TUF-AX5400 のクチコミ掲示板
2021年 9月10日 発売
TUF-AX5400
  • v6プラス対応のWi-Fi6(802.11ax) デュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター。5GHz帯の160MHzチャンネル幅で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
  • 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応する。
  • 「ゲーミングLANポート」を搭載し、接続ポートのアクセス制限による問題を解決するほか、「アダプティブQoS」により設定した通信を優先して転送する。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/70台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 TUF-AX5400のスペック・仕様
  • TUF-AX5400の価格比較
  • TUF-AX5400のスペック・仕様
  • TUF-AX5400のレビュー
  • TUF-AX5400のクチコミ
  • TUF-AX5400の画像・動画
  • TUF-AX5400のピックアップリスト
  • TUF-AX5400のオークション
TUF-AX5400ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 9月10日
  • TUF-AX5400の価格比較
  • TUF-AX5400のレビュー
  • TUF-AX5400のクチコミ
  • TUF-AX5400の画像・動画
  • TUF-AX5400のオークション
TUF-AX5400 のクチコミ掲示板
(478件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TUF-AX5400」のクチコミ掲示板に
TUF-AX5400を新規書き込みTUF-AX5400をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
ブリッジモード
2022/04/15 03:52(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400
クチコミ投稿数:14件
TUF-AX5400のブリッジモードにはどうやって設定すればいいのですか?
書込番号:24700147 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2022/04/15 06:31(1年以上前)
マニュアルやFAQに記載が無いのですが、こちらが参考になれば良いのですが。
これでだめならWANの仕様を停止して、手動でDHCPサーバの停止などを設定することになるかと思います。
参考
アクセスポイントモードの設定方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
書込番号:24700194
クチコミ投稿数:13989件Goodアンサー獲得:2934件
2022/04/15 06:36(1年以上前)
>すずきょうさん
「ブリッジモード」=「アクセスポイントモード」 です。
書込番号:24700200
クチコミ投稿数:19935件Goodアンサー獲得:1249件
2022/04/15 08:48(1年以上前)
>すずきょうさん
「ブリッジモード = アクセスポイントモード」
ASUSの場合、APモードと同等のモードとなっています。
(Buffalo/I-O DATAはAPモードで、Apple/NEC AtermはBRモードの言い方)
ブリッジモード(BRモード)は、有線から見た場合の呼称で、
アクセスポイントモード(APモード)は、無線から見た場合の呼称のようです。
書込番号:24700319
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42688件Goodアンサー獲得:9404件
2022/04/15 09:12(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん提示のURLのように、
設定画面にてアクセスポイント(AP)モードを選択すれば良いです。
ブリッジモードもアクセスポイント(AP)モードも
結局はルータ機能を無効(ブリッジ)にして、
単なるAPとして機能させるものですから。
書込番号:24700342
銅メダル クチコミ投稿数:1310件Goodアンサー獲得:302件
2022/04/15 09:19(1年以上前)
>すずきょうさん
ブリッジモード(アクセスポイントモード)への設定変更方法や
上位にある機器との関連も含めて、ブリッジモードにするべきかどうか、などの全体像は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:24700351
ナイスクチコミ22
クチコミ投稿数:8件
【使いたい環境や用途】
BIGLOBE光マンションタイプ
【質問内容、その他コメント】
現状BIGLOBE光でPPPoE接続だと使用出来ているのですが、v6プラスモードにするとGoogle系以外に接続が出来ない状態になっております。
他の方の質問と回答確認して、ファームウェアを最新ではなく推奨のものに変えて設定、それでも使えなかったのでリセットかけて再度設定してみましたがダメでした。
BIGLOBE光でこちらのルーター使えている方がいらっしゃるのか、また設定どこを見直したら良いか教えて頂きたいです!
書込番号:24698061 スマートフォンサイトからの書き込み
mickymacさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:24件
2022/04/13 17:35(1年以上前)
>たこちゃん03さん
BIGLOBEって、v6オプションという名称でサービスしているかと思いますが、切り替え前のv6プラスでの契約で継続しているということでしょうか。IPv6での接続しかできていない状態のように見えます。以下は試しているということですか。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
書込番号:24698081
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:604件
2022/04/13 18:06(1年以上前)
>たこちゃん03さん
接続タイプをv6プラスモードではなく、自動IPならどうなる?
