ブラザー
- プリンタ > ブラザー
- インクジェットプリンタ > ブラザー
プリビオ
- プリンタ > プリビオ
- インクジェットプリンタ > プリビオ
プリビオ MFC-J939DN
- プリンター、電話、FAXが1台になったA4インクジェット複合機。「できる4色インク」を採用し、1回のインク交換でA4カラー文書が約500枚印刷可能。
- とりたくない着信を断る「おことわり機能」や「迷惑電話番号指定」、着信音を鳴らさず自動で留守電対応する「おやすみモード」を搭載。
- A4最大20枚までまとめてスキャンできる。「みるだけ受信」で用紙代を節約、「みてから送信」で誤送信を防止できる。
- プリンタ 131位
- インクジェットプリンタ 87位
プリビオ MFC-J939DNブラザー
最安価格(税込):¥40,700
(前週比:+1,101円↑
発売日:2021年11月上旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2026年3月9日 12:07 | |
| 0 | 3 | 2025年6月9日 18:20 | |
| 0 | 6 | 2025年6月9日 10:12 | |
| 21 | 3 | 2025年1月13日 16:19 | |
| 0 | 2 | 2024年11月9日 21:26 | |
| 12 | 18 | 2024年8月27日 00:31 |
プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J939DN
以前こちらで相談させていただき、現在購入し使用しています。Eメール転送についてご存知の方がいたら教えてください。
以前使っていたPanasonicのファックスではメール転送の際、ファックス画像に加えて送信元のファックス番号か登録名がメール文面に記載されていました。そのおかげでメールボックス内から目当てのファックスを見つけるのも容易でした。現在はメールに添付されたPDFを開くまで誰からのファックスなのか分かりません。
こちらのブラザーの製品ではメール文面に送信元の情報を記載させると言う機能は無いのでしょうか?
書込番号:26425768 スマートフォンサイトからの書き込み
オンラインユーザーズガイドの
ファクス/電話の
ファクスを受信するの
メモリー受信オプション、および
送受信テストとファクスレポート
を読みました
ご希望の動作・機能は見当たりませんでした
https://faq.brother.co.jp/app/interview/contact_channel_select/p/1#contact_chanel_chat_top
チャットでお問い合わせは如何でしょう
通話の様にかかるまで長く待たされることは無く、
ファクス・電子メールの様にやり取りが何度も無い
チャットの向こうには人がいるから臨機応変に対処すると思います。分からないことは企画営業や技術者等に問い合わせて待たされることはあるにしろ、
長くは待たされないと思います
多くの場合で一度のチャットで答えを得られると思います
書込番号:26425814 スマートフォンサイトからの書き込み
dvv6さん、こんにちは。
別のブラザーの機種ですが、「現在はメールに添付されたPDFを開くまで誰からのファックスなのか分かりません」と同じ状況でした。
書込番号:26426304
いろいろと調べていただきありがとうございました。
ブラザーにチャットで問い合わせてみたところ、やはりそのような機能は無いとの事でした。
書込番号:26429509 スマートフォンサイトからの書き込み
嫌になるほど、変な番号での自動音声の電話が入ります。
ナンバーディスプレイに表示される番号は 945・・・とか最初が0ではありません。(+の表示はありません。)
電話の内容は、自動音声で こちらはNTT 電話不払いがあるから対応しないと電話がつながらなくなる というものです。
子機の表示で、045(横浜市)からの電話だと思い、電話に出たら、上記のような自動音声でした。
(よく見ると表示は 945・・・でした。)
子機の「切 」ボタンで通話を切ったのですが、親機は子機とつながったままの状態になってしまいました。(子機使用中の表示)
当該子機の電池を抜いても解決しませんでした。
親機からいろいろ操作しても、解決しません。(子機使用中の表示)
携帯電話で電話を固定電話にかけてみると「話し中」です。
仕方なく、親機の電源をコンセントで抜いて10秒ほどして、再度つないだら解決しました。
結局、親機が「フリーズ」したような状態でした。
なぜこんなことになってしまうのでしょうか?
海外からと思われる、詐欺電話に、「電話回線ジャック」の機能があるのでしょうか?
(海外からの電話を受けない。というわけにはいかない事情はあります。)
>WAI2008さん
複合機ですから、ファックスと認識して通信状態になっていただけではないですか?
