REGZA 85Z670K [85インチ]
高輝度倍速パネルや「レグザエンジンZRT」を搭載した4K液晶レグザ(85V型)
- 液晶テレビ・有機ELテレビの人気売れ筋ランキング
―位 -
発売前のため投稿できません
1352件(2025年 9月26日更新)
※本製品は発売中止となりました。詳しくはメーカーサイトをご確認下さい。
このページのスレッド一覧(全209スレッド)
57 | 19 | 2022年7月8日 20:28 |
34 | 5 | 2022年1月27日 17:35 |
16 | 11 | 2022年1月29日 16:29 |
25 | 4 | 2022年1月26日 07:31 |
6 | 1 | 2022年1月20日 19:30 |
32 | 11 | 2022年1月22日 11:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670K [43インチ]
Regza 37Z900から、50Z670Kに買い替えました。AVアンプ(DENON AVR-X2400H)とのHDMI機器連動の不具合についてです。
旧機種はARC非対応の古いテレビだったので、映像はHDMI、音声は光デジタルケーブルで接続して、HDMI機器連動が問題なく動作していました。Z670KはARC対応機なので、HDMI2(ARC)とアンプのHDMI連動端子とを8K対応のHDMIで接続して使用しています。
若干の問題が発生しているのが、音量の+−、消音のリモコン操作に対して、追従性が悪い事です。例えば、「消音」を押しても、画面表示で音量が一度0になってすぐ30に戻ってしまいます。何回か押していると、消音されるときもあります。 音量の+−にしても、押し続けていると、遅れてついてくる感じというか、連動にタイムラグが有るような感じです。
同じような状況になっている方はおられるでしょうか?
別に無理してARC端子を使用しなくても良いので、光デジタルケーブルを再度使えば解決しそうな気もするのですが、せっかくなのでHDMIケーブル1本で解決させたいというのが本音です。
解決方法を見つけた方がもしおられたら、教えていただけると助かります。ちなみに、東芝にもDENONにも問い合わせはしてみていません。「機器の相性問題はわかりません」で片付けられそうな気がして。ハハハ…
宜しくお願いいたします。
「HDMI連動機能」は、接続機器同士で通信して、コマンドのやり取りをする機能です。
このため、買い換えなどをすると、以前の製品のコマンド体系と新しい製品とのコマンド体系に違いが有ると、上手く連動してくれなくなる場合が有ります。
その場合は、「電源リセット」や「HDMI連動機能」の設定し直しで改善する場合も有るようですm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
ただ、「43Z670K」は、「AndroidTV」になったため、色々と問題が露見しているモデルでも有るので、上記の方法でも改善しない可能性は有りますm(_ _)m
書込番号:24565810
>ベガス・ロバイナさん
以前のテレビから入れ替えたのでしたら、AVアンプが以前のテレビの情報のまま動いている可能性があります。こういう場合は、HDMIリセットを試してみてください。
手順は、
1. TVのHDMIにつながっている全機器(テレビ、アンプ、レコーダー、ゲーム機、プレーヤーなど)の電源コンセントを抜く
2. そのまま10分程度放置して待つ
3. コンセントを復旧する(アンプは一番最後にコンセントを挿す、それ以外の機器が挿し終わって1分程度後に)
10分放置はおまじないでもなんでもなく、そうしないとリセットがかからないからです。
これで直らない場合、テレビ側の不具合の可能性も出てきますね。
書込番号:24566708
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
アドバイスをいただき、ありがとうございます!