それでつながらないとすると、以下でひっかかってるのかな?
>BIGLOBE光の”v6オプション”でIPv6使えてる方いますか??
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/compatibility.html
V6プラスならOKそうだけども。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:24698123
2022/04/13 18:24(1年以上前)
>たこちゃん03さん
IPv6のIPアドレスの先頭は、
v6オプションは 2404
v6プラスは 240b
のようです。
「v6オプション not = v6プラス」です。
書込番号:24698152
クチコミ投稿数:8件
2022/04/13 19:45(1年以上前)
mickymac様回答有り難うございます
サポートセンターに確認とりましたら
BIGLOBEではv6オプションだけでv6プラスという
サービスを提供していたことはありませんと回答されました。
はい試してみました!ELECOM製ルーターだとv6プラスと出ますが、当製品ですとサイトにたどり着けないです。
書込番号:24698282 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/13 19:48(1年以上前)
>たこちゃん03さん
BIGLOBE光で、このルーターを使っている者ではありません。なので、冷やかし程度に見てください。
まず、ASUSの無線ルーターは、v6プラスのみに対応で、対応機種も限られています。
(RT-AX3000、TUF-AX3000、TUF-AX5400、RT-AX82U のみ)
つまり、 TUF-AX5400は、IPv6オプション(BIGLOBE光)では、動作確認がされていません。
従って、ASUSのサポートに連絡しても、「動作確認していないので、動くかもしれませんし、動かないかもしれません」という
回答になると思います。
詳細は、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:24698286
クチコミ投稿数:8件
2022/04/13 19:50(1年以上前)
回答有り難うございます。
自動IPすると全くネットに繋がらなくなりました。。
何か他に設定する項目ありますかね?
カスタマーセンターからは
v6プラスでは無いと回答されました。
書込番号:24698291 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/04/13 19:56(1年以上前)
そうなんですね。
BIGLOBEカスタマーセンターの方からは
『NTT系のv6プラスとほぼ同じものです』
と説明されましたがコラボ光なのにようわからんなと
うやむやにしてしまってました。
ASUSUのカスタマーセンターからは
v6プラスしか使えないと説明されたので
こちらは使えないんですかね、、、
書込番号:24698306 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/13 20:05(1年以上前)
BiglobeのIPv4 over IPv6はIPv6オプションですが、
v6プラスはjpneが各プロバイダに提供しているIPv4 over IPv6であり、
同じmap-e方式ですが、サービスとしては別物です。
そして、TUF-AX5400が対応しているのは、v6プラスであり、
IPv6オプションには未対応です。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12247
を見れば判りますが、2017年7月以前はbiglobe光はv6プラスでした。
たこちゃん03さんはいつbiglobe光を契約したのでしょうか?
その時にIPv4 over IPv6も申し込みましたか?
