このページのスレッド一覧(全45スレッド)
22 | 7 | 2021年10月22日 22:39 |
47 | 5 | 2025年5月17日 17:13 |
67 | 16 | 2021年9月29日 11:25 |
101 | 12 | 2021年9月20日 07:46 |
10 | 0 | 2021年9月18日 13:34 |
50 | 7 | 2021年10月16日 13:22 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF42
【困っているポイント】au3Gから移行です。今まで携帯2台持ちでガラケーを通話のみで利用しており、バッテリーが持つのでスマホの充電が切れても電話が掛けられる、という安心感があり、なかなかスマホ一台で通話&ネットに
踏み切れません。今後も二台持ち、はたまたスマホ一本化、契約も含めて、オススメ契約 伝授してほしいです。
この端末でおとなしくVKプランが得策か、他のスマホプランのSIMをさして通話のみ使用する等 オススメプランありますか?料金的には家族でUQ&UQでんき加入の為、今後の乗り換えも視野に入れてお願いしたいです。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24407030 スマートフォンサイトからの書き込み
二台持ちにするかスマホ一本化にするかはご自身の判断ですね。
またUQかauのpovo2.0のどちらを選択するかもご自身の判断です。
二台持ちにする場合GRATINA KYF42はスマホを使ってpovo2.0の契約し、そのSIMをKYF42差込めば使用できます。
書込番号:24407097
コメ返ありがとうございます。ポボのシム入れて運用できるのは、KYF39でもできますか?携帯の充電が出来るだけ持つタイプがいいのです。新しいタイプとの違いとかありますか?
書込番号:24407109 スマートフォンサイトからの書き込み
>武蔵みこさん
電池持ち時間までは分かりかねますm(__)m
書込番号:24407112
kyf39とkyf42では、カタログ上の待ち受け時間はkyf39の方が上だったので私はkyf39にしました。
kyf39は発売から2年前の端末ですが、先月auでガラホに機種変更したところ、端末の製造月は2021年7月でしたので恐らくバッテリーも今年製造と思います。ご参考になれば幸いです。
書込番号:24407168 スマートフォンサイトからの書き込み
>武蔵みこさん
> 新しいタイプとの違いとかありますか?
マルチポストで混乱したのでしょうが、こちらの掲示板が新しいタイプ(KYF42)のクチコミです。
KYf39のOSはAndroid5.1.1、KYF42のはAndroid10です。
新しいOSはセキュリティ対策などが良くなる一方で、電池の持ちが悪くなる傾向があります。
どちらの機種を選んでも、使わないアプリのバックグラウンド通信を止めないと電池を浪費します。
購入したら設定を見直してください。他にも節電対策がありますが、書き出すとキリがないので
ネット検索で調べてみてください。
書込番号:24408161
なるほど。バックグラウンドの停止ですね。停止し過ぎてもダメでしょうし、調べてみます。教え頂きありがとうございました。まあ兄さん様
書込番号:24408466 スマートフォンサイトからの書き込み
>ティナさん
コメントありがとうございます。KYF39まだまだ現役機種ですもんね。昔のガラケータイプを使っている方がいて、ちょっとホッとしますね。私の周りにはほぼいないので。凄く参考になりました。コメント本当にありがとうございました!