ファックスでなければそのうちタイムアウトして自動で回線が切れると思いますが・・・
書込番号:26204896
うちや職場にもかかってきますが、9番押してオペレーター呼び出して、「詐欺電話やめろ」と一言言うと向こうから切ってくれます
書込番号:26204936 スマートフォンサイトからの書き込み
WAI2008さん、こんにちは。
接続を切るための正常な手続きが踏まれずに、本体と子機の接続が切れてしまったため、本体としては、まだ子機と繋がったつもいでいるのかもしれませんね。
ちなみにメーカーのページにも、そのような場合は、「本体の電源を入れ直してください」と書かれていますので、WAI2008さんがやられた方法で良かったのだと思います。
本体やルーターを乗っ取ることができれば別ですが、電話回線経由でそれは不可能ですので、電話回線ジャックの可能性はないと思います。
書込番号:26205255
留守電に入ったメッセージをあらかじめ設定した電話に転送できますが、一度聞いたメッセージをもう一度聞くことはできませんか?
説明書は以下を参考にしました。
留守録転送をする
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526nd_jpn/doc/html/GUID-CAB1616F-CBD7-4F52-BECF-C0EEC972AF25_1.html?broug=in&KEY=%E7%95%99%E5%AE%88%E9%8C%B2
以前のブラザーファックスでは、外部からあらためて録音を聞くことができました。
留守便電話中にトーンの送信。
録音の消去もできました。
できなくなったとすれば今の機種はこんなに退化してしまうのでしょうか?
多機能FAX という通りそういえば転送機能や以前はおまけソフトCDまで付いてきました。
バージョンアップして価格は上がったけど必要な機能が省かれるのは残念なものですね。
書込番号:26179803 スマートフォンサイトからの書き込み
>WAI2008さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>留守便電話中にトーンの送信。
>録音の消去もできました。
それらの機能って健在ですね。
オンラインユーザーズガイドのここ↓に書いています。
●リモコンコード | MFC-J939DN
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526nd_jpn/doc/html/GUID-31626DE3-689E-4925-BF22-B6EB01F0F29F_1.html
#紙取説を省くも各機種共用にするもいいけど、ユーザーの知りたいことが見つけにくい章立てじゃだめでしょ >ブラザー
書込番号:26179884 スマートフォンサイトからの書き込み
>スヌーの旦那さん
>みーくん5963さん
説明書のリンクをありがとうございます。
ただ、この通りにトーン信号を送っても動作しませんでした。
電話機が反応してくれません。
(留守電着信→転送はできています。)
書込番号:26180059
>WAI2008さん
一応念押し、
お使いの電話機からトーンダイヤルの「ピポパ」音って、確かに出ているんですよね?
取説に書いていることが出来ないんなら、故障か不具合かはたまた取説の誤記か、でしょうね。。。
書込番号:26180078 スマートフォンサイトからの書き込み
WAI2008さん、こんにちは。
マニュアルによれば、まず初めに、暗証番号を入力する必要があるそうですが、これは正しくプリンターに認証されていますか?
暗証番号は、3桁の番号に*を加えた計4桁になりますので、トーン信号も4回送ることになると思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:26181859
>みーくん5963さん
結局、留守番電話の転送はできるものの、後から聞きなおしなどはできないようです。
長く家を空けるときに設定してみましたが、時間関係なく転送され、その電話の内容は、すべては、自動音声による不正請求の疑いのある電話(NTTなどを語るもの。電話の不払いがあるなど言ってくるもの)でした。
1週間あけるときは仕方ないですが、普段は、精神衛生上よくないので解除しました。
書込番号:26204831
購入を検討していますが,ネットで取扱説明書を調べたところ,ナンバーディスプレイによる非通知着信拒否設定の方法が見つかりませんでした。いまどき,この機能がないとは思えませんが,もしも非通知着信拒否ができなければ非常に困ります。御存知の方がおられれば,教えてください。
・オンラインユーザーズガイド 着信を拒否する
関連モデル:MFC‑J739DN / MFC‑J739DWN / MFC‑J939DN / MFC‑J939DWN
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526na_jpn/doc/html/GUID-599B4EAE-34B8-4EAE-828A-E536DB702814_415.html
書込番号:24611697
猫猫にゃーごさんありがとうございました。
実は,キャンセル可能なネットショップに発注後に,オンラインユーザーズマニュアルの「ファックス/電話」の部分を詳しく読んでも非通知着信拒否の説明が見当たらなかったので,「この機能がないのなら早くキャンセルしないと」と思い,慌てて質問してしまいました。
マニュアルに記載されていることを質問してしまい,恥ずかしい限りです(^^;
これで,安心して製品到着を待つことができます。
書込番号:24611763
本機を買いましたが、たった今、非通知電話がかかってきて出ないでおきました。
この設定はどうやるのかよくわからず、ここのスレッドで理解できました。
書込番号:26035487
購入を検討しています。
ファクスEメール転送をお使いの方はいらっしゃいますか?