2017年7月以降に契約された場合は、
IPv6オプションですので、IPv6オプションでインターネット接続したい場合は、
安いもので良いのでIPv6オプション用の無線LANルータを別途追加するしかないです。
たとえばWG1200HS4。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
構成はこんな感じ。
WG1200HS4 (IPv6オプション接続) === TUF-AX5400 (ブリッジモード) --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
なおWG1200HS4の無線LANは無効にしておいた方が無難です。
書込番号:24698329
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:6件
2022/04/14 19:43(1年以上前)
>たこちゃん03さん
BIGLOBE V6プラスをご利用中の皆様へ。
「v6プラス」では一部利用できないサービスがあります。
すでに利用中もしくは今後、サービスのご利用を予定している方は「v6プラス」はご利用いただけません。
固定IPサービス
ダイナミックDNSサービス
一部通信型ゲームなど、特定ポートを使用するサービス、または、複数のユーザでIPアドレスを共有すると利用できないサービス。
利用可能なポート番号、ポート数に制限があります。 外部へサーバ公開をお考えの方はご利用できません。
特定のプロトコル(PPTP、SCTP)を利用するサービス
OP25Bブロックを実施しています。メール送信設定には、587番ポート(サブミッションポート)、または 465番ポート(SMTP over SSL)のいずれかをご利用ください。
書込番号:24699702
2022/04/14 19:51(1年以上前)
>たこちゃん03さん
「v6プラス」の新規受付は終了しました。新たにIPv6サービスのご契約を検討されているお客さまにつきましては「IPv6オプション」をご検討いただきますようお願いします。
v6プラスはビッグローブ光/フレッツ光/ドコモ光をご利用の方が、IPv6でのインターネット接続が可能になるサービスです。(初期費用/月額費用無料)
BIGLOBEのIPv6対応の詳細につきましては、以下のページをご確認ください。
※1.Bフレッツ、フレッツ・光プレミアム(NTT西日本)、フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプは対象外です。フレッツ光回線をBIGLOBE以外でご利用の方はお申し込みできません。
BIGLOBEのフレッツ光回線をご利用されてない方は、以下のページでお申し込みください。
フレッツ光:サービス詳細 【個人向け】
※2
フレッツ 光ライトの場合、NTT東西の「フレッツ・v6オプション」において、実際の利用量によらず、一定の利用量(40MB/月)が加算されます。
フレッツ 光ライトプラスの場合、NTT東日本の「フレッツ・v6オプション」において、実際の利用量によらず、一定の利用量(100MB/月)が加算されます。
※3
お客さまIDが「COP」で始まる光回線をご利用中で、2014年9月以前に光電話の契約をしていた場合、v6プラスをご利用いただけない場合があります。
※4
NTT東日本/西日本のVoIPゲートウェイをご利用中の環境では、v6プラスをご利用いただけません。
上記条件に当てはまらない方で、以下の機器をお持ちの方は、「フレッツ光IPv6接続」(無料)をお申し込みください。
- BUFFALO製 WXR-2533DHP2/WXR-2533DHP/WXR-1900DHP3/WXR-1901DHP3/WXR-1900DHP2/WXR-1900DHP/WXR-1750DHP2/WXR-1751DHP2/WXR-1750DHP[株式会社バッファロー提供]
- IO DATA製 WN-AX1167GR/WN-AX1167GR/V6[株式会社アイ・オー・データ機器提供]
書込番号:24699720
2023/04/02 00:57(1年以上前)
戸建で違うかも知れませんが、同じような事でハマったので。
回線フレッツ光、プロバイダがbig loveでPPPoE接続して、IPv6接続出来なくて困っていたところここにたどり着きました。その後、色々試して解決したので、同じようにハマる人が減ればと思い投稿させて頂きます。ルーターも違いますが、ASUSなので、近い設定かと思います。参考程度に。
http://www.asusrouter.com/
にアクセスして、ルーターの設定画面にログイン。
左側のメニューからIPv6を選択。
基本設定の接続タイプをフレッツIPv6サービスを選択して反映。
私はこれで接続出来るようになりました。
書込番号:25205279 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 無線LAN子機について
2022/04/06 08:56(1年以上前)
【使いたい環境や用途】テレビとデスクトップパソコンで無線LAN接続をしたい。二階に親機 二階の別の部屋にデスクトップ 一階にテレビが有ります
【重視するポイント】使えば良い
【予算】
【比較している製品型番やサービス】asusUSB-AX56か使えるのなら他社機でも
【質問内容、その他コメント】値段によれば2個欲しい。テレビ用とデスクトップ用。
書込番号:24687032 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2022/04/06 09:15(1年以上前)