確かにアンプは変わらずに、テレビの入れ替えです。
ただしテレビの入れ替えの際は、配線取り回しを一度全部やり直したため、HDMIケーブルも抜かれた状態で、全ての機器の電源ケーブルも抜いて2〜3時間作業していました。
ですが一度アドバイスいただいた方法を試して、結果をまたお知らせいたします。
書込番号:24566753
>ベガス・ロバイナさん
そうですか。
であれば正常復帰の可能性は低いかもしれませんね。
テレビの方は最新ファームになっているでしょうか?だとすると東芝Android初号機の瑕疵ということになるかもしれません。
であれば、ユーザーができる解決方法は無いと思います。
東芝に問い合わせて期待する回答が得られないことを確認した後に、販売店(量販店の場合ですが)と協議して、返品、他メーカー機種への交換の流れがよろしいかと思います。
書込番号:24566845 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。私も昨年末にZ2から65Z670
に取り替えました。私はアンプではなく、Boseのsoundbar500 をeARCに繋いでました。
ベガスさんの様に音量の追従が安定しなかったり、電源が落ちたり、夜中にいきなり電源が入ったりしたので、テレビの初期化、SOUNDBAR500 の初期化をしても改善されなかったので、カスタマーに問い合わせました。そしたらファームウエアのバージョンアップと、HDMIの初期化を言われましたが、ファームウエアは現時点では最新に更新できないので、SOUNDBAR500 を外しています。外していると特に問題なく安定しています。お力になれなくて申し訳ありませんが、現状はファームウエアのアップデートが出来るまで様子見じゃないかなって思っています。
書込番号:24567662 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、
自分も昨年に65Z670を買ってBoseのsoundbar500 をeARCで繋いでました
急に音が出なくなる事が度々あり困ってました。電源を抜いて再起動したりいろいろやってみたが改善されず東芝に問い合わせして
現状報告し、HDMIのeARCをONをOFFにしたら音切れも無くなり問題は解消しました。
eARCに問題があるみたいなのでファームウエアのアップデートで改善される事を願うしかありません。
書込番号:24567962
tetsu tatsuさん はじめまして。私と同じ使い方している方がいて安心しました。ちょっとお聞きしたいのですが、eARCのON、offとはどの様な作業でしょうか?私も音声が出たり出なかったり、画面の電源が落ちたり、夜中にいきなりテレビが付いたりと面白現象が多発してまして、かなりストレスだったので今は配線を外した状態になっています。改善するのであれば教えて頂きたいです。
書込番号:24568274 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
接続機器の電源を全て落としてAVアンプとテレビのリセットを実施し、起動後にHDMIケーブルを差し込んで、再認識させてみました。
ソフトウェアバージョンも2022年1月29日時点の最新版です。結果、改善しませんでした。
【状況】
・テレビリモコンから音量+−、消音を操作すると、ARC接続機器の反応が遅れて、正常に動作しない
・HDMIケーブルを抜いて、テレビのスピーカーから音声を出す場合は動作遅延が発生しない
・AVアンプのリモコンから音量+−、消音を操作すると、動作遅延が発生せず正常
これは解決のしようがないと思い、東芝のサポートに電話しましたが、解決策がないとのこと。
今後のソフトウェア・アップデートでの問題修正を強く要望しておきました。
書込番号:24568475
>暗黒ごんたくんさん
>tetsu tatsuさん
eARC接続でも問題が出ているんですね。
やはり初のAndroidtvということで、ARC機器コントロールの実装に関して、検証不十分だったということでしょうか。
ソフトウェアプログラムの改善で解決できる問題のようにも思うので、アップデートを待つしかないですね。
私の状況だと、自宅に居る時に仕事の電話が掛かった際に、消音ボタンを何回押しても消音しないのはイラッときますが、音量の上げ下げは遅れて追従してくるので、アップデートに期待しつつこのまま使用します。
>tetsu tatsuさん
Boseのサウンドバーを持っていないのでわからないのですが、eARC機能をオフにすると、機器連動(電源オンオフ等)は機能しなくなりますか? オフにしてもテレビリモコン側から音量調整出来るのでしょうか?
