GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB]
- GeForce RTX 3080搭載のオーバークロック版ビデオカード(LHR版)。セミファンレス仕様3スロット占有トリプルファンクーラーとバックプレートを採用。
- 一対のファンブレードの外輪を結合してエアフローを集中させ、耐久性にすぐれたダブルボールベアリングを採用した「トルクスファン 4.0」を3基搭載。
- RGB LEDを装備し、「Mystic Lightソフトウェア」によりLEDライティングのカスタマイズが可能。「Mystic Light Sync」に対応する。
GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB]MSI
最安価格(税込):¥215,661
(前週比:+4,849円↑
登録日:2021年 8月 4日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 12 | 39 | 2022年9月16日 23:43 | |
| 11 | 9 | 2021年12月28日 10:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB]
【質問内容、その他コメント】
グラボの寿命なのか、他が起因なのか分からなく質問させていただきます。
もし分かりそうな方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
また、長文でまとまりもなく読みにくいですがすみません。
当方自作で作成したPCです。
2020年に購入した「GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G」ですが、
CPU(Ryzen 3950x)のクーラーを空冷からNZXTのz73の簡易水冷に変えて以降、
ゲームなとで使用率が常に100%になります。
それだけであれば問題ないかと思いますが、
apexなどのゲームでfpsが20とかになってまともにゲームが出来なくなりました。
YouTubeやwall paper engineだけでも今まで30%前後だったのが60%ほどの使用率になりカクツクようになってます。
今まではapexで言うと、WQHD、ボーダーレスの設定で他の設定は最高品質、
デュアルモニタでYouTubeを見てた状態でプレイしててもfpsは100前後を維持できていました。
現在は先で述べたような状態です。
フルHD、フルスクリーン、他の設定を最低レベル、シングルモニターでプレイしてもfpsは20〜35ほどです。
プレイ時のcpu使用率は10%〜30%、メモリ(32gb)は30〜50%前、VRAMは50%〜70%で以前とさほど変わらず、GPUの使用率だけ異常という印象を受けます。
CPU温度は65℃、GPU温度は80℃行かないくらいで、熱がそこまで高い印象を受けません。
ゲーム以外でもGPU使用率だけおかしく、他は(VRAM含む)昔とそんなに変わってない気がします。
他のゲームでもカクツキが酷くなりゲームできる状況ではありません。
心当たりがあるとすれば、
CPUのクーラーを簡易水冷に交換する際、CPUのピンをいくつか曲がってしまい、自力で元に戻したことが影響あるかもしれません。。
その影響なのか、クーラー交換と同時にマザボ(msi x570 gaming edge wi-fi)のメモリ3、4スロが使えなくなりました。
メモリを認識しないのではなく、起動時にDRAMエラーのランプが点灯する状態です。
複数のメモリをそれぞれのスロットに使用して確認しました。
現在は1,2スロットで使用してます。
(cpu-zではなぜかデュアル表記になってます。)
cpuの性能はcinebench R23ではかったところ、
シングルは約22500で昔と変わっていない印象です。
FF15のベンチマークはフルHDで3600ほどで3080とは思えない結果でした。
手持ちで持っているgtx1650に変えたところ、
(ベンチマークは測っていないですが)
apexはWQHD、ボーダーレス、他の設定は最低レベルで、CPUの使用率がやや高くなりましたが40〜60出るようになりました。
YouTubeやwall paper engineも現状の3080より断然安定してます。
1650のほうが3080より性能が安定しているので、
3080が故障してしまったのかと思っています。
他に試したこと(全て改善しませんでした)
・グラボの再取り付け
・NVIDIAのグラフィックドライバーの再インストール
・ネットワーク安定時に動作確認
・ストレージを軽くしてみた
pc構成
CPU:Ryzen3950x
メモリ:G.SKILL DDR4 3600
CL16-19-19-39 16gb×2枚
マザボ:msi x570 gaming edge wi-fi
電源:コルセア hx1000 1000watt
書込番号:24921934 スマートフォンサイトからの書き込み
すみせん。文字化けしていました。
〜 は 20"から"35 の"から"の記号です。
書込番号:24921940 スマートフォンサイトからの書き込み
「〜」はスマホやタブレットの文字コードでは文字化けします。
↑をコピーして日本語入力アプリに辞書(単語)登録しておくと良いです。
書込番号:24921976
負荷が100%になってる時のRTX3080の消費電力などは測りましたか?