書込番号:24408554 スマートフォンサイトからの書き込み
GRANTINA KYF42ですが、
バイブ機能だけが機能しません。
故障しているのでしょうか
今日、AUで購入したところです
設定方法がおかしいのでしょうか。マナーモード解除でも、当然、動きません。
>イッセイイッセイさん
私も同じ様な現象がありました。
私の場合はメール着信時のバイブと設定画面でのバイブ確認で振動しない現象です。
なぜか電話着信時だけはバイブしました。
auショップやauサポート、京セラのサポートなど色々と相談した結果、初期不良で交換しても再発し、最終的auショップの方のアドバイスで自作の着メロ(mp3)が影響しているかもしれないとなり、それをやめて初期化をしたら解消しました。
もし自作の着メロを設定されていたらお試しください。
ただ、その後1ヶ月ほど問題なかったのですが、今朝、再発しております。
着メロは設定しておりません。
設定変更したとしたら、着信設定でオープン通話を設定しました。
また、初期化するか悩んでいるところです。
参考になれば幸いです。
書込番号:24391582 スマートフォンサイトからの書き込み
>イッセイイッセイさん
その後の状況についてご報告致します。
初期化するつもりでデータのバックアップをしてから充電器に接続したところなぜかバイブ機能が復活いたしました。
このパターンははじめてです。
ちなみにバッテリーの残量は30%程度でした。
また様子を見ることに致します。
書込番号:24393093
書面送付による機種変更により届いた新しい機体で、私も同現象が発生しました。
バッテリーの抜き差し、本体リセット、試行錯誤の末・・・
「バッテリーセーバー」ON時はバイブレーションが動作しないことを突き止めました。
過去になづなづさんが
と書き込まれていますが、
充電中は強制的にバッテリーセーバーOFFになるようなので、もしかしたら同じ原因だったのかもしれません。
過去の機種(KYF41)でも同様の現象で頭を悩ませる方がいたようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001335117/SortID=24106332/
今後もいるかもしれないので、問題解決の一助になればと思い、書き込んでおきます。
個人的な話になりますが、私は常にマナーモードで携帯を使用するため、
バイブレーションが振動しないのは致命的なデメリットになります。
「バッテリーセーバー」をONにすると何が制限されるのか、メーカーは説明書等にきちんと書いておくべきだと思います。
(他にもきちんと詳細を書いてほしい機能がまだまだあります。DL版だけでも良いので、取扱説明書はもっと記述を充実させてほしいところです)
書込番号:24625555
24点
開通前の確認で同じ現象が有り初期不良として交換手続き中です。
また新しく届いた商品も同じ現象かもと思っています。
現象はバイブレーション設定項目で確認しても何も反応せず。
電話先auの同機種では震えるとのこと。
android10になった事による致命的欠陥かと。
auの話では同現象はあまり聞かないとの事ですが本当かなと思ってます。
アップデートで改善してくれれば良いのですが大きな声が届かなければガラホなので期待薄です。
書込番号:24629670
同じ現象に見舞われて困ってました。
助かりました。
有り難う御座いました。
書込番号:26181812 スマートフォンサイトからの書き込み
ウチは親が同居する4人家族なのですが、家全体でスマホの利用料金を抑えようと、イオンモバイルのギガシェアプランへの乗り換えを検討しています。
ただ、父がauで契約したKYF42を使用していて、契約事業者移行後も機種を継続して使いたいと言ってきます。そこで質問なのです、SIMロック解除をしてもらったうえで、イオンモバイルのau回線SIMに切り替えても、問題無く利用可能でしょうか? ぶっちゃけ、通信がダメでも通話に問題が無ければOKです。
ちなみに、イオンモバイルHPの動作確認端末一覧の中にはKYF42の名前はありません。京セラのガラケーだと3年前のKYF37がリストに載っていて、以降発売の機種はおそらく未検証なのではないかと思われますが、個別の端末の動作に関する問い合わせは受け付けないそうです。
まず、SIMロック解除はオンラインで行えば無料です。
また、VoLTEに対応したau端末であればau系MVNOでの利用は問題なくできるはずです。
しかし、au回線に関しては通話アプリを利用しないと半額にはならないので、ドコモ向けガラホに買い替えてドコモ回線を利用するべきかと思います。但し、ドコモ回線の場合は、使い方によっては日本通信のほうが安くなる可能性もあります。
なお、シェアプランは誰かが誤ってデータ通信経由でアップデートなどを行ってしまうと一気にデーター量を消費してしまう恐れがあるので注意が必要です。
書込番号:24362870
ドコモ向けガラホに買い替えなくても、NTTドコモ回線はバンド1と3に対応するので、
プレフィックス番号の付加不要なNTTドコモ回線(タイプ1)のSIMを使えます。
バンド19は郊外や山間部用のプラチナバンドなので、生活環境にもよりますが
使えなくても大きな影響はないと思います。19に対応しないスマホも出回ってます。
https://aeonmobile.jp/simtype/
※使用できる端末について→Android端末→auの端末 参照
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
※KYF42の対応バンドが分かるサイト KYOCERAを参照
https://aeonmobile.jp/article/20210224_0038/
※ドコモの周波数帯に対応していない 参照
心配ならau回線のSIMを使い、イオンでんわのプレフィックス番号(0037691)を付加して
電話をかけると良いと思います。
KYF42はKYF41と異なり、設定でプレフィックス番号を自動的に付加することができます。
書込番号:24363128
プラチナバンド・プラスエリアは山間部だけでなく、ビル間・建物内・地下街などの障害物が多い環境でも有効です。
書込番号:24364306
>まあ兄さん
影響大だよ!