書込番号:24568486
暗黒ごんたくんさん
eARCのON,OFFの切り替えはサブメニューから設定、デバイス設定、外部入力、外部入力設定、eARCモードをOFF
こんな感じです。
説明下手ですいません。
自分はこれで音切れ改善しました。
書込番号:24568535
>ベガス・ロバイナさん
eARC機能をオフにしても、機器連動(電源オンオフ等)は問題無く機能しますよ。
オフにしてもテレビリモコンでBoseのsoundbar500 の音量調整出来ます。
eARCモードOFFにしてHDMI、音声は光デジタルケーブルで接続して試してみてください。
書込番号:24568599
>tetsu tatsuさん
非常に有用な情報、ありがとうございます。
上でも書きましたが、以前Regza 37Z9000(ARC非対応機)を使っていた時は、HDMIと光デジタルケーブルを使用していて、問題なくHDMI連動が機能していた(AVアンプの各種コントロールまでは無理ですが)ので、それに戻せば機能するかな?という見込みは立てていました。
ただ、せっかくARC対応テレビを買ったので、何とかHDMIケーブルのみで解決しようと思っていましたが、ARCをオフにしても電源のオンオフ、音量調整が効くなら、光デジタルケーブルを再度つないで試してみようと思います。
大変良い情報を教えていただき、ありがとうございます。
書込番号:24568789
一度、テレビの初期化してみては?
(外付HDDのデータが消えるかどうかは存じません)
書込番号:24568997 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
初期化で改善した実績をお持ちの方がいれば検討してもいいかと思いますが、他の方も経験している不具合状況から総合判断すると、東芝がARC機能実装をミスってる可能性の方が高いように思います。
実体験のある他の方から有効な対処法が提示されたので、そちらをまずは試そうと思います。
書込番号:24569067
お返事ありがとうございます。
ソニーアンドロイドだと、音が途切れる、音の出だしが欠けるときは eARC の設定変えると状況が変わるときがあります。
ベガス・ロバイナさんの現象は制御系なので、アンドロイドOS がっていう可能性が高いかなと思いました。
やるやらないはご自身の判断ですのでサービス呼ぶ前の最後にでもと思います。
失礼しました。
書込番号:24569128 スマートフォンサイトからの書き込み
tetsu tatsuさん こんばんは。説明ありがとうございます。早速繋いで設定してみました。初めだけ良いってパターンが多いので、これで暫く様子を見ようと思います。ボリューム調整も1づつ動いています。ありがとうございました。
書込番号:24569430 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベガス・ロバイナさん
>tetsu tatsuさん
2022年1月の口コミ掲示板を見ていて、私の現在の症状とまったく同じなので思わず書き込みをしています。
これまでHDMIの初期化や、機器の初期化やら様々なことをやりましたが、テレビのリモコンでオンにしても外部スピーカーからの音声がでず、アンプのリスタートでやっと外部スピーカーからの音声がでます。
現在、REGZA 65Z670KとデノンAVR-X1700HをeARCでHDMI(2.1)で繋いでいます。
私の場合、テレビ側のeARCを解除しても改善していません。
とりあえず、当面の対策として、音声出力を光デジタルケーブルで繋いでみようかと考えています。(光デジタルケーブルを購入しなければなりませんが・・・)
この場合の手順は、テレビ側のeARCをオフにするとのことですが、音声を光デジタルケーブル、映像をHDMIで繋いでもテレビ側のリモコンで、AVアンプの外部スピーカーの音量の調節は可能でしょうか?
最後の手段?のような感じです。
皆さんから半年程遅れての問い合わせになりますが、よろしければアドバイス下さい。(もう回答されている部分があれば再度の質問お許しください)
皆さんはその後テレビとアンプの連動は問題なく稼働しているのでしょうか?