後、GPU-Zsのセンサー画像を貼るともう少し細かいことを言ってもらえそうな気がします。
ドライバーはDDUで削除してから再度インストールしましたか?
一応、CPUクーラーを変えたこととの因果関係は無いと思いますが、CPUのピン曲がりとの関係性は不明ですが、GTX1650で問題が無いならグラボ側に問題があるかインタフェースに問題がありそうとは思います。
他の正常なPCに繋いでみないと何とも言えないということろでしょうか?
書込番号:24922091
>はぴまりんさん
被りますが、
性能出ないときのグラボのファンの回転数や電圧、
クロック周波数の確認、
CPUも同様に温度だけでは不十分です。
リミットが何でかかっているか確認しましょう。
温度は結果なので、
どんな状態でその温度なのかが重要です。
「昔と変わって無い気がします。」
はあまり当てになら無いです。
グラボのクーラーがずれた可能性も有りそう。
異常部分が見つから無ければCMOSクリアをおまじないでやっても良いかも。
書込番号:24922212 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
まずCPUベンチで正しいスコア出るか試しても良いと思いますよ。
書込番号:24922219 スマートフォンサイトからの書き込み
スッポンしたの?
書込番号:24922322 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としては、なんか壊したんだろうから、、、
・メモリー性能が半分になっててCPU/GPUともに性能が出ない
・PCIeのバンド幅が不足している (PCIe4.0x16で動作しているか確認)
辺り。
GPU-Zで見るべき項目
・PCIeの品目
・GPU Clock
・Board Power Draw
・PerfCap Easonをマウスオーバーでなぞる
GPU使用率だけだと、負荷が低すぎてGPU Clockが下がってるのかもしれない。
それとメモリーが3600で動いてるのか確認。
ただ、メモリー片chって辺りで、何やっても意味がない気がしますけど。
AMDはメモリー速度への依存度が高いし、ロードの瞬間はメモリーバス経由してGPUにデータがロードされますんで、平均fpsに変化が無くてもカクツキの原因になり勝ち。
書込番号:24922350
はい。クーラを取った際にスッポンしました、、
その後クーラーから剥がす際に落ちてしまい衝撃でいくつか曲がった状態になってしまいました、、
書込番号:24922430 スマートフォンサイトからの書き込み
ご愁傷様です
書込番号:24922587 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
>ムアディブさん
お待たせして申し訳ございません。
確認できた部分を報告させていただきます。
DDUは使用していませんでしたので、使用して再インストールしました。
結果は以前よりも酷くなり、FF15のベンチマークの開始に30秒以上かかった挙句、fpsが1と表示されて中断しました。。
以下cpu-z で確認した画像を添付させて頂きます。
画像はYouTubeやゲームなど何もしていない時です。
書込番号:24923378 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の続きです。
書込番号:24923384 スマートフォンサイトからの書き込み
ff15ベンチマークテスト時の状況を改めて取得しました。
cpuは分かりませんが、gpuの温度は表示よりももっと熱くなっていたように思えます。
少し手で触れましたがすごく熱かったです。
書込番号:24923412 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の要因があるかもしれませんが・・・
この辺り見てるとクーラー交換時のCPUクーラーの締め付け度合いがキツすぎるかユルすぎるかはあると思います。
自分の場合結構ありましたが、水冷ヘッドで締めすぎるとメモリーどころか起動しなくなったりしたので、一度ねじの締め方変えてみてメモリースロットが認識するか試してみてはと思います。
書込番号:24923421
それはFF15ベンチ中の数値か何かでしょうか?
