SA-SW5 [単品]
- 強力な180mmドライバーとパッシブラジエーターによる300Wの重低音サウンドが特徴のサブウーハー。
- ソニーのサウンドバー/ホームシアターシステムと接続可能。スピーカーユニットにはシグマ型磁気回路を採用し、ひずみが少なく力強い低音再生を実現。
- 対応のサウンドバー/ホームシアターシステムと無線で接続でき、ワイヤレスなのでレイアウトが自由。電源を入れるだけで自動で接続できる。
HT-A9、HT-A7000専用サブウーファーです。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2026年2月2日 12:47 | |
| 1 | 1 | 2026年1月6日 10:31 | |
| 13 | 4 | 2024年9月1日 23:29 | |
| 2 | 4 | 2024年8月8日 20:58 | |
| 4 | 3 | 2024年7月27日 11:12 | |
| 6 | 4 | 2024年5月20日 08:03 |
スピーカー > SONY > SA-SW5 [単品]
>コムオさん
アプリでは電源関係は操作できませんが、
スタンバイ状態でよければ、サウンドバーで連携できますので、
そちらではだめなのでしょうか?
書込番号:26402731
サウンドバーだけでの低音とウーファー込みの低音の切り替えをコンテンツによってしたいのでアプリでウーファーのみ入り切りができたら便利なのですが
書込番号:26403510 スマートフォンサイトからの書き込み
>コムオさん
サブウーファーの電源オンオフはアプリからはできません。
サブウーファーの低音レベルはアプリから3段階くらいで変えることができます。
書込番号:26403812
BAR 1300MK2付属サブウーファーと比較した方の感想を聞きたいです。
当方、すでにsa-sw5はレンタルで試聴済みでありht-a7000とsa-rs5を購入してしまいBAR 1300MK2を買う予定はありません。しかし1300の付属サブウーファーは25cm×2で出力も1000wあるので実際に聞いてみた方に両方ともどう違うか聞いてみたいです。
書込番号:26382516 スマートフォンサイトからの書き込み
>PS5とJZ2000欲しいさん
当方もA7000とSW5を使用しています。
20cm x2で1200Wです。ツインドライブで筐体振動レス、密閉型なのでダクトノイズがありません。
SW5は18cm/300W/パッシブラジエーターなので、値段は高いですがサブウーファーとしてみると只のエントリークラスのモデルです。
低音の質はBAR1300MK2付属SWの方が低域の伸び、瞬発力共に圧倒的に上で比較になりません。
低域豊富なコンテンツで聞けば一聴してわかる差ですね。
BAR1000とBAR1300の差もこのSWの差が大きく効いていると思います。
まあただ1300MK2も所詮サウンドバーで、音質レベルはサラウンドシステムとは比較にならないので、20万とかかける意味は正直無いと思います。
書込番号:26382526
度々失礼いたします。こちらの製品をHT-A9M2とセットで使用しています。
音楽鑑賞時やTV視聴時にもすごく余分で膨らんだような重低音を再生するのですが、こちらは正常なのでしょうか?
とても正常なバランスとは思えません。そのため通常時では低音を-3から-5で使用しています。とてもこの製品のポテンシャルを生かせておりません。設定不足なのかと思い、設置後に数回セットアップをしたり、他にさまざまな設定をいじったりしておりますが改善されません。
音に関する説明をするのはとても難しいのですが、とにかく不自然な低音です。他の音域をやたら邪魔をするような。
PC用に使用しているJBL LSR305とFOSTEX PM-SUB8でも普通のイヤホン、ヘッドホンで聞くようなバランスの良い音で再生してくれますが、HT-A9M2とSA-SW5ではとてもバランスが悪く、低音がやたら邪魔をしてきて全く心地よくありません。
使用環境の影響かと思い、SA-SW5の下にハネナイトシート、御影石4cmを置いてみましたがそもそも低音がブーミ―と言いますか出力のされ方がおかしいと感じます。
同じ症状の方いらっしゃいますか?またこちらは故障の可能性はありますでしょうか?