書込番号:24822021
>yuukinopapa2009さん
根本解決はしていないのですが、私の取った対策をお伝えします。
前提として、私はアンプを2台切り替えて使っています。
1台はAVアンプ(DENON AVR-X2400H)、もう1台はネットワークレシーバー(マランツM-CR612)です。
HDMIソースはAVアンプにしか繋げないので、スレ立てした時はAVアンプで、何とかHDMI機器連動させたいと思っていたのでしたが、東芝のサポートに確認しても問題解決しなかったので、諦めました。
代替策として、以下の構成としました。
・AVアンプ(DENON AVR-X2400H)はHDMI機器連動[オフ]
⇒ テレビに連動して起動させないため
・ネットワークレシーバー(マランツM-CR612)とテレビを光デジタルケーブル接続
⇒ テレビの音声はネットワークレシーバーで再生
・ネットワークレシーバーにテレビリモコンの電源ボタンを学習させ、テレビの電源オンオフと連動
・テレビの音声は常時ゼロ
・リモコンを学習リモコン1つにして、音量ボタン、消音ボタンはネットワークレシーバーの音量ボタン、消音ボタンに設定
これだとAVアンプに繋いだHDMIソースの再生はどうするのか?となるのですが、Apple TV、PS4、4Kプロジェクター
しか繋いでいないので、使う時だけアンプ切り替え機でAVアンプへ切り替えてDENONを使用しています。
良く使うYouTube、Hulu、AmazonプライムがREGZAで使用できるようになったので、最近はプロジェクターを使う
時しかAVアンプを使用しない運用方法になりました。
根本解決にはなっていませんが、ネットワークレシーバー(マランツM-CR612)の方が圧倒的に音が良く、また
上記運用だと学習リモコン1つでストレス無く使えるようになったので、この構成に落ち着いています。
書込番号:24822619
>ベガス・ロバイナさん
返信遅くなりました。
ネットワークレシーバーを使って対策された由お伺いしました。
私は、それ程詳しくないのですみませんがよく理解できておりません、(すみません)
口コミで書かれている色んな方法を試してみたのですが残念ながらテレビリモコンでスイッチを入れても、消音の回復、AVアンプからの音声出力が出ないという現象に悩まされています。
AVR-X1700Hの電源のリスタート、テレビリモコンの再オフオンでAVアンプからの音声が回復します。
仕方ないので我慢しながら使用しています。
また、なにかいい方法があれば教えて下さいね!
情報ありがとうございました。
書込番号:24826784
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670K [50インチ]
Regza 37Z9000 からの買い替えで 50Z670Kを買いました。
明るいリビングなので、有機ELより液晶が良い? タイムシフトマシンは不要、と思い670Kを選んだのですが、レグザリンクがついてないとは気づきませんでした。Recbox2台を、DTCP-IPでマウントできると思っていたので、それができない大誤算。
見落とした理由が、価格.comスマホ表示の「製品情報」タブ。
PCから見ると「スペック情報」タブがあり、そこには「DTCP-IP」の項目があるのですが、スマホ表示の「製品情報」タブは、なぜか「DTCP-IP」が固定表示じゃない!
機能が搭載されている機種では項目表示されて「○」と出ているのですが、PC版で「DTCP-IP」項目表示があった記憶があったので、「○」がついていない項目がない⇒「DTCP-IP」対応!…と思い込んでしまったというオチ。⇒価格.comさん、是非表示方法を修正してください。
USB接続のHDDは、将来のテレビ買い替え時にムーブさせる方法がないこのテレビ。困って色々調べていたら、REC-ON(HVTR-T3HD4/E)という便利な機器を発見。3バンド×3チューナーのDLNA機(?)で、DTCP-IPサーバ機能もあり、USB HDDも8台まで差し替えて使える。これなら、東芝以外のテレビに買い替えても、何ならただのPCモニターに買い替えても、過去の録画番組を捨てずに済む。RECBOXも2台までマウント可能で、「レグザリンクついてない問題」が解決しました。
REC-ON様々なのですが、番組表にGガイドを使用しており、これは圧倒的にレグザの番組表の方が見やすく使いやすいです。撮りたい番組探しにはやや不便なのですが、REC-ON appというアプリを使うと、外出先からでもREC-ON経由でテレビ放送視聴、録画番組の再生、番組予約ができ、外でも番組を見たい人には良いかも。私はスマホのちっちゃい画面で見る気はないし、番組表も一部しか見えず使いにくいので使用してませんが。
ということで、レグザリンクでLAN HDDを使おうと思って買ったのについてなくて失敗したと思った方向けに書いてみました。
たしかにこのサイトには、あると思い込んで失敗した人、が多いですから、有益な情報になるかもしれません。
書込番号:24565484 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
東芝初のAndroidtv機種とのことですが、まさかレグザリンクが省かれるとは思ってもみませんでした。