気になるのはCOPYの数値が異様に高いように感じます。
まらGPU負荷もやや低いし
GPU-ZでPCI-Eのリンクを再度確認したいところです。
※ CPU-ZではなくてGPU=Zの方です。
レーン数の制限を受けて、さらに接続速度が遅いとかないですかね?
書込番号:24923443
>Solareさん
ご教示ありがとうございます。
メモリに関してはそれがあるかもしれません。
水冷に交換してから1度付け直してるのですが、
最初は使用するメモリー、挿すスロットの箇所によらず3枚分までしか使えない状況になってました。
(3枚まではどのスロットに挿しても使用できた)
付け直してから3,4スロが固定で使用できなくなったので早く帰宅できたら何度か試してみようと思います。
>揚げないかつパンさん
ご確認ありがとうございます。
最後に投稿したタスクマネージャーの画像でしたら、
それまでに投稿した画像を取った時に実施してたテスト時のものではないですが、
FF15のベンチマーク開始直後に撮ったものです。
copyと言うのがGPUでどんなものなのかあまり分かっていないですが、
ゲームも何もしていない時でもこのグラフのようだった記憶があります。
また、すみません。GPU-Zですね。
そのようなツールがあると知らず間違えてました。
帰宅したらインストールしてみます。
(今はグラボを1650に変えてるので3080に変えて取得するのは今日できないかもです、、)
書込番号:24923686 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はRX 6800XTなのではっきりは分からないですが、FF15を実行してもCOPYは数%でした。
このコピーはCPUとGPU間のメモリー転送がどのくらい起きてるかを見せるものの様です。
自分の数値と大きく違うので気になったので、もしかして帯域が狭いのかな?と思ったのです。
書込番号:24923692
>揚げないかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
お見せいただいたものと比較すると
確かにcopyの部分に大きな違いがありますね。
また、ご指摘いただいてたGPUの使用率については
乱高下が激しく、比較的低めの時に取得してしまったことによるものだと思います。
YouTubeを見ているだけでも30%〜70%で乱高下してて一瞬100%になったりもして非常に不安定になっているようです。
書込番号:24923722 スマートフォンサイトからの書き込み
>はぴまりんさん
PCIe周りが壊れたんですかね?
3DMarkのPCIeレーンテストとかしてみてはどうでしょかね?
自分なら直したCPUのピン再確認するかな…
書込番号:24923885 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
PCIe周りと言うと、マザボとグラボの接続部分のことなのでしょうか?
「3DMarkのPCIeレーンテスト」 と言うのは初めて聞きましたが、調べて後ほどインストールして
時間が取れた時に試してみようと思います。
すみません。ご報告出来ていませんでしたが
CPUのピン曲がりの件は再確認しました。
目で凝視した限りでは欠損はなく、
曲がりも解消されているように見えました。
書込番号:24923957 スマートフォンサイトからの書き込み
>はぴまりんさん
スッポンはソケット側にダメージ行くこともあります。
(中でコネクターが曲がっている?自分経験あり。)
変えてみないと何ともですが、
マザーボード交換コースの可能性も…
書込番号:24924195 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
ソケット側がダメになることもあるんですね、、
それって目視で確認できるものではなく
マザボを交換してみないと
分からないことが多そうな感じでしょうか、、
マザボが1番安いので最悪そうであってくれたら
いいと思ってしまいました、、笑
でもおそらくグラボは単体でダメなのかと、、
書込番号:24924651 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずは、3D MarkのPCi Express Freture Testをしてみるなどはしてみても良いとは思います。
ただ3D MarkはSteamだと有料だったと思うのですけどね。(3090円)
GPU-Zでは帯域とリンク速度のチェックはできます。
書込番号:24924696
>揚げないかつパンさん
3D Markなかなかお高いですね。
最終手段として検討させてください、、
まずはGPU-Zで見てみようと思います。
(と言っても私ではよく分からないので皆さんに聞いてしまうことになりますが、、)
書込番号:24924773 スマートフォンサイトからの書き込み
有料だったですね。
HWiNFO64のセンサーのグラボ内にPCIeのリンクソフトが見れると思います。
最大時でいくつまで行くでしょうかね?