ドコモでバンド19非対応の端末使った事ある?
後山間部用のぷらちなばんどじゃねーし!!
ふつーに地下とか都心部でも使っるし!
困るな、知ったかは?
いっぱいURLはってあるけど詳しい無いんだから頑張らなくても大丈夫だよ!
書込番号:24364904 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
> 生活環境にもよりますが使えなくても大きな影響はないと思います。
バンド19なしでドコモ回線を使ってる人もいることを書きたかったのですが、
「大きな影響はない」は書きすぎでした。表現を間違えました、失礼しました。
バンド19なしのドコモ回線を使うか、プレフィックス番号を入れるau回線にするか、
どちらかを選択すればよいと思います。
こちらはイオンモバイルではないですが、プレフィックス番号を入れて使ってます。
特に問題はありません、普通に使えています。
プレフィックス番号を自動付加する方法は紙の取扱説明書に記載されてないので、
下記[詳細版]の36ページを参照してください。
https://www.au.com/content/dam/au-com/support/service/mobile/guide/manual/kyf42/pdf/kyf42_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:24365284
StoneLightさん、こんにちは。 私も同様の事を考えていたので、関心を持ちました。
ちなみに私はイオンモバイルのデータプラン タイプ2 NTTドコモ回線 で契約中です。
私も色々と調べたのですが、おそらくイオンモバイルのタイプ1(au回線)契約で
使えるのではないかと思いました(どこまでかは分かりませんが)。
https://aeonmobile.jp/plan/
ダメ元でイオンの店舗でSIMカードを試させて欲しいと言ってみては如何ですが?
何点か書きますと。
●GRATINA KYF42は、元々auの機種なのでタイプ1(au回線)契約の方が無難な様な気がします。
各携帯電話事業者の通信方式・周波数帯
https://www.soumu.go.jp/main_content/000692919.pdf
プラチナバンド [バンド28 ・ バンド18/26 ・バンド19/26]の対応バンドが若干違うので
ドコモ回線で全地域で使えるのか不安があります。
●GRATINA KYF42は、APN(ネットワーク)設定が可能です。
どなたも書かれていませんし、auのHPや機種の取説などにも書かれていませんが。
auのSIMで使う場合のみの説明で、馬鹿丁寧に格安SIMでの設定が書かれている訳はありませんけどね。
auの現行機種でAPN(ネットワーク)設定が出来る機種は限られていますが、KYF42は出来ます。
以下は、mineoでのKYF42を使った、APN(ネットワーク)設定の手順です。
【Android™スマートフォン】 → 【KYOCERA】 → 【GRATINA 【KYF42】】 を参照して下さい。
よって、イオンモバイルでも同様にAPN設定が出来るはずです。
●KYF42で【イオンでんわ アプリ】が使えるのかどうかの確認も必要ですね。 通話料半額なので。
●私は音声通話のみの、もう少し安い通信会社を探しています。
結果が分かりましたなら、詳細な結果レポートを上げて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
書込番号:24365902
すみません。 リンクが抜けていました。
https://support.mineo.jp/manual/network_setup.html
書込番号:24365913
>nintai2さん
スレ主さんはMVNOを検討するくらいですから、これは分かっていると思います。
アプリは使えません。それで、プレフィックス番号を付加することを書きました。
>StoneLightさん
前回の返信で、プレフィックス番号を入れて使っていて大きな問題はないと書きましたが、
フリーダイヤル、ナビダイアル、110番などの3桁番号への発信をする場合は、プレフィックス番号を
外さなくてはなりません。自動付加だと外すのが面倒です。
選択付加の設定もありますが、電話をかけるときに選択を間違うと、割引が適用されなくなります。
この点も視野に入れて検討してみてください。
書込番号:24366312
ドコモ端末を勧めるのは、au回線における通話アプリ利用不可・いざというときの緊急通報といった2つの問題があるためです。
なお、ここはPDFへの直リンは基本禁止ですよ。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR011
書込番号:24366443
>ありりん00615さん
ドコモ端末を勧める理由は分かりましたが、KYF42へ移行して1〜2か月以内の方に対し
機種変更を勧めるのは現実的ではないのでは?
