Eris E3.5 [ペア]
- クリーンなサウンドを提供するKevlarウーハー採用のモニタースピーカー。コンパクトなため、設置場所に合わせてカスタマイズが可能。
- ワイドな分散パターンでサウンドを放射するようにデザインされたシルクドーム・ツイーターが装備され、より大きなスイート・スポットを生成。
- さまざまなライン・レベル機器を接続可能で、1/4型TRS、RCA、AUX入力として1/8型ステレオ、1/8型ヘッドホン出力も搭載。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2024年3月22日 18:45 | |
| 2 | 6 | 2023年9月3日 19:06 | |
| 2 | 1 | 2023年8月25日 06:36 | |
| 12 | 8 | 2023年3月30日 00:46 | |
| 0 | 1 | 2023年2月11日 06:58 | |
| 1 | 2 | 2022年11月24日 00:13 |
スピーカー > PreSonus > Eris E3.5 [ペア]
PS5とEris E3.5をUSBオーディオ変換ケーブルを使って接続するとスピーカーがヘッドセットと認識されるのですが
スピーカーとして認識させる接続方法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します
使用機器はPS5 Eris E3.5 AW3225QFです
書込番号:25670298 スマートフォンサイトからの書き込み
>スピーカーがヘッドセットと認識される
これって、認識する機器はPS5ですね?
であれば、PS5のクチコミ掲示板で質問するべきではないですか?
(PS5も複数のバージョンがあるけど)
書込番号:25670473
>縁円不二さん
左右同様型なので、
入れ替えても問題ないのでは?
書込番号:25405587
>縁円不二さん
此所で訊いてもメーカーでないと答えられないでしょうね。
このメーカーは昔からなのかな?
>オルフェーブルターボさん
有線なら可能かも知れないですが、
””Bluetooth対応モデルのEris E4.5 BTとEris E3.5 BT””
だと逆になりますね。
(^o^)
書込番号:25405605
縁円不二さん、こんにちは。
この手のスピーカーの音量調整は、
本来的には、前段のプリアンプ部分(USB-DAC、ミキサー等)で
調整するので、音量固定でも問題ないからではないでしょうか。
上級の各個体にアンプや電源を搭載したパワードスピーカーでは、
同じErisシリーズなら、Eris E5 XT以上の機種ですが、
音量調整は背面にあるのがほとんどで、音量固定で使うのが通常です。
https://www.mi7.co.jp/products/presonus/eris/
本体が左側という意味でしたら、
スピーカーの左右を入れ替えて、LRの入力を逆にすれば、
右側にアンプ内蔵の本体を持ってこられます。
メーカーによっては、左右を入れ替えるスイッチがある機種もあります。
書込番号:25406003
>入院中のヒマ人さん
BTだと確かに 左右入れ替えはできませんが、
この機種は有線ですので、入力線をLR逆にして
本体も逆にすれば ボリューム等が右にきて 使えるようになりますね。
BTバージョンもあるのですね。勉強になりました。
書込番号:25406045
>オルフェーブルターボさん
いえ、関係ないと云えば関係ないので、私の投稿は参考程度です。
失礼しました。
<m(__)m>
書込番号:25406152
かなりマイナーな機種ですから、誰も測った事は無いでしょう・・・
これらをご自身で購入して測って下さい。
https://my-best.com/2754?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=external-dsa&gclid=EAIaIQobChMIiJv64p_2gAMVNVgPAh0kGAPsEAAYBSAAEgJHjvD_BwE
書込番号:25395933
Suaface Pro 8と接続して使用したいのですが、音質の観点でどういった方法で接続するのが良いのか、一般論で結構ですのでアドバイスいただけませんでしょうか。
■Suaface Pro 8で使える外部出力
・USB 4.0/Thunderbolt™ 4 搭載 USB-C
・3.5mm ヘッドフォン ジャック
当方の知識レベルは、ド素人です。すみませんがどうぞよろしくお願いいたします。
Bluetooth無しのただのE3.5なら、
アナログ入力だけなので、3.5mmケーブルを全面に繋げば良いのでは?
書込番号:25169556 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
汎用性を考慮してBluetoothモデルの購入を考えていましたが、3.5mmから出力するよりもBluetooth接続の方が音が良いということでしょうかね?
書込番号:25169661
シゲウォックさん
音響機器は無線よりケーブルの方が音がよい話が多いです。
書込番号:25169727 スマートフォンサイトからの書き込み
〉3.5mmから出力するよりもBluetooth接続の方が音が良いということでしょうかね
そんなつもりでBTの事を書いた訳ではありません。
BT付きを買うのであれば、有線の場合と聴き比べて
みてください。
書込番号:25169778 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の出力・入力の組合せとして何を選択するのがベストなのか(またはどの組合せも変わらないのか)お分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけますと幸いです。
・3.5mm ヘッドフォン ジャック
■E3.5の入力
・TRS
・RCA
・AUX(3.5mmステレオ)
書込番号:25169892
USB出力をDACに繋げて、そこからスピーカーに繋げれば、
少しは違う音になるかもしれない。
しかし、DAC(と言ってもピンキリ)を入れてもこのスピーカーでは判らないかもしれないし
DAC購入費を考えるとどうでしょうかね?
なので、最初から3.5mmケーブルのことしか、書きませんでした。
書込番号:25169932
なるほど、奥が深そうですね・・・!
そこまでお金をかけようと思っていたわけではなかったので、いったん3.5mmから繋いで使ってみることにします。
書込番号:25170068
先日購入して色々遊んでいます。で、落ち着いたのはPCからUSBでDAC内蔵アンプにつなぎ(デジタルアンプのphone回路のオペアンプを好みに交換、アンプからは付属の3.5ケーブルを使いアンプのphone端子からスピーカーのRCA入力端子に接続しています。
書込番号:25201074
モニターから流れる音声(3.5mm in)
と地デジチューナーから流れる音声(rca out)
をミックスさせてこのスピーカーから流したいのですが、そのような使い方は可能でしょうか?
書込番号:25137316 スマートフォンサイトからの書き込み
pc用のスピーカーとしてこちらのスピーカーを買ってみようと思ったのですが使うスタンドとしてkanto se2は少し小さいでしょうか?se2のデザインが好きなのですが、実際にeris e3.5に使用している方は居ますか?また似たデザインでこのスピーカーを乗せられるスタンドを教えて欲しいです。
書込番号:25007395 スマートフォンサイトからの書き込み
そのスタンドでは奥行きの長さが足りなくてスピーカー本体が転倒しやすいと思います。
書込番号:25022261
イケベ楽器
楽器のサウンドハウス
などで調べてください
個人的には人間が乗っても平気な踏み台を調べるといいと思います
なお、先日EVE Audioのsc203をアマゾンで購入しました。ピアノの上に置く用
次はADAMだな
書込番号:25022451
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
スピーカー
