TUF-AX5400 のクチコミ掲示板
2021年 9月10日 発売
TUF-AX5400
  • v6プラス対応のWi-Fi6(802.11ax) デュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター。5GHz帯の160MHzチャンネル幅で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
  • 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応する。
  • 「ゲーミングLANポート」を搭載し、接続ポートのアクセス制限による問題を解決するほか、「アダプティブQoS」により設定した通信を優先して転送する。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/70台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 TUF-AX5400のスペック・仕様
  • TUF-AX5400の価格比較
  • TUF-AX5400のスペック・仕様
  • TUF-AX5400のレビュー
  • TUF-AX5400のクチコミ
  • TUF-AX5400の画像・動画
  • TUF-AX5400のピックアップリスト
  • TUF-AX5400のオークション
TUF-AX5400ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 9月10日
  • TUF-AX5400の価格比較
  • TUF-AX5400のレビュー
  • TUF-AX5400のクチコミ
  • TUF-AX5400の画像・動画
  • TUF-AX5400のオークション
TUF-AX5400 のクチコミ掲示板
(478件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TUF-AX5400」のクチコミ掲示板に
TUF-AX5400を新規書き込みTUF-AX5400をヘルプ付 新規書き込み
TUF-AX6000を持っていますが
2024/06/01 12:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400
現在、TUF-AX6000を持っており
一階に
PR-500MI(ひかり電話あり・v6プラスあり)
↓有線
TUF-AX6000(ルーターモード・5GHz)
二階に
aterm WX11000T12 (子機モードでTUF-AX6000の電波受信) ↓有線
PC
と繋いでいますが
WX11000T12 を外して
TUF-AX5400 を中古で買って
子機モードにしようかと思っていますが
速度的には落ちますか?
PCで速度を測ったら
下り800〜900Mbps
上り430Mbps〜440Mbps
は出ます。
書込番号:25756184 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42900件Goodアンサー獲得:9450件
2024/06/01 13:35(1年以上前)
>WX11000T12 を外して
>TUF-AX5400 を中古で買って
>子機モードにしようかと思っていますが
>速度的には落ちますか?
TUF-AX6000はWi-Fi6対応で最大リンク速度が4804Mbpsで、
WX11000T12はWi-Fi6E対応で最大リンク速度は4804Mbpsです。
WX11000T12の方は6GHzにも対応していますが、
TUF-AX6000は未対応なので、この2台の間は5GHzで繋がることになります。
そしてTUF-AX5400はWi-Fi6対応で最大リンク速度が4804Mbpsです。
なのでTUF-AX5400に替えても、現状と同様の速度は出るかと思います。
書込番号:25756283
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/06/01 13:59(1年以上前)
>くまのプーさん好きさん
>WX11000T12 を外してTUF-AX5400を中古で買って子機モードにしようかと思っていますが
>速度的には落ちますか?
ほぼ変わらないと思いますが、安定しているのに中古を買う?
書込番号:25756316
2024/06/01 14:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました
>湘南MOONさん
今までNEC使ってきたのですが
NEC嫌いになり、買い替えと思ったのです
書込番号:25756322 スマートフォンサイトからの書き込み
本体とアンテナの接合部について
2024/05/14 13:34(1年以上前)
スレ主 bokutoさん
クチコミ投稿数:740件 FEレンズ実写比較
こちらのTUF-AX5400のアンテナは、本体と取り外しができるタイプでしょうか?
取り外しできる場合、コネクタはどのタイプでしょうか(SMA?)
電波法により、販売時のアンテナを交換して運用すると違法になるのは知っておりますが、研究用として興味があり取り外しできるのなら購入しようと思っているため、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:25734746
キハ65さん
クチコミ投稿数:61478件Goodアンサー獲得:16424件
2024/05/14 14:52(1年以上前)
>「TUF-AX5400」の公式サイトの情報によると、発熱対策のために2つのヒートシンクを内蔵するとともに、取り外し不可の固定アンテナの採用や、
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/game_asuswifi/1450584.html
書込番号:25734818
スレ主 bokutoさん
2024/05/14 16:54(1年以上前)
外せないんですね…参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:25734933
銅メダル クチコミ投稿数:1367件Goodアンサー獲得:310件
2024/05/14 22:02(1年以上前)
>bokutoさん
>こちらのWXR-5700AX7Pのアンテナは、本体と取り外しができるタイプでしょうか?
