MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ]
曲率1000Rの34型ゲーミング液晶ディスプレイ
モニタサイズ:34型(インチ) 解像度(規格):UWQHD (3440x1440) パネル種類:VAパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):165Hz 入力端子:HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/DisplayPortx1
- PCモニター・液晶ディスプレイ -位
- ゲーミングモニター -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2023年7月14日 16:12 | |
| 0 | 2 | 2023年3月21日 08:36 | |
| 3 | 2 | 2021年9月30日 01:07 | |
| 4 | 6 | 2022年3月28日 17:05 | |
| 48 | 40 | 2023年6月14日 20:02 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ]
本品所有していますがモニターアームを購入しようと思います。設置はテーブル(15mm厚)にクランプ式orグロメット式です。
所有の方、モニタ―アームは何を使っていらっしゃいますか?参考にしたいので教えてください。
ちなみに、エルゴトロンのサイトで適合性検索をするとHX、MX、LX昇降式などといくつかヒットしますが、他社のも含めて検討したいと思います。
下記ブログで、
>私が使っているモニターアームはエルゴトロン HX デスクモニターアームになります。
https://ekottmie.com/mpg-artymis343cqr-thought
>エルゴトロンLXデスクマウントモニターアーム(3.2〜11.3キロ)
https://www.jyosys-job-change.com/jyosys-work/device/msi-mpg-artymis343cqr-review#google_vignette
書込番号:25343661
>キハ65さん
早速の情報、ありがとうございました。
書込番号:25343859 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集の仕事に使う予定ですが、VAかIPSかが迷っています。本商品はVAパネルですが、VA特有の残像感は感じられますか。
ここでいうVAパネルの残像感とは、画面の変化に追いつかない液晶の残像感ではなく(前のフレームが残るタイプ)、例えば黒色の線を動かすと黒色が滲んだのような、以前VAパネルでよくみられる現象を指します。
ご存知でしたら、ご教示いただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001395179_K0001374089_K0001371272_K0001441329_K0001479335&pd_ctg=0085
34 型(インチ)、UWQHD(3440x1440の上のモニターでは一番高価。
残像とは関係ありませんが、5万円台のモニターと比べ何か違う気がします。
書込番号:25188437
なるほど、こう比べると確かに何か違いがあるように見えますね。
VAの残像感については、数年前使っていたモニターの場合、添付画像のような黒色の滲みがみられました。友人のIPSではこうした現象が見られませんでしたので、VA特有の現象かなと考えました(英語ではblack transitionと言われるらしい)。最近のVAパネルはだいぶ改善されたと聞きましたので、ユーザーの皆さんの体験をお伺いできればと思いました。
書込番号:25189272
こちらのスペック表にはUSB PDに◯がついているのですが、USB-cでの電力供給は最大何Wでしょうか?
(補足)
USB PDに対応していて、USB-cポートがあれば電力供給ができると思っているのですが間違っていたらすいません、、、
電力供給ができれば、MacBookでクラムシェルモードの使用を考えております。
知識が低くいため、的外れな質問になっているかもしれませんがお手柔らかにお願いいたします。
書込番号:24370529 スマートフォンサイトからの書き込み
最大5V/3A(15W)の電源供給です。
マニュアル7ページには、
>IUSB Type-Cポート
>このポートは、DisplayPort Alternate(DP Alt)モードおよび最大5V/3A(15W)の電源供給をサポートします。ビデオ信号のみを搬送し、データ転送機能をサポートしません。
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/monitor/ARTYMIS_MPG343CQRv1.0_Japanese.pdf
https://jp.msi.com/Monitor/support/MPG-ARTYMIS-343CQR#down-manual
30W ACアダプター付属のM1 MacBook Airは、スマホ向けの5V出力の充電器で充電出来るそうです。(実機レビューより)
ただし、電源オンしてUSB Type-C1本でPD給電しながら、使用出来るかは微妙です。
https://thehikaku.net/pc/apple/20macbookair-m1.html#usbc
書込番号:24370564
>キハ65さん
15Wなんですね、MacBook proでの仕様を考えると厳しそうですね、、、
マニュアルに記載されてましたか、、公式ページのスペックしか確認してませんでした。勉強になります!!
素早い対応にも関わらず、補足までわかりやすく教えていただきありがとうございます!
