PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 6600 XTを搭載したビデオカード。エアフローと空気圧を最大60%強化した、オリジナルデザインのファンを採用。
- ダブルボールベアリング技術を採用した長寿命ファンを搭載。「デビルゾーンRGB」ソフトウェアで独自のライティング効果を設定できる。
- 「ミュートファンテクノロジー」により、60度以下になると自動でファンをオフにし、消費電力を抑えつつ中〜低負荷時の静音性を高める。
PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB]PowerColor
最安価格(税込):¥42,800
(前週比:±0
発売日:2021年 8月12日
PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
(28件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 18 | 18 | 2022年10月7日 19:27 | |
| 3 | 8 | 2021年10月12日 14:26 |
グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 AXRX 6600XT 8GBD6-3DHE/OC [PCIExp 8GB]
先日、こちらのグラボに交換しました。
よくゲーム中にフリーズ、たまにブラウジング時にもフリーズしたりします。ゲーム中のフリーズはタスクマネージャーすら開けず、電源長押し強制終了するしかなくなります。ブラウジングはブラウザを閉じて再起動すれば良いのですが、こちらのグラボに交換する前の1660tiはこんなことはありませんでした。
ゲームはValheim、Grimdawn等。他の積みゲーになってるウィッチャー3やバトルフィールド1等も頻繁にではないですがフリーズします。
FF15ベンチを回すと必ず途中で落ちます。何回やっても同じです。
FF14ベンチは完走します(画像参照)
「最近のRADEONはドライバの安定性は良い」とのレビューを何かで見たのですが、昔と変わらずRADEONの安定性はイマイチなのでしょうか?6600XTをお使いの方、あるいは6000シリーズをお使いの方、ご教授ください。
気温20℃くらいでGPUの温度は50℃を少し超える程度で熱暴走とかでは無いと思います。
ドライバは前構成の1660tiのNVIDIAのドライバは、セーフモードでDDUにて削除してからの最新のRADEONのドライバをインストールしました。その後、本日時点で最新のドライバに更新(Ver.21.11.1)
CPUのクロックや電圧等、その他の設定はグラボ交換前と同じです。
RADEON SOFTWAREのグラフィックプロファイルは「ゲーム」に設定しただけで細かい設定はデフォルトのまま。
電源オプションは「AMD Ryzen Balanced」
Windows updateも最新に。
■PCスペック
CPU:RYZEN 5 3600 4GHz固定 電圧1.1V
M/B:msi X570 GAMING PLUS
RAM:Crucial PC4-25600 (DDR4-3200)288pin UDIMM 16GB(8GB×2枚) CT2K8G4DFS832A
GPU:これ
電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+
過去にゲフォではこういった不具合等は無く使ってきましたが、数年前にHD5770を使っていた時もGPU温度がある程度上がらないと画面がバグってフリーズするということがあったので「ラデ、またお前か…」という気持ちです(´Д`)ハァ…
@ フリーズだけで勝手に再起動やブルスクに、なったりはしてないのですか?
A FF15も軽めな設定にするなら完走しますか?
B 多分直接関係ないけど、Memory テストは既にやってますよね?