送られてくるデータ形式や使用感などを教えていただけると助かります。
書込番号:25954387 スマートフォンサイトからの書き込み
dvv6さん、こんにちは。
使用感というのが、どのようなことを知りたいのか分かりませんが、次のリンク先のページに、一通りの紹介がありますので、チェックしてみてはどうでしょうか。
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10001
書込番号:25955162
secondfloor さん、ありがとうございます。
紹介していただいたページに知りたいことが載っていました。助かりました。
書込番号:25955576 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種購入を検討しています。
ファックス電話が壊れたので こちらの複合機への買い替えを検討しています。
一台で電話ファックス、プリンターととても便利だと思うのですが、写真や文書の印刷について画質とかはいかがでしょうか?
また 電話中は印刷ができないとか プリンター機能が故障したら電話やファクスが使えないとかありますか?
今現在はプリンターはキャノンMG7730を使用しています。まだ使えてますので 暫くは二台併用で寿命が来たら、ブラザー複合機一台でと考えています。置き場所がちょっと大変ではありますが。
ファックス電話が壊れたから この機種に買い替えという選択はどう思われますか?
電化製品に詳しくないので アドバイスいただけますと助かります。
書込番号:25859189 スマートフォンサイトからの書き込み
4色独立インク(顔料ブラックインク+染料カラーインク)なので、モノクロの文書印刷には良いですが、6色以上のCANONやEPSONのプリンタに比べると写真印刷は発色が悪いでしょう。
書込番号:25859224
>ストロベリーパフェさん
>ファックス電話が壊れたから
●ファックス機能が必須かどうかで考え方(選択肢)が変わると思います。
世の中は、ファックス不要の方に向かっていますけど、一部、ファックスのニーズもありますもんね。
書込番号:25859297
>キハ65さん
キャノン、エプソン、ブラザーの画像比較サイトがあり、ブラザーは最下位でしたが、やはりかなり差があるのですね。
>JAZZ-01さん
おっしゃるとおり、私もファックス使うのは年に一度あるかないかくらいで、あれば便利って言う感じですね。
少し前からファックスが不調だったのでセキュリティーを心配しながらコンビニから送ったりしてきました。
個人ではファックスっていらないのですかね…。
こちらはプリンターとしての性能はあまり…なのでしょうか。
書込番号:25859317 スマートフォンサイトからの書き込み
>ストロベリーパフェさん
●比較したわけではありませんが、 プリンターメーカーとしての2大巨頭の Canon、Epson にはかなわない様に思うのですが、低価格帯1万円以下前後の物だと、差は小さいと思います。
プリンター業界、性能的には5〜10年前の物と変わってないと思います。
書込番号:25859343
>JAZZ-01さん
もし、ファックスを重視しなければ、電話機+キヤノンPIXUS TS8430 (現在使用中のMG7700の後継機種?)又は エプソンのプリンター というのが良いでしょうか?
エプソンだとおすすめの機種はどれになりますか?
書込番号:25859370 スマートフォンサイトからの書き込み
>ストロベリーパフェさん
主の思っている機種は、結構、高価なランクの物だと思います。
私は次に購入するプリンターは2万円前後の物で良いかなと思っています。
下記、簡単な 価格.com の比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000042686_J0000033449&pd_ctg=0060&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,104_6-1-2-3-4,105_7-1-2-3-4-5-6,102_4-1-2-3-4,106_8-1-2,103_3-1-2,109_9-1-2
EPSON EP-883AR と言う機種を使用していて、特に不満は有りません。使いやすいです。
このクラスだと、6色インクが普通で、印刷頻度によりますが、インク代が気になるかもしれません。
私は エプソンの方が良いと感じています。
書込番号:25859402
>JAZZ-01さん
具体的に品番等教えていただきありがとうございます。
JAZZ-01さまが次に購入するなら2万円前後のものとの事ですが、その機種を教えていただけますか?
