイトからの書き込み
>のりのりのりのりのらさん
>音割れしているような感じがします。
私の環境:BRAVIA XRJ-65X95J+HT-A7000+SA-RS3Sでは、まったく音割れ症状なしです。
a)テレビは何をお使いですか?
b)再生コンテンツは、DOLBY ATMOSコンテンツですか?
c)テレビとサウンドバーのボリュームは、どのくらいですか?
d)音場自動設定時の最後の大音量時に、音割れしますか?
書込番号:24340002
>のりのりのりのりのらさん
サブウーハー音量下げると、音割れ消えるとすれば、低音の床面からの共振が疑われます。
書込番号:24340053 スマートフォンサイトからの書き込み
リアスピーカーとSW5ありですが、サラウンドドルビーだと音が割れて困っています。元の音源が地上波やYouTubeの2chだと割れる気がします。PS5のゲームや4Kbdなど音源がサラウンドだと割れないですね。
サウンド入やDTSモードだと割れません。
書込番号:24340961 スマートフォンサイトからの書き込み
>のりのりのりのりのらさん
横からすみません。
私も65A90J、HT-A7000、FBT6100を使用しています。
サウンドスピーカーで音を聞くと、臨場感はすごいですが、人のセリフが聞きづらく、ほぼわかりません。
人のセリフに音を合わせると効果音がうるさすぎます。
のりのりのりのりのらさんはいかがでしょうか。
ボイスモードは入りにしています。
書込番号:24352297 スマートフォンサイトからの書き込み
>james007さん
横からすみません。
ボイスモードは入りにしています。
書込番号:24352310 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
私は現在SamsungQ950Tです〜変更したい
A7000の効果はST5000よりも大幅に優れていますか?
A7000のカバー感はST5000より良いですか?
まだA7000またはA9の購入をためらっています
>MQ9さん
A7000優れてはいますが、大幅か判断するのは貴方です。
同じようなサイズ感、制限された形式での音です。コストも同レベルで大幅に向上させる余地は無いでしょう。
A9の方が制約は少ないです。
書込番号:24327313
>MQ9さん
レビューの方にも書かさせていただいたのですが、リア無し、SW無しで、hdmi2.1も必要なく更にサウンドバーに直結する予定もないならST5000の方が良いと思います。低音の響き、音圧共にST5000の方が満足感はありました。
書込番号:24327336 スマートフォンサイトからの書き込み
>MQ9さん
音楽はA9+SW3で最高
自宅IMAXはA9+BRAVIA85X95J+SW5で最高
自宅映画はA7000+BRABIA+SW5で満足
今の選択肢でどれが1番いいかは、本当に難しいですね。
書込番号:24327464 スマートフォンサイトからの書き込み
>MQ9さん
ST5000を約4年使用し、A7000に切り替えた者からの感想です。
"大幅"に優れていますかの"大幅"の解釈が微妙ですが、かなり進化しました。
ST5000は、壁の高さ(天井Enabled)、サウンドバーからの距離、サブウーファーからの距離を手動で計測する必要があります。
A7000は音場最適化を全自動で行います。マニュアルスピーカー設定で、前と後ろ(リアスピーカーの)音をすべて確認できます。
以前、ST5000で、天井からの音が聞こえにくく、物差しでの計測が間違ってました。
プラスチック製の物差し(40cm)で、重ね重ね計測するも、正確さに欠け、3.5mのスチール製の計測器を購入。
天井からの音の反射を生むイネーブルドスピーカーと独自のバーチャルサラウンド技術(Vertical Surroound Engine)で高さ方向の音の表現力が強化されました。iPhoneの音楽をBluetooth再生すると通常のステレオ音が、リモコンんのIMMERSIVE AEを押すことで、
Vertical Surroudとなり、臨場感が増します。DOLBY ATMOS/5,1chでない、普通のステレオ音に有効です。
更に、壁からの音の反射で横方向の表現力が得られる、新開発のビームトゥイーターとフロントスピーカーだけで豊かなサラウンド音場を再現するS-Force PROフロントサラウンドとの連携にとり、濃密な音の広がりとリアリティー豊かな音響空間を満喫できます。
はい、かなり良いです。
本体には、イネーブルドスピーカー、ビームトゥイーターに加えて、デュアルサブウーファーを搭載し、合計11個のスピーカーを内蔵。
振動版の面積を拡大させたソニー独自のX-Band Speaker Unitを採用し、広がりのある高音質と大音圧を実現。7.1.2chのサラウンドシステムとして使用できるバースピーカーで、パワフルで迫力ある音響が楽しめます。
360 Reality Audioは、バージョンアップ版が公開済で、対応コンテンツを再生すると、アーティストの生演奏に包み込まれるかのような没入感のある立体的な音場を体感できます。
一点だけ不満なことは、ST5000にあった、GAMEモードがなくなったこと。
PS5の120fpsには、まったく問題ないレベル!
WOWWOWで、コナン映画を10作品見ましたが、ヘリコプターの頭上通過音や弾丸の音は、リアスピーカー追加で圧巻の没入感!
リアスピーカーがほとんど鳴らないとの、苦言コメントを見かけましたが、問題は再生コンテンツにあるかと!