 できません。個人向けのWiFiルーターは一般的に、
アンテナを取り外して別のアンテナに変更することはできません。
 個人向けWiFiルーターではなくて、
 法人向けのアクセスポイントなら、外部アンテナを変更することができる機種が多いです。
 参考までに)以下のURLが参考になります。
 「離れた建物を無線LANでつなぐ方法の基本例(バッファローの屋外アンテナ、無線LANアクセスポイント)」
 https://kuritaroh.com/2019/01/06/ap_antenna/
書込番号:25735232
2024/05/14 22:03(1年以上前)
↑ あっ、間違えました。
  失礼しました。
書込番号:25735236
初心者 Android14でのVPNについて
2024/05/11 06:15(1年以上前)
Android14でIPsec CA証明書のインストールができずに困っています。
FAQでは設定>セキュリティとプライバシー>セキュリティの詳細設定、、、
と記載がありますが、アプリにもasusrout.comにもセキュリティとプライバシーの項目がありません。
iOS版アプリでも同様です。
インストール方法をご存じの方、ご教示ください。
書込番号:25730839 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/05/11 09:52(1年以上前)
Android機の型番は?
以下が参考になりませんか。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1033572/#a1
書込番号:25731005
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/05/11 10:09(1年以上前)
そこの、”設定>セキュリティとプライバシー” の中に、
”Encryption & Credentials” とか ”暗号と認証情報” に 似た選択肢はない? そこを掘っていくと、そのインストールがあると思うけれども。
書込番号:25731023
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:354件
2024/05/11 11:38(1年以上前)
設定
暗号化と認証情報
証明書のインストール
step1とは異なるAndroid14端末の設定です
ホーム画面の歯車アイコン(設定アプリ)またはすべてのアプリの歯車アイコン(設定アプリ)となります
Android端末の設定→上部の検索窓に「認証」と入れれば「認証情報ストレージ(その他のセキュリティとプライバシー>暗号化と認証情報が開きます
Android端末の設定→セキュリティとプライバシー→その他のセキュリティとプライバシー→暗号化と認証情報→証明書のインストール→証明書のインストール
書込番号:25731112
クチコミ投稿数:12件
2024/05/19 17:25(1年以上前)
皆様
CA証明書のインストールはできましたがVPN繋がりません。
書込番号:25740870 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2024/05/19 18:05(1年以上前)
どのような設定をしてVPN繋がらないのでしょうか
Android14端末で設定します
Android14端末の設定→ネットワークとインターネット→VPN→画面右上の「+」をタップ→VPNプロファイルの編集→必要な項目を入力(IPSecCA証明書等)→すべての項目を入力後→保存
書込番号:25740907
返信15
初心者 パケットロスが発生する
2023/12/06 11:53(1年以上前)
スレ主 GokigenMGさん
【困っているポイント】
パケットロスが発生する。valorantで0〜15ほど。
きちんと設定ができているかわからない。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
プロパイダ フレッツ光 隼
新ルーター ping (20前後) 下り350bps 上り350bps
旧ルーター rt-500mi(ping 30前後)下り450bps 上り350bps
設定 pppoe方式、ipv6 フレッツ光
有線接続で1階から2階までlanケーブル(20m)で接続
【質問内容、その他コメント】
2週間くらい前から旧ルーターの方でパケットロスが発生し、それで新しくルーターを購入したのですがpingが10msほど低くなるだけでパケロスは以前少し違いいきなり10%ほどが20秒に一回かかる形になります。よければご回答お願いします。
書込番号:25534674 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40770件Goodアンサー獲得:5731件
2023/12/06 11:58(1年以上前)
>プロパイダ フレッツ光 隼
フレッツ光は、回線業者であって、プロバイダーでは無いです。
パケットロスは、大抵ルーターでは解決しません。プロバイダー側の問題である可能性の方が高いかと。
試せることというと。IPV4接続を使ってみることくらい。
書込番号:25534679
スレ主 GokigenMGさん
2023/12/06 13:00(1年以上前)
ご指摘ありがとうございます。無知ですみません。
ipv4なんですがvalorantがipv4のみにしか対応していないので恐らくipv4接続はできていると思っています.