C 他の電源ユニットがあれば、交換して試されることが大いに判断になりそうです。
D CPUクロックは弄らず、BIOS画面でLoad Default または、CMOSクリアで初期状態でやって試しましょう。
E sfc /scannow でOSのファイル破損がないか、コマンドプロンプトで確認。
書込番号:24429700
うーん、どうなのかは分からないけど
少なくとも、自分が使ってるRX 6800XTはFF15ベンチは完走します。
とりあえず、自分が持ってるゲームで落ちるゲームはないですが、ちょっと前にAPEXだけは落ちるバージョンのドライバーがあったけど、今は動作しています。
動作しないゲーム:特になし
動作してるゲーム
APEX LEGFENDS HPRIZON ZERO DAWN R6S HMW Shadow of tomb raider BFV FB4 Assassin's Creed Odyssey Icarus Far Cry6
MineCraft BIOHAZARD VILLAGE R6S Cyber Punk 2077 黒い砂漠 Fortnite ARK Cities Skyline FS2020 CoD MW The Midium
SkyrimやWicher3 Rise od tomb Raider Neir Automata PUBGくらいは動作させたことはある。
ちなみにこれらのゲームはもちろん、別に持ってるRTX A4000でも動作してます。
自分的にはそれほど、不安定なゲームはそれほどないですが。。。
書込番号:24429812
さっきFF15ベンチを軽量品質で解像度最低にして回したらエラーで落ちた後、再起動しました。今まで最高設定では落ちるだけで再起動まではしなかったんですけどねぇ…
@の回答の通りです。
メモリテストはやっていませんが、このグラボ交換後に頻繁になっています。グラボ交換前の同じ状況ではこういった症状は出ていません。
一応、550Wの物を所持していますが、現在付けている電源が750Wなので交換したとして、どうなんでしょう。今の電源と交換したやつなので、新しいものではありません。
CMOSクリアして、初期状態で起動しました。
スキャンしてみたら破損したファイルを修復しましたみたいになりました。画像添付します。
上記全て(Bのメモリテストのみ、やっていません)仰る通りにやってみた後、FF15ベンチ回してみました。
最高設定→途中で落ちる
最低設定→完走するかと思いましたが終盤で落ちました。
揚げないかつパンさん
1660tiの頃はゲームしてても落ちたりするのは皆無だったんです。
6800XTは大丈夫なんですね。
なんだろう…常駐ソフトが悪さしてるんでしょうか。
書込番号:24429934
※ Memtest 86 これを実施しましょう
※ 電源は550Wでもベンチ程度なら問題ありません。 自分もRTX3070で550Wでベンチしました。
書込番号:24429958
SAM(Smart Access Memory)設定してるなら切ってみるとか
うちも先日購入した6600が再起動繰り返したんでSAM無効化したら安定しました
ryzen 3600とa520 pro4の環境ですけど5000番台と違ってSAMが安定しないとかあるのかな
SAM使ってないならスルーでお願いします
書込番号:24429960
あずたろうさん
とりあえず時間かかりそうなので寝る前にでもやってみます。
ぼかたんさん
そういやそんな技術あったっけ?と思った次第です(^_^;)
BIOSから確認してみたら元々無効になってたようです。
有効にしてFF15ベンチを起動したら真っ暗になった後、落ちました(^_^;)
元に戻します。
お三方、回答ありがとうございます。
はー初自作から今までこんなトラブル皆無だったのに(´Д`)ハァ…
昔、RADEON使った時、赤が鮮やかなのを覚えてたので、店頭でたまたま6600XTを見つけて衝動買いしました。1660tiで事足りるのに(^_^;)
人はなぜFPSを上げたがるのか…
書込番号:24430036
自分は、Ryzen9 5900XとSAM入りですが、特には問題ないですね。
先ほども少しCoDをやってきました。
書込番号:24430060
>あずたろうさん
memtest86やっての結果です。画像をご覧ください。エラーはありませんでした。