機種選びをPCでやっていれば気づいた可能性が高いんですが、スマホから「製品情報」を見ると、頭がキレてる時じゃないとレグザリンクがないことに気づかない!仕事で疲れて、夜に老眼で目がショボショボしてた時なので、失敗しました。
やっぱり、失敗してる人が他にもおられるんですね。そうですよね〜。^^;
一度は結構凹んだんですがREC-ONが救世主になってくれたので、情報共有させていただいた次第です。
というか、レグザリンク呪縛からは開放されたので、ある意味災い転じて福となす…だったかなとも思っています。
書込番号:24565513
ビエラの製品情報の場合は、「お部屋ジャンプリンク」が出来ても「DLNA(ホームネットワーク)」や「DTCP-IP」に○が無い製品も有ります(^_^;
<https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=65&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Homenetwork=on&
以前は「DLNA」で「○/無し」だったのが、「お部屋ジャンプリンク」とか「レグザリンク(・シェア)」の様な書き方に変わっています。
国内で、デジタル放送の録画番組のネットワーク再生には「DTCP-IP」が必須なんですけどね...
なので、「価格.comの製品スペック」は、鵜呑みにしない方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24565533
メーカーのサイトで確認してみると違っていたっていうことはあります。再確認は必要です。
レグザリンク省略っていう仕様機をなぜ販売するのかと思います。東芝機の売りの一つなのに残念。
書込番号:24565629
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
おっしゃるとおりです。せめて価格ドットコムでの確認だとしても、PC版で見ておけば避けられた見逃しでした。
しかし、「レグザでレグザリンク無し」の機種があるとは想定外でした。10年以上ぶりにテレビを買ったのもあり、製品選びのコントロールポイントの多さに途中から面倒になり、「同じレグザなら大丈夫だろ!」と、ザックリ決めたのも失敗の原因でした。
REC-ONを追加購入して結果的には、「ミニPC+50インチモニターでも良かったんじゃないか?」と思いましが、東芝製50インチで99,000円と安かったので、まぁ良いかと。
テレビとして買ったコレを、ただのモニターにするのは悔しいので、せめてYoutubeとかAmazonプライムなどをレグザの機能で見ようと思います。もともとPS4で見ていて特に困ってませんでしたけど(笑)
書込番号:24565696
Google Playから「Google」や「Chrome」で検索すると、「Google」や「Google Chrome」が検索結果に表示され、詳細を見ると「アンインストール」ボタンが表示されます。つまりインストールはされているようなのですが、これをどこから開けばいいかが全然見つかりません。
やりたいのはRegzaでWEBブラウジングがしたいのですが、キーボードやマウスを接続して、Androidアプリ(Google Chrome等)が問題なく使えている方はおられますか?
取扱説明書にはUSB端子に接続する機器に、キーボード、マウスの表記もあるので、Androidtv版のChromeでキーボード、マウスが使えるなら、WEBブラウジングしたいだけの時は、Chromecast使わなくても済むな〜と思っているのですが。
ちなみに、ChromecastでPCミラーリング時に、ワイヤレスキーボード(ロジクール270K)をPCから3mくらいの距離で使ったのですが、2.4Ghz接続、最大10mまで接続をうたっているわりには、通信が弱くてほぼ使い物になりませんでした。
リビングTVをPCとして使用するのに、無線接続に強いキーボード・マウスなどおすすめはありますか?
アプリについてはわかりませんが、
Bluetoothは他の電波の影響を受けやすいですから、できるだけ他の電波や障害物の無い状態でないと。
しかし、3m離れるとは、大画面ですね。普通のでは見えませんよ。
書込番号:24565201 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
USBの無線タイプのキーボード&マウスです。現行品も同じように2.4Ghzで最大10mと書かれた製品が多い印象。Bluetoothも,
キーボードはclass2が一般的で最大10m程度飛ぶようですが、USB無線と対して変わらないんでしょうかね。両方持っている方がいたら、それぞれの実使用距離が分かるかもと思った次第です。
3mというのはPCからの距離で、ChromecastでPC画面をRegzaに表示させたので、PCを操作するのにPCから3mほど離れて(テレビ前で)使用した状況です。
書込番号:24565371
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これって、「エンジン」として使っているから、「アプリ」として見えないとかなのかな...
