Quest 2 128GB 899-00183-02 のクチコミ掲示板
2021年 8月24日 発売
  • 容量128GBで完全ワイヤレスのオールインワンVRヘッドセット。スマホのアプリでセットアップするだけですぐにVRの世界が広がる。
  • 6GB RAMとQualcomm Snapdragon SD865の組み合わせにより、従来の2倍の処理速度を実現。
  • 1832×1920pxの2枚のディスプレイが映像美をもたらす。ヘッドセット内蔵のスピーカーが全方位からの迫力あるサウンドを演出する。
Quest 2 128GB 899-00183-02 製品画像
画像提供:Fresh shop
¥37,279
(前週価格なし) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥37,280
Fresh shop
価格帯:¥37,279¥38,248 (3店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:VRヘッドセット 対応機器:パソコン ディスプレイ解像度:片目あたり:1832x1920 Quest 2 128GB 899-00183-02のスペック・仕様
  • Quest 2 128GB 899-00183-02の価格比較
  • Quest 2 128GB 899-00183-02のスペック・仕様
  • Quest 2 128GB 899-00183-02のレビュー
  • Quest 2 128GB 899-00183-02のクチコミ
  • Quest 2 128GB 899-00183-02の画像・動画
  • Quest 2 128GB 899-00183-02のピックアップリスト
  • Quest 2 128GB 899-00183-02のオークション
Quest 2 128GB 899-00183-02Meta
最安価格(税込):¥37,279 (前週価格なし) 発売日:2021年 8月24日
(61件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Quest 2 128GB 899-00183-02」のクチコミ掲示板に
Quest 2 128GB 899-00183-02を新規書き込みQuest 2 128GB 899-00183-02をヘルプ付 新規書き込み
15
Quest2を売却する前の初期化について
2024/07/17 23:48(1年以上前)
VRゴーグル・VRヘッドセット > Meta > Quest 2 128GB 899-00183-02
スレ主 ふぉる3さん
クチコミ投稿数:6件
メタクエストのホームページからはデバイスの削除は出来ました。
スマホアプリからはデバイスが削除出来ません。
Quest2を売却しようと思っており、本体の初期化を行っています。
ヘッドセット本体は電源ボタンと音量-ボタンを同時に押して、メニュー画面から出荷時にリセットを行いました。
次にメタクエストサイト(https://auth.meta.com/settings/my/devices/)からデバイスを削除しました。
そこまでは行ったのですが、Questのスマホアプリ内のデバイスが削除することが出来ません。
このスマホアプリのデバイスを削除することは出来ないのでしょうか?(削除する方法はあるのでしょうか?)
また、売却をするにあたり、これ以外に行うことはありますか?
どうか教えて頂けると助かります。
ちなみに、Quest2はOculus時代のもので、スマホはandroidです。
書込番号:25815351 スマートフォンサイトからの書き込み
聖639さん
クチコミ投稿数:1822件Goodアンサー獲得:172件
2024/07/18 15:50(1年以上前)
>ふぉる3さん
自分もQuest2は持っていましたが、スマホでは使っていなかったので、
本体のリセットぐらいですね。
後はスマホのアプリさえ削除してしまえば良いと思います。
気になるのであればMeta社のサポートに問い合わせてみたら如何でしょうか?
※代理店でも良いかと思います。
書込番号:25816156
スレ主 ふぉる3さん
クチコミ投稿数:6件
2024/07/18 17:29(1年以上前)
>聖639さん
ご回答ありがとうございます。早速メタの公式サポートに問い合わせを行いました。すぐに返事が来て、聖639さんのおっしゃる通り、デバイスの初期化だけでセキュリティ的に問題無いそうです。
また、スマホ上のアプリのデバイスの情報は売却先の相手の方が、別のアカウントでアクティベートすると自動的にアプリから自分のデバイスが消えるそうです。
問題が解決して安心して売却が出来そうです。ありがとうございました。
書込番号:25816259
レンズ内側の染みについて
2024/04/06 14:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:62件
レンズ内側の染みのようなもの
先日、本器を購入したのですが、レンズをよく見ると内側に水染みみたいな汚れが見えます。
レンズ表面をメガネクロスで優しく拭いてみたのですが、取れないため表面の汚れではないと思います。
光を当ててみると浮き出て見える感じです。
ガラス表面に傷等はないようなのですが、本器をお持ちの方のQuest2にも内側にそのように見えるものありますでしょうか?
書込番号:25689030
クチコミ投稿数:62件
2024/04/11 20:55(1年以上前)
個別端末の問題みたいですね。
これで終了にさせてもらいます。
書込番号:25695684
英文回答
2024/03/07 05:50(1年以上前)
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
SKYBOX VRに不具合を質問したら、以下の回答が届きました。
↓META QUEST2を使用しているんですが、どのようにしたら良いですか?
There is limited information in the logs. If possible, please click Global Settings, change the "Logging Levels" to "Info", reproduce the unplayable issue and send us the logs again.