質問文の情報ではGTX1650も本来の性能出ていないような印象があります。
急いでなければグラボが保証期間内なら、
一先ずメーカーとか購入店に訊くなり出した方が良いと思います。
もしも再現無しなら、改めて他を疑っても良いと思います。
個人的には現状情報だけでは6:4ぐらいでマザー周りの方が臭い気がしますが、
一先ずGPU-ZかHWiNFOのセンサー情報は見て見たいところです。
書込番号:24925068
水冷クーラーのヘッドを外しCPUを再確認して
よーく見たところ、気持ち傾いているピンが1本あったので真っ直ぐにしたあと、しっかりセットして
ネジの調整を何度かしたところ、
メモリスロットはどこでも使えるようになりましたが、
3枚までしか認識されない(4枚挿すとDRAMエラー点灯)
という状態にまで戻れました。
(それでもおかしいですが、、)
そのため今は2,3スロのデュアルチャネルで使用しています。
上記の状態で1650でFF15をしてみた画像を添付させていただきます。
デュアルで、そして1650でFF15ベンチをやったことがなかったのであまり比較できるものではないですが、
3080に比べGPUのcopy使用率、ファンの回転数が全然違い、1650の方がちゃんと動いてる印象を受けました。
夜には3080に換装してGPU-ZとFF15ベンチを確認してみます。
書込番号:24925096 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
HWiNFO64というのもインストールしてみようと思います。
1650も本来の性能を出せていないのでしょうか、、
それでも3080よりも性能がよいことは体感でもわかってしまうので
3080がよりおかしい状態であることは確実そうです、、
ともかく仕事終わったらみなさんから教えていただいた所を確認しようと思います。
書込番号:24925119 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボの保証期間は過ぎてしまっています。。
グラボはAmazonさんで購入させていただいたので
購入店に依頼をすることは難しそうなのですが、
メーカーに確認依頼を出すことは
保証期間を過ぎてしまっても出来るのでしょうか?
値段がそこまで高くないなら検討したいですね
書込番号:24925123 スマートフォンサイトからの書き込み
PCI-Eが安定しないでGTX1650がちゃんと動作してRTX3080が動作しないならPCI-Eの速度をGen3固定にして安定するなら、PCI-E周りが高い周波数のGen4で動作しないので不安定になったという可能性もあるので、こちらを試してみるのも良いとは思います。
販売代理店が分かってるなら、修理見積依頼(依頼料は取られるかも)ができるか?価格はどの程度かを確認しても良いと思います。
書込番号:24925142
>揚げないかつパンさん
ご教授ありがとうございます。
3080に対して、PCI-Eの速度を
本来のGen4ではなくGen3に落とした場合に動作が安定するか
確認したほうがいいという解釈で合ってますでしょうか?
安定したらGen4が調子が悪そうということでしょうか?
書込番号:24925431 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
もしかするとその辺りにノイズなどが載っておかしくなってる可能性もあるかな?
という感じでは有りますね。
書込番号:24925439 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリがデュアルチャネルになれたので
3080に換装してFF15ベンチやってみました。
よくわかりませんが、久々にそれなりにヌルヌル動いてくれました。
pcieはデフォルトから変えずにgen4で実施しました。
他に、DisplayPortの出力端子を隣のものにしてみました。
こちらの画像はテスト開始初動30秒ほどです
書込番号:24926210 スマートフォンサイトからの書き込み
1回目のテストで釣りをするあたりの画像です。
最終的になんとか13000台にまでは復帰できました。
この時はデュアルディスプレイで実施しました。
恐らく3080にしてはこのスコアは低いものだとは思いますが
まずはここまで復帰できて良かったです、、
(原因がよくわかっていないですが)
書込番号:24926217 スマートフォンサイトからの書き込み
シングルディスプレイ、フルスクリーンでも実施しましたが、結果は200ほど上がったくらいでした。13700くらい
これはこれでおかしいのでしょうか?