となると原因は電源?となるのですが、ケースを開けて配線バラして…という作業が億劫になりますので、とりあえずゲームやら色々やってみて、しばらく様子を見ようと思います。
>揚げないかつパンさん
私はBF派ですが、FPSに人生を捧げたくないのでエンジョイ勢ですw
皆様、ありがとうございました。
書込番号:24431168
>Team Aramachiさん
自分もゲームに人生をささげる気もないエンジョイ勢だし、かなり前からです。
だからつみゲーも増えるのは必然です。
書込番号:24431185
画面が真っ暗になってパソコンの電源はついたままなら、グラフィックボードの補助電源の電力が足りてない可能性あるんで、補助電源二本にしてください
一本のケーブルの先っちょが二股に分かれてますが、一本のケーブルで二つ挿すんじゃなくて、二本のケーブルで一つずつ挿してください
私は最近APEX LEGENDSやってて上記のような症状に悩まされてたんですが、これで直りました
書込番号:24435284 スマートフォンサイトからの書き込み
>RAISE273さん
このグラボは他の6600XTと違って8PIN×1と6PIN×1ですが、そのどちらも別系統から出して挿していますので、仰る通りに挿しています。
書込番号:24437284
追記です。
今日、Epicgamesで無料配布されていたRise of the Tomb Raiderをダウンロードしてプレイしましたが、フレームレートはスペックを余裕で満たしてるのに安定しませんでした(20FPSくらいまで落ちることもある)
更に比較的長めのフリーズ(5秒程度)が頻発し「やっぱダメだわ」と思い、BIOS起動して設定項目眺めてたんですけど、以前吉田製作所だったか記憶にありませんが、You Tubeで動画見てた時のGen3とかGen4の設定を思い出したので、添付画像の「PCI_E1 Gen Switch」が「自動」から「Gen4」に設定したら、FF15ベンチは全く問題なく完走するし、Rise of the Tomb Raiderも60FPSで安定するようになり、長めのフリーズも無くなりました(添付画像のベンチ取ったときはS.A.M有効にしてます)
Nvidiaのグラボでこういった設定はしなくて良かったんですけどねぇ…こういう設定するのって基本だったりしますかね?
いずれにしてもようやく快適に使えるようになりました。
皆様、色々とありがとうございました。
書込番号:24445546
基本という事はないと思います。
現に自分はSAM意外にPCI-EをGen4固定にするとか何もしなくても安定してます。
自分が持ってるゲームをするのにどのゲームもそういう設定をしたことはないです。
書込番号:24445564
>揚げないかつパンさん
なるほど。過去に何回かRADEON使ってきましたが、今回のような事象は初めてでした。
BIOSのそういう設定など全くわからなかったので基本はデフォルトのままでした。
原因としては何でしょうかね(+_+)
書込番号:24445584
RTXでもGen設定を決め打ちにしないと安定しないものもあるみたいなので、何ともですね。
電源なのか?マザーなのか?それ以外なのか?
中にはGen3にしないとい安定しない人もいました。
書込番号:24445621
>揚げないかつパンさん
RTXでもそうなんですね。
画像拝見しました。ギガバイトはAutoで問題ないようですね。
そうなるとmsiのマザボが原因なのか、RADEONが原因なのかわからなくなってきました(^_^;)
最初はGen3にして安定したので、Gen4に設定しました。
Gen3とGen4でベンチスコアは同じくらいのようですが、当方のFF15ベンチのスコアはわずかですがGen4のスコアが良かったです。
Gen3:8981
Gen4:9203
書込番号:24445642
>Team Aramachiさん
デバイスマネージャーでpciコントローラー?で注意 マーク出ていませんか?
rx6700xt環境ですが、似たような?似ていないような?症状ありましたのでpciコントローラーをマザボのサイトから引っ張ってきて下さい。
参考のために当環境でのエラー履歴記載しときます。
高頻度
・頻繁に画面がブラックアウトする。
・ゲームはできるがfps値は安定しない。
・再起動するときもある。
・win立ち上げがちょっと遅い。コントローラー更新後改善←使用環境にもよるかも?
