Quest 2 128GB 899-00183-02
- 容量128GBで完全ワイヤレスのオールインワンVRヘッドセット。スマホのアプリでセットアップするだけですぐにVRの世界が広がる。
- 6GB RAMとQualcomm Snapdragon SD865の組み合わせにより、従来の2倍の処理速度を実現。
- 1832×1920pxの2枚のディスプレイが映像美をもたらす。ヘッドセット内蔵のスピーカーが全方位からの迫力あるサウンドを演出する。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年7月18日 17:29 | |
| 2 | 1 | 2024年4月11日 20:55 | |
| 1 | 3 | 2024年3月7日 12:17 | |
| 4 | 5 | 2024年2月20日 11:09 | |
| 6 | 4 | 2023年6月15日 17:58 | |
| 2 | 2 | 2023年6月12日 13:42 |
VRゴーグル・VRヘッドセット > Meta > Quest 2 128GB 899-00183-02
Quest2を売却しようと思っており、本体の初期化を行っています。
ヘッドセット本体は電源ボタンと音量-ボタンを同時に押して、メニュー画面から出荷時にリセットを行いました。
次にメタクエストサイト(https://auth.meta.com/settings/my/devices/)からデバイスを削除しました。
そこまでは行ったのですが、Questのスマホアプリ内のデバイスが削除することが出来ません。
このスマホアプリのデバイスを削除することは出来ないのでしょうか?(削除する方法はあるのでしょうか?)
また、売却をするにあたり、これ以外に行うことはありますか?
どうか教えて頂けると助かります。
ちなみに、Quest2はOculus時代のもので、スマホはandroidです。
書込番号:25815351 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふぉる3さん
自分もQuest2は持っていましたが、スマホでは使っていなかったので、
本体のリセットぐらいですね。
後はスマホのアプリさえ削除してしまえば良いと思います。
気になるのであればMeta社のサポートに問い合わせてみたら如何でしょうか?
※代理店でも良いかと思います。
書込番号:25816156
>聖639さん
ご回答ありがとうございます。早速メタの公式サポートに問い合わせを行いました。すぐに返事が来て、聖639さんのおっしゃる通り、デバイスの初期化だけでセキュリティ的に問題無いそうです。
また、スマホ上のアプリのデバイスの情報は売却先の相手の方が、別のアカウントでアクティベートすると自動的にアプリから自分のデバイスが消えるそうです。
問題が解決して安心して売却が出来そうです。ありがとうございました。
書込番号:25816259
先日、本器を購入したのですが、レンズをよく見ると内側に水染みみたいな汚れが見えます。
レンズ表面をメガネクロスで優しく拭いてみたのですが、取れないため表面の汚れではないと思います。
光を当ててみると浮き出て見える感じです。
ガラス表面に傷等はないようなのですが、本器をお持ちの方のQuest2にも内側にそのように見えるものありますでしょうか?
SKYBOX VRに不具合を質問したら、以下の回答が届きました。
↓META QUEST2を使用しているんですが、どのようにしたら良いですか?
There is limited information in the logs. If possible, please click Global Settings, change the "Logging Levels" to "Info", reproduce the unplayable issue and send us the logs again.
Microsoft Edgeで英文をドラッグしてハイライト → 右クリック →
選択範囲を日本語に翻訳 で、日本語翻訳文が表示されます。
英語が苦手でも大丈夫です。
他のブラウザを使用していて翻訳機能が備わっていない場合は、
Edgeに切り替えるか、翻訳サイトを利用しましょう。
書込番号:25650216
翻訳はできたのですが、
実際の設定の仕方がわかりません。
書込番号:25650218 スマートフォンサイトからの書き込み
sky box v1.1.7 Release アップデート
Supported viewing files on USB flash drivesと記載があります。
https://www.oculus.com/experiences/quest/developer-post/276351995466203/
Quest Linkケーブルを使って、Quest 2と USB flash drivesをつなげば、
USB flash drives内の動画ファイルを見ることは可能になるのでしょうか?
試したわけではないですが、案内を読んだ限りではQuest2の左側面にあるType-Cのポートに『直接』挿したUSBメモリーの中のファイルが見えるようになったのだと思いますよ。
書込番号:25628872
LGB-2BDPU3ESを使用しています。
https://kakaku.com/item/K0001055320/?lid=myp_favprd_itemview
インターフェース USB3.1 Gen1(USB3.0)x1
これをUSB Type-Cに変換アダプタを使えば、
Questで外付けHDDの動画ファイルを見られるのでしょうか?
↓変換ケーブル これ使えますか
https://www.amazon.co.jp/Cable-Matters-Type-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-1m%EF%BC%88%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%89USB/dp/B00UXKTJE0
書込番号:25628911
訂正→これをUSB Type-Cのケーブルを使えば、
書込番号:25628914
以前はOTGケーブルを使えば接続して中身を見ることは出来る(NTFSはダメらしい)ようですが、再生は出来なかったようです。
今回の『SKY BOX』のアップデートではハードディスクについては言及はしていないので、やってみないと分からないですね。
ただ、QuestLinkを使えば接続したPC内部に保存された動画ファイルも再生できます(DeoVRはできた)。
ドライブレターが割り振られていれば外付けハードディスク内の動画ファイルも再生できると思います。
DLNAやSMBを使えば無線でも再生出来るようです。
書込番号:25629036
>ベーたんmkUSR以降さん
ダイソーの変換アダプタで再生できました。
書込番号:25629558
>ちょーまさん
価格が37,180円→59,400円→47,300円と改定されているので、安い時期の在庫かもしれません。
途中でCPUが変更されたようなので、お買い得かどうかは分かりませんが。
書込番号:25302731
Quest3が今秋発売される事が発表されたからです。
大量にQuest2の在庫を抱えている店は、Quest3の発売までになるべく在庫処分したいのでしょう。
書込番号:25302735
>ちょーまさま
現状遊べるコンテンツはそこそこ有りますが、Quest3も控えているので少しづつ値下がりしていくと思います。
Quest2所有してますが、ガーディアン設定が非常に煩雑でありストレスなので、個人的にQuest2はオススメしません。
書込番号:25303070 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらで質問します。
ケーブルでPCと繋ぐつもりですが、USB Type-Cとしか記入されていません。
コストで考えてもたぶん、5Gbpsだと思うのですが、わかる方いますか?
ケーブル選ぶ参考にさせていただきます。
はい、USB3.2 Gen1(USB3.0)で5Gbpsです。
書込番号:25298431
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
VRゴーグル・VRヘッドセット
