GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB]
- GeForce RTX 3080搭載のオーバークロック版ビデオカード(LHR版)。セミファンレス仕様3スロット占有トリプルファンクーラーとバックプレートを採用。
- 一対のファンブレードの外輪を結合してエアフローを集中させ、耐久性にすぐれたダブルボールベアリングを採用した「トルクスファン 4.0」を3基搭載。
- RGB LEDを装備し、「Mystic Lightソフトウェア」によりLEDライティングのカスタマイズが可能。「Mystic Light Sync」に対応する。
GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB]MSI
最安価格(税込):¥218,737
(前週比:±0
登録日:2021年 8月 4日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 28 | 2023年1月3日 12:55 | |
| 12 | 39 | 2022年9月16日 23:43 | |
| 11 | 9 | 2021年12月28日 10:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR [PCIExp 10GB]
PCゲームのゴーストワイヤー東京をしています。
スペックは満たしているとは思うのですが、ゲームのグラフィック設定を全て最大にすると、最少の頃はいいのですが、しばらくゲームをしているとゲームが出来ないほど遅延が発生します。
スローモーションで画面が動きます。
スローモーションが発生した時点で、グラフィックの設定を変更しようと、設定画面を開きますが、その設定画面ですらも遅延が発生し、カーソル移動が遅く、結局は設定も変更できずに、再起動をかけるような状態です。
他のゲームではここまで遅延は発生していないのですが、ゴーストワイヤー東京がかなり重い?
ゲーム中のグラフィックの設定を全て一段階下げるのですが、それでもたまに遅延が発生します。
あるいは、ゲーム中のグラフィック設定ではなく、NVIDIAの設定でどこかをいじれば、遅延は無くなりますか?
GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR(BIOS最新)を以下の組み合わせで使用しています。
CPU:Core i7 10700K BOX
マザーボード:MAG B460M MORTAR WIFI(BIOS最新)
メモリー:F4-3600C19D-32GSXWB
SSD:WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C
OS:Win11
モニター:BRAVIA KJ-75X8550G
ゲームをある程度やってからカクカクになるとき疑いたい部分としては、
冷却は問題ないか?
CPU、GPU含めケースの換気も含め間に合ってますか?
温度調べてみる。
モニタリングソフトを使って、
重くなった時のVRAMとメインメモリーの空き容量の確認もした方が良いです。
VRAMが溢れそうなら、
設定とかドライバーの最適化が原因です。
あとはNVIDIAの録画何かが悪さすることもあります。
またシステムドライブの空き容量も十分有りますかね?(100GB以上は開けておきたいかも)
グラボコロコロ換えておられそうですが、
換えるときドライバーはきちっと入れ直しました?
一度DDUで消して入れ直しても良いかも。
ドライバーのバージョンは何種類か試しても良いと思います。
辺りが一般的トラブルシューティングかな?
因みに
自分はゴーストワイヤー東京知らないタイトルでしたが、
面白そうですね。(^^;
書込番号:25071967 スマートフォンサイトからの書き込み
今から仕事なので、帰ったら確認してみます。
また、返信します。
書込番号:25071977 スマートフォンサイトからの書き込み
たまに遅延が発生するのは自分も発生しますが、どうもデータロードが途中で入ってる感じはします。
AfterBurnerで負荷の確認はした方が良いと思います。
自分のRyzen7 7700XとRadeon RX 7900XTでは、まあ、レイトレ中でそれ以外を最高画質のUWQHDでゲームをした際には遅延はほぼないですが、メモリーは自分の環境では割と食います。
たまに10GB近くまでメモリーを使ったりしますが、プラットフォームが違うのではっきりとは言えない感じです。
ちなみに自分のはRadeonなのでDLSSは使えないですがFSRを使うともっとフレームレートは出て快適ではあるんですが比較ができなくなるので。。。
電力は新しいGPUで未対応なので気にしないでください。
負荷が高いゲームなので温度も要注意だと思います。
CPU負荷は割と低めなので、そのあたりは大丈夫じゃないかな?と思いますが
書込番号:25072051
M.2スロットはどちらを使っているのかとか冷却はどうしているのか、一応SSDの使用量もパフォーマンスに影響します。
M.2スロットは冷却の問題からの質問で、CPUやケースの冷却に問題があると高温になりパーツ保護の為に性能が落とされます。
今の時期でもケースに触れられないくらい熱くなっているなら大問題です。
それからCPU・GPUクーラー(ラジエーター)のフィンが目詰まりしていると冷えなくなります。
夏の間PCを酷使していると大量の埃で目詰まりして冷えなくなり、冷えないからファンが回って埃を吸い込んでより目詰まりしていくという悪循環になることもあります。
またSSDは使用量が多いとパフォーマンスが落ちるのです。
4分の3以上使っているならSSDの追加をした方がいいでしょう。
ゲームに関係ないデーターならHDDでもいいですが...