RE600Xを中継器に使えばいいと思います。 そこから有線接続。(テレビに) 20Mbpsも出ていれば4Kもみれます。 案外消費電力が高いです。
書込番号:24687052
2022/04/06 09:34(1年以上前)
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/Adapters/All-series/USB-AX56/techspec/
を見れば判りますが、USB-AX56はWindows機にしか使えませんし、
たとえTUF-AX5400と組み合わせて使ったとしても、
最大リンク速度は1.2Gbpsです。
このようなUSBアダプタよりも、
無線LANルータでイーサネットコンバータに転用できる機種を
使った方が速度は出やすいです。
配置の自由度が高いので、電波に最適な位置にも
置きやすいですし。
それにイーサネットコンバータはUSB接続ではなく、
有線LAN接続ですので、TVにでも使えます。
親機にWSR-5400AX6S、
PC用イーサネットコンバータにWSR-5400AX6S、
TV用イーサネットコンバータにWSR-1800AX4S
の組合せでEasyMeshで構成するのはどうですか。
親機とPC用イーサネットコンバータ間は最大リンク速度4.8Gbpsでリンク可能です。
https://kakaku.com/item/K0001359585/
https://kakaku.com/item/K0001346776/
親機とPCとの距離があまり離れていない場合、
または出来るだけ安くしたい場合は、
親機とPC用イーサネットコンバータはWSR-3200AX4Sでも
良いかも知れません。
親機とPC用イーサネットコンバータ間は最大リンク速度2.4Gbpsでリンク可能です。
書込番号:24687069
2022/04/06 09:46(1年以上前)
>ナガシマスパランドさん
2階はともかく、1階はテレビで有線LANが一番良いですね。
書込番号:24687082
2022/04/06 09:57(1年以上前)
>ナガシマスパランドさん
ASUS ZenWiFi XD6
ASUS ZenWiFi XT8
価格はともかくネットワーク構築なら無難な選択に入るかな?
書込番号:24687098
クチコミ投稿数:53件
2022/04/07 09:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
TUF-AX5400と親機にWSR-5400AX6S、
の2つにすると言う事でしょうか?
書込番号:24688408 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/07 09:35(1年以上前)
TUF-AX5400は購入検討しているものの、
また購入前だと思ったのですが、
もしかして既に購入済みなのでしょうか?
購入前なら、
親機にWSR-5400AX6S、
でどうですか。
書込番号:24688437
クチコミ投稿数:53件
2022/04/07 13:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
説明不足ですみません。購入済みでテレビとデスクトップパソコンを使いたいです。
書込番号:24688736 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/07 21:48(1年以上前)
TUF-AX5400が購入済みなら、
TV用とPC用にRT-AX55を2台追加し、
AiMeshを組めばよいのでは。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/All-series/RT-AX55/
書込番号:24689325
スレ主 RVX-06さん
クチコミ投稿数:313件
お世話になります。
ひかりTVを有線にて視聴するため、ポートを定め、マニュアルに沿ってIPTVの設定をすることで、ひかりTVは視聴できるようになりました。が、今度は同じSTBで、ひかりTV以外のDAZNや YouTubeなどのサービスが設定を見直してくれとなり視聴出来ません。しかし、IPTVの設定をしなければ、その逆でひかりTVが視聴できず他の動画サービスは視聴できます。
同じポートでひかりTVも動画サービスも利用できる設定はありませんあでしょうか?
書込番号:24685013 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/04 22:02(1年以上前)
その設定した画面を提示してもらえないでしょうか。
書込番号:24685045
スレ主 RVX-06さん
クチコミ投稿数:313件
2022/04/05 11:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
公式サポートより、以外の返信がありました。
IPTVを設定したポートで、ひかりTV以外の映像サービスは見られないことです。
とのことです。ちなみに、以下の設定です。
今後、こちらの機種を買われる方はご注意ください。
書込番号:24685635 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/05 22:35(1年以上前)
情報提示有難うございます。
書込番号:24686653
返信12
OCN光での使用について
2022/03/30 09:39(1年以上前)
スレ主 ponta8686さん
現在、OCN光でのプロバイダ契約を検討しております。
こちらのルーターでは、インターネットの利用そもそもが出来ないのでしょうか?
それとも、利用はできるが、性能を発揮できないということでしょうか?
