パワーブーストサイクロン PV-BH900J
- 従来機種より約0.2kg軽量化し、標準質量1.7kgを実現したコードレススティッククリーナー。軽い力でヘッドがスイスイ前に進む「自走機能」を採用。
- 「ジェット3Dファンモーター」を採用することで、従来機種から風量を約15%向上させ、ハイパワーを実現。多彩なツールを組み合わせて使える。
- 緑色のLEDライトで見えにくいごみも浮かび上がらせる「ごみくっきりライト」を搭載。髪の毛などが絡まりにくい「からまんブラシ」を採用。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 3 | 18 | 2026年3月10日 13:23 | |
| 12 | 7 | 2022年12月27日 18:18 | |
| 10 | 1 | 2022年9月14日 12:31 | |
| 17 | 0 | 2022年7月31日 22:47 | |
| 16 | 0 | 2022年7月23日 17:16 | |
| 20 | 1 | 2022年7月13日 00:17 |
掃除機 > 日立 > パワーブーストサイクロン PV-BH900J
PV-BH900Jを2台持っています
購入から約3年経ちました
最近、1台が調子悪くすぐに止まってしまいます
ひどいと1分以内で止まります
約4秒間に1回ランプが点滅しているので説明書で調べたら電池かモーターが高温で停止のようです
もう1台の不具合の無い掃除機と電池を取り替えたらそっちが調子悪くなりました
どうやら電池が悪いようです
他の方で同じ症状の方はいらっしゃいますか?
なにか対応策はないでしょうかね(^^;)分解して温度センサーの部品交換とか・・・
新品の電池を購入しようと思ったら純正は2万円近くしてとても買えません
互換バッテリーもあるようですが発火などが怖いのでこれも買えません
掃除機本体を交換したほうがよいのでしょうか?
一般的にリチウムイオン電池の充電回数は
300〜500回くらいがめどなので
3年使用してれば到達しててもおかしくないですね。
だとすれば電池は寿命ですから
多分安全回路が働いて
すぐ止まっちゃうんだと思います。
純正品が高くて買えないけど
互換品は怖くてイヤだというなら
本体ごと買い換えるしかないですよねぇ。
書込番号:26406119
3年経過しているし、状況見る限りバッテリー劣化でしょうね
バッテリー劣化はコードレス掃除機の宿命なので、バッテリーが高いと思うなら別メーカーに変えたらどうですか?バッテリーがダメでもメルカリで売れますよ
個人的に交換バッテリーが安価だと思うのはシャークです
書込番号:26406129 スマートフォンサイトからの書き込み
>nabesanyoさん
普通にキャニスタータイプを買った方がいいのでは?
書込番号:26406137
>nabesanyoさん
BH900シリーズはバッテリーが簡単に交換できるんですから、予備バッテリーを購入しましょう。
2台もあるならどちらでも使えるんだしなおさらだと思いますよ。
我が家は1台しかありませんが、掃除機購入時に予備バッテリーも購入して、交換しながら使用するようにしています。
ダイソンのバッテリー交換式のモデルでも同様に使用しています。
ただ、おっしゃる通り、日立のこのバッテリーは高すぎですよね・・・
https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/g/gPV-BH900H-010/
私が購入したときは純正品しかなかったのですが、今は互換バッテリーもあるんですね。
でも今チェックしてみましたが、それほど安くはない上にレビューを見るとイマイチ信頼性も高くなさそうで・・・これはお勧めしません。
せめてポイント還元分程度はお得になる信頼できそうなビックカメラあたりで購入されるのをお勧めします。
https://www.biccamera.com/bc/item/12398219/
書込番号:26406160
バッテリーの寿命は毎日掃除機使用の場合は2、3年です。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/clean/q_a/a69.html
電池の交換目安は、毎日1、2回使用している場合は、約2〜3年が交換目安となりますが、その目安は機種によって異なります。
キャニスターの方も同様で、メーカー想定では一日6分の掃除機使用で、モーターの寿命が7〜8年。
毎日15分程度の使用では寿命は3年前後です。
掃除機の寿命を伸ばしたい場合は、掃除は三日に一度だけ20分程度にすると良いと思います。
昔の掃除機は10年以上動くことが普通だったようですが、現在はそういった長寿命のものはないようです。
どのメーカーも修理用部品の保管期限が、製品の製造終了から6年です。
やはり7年程度で買い替えるように出来てます。
ちなみにキャニスターの場合はモーターのカーボンブラシという部品が消耗品であるため、これが摩耗しきることで寿命となります。
消耗品であるため、これを交換するだけで復活します。
カーボンブラシ2個セットで2000円ほどです。ネジ1本で止まっているだけですので、掃除機を分解できれば交換は容易です。
書込番号:26406228
>nabesanyoさん
ハンディ―タイプのバッテリーは製品の1/3前後の価格帯なので
ケチる様であれば購入しない事ですね
書込番号:26406310
どうも(^o^)/
コードレス掃除機を購入する前に
バッテリーの交換費用を調べませんかね?Σ(゚Д゚)
