GV-N306TGAMING OC-8GD Rev2.0 [PCIExp 8GB]
- GeForce RTX 3060 Tiを搭載したビデオカード(LHR版)。オリジナル3連ファンを採用した、高冷却のゲーミングオーバークロックモデル。
- 「WINDFORCE 3X冷却システム」を採用。80mm×3のオリジナルブレードファン、オルタネイトスピニングなどを搭載し、高効率の放熱を実現。
- 「RGB FUSION 2.0」により、1670万通りのカスタマイズ可能なカラーオプションと多数の照明効果を備える。
GV-N306TGAMING OC-8GD Rev2.0 [PCIExp 8GB]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 8月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2022年10月29日 23:16 | |
| 9 | 14 | 2022年5月16日 23:06 | |
| 8 | 5 | 2022年3月9日 17:03 | |
| 6 | 3 | 2021年11月6日 21:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N306TGAMING OC-8GD Rev2.0 [PCIExp 8GB]
質問です。よろしくお願いします。
AORUS ENGINEをインストールしたところ、Windows起動時に「LEDファームウェアのアップデートエラー」(英文)
的なメッセージが出ていまして、公式サイトを確認したところファームウェアF1.1(Improve the compatibility of RGB Fusion.)
という物が出ていたので、これだ!と思いダウンロード、解凍し、「SwitchInstall」という物を実行してみたのですが
一瞬コマンドプロンプトのような物が出るだけで、AORUS ENGINEで確認してもF1.0のままでした。
変わらず起動時にエラーも出ます。AORUS ENGINEからのファームウェア更新では新しい物は出てきません。
インストール方法が間違っているのでしょうか?
説明下手で読みづらい文章ですみません。
お分かりになる方、いらっしゃればお知恵をお借し下さいm(_ _)m
前にほかのグラボをアップデートしたことはあるけど、管理者でプログラムを実行していますか?
書込番号:24984981
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
管理者権限で実行してみましたが、結果変わらずでした…
書込番号:24984998
解凍ソフトを変えてみるとか、ダウンロードからやり直しては?
書込番号:24986079
>20St Century Manさん
ありがとうございます。試してみます!
書込番号:24986125
もじょもじょくんさん、こんばんは。
旧版?のアップデーターのテキストには、
「If the update process fails, please completely uninstall all 3rd-party software(s) that monitor and/or control your graphics card and try the process again.」
訳:「アップデート処理に失敗した場合は、グラフィックスカードを監視または制御するサードパーティーソフトウェアをすべて完全にアンインストールしてから、再度処理を実行してください。」
といった記述があるのですが、対応されたでしょうか?
また、米国のサポートに問い合わせた方によると、こんな↓返答がきたそうです。
https://imgur.com/a/5jCfx0m
他にもこちら↓に試行錯誤された方の書き込みがあるので参考にしてみてください。
https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/umxteg/firmware_update_issue_with_aorus_engine_216/
仮にこれで上手くいったとしても、ツールとしてはかなり不親切な気がします。
ATIToolなんてのが入っているのも謎ですね。
書込番号:24986206
AORUS ENGINEによるファンの回転数制御を変更(回転数制御グラフを変更)してAPPLYやディスク保存マークを押しても
設定ダイアログを閉じると変更がリセットされてしまいます。
そういうものなのでしょうか?
もしくは、操作手順が間違っているのでしょうか?
毎回ダイアログを開いて設定変更しなければならないなんて事は普通では考えられないので質問させていただきました。
今、会社だから帰ったら確認できるけど。。。
書込番号:24748745 スマートフォンサイトからの書き込み
https://tokui55.com/post-6567
こちらに使用した実感レポートが記述されてますよ。
最初はAuto Scan が便利に安定性も良いと書かれています。
是非読まれてください。
書込番号:24748810
このようなソフトに多いことだけど、設定後にアプリを終了し、
タスクバーからアイコンも残してないと、設定状態が維持できないとか?
必ずその部分は動作確認しておくべきですよ。
書込番号:24748817
Auto Scan は、うちのGTX1650で20分近くかかりました。
@ 最初の起動状態(デフォルト)
A Close Bottan Minimized to.. これをチェック!
B Auto Scan 中。。
C GPU クロックが決まりました
書込番号:24748885
あずたろうさん、詳細なご説明ありがとうございます。
私が設定変更したいのはfan spdの項目なのですが、
あずたろうさんの環境でも変更は保存されますでしょうか?