ご教示願います。
書込番号:24675794
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40552件Goodアンサー獲得:5707件
2022/03/30 09:49(1年以上前)
何を根拠にそういう不安を持ったのかの説明を最初に。
書込番号:24675811
2022/03/30 10:10(1年以上前)
OCN光でどのような契約をされているのかわかりませんが、少なくともPPPoE接続でインターネットに接続はできるはずです。
IPv6のサービスとなるとそのまま接続できない可能性があります。
ただ、NTTの方でレンタルされているルーターがあるのであればそちらでインターネットの接続をさせて、TUF-AX5400はブリッジモードにして無線子機の接続に使う方法があります。
性能については、インターネット回線の通信速度が遅ければ性能はあまり活かせないと思います。
書込番号:24675837
2022/03/30 10:28(1年以上前)
>ponta8686さん
プロバイダ契約に依存しますね。
ASUSのルーターは、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)では、「v6プラス」にしか対応していません。
詳細は、以下のURLが参考になります。
心配されている「性能」とは、具体的には何をおっしゃっていますか?
スピードが速いか、とか
ゲームができるか、とか。
書込番号:24675854
2022/03/30 11:43(1年以上前)
>ponta8686さん
ひかり電話が
契約されいる場合は、BRモードで繋げるといいですが、
未契約の場合は、RTモードで接続する必要があります。
IPv6 IPoEで接続したい場合は、
ISPにより状況が異なります。
もし、ISPが「v6プラス」の場合ですと、
対応しているようです。
従来の接続方式のIPv4 PPPoE接続ですと繋がります。
但し、PPPoEのユーザーIDとパスワードは必要です。
書込番号:24675931
スレ主 ponta8686さん
2022/03/30 12:51(1年以上前)
>KAZU0002さん
>くりりん栗太郎さん
>EPO_SPRIGGANさん
>おかめ@桓武平氏さん
現在、実家「ONU(ルーター機能付き)」-有線ケーブル-「我が家のルーター」という環境で使用しております。
実家はIPv4 PPPoE接続です。
この度、実家のルーターが故障し、両家のネット環境が、
しばらく止まるという事故が起きたため、
我が家のネット環境を切り離すことにしました。
そこで、ルーターはTUF-AX5400を導入したいと思っております。
プロバイダの候補として「OCN光ファミリー」を検討しておりますが、
こちらのIPoE(IPv4 over IPv6)方式について、IPv6方式での接続が、
TUF-AX5400で対応しているのか?という点が分かりません。
OCN光ファミリーで契約すると、IPv4になってしまうという解釈で良いのでしょうか?
書込番号:24676022
2022/03/30 13:13(1年以上前)
OCN光のIPoE(IPv4 over IPv6)はOCNバーチャルコネクトですから、やはりTUF-AX5400は対応しているとの記載がないため使用できないと思います。
OCNだとルーターの無料レンタルがあるかと思うのですが、どうなのでしょう?
それだとOCNバーチャルコネクトに対応しているのでTUF-AX5400をブリッジモードにしてLANケーブルで接続すれば問題はなくなると思います。
購入していないのであればバッファローやNECの製品にすれば、レンタルの機材がなくても接続ができるので一番楽かと思います。
書込番号:24676051
2022/03/30 13:14(1年以上前)
>ponta8686さん
外から来る光ファイバー線も分けるということでしょうか?
IPv6 IPoEの「OCNバーチャルコネクト」は、対応していないです。
IPv4 PPPoEですと、ID/PWDを登録することで可能になります。
但し、夜間など混む時間ですと、一気に遅くなるのがネックです。
書込番号:24676056
スレ主 ponta8686さん
2022/03/30 13:28(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>おかめ@桓武平氏さん
早速の返信を頂き、ありがとうございます。
TUF-AX5400は手元にあるので、v6プラス方式のプロバイダやブリッジモードでの使用も想定して再検討してみます。
ご回答を頂いた皆様に感謝いたします。
ご説明頂きありがとうございました。
書込番号:24676079
2022/04/06 10:22(1年以上前)
>ponta8686さん
実家はIPv4 PPPoE接続です。
電話回線なら速度は遅くなりますね。
IPv6にしても、今よりは速くなるけどあまり期待しない方が良いです。
書込番号:24687127
2022/04/06 11:03(1年以上前)
>ponta8686さん
電話回線を使ったPPPoE方式は無くなりつつあります。
もし1戸建てにお住まいなら、電話回線(VDSL)を使わずに、LAN 配線方式で引き込むのが良いかと。
フレッツに拘りが無ければ電力会社のネット契約でも良いのでは?
