このページのスレッド一覧(全45スレッド)
13 | 2 | 2025年8月4日 13:30 |
14 | 1 | 2025年5月23日 17:40 |
47 | 5 | 2025年5月17日 17:13 |
17 | 9 | 2024年10月24日 17:27 |
12 | 5 | 2024年10月6日 19:30 |
20 | 11 | 2024年8月25日 10:16 |
au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF42
最近京セラの責任者の方から説明を受けた内容では
京セラはコンシューマー(消費者)向けスマートフォンはトルクを除き2025年3月に販売を終了するが、
フィーチャーフォンはその後も販売を続けるとのことです。
一部では、京セラがフィーチャーフォン含め全てのコンシューマー向け携帯事業から
撤退するかのように報道されているが、誤解を招くと話していました。
ですからフィーチャーフォンは今後も京セラとシャープから販売されることになります。
ただ両社とも費用がかかる新モデルの開発は行わず、当面は現行モデルを販売し続けるようです。
13点
情報ありがとうございます
フィーチャーフォン市場はそれなりに需要有るので撤退しない酔うですね、、
Android One,かんたんスマホは撤退で残念です
書込番号:25323749 スマートフォンサイトからの書き込み
システムの重大だと思うバグ。
(1)携帯を開くと、不定期にですが時々画面が直ぐに点灯しません。
(2)直ぐに点灯しない時は、何かキーを押すか、開き直すと点灯します。
(3)朝、充電した携帯を開く時が、点灯するまで一番時間がかかる。
(4)どのメールも画面が表示されるまで時間がかかり過ぎです。動作が遅いのです。
(5)Eメールからショートメールに初めて切り替える時、必ず「設定云々」の歯車マークが出てすごく時間がかかる。前のグラティーナは動作が軽快だったので、兎から亀に変わったような動作の遅い機種に変わってしまった。
(6)以前の携帯の液晶画面に、黒い小さな縦罫線が幾つか出て来たために機種変更しました。こんなにも動作の遅い機種だとは思わなかった。前の携帯を修理に出せば良かったと機種変更した事を後悔しています。
(7)システムのバグと動作の遅さをの修復をして頂くアップデートを待っています。
14点
使ってみた結果単なる性能不足でした。まあそりゃそうですよねAndroidバージョン11でRam3Gbとかありえないですもんね。使うとしたらYoutube視聴とかWeb検索やメールくらいにしか使えません。会社用携帯くらいにしか使えませんねw
書込番号:26188029
GRANTINA KYF42ですが、
バイブ機能だけが機能しません。
故障しているのでしょうか
今日、AUで購入したところです
設定方法がおかしいのでしょうか。マナーモード解除でも、当然、動きません。
>イッセイイッセイさん
私も同じ様な現象がありました。
私の場合はメール着信時のバイブと設定画面でのバイブ確認で振動しない現象です。
なぜか電話着信時だけはバイブしました。
auショップやauサポート、京セラのサポートなど色々と相談した結果、初期不良で交換しても再発し、最終的auショップの方のアドバイスで自作の着メロ(mp3)が影響しているかもしれないとなり、それをやめて初期化をしたら解消しました。
もし自作の着メロを設定されていたらお試しください。
ただ、その後1ヶ月ほど問題なかったのですが、今朝、再発しております。
着メロは設定しておりません。
設定変更したとしたら、着信設定でオープン通話を設定しました。
また、初期化するか悩んでいるところです。
参考になれば幸いです。
書込番号:24391582 スマートフォンサイトからの書き込み
>イッセイイッセイさん
その後の状況についてご報告致します。
初期化するつもりでデータのバックアップをしてから充電器に接続したところなぜかバイブ機能が復活いたしました。
このパターンははじめてです。
ちなみにバッテリーの残量は30%程度でした。
また様子を見ることに致します。
書込番号:24393093
書面送付による機種変更により届いた新しい機体で、私も同現象が発生しました。
バッテリーの抜き差し、本体リセット、試行錯誤の末・・・
「バッテリーセーバー」ON時はバイブレーションが動作しないことを突き止めました。
過去になづなづさんが
と書き込まれていますが、
充電中は強制的にバッテリーセーバーOFFになるようなので、もしかしたら同じ原因だったのかもしれません。
過去の機種(KYF41)でも同様の現象で頭を悩ませる方がいたようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001335117/SortID=24106332/
今後もいるかもしれないので、問題解決の一助になればと思い、書き込んでおきます。
個人的な話になりますが、私は常にマナーモードで携帯を使用するため、
バイブレーションが振動しないのは致命的なデメリットになります。
「バッテリーセーバー」をONにすると何が制限されるのか、メーカーは説明書等にきちんと書いておくべきだと思います。