DisplayPortの出力を元々使ってた所に戻してテストもしましたが、特に変わりはありませんでした。
酷かった時と違ったところを挙げさせていただきます。
・GPU使用率が乱高下しなくなり、80から98%を行き来するようになり、100%になることはあまりなかった。
・GPUのコピー使用率が0から数%が基本で、急に高くなるのも一瞬で留まった。
・温度が58℃くらいで留まってたのが、70℃台まで行くようになり、ファンの回転数も1000を越えるようになった。(酷かった時は1000未満の回転しかしなかった)
・CPUの使用率が10%くらいだったのが、30%くらい使用するようになった。
不思議な点として、GPU-Zを見ると、1660(今までずっと1650だと思ってました、、)よりもGPUのベースクロック、VRAMのクロック、ブーストクロックが低いなと思いました。
特にVRAMは2倍くらい低いのが気になりました。
書込番号:24926245 スマートフォンサイトからの書き込み
1660も3080もOCしてるつもりはないのですが、こんなものなのでしょうか?
書込番号:24926247 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ですみません。
何回目か忘れましたが、
GPU-Zのセンサータブも取得しました。
何か気になる部分ありますでしょうか。
ご教授お願いいたします。
書込番号:24926268 スマートフォンサイトからの書き込み
3950Xだし、個人的にはこのくらいの性能ならそれなりに性能を引き出してると思うのだけど。。。
まあ、CPUの接触不良が直った辺りでは?
書込番号:24926293
>揚げないかつパンさん
やはりCPUだったのですね、、
ピン曲がりなのかクーラー取り付けなのか
分かりませんが、今後はそこらへん気をつけようと思います。
ちなみに、3950xって今では微妙なのでしょうか?
次は5950xもしくは7950?(あるのでしょうか)
に変えようかと思ってますが、段違いで変わることを祈ります。
書込番号:24926319 スマートフォンサイトからの書き込み
GPU側面のLEDバーの点灯がチラつく事があり、バー右側が点灯していないように思います。
海外のレビュー動画等では綺麗に端まで光っているのですが、添付画像のように右端が点灯していません。
このGPU側面のLED数は4つで間違いないでしょうか?
初期不良なのか仕様なのか。
設定などの解決方法がありましたらお願いします。
OS Win10 Home
CPU RYZEN7 5800X
M/B NZXT N7 B550 BIOS P1.50
RAM Corsair DDR4 3200MHz 32GB
電源 MSI 850W 80+GOLD
補助電源は説明書通り"VGA1"から2本と"VGA2&CPU"から1本取って、延長スリーブで接続しています。
LED制御ソフト
MSI mysticLight
NZXT CAM
書込番号:24515291 スマートフォンサイトからの書き込み
端が光ってないと思いますので、付けはずしや、ソフトの入れ直しくらいはしてみて試しても良いと思いますが、それらが駄目で気になるなら修理頼んだ方が良いと思います。
うちのは3070Trioですが、写真載せておきます。
ちなみに自分は制御ソフトは使わず、勝手に光らせてます。
書込番号:24515299
原因が,制御ソフトか 本体か・・判断のためにも制御ソフトなしで試行してみましょう。
書込番号:24515312
自分は「GeForce RTX 3080 GAMEING X TRIO 10G」を使ってますが・・・
右端1つがLED白く発光が偶に起こります(滝汗)その時は
PC接続インターフェイスはPCI Express 4.0 x16 の装着を付け外し
補助電源コネクターは8ピン×3 の装着を付け外し
をしたら直りました!