書込番号:24748899
うちのGTX1650はFAN速度設定変更は出来ないGPUです。
最低ラインが64%以下には速度下げられない安価な代物です。
これはAfeterburberでやっても同じです。
書込番号:24748917
帰るまでだと夕方になっちゃうからもう良いね。
書込番号:24748958 スマートフォンサイトからの書き込み
色々操作してみましたが、やはり設定変更自体は保存されてはいますが
AORUS ENGINEの設定画面を立ち上げないと設定が反映されず、グラボデフォルトでの動作になるようです。
このユーティリティには常駐させるような設定項目もあるようには見えませんので
毎回手動で起動させるようにします。
皆様、ここまでご回答くださりありがとうございました。
書込番号:24748999
>あずたろうさん
そんなチェックがあることを知りませんでした。
赤線のチェックは入れていませんでしたが、一度設定アプリを立ち上げた後の挙動に関する設定でした。
上2つのチェックが入っているにもかかわらず、OS起動時に常駐(タスクトレイの最小化アイコン)しませんでしたので
やりたいことは、OS起動時にこの設定アプリを一度もひらかずに最後の設定でグラボが動作する。
ですので、バグっぽいですね。
諦めます。お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:24749158
どうなのかは分かりませんが、WindowsのスタートアップにAORUS ENGINEが登録されていないと最小化のまま起動はできないと思います。
とりあえず確認はこれからじゃないでしょうか?
入ってない場合は下記の方法で追加できます。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%AE%E8%B5%B7%E5%8B%95%E6%99%82%E3%81%AB%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B-150da165-dcd9-7230-517b-cf3c295d89dd
実行するプログラムは通常実行の場合は下記にあります。
実行時のコマンドは下記の通りなので、Autorun.exeをスタートアップにショートカットを作って下記のコマンドで実行になってます。
"C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\AORUS ENGINE\autorun.exe" /r
どうしてこうならないのかは分かりませんが
書込番号:24749490
>揚げないかつパンさん
スタートアップにautorun.exeの設定がありました。
自動起動がOFFになっていたのでONにすることでPC起動時に自動起動するようになりました。
無事、解決しました。
とても助かりました。ありがとうございました。
ここまでコメントいただいた皆様(特に、あずたろうさん)、本当にありがとうございました。
書込番号:24749803
現在GeForce RTX 3060 TiかRadeon RX 6600 XTの購入を考えています
せっかく大きなケース使ってるからということで3連ファンのGIGABYTEの検討してるんですが
GV-N306TGAMINGOC PRO-8GD Rev3.0
https://kakaku.com/item/K0001376901/
と同じ形と発売日で値段もほぼ一緒のモデルがあります。ちなみにRX 6600 XTでも同じように2種類あります
この違いは何なんでしょうか?
メーカースペック表を見ると、Core Clockが1740 MHz (Reference Card: 1665 MHz)と1770 MHz (Reference Card: 1665 MHz)、ower requirementが600Wと650W、Power Connectorsが8 Pin*1と8 pin*1 + 6 pin*1の違いがあります。
rev2.0
https://www.gigabyte.com/jp/Graphics-Card/GV-N306TGAMING-OC-8GD-rev-20/sp#sp
rev3.0
https://www.gigabyte.com/jp/Graphics-Card/GV-N306TGAMINGOC-PRO-8GD-rev-30/sp#sp
書込番号:24640456
GIGABYTEは以前から良くありますが、自分は2070Superを購入の際に同じようにリビジョン違いでクロック違う事があり、質問したことがあります。
はっきりは教えてもらえませんでしたが、部品調達の都合か何かで一部部品変えたらスペックも変わったのでそうなったという感じみたいです。
自分の場合はRevの古い方がスペック良かったのでそちらにしました(笑)
こういうGIGABYTEのやり方をリビジョン商法とか揶揄する方もいますが、他社は黙って変えてるだけだろうと思うし、ちゃんと型番変えてくれた方が、自分にはありがたいですね。
この場合微妙の差ですが価格も変わらず選べるならRev3で良いと思います。
書込番号:24640528
クロックも30MHz高く、価格も若干安いRev3.0で良いのでは?
当然に若干消費電力も増えますが、電源供給ラインも増強されてるし問題ないですね。
書込番号:24640562
自分もRev3.0で良いとは思いますが、まあ、あんまり違わないと思うので安い方で良いと思いますが
書込番号:24640582 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>Solareさん
>キハ65さん
ありがとうございます!!
値段もそう違わないしPROで良さそうですね
ホント助かりました
書込番号:24640740
そのソフトでOFF後にアンインストールしても、消灯をキープしてくれるので
ソフトの影響もなくゲーム他に悪影響もないですよ。
書込番号:24433152
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