それから JAZZ-01さまは ファックスなしのシンプルな電話をお使いですか?
書込番号:25859426 スマートフォンサイトからの書き込み
>ストロベリーパフェさん
●ファックス無しのプリンター(スキャナ機能あり)です。
●私は固定電話を契約しておらず、スマホの30秒10円の通話で済ませています。
固定電話って、契約しているだけで、毎月1500円位のコストが発生してしまいます。なので、音声通話もスマホの方が安く済むのです。
●スマホのモバイル通信も車移動なので、ドアtoドア で、WiFi環境が常に使えるのです。
● お勧めプリンタ、後で見てみますね。(今は時間が無いです。)スミマセン
書込番号:25859437
キヤノン、エプソン、ブラザーの画像比較サイトとはジョーシンの評価サイトの事でしょうか。
https://joshinweb.jp/peripheral/pbattle.html
この評価ではキヤノンが顔料ブラック+染料はブラック含むカラー5色の合計6色、エプソンが顔料ブラックは無しで染料はブラック含む6色です。ブラザーは顔料ブラック+染料はブラックを含まない4色になります。
これらの構成のプリンターの場合、光沢紙に写真印刷する場合は顔料ブラックが用いられません。ここが大きなポイントで染料にブラックが含まれない場合はブラックをイエロー、マゼンタ、シアンの混色で表現します。純なブラックではありませんから見た目にコントラストが落ちた写真になってしまうのは仕方のない所でしょう。この辺りがブラザーの評価がもう一つ上がらない原因の1つかと思います。
後、普通紙印刷の場合に印刷品位標準だと罫線がガタガタになると言う書き込みが複数見られるようです。ブラザーの機種のメリットは同価格ランクのインクカートリッジ式の中ではインクの経済性が高い、時限式のオートクリーニングが搭載されているので目詰まりのリスクが低いと言った部分になると思います。
MFC-J939DNで電話中に印刷が出来ない事は無いでしょうが、プリンター機能が故障したらエラーメッセージが出たまま使用不可になる可能性はあるでしょう。
今回、ランニングコストをどの程度想定しているか分かりませんが、現状よりも多少の上昇が許されるのなら本体価格の安さでキヤノンだと1年落ちのTS8630が良いかもしれませんね。エプソンだと同じように1年落ちのEP-885Aが本体価格に関してお得のようです。
ここでEP-885Aが全て染料インクである事の弱みを挙げると普通紙に印刷する場合に顔料インクよりもブラックの濃さが薄くなってしまう所です。見た目にもハッキリ分かります。勿論、実用性は十分ですが、クッキリしたブラックが好みならMG7730と同じインク構成のTS8630の方が良い結果が得られるでしょう。
キヤノンだとTS8630よりランク下で5色機のTS7530やエプソンだとEP-885Aと同じインク構成のEP-815Aがありますが、ランニングコストは更にアップしてしまいます。
書込番号:25859445
お忙しい中 何度もご回答いただきありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
午後から用があるため、この後ご回答いただいた場合もお礼が夜遅くになりますことお許しください。
書込番号:25859447 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
回答いただきありがとうございます。
とても詳しく教えていただきありがとうございます。
すごく助かります。
ご質問して教えていただきたいことがあるのですが、
これから用があるため、また、後ほど改めてご質問させてください。夜遅くになりますことお許しください。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:25859452 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:25859453 スマートフォンサイトからの書き込み
ストロベリーパフェさん、こんにちは。
壊れてしまったファックス電話で、子機は使われていますか?
もし子機を使われているのでしたら、壊れてしまったファックス電話は、ファックス電話に買い替えられるのが良いように思います。
これは、、、
このご質問とも関連してくるのですが、ファックス電話複合機は一蓮托生なので、どこかが壊れると、全ての機能が使えなくなってしまいます。
そして一般的に、電話機よりもプリンターの方が壊れやすいので、結構な金額を払って子機を揃えたとしても、プリンターの故障によって、全てが使えなくなってしまうリスクもあります。
ただファックス電話複合機自体は、結構お得感がありますので、子機などは揃えず、単体で使われるのでしたら、二つの機器に分散していた機能を一つにまとめられる良い選択だと思います(「置き場所がちょっと大変ではありますが」と書いておられるように、置き場所の問題はあると思いますが)。
これにつきましては、ストロベリーパフェさんは、どのような写真や文章を、どの程度の頻度や枚数で印刷しておられるのでしょうか?