こまめに掃除をする人は、1年から2年でバッテリーが消耗しますよ。(^_^;)
そう言えば、手持ちのDysonのコードレス掃除機は、
純正バッテリーを購入した事ないね!Σ(゚∀゚ノ)ノ
書込番号:26406380
それにしても、バッテリーは本当に高価ですね。
下手をすると新しい掃除機が買えてしまいます。
コード付き派の私には、なぜここまでコードレス一色になったのか不思議に感じます。
公表できないほど低い吸引力、数年でどんどん稼働時間が短くなる高価なバッテリー、
小さすぎるダストボックスによる毎回のゴミ捨てや、頻繁なフィルター掃除。
キャニスター型の紙パック機と比べると、かなり尖った仕様だと思います。
例えば三菱の紙パック機は本体重量が2.4kgで、スティック型と比べても差は約1kg程度です。
実際に持って操作する部分(ヘッド+パイプ+ハンドル+ホース)に限れば約1.4kgで、
スティック型とほぼ同じ重さになります。
そのため、重量についてはそれほど気にならないと感じています。
コードレスである点は確かにメリットですが、
個人的にはそこまで大きな魅力には感じられません。
各メーカーにはまたキャニスター開発に注力してほしいです。
書込番号:26406421
今回の事例では使えませんが…。
日立が提供している有料の延長保証(3年で6600円)に入ると、対応したバッテリーを1個半額で購入できるので
トータルではバッテリー1個分の定価より少し安く購入できて、延長保証もつくということはできます。
https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/happinessplus-cleanerbattery.aspx
書込番号:26406429 スマートフォンサイトからの書き込み
お勧めしていながらなんですが、確かにバッテリー、高すぎですね・・・
>nabesanyoさん
例えばなんですが、私が先日購入したダイソンV8なんかは、安くなるタイミングを見計らえば、日立のバッテリーと変わらない価格で買えちゃいます。
私は2万円ちょいで購入しましたが、実質16,500円ほどで購入できた方もいます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001537226/SortID=26352778/
ダイソンは好き嫌いはあると思いますが、私は気に入って愛用してますし、このモデルはバッテリー交換式ではありませんが、Amazonで互換バッテリーは選び放題だし、この値段ならバッテリー寿命=製品寿命と割り切っても惜しくありません。
書込番号:26406457
みなさま
たくさんの回答ありがとうございました
やっぱり3年も経てば寿命ですね
最後の最後まで使って新しい掃除機を買うことにします
ありがとうございました
書込番号:26406584
自分も別のパワーブーストサイクロンを2台使っています。
今回は電池の劣化でしょう。
コードレス掃除機の宿命ですね。
対策は純正電池の買い替え・互換電池を買う・セルを交換する。
日立の純正電池は数年前に値上げしました。
電池の買い替えが高価と思うなら、新興メーカーの安いコードレスにすれば電池も安いです。
便利なものはデメリットも当然あるのですよ。
書込番号:26406695
メーカーはこの手の掃除機が2way電源で使えるようにとは考えないものかとつくづく思います。バッテリーがだめになったら充電回路を遮断する機能を付けて充電アダプターからDC出力端子を介して数メートルのコードで繋いで駆動できるようにしてほしいと思うのはわたくしめだけでしょうか。バッテリーが高いから買い替えるでは資源の無駄のような気がします。
儲かればそれでいい 思想が商品作りに反映されますね。
書込番号:26429398
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
私もそれは考えますが、掃除機のコードって普通はリール巻取り式で長さは5mくらいあるんですよね。
リールなしの延長コードで5mってなるとかなり嵩張るし絡まるしで、実用性の面から検討した結果、不採用になってるんじゃないかと想像してます。
書込番号:26429403
>充電アダプターからDC出力端子を介して・・
時々コードレス掃除機でそういう事いう人がいますが
バッテリー充電に数時間かかるのに、使用は10分ぐらいでバッテリーがカラになります
つまり掃除機を直接動かすにはアダプタ能力が全然足りてません
2wayにするには、お弁当箱サイズの高価で重たい充電器が必要になります
書込番号:26429512 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね
最近、同じことを考えていました(笑)
バッテリー部分を分解してAC-DCコンバーターでも入れれないかと
まぁ、100Vコードは出たままで仕方ないですけどね
問題は接触端子が4つと離れて1つあり全部で5個の端子が何が何?ってことです
書込番号:26430139
有線化したいなら、参考になるリンクです
http://chococakegateauchocolat.web.fc2.com/DysonCleaner/DysonCleanerIndex.html
書込番号:26430201 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの2021年の製品と、2022年のPV-BH900Kと2020年のPV-BH900Hですが、性能面に違いはありますでしょうか?