Hanako2110さん、こんばんは。
「無駄に多い」かどうかは主観の問題なので判断が難しいですね。
うちはHT-A9(先代)ですが、SW5は大きさ重さ的に家人の許可が出ず、SW3にしました。デフォルトではおっしゃるようにひどい低音過剰と感じましたが、この迫力を好む人もいるんじゃないでしょうかね。周波数特性を計測した結果、低音レベルは 0-12 の13段階のうち 3〜4 がおおむね適正で、聴感上も私はそれで適正と感じます(下も40Hzがしっかり出るので、SW3でじゅうぶんかなと思っています)。
SW3とSW5の明確な違いはパワーですが、爆音を出さずフラットな音を好む人にはSW3でも出すぎレベルまで出ますから、SW5ならおっしゃる感じで不思議はないと思います・・・って以上SW3の話ですみませんでしたが、この板にはSW5推しの重鎮の面々がいらっしゃるので、どのような低音レベルで使っているか聞けると参考になるのでは。
あと、ブーミーなのは定在波もありそうですね。SW5は床置きになりがちで、定在波的には最悪です(私のSW3は少し高さを上げています)。
書込番号:25874573
>Hanako2110さん
> 重低音が無駄に多い気がする?
サブウーハーですので
このクチコミが参考になるのでは
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001370768/SortID=24327749/
書込番号:25874577
自分はA8000と組み合わせてますが、音場補正後の標準0だと明らかに低音過剰です。なので故障ではないと思います。
この機種はクロスオーバーの設定(簡単に言うと何ヘルツまで鳴らすかという事)が出来ませんし、設定もやや高めに設定されている様に感じます。なのでドカドカと低音が聴こえやすいです。
個人的に−4ぐらいで使ってて丁度いいと感じます。製品の効果はちゃんと発揮されてるので心配要りません。
書込番号:25874716 スマートフォンサイトからの書き込み
>忘れようにも憶えられないさん
こんばんは。早速の書き込みありがとうございます!
内容拝見いたしました。同じように低音過多に感じる方がいらっしゃるようで少し安心しました笑
どこのレビューを読んでもそのような指摘をしているコメントが無かったため勝手に不良品なのではと思いこんでいました。
思えば、以前使用していたSONYのHT-Z9Fも同じように低音が音楽になじんでなく過多で浮いていたような記憶があるので、SONYの味付けの特徴なのかもしれませんね。いったん様子を見ようと思います。
>湘南MOONさん
こんばんは。書き込みありがとうございます!
リンク先読ませていただきました。添付していただきありがとうございます。
現状不良ではなさそうですので、いったん様子を見ようと思います。
>goodplayさん
同じように感じている方がいらっしゃり安心しました!
やはり低音過多ですよね、、、Amazonなどを見る限り絶賛の嵐だったため、ブーミ―に感じる自分がおかしいのか?それとも私のだけ故障しているのか?と疑心暗鬼になっておりましたがひとまずは仕様のようですので様子を見ようと思います。
クロスオーバーの設定などいじくれればいいんですけどね、、
もし今後不満が解消されなかったら別システムも検討します。
書込番号:25874818
こちらの商品をHT-A9M2用に購入しようと思い、値下がりなどで日々購入のタイミングを計っていたのですが、先ほどAmazonで見たところ取り扱いが終了(今日の午前に見た時点では7.8万円)となっていて、ほぼ同じタイミングで他のさまざまな大手通販サイトでも9万円台にまでもどっていました。
今日の午前中にAmazonで見た時点では残り6点(再入荷予定あり)で価格は約7.6万円ほどだったのですが、もしや販売自体が終わりに近づいているのでは?と思い質問させていただきました。
できればAmazonでポイントを使い購入したいのですが、再入荷の予定もサイトの表示を見る限りは当分なさそうなので、判断に困っております。
販売終了か、後継機の登場など、そのような類の情報をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか?