書込番号:25534770 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2023/12/06 13:13(1年以上前)
IP6の接続でも、IP4の通信は通してくれます。
ついでに。PPPoEのIP6というのも珍しいのですが。普通はIPoEですので。
で、プロバイダーはどちら? 上記のIP4/IP6の件もですが、ご自分で設定したのなら分かると思うのですが…
書込番号:25534787
Gee580さん
2023/12/06 16:35(1年以上前)
>GokigenMGさん
>パケットロスが発生する。
原因は多岐にわたるので、Shareしてくれた情報だけでは判断はむつかしいね。
直感的には、隣近所からの電波干渉やノイズがくさいと思うけどね。
あとは網内の装置がビジーになっているとか、いろいろあるよ。
WindowsならFREEのネットワークアナライザをいれてみてみるとかね。 ネットスポットはいいよ。
あとは、AX5400のワイヤレスの設定の中にある、バンド幅が20/40になってるとおもうけれども、20だけにしてみる。多少、スループットは落ちるとおもうけれども、パケットロスはすくなくなるのでは?
書込番号:25534983
2023/12/06 18:22(1年以上前)
単位はbpsではなくて、Mbpsですよね。
それならば、それなりの実効速度は出ているようですね。
PCは直接TUF-AX5400と有線LAN接続しているということでしょうか?
もしも無線LAN区間がある場合は、
PCまでの全ての区間を有線LANで接続してみて下さい。
IPv4 PPPoEですよね。
もしも夜間などユーザで混んでいる時間帯に現象が発生するのならば、
IPv4 over IPv6で接続すると改善するかも知れません。
しかしプロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応していないかも知れませんし、
対応していてもIPv4 over IPv6にはいくつか種類があるので、
どのIPv4 over IPv6に対応しているのか確認する必要があります。
プロバイダはどこですか?
書込番号:25535094
スレ主 GokigenMGさん
2023/12/06 19:44(1年以上前)
みなさま返信ありがとうございます。
プロパイダの方ですがniftyです。こちらにあってますでしょうか?昨日の夜と比べてお昼はパケロスの酷さと頻度はマシにはなりました。
無線区間は無く、全て有線で繋いでいます。
bpsでは無くmbpsでした。すみません。
書込番号:25535182 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
2023/12/06 20:20(1年以上前)
PC側で出来そうなことと言うと、デバイスマネージャーのネットワークアダプタのプロパティーで、省電力に関する設定をオフにしておくことくらいですね。
ルータ側になにか省電力の設定があるようなら、それも切ってみる。
あと。IPv6なのかIPv4なのか。
IPv6で接続しているのならIPv4にしてみる…ってのは、設定した人が別に居るのなら、その人に相談を。
書込番号:25535233
2023/12/06 20:48(1年以上前)
>プロパイダの方ですがniftyです。
niftyだとあらたにv6サービスを申込むと1Gbps回線だと
IPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトです。
しかし
http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/v6.html
で確認してみると、残念ながらTUF-AX5400はOCNバーチャルコネクトには対応していないです。
TUF-AX5400からPCまで有線LANで閉じているのなら、
有線LANは非常に安定しているので、
ここでパケットロスが発生る可能性は非常に低いと思います。
なのでインターネット回線側に手を入れるべきなのでしょうが、
TUF-AX5400がOCNバーチャルコネクトに非対応ですので、
暫く様子を見てみてはどうですか。
書込番号:25535285
スレ主 GokigenMGさん
2023/12/06 22:06(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
ipv4なんですがvalorantが対応していないらしく、それでipv4も使いたい形ですね。
wanの接続タイプを見たところocn バーチャルコネクトがあったのですがpppoeから変えたら解決したりしますかね。
書込番号:25535412 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/06 22:40(1年以上前)
IPv4 over IPv6は特定のポートを開放することが出来ませんが、
valorantが特定のポートを開放する必要がないのなら、
OCNバーチャルコネクトで解決する可能性はあるとは思います。
要因が特定できていませんので、必ずとは言えませんが。
書込番号:25535459
KAZU0002さん
2023/12/06 23:14(1年以上前)
VALORANTは置いといて。どういう設定をルーターにしたのかを明確にしてください。
自分で設定したのなら分からないことはないと思いますし。自分でしてないのなら分かる人に確認を。
>あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
どうでますか?