「アンインストール」して、「インストール」したら出てくるかも知れないけど...(^_^;
<仕様として見えない様にしている場合は、再インストールしても見えないかも..._| ̄|○
>ちなみに、ChromecastでPCミラーリング時に、ワイヤレスキーボード(ロジクール270K)をPCから3mくらいの距離で使ったのですが、>2.4Ghz接続、最大10mまで接続をうたっているわりには、通信が弱くてほぼ使い物になりませんでした。
「270K」は、「Bluetooth」では有りませんが、「2.4GHz帯」は多くの無線機器で使用されています。
その為、少し離れただけでレスポンスなどが悪くなる場合が有ります。
<「10m」は、理論値で、他に機器が無い場合での通信距離でしょう(^_^;
「Bluetooth」など、同じ「2.4GHz帯」を使用する機器をお持ちで、使用しないなら「オフ」の状態にする事をお勧めします。
<電波は「強い電波」が優位になるので、省電力機器の場合、他の機器に邪魔されやすいです。
書込番号:24565519
>名無しの甚兵衛さん
返信いただき、ありがとうございます。
そう、アンインストール⇒インストールも頭をよぎったのですが、見えないということはシステムが使用していて、別の不具合発生が起きても嫌だなと思って思いとどまった次第です。 誰かトライしてみてくれないかな〜?(笑)
なるほど。最大10mというのは、よほど電波の干渉が無いなど、好条件下での話なんですね。Bluetoothタイプでもキーボードはclass2の微弱電波のようなので、買い替えるのも踏み切れないという。値段の問題じゃなく、使えないものを買ってしまうのが大変嫌いでしてw
USBアダプターをUSB延長ケーブルでキーボード近くへ持ってくる案はまだ持っているのですが、できれば避けたい。何のために無線タイプなのか?とバカらしくなってきますので。^^;
Wi-fiルーターや中継機には、邪悪なオーラを感じるくらいアンテナが何本も突き出た製品がありますが、無線キーボードで電波最強をうたう製品がないんですよね〜。
書込番号:24565577
サポートに問い合わせて結果がわかったので、記録を残しときます。
Google App for Android Tv などのアプリは、Z670Kではユーザーは使用することができないとのこと。Google Play検索結果の詳細で「アンインストール」と表示されるアプリは全て同じ条件とのこと。アンインストール後にインストールしても使えないそうです。
AndroidTV で本家本元のGoogle App for Android Tvが使えない仕様はどうなのか?と思うので、今後のアップデート要望として「使えるように改善してください。」と伝えておきました。
ちなみに、USBでキーボード・マウスを接続したら、カーソルが表示されて文字入力も問題なく行えました。
なので、Google以外のWEBブラウザをインストールすれば、PCやChromecastを使用しなくても一応ブラウジングできました。Puffin web browserを試したのですが、いまいち使いにくくて結局削除しました。
書込番号:24568498
ChromecastでのPCミラーリングも、USBキーボードのアダプターを延長して試したので記録で残しておきます。
結論としては、遅延が大きすぎて使えないという結論になりました。
何が使いにくいかというと、画面描画が1〜2秒遅れる感覚なので、マウスカーソルの動きが手の動きと合わないんです。マウスを止めても、カーソルはその先まで進んでしまう感じです。
スマホのように、画面を直接タップする場合は、この遅延があっても操作できそうですが、マウス操作は無理ですね。ストレス甚大です。
ミニPCかスティックPCを差して、それを直接操作するか又は母艦のPCをリモート操作(リモートデスクトップ接続)かミラーリング(Team Viewer、Splashtopなど)するか、本機を簡易なPC代わりに使おうと思ったら、それが一番現実的な方法のような気がします。
書込番号:24568511
>ベガス・ロバイナさん
ワイヤレスミラーリングでPCの普通の操作を行うのは本機に限らず用途的に無理がありますよ。