(他にもきちんと詳細を書いてほしい機能がまだまだあります。DL版だけでも良いので、取扱説明書はもっと記述を充実させてほしいところです)
書込番号:24625555
24点
開通前の確認で同じ現象が有り初期不良として交換手続き中です。
また新しく届いた商品も同じ現象かもと思っています。
現象はバイブレーション設定項目で確認しても何も反応せず。
電話先auの同機種では震えるとのこと。
android10になった事による致命的欠陥かと。
auの話では同現象はあまり聞かないとの事ですが本当かなと思ってます。
アップデートで改善してくれれば良いのですが大きな声が届かなければガラホなので期待薄です。
書込番号:24629670
同じ現象に見舞われて困ってました。
助かりました。
有り難う御座いました。
書込番号:26181812 スマートフォンサイトからの書き込み
今もここを見ている方がいらっしゃるか分かりませんが質問させていただきます。
母がこの機種を使っていますが、IIJmioに乗り換えたいと考えています。現在はauです。
理由は最近通話が非常に多いのですが、キャリアの通話定額は高い事と、今まで通り使えればauである必要もないので。
私自身はガラケーの乗り換えなんて、スマホもMNPもない時代が最後なので、ちょっと不安なのでご指導いただけますと助かります。
まずこの機種はIIJmio(A回線)で使えますか?(EMailやプラスメッセージ、Cメール、音声通話全て)
また、この機種にSIMロックと言う物は無い?のだと思いますが間違いないでしょうか。
利用可能として、事前、事後に何かやらなくてはならない事、注意点、利用不可な機能など、ありましたらご教授いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
au店頭で端末を購入したときはSIMロック解除されて渡されますが、中古で買ったときは解除されているかわかりません。
解除されていない場合はオンラインから解除可能です。
その後APN設定が必要です。
Emailは内部のメールアプリを用いますが、取説に設定方法が記載されているのでそれを見てください。
書込番号:25934571
>sandbagさん
お世話になります。お返事有難うございます。
auにて新品で購入しました。確認しましたがロックは解除されています。
APN設定は、IIJmioやmineoの公式に載っているAPN設定に書かれている値を入れてやればよろしいのでしょうか?
その他、メッセージやCメールなども利用できますか?
また、現在のauキャリアメールは持ち運びで利用可でしょうか。
質問攻めで申し訳ありませんが、今しばらくお付き合いいただけますと幸いです。
書込番号:25934672
>suiruschickさん
スレ主さんのプランとは異なりますが、電話代を下げる目的ならMNPするよりPovoに変更する方がよろしいのでは。
IIJmioでかけ放題を付けるとトータルで月2000円以上しますが 、Povoのかけ放題なら1650円で済みますしSIMロック解除も不要です。キャリアメール(au.com)を継続する場合は月330円必要になりますがそれはIIJmioでも同じですし。ご参考まで。
書込番号:25934695 スマートフォンサイトからの書き込み
>suiruschickさん
auのメアドを持ち出して今まで通りに4Gケータイのメール機能で送受信したいと思ってるなら出来ないと思います。つまりメールボタン押下でメール確認…は出来なくなります。
PCメール(パソコンメール)機能を使えばauメールやGmailも一応送受信可能ですがIMAPではなくPOPでの受信になり、リアルタイム受信は出来ず指定した間隔でのメール確認となります。
プラスメッセージはIIJmio Aタイプでも利用可能ですが、Emailの使い勝手が大きく変わりますのでそこが重要ならお勧めしません。
書込番号:25934701 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、そうです。
CメールというのはSMSのことかと思いますが、IIJに移行した番号でSMSのやり取りが可能です
念のためKDDIに確認するのが良いと思いますが、利用できることになっています。
https://www.au.com/mobile/service/aumail_portability/
書込番号:25934703
>ryu-writerさん
こんにちは。お答えいただき有難うございます。
あ〜。失念してました。他社に持ち運ぶとGmail等のメーラー使うんでしたね。無理ですね(笑)
ここに関してはプラスメッセージ等に移行する他なさそうですね。
後になって、あーっ!...っとなるところでした。ご指摘に感謝いたします。
>李徴さん
かけ放題にデーター通信(メール)も使うのでそちらも課金するとmaineoより高く・・・と思いましたが、ryu-writerさんのご指摘により継続してEメールを使う事はできなさそうですので、そうするとPOVOの方が少しお安くなりますね。
かけ放題のトッピングだけでプラスメッセージやSMS使えるんでしたっけ?