書込番号:25072192
みなさま、忙しい中、ご回答ありがとうございます。
先ほど、ゴーストを起動させて、しばらく遊んでいたところ、順調だったのですが、やはり遅延が発生しました。
グラフィックの設定は最高レベルよりワンランクくらい落としている状態です。
この状態で、アフターバーナーはインストールしていないので、取り急ぎ、タスクマネージャーで見てみました。
添付のような感じです。
GPU使用率が100%になっていますが、GPU温度は60度です。
CPUは使用率9%です、うっかりでCPU温度は控え忘れましたが、50度までは行っていない状態です。
M2接続のSSDは質問時の内容は記載間違いがあったかもですが、容量は1GBで使用領域は630GBです。
その時のSSDの温度は45度でした。
M2のSSDはマザーボードのCPUに一番近いスロットに接続し、効果があるかどうかは別として、純正の板状のヒートシンクに更に波状のヒートシンクを取り付けています。
・・・・・・GPU使用率が100%と言うのが原因でしょうか?
深夜にもう少し、どっしり構えて、検証してみたいと思います。
書込番号:25072983
CPUクーラーは以下を使っています。
KRAKEN X63 RGB RL-KRX63-R1
ベンチマークをかけていませんが、過去のCPU温度上昇を見ていると、取付状態には問題は無いかと考えています。
書込番号:25072985
アテゴン乗りさん
ゴーストワイヤー東京は、やり始めてから40時間くらいしていますが、面白くてあっと言うまの40時間でした。
ただ、STEAMで見るプロモーションは、めちゃくちゃホラーな感じで、純和風の妖怪とかのおどろおどろしい世界観に見えますが、やってみると、そんなおどろおどろしい感じは全くせず、サイバー色が強い感じですね。
そういう意味では期待外れでしたが、内容的にはサクサク進むので面白いです。
ゲームの回し者ではありませんが、気になったらやってみてください。
書込番号:25072999
GPU負荷率が100%なのは問題ないと思うのですが、自分はCPU負荷が9%というのが気にはなります。
自分がやった時には負荷率9%まで下がったことはないので大体20-30%くらいは行ってます。
まあ、システムが違うので何とも言えないですが、といっても設定は違うし解像度も違うんですけどね。
書込番号:25073030
>YUKI-YUKI-YUKIさん
あと考えられるのは常駐ソフトが裏で起きて悪さしている可能性もあります。
セキュリティソフトや、
データを調べるソフトや、
アップデート調べるドライバー更新ソフト、
等入れてるなら一時的に止めた方が良いかも。
軽いソフトでは気がつかなくても、
データ周りが大きいゲームだと響くことも。
CPU負荷はデバイスマネージャーは揚げないかつパンさんより低めなのは自分は問題無いと思います。
揚げないかつパンさんの見ている数値が高めに出るモニタソフトバージョンで確認しているので。
因みにゲームは比較的サイバーチックですか、
個人的にはむしろやってみたくなったかも。(笑)
書込番号:25073324 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ごめんなさい
そうそう、
MSのOneDriveももし使っているなら止めて見た方が良いです。
(あれ嫌い。(笑))
書込番号:25073325 スマートフォンサイトからの書き込み
負荷についてはタスクマネージャーでも確認したんですけど、あんまり変わらなかったですね。
まあGeForceExperienceなどの可能性もあるのかなー?