書込番号:24366537
皆様、ご回答ありがとうございます。
(1つ1つ個別に返信できず、申し訳ありません。)
質問を投稿後もイオンモバイルのサイトなどを色々調べました。
そこで気が付いたことが、今月より通常の通話アプリ使用(イオンでんわアプリ不使用)の場合でも、国内音声通話が30秒毎11円になりました。
ただ、かけ放題を適用する場合、au回線に限っては従来通りイオンでんわアプリから発信する必要があるとのことです。
https://aeonmobile.jp/news/call_charge_revision_210825/
父が使うSIMに関しては今のところ、かけ放題オプションを入れる予定は無いですが、ひと月の通話料金次第ではかけ放題に加入する可能性も否定できないので、万が一のことを考えるとプレフィックス番号のことを考えなくていいドコモ回線を選択する方が無難なのかな?
確かに、ドコモ回線を選択するとドコモが展開する800MHz帯(バンド19)が利用できない可能性が濃厚ですが(無論、auのバンド18も使えません)、それを差し引いてでも前述の理由からドコモ回線を選択するか。或いは、将来au回線の方も同じ仕様になるだろうと見越してau回線を選択するか。
来月中の乗り換えを考えていますが、余計に迷います。。。
書込番号:24366890
まず、ドコモ系にする場合は中古購入がおすすめです。
https://iosys.co.jp/items/featurephone/docomo
中古の場合、ショップの保証だけになるので注意が必要です。
なお、半額といえども通話時間が60分を超えるようなら、先に記載した日本通信のほうが安くなると思います。ここは、70分無料通話付きで1390円です。ひと月の通話時間を確認しておいたほうがいいですよ。
標準通話アプリでの半額通話が実現したのも日本通信がドコモに働きかけたのがきっかけになります。auではそのような動きはないですが、将来的には対応することになるようです。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2103/25/news053.html
書込番号:24367009
どちらを選んでも一長一短ですので時間をかけて検討されると思いますが、au回線を選んだときに
プレフィックス番号自動付加を使わない方法を案内します。
(1) 「選択付加」の使い方を覚えてもらい、電話をかけるとき選択してもらう。特に長電話をするとき。
親に覚えてもらうのは大変かもしれませんが、電話料金の違いを説明して理解してもらう。
(2) 電話帳の番号の頭に(0037691)を入れてしまう。
この場合、着信履歴が番号の数字になってしまいます。それを回避するため、電話帳の2番目に
シンプルな電話番号も入れておく。
どちらも通常発信をすることがあると思いますが、万が一のことを考えればやむを得ないでしょう。
書込番号:24367176
>まあ兄さん
父のひと月の通話時間ですが、通話料金が30秒毎22円で1,000円に達しない月が多いので、月に20分少々といったところでしょうか。
また、データ通信を利用することも無いと思うので、日本通信を選ぶメリットはウチには無いかと思います。
>ありりん00615さん
かけ放題プラン未加入で通話する分には、au回線でも10月1日からは標準アプリ発信でも30秒毎11円になります。
なのでau回線を選択し、かけ放題プランに入らずプレフィックス番号も入力せずに通話したとしても月の通話料は大体500円以内に収まる計算になります。
ただ、5分かけ放題が近い料金で利用できる為、もしも父が「5分かけ放題に加入したい」と言い出してきた場合には、プレフィックス番号の問題が生じてきてしまいます。
父は物覚え自体は決して悪くないのですが、うっかり忘れをやらかす可能性は否定できません。また、それを指摘すると逆ギレすることもあったりするので、本当に困ったものです(苦笑)
電話帳の各電話番号にプレフィックス番号を付ける手段ですが、電話帳の入力作業は私の仕事になってしまうので、正直面倒です(笑)
ありりん00615さんに教えて頂いた記事も読みました。将来的にau回線でもプレフィックス番号が完全不要になることを期待するか、或いは父がかけ放題プランと言い出さないことを願って(笑)、au回線で契約する方がベターなのかな…。
書込番号:24368526
細かいことを指摘してすみません。日本通信を提案したのは、『ありりん00615さん』です。
こちらはKYF42を使うユーザーとして、機種変更せずに有効活用できる方法を提案しています。