>sandbagさん
お世話になります。返信ありがとうございます。
私も調べておりましたが、APNの設定だけすれば問題なく利用できそうですね(Eメール除く。母の場合ですが)
こちらは何とかプラスメッセージを覚えてもらう事で解決できそうです。 なかな覚えようとしてくれないのですけどね(笑)
皆様のお陰で利用できる事が分かり助かりました。 また、見落としていた点に気づかせていただき質問してよかったと思っております。
あとは何処にするか、今一度各社回って決めたいと思います。
書込番号:25934735
>suiruschickさん
一応訂正
先ほどのURL先にauメールアプリで使えると記載がありましたが
https://www.au.com/mobile/service/aumail_portability/notice/#anc_03
>2017年夏モデル以前の機種でご提供していたEメールアプリがインストールされている端末や4G LTEケータイでは、auメールアプリはご利用できません。
これ2017年夏以降の4G LTEケータイであれば使えると解釈していました。
時期関係なく、4G LTEケータイは駄目ですね。
書込番号:25934744
>sandbagさん
お世話になります。訂正ありがとうございます。
やはりキャリアメールは諦める方向ですね。 まぁプラスメッセージがあれば問題ありません。
色々見ていますがやはり>李徴さんの仰るとおり、povoが有力ですねぇ。
povoはこのKYF42で開通するまでを綴ったブログを発見しました。
ご指導いただいた通りAPN設定と、あとは私のスマホを使ってアプリからSIMの有効化をしてやれば完了の様です。
ただ、通話とプラスメッセージだけの予定なのでその場合は、APN設定は不要かもしれませんね。
まだ決定ではありませんが、恐らくpovoになるかと思います。
回答くださった皆様大変お世話になりました。
どうも有難うございます。
書込番号:25935030
回答くださった皆様、どうも有難うございました。
また何かの時はお世話になる事もあるかと思いますが、宜しくお願いいたします。
お世話になりました。
書込番号:25936940
あまぞん、ヤフー、楽天とか見たけど10倍位するね!!
欲しいなら売ってる所で買うしかないんじゃないの?
販売終わってるかは入荷は無いと思うよ?
書込番号:25613430 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダ KY001PUA メルカリでありましたよ。
携帯やスマホ本体はフリマでの購入お勧めじゃないですけど、この手の備品は例え使用済みの中古であっても実際の利用には支障がない場合が多いです。正規購入にこだわる必要ないと思います。
>ドコモのky01と互換性ないですかね?
au, docomoの対応機種の寸法がほぼ同一なのでイケそうな気はしますが、使えたという話が見付からないので何とも言えません。主さんが人柱になる覚悟ないですか?(笑)
というか正直、USB-C接続になるこのアダプタは無くてもケーブルの差し込みは方向を気にすることなくイージーですし、逆に雑に差し込むと上手く差し込めなくて壊す可能性がありそうな気がするのですがね。だから80過ぎた自分の両親のdocomo KY-42Cにも卓上ホルダーは用意しませんでしたが、普通にケーブル繋いで充電してますよ。
それにdocomoオンラインショップでKY01を注文するためにはdアカウントを取得し、二段階認証のためのSMS受け取り用の携帯番号を登録しなければならないなど色々面倒です。
書込番号:25613950 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
まさに80過ぎの、親のために探してるのですが必要なさそうですかね!