書込番号:25535505
スレ主 GokigenMGさん
2023/12/07 00:00(1年以上前)
ご意見ありがとうございます
>羅城門の鬼さん
ocnバーチャルコネクトに変更したところパケットロスがなくなりました。
>KAZU0002さん
テストをしたところ10/10で大丈夫でした。
書込番号:25535566 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/07 08:58(1年以上前)
パケットロスがなくなったのは良かったですが、
TUF-AX5400はまだOCNバーチャルコネクトに
未対応のはずなのに不思議ですね。
書込番号:25535824
KAZU0002さん
2023/12/08 10:09(1年以上前)
それだと、IPv6で接続しているって意味になるんですけど…
書込番号:25537376
クチコミ投稿数:12件
2024/05/11 06:39(1年以上前)
もう1点困っている事があります。
iOSでIPsecの接続をしたのですが、VPN接続の状態でどこでもディーガでテレビの視聴ができません。
同じLAN内の無線に繋ぎ、VPNを接続すれば視聴できました。
別のLANではまだ試していないのですが、回線速度が問題なのかと思い画質を最低にしても視聴不可。
IPアドレスのセグメントは同じで、串も通していません。
原因と解決方法はあるのでしょうか。
書込番号:25730855 スマートフォンサイトからの書き込み
毎日1回、回線が切れてしまいます
2023/03/19 17:44(1年以上前)
スレ主 karinxxさん
戸建て、フレッツ光(5年目)、V6プラス設定をしたのですが、毎日時間帯はランダムで一日一回は回線が切れてその度にルーターの再起動を行っています。
LANケーブルはすべて新しいのに変えました(Category6)
システムログを確認すると
「 Mar 19 17:25:44 rc_service: v6plusd 1723:notify_rc stop_samba
Mar 19 17:25:44 kernel: Archer TCP Pure ACK Enabled
Mar 19 17:25:44 rc_service: v6plusd 1723:notify_rc start_samba
Mar 19 17:25:44 rc_service: waitting "stop_samba" via v6plusd ...
Mar 19 17:25:44 Samba Server: smb daemon is stopped
Mar 19 17:25:45 [MAP-E]: Receiving a rule is successfully(200). Reconfirm after 1200 min. 」と出ます。
どういうエラーなのか、無知すぎて理解できずにいます…。何が原因かわかる方ご教授頂きたいです。
書込番号:25187407 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/19 18:32(1年以上前)
この部分のログは単にv6プラスの立ち上がりを示すだけのフローのように思われます。
もしも何かエラーを検知してv6プラスを再起動したのなら、
エラーのイベントはもう少し前の方にあるはずです。
書込番号:25187465
スレ主 karinxxさん
2023/03/19 21:14(1年以上前)
羅生門の鬼火様返信ありがとうございます。
再度確認してみました。
どこから掲載すれば良いのか分からず申し訳ありません。
5 14:06:36 kernel: ERR[qos_start:3363] qos_ops is not registered!
May 5 14:06:36 kernel: ioctl_iqos_op_switch(1) fail!
May 5 14:06:36 A.QoS: set_qos_on fails
May 5 14:06:36 A.QoS: restart A.QoS because set_qos_conf / set_qos_on / setup rule fail
May 5 14:06:36 ntp: start NTP update
Mar 19 17:25:39 rc_service: ntp 3342:notify_rc restart_diskmon
Mar 19 17:25:39 disk_monitor: Finish
Mar 19 17:25:39 disk monitor: be idle
Mar 19 17:25:40 A.QoS: qos_count=0, qos_check=1
Mar 19 17:25:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(530): eth5: Auth A6:85:77:6F:80:5F, status: Successful (0), rssi:0
Mar 19 17:25:42 wlceventd: wlceventd_proc_event(559): eth5: Assoc A6:85:77:6F:80:5F, status: Successful (0), rssi:-45
書込番号:25187699 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 karinxxさん
2023/03/19 21:17(1年以上前)
羅城門の鬼様、お名前間違いすみません。
書込番号:25187706 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/19 23:07(1年以上前)
May 5のイベントは2週間前なので関係ないでしょうし、
Mar 19 17:25:39以降のイベントでも特にはエラー検知はしていないようです。