書込番号:24368677
>まあ兄さん
確かに、レス先が両者で互い違いになっていました。
大変失礼しました。
書込番号:24369389
>佐藤パコパコさん
スマホは候補にならなかったのですか?
>無料交換するんですが、こっちと、かんたんケータイ KYF41と、どっちが良いの?あなたならどっち?教えてください。
変わらないと思いますよ
書込番号:24349356
>cbr600f2としさん
スレ主さんスマホには候補にないから聞いてるんだよ!
適切に教えてあげたら?
書込番号:24349382 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
簡単ケータイは赤外線通信、卓上ホルダー、万歩計、緊急ブザー、閉じた時の液晶が大きい、カメラライトあり。
kyf42はテザリング、今までの使い勝手、少し軽い、待ち受け時間が簡単ケータイより長い、カメラライトなし。
個人的には親が簡単ケータイ持っているので赤外線通信は便利ですし、良く使うカメラライト、スピーカー付きの卓上ホルダーが魅力で、テザリングは使わないため、多少使い勝手が変わっても多機能の簡単ケータイですね。
ただ、私の場合は簡単ケータイは約7000円位支払いが必要といわれたため躊躇っています。
書込番号:24349429 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
KYF41は、42と比べると少しだけ大きくなり重量も若干重くなります。
KYF42は、今までのKYFシリーズと比べるとボタンの間隔が狭くなっています。
細かい比較を書くとキリがありません。この辺から考えてみてはどうですか?
どちらが良いかは、好みや使い方で左右されると思います。
書込番号:24349472
>ラージフォーマットさん
変わらないと思いますよ、と書いてますが?
書込番号:24349830
KYF41の方がかんたんケータイだけあって、文字やボタンが年寄り向けに大きく出来ています。KYY06からならKYF42でもいいと思いますが、電話帳の移行等に赤外線通信を使いたいならKYF41一択です。
書込番号:24349857
>エメマルさん
>cbr600f2としさん
>まあ兄さん
>ティナさん
>ラージフォーマットさん
現在、親のと合わせて3Gガラケーを2台保有していて、スマホは、わたくしが楽天SIMで、iPhone12miniと8の2台を使っています。(壊れた時のための3Gガラケー新品も一台保有してます)
また、スマホは楽天SIMに変更する前は、iijmioの通信SIMでスマホ運用し、IP電話のスマートトークへ、auガラケーの着信を転送する運用でした。(他に4G無制限のポケットWiFiを保有しています)
親は、ガラケーのみなので、ガラケーの変更が必要なのですが、どうも無料ガラケーに変更ができる条件として、auショップで購入した履歴がないとダメな様で、一台にはその履歴があり、もう一台に持ち込みだったので、なくてダメな気がしています。(親の方がダメ)
4Gケータイは、会社支給のものを使用してますが、3Gと比較して、バッテリー持ちが悪いので、いままで交換をためらっていました。
1台は確実に無料交換ができると思っているので、最新機種のこの2台でどっちが良いのかを聞いた次第です。
なお、もう一台の無料交換が出来なさそうな方は、povo2.0へNMPし、iPhone12miniのデュアルSIMで運用をする予定です。
書込番号:24349867
実家の親がKYF41、わたしがKYF39、予備機で楽天SIMを入れたKYF42を使ってます。
KYF42は普段電源を切っています。
緊急事態宣言が出てしまったため、機種変更をしたとき以来KYF41を触ってないので
電池の消費量を見られていませんが、聞いた話では電池の持ちは悪くないようです。
5CHの書き込みでは、同じAndroid10を使っていてもKYF41の方が電池の持ちが良い
とのことでした。曖昧な情報しか伝えられませんが、親が使うならKYF41でしょうか。
書込番号:24350303
>佐藤パコパコさん
3Gとりかえ割(ケータイ)ですよね。
https://www.au.com/mobile/campaign/fp-torikaewari/
1. >無料ガラケーに変更ができる条件として、auショップで購入した履歴がないとダメな様で
「3GケータイがKDDIに登録されている直近のご購入機種が対象です」の記述は今は無いように思います。昔はありましたよね。
2.