書込番号:25614030 スマートフォンサイトからの書き込み
充電スタンドは、同じ京セラの「かんたんケータイ ライト KYF43」用のものが安価で入手可能です。
サイズはぴったりで充電時や脱着時に問題ありません。
「かんたんケータイ ライト KYF43」では使えるスピーカーモード(ハンズフリー)時のスピーカーにならないので、その点だけはご注意ください。
それ以外は全く問題ありません。
書込番号:25839485
充電スタンドは、同じ京セラの「かんたんケータイ ライト KYF43」用のもの、KYF41PUA という型番のスタンドになります。
メルカリだと千数百円で出ることが多いようです。
書込番号:25916926
そこそこ機械オンチの者で、KYF42を購入して2ヶ月目です。
スマホは持ったことがありません。KYF37からの機種変更です。
1)モバイルバッテリーについて
地震など停電時に備えてモバイルバッテリーを購入したいのですが、
ELECOMEのウェブサイトでは対応している機種DE-C14L-10050BKが販売終了となっていました。
他の機種(EC-C03BKなど?)でも普通に充電できますか?
購入時に気をつけることがあればアドバイスをいただけると幸いです。
2)アプリのインストールについて
歩数計やwi-fi接続のアプリをインストールしたくてauスマートパスプレミアムに加入しました(今は無料期間中)。
メニューのauスマートパスからたどっていますが、どのアプリも「対応していません」とメッセージが表示された後、トップページに飛ばされます。
またパソコンで調べたGooglePlayのインストール画面のURLを自分に送ってそのページを表示しても、同じです。
この機種はアプリはインストールできないのでしょうか。
また、もしアプリ目的であれば、auスマートパスプレミアムは解約した方が良いでしょうか。
ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
>damemoguraさん
1)高速充電に対応していないので、USB出力があれば何でもよいでしょう。
2)普通の方法ではアプリインストールはできないようです。
こちらを参考に。
https://garaphone.toku-mo.com/2019/09/au/kyf39/113/
書込番号:25850023
ガラホは電池持ちがいいのでモバイルバッテリー自体は必要ないと思いますよ
大規模停電時電波塔のバッテリーも12時間程度で切れてしまいますから
ガラホ使おうとしても電波がない状態になります
4年くらい前の北海道の停電時ドコモは8時間で電波なくなりました
auは12時間くらい持ちました
書込番号:25850051
モバイルバッテリーはダイソー製品でも十分でしょう。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2408/03/news011.html
スマートパスはwebサービス主体になると思います。
また、ガラホで動くアプリは限られていて、操作も面倒です。
http://aquosk.blog.fc2.com/blog-entry-66.html
タチクルとあるのはポインター操作のことで、ボタンでのカーソル移動が必要です。初期のシャープ製品には、キーパッド全体をタッチパッドの様に利用することができるタッチクルーザーが搭載されていました。
なお、上記は8年前の情報なので、現行とは異なる可能性もあります。
あと、ガラホの電池持ちがいいというのは通話主体での話です。バッテリー容量はスマホと比べるとわずかなので、ブラウザ・アプリ等を利用すると一気に消費する可能性があります。このあたりはAndroidの欠点とも言えます。
書込番号:25850129
>あさとちんさん
早速のご返信ありがとうございます。
USBに対応していれば大丈夫そうなのですね。購入時にはそこを注意します。
いただいたURLは自分でも以前試そうとしたのですが、残念ながらスマホを持っておらず、
KYF37にあった「提供元不明のアプリのインストール」というメニューもKYF42には見当たりません。
無理やりapkファイルをパソコンからKYF42に転送してみましたが、案の定、実行できませんのようなエラーが出てインストールできませんでした…。
もう少し、方法を探ってみます。ありがとうございました。
>mjouさん
アドバイスありがとうございます。
確かにケータイはスマホよりずっと電池が長持ちするとは聞き及んでおり、
正直不必要な出費も控えたく思っているのですが、
もし残量が少ないときに停電になってしまったらと思うと急に怖くなったのです。
遠くにいる一人暮らしの親も同じ機種で、ケータイだけが唯一の連絡手段なのですが、
親は説明書通り残量が20%ぐらいなってやっと充電するようにしているとのことで、最近の大規模地震の臨時ニュースを見て、せめて水と、ある程度通話ができる充電池ぐらいは親ともども備えておきたく思った次第です。
余談が長くなり申し訳ありません。
ただ、電波塔のことなど思ってもいなかったので、非常にためになる情報をありがとうございます。
万が一繋がらなくなっても、電波塔の電池切れ(?)だと希望を持てるようになりました。