どうしても電話を通さないと駄目って言う人は最近では殆どいませんけどねw
書込番号:24687164
2022/04/06 11:07(1年以上前)
>ponta8686さん
(光回線が家の中まで通る仕組み)【抜粋】
一軒家の場合
一般的に、光回線は電柱を通っています。そのため、最寄りの電柱から、家の中までケーブルを通す必要があります。
この時、家の中までケーブルを通す方法は、以下の3通りがあります。
1.電話線の配管を利用する
2.エアコンの穴を利用する
3.壁に直接穴を開ける
これらの方法で、家の中まで直接光ケーブルを持ってきます。
そして、ONUという機器に光ケーブルを接続し、後は無線ルーターやパソコンなどの機器にLANケーブルを差して家の中までインターネットが利用できるようになるんですね。
これが一般的な、光回線が家の中まで通る仕組みです。
書込番号:24687167
herkさん
2024/10/07 21:29(1年以上前)
公式サイトには記載ないですが、いつの間にかファームウェアのアップデートで「OCNバーチャルコネクト」に対応したようですね。うちではつながっています。
書込番号:25918310
返信13
現時点の接続環境となります。
【困っているポイント】
NURO光とNURO光 for TVに契約しております。
初心者ながら情報収集を行い、ONUではなくTUF-AX5400を親機に、別途2台併せてAiMeshを構築しました。
最初機能しており、途中からNURO光 for TVを契約し、IPTV設定等を行い視聴していたのですが。。。
途中からチューナーと接続していたノード機のWANが赤ランプ点灯となり、IPアドレスがない状況になりました。
その後もう片方のノード機とチューナーを繋いで接続してみたのですが、同様に赤ランプ点灯となり、2台とも使用できなくなりました。
1台はリセットの上改めてノード設定が出来たのですが、もう1台はSSIDも見当たらない(リセットしたので"ASUS_5G"は出てくるのですが、接続できず)状況になっており、現時点では使用不可の状況です。
ノード設定出来た1台も、無線状態(5G)ではAiMeshノードとして機能するのですが、宅内LANを繋げた途端にオフラインになってしまいます。
IPv6接続タイプを「無効」に戻しても変化はありませんでした(現在は宅内LANを繋げず、無線でメッシュ構築し使用中)
当然ながらひかりTVも視聴は出来ない環境です。
一方、インターネットは繋がっているので、Youtube等はテレビで見ることが出来ています。
また、現時点で使用出来ない1台は、親機と有線LANで繋いでも赤ランプ点灯、変わらずSSIDは「ASUS_5G」しか出て来ず、それも接続が出来ない状況です。
(もう一台をリセットしてノード設定する際は、ASUS_xxが出てきまして、設定が出来たのですが。。。)
【使用期間】
2月中旬にAiMesh構築:順調でした
3月1日よりNURO光 for TVを開始:一週間くらいは見れたのですが、その後は上記の通りで御座います。
【利用環境や状況】
簡単にですが接続環境を記載させて頂きました。
家は鉄骨で広く、しかしONUを設置する場所が全く使わない部屋にあるので(動かせない)、AiMesh構築が必要となっております。
【質問内容、その他コメント】
一時期視聴出来ていたので(接続環境は良くなかったですが)、このルーターとAiMeshでもひかりTVは使用できるとは思っておりますが、正しい接続方法や試してみるべきもの等、情報御教示頂ければと存じます。
また現時点で使用できない1台の解決方法につき、皆様のお知恵をお貸し頂ければ幸いで御座います。
何卒宜しく御願い申し上げます。
書込番号:24657971
2022/03/19 23:55(1年以上前)
ONUに直結しているTUF-AX5400はルータモードなのですよね。
他のノードと有線LAN接続する場合は、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
の通りの手順で設定されていますか?