DOLBY ATMOS向けのYouTubeコンテンツも増加傾向にあり、今後が益々、楽しみです。
Amazon Prime Videoでも、DOLBY ATMOS UHD コンテンツが増えてます。
4個(A9)スピーカーを置けない環境下では、最強のサラウンド環境と判断した次第です。
書込番号:24330726
>MQ9さん
A9も候補にあるとのことですので、A9の1番気になることは、音場の定位が欠落してることです。この理由はファントムスピーカーで鳴らしていることが原因です。特にピュア音響追及している方は特に音場の定位も重要視します。A9サラウンドでは反射音の塊ですので、どうしてもフォーカスの甘い音源です。この高音域の反射音は高音残響でサブウーハーの低音を活かすことが出来ません。映画では、BRAVIAでもセリフは足りませんし、サブウーハーも足りず、移動スピードももたつき、映像と音場のズレが出て疲労感でます。これは音量上げて、映画館なみの爆音で顕著にでます。ですので、本来のマルチチャンネルご経験ない方は、このばらついた音に不満を感じないのが実態ですので、レビューの評価はあまり鵜呑みにしないほうが良いと思います。ただこのサイズでこれだけの音を出してることは、大変斬新なので評価できます。
ですので、映画鑑賞では、A7000が音場定位、サブウーハーの衝撃波のような低音、空間を自在に動き回る移動スピードは圧倒的です。A9はあくまでも、入門者向けのサラウンドです。ですので、A9はいずれ飽きがきます。あくまでも、個人の感想です。
書込番号:24331248 スマートフォンサイトからの書き込み
質問があります
HT7000はリアサラウンドサウンドを強制することができますか?
一般的なCH2.0プログラムをプレイした後、サラウンドに音が出るようになることを強く望んでいます。
(ステレオのみが利用可能な場合でも)
ps.私の悪い日本語を許してください
書込番号:24331670
>MQ9さん
今しがた、大好きなTWICE のTTをBT(Bluetooth接続で、確認しました。
リアスピーカーなしでも、リモコンのIMMERSIVE AEを押すと、Vertical Surround Engineが稼働し、いい感じです。
この後、リアスピーカーを付けると、さらに奥行き感、臨場感が増します。
強制的かの判断は微妙なので、私のコメントは以下の通りです。
IMMERSIVE AEで、一般的な2chソースも進化・最適化され、より心地良く再生されます。
書込番号:24332091
ATMOSの良いを再生する効果がありますか?
上部の効果音のカバーは明らかですか?
サラウンドバックスピーカーにはATMOS効果がないのではないかと心配しています
書込番号:24332994
パナソニックのテレビを使っていてこの商品を持っている方いますか?パナソニックのテレビの台座はデカイからテレビの所に置けません。サウンドバーの入れるところがついているそこに入れてるのですが、このスピーカーは上左右にスピーカーがついているのでそれを使わないと意味ないのでどういう風に置いてるか教えて下さい
書込番号:24322233 スマートフォンサイトからの書き込み
>SEL0F0GMさん
この価格出せてスペースが有るなら
AVアンプと3.1もしくは5.1以上のサラウンドシステムにした方が
満足感が高いと思います。
書込番号:24316426 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
本当ですよね。何でこんな馬鹿高い物皆さん買おうとするんだろう。
確かに場所は取らないだろうけど。
(*^_^*)
書込番号:24316440
>SEL0F0GMさん
A9です。A7000はサウンドバーの範疇。
A9はメーカー専用チューニングのAVアンプ+スピーカーと考えましょう。
スペース制約がありA9が置けない。ならばA7000を仕方なく。
そうでなければA9一択だと思います。
下手なAVアンプよりはキッチリチューニングされているのが利点です。
更にワイヤレススピーカー。コントロールボックスは小型でAVアンプのように馬鹿でかくない。
書込番号:24316445
>SEL0F0GMさん
素人ではありますが、自分はA7000フルセットを購入して満足感はあるのですがサウンドバーだとここまでが限界だと思いました。もしかしたらA9の方が満足度は上かなと思います。
書込番号:24316700 スマートフォンサイトからの書き込み
さーどうでしょう
今となってはHT-Z9Fコストパフォーマンス最高だったね。とにかく安い。
書込番号:24317140
うーん。場所があればという仮定は全く無意味では?
場所がない、もしくはスピーカー如きに貴重な場所を占有されたくないからサウンドバーを検討するのでしょう?
書込番号:24317268 スマートフォンサイトからの書き込み
>SEL0F0GMさん
>名前は無しさん
そうですねA9の方が満足度は高いでしょう。
Z9Fを以前リアと合わせて購入しました。。これは音質最悪で1ヶ月で処分しました。
サウンドバーの範疇で比較しないといけないのに期待かけすぎました。
A7000はZ9F比でかなり上位に感じます。
これでもA9には。。。と思いましたよ。
書込番号:24317275
>SEL0F0GMさん
A9音楽良かったです。
映画試聴した構成はA9+BRAVIA+サブウーハーSW5で良かったです。A9単体は風船が萎んだ感じでがっかり。
映画ならA7000の方が期待できそうです。
書込番号:24317967 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様に悩みましたが、結局サブウーファーとリアスピーカーありでA7000を購入しました。
どちらも視聴して、A7000の方がセンタースピーカーがある感じが強かったので。
HT-A9の方が音に包まれている感じは優っていましたが、画面上の音の定位が微妙でした。
画面がセンタースピーカーになるブラビアも一緒購入するなら、HT-A9もありかなと思います。
書込番号:24319536 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアター スピーカー