他のソフトでは全くならないんですか?
書込番号:25073372 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろと試してみました。
動きが急激に変わったのは、ゲーム中の設定画面でフルスクリーン設定(4096×2160)で実行し、しばらく遊んでいるとGPU使用率が100%で張り付いて、遅延が発生し、そのあと、ゲーム自体やPCの再起動や強制終了もせずにゲーム中の設定画面でウィンドウ設定(3840×2160)に変更すると、GPU使用率は100%から80%に落ちて、遅延がなくなりました。
CPU温度は最大で40度程度
GPU温度は最大で65度程度
テレビのリビングでブラビアの大画面でフルスクリーンの最大解像度でやっているのが原因でしょうか?
他のゲームで、スペック的には少し前のゲームなので、そこまで性能は求められていないかもしれませんが、以下ではグラフィック設定を最大にして、フルスクリーンで実行しても遅延は発生していません。
METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN
Just Cause 4
Grand Theft Auto V
BIOHAZARD RE:3
Tomb Raiderシリーズ
フォートナイト(最新のアップデート適用)でも遅延は発生していません。
書込番号:25073446
>アテゴン乗りさん
OneDriveはアンインストールしてあります。
書込番号:25073469
>YUKI-YUKI-YUKIさん
最後のスクリーンショットのはGPUクロックが下がっていますが、
これってゲームウィンドウがアクティブ(メイン)でなくなったから下がっているんですよね?
書込番号:25073479
>アテゴン乗りさん
DDUでドライバー入れ直しと、違うバージョンのドライバーは後で試してみます。
子供にパソコンを奪われてしまい、何も出来ない状態です。
あの画面は参考にスクリーンショットしてみたものです。
ロガーと言うかチャートの時間軸と画面の状態は、同じタイミングではないかもしれません。
ただ、GPUの使用率はゲーム中の設定画面のフルスクリーン→ウィンドウに変更し、ゲーム画面に戻ったら、確実に100%→80%に下がりました・・・・・・。
という回答であってますか?
お恥ずかしながら、理屈や知識をため込むのは苦手で、知識よりもまずはやってみる!という人間のため、大方、形や格好から入ってしまいます。
車(スポーツカー)もそうですが、エンジンや制御のうんちくよりも、まずは車を買って自分でパーツを買って自分で付けてみる。
改造してみるが、いろいろ設定を変えてみて100%の性能を引き出しているか?と問われれば、そうではなくて、まずは形から・・・・・という恥ずかしい性格です。
言うなれば、おい!そんだけしといて、お前、いろいろ知ってるんかと思ったら、何も知らんのやなぁ?という感じです(お恥ずかしい)
書込番号:25073504
>YUKI-YUKI-YUKIさん
まだ序盤ですが遊んでみて思ったのですが、
すべて高設定だとするとひょっとするとVRAM使用量若干追い付かなくなっているかも?
ゲーム中VRAM使用容量が増えていくゲームなので、いろいろ絡みそう、(CPUの負荷に現れない部分の帯域とかも)
グラボGen4.0 X16でちゃんとリンクしてますかね?
ストレージのベンチマークも異常ないですかね?
テクスチャーストリーミングがオートになっていないようでしたら、
オートにしてみてはどうでしょう?
5800X+RX6700XT+WQHDですが、
大きくフレームレートが落ちるよな感じはなかったです。
設定はざっくり高基準でレイトレは中です。
(動画見て見てください。)
それでも9GB行きそうな勢い
操作下手なのはやり始めなのでご了承を。(笑)
でも面白いですね。
書込番号:25073635
自分の環境では9.5GBまだ行きました。
フレームレートは落ちては無いです。
ドライバーですかね?