例えば1台目のルータモードのTUF-AX5400のLANポートと
他のノードのTUF-AX5400のWANポートを有線LAN接続されていますか?
またSTEP3では有線表示となっていますか?
書込番号:24658002
2022/03/20 00:06(1年以上前)
早速のご連絡有難う御座います。
はい、親機はルーターモードになります。
2台とも無線でノード設定→宅内LANで接続
(=親機LANポート→宅内LANケーブル→ノード機WAN)でイーサネットバックホールにしておりました。
そのため、親機とノード機をLANケーブルで直接繋いでいた訳では御座いません。
当時はASUSアプリで確認しても、ノードの接続タイプはイーサネットと表示されておりました。
書込番号:24658008 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/03/20 00:28(1年以上前)
>NURO翻弄爺さん
パット見で、F660AのDMZ設定と本機IPv6のパススルーの組み合わせはよくないですよ。DMZにするなら本機をNDプロキシにしてTESTするべきかなと。 OKならばそれで続行よね。
問題点の記述がごちゃごちゃしているので、もう少し整理できるかな?
宅内配線に問題がありそうだけど、肝心なそこの図がないのでなんとも言えないけども。 どうしますかね?
書込番号:24658031
2022/03/20 08:17(1年以上前)
写真で見にくく申し訳御座いませんが、弱電系統図になります。
>Gee580さん
返信有難う御座います。
問題点は
・NURO光 for TVが視聴できない
・IPv6設定をパススルーにしてノード機と親機を宅内LAN経由で繋ぐと、ネット接続不可→WANに赤ランプが点灯してしまう
・その後ノード機1台のSSID(ASUS_5G)に接続できない
となります。
宅内配線はハウスメーカーに行って頂き、2階の部屋を起点に各部屋に通してもらう形となっております。
何かわかるようなものがと思い、弱電系統図を添付させて頂きます。
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:24658261 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/20 08:27(1年以上前)
>NURO翻弄爺さん
DMZですと、要らないパケットまで入って来るのですが、
その対策(ファイヤフォールなど)は行われていますでしょうか?
書込番号:24658269
Gee580さん
2022/03/20 09:50(1年以上前)
A Network Diagram
>NURO翻弄爺さん
UPどうも!
でも、まったくわからないよね。
その後もう片方のノード機とチューナーを繋いで接続してみたのですが、同様に赤ランプ点灯となり、2台とも使用できなくなりました。1台はリセットの上改めてノード設定が出来たのですが、もう1台はSSIDも見当たらない(リセットしたので"ASUS_5G"は出てくるのですが、接続できず)状況になっており、現時点では使用不可の状況です。ノード設定出来た1台も、無線状態(5G)ではAiMeshノードとして機能するのですが、宅内LANを繋げた途端にオフラインになってしまいます。IPv6接続タイプを「無効」に戻しても変化はありませんでした(現在は宅内LANを繋げず、無線でメッシュ構築し使用中)当然ながらひかりTVも視聴は出来ない環境です。
一方、インターネットは繋がっているので、Youtube等はテレビで見ることが出来ています。また、現時点で使用出来ない1台は、親機と有線LANで繋いでも赤ランプ点灯、変わらずSSIDは「ASUS_5G」しか出て来ず、それも接続が出来ない状況です。(もう一台をリセットしてノード設定する際は、ASUS_xxが出てきまして、設定が出来たのですが。。。)
@チューナーってどれ?
A>WANが赤ランプ点灯となり、IPアドレスがない状況
それはどこからわかったの?
B>1台はリセットの上
その1台ってどれ?
C>もう1台はSSIDも見当たらない
それはどれ?
D>"ASUS_5G"
それはどれ?
E>宅内LANを繋げた途端にオフラインになってしまいます
どれをつなげたら?
F>IPv6接続タイプを「無効」に戻しても変化
どれの?
G>現在は宅内LANを繋げず
どれを?