皆さんのご意見をお待ちしております。
>Hanako2110さん
SONYストアに「在庫些少」とも成って無いので終売では無いと思います。
https://pur.store.sony.jp/home-theater/products/SA-SW5/SA-SW5_purchase/
ただAmazonでプライム商品に成っておらずAmazonでの購入はお勧めしません。
出品者をスレ主さんが知ってて不具合対応もしっかりしてくれると分かっているなら別ですが。
書込番号:25842521 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
早速の書き込みありがとうございます。
販売終了の予定はなさそうとのご意見、安心しました。
もちろんAmazonで購入する場合はAmazonの販売発送のもののみを予定しておりました。今日の午前中に見た時点では、Amazon販売のものが7.6万円で在庫も6個ほどあったのですが、つい先ほど見たら無くなってしまっており、驚いております。
余談ですが、他のSONY製のサウンドバーやホームシアターシステムも同様にAmazon販売のものが無くなっているので、もしかしたらシステムのエラーか何かかもしれません。
書込番号:25842532
>Hanako2110さん
>販売終了間近?
2年間の販売価格を見ているとある範囲で収まっているので、
最低価格知数いた時に購入されたら良いのでは。
ヨドバシ.comは、在庫も有り実質8.5万円くらいで購入できるのでは。
書込番号:25842708
>湘南MOONさん
書き込みありがとうございます。
まさに値下がりを待っていたのですが(ここ最近最安値が7万円前半だったので)、急な在庫切れ&各社通販サイトの値上げが同時に起き動揺しております。
書込番号:25842967
HT-A5000との接続用に購入したのですが、電源コードをつないで起動しても数秒緑にライトが光るのですが、その後赤に変わり点滅が始まります。
取扱説明書やネット上に書かれている情報をもとに、サウンドバーの初期化やマニュアル接続も試してみたのですが、どうやってもつながらない状況です。
接続するためには、サブウーファー側で何か設定が必要なのでしょうか?
>まっさん8282さん
>サウンドバー接続方法
HT-A5000の取説をちゃんと読みましょう。
リモコンでの設定が必要
取説 22頁
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50294780M-JP.pdf
SA-SW5の取説にも同じことが記載されています。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50273450M-JP.pdf
書込番号:25808620
説明書もみて、手動リンクで試してみてはいるのですが、一向に同じ状況(赤点滅)変わらない状況であったため、掲示板にて質問させていただいている次第です…
書込番号:25808743 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっさん8282さん
故障だと思います。
バーもウーファーもソニー製品なのでソニーサービスを呼べば対応してもらえるかと思います。
量販店購入なら一度ウーファー側を初期不良交換してもらっても良いかも知れませんね。
書込番号:25826924 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
HT-A7000で使用したいのでSA-SW5を購入したのですが、ワイヤレス接続が完了しても作動しません。
説明書や色々なサイトを見て試したのですが分かりませんでした。
状態
・電源 緑色点灯
(自動、手動どちらでも設定可能)
・画面にサブウーファー接続完了表示
(他の機器は無し)
・HT-A7000では音場最適化が出来ていたのに、SA-SW5と接続したら30%位で出来なくなる。SA-SW5を外し再度HT-A70000のみでしたら問題無く最適化します。
・ソフトウェアバージョンは最新
・ワイヤレス周波数設定も入切で試しました
・テストトーン、デモ音源でも作動しません
現状こんな感じです。
原因は何が考えられますでしょうか?
どなたか宜しくお願いいたします。
書込番号:25739994 スマートフォンサイトからの書き込み
>コヒブラさん
とりあえずサウンドバー本体をリセットしてみたらいかがですか?
本体の電源ボタンと音量マイナスボタンを同時長押しで行けます。
書込番号:25741300 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ さん
コメントありがとうございます。
ご提案のサウンドバーの初期化をして再度SA-SW5の接続をしてみましたが、やはり接続はしている状態(緑色点灯)でも作動しませんでした。
テストトーン、デモ音源もダメでした。
やはりSA-SW5本体の故障になるのでしょうか?
書込番号:25741335 スマートフォンサイトからの書き込み
>コヒブラさん
その可能性が高いかと。
サウンドバーかSWか、どちらの故障かはっきりしないので、ソニーのサービスを呼んだ方がいいですね。
書込番号:25741430 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ さん
そうしようと思います。
色々と教えていただきましてありがとうございました。
書込番号:25741482 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
スピーカー