KYF41は『対象の「かんたんケータイ」から機種変の場合のみ割引』だそうです。
私は3Gケータイが普通のグラティーナだったためKYF]41は無料交換対象外と言われました。
「注4:KDDIまたは沖縄セルラーに登録されている直近のご購入機種(au取扱店でお客さまが購入された機種)が、簡単ケータイ(K003、K004、K005、K008、K010、K012、W62PT)/簡単ケータイ S PT001の場合 」
当方素人なので勘違いだったらすみません。。
書込番号:24350744
>まあ兄さん
情報ありがとうございます。
>フィッシュッシュさん
情報ありがとうございます。
保有しているのがGRATINA KYY06 とK006なので、交換対象でないかも知れませんね。交換するとなった時に、一度、確認してみます。
書込番号:24350929
>佐藤パコパコさん
解決済なのにすみません。
自分のコメントがおかしいと気付きました。
電話でオペレータの方に「KYF41は無料交換できない」と言われたので、KYF41は選択できないのだと勘違いして理解していました。
注5 以外の機種から機種変の場合は「割引が26400円」、
注5 の機種から機種変の場合は「割引が33000円」、
なんだと思います。
>ティナさん が「7000円ほど支払いが必要と言われた」と書かれているを見て気づきました。
すみませんでした。
無料交換はできないが、7000円ほど払えばKYF41も選択可能なんだと思います。
確認なさってください。
書込番号:24351258
>フィッシュッシュさん
返信ありがとうございます。なるほど、確認してみます。助かりました。
書込番号:24352266
KYF37から機種変更したもののLISMOがなくなっている・・・
代わりのau musicはこの機種に非対応!?
一応ファイルマネージャーから音楽ファイルを選択すれば聞けるものの
この機種に対応してる音楽プレイヤーアプリはないってこと・・・?