低頻度
・フリーズ(特にファイル開くと止まります)
・ゲームクラッシュ
極稀
・砂嵐
・音声ノイズ
書込番号:24955239 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、地元のドスパラにて購入しました(67000円)
早速、取り付けてベンチマーク等を回してテストしているのですが、題名の通り2基あるファンの内、1基が全く回りません。ピクリとも動きません。(DP/HDMIポート側が回らず)
アユートのHPを見ると「ミュートファンテクノロジー」と最近よくある一定の温度以下に下がったらファンが止まるらしいのですが、1基は回っていて(負荷をかけて温度が上がると爆音になります)もう1基は全く回らず。
https://www.aiuto-jp.co.jp/products/product_3579.php
ドライバは前構成の1660tiのNVIDIAのドライバは、DDUにて削除してから本日時点の最新のRADEONのドライバをインストールしました。
スペック
CPU:RYZEN 5 3600
GPU:これ
一応、明日になってドスパラに問い合わせ、代理店のアユートにも問い合わせしてみようと思います。
もしかしてカード本体に付いているOCとサイレントの切り替えスイッチが原因とかあるんすかね?ケースのサイドパネルが開けにくくてまだ試してません。
サイレント側だと恐らく低温時は回らないです。
60℃超えて回り、また50℃以下になったら止まるを繰り返す感じです。
ゲームベンチFF14等をやっても、両方回らなきゃ明らかに不良です。
書込番号:24391355
あずたろうさん
明日、スイッチを切り替えてやってみようと思います。
FF14ベンチでは気温が低いこともあってか60℃以下に収まって終了します。
RADEON SOFTWAREの負荷テストをやってみたら60℃以上に上がり、ファンを確認しましたがピクリとも動きません。もう片側のファンは爆音です。
初期不良引いてしまったんですかねぇ…
ダイソーのつっぱり棒をまで加工して付けたのに(^_^;)
スイッチ切り替えても同じなら、ドスパラに聞いてみようと思います。
書込番号:24391398
とりあえず、ベンチはFF15の方が無難ではあります。
ファンに何かが当たってるとかがなくて60℃超えてもファンが回らないのはグラボの異常だとは思います。
片方ずつ回転制御するファンではなさそうなので、片方が回らないなら、ファンに変な負荷がかかって回らない以外で回らないことはないと思うのですが。。。
RADEON SOFTWAREの負荷テストはやったことがないです。
書込番号:24391544
揚げないかつパンさん
ベンチマークはFF14は完走するのですが、FF15は何回やっても途中で落ちます…1660tiはこんなことはありませんでした。昔と違ってRADEONはドライバの出来が良く、安定していると6700XTのレビューを見たから買ったのですがこれでは…と思います。また、ゲームによってはこれまたフリーズしたりします。まだ長時間のテストをしたわけではありませんがこれも1660tiでは無かったこと。温度を見ている限り60℃前後で落ちてますので、熱暴走の可能性は無さそうです。私もファンに何かが引っかかってるのかと確認しましたが、それも無く。
とりあえずドスパラ開店の時間になったら電話してみます。
書込番号:24391665 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のRX6800XTは落ちないですね。
なんでなんですかね?
ファンもそうですが、グラボが不良な気がします。
書込番号:24391774 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケース開けてもう一度確認したところ、背面のケースファンがグラボのファンに干渉していて回らなかったようです。ケースファンの干渉がないか確認の上、組み直しました。今度は2基共ファンが回っております。取付時に確認しとけよって話ですよね(-_-;)こちらの初歩的なミスで回答して頂いたお二方、大変申し訳ありませんでした。
しかし、別件ですが省電力にするためにRADEON SOFTWAREより電圧下げたりしてますが、少し下げただけでもう安定しませんね。電圧をデフォルトから50mV下げただけでゲーム中に落ちます。チューニングの「省電力」を選択すると25mV下がるだけで、消費電力低下は微々たるものでした。
書込番号:24391981 スマートフォンサイトからの書き込み
半導体は低電圧に弱いんで、焼かないようにご注意を。
書込番号:24392015
ムアディブさん
そうなんですか?!CPUは1.1Vまで下げて使ってます。1660ti使ってる時はafterburnerのpower limitを下げて省電力にしてましたけど、ラデにしたら設定出来なくなりました。仕方なくRADEON SOFTWAREよりいじってたら画面がめちゃくちゃバグって強制終了せざるを得なくなりました。面倒なのでそのまま使うことにしました。
書込番号:24392067 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥42,800発売日:2021年 8月12日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