書込番号:25650195
クチコミ投稿数:11593件Goodアンサー獲得:1965件
2024/03/07 06:32(1年以上前)
Microsoft Edgeで英文をドラッグしてハイライト → 右クリック →
選択範囲を日本語に翻訳 で、日本語翻訳文が表示されます。
英語が苦手でも大丈夫です。
他のブラウザを使用していて翻訳機能が備わっていない場合は、
Edgeに切り替えるか、翻訳サイトを利用しましょう。
書込番号:25650216
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
2024/03/07 06:35(1年以上前)
翻訳はできたのですが、
実際の設定の仕方がわかりません。
書込番号:25650218 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
2024/03/07 12:17(1年以上前)
skyboxから回答が届きました。
写真付き
参考にしてください。
infoで送ると、詳細なログがサポートに送れるそうです。
書込番号:25650566
USB flash drives
2024/02/18 06:04(1年以上前)
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
sky box v1.1.7 Release アップデート
Supported viewing files on USB flash drivesと記載があります。
https://www.oculus.com/experiences/quest/developer-post/276351995466203/
Quest Linkケーブルを使って、Quest 2と USB flash drivesをつなげば、
USB flash drives内の動画ファイルを見ることは可能になるのでしょうか?
書込番号:25626777
クチコミ投稿数:127件Goodアンサー獲得:59件
2024/02/19 19:32(1年以上前)
試したわけではないですが、案内を読んだ限りではQuest2の左側面にあるType-Cのポートに『直接』挿したUSBメモリーの中のファイルが見えるようになったのだと思いますよ。
書込番号:25628872
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
2024/02/19 20:15(1年以上前)
LGB-2BDPU3ESを使用しています。
https://kakaku.com/item/K0001055320/?lid=myp_favprd_itemview
インターフェース USB3.1 Gen1(USB3.0)x1
これをUSB Type-Cに変換アダプタを使えば、
Questで外付けHDDの動画ファイルを見られるのでしょうか?
↓変換ケーブル これ使えますか
https://www.amazon.co.jp/Cable-Matters-Type-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-1m%EF%BC%88%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%89USB/dp/B00UXKTJE0
書込番号:25628911
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
2024/02/19 20:18(1年以上前)
訂正→これをUSB Type-Cのケーブルを使えば、
書込番号:25628914
2024/02/19 21:48(1年以上前)
以前はOTGケーブルを使えば接続して中身を見ることは出来る(NTFSはダメらしい)ようですが、再生は出来なかったようです。
今回の『SKY BOX』のアップデートではハードディスクについては言及はしていないので、やってみないと分からないですね。
ただ、QuestLinkを使えば接続したPC内部に保存された動画ファイルも再生できます(DeoVRはできた)。
ドライブレターが割り振られていれば外付けハードディスク内の動画ファイルも再生できると思います。
DLNAやSMBを使えば無線でも再生出来るようです。
書込番号:25629036
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件
2024/02/20 11:09(1年以上前)
>ベーたんmkUSR以降さん
ダイソーの変換アダプタで再生できました。
書込番号:25629558
なぜこんなに安いんですか?
2023/06/15 11:32(1年以上前)
ここに掲載されてるショップは定価より4,000円以上安いですが
中古でもなさそうですし何か安い理由があるのでしょうか?
書込番号:25302689
クチコミ投稿数:31713件Goodアンサー獲得:3177件
2023/06/15 11:50(1年以上前)
Metaそろそろ危ないよ。
書込番号:25302718
クチコミ投稿数:14803件Goodアンサー獲得:3103件
2023/06/15 12:01(1年以上前)
>ちょーまさん
価格が37,180円→59,400円→47,300円と改定されているので、安い時期の在庫かもしれません。
途中でCPUが変更されたようなので、お買い得かどうかは分かりませんが。
書込番号:25302731
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:369件 じーじーの知恵袋
2023/06/15 12:04(1年以上前)
Quest3が今秋発売される事が発表されたからです。
大量にQuest2の在庫を抱えている店は、Quest3の発売までになるべく在庫処分したいのでしょう。
書込番号:25302735
クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:110件
2023/06/15 17:58(1年以上前)
>ちょーまさま
現状遊べるコンテンツはそこそこ有りますが、Quest3も控えているので少しづつ値下がりしていくと思います。
Quest2所有してますが、ガーディアン設定が非常に煩雑でありストレスなので、個人的にQuest2はオススメしません。
書込番号:25303070 スマートフォンサイトからの書き込み
転送速度わかる方いますか?
2023/06/12 03:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:100件 Quest 2 128GB 899-00183-02のオーナーQuest 2 128GB 899-00183-02の満足度5
こちらで質問します。
ケーブルでPCと繋ぐつもりですが、USB Type-Cとしか記入されていません。
コストで考えてもたぶん、5Gbpsだと思うのですが、わかる方いますか?
ケーブル選ぶ参考にさせていただきます。
書込番号:25298232
2023/06/12 10:02(1年以上前)
はい、USB3.2 Gen1(USB3.0)で5Gbpsです。
書込番号:25298431
2023/06/12 13:42(1年以上前)
詳細なスペック何処で調べる事が出来ますか?
書込番号:25298708
Meta
最安価格(税込):¥37,279発売日:2021年 8月24日 価格.comの安さの理由は?
Quest 2 128GB 899-00183-02をお気に入り製品に追加する <637