親にはもう少し充電の頻度を高くしてもらうよう伝えてみます。
お二方とも、的確なアドバイスありがとうございました。
こんなに早くご回答いただけると思っておらず、返信が遅れ申し訳ありません。
大変参考になりました。ご親切に感謝いたします。
書込番号:25850162
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
まさに自分もダイソーでその商品を見つけていたのですが、ガラホに対応しているかわからず購入にいたっていませんでした。基本的には接続の口が同じType-C?であれば、別にガラホでも充電可能と思って良いのでしょうか。
1000円以下で買えるなら、まず自分で試してみて、問題なく充電できれば親に送りたいと思います。(というか親の地元のダイソーで買ってもらいます)
また、アプリについても参考URLをありがとうございます。特にポインタ操作の情報がいただけたのは助かりました。
この1ヶ月ほどで、ポインタのみでウェブサイトを見る難しさ、不便さは実感しました。
もしアプリを入れることに成功したとしても操作に非常に苦労しそうです。
プリインストールされていた天気予報や路線検索ぐらいできればいいかなと思っていたのですが、
なにかにつけ会員登録が必要で、しかも実際はアプリのインストール自体できない状況なので、
やはりガラホ本来の用途通り、大人しく通話とショートメールだけに専念したほうが良いのかもしれません。
せめて屋外でも公共のwi-fiにつながるようにしたかったのですが、それも自分では設定できませんでした。
来週スマートパスの無料期間を迎えるのですが、メリットがなさそうなのでスマートパスは解約することにします。
いろいろとご助言くださりありがとうございました!
書込番号:25850206
下記を見る限り、天気予報は地域設定だけで使えるようです。
https://blog.cellmap.rukihena.com/article/483764911.html
うまくいかないなら、ブラウザのお気に入りに天気予報サイトを登録しておけばいいだけです。
あと、2.1A以上の出力に対応した下記のような充電器とC to C及びA to Cケーブルも必要なので1000円には収まりません。
https://jp.daisonet.com/products/4550480424644?_pos=2&_sid=098f9ddf3&_ss=r
ダイソーはアプリで在庫確認ができますが、店舗によって在庫状況が違うので注意が必要です。店舗によっては万引き等に気づかずに在庫がおかしくなっていることもあります。
書込番号:25850294
>ありりん00615さん
おかげさまで天気予報、見られるようになりました!
またモバイルバッテリー購入時の予算についても、補足くださりありがとうございます。
自分にはACアダプターとケーブル数種は買ったところだったのですが、親には確かに必要になります。必要なケーブルも自分ではとっさにわからず、ご助言いただき大変助かりました。
在庫確認は残念ながらアプリがインストールできそうにないのですが、買い物ついでに十分寄れる距離ですので、直接行って確かめるようにします。
最近は何でもかんでもアプリ、アプリで、飲食店やスーパー、コンビニでスマホを持っていないと告げるとまるで非国民か珍獣のように見られてしまい、肩身が狭いです。。。
おそらくここで回答してくださっている皆さんもスマホをお使いだと推察しますが、ガラホへの質問でもこんなにたくさん優しい回答をいただき、恐縮しつつ感謝に堪えません。
普段、口コミを見るだけで今回恐る恐るの初投稿でしたが、質問して良かったと思いました。
書込番号:25850339
訂正です。紹介したACアダプタの場合に必要なケーブルは下記のようなA to C2本でした。
https://jp.daisonet.com/products/4549131856149
あと、やはり、スマホはあった方がいいですね。NFCが搭載されていればマイナポータルも使えます。将来的には保険証もスマホに搭載できるよりになり、紙のお薬手帳も不要になります。
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20240302-OYT1T50070/
書込番号:25850589
>ありりん00615さん
ケーブルについての補足、ありがとうございます。そのタイプを購入するようメモを書き直しました。
スマホは大変便利なように思いますが、ガラホを購入したばかりなので数年は手が出せません。
また余裕ができたときにはスマホも検討してみたいと思います。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
いろいろと教えてくださり、感謝いたします。ご親切にありがとうございました!
書込番号:25851999
>ありりん00615さん
ありがとうございます! いろいろな種類があるのですね。
自分に合った長さを探してみます。
口コミに気付かず遅くなりました。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:25864202