>働く親父さん
<<<<LED制御ソフト
<<<<MSI mysticLight
<<<<NZXT CAM
複数(二つ)以上 入れると よく挙動不審な動きが起こります!
なので1つに絞る(苦笑)
グラボの装着を付け外し
それで治らなかったら購入店舗に相談です!
書込番号:24515314 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん 同型のボードでもやはり端は光るようですね。
控えめに光らせたいので制御ソフトを使用しているのですが >Solareさん の仰るように色々使用しているとCAMがエラーを起こしたりと…。
デバイスに保存出来るCorsairメモリは設定だけして切っています。
>沼さんさん 一度ソフトをアンインストールして、更にPCIeスロットと8PINの抜き差しを試してみます。
書込番号:24515336 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIeスロットの抜き差し、補助電源の抜き差し、制御ソフトのアンインストールを試みましたが直りません。
MSI mysticLightを入れ直し、色の変更なども試しましたがやはりダメでした。
つい先日、年末年始に向けて新しく組もうと購入したばかりなので非常に残念です。
MSI製品は今回初めてですが、たまたま違うメーカー製品を購入し初期不良に当たるとは何とも悔しいです。
品薄のため、交換は望めそうもありませんが、安い物でもないので、たかがLEDかもしれませんが購入店に連絡することにします。
また別の解決方があればお願いします。
書込番号:24515366 スマートフォンサイトからの書き込み
>LED制御ソフト
>MSI mysticLight
>NZXT CAM
似たソフトを入れると、まれにバッティングして動作不良の原因となる場合があります。
両方きれいさっぱり削除して、MSIのだけ入れて確認なさってみてはいかがでしょうか。
書込番号:24515391
下位の3070 TRIOです。
MSI Center だけしか入れていません。 然も通常は輝度落として使用で、
MSI Centerもタスクバーから外してます。
最初はデフォルトでレインボーに光ってたと思います。
デフォルトでも同じなら販売店連絡が良いですね。
書込番号:24515458
まず、仕様という可能性はゼロですね。
第一にデフォルト状態ではどう光ってんなしたか?デフォルト状態で光ってなかったのなら、ほぼ、初期不良です。
後、MSI Center(MSI mysticLight)でのライティング設定に個別の部分を光らせない設定があるかをチェックしてください。
メモリーのライティングがI2Cバスを使ってますし、グラボのライティングがPCI-Eを使って指示を掛けるのですが、これらのライティングコントローラは自律制御されてるのでライティング制御ソフトの設定でできない設定というのはソフトがバッティングしててもできないので、設定がないならまあ、不良かな?と思います。
後、どう考えても一度も光ったことがないなら不自然なので不良かな?と思う。
書込番号:24515481
>けーるきーるさん ソフトやドライバ類の削除、果てにはOSのクリーンインストールを行いましたが効果はありませんでした。
>あずたろうさん 取り付け時の記憶は曖昧で、こんなものかな?という印象でしたが、光ってなかった可能性が高いです。
>揚げないかつパンさん 個別制御は出来ないのでその部分だけ無灯になっている可能性は低いです。
またPCIeスロットやM/Bなどの不具合も考え別のパソコンに組み込みましたが結果は同じでした。
バックプレートに封印シールがないので、一度分解して中をみたいのですが、保証対象外になると困るのでこのまま販売店へ連絡することにします。
お教え頂いた方法を試みましたが、結果的に初期不良という判断になりました。
このまま仕様で自己完結せずに済み、性能に差はありませんが、やはり高額な商品ですので気持ちのいいものではありません。
素直に販売店へ初期不良の連絡をし、品薄な現状で交換は難しいですが、返金から再購入することにします。
親切にお教え頂きありがとうございました。
書込番号:24515641 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥215,661登録日:2021年 8月 4日 価格.comの安さの理由は?
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