あと画質に対する要求は、どの程度なのでしょうか?
人の感覚はそれぞれですし、TPOによっても、画質に対する要求の厳しさは変わってくると思いますが、どうでしょうか?
たしかにMG7730のような高画質機と比べれば、ブラザーの画質は落ちますが、ただそれも見るに耐えないほど汚いかといえばそうではなく、多くのケースでは実用レベルの印刷はできますので、この辺りをどう考えるかになってくるかもしれません。
書込番号:25859575
>ストロベリーパフェさん
●ザクっと検索しました。申し訳ありませんが 決め打ち でのお勧めではございません。
他の方のご意見も取り入れ、ベストチョイスをして下さい。スミマセン。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001572754_K0001572753_K0001574876_K0001477601_K0001486907&pd_ctg=V061&spec=101_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,104_6-1-2-3-4,105_7-1-2-3-4-5-6,102_4-1-2-3-4,106_8-1-2,103_3-1-2,109_9-1-2
書込番号:25859775
secondfloorさん
ご回答ありがとうございました。
感染性胃腸炎になってしまい、お礼が遅くなり 申し訳ありません。
元々は子機2台を使っていましたが、ずいぶん前に故障してしまってからは使っていません。今はケータイで事足りています。固定電話自体今はほぼ使っていません。固定電話からしか掛けられない番号に年に数回使うくらいです。何かあった時のため?とインターネットのために電話回線残しているようなものです。
そうなのですね。1点の故障で全部使えなくなる点はデメリットですね。
ファックス+スキャナー+コピーの複合機と固定電話とかの方が良いでしょうか…
そうしたら キヤノン、エプソンもあるみたいなので選択肢が広がりますでしょうか?
通常の文書を時々印刷したり、家族の写真を時々プリントするくらいです。
今までキヤノンしか使ったことがないので どのレベルを自分が求めているのかはっきりわかりません。
家電量販店においてある ブラザーの印刷サンプルはとてもきれいだと思いました。
詳しくご回答くださり ありがとうございます。
書込番号:25865565
JAZZ-01さん
ご回答ありがとうございました。
機種のURLありがとうございます。
参考にさせていただきます。
何度もご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25865567
ストロベリーパフェさんへ
今までファックス電話機を置いておられた場所に、ファックス複合機を置くことになると思いますが、その場所に置くことで、プリンターとしての使い勝手が悪くなることはないでしょうか?
またファックス複合機の隣に、電話機を置く場合、スペースや電源的に問題はないでしょうか?
もしこれらが大丈夫なようでしたら、書いてくださっているように、キヤノンやエプソンも選択肢に入ってくると思います。
ところで電話機につきましては、どのような使い方をしておられるのか分かりましたが、ファックスにつきましてはどうでしょうか?
たまにファックスが送るだけなのか?それともファックスが送られてくることもあるのか?いかがでしょうか?
ファックス付きの複合機となりますと、先に書かせてもらったように設置場所も限られてきますし、また機種の選択の幅が狭まったり、値段が上がりもしますので、、、
場合によっては、ファックスをなくす選択もアリかなとは思いました。
などといろいろ書かせてもらいましたが、MG7730がまだ使えることを考えますと、今回は壊れてしまったファックス電話機を、そのまま新しいファックス電話機に買い替え、MG7730の後継は、MG7730が壊れてしまった時に改めて検討する、というのが、個人的には一番無難でオススメな方法のように思います。
書込番号:25866172
>secondfloorさん
大きすぎてそのスペースに置くことが不可能なので プリンター台かラックを購入しておこうと考えています。
ファックス受信はほぼありません。たまに(年に何度か)ファックスを送ることがあるだけです。
考えてみると secondfloorさんがおっしゃるとおり ファックスをなくす選択もありですね…
今回ファックス電話機に買い替え、MG7730が壊れた時に複合機の件は考える案も含め よく考えたいと思います。
ご親切に色々とアドバイスをいただき ありがとうございました。
書込番号:25866553
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