書込番号:24370615 スマートフォンサイトからの書き込み
このモニタのOSDにあるFreeSync PremiumをオンにするとNVIDIAコントロールパネルにG-SYNCの設定が現れる。
Windows設定の可変リフレッシュレートはオンになっていた。
HorizonZeroDawnでマップ表示時の上下スクロール時にこのモニタに変えてからティアリングが出ていた。
HZDの設定をいろいろ試してみたが結局、HZDでは垂直同期オンが一番スムースで安定している。
ちなみにAssetto Corsa Competizioneにはメニュー表示時30FPS制限ECO設定がある。
HZDのフレームレート画像は5950X Eco-Mode, RTX3080 AMP Holo PL80%
HZD PC版が最近v.1.11に更新されDLSS対応化した。
画面設定のアップスケール方法にDLSSが加わりアップスケール品質は4段階選べる。
GeForce 497.29 Driver適用でフレームレートが最大50%向上とアピールしているとか。
https://www.4gamer.net/games/022/G002210/20211221110/
5950X定格&RTX3080 AMP Holoデフォルトでは
DLSSアップスケール品質高パフォーマンスと画質優先で添付画像のような差となった。(V-syncオフ、HDRオン)
どちらも人影がワンテンポ遅れて表示されるようにみえたのは気のせいか・・・
このゲームやり尽くしたんで最近はほとんどプレイしなくなったが当環境では実用設定でグラフィックプリセットをクオリティ優先から最高画質に引き上げた。
書込番号:24506923
Forza Horizon 5は解像度スケーリング設定がデフォルトのオフ以外に4段階ある。
解像度スケーリングパフォーマンス優先はボケボケ感が増しプレイする気にならない。100km/h台走行時路面に横筋が出る。
解像度スケーリングウルトラクオリティは画質はオフに近く綺麗。が100km/h台走行時路面に横筋が出る。
解像度スケーリングオフ(デフォルト)が一番綺麗で路面に横筋も出ない。快適プレイはこれで決まり。
画像は5950X 4.5GHz 1.19375V指定 RTX3080PL90%ファンオートでの結果。
グラフィックは一番重く綺麗なエクストリームプリセット。V-syncオフ。
モニタはFreeSync Premiumオン。
NVIDIAコントロールパネルG-SYNCオン。
書込番号:24508882
DIRT 5はTAAヒストリバッファ解像度設定(12段階)次第で画質劣化をさほど気にせず高フレームキープで極高画質プレイできる。
V-syncオン(ティアリング抑止優先)。
書込番号:24511308
初めまして。
ウルトラワイドの湾曲ディスプレイの購入を検討していて、
こちらのディスプレイともう1サイズ小さいものと迷っています。
MPG ARTYMIS 343CQR UWQHD(3,440 × 1,440)
MPG ARTYMIS 323CQR WQHD(2,560 × 1,440)
使用用途は複数ブラウザやエクセルを開いての作業、動画編集、時々ゲーム(APEXなど)となっています。
34インチだと左右が広すぎて逆に作業しずらくなるかなと、かといってWQHDだとちょっと足りないかなと気になるのですが、
ご使用されての感想を教えていただけるとありがたいです。
現在は作業に使用しているのは23インチフルHD×2、49インチ4K(こちらはデカすぎて作業には使っていません)となります。
書込番号:24665525
metaboseさん こんにちは♪
当環境(Windowsスケーリング125%)での表計算、複数ブラウジング、動画再生(PinP)&ブラウジングはこんな感じです。
表計算(Calcデフォルト)のウィンドウ最大時表示列数は30です。空列エリアにグラフを表示させたい時なんかは横幅に余裕があるので横スクロールの手間は減るかと思います。2画面作業時のような繋ぎ目も無いのでスッキリするのでは?(配線も)
近年増えてきているシネスコサイズ動画はUWQHDモニタがフィットしますね。個人的には特に不満なく使えてます。
ただモニタとの距離が近いとゲームで没入感は増しますが旋回ばかりしていると酔うかもしれません。
動画編集やAPEXはこんなイメージでしょうか。
動画編集(3440x1440)
https://www.gdm.or.jp/g34wqca_13_1024x600
APEXウルトラワイドプレイ
https://youtu.be/QWEd042lwfU?t=503
https://youtu.be/RHTM9FDUBMw?t=245
https://youtu.be/U8C3Zri2vo0
https://youtu.be/iYR860IlUtQ?t=590
書込番号:24665975
>シルバーフライさん
返信いただいていたのに気が付かず、遅くなり申し訳ありません。
詳しくありがとうございます。
4Kのディスプレイも作業用に買ったのですが、
さすがにあまりに大きすぎて、首を振らねばならず、集中もしにくくて効率が落ちてしまいました。
34インチでもどうかなと思っていたのですが、
そこまで大変ではなさそうですね。作業しやすそうです。
APEXも49インチだとでかすぎて、23インチでやった方が結果が良かったので、
もしかしたらゲーム専用であればもうちょっと小さいほうが良いのかもしれませんね。
それ以外はとても使いやすそうです。
本当はMSIのほうが好きなのですがヨドバシで扱っていないので、LGの34GN850-Bにすることになりそうです。
(ポイントを使いたいので。。)
参考になる情報ありがとうございました。
書込番号:24673017
ゲームやシネスコサイズ動画等の没入感を得たく、最近注目していたのがこの湾曲率1000Rウルトラワイドゲーミングモニター。
到着したので早速設置。27インチ4K平面モニタからの置き換えです。
視距離約62cm。現在の愛用デスク(モニターアーム非対応)幅が100cm。
実際に置いてみると違和感はそれ程でもなくすぐに慣れました。
画面端から端にフォーカスする際、首は若干振ります。
Assetto Corsa Competizioneがセール中(6割引)なんで没入プレイしてみたくなりますね。
MSIロゴが目立たないのはマル。
こんばんワン!