書込番号:25073693 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
動画までアップしていただき、ありがとうございます。
こちら、DDUでいったん、削除しドライバーを再インストールしました。
息子にやらせているので、使用率や温度などのデータなどは画面に表示させていませんが、遅延は発生していないようです。
・・・・・と書いていたら、たった今、ラグいと息子が言ってきました。
が、最初のころのように遅延が発生したら、そのまま継続するのではなく、しばらくすると解消されるようです。
少しは良くなった感じはします。
自分がプレイする番になったら、データを表示させてみます。
ちなみに、遅延はカクカクじゃなくて、画面が線になってびよーんと伸びる感じです。
カメラで写真を撮る際に、光が線になって撮影する光跡写真のような感じになります。
揚げパンさんも、いつも、ありがとうございます!!!
書込番号:25073809
【質問内容、その他コメント】
グラボの寿命なのか、他が起因なのか分からなく質問させていただきます。
もし分かりそうな方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
また、長文でまとまりもなく読みにくいですがすみません。
当方自作で作成したPCです。
2020年に購入した「GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G」ですが、
CPU(Ryzen 3950x)のクーラーを空冷からNZXTのz73の簡易水冷に変えて以降、
ゲームなとで使用率が常に100%になります。
それだけであれば問題ないかと思いますが、
apexなどのゲームでfpsが20とかになってまともにゲームが出来なくなりました。
YouTubeやwall paper engineだけでも今まで30%前後だったのが60%ほどの使用率になりカクツクようになってます。
今まではapexで言うと、WQHD、ボーダーレスの設定で他の設定は最高品質、
デュアルモニタでYouTubeを見てた状態でプレイしててもfpsは100前後を維持できていました。
現在は先で述べたような状態です。
フルHD、フルスクリーン、他の設定を最低レベル、シングルモニターでプレイしてもfpsは20〜35ほどです。
プレイ時のcpu使用率は10%〜30%、メモリ(32gb)は30〜50%前、VRAMは50%〜70%で以前とさほど変わらず、GPUの使用率だけ異常という印象を受けます。
CPU温度は65℃、GPU温度は80℃行かないくらいで、熱がそこまで高い印象を受けません。
ゲーム以外でもGPU使用率だけおかしく、他は(VRAM含む)昔とそんなに変わってない気がします。
他のゲームでもカクツキが酷くなりゲームできる状況ではありません。
心当たりがあるとすれば、
CPUのクーラーを簡易水冷に交換する際、CPUのピンをいくつか曲がってしまい、自力で元に戻したことが影響あるかもしれません。。
その影響なのか、クーラー交換と同時にマザボ(msi x570 gaming edge wi-fi)のメモリ3、4スロが使えなくなりました。
メモリを認識しないのではなく、起動時にDRAMエラーのランプが点灯する状態です。
複数のメモリをそれぞれのスロットに使用して確認しました。
現在は1,2スロットで使用してます。
(cpu-zではなぜかデュアル表記になってます。)
cpuの性能はcinebench R23ではかったところ、
シングルは約22500で昔と変わっていない印象です。
FF15のベンチマークはフルHDで3600ほどで3080とは思えない結果でした。
手持ちで持っているgtx1650に変えたところ、
(ベンチマークは測っていないですが)
apexはWQHD、ボーダーレス、他の設定は最低レベルで、CPUの使用率がやや高くなりましたが40〜60出るようになりました。
YouTubeやwall paper engineも現状の3080より断然安定してます。
1650のほうが3080より性能が安定しているので、
3080が故障してしまったのかと思っています。
他に試したこと(全て改善しませんでした)
・グラボの再取り付け
・NVIDIAのグラフィックドライバーの再インストール
・ネットワーク安定時に動作確認
・ストレージを軽くしてみた
pc構成
CPU:Ryzen3950x
メモリ:G.SKILL DDR4 3600
CL16-19-19-39 16gb×2枚
マザボ:msi x570 gaming edge wi-fi
電源:コルセア hx1000 1000watt
書込番号:24921934 スマートフォンサイトからの書き込み
すみせん。文字化けしていました。
〜 は 20"から"35 の"から"の記号です。
書込番号:24921940 スマートフォンサイトからの書き込み
「〜」はスマホやタブレットの文字コードでは文字化けします。
↑をコピーして日本語入力アプリに辞書(単語)登録しておくと良いです。
書込番号:24921976
負荷が100%になってる時のRTX3080の消費電力などは測りましたか?