オンラインショップから機種変しようとしたら LET NET 加入が必須でした。
当方SIMフリースマホとガラケーの2台持ちのためLET NETは不要なのです。
AUに確認したところ、157に電話して「電話での機種変」であればLET NET なしで契約できるそうです。
オンラインショップでは不可だそうです。
ちなみに平日夜、157はオペレータさんにつながるまで15分以上待たされました。
また時間のあるときに「電話での機種変」を試そうと思います。
どなたかのご参考になれば、、、。
電話とネットの両方で、複数の機種を変更をしました。
ネットはLTE NETを外せないものの翌日発送、電話は4〜5日後の発送でした。
電話だと本体にSIMを刺したものを送っているので、時間がかかるのでしょう。
電話で申し込むときのフリーダイアルですが、0800で始まる公式の番号は
時間帯によっては繋がるまでかなり時間がかかります。0120で始まる番号も
相当数あり、こちらからの方が早く繋がります。ググると0120の番号を探せます。
書込番号:24342891
>まあ兄さん
情報ありがとうございます。番号によっても違うのですね。
2回目ははがきに記載のあった0120でかけてみました。15分くらい待たされました。笑。
コロナもありますし、仕方ないですね。
@KYF42 は LET NET を契約しないと SMS が出来ないと言われました。(暗にKYF39を勧められた。)
ASIMロック解除希望を申し出たところ「KYF42、39ともにSIMロックという概念はない。AU以外の回線では利用不可」と案内されました。
ちょっと意味が分からなかったのですが、そうなんでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいますか。
書込番号:24347793
>フィッシュッシュさん
auのオペレーターのスキルの低さには困ったものです。こちらは家族の分を含め4台の機種変更をしましたので、
疑問点を電話で聞いたことがあります。オぺレーターによって、真逆なことを言われたことがありました。
そんなことはありません。4台のうち1台はこの機種へLTE NETの契約なしで変更しましたが、問題なくCメールを
使えました。そのオペレーターは、+メッセージとSMS(Cメール)の違いを理解していないのでしょう。
それとKYF42の+メッセージは、39や41と仕様が変わりました。それで混乱しているかと思います。
これは嘘です。今はSIMロックを解除して楽天SIMを入れて使ってます。SIMロックの解除は機種変後にしましょう。
SIMロックの解除はネットでできますが、auの解約は店舗へ行かないとできないので、覚えておいてください。
書込番号:24347865
12点
>まあ兄さん
ぇーー!Cメール使えているんですか?!
KYF42とKYF39で迷っています。
某掲示板ではKYF42に不満があり在庫のあるうちはKYF39にすればよかったという声も見かけたので。。
KYF39でもいいかなと思ったのですが、2019年製でアンドロイド5という古さが気になって。
機種変したら今後3〜4年くらいは同じ機種を使うと思うので、なるべく新しいほうがいいのかなと思っています。
SMSはもっぱら受信です。
ログイン認証でSMSが必要なサービスがあるので。。。
「+メッセージ」って初めて聞きましたが、長い文や写真などは送受信しないので多分出来なくてもいいのかなと思いました。
書込番号:24348064
> KYF42とKYF39で迷っています。
両機種はボタンの大きさや間幅が異なります。どちらが押しやすいかは個人差があると思うので、
両方試してみるとよいと思います。
店舗にはモップアップしかないかもしれませんが、触ってみれば感覚で好みが分かるでしょう。
古いOSなので電池の持ちが良いメリットがあります。
Cメール(SMS)をやり取りするアプリです。LTE NETを契約していれば写真等の送受信ができますが、
契約していなければ今まで同様に短いテキストのみの送受信となります。
書込番号:24348228
>まあ兄さん
ありがとうございました!!
結局 KYF42 を契約しました。
+メッセージは不可だがSMS(Cメール)可能、とのことでした。
ここで教えてもらって本当に良かったです!古い機種を選ぶ所でした。
「電話での契約」の場合「SIMロック解除して出荷」は出来ず届いたあとで自分で手続きするしかないそうです。
二人目のオペレータさんもSIMロックは詳しくない方のようで、この回答を得るのにちょっと苦労しました。。。
KYF39とKYF42を比較して、42にした理由をご参考までに載せておきます。
OSが新しい
KYF39(アンドロイド5.1らしい)
KYF42(アンドロイド10 らしい)
バンドの違い
KYF39(バンド26 ○)
KYF42(バンド18 ○)
バンド26のほうが良いのかな(?)と思ったのですが、都会でしか使わないので気にしないことにしました。
届いて無事動作確認できるまでこのスレを開けておきますね。
書込番号:24350677
9/19(日)に電話で契約し、9/24(金)に届きました。
LTE NET 契約なしで SMS 受信できました。
PCから my au にログインする際、au からSMSで認証コードが送付されて来るのですが、それを無事に受信できました。
私は SMS は認証コード受信しか使う予定がないのですが、動作確認できて良かったです。
ここで色々教えてもらって本当に良かったです。
お付き合い頂きましてありがとうございました。
クローズさせて頂きます。
書込番号:24398434
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