違いがないのなら型落ちの製品を買いたいと思います。
価格コムの比較表を見ると、運転動作が標準/強だったものが、標準/自動/強になったようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001460188_K0001370957_J0000033295&pd_ctg=2130
ちなみに最新の900Kになると、標準/自動/強/ターボに追加されているのでしょうか。
あと気になる点は、充電時間が3.5時間から2時間に短縮している辺りですね。バッテリーが変わっているのかもしれませんね。
書込番号:25060323
>marinesfunさん
>ダンニャバードさん
回答ありがとうございます。充電時間が3.5時間から2時間に短縮されたのは2022年の機種からになりますでしょうか?
書込番号:25066274
>エーテルターボさん
こんにちは、900J 所有の者です
回答がつかないようでしたので、横から失礼します
22年モデルの900Kから充電時間が2時間に短縮となってるようですね。
我家では当初サブ掃除機として購入しましたが、現在はメインとして稼働しています。
個人の感想にはなりますが、3.5時間の充電時間は使い勝手に全く影響ありません。
毎日1回以上使用しますが、使わないときは充電台にセットする使い方をしているので、満充電になるまで3.5時間待つシチュエーションが無いためです。
年末の大掃除で連続運転で電池を使い切るケースがあるかもしれませんが、22年モデルでも2時間掃除ができなくなることを考えると、費用対効果ほどのアドバンテージにはならないと思いました。
参考まで
書込番号:25070595
>エーテルターボさん
日立の900シリーズは、表示価格7万前後が多いですが
交渉で大幅に値下げしてくれますので
交渉は必修です。頑張ってください。
書込番号:25071312
購入して二ヶ月で、モーターから異音が( ; ; )
当たりが悪かったのか、故障でした(゚o゚;;
購入したばかりの日立の掃除機が故障した
場合、以下のような対応になります。
@販売店に持ち込み、修理を依頼する。
代わりの掃除機の貸し出しはないので、数週間は掃除機がない生活を送って下さい。
もしくは、掃除機を買って下さいとのこと(笑)
なるほど、掃除機は壊れた時の為に2つ買ってたほうがいいのか(・Д・)
A出張修理受付を利用する場合は、3850円かかります。(日立のオペレーターの方が言われていました)
家では修理が出来ないので、代わりの掃除機を貸してくれます☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
購入して、数ヶ月も経たずに故障しても、3850円かかります(・Д・
購入して数ヶ月で故障した場合に、上記のような対応が嫌な方は、故障後のアフターサポートをしっかり確認することをオススメします^_^
書込番号:24922365 スマートフォンサイトからの書き込み
1は店にもよるでしょうけど、
2は、保証で無料になる故障でないのですか?