後、GPU-Zsのセンサー画像を貼るともう少し細かいことを言ってもらえそうな気がします。
ドライバーはDDUで削除してから再度インストールしましたか?
一応、CPUクーラーを変えたこととの因果関係は無いと思いますが、CPUのピン曲がりとの関係性は不明ですが、GTX1650で問題が無いならグラボ側に問題があるかインタフェースに問題がありそうとは思います。
他の正常なPCに繋いでみないと何とも言えないということろでしょうか?
書込番号:24922091
>はぴまりんさん
被りますが、
性能出ないときのグラボのファンの回転数や電圧、
クロック周波数の確認、
CPUも同様に温度だけでは不十分です。
リミットが何でかかっているか確認しましょう。
温度は結果なので、
どんな状態でその温度なのかが重要です。
「昔と変わって無い気がします。」
はあまり当てになら無いです。
グラボのクーラーがずれた可能性も有りそう。
異常部分が見つから無ければCMOSクリアをおまじないでやっても良いかも。
書込番号:24922212 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
まずCPUベンチで正しいスコア出るか試しても良いと思いますよ。
書込番号:24922219 スマートフォンサイトからの書き込み
スッポンしたの?
書込番号:24922322 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としては、なんか壊したんだろうから、、、
・メモリー性能が半分になっててCPU/GPUともに性能が出ない
・PCIeのバンド幅が不足している (PCIe4.0x16で動作しているか確認)
辺り。
GPU-Zで見るべき項目
・PCIeの品目
・GPU Clock
・Board Power Draw
・PerfCap Easonをマウスオーバーでなぞる
GPU使用率だけだと、負荷が低すぎてGPU Clockが下がってるのかもしれない。
それとメモリーが3600で動いてるのか確認。
ただ、メモリー片chって辺りで、何やっても意味がない気がしますけど。
AMDはメモリー速度への依存度が高いし、ロードの瞬間はメモリーバス経由してGPUにデータがロードされますんで、平均fpsに変化が無くてもカクツキの原因になり勝ち。
書込番号:24922350
はい。クーラを取った際にスッポンしました、、
その後クーラーから剥がす際に落ちてしまい衝撃でいくつか曲がった状態になってしまいました、、
書込番号:24922430 スマートフォンサイトからの書き込み
ご愁傷様です
書込番号:24922587 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
>ムアディブさん
お待たせして申し訳ございません。
確認できた部分を報告させていただきます。
DDUは使用していませんでしたので、使用して再インストールしました。
結果は以前よりも酷くなり、FF15のベンチマークの開始に30秒以上かかった挙句、fpsが1と表示されて中断しました。。
以下cpu-z で確認した画像を添付させて頂きます。
画像はYouTubeやゲームなど何もしていない時です。
書込番号:24923378 スマートフォンサイトからの書き込み
画像の続きです。
書込番号:24923384 スマートフォンサイトからの書き込み
ff15ベンチマークテスト時の状況を改めて取得しました。
cpuは分かりませんが、gpuの温度は表示よりももっと熱くなっていたように思えます。
少し手で触れましたがすごく熱かったです。
書込番号:24923412 スマートフォンサイトからの書き込み
複数の要因があるかもしれませんが・・・
この辺り見てるとクーラー交換時のCPUクーラーの締め付け度合いがキツすぎるかユルすぎるかはあると思います。
自分の場合結構ありましたが、水冷ヘッドで締めすぎるとメモリーどころか起動しなくなったりしたので、一度ねじの締め方変えてみてメモリースロットが認識するか試してみてはと思います。
書込番号:24923421
それはFF15ベンチ中の数値か何かでしょうか?