ワイヤレスミラーリングの用途としては、精々プレゼンに使うとか動画を視聴する程度ですね。動画も4Kとかなら画質劣化やコマ落ちなどが出たりもします。
まあワイヤレスミラーリングはその程度のものって事で、ディスプレイは有線接続が通常ですね。
書込番号:24568525 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
Team Viewer、Splashtopは仕事で実際に使用しており、CAD製図、ワード、エクセル、WEBベースのHP修正など、インターネット越しのリモート接続で問題なく使用できています。
ただ、仕事での使用なので、動画視聴等をすることがなく、動画視聴は画面の再描画が激しいのでやや不向きのようにも思います。ソフトの設計次第だとは思いますが。Chromeのキャスト機能は、WEBブラウザ上で実装されているから遅延が激しいのかもしれません。
インターネット越しで(時には海外からWOLで起動して)上記リモートソフトが実使用に耐える範囲で使えているので、家庭のLAN内であれば、それよりも明らかに動作が機敏に使えるだろうと想像しているところです。
一番快適だろうと推測しているのが、母艦Windows PCへのリモートデスクトップ接続です。Windows Pro版が必要ですが、小型ではあるもののXION搭載サーバ機なので、確かProだったかと(今夜確認予定)。ソフト使用の負荷は母艦CPUが受け持つので、リモートPCはモニタ描画とキーボード・マウスの出力送信を受け持つのみ。これはTeam Viewer、Splashtopなどでも基本的に同じことですが、OSレベルでサポートされているリモートデスクトップ接続のほうが動作が早いのではないか?と思っている次第です。
[光モデム]--wan--[ルーター]--lan--[母艦PC] ←隣の部屋
[Wi-fi中継機]--lan--[テレビ]--hdmi--[ミニPC] ←テレビの部屋
└-------------lan-------------┘
上記のような接続なので、Chromecastのようにソフトでのボトルネック甚大じゃなければ、Wi-fiの速度さえ出ていればグリグリ動くような気はしています。
書込番号:24568623
>ベガス・ロバイナさん
マウス キーボードの無線ドングルですが、PCに直接刺すと
かげになりやすく、電波の受けが悪くなります
USBの延長ケーブルで、邪魔にならない高い位置で
かげにならなくすると、室内で10mぐらい使えます
BTドングルも壁4枚15mでもbtイヤホンで音が届きます
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B007STDMJW
書込番号:24568641 スマートフォンサイトからの書き込み
>f_n_t_さん
ありがたい経験情報を教えていただき、ありがとうございます!
写真も、ありがとうございます。…っていうか、モニター設置状況が凄すぎて、そっちにビックリしました(笑)
勝手なイメージですけど、トレーダー? みたいな (^^;
PCのフロントパネルのUSB端子に差してはいたんですが、見通し3mでも途切れまくって使い物になりませんでした。
USBケーブルのリンクまで貼っていただき、助かります。今持っているUSB延長ケーブルが極太(同軸ケーブルくらい)で、USB無線アダプター延長するにも、取り回しが悪くて困っていたところでした。さっそく購入して、部屋の高い位置にUSBドングルを設置して試してみます。
書込番号:24568768
USB3.1は、BTや2.4GHzのマウスドングルと
干渉するから、できればUSB2に繋ぐか
お薦めしたUSB2の線で移設すると良いみたいです
できればWi-Fiは5GHzだけ使うとか
キッチンを壁掛けしたらスッキリしたから
趣味の延長で55インチを4台付けれるようにと
本末転倒で壁掛けを先に作り、年1台増やしてます
元々は動画PC用のテレビが、ネット動画が綺麗に見れるから
PCは使わなくなりました
書込番号:24569113 スマートフォンサイトからの書き込み
今日会社から帰宅しましたら、テレビの電源が完全に落ちていました(待機状態はオレンジ色ですよね?)