まあ、買う時に保証とサポートを第一に考えるのは当然ですよね。価格は二の次で。
書込番号:24922518 スマートフォンサイトからの書き込み
20年に渡り、吸引力が魅力でダイソン信者でした。ダイソンのスティックは重く、高く、キャニスター同様に爆風が出るのでこの機種にしました。結果的に大満足です。
鑑識で使用する様な、「ゴミくっきりライト」が素晴らしい!今まで、ダイソンで掃除し、クイックルウェットをかけていました。クイックルにはホコリが多数ついていたのですが、ライトのお陰で取りこぼしなく、掃除が出来ているので、ちっとも汚れません。以前よりもキレイになりました。
ダイソンボールは爆風が出るので、ホコリを巻き上げていたものと推測します。吸引力といってもホコリです。吸い取れる重さです。それよりも確実に吸い取る事の方が大事だと気が付きました。
ゴミが良く見えるので、ついつい1日に何度も掃除してしまいます。潔癖症の方は加速する可能性も。
手軽に掃除できるのも魅力です。喘息など、ホコリが気になる方にお勧めです。
本体の掃除が超簡単です。手が汚れません。おおがかりな掃除にならないのも魅力です。
床にキズがつかなくなりました。ワックスを削り取り、粉が大量に出ていましたが、それも治まりました。
ただ、1ヵ月足らずで、ヘッドから「ガガガガー」と異音がする様になりました。ゴミは絡んでいませんでした。
明日、メーカーに聞いてみます。
17点
ほかの方からも指摘がありますが、ヘッドの構造に難があるようで、不具合が起きやすいようです。
【不具合発生】
購入後2週間ほどで自動運転で吸引力が「強」から「標準」に戻らない不具合が発生。さらに、ヘッドの内部からガタガタガタと異音が聞こえるようになりました。どうやら、ヘッド内部のモーターから回転ブラシに動力を伝える構造の精度が悪く、それが原因のようです。
軽さや吸引力など全体的な性能は気に入っていたのですが、2週間でヘッドの問題が発生したことに我が家での評価はガタ落ちです。
【原因推測】
この掃除機には、自動運転ボタンがあり、床の材質を判断して、吸引力を「標準」と「強」に切り替えます。床の材質の判断は、回転ブラシにかかる負荷で判断している様子。カーペットなど回転ブラシが引っかかるような材質だと自動的に「強」に切り替え、ヘッドを板の床に移動すると負荷が軽減されて「標準」に戻ります。
ところが、回転ブラシの動力伝達部の滑りが悪くなったことが原因で、ブラシへの負荷に関係なく、「強」のまま「標準」に戻らない状況でした。購入から2週間で部品の摩耗は考えられないので、動力伝達部品の潤滑不足が考えられました。
【自己修理】→分解するためメーカー保証は無効になります。
日立は保証期間内でも修理の送料は有料です。また、しばらく掃除ができないのも困るので、自己責任で分解整備することにしました。
ヘッドの内部構造としては、モーターの回転力をベルトで回転ブラシの軸に伝えます。ガタガタガタと音がどこで発生しているかはわかりませんでしたが、ブラシに動力を伝える回転軸とベルトにテンションを加える回転軸の2か所に油をさしました。油をさしてからは、ガタガタ音が解消し、自動運転の不具合も解消されました。
メーカーとしては、ヘッドは消耗品と考え、またコストを抑えるため、十分な耐久性向上の対策を行っていないのではないかと思われます。また、普通は動力伝達部品には十分な油をさしますが、油をさした痕跡はありませんでした。おそらくヘッド内部にゴミが侵入した際に油にゴミが絡まることで不具合につながることを恐れ、過剰な注油は避けているのかもしれません。ですので、油をさすことで別の具合が発生する可能性もあります。保証が残っているのであれば、メーカー修理をお勧めします。
16点
スマートフォース等のツールが充実し、満足度は高いのですが、角とかすきまを掃除するのにすき間ノズルが本体に付いていないので保管場所に戻るとか、持ち歩かなくてならず不便を感じていました。
シャープのHR7とか、キャニスタ−タイプは本体に付けられるのでPV-BH900Jにも付けられないか工夫をしてみました。
うまく本体に付けられて、使い勝手が上がったので参考になればと思い投稿します。
【用意するもの】
1.すきま間用級口
PV-BL1J のものを別に購入します(写真参照)。型番が無く、ネットで注文もできないのでお店で指定して注文をして下さい。
お店人も最初手配できるか、わからなかったようですが、日立に確認をして手配をしてくれました。
PV-BL1J の添付品以外だと口径が合わない可能性があります。値段は700円しなかったと思います。(記憶が曖昧です。)
2.マジックテープ
ダイソーとかで、裏面がテープとなっているマジックテープを購入します。裏面がテープでは無いものもあるで注意して下さい。
最初裏面テープになっていないマジックテープを買ってしまい、両面テープで付けてみましたがすぐに剥がれてしまいました。
【工作】
マジックテープを使って写真のように貼り付けてください。
本体に添付されてくる「2WAYすき間ブラシ」は、大きくて付けるところが難しく付けてみたらかえって邪魔になったのであきらめました。PV-BL1Jの「すきま間用級口」の大きさが使い勝手も良く、邪魔にならず私にはベストでした。
本体等を傷付けることもありませんが、あくまで自己責任で行って下さい。
800円もかからずに簡単にできます。ハンディで使う時とか、すごく便利になりました。
15点
[掃除機]
掃除機