いや〜あなたにバッチシのモニターでありますな。
Getおめでとうございます\(^▽^)
それゲーマーでない私めも気になっとります (^_^) ハイ
大事にしてやって下さいませ∠(^_^)
書込番号:24275536
>シルバーフライさん
MSIのモニターかっこいいですね(^-^)v
私の場合は主に車のレースか飛行機飛ばしたりなので(^^;
あまり高FPSモニターの必要性感じてませんが、4Kの映画と共有したいので4Kの144Hzと言うかHDMI2.1待ちですね。
でもシネスコサイズの映画見るにも良さそうですねワイド!
おめでとうございます。
書込番号:24275578
オリエントブルーさん、Solareさんこんばんは♪
はい、YouTubeでもシネスコサイズの動画がじわじわと増殖中であります。
輝度は一番暗くしました。コントラストもデフォルトだと眩しいですね。HDRも使ってみたんですがどうも馴染まないので今はオフにしてます。付属のDPケーブルが信号オフになったりならなかったり不安定なんで前のモニタのDPケーブルに変えたら安定しますた。
上端や下端にいくほどブラウザ等の横線が曲がって見えます。製図には向かなそうですね。
文字は前のモニタが163PPIあったんで分かってはいたんですがやっぱり粗いです。
毎日ブルーベリーエキス摂ってはいるんですがアラ還の目にはちょっとつらい(笑)
リフレッシュレートはDP接続デフォルトの165Hzから120Hzに落としました。自分がよくやるゲームならHDMI接続の100Hzでも良さそうな感じです。
たしかLGやGIGABYTEの4K HDMI2.1のは即完売してましたね。
書込番号:24275692
HDRオン時はモニタのOSDでの輝度、コントラスト、色温度設定がグレーアウトになってしまうのでNVIDIAコンパネで調整。
これでHDRオン運用でしばらく様子見することにしました。
スケーリングは125%に。Firefox layout.css.devPixelsPerPxは1.1425に。
ゲームのタイムラプス映像もなかなか面白いです。
[Red Dead Redemption 2] 4K time-lapse photography 21:9-aerial perspective-RTX3090 recording
書込番号:24276320
こちらはEuro Truck Sim2でのマシンカスタマイズ時の様子。
コクピット視点で左右の視界が広く見晴らしがいいですね。
書込番号:24279950
こちらはFerrari 488 GT3(Project CARS 2)のコクピットビュー。
コクピット水平視界設定106程でドアミラーの端まで完全に視界に入ります。(最大120まで設定可)
Project CARS 2はイベント/カットシーン動画やメニュー表示等もすべてウルトラワイド表示されていました。
書込番号:24282674
こちらはAssetto Corsa収録車のコクピットから8台程ピックアップ。
場所はモンツァのピットレーン。視界(Field of View)はデフォルト 56°
書込番号:24286000
Assetto Corsa Competizioneのビュー設定にはワイドスクリーン設定がありその中に画像補正という項目がある。
この補正はドアミラーの間延び具合やバックモニターの歪み具合の補正等10段階の調整が可能。
書込番号:24292053
HDRオン時にEdgeやChromeでYouTubeの詳細統計のスクリーンショット(Win+Shift+S)のグラフの色がやけに白かったがXbox Game Barのスクリーンショットで解決した。
HorizonZeroDawnのショットもSteamショット(F12)やWin+Shift+Sは色落ちするがXbox Game Barショットで色鮮やかに保存できる。
参考
スクリーンショットをHDRで保存
ttps://tsukishiro.blog/screenshot-hdr/
現在はNVIDIAコントロールパネル デスクトップカラー設定の色相はデフォルトの0°に戻している。
スリープ復帰後に明るさが時々設定値になっておらず眩しい事がある。
書込番号:24295962
HorizonZeroDawnの場合、アスペクト比 21 : 9にすると横3360px分の表示となり両端に40pxずつ黒帯が出る。
これではもったいないのでアスペクト比 オート(21.5 : 9)が良い。
HZD設定画像の背景はアスペクト比変更で圧縮されたり引き延ばされたりするが
ゲームプレイ時は単純に両端40pxずつカットオン/オフするだけなので歪まない。
ケーブルをCable Matters DP1.4(102025-6-J)に替えたところ、PC起動時AORUSロゴが出たり出なかったりしていたのが毎回ちゃんと出るようになった。
書込番号:24297341
Cable Mattersのは1.8mを選択。