気になるのはCOPYの数値が異様に高いように感じます。
まらGPU負荷もやや低いし
GPU-ZでPCI-Eのリンクを再度確認したいところです。
※ CPU-ZではなくてGPU=Zの方です。
レーン数の制限を受けて、さらに接続速度が遅いとかないですかね?
書込番号:24923443
>Solareさん
ご教示ありがとうございます。
メモリに関してはそれがあるかもしれません。
水冷に交換してから1度付け直してるのですが、
最初は使用するメモリー、挿すスロットの箇所によらず3枚分までしか使えない状況になってました。
(3枚まではどのスロットに挿しても使用できた)
付け直してから3,4スロが固定で使用できなくなったので早く帰宅できたら何度か試してみようと思います。
>揚げないかつパンさん
ご確認ありがとうございます。
最後に投稿したタスクマネージャーの画像でしたら、
それまでに投稿した画像を取った時に実施してたテスト時のものではないですが、
FF15のベンチマーク開始直後に撮ったものです。
copyと言うのがGPUでどんなものなのかあまり分かっていないですが、
ゲームも何もしていない時でもこのグラフのようだった記憶があります。
また、すみません。GPU-Zですね。
そのようなツールがあると知らず間違えてました。
帰宅したらインストールしてみます。
(今はグラボを1650に変えてるので3080に変えて取得するのは今日できないかもです、、)
書込番号:24923686 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はRX 6800XTなのではっきりは分からないですが、FF15を実行してもCOPYは数%でした。
このコピーはCPUとGPU間のメモリー転送がどのくらい起きてるかを見せるものの様です。
自分の数値と大きく違うので気になったので、もしかして帯域が狭いのかな?と思ったのです。
書込番号:24923692
>揚げないかつパンさん
ご教示ありがとうございます。
お見せいただいたものと比較すると
確かにcopyの部分に大きな違いがありますね。
また、ご指摘いただいてたGPUの使用率については
乱高下が激しく、比較的低めの時に取得してしまったことによるものだと思います。
YouTubeを見ているだけでも30%〜70%で乱高下してて一瞬100%になったりもして非常に不安定になっているようです。
書込番号:24923722 スマートフォンサイトからの書き込み
>はぴまりんさん
PCIe周りが壊れたんですかね?
3DMarkのPCIeレーンテストとかしてみてはどうでしょかね?
自分なら直したCPUのピン再確認するかな…
書込番号:24923885 スマートフォンサイトからの書き込み
GPU側面のLEDバーの点灯がチラつく事があり、バー右側が点灯していないように思います。
海外のレビュー動画等では綺麗に端まで光っているのですが、添付画像のように右端が点灯していません。
このGPU側面のLED数は4つで間違いないでしょうか?
初期不良なのか仕様なのか。
設定などの解決方法がありましたらお願いします。
OS Win10 Home
CPU RYZEN7 5800X
M/B NZXT N7 B550 BIOS P1.50
RAM Corsair DDR4 3200MHz 32GB
電源 MSI 850W 80+GOLD
補助電源は説明書通り"VGA1"から2本と"VGA2&CPU"から1本取って、延長スリーブで接続しています。
LED制御ソフト
MSI mysticLight
NZXT CAM
書込番号:24515291 スマートフォンサイトからの書き込み
端が光ってないと思いますので、付けはずしや、ソフトの入れ直しくらいはしてみて試しても良いと思いますが、それらが駄目で気になるなら修理頼んだ方が良いと思います。
うちのは3070Trioですが、写真載せておきます。
ちなみに自分は制御ソフトは使わず、勝手に光らせてます。
書込番号:24515299
原因が,制御ソフトか 本体か・・判断のためにも制御ソフトなしで試行してみましょう。
書込番号:24515312
自分は「GeForce RTX 3080 GAMEING X TRIO 10G」を使ってますが・・・
右端1つがLED白く発光が偶に起こります(滝汗)その時は
PC接続インターフェイスはPCI Express 4.0 x16 の装着を付け外し
補助電源コネクターは8ピン×3 の装着を付け外し
をしたら直りました!
