このページのスレッド一覧(全37スレッド)
3 | 3 | 2022年3月1日 11:28 |
6 | 1 | 2022年1月8日 22:18 |
25 | 4 | 2021年12月12日 15:28 |
14 | 2 | 2021年11月16日 09:28 |
21 | 4 | 2021年11月7日 15:52 |
11 | 1 | 2021年11月5日 17:22 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF42
KYF42とパソコンとのデータ転送について教えてください。
取説にUSB Type-Cケーブルでパソコンと接続するとあるのですが、
ケータイ側Type-Cとパソコン側TypeーAとは転送できるでしょうか。
私のパソコンにはTypeーAしかありません。
ネットで調べるとType-CとTypeーAのケーブルが市販されているのですが
使えるでしょうか
100均で売ってる変換コネクタで Cを変換
または変換ケーブル
などでOKだった どっちも百円税別
書込番号:24607692
>量子化雑音さん
早速の返信を有難うございました。
変換コネクタで Cを変換
または変換ケーブルでいけるのですか。
早速買ってトライしてみます。
書込番号:24608903
KYF41スレッドでは、povoで使用する際の設定方法が詳しく書かれているのですが、KYF42でも使用出来るのでしょうか。教えて下さい。
そろそろ3Gから4G機種へ交換をしないといけないタイミングとなってきましたが、KYF41は無料交換の窓口では在庫が無いようで、KYF43を薦められます。または、KYF38が使いやすいらしいです。
佐藤パコパコさん
出来ますよ。
書込番号:24533985 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種でicloudメールの送受信を行いたいのでPCメールというもともと入っているアプリにIMAPとSMTPの設定を行いました。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202304
こちらのとおりに設定したつもりです。
送られてきたメールの受信はできるのですが、この携帯からメールを送信しようとすると
エラーが発生しました。現在メールを送信できません。後でもう一度やり直してください。
というメッセージが出て送れません。
どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
これだけでは情報足りませんでしたらご指示ください。
設定画面の全般設定の下はsmtp.mail.me.comになっていますか?
アカウント設定のアカウント名はimap.mail.me.comになっていますか?
送信設定が一番下にあるのでクリックして送信設定画面を出す。
セキュリティーの種類SSL /TLS を選択。
ログインが必要にチェック。
一度設定したアカウントが間違っていると修正では直らないので設定をすべて消し
送信設定を一からやり直してください。打ち間違いがあると送れません。
こちらの機種と違いますが設定する項目は同じはずなのでやってみてください。
書込番号:24487797
間違った案内をしたようですので訂正します。
設定の全般設定の下にはお使いの iCloud メールアドレス全体 が出ます。
それをクリックするとアカウント設定もメールアドレス全体 が出ます。
送信設定をクリックしてSMTPサーバーにsmtp.mail.me.com
セキュリティの種類はSSL/TLS
ログインが必要にチェック
ユーザー名はお使いの iCloud メールアドレス全体 (たとえば、emilyparker ではなく emilyparker@icloud.com)
この設定でできないとユーザー名の部分が一般的なプロバイダーと設定が違うのでアップルストアなどに問い合わせるのが答えがはやいです。OSが違う環境なので本当に使えるのかどうかもこちらではわかりません。
書込番号:24487823
>コロッケ39さん
早々にご回答ありがとうございます。
送信設定を一からやり直してみましたが、できませんでした。
設定やパスワードを間違えて保存ボタンを押すと
パスワードが違います。
とか
安全な接続ができません。
などと具体的なエラーが表示され、保存ができません。
保存ボタンが押せたので今度こそと思って何度も送信をトライしていますが、
やはり同じメッセージが表示され送信できません。
書込番号:24490187
セキュリティーの種類の変更をして確認してください。あとはユーザー名は本来お使いの iCloud メールアドレス全体 (たとえば、emilyparker ではなく emilyparker@icloud.com)となっていますがemilyparkeだけにすると改善する場合もあると思います。
ポートやパスワードは決まっているので打ち間違いがなければエラーもでないはずです。
Apple サポートへの問い合わせから設定のスクショを送れば間違えがあればサポートしてくれるかもしれないので問い合わせてください。
書込番号:24490319
従来のSMS (Cメール)を使いたいが、AUwebのスペック&詳細では+メッセージは〇になり、SMS (Cメール)はー になっています、シンプルなSMS (Cメール)は使えないのでしょうか、アドバイスできる方いますか?
今まで通りSMS(Cメール)を使えますので安心してください。
スペック表示が−なのは、+メッセージの仕様が変わったからですが、
普通に使う分には意識しなくて大丈夫です。
LTE NETを契約したら、SMSモードで使うと電池の持ちがよくなります。
また、無駄な通信をしません。
書込番号:24448044
>ほいっぷくりいむさん
使えるけど、電波の受信感度は良くないですよ
端末自体の設定の関係でつながりにくい場所が出るはず
書込番号:24433639
1.7GHz帯のバンド3と、2..0GHz帯のバンド1の電波は掴めますが、プラチナバンドと言われる
700Mhz帯のバンド28や700Mhz帯のバンド19の電波が使えません。
それでもドコモ系のSIMで使っている人はいます。
こちらは楽天のSIMを入れてます、ローミングエリア外なのでバンド3の電波のみで使ってます。
それから、au専用アプリの通信を制限するか、アプリを無効にしないと、ものすごく電池を消費
してしまいます。注意してください。
書込番号:24433683
追伸です。
ドコモメールの利用を考えているのでしたら、やめた方がよいです。
auのEメールアプリでは、ドコモメールの送受信ができません。
他の方法で送受信ができますが、一般的な方法ではありません。
書込番号:24433751
>まあ兄さん
>cbr600f2としさん
使えるけれど使い心地が良くないのですね。回答していただきありがとうございました。
書込番号:24434430
3G終了で無料で交換してもらいました。
まだ開通はしてません。データ以降まではICチップも抜いてます。
データ以降元はT008です。この機種には赤外線機能が無いのでマイクロSDで移行です。
しかしKYF42にデータを戻すと文字化けしてしまいます。
何が原因でしょうか?
何のデータが文字化けしていますか?
電話帳だと仮定して、どちらかの文字コードがSHIFT-JISで、もう一方がUTF-8のため文字化けしていると思います。エディターで文字コードを変更すれば直ると思いますよ。
書込番号:24431111
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