ちなみにこのモニタ付属のDPケーブルはHONGLIN製で型番検索しても出てこなかった。
書込番号:24297381
ゼロヨン 8.6 秒 https://response.jp/article/2021/06/02/346346.html
https://www.youtube.com/watch?v=IXO_ozmOoWs
のRimac Neveraを壁紙にするとこんな感じ。
Ferrari F2004 ゼロヨン 8.3秒記録時(Assetto Corsa)のショットはこんな具合。
F1 レッドブル・RB7(2011) ゼロヨン
https://www.youtube.com/watch?v=SWQEuV_QUgU
書込番号:24300436
ハンコン&スタンド利用時は視距離約90cm。
VSHARKERレーシングホイールスタンド https://www.youtube.com/watch?v=NoTZCXt8PYE
ACCはヘルメット視点からコクピット視点に。ビュー設定(CAMERA)はデフォルトに。
これで端への視点移動時に首を振らずに没入ドライビング。よそ見してる余裕はそんなにないけど^^;
ちなみに曲率1000Rの Odyssey G9使ったガチレースシム筐体はこんな感じ
https://youtu.be/qESnPQuy4NI?t=40
書込番号:24301507
こちらはProject CARS 2収録インディカー2016のコクピットショット等。
フォーミュラカーのコクピット視点はハコ車のコクピット視点と違い解放感溢れています。
ちなみに佐藤琢磨選手のレーシングシム(iRacing)プレイ映像はこんな具合。
https://www.youtube.com/watch?v=dN2K9lAkooA
書込番号:24304556
シルバーフライさんこんばんは。
ワイドモニター良い感じそうですね(^-^)
何だかハンコン私のと同じみたいですね(笑)
あとうちはスタンドがRosso Modello GTD-SS使ってます。
紹介されてますYouTubeも以前からよく見てます。
最近のハイパーカーはことごとくF1より加速は速いですね(^^;
インディーの佐藤琢磨君の方は初めて見ましたが、インディーではなく鈴鹿のF1の攻め方教えてほしいです(笑)
F1カーの前景とサイドミラーはワイドな画面はホント見やすそうですね(^-^)v
書込番号:24305032
レースゲーム羨ましいです。
私は周期的にRAD※1の発作が起きますがその度に「いや、レースゲームは環境揃えるハードル高いからなぁ…」と頑張って発作を抑えています。3画面が主流のようですが普段使いも含めたらウルトラワイドも良さそうですね。
※1 Racing game yaritai Acquired Desease = 後天性レースゲームやりたい病
書込番号:24305123
Solareさん、針の先さん おはようございます♪
Solareさん、ハンコンまで一緒とは\(◎o◎)/! GTD-SSはキャスターで運べるのがいいですね。
ゼロヨンのあのYouTubeチャンネルはクレイジーでとても楽しそうです。
筑波の攻め方ならMAX織戸解説あります(笑) https://youtu.be/GATF_XBhgpY?t=672
針の先さん、私もレースゲーム熱が久しぶりに再燃してしまいました^^
置き場所ないのにバケットシートのサイト
https://www.milestone-net.co.jp/product/racing-seat-add-on-for-wheel-stand/
覗いている自分がいます(笑)
11月リリース予定のForza Horizon 5
https://youtu.be/x5unCu2kf3s?t=270
でグアナファトのカラフルな街並みをのんびりドライブするのを心待ちにしております。
書込番号:24305573
ハンコンスタンドの天面部をカーボン調に仕立てますた。これだけでもテンション上がります(笑)
BAC Mono https://www.youtube.com/results?search_query=BAC+Mono
でスコットランドや地中海やカリフォルニアのロードコースを流すとサイコーに気持ちいいですね♪
書込番号:24308524
>シルバーフライさん
カーボン僕も大好きです(笑)
自分なら交換できるなら、ハンドルのパドルをカーボンにしたいです。
実車ではスポイラーやデュフューザー・サイドステップ・サイドミラーをカーボンに変えました。
そのリンク先のバケットシート良いですね。
うちのスタンドシフトを置く台の固定が甘く、最初はマニュアルを楽しみたかったのに、結局パドルで2ペダル操作です(^^;
やはりシフトはシートに固定の方が剛性でも操作感でも良い気がします。
書込番号:24309618
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