電源LEDは点いておらず、リモコンでも電源オンにならず、直接電源オンや長押し再起動しようとしても画面は真っ暗なままで、仕方がないのでコンセント抜いてリセットを試みました。
そうしたら、電源LEDが赤く点滅しましたが、やはり電源がオンにならず、もう一度コンセント抜いてリセットをしたらようやく電源が入りました画面が映りました。
これは不具合なのでしょうか?
書込番号:24562519 スマートフォンサイトからの書き込み
>月闇猫さん
不具合ですが東芝の「K」付きモデルは
東芝でのAndroid初代なので、ある程度は仕方がないかも、
(>_<)
書込番号:24562580 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
返信有難うございます。
この不具合は、修理に出さなくても大丈夫なのでしょうか?
書込番号:24563071 スマートフォンサイトからの書き込み
>月闇猫さん
現状復帰したならなんとも言えないですね。ただ電源がスリープでなく完全に落ちると言うのは症状としては重く、バグと断定もできず確かに心配です。
買ってどのくらい経ってますか?
量販店なら1ヶ月くらいは不具合なら初期不良交換してもらえます。期間内なら購入店に相談して初期不良交換をリクエストしましょう。
それを過ぎていれば、どのみち点検修理という流れなので、もう少し様子を見て再発するか確認すればと思います。
再発したらその時の状況を動画等に撮っておけば、サービス等が来たときに症状がでなくてもそれを見せて修理に持ち込めます。
書込番号:24563083 スマートフォンサイトからの書き込み
>月闇猫さん
不具合回数が 増えていくようであれば 修理相談が必要だと思われますが、
頻繁に起こらないのであれば、個体差によるものでしょうね。
相談される時は、症状の一連を 動画撮影しておくことを お勧めします。
書込番号:24563084
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ]
>taiyo1234さん
1月10日までのキャッシュバックキャンペーンで
65Z670Kの在庫はある程度はけたのではないでしょうか。
キャンペーン無しで購入する人は殆どいないかと
思いますので、メーカー側ももうあまり生産して
いないのでは?
書込番号:24554281 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z670K [75インチ]
iPhoneを接続して何をしたいのでしょうか?
書込番号:24553408
ありがとうございます。携帯の画面をそのままテレビで見たいと思っています。
書込番号:24553439 スマートフォンサイトからの書き込み
>iphoneとの接続はできますでしょうか。
「iPhone」って、全てのモデルで「Lightning」端子なんでしたっけ?
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
ググったら、
https://www.kashi-mo.com/media/1166/
https://news.yahoo.co.jp/articles/4c318c871ba23eab7ccb566bb8742ae6b1119eaf
こんなページも見つかりますが、Googleとか使えないのでしょうか?
「ミラーリング」については、
https://www.regza.com/regza/lineup/z670k/comfortable_04.html#comfortable0406
に有る様に「Androidスマホ」が対象のようで、「Air Play」には対応していないようです。
書込番号:24553446
>Japan Heartさん
・iPhoneでみているyoutube画面をテレビにキャストしたいならyoutubeアプリからキャストボタンを押して本機を選べばできます。
・iPhoneの操作画面をそっくりテレビに映したいなら、本機はAirplay無線接続はできませんので有線接続になります。Apple Digital AVアダプタを使ってHDMIでつないでください。
書込番号:24553455
はい、わかりました。ありがとうございます。
書込番号:24553518 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、わかりました。やってみます。ありがとうございました。
書込番号:24553519 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidのアプリをインストールしたら、簡単にミラーリングができますよ。
「Android Airplay」でアプリを検索してみてください。
書込番号:24553743 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、やってみたら接続できました。助かりました。ありがとうございます。
書込番号:24553804 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはiPhoneとTVを接続したいのに、何故androidのアプリを薦めるのですか?
書込番号:24556297
本製品がAndroid(Android TV)だからかと・・・
書込番号:24556459
>ヤス緒さん
このTVはandroid TVなので、TV自体にアプリをインストールするってことなのですね。理解しました。
書込番号:24556621
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