>働く親父さん
<<<<LED制御ソフト
<<<<MSI mysticLight
<<<<NZXT CAM
複数(二つ)以上 入れると よく挙動不審な動きが起こります!
なので1つに絞る(苦笑)
グラボの装着を付け外し
それで治らなかったら購入店舗に相談です!
書込番号:24515314 スマートフォンサイトからの書き込み
>nogakenさん 同型のボードでもやはり端は光るようですね。
控えめに光らせたいので制御ソフトを使用しているのですが >Solareさん の仰るように色々使用しているとCAMがエラーを起こしたりと…。
デバイスに保存出来るCorsairメモリは設定だけして切っています。
>沼さんさん 一度ソフトをアンインストールして、更にPCIeスロットと8PINの抜き差しを試してみます。
書込番号:24515336 スマートフォンサイトからの書き込み
PCIeスロットの抜き差し、補助電源の抜き差し、制御ソフトのアンインストールを試みましたが直りません。
MSI mysticLightを入れ直し、色の変更なども試しましたがやはりダメでした。
つい先日、年末年始に向けて新しく組もうと購入したばかりなので非常に残念です。
MSI製品は今回初めてですが、たまたま違うメーカー製品を購入し初期不良に当たるとは何とも悔しいです。
品薄のため、交換は望めそうもありませんが、安い物でもないので、たかがLEDかもしれませんが購入店に連絡することにします。
また別の解決方があればお願いします。
書込番号:24515366 スマートフォンサイトからの書き込み
>LED制御ソフト
>MSI mysticLight
>NZXT CAM
似たソフトを入れると、まれにバッティングして動作不良の原因となる場合があります。
両方きれいさっぱり削除して、MSIのだけ入れて確認なさってみてはいかがでしょうか。
書込番号:24515391
下位の3070 TRIOです。
MSI Center だけしか入れていません。 然も通常は輝度落として使用で、
MSI Centerもタスクバーから外してます。
最初はデフォルトでレインボーに光ってたと思います。
デフォルトでも同じなら販売店連絡が良いですね。
書込番号:24515458
まず、仕様という可能性はゼロですね。
第一にデフォルト状態ではどう光ってんなしたか?デフォルト状態で光ってなかったのなら、ほぼ、初期不良です。
後、MSI Center(MSI mysticLight)でのライティング設定に個別の部分を光らせない設定があるかをチェックしてください。
メモリーのライティングがI2Cバスを使ってますし、グラボのライティングがPCI-Eを使って指示を掛けるのですが、これらのライティングコントローラは自律制御されてるのでライティング制御ソフトの設定でできない設定というのはソフトがバッティングしててもできないので、設定がないならまあ、不良かな?と思います。
後、どう考えても一度も光ったことがないなら不自然なので不良かな?と思う。
書込番号:24515481
>けーるきーるさん ソフトやドライバ類の削除、果てにはOSのクリーンインストールを行いましたが効果はありませんでした。
>あずたろうさん 取り付け時の記憶は曖昧で、こんなものかな?という印象でしたが、光ってなかった可能性が高いです。
>揚げないかつパンさん 個別制御は出来ないのでその部分だけ無灯になっている可能性は低いです。
またPCIeスロットやM/Bなどの不具合も考え別のパソコンに組み込みましたが結果は同じでした。
バックプレートに封印シールがないので、一度分解して中をみたいのですが、保証対象外になると困るのでこのまま販売店へ連絡することにします。
お教え頂いた方法を試みましたが、結果的に初期不良という判断になりました。
このまま仕様で自己完結せずに済み、性能に差はありませんが、やはり高額な商品ですので気持ちのいいものではありません。
素直に販売店へ初期不良の連絡をし、品薄な現状で交換は難しいですが、返金から再購入することにします。
親切にお教え頂きありがとうございました。
書込番号:24515641 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥218,737登録日:2021年 8月 4日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