H>一方、インターネットは繋がっているので、Youtube等
WANが赤ランプなのになんでつながってんの?
I>時点で使用出来ない1台は、親機と有線LANで繋いでも赤ランプ点灯
だからどれ?
というわけで、これで回答できる人はわたくしを除けばいるかもしれませんね。
わたくしからのアドバイスは、UPした図中のSplitter内の施工不良が臭いかなと。なので、Main nodeとSat node A,B間のパーフォマンスが上がらずバックホールとしては不適格でDropしているのではないか?
ケーブルの接続点の施工は難しいので、そこが問題のような感じですよね。だから、その辺をまずあたってみたら?
あまりにもわからないので、私からはこれくらいでしょうか。
書込番号:24658391
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2016件
はい、親機はルーターモードになります。
TUF-AX5400のファームウェアは、「バージョン 3.0.0.4.386.46061」を適用されていますか?
[AiMesh] イーサネットバックホールモードとバックホールプライオリティの設定方法
有線バックホールモードとバックホール接続有線の設定方法については下記設定をご覧ください。
※本モード利用にあたっては、386.xxxx以降のファームウェアを適用する必要があります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044184/
Firmware
2022/01/11 54.38 MBytes
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-Gaming-Routers/TUF-Gaming-AX5400/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24658392
Gee580さん
2022/03/20 09:55(1年以上前)
それと、House cablingも臭いよね。 使用されているCableのカテゴリ、コネクターの施工も怪しく、低速データの伝送ならOKだけど、光レベルの伝送には向いてない可能性もあると思うけど。
書込番号:24658404
2022/03/20 10:39(1年以上前)
公式名はNURO光 for TVではなくて、
ひかりTV for NUROですよね。
ひかりTV for NUROが視聴できないから、
IPv6設定をパススルーにしようとしたのでしょうか?
IPv6設定をパススルーにする前の状態で、
PC等の端末でIPv6アドレスを確認すると、
2で始まるIPv6アドレスが割り当てられていますか?
それともfe80で始まるIPv6アドレスが割り当てられていますか?
https://www.archlinux.site/2018/11/windows-10ipv6.html
書込番号:24658475
2022/04/01 23:55(1年以上前)
皆様、ご助言頂いていたにも関わらず返信遅れ申し訳御座いません。
>おかめ@桓武平氏さん
はい、ファイヤーウォールは有効にしております。
>Gee580さん
有難う御座います。
>LsLoverさん
はい、ファームウェアは最新版を適用しております。
>羅城門の鬼さん
現在パススルー前に戻しており、その上でPCで確認しましたところ、IPv6が割り当てられていないようで御座います。
リンクローカルIPv6アドレスのみあり、fe80から始まっております。
書込番号:24680056
2022/04/02 10:00(1年以上前)
やはり、IPv6パススルーは必要なようですね。
けれどIPv6パススルーにすると、何故かインターネット自体に繋がらないと言うのですよね。
それならば、F660AのDMZを止めて、F660Aをルータモードにして、
TUF-AX5400(1台目)はブリッジモードにしてみてはどうですか。
書込番号:24680440
2022/04/03 18:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信有難う御座います。
ONU(F660A)DMZ設定解除し、AX5400をブリッジ(AP)モードで試しましたが、ひかりTVは映らずでした。
尚、シンプルに繋いでみようと思い、
ONU(再度DMZ設定、無線LANオフ)
AX5400(パススルー、IPTV:LAN4)
宅内LANケーブル(AX5400のLAN4ポート)
壁LANポート
チューナー (ST-3400)
TV(HDMIケーブル)
にしてみましたが、状況変わらずでございます。
(写真の通りIPv6は繋がっているようですが。。。)
すみませんが、他案御座いましたらご教示頂けますと幸いです。
書込番号:24683094 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/03 23:38(1年以上前)
添付画面はその時の状態なのでしょうか?
ひかりTVのチューナをF660Aに一時的にでも有線LAN接続しても
映りませんか?
書込番号:24683678
TUF-AX5400
ASUS
TUF-AX5400
TUF-AX5400をお気に入り製品に追加する <245
