TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync CL-W320-PL14BL-A
- 高静圧ファンを備えた水冷一体型CPUクーラー。ウォーターブロックヘッドにアドレサブルRGB LEDを搭載している。
- 高静圧ファン「TOUGHFAN」は、高速回転時や高温時の形状変化が少なく、安定した回転により強力な冷却パフォーマンスを実現。
- 高品質ポンプを備えたウォーターブロックを搭載し、銅製ベースプレートにより熱伝導率を高め、すぐれた冷却性能を実現する。
※「Intel LGA1700」ソケットについて、リテンションキットにて対応する製品になります。
出荷時期によりリテンションキットが付属していない場合がありますので、ご購入の際は購入店舗にてご確認下さい。
TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync CL-W320-PL14BL-AThermaltake
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 7月16日
TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync CL-W320-PL14BL-A のクチコミ掲示板
(15件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
CPUクーラー > Thermaltake > TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync CL-W320-PL14BL-A
天板に、これのラジエターを付けようと思っています。
一般に、ファンは排気向きになるように、付ければ良いのですかね?
熱源になるのは、
CPU Ryzen9 5900X
GPU ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING
3.5HDD x3
程度です。
FANは2つしかないのですから、向きはどちらが良いかくらい自分で裏表試すことです。
PCケースなど総合的環境にも依ります。
書込番号:24791082
>あずたろうさん
こんにちは、
ごもっともなご意見です。・・・つまらんことを聞くな!、ですかね。
書込番号:24791087
お〜す!
あのね
吸気が一番効果あるが私めは埃が侵入するので
排気にしとります。マイロの毛も侵入するしね。
あなたの環境を考慮してお好きにお使い下さい (^_^) ハイ
書込番号:24791097
Thermaltake Versa H26 に装着でしょうか ・・・
フロントパネル側にラジェータを吸気でセットし,天板側は,排気ファン・・・が宜しいかも〜
書込番号:24791109
>オリエントブルーさん
埃の侵入は嫌ですね。
箱内が正圧側になりすぎて、都合が悪いとの意見も拝見したりします。
両方試せと、怒られましたし、とりあえず、排気側向きで設置してみます。
PS
とうとう、オリさんの意見に従います。・・最近アイドル状態で55℃以上になってます。
書込番号:24791112
>沼さんさん
入れ違いになりました。おはようございます、です。
ケースは、古いやつで
Suppressor F51-Window CA-1E1-00M1WN-00 です。
フロントにも付けれそうですがHDD固定ツールの取り外しが面倒で、やめようかと・・。
書込番号:24791116
左様でしたか・・・
勝手な思い込みで すみませんでした。
書込番号:24791144
吸気・排気だけで、どっちが冷却優位か判断できません。
天板・ラジエター・ファン
天板・ファン・ラジエター
どっちのつけ方もあり、その順とファンの向きにより冷却優位の方法がかわります。
ラジエターに対して、ファンから風を当てるのが冷却が良くなるものです。扇風機の前と後ろで、どっちが冷えるかを考えればわかると思います。
一般的に外気の方が冷えているので、冷えることを重視すれば、天板・ファン・ラジエターの順で吸気にするのが良いです。
排気にしたいなら、天板・ラジエター・ファンです。
書込番号:24791189
>katsun50復帰さん
ラジエーターで空気抵抗が高いもの、
厚みが厚いものの場合は、
プル(減圧)方向でファンをつけた方が冷えることも少なくないです。
プッシュ(加圧)の方が冷えると思い込まないで
付けれるなら試した方が良いと思います。
サンドイッチが一番ですけどね。(笑)
またプルの場合はラジエーターとファンの横等から風が漏れる隙間有ると損失が大きいので、
プッシュ以上にしっかり付ける必要は有ります。
ちょっとしたことで変わってしまうし、
人と違う結果のこともあるのでご自身で試すのが一番だと思います。
書込番号:24791251 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジエーターに対してプッシュかプルは、別の簡易水冷では試したことあります。
自分の環境では、差は1度以下でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001175984/#23306677
ケースに対して吸気か排気か?の話なら、フロント吸気かトップ排気の人が多い印象です。
プッシュorプルは、ファンがケース内とケース外どちらに見える方が良いのか?という好みの問題もありそうです。
特にファンが光物の場合や、ケースのフロントがガラスの場合はプッシュorプルで印象が変わりますね。
書込番号:24791314
なるほど、そういうこともあるのですね。
以前、OCで90度前後で遊んでた時に、5度ほどの差があったのでプッシュ(加圧)で組むようになりました。
内部→外部に排気と、外部→内部へ吸気だと、後者の方が5度以上冷えたこともありますね。
今度、機会あれば試してみます。ラジエターによっても変わると。
書込番号:24791381
>パーシモン1wさん
>saikidowsさん
>アテゴン乗りさん
皆さん、貴重な、コメントありがとうございます。
初めての簡易水冷なので、標準的?な排気側向きで組み込んでみます。
さすがに、立ち上がり時に60℃弱で、アイドル時57℃程度になってきまして
空冷SilverArrowT8より下がれば良し、と思っています。
結果が出ましたら、報告したいと思います。
書込番号:24791400
解決済みのようですが、プッシュかプルかは色々ありますが、普通はプルの方が冷える場合が多いです。
https://www.ekwb.com/blog/push-pull-or-push-pull-on-radiators/
まあでも見た目とか好みもあろうかと思いますしそう差が出るわけでもありませんので、見た目で設置でも良いと思いますが、外気を直接吸う方が冷えるとは思います。
あと正圧すぎるのも悪くはありません。
うちの場合今は底と側面と天面3方向から吸気して背面120mmファン1個で排気にしてますが、良く冷えてます。
書込番号:24791685
>Solareさん
今晩は。
前にオリさんのスレでご意見いただいていましたように、あれから検討しまして、
この、280と、MAG CORELIQUID 280Rを購入しています。
5900Xには、CL-W320を使い、3900Xは、MAG CORELIQUID 280を使ってみようと思っています。
空冷では、室温+30℃の環境ですが、簡易水冷はどうなのか?
自分の環境でも、冷却が良くなることを期待しています。
書込番号:24791890
CPUクーラー