先月ファームがリリースされていますので、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax5400/helpdesk_bios/?model2Name=TUF-Gaming-AX5400
書込番号:25187871
クチコミ投稿数:31616件Goodアンサー獲得:3169件
2023/03/20 00:21(1年以上前)
まぁ、普通はルーターの故障だと思うけど。
ベンダーはルーターは故障しないと固く信じてるらしく、サポート受けようとするとめんどくさいんですけどね。
書込番号:25187946
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2023/03/21 07:06(1年以上前)
以前、ASUSルーターのLANポートのみダウンした(WIIFIは生きていた)ので買い換えましたが、動作せずファームウエアをアップグレードしても変わらず、サポートに電話しましたがカタコトの日本語でわかりづらい(3回ぐらい聞かないとわからない)
購入店舗に持ち込んだが、 長く待たされ返金はできないと新品交換しました。
トラブったモデルは使わないのでアマゾンで別モデルを購入しました。
余ったルーターは買い取りに持ち込みました。
店員が開封し中古って?なんと10%ほどの買い取り額、ルーターって買い取り安いんですね。
書込番号:25189186
返信16
V6プラスが繋がりません。
2023/02/23 15:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
en光クロス(10G)を契約しました。
ルーターを最新ファーム「3.0.0.4.388_22525」にアップデートし、WAM設定でV6プラスや自動IP設定など試しましたが、インターネットが赤ランプで接続されません。
ファームウェアに問題がありそうな気がしており、他のコメントからも過去バージョンの利用を試みようとしましたが、すでに古いバージョンのファームは1個前しかダウンロードできないようです。
対応方法をご存じの場合、お力添えください。
ちなみにTP-Link AX6000 では問題なく接続できました
■補足
「TUF-AX5400」の購入前に「RT-AX3000 V2」でも最新ファームにアップデートして試しましたが、同様につながらず。
ASUSサポートでは故障が疑われたため「RT-AX3000 V2」は返品しています。
書込番号:25155410
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2023/02/23 22:47(1年以上前)
>matsu-matsu-matsuさん
>en光クロス(10G)を契約しました。
フレッツ光クロスの場合は、IPv6プレフィックスを扱うために、DHCPv6-PDの
処理をルータでする必要があります。
ONUにTUF-AX5400を直結の場合は、TUF-AX5400で処理が必要です。
それが正しくできないと、v6プラスのIPv4 over IPv6は繋がりません。
TUF-AX5400のIPv6設定を確認して、DHCPv6-PDを動作させてください。
書込番号:25156086
2023/02/23 23:19(1年以上前)
jm1omhさんの説明の補足です。
光クロスではDHCPv6-PDに対応要であることは以下参照。
https://qa.flets-w.com/print/faq/6776?site_domain=default
TUF-AX5400でDHCPv6-PDを有効にできるかどうか
ASUSに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25156132
クチコミ投稿数:9件
2023/02/24 15:01(1年以上前)
ASUS TUF-AX5400 IPv6メニュー
>jm1omhさん、羅城門の鬼さん
ご説明ありがとうございます。
接続方法は、上記の接続で合っております。
また、DHCPv6-PDのご説明ありがとうございます。
管理画面のIPv6メニューのパススルーからネイティブに変更した所、DHCPv6-PDの項目があったのでネイティブでDHCPv6-PDを有効にしましたがダメでした。
メーカー及びプロバイダも簡単に自動設定で繋がるような話しでしたがASUSは不具合も含め問題がありそうです。
ASUSsupportにメールで確認します。進展がある事を望みますが・・・
電話サポートは「RT-AX3000 V2」の購入時に2回程話しましたが、中国に繋がるため固定の回答しか得られない感じで進展もなく、メールの方が明確な回答でした。
書込番号:25156844
クチコミ投稿数:9件
2023/02/24 21:38(1年以上前)
進展報告です。
asusサポートから連絡が来ましたが、過去に購入した
「RT-AX3000 V2」と同じファームウェアのインストールでした。
インストールしましたが、変化なしです。
他の対応方法があればアドバイス願います。
少し古い製品はV6プラスを対応するには、ファームウェアのアップデート対応が必須なので、古い製品が取り残されている感じもします。
他の解決方法も含め何かございましたらご教授願います。
書込番号:25157379 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/24 22:28(1年以上前)
en光はv6プラスを契約しているのでしょうか?
もしかしてtransixと言うことは無いでしょうか。
https://enhikari.jp/transix.html
書込番号:25157450
クチコミ投稿数:9件
2023/02/24 23:04(1年以上前)
契約はen光クロスです。
https://enhikari.jp/cross.html
TP-Link AX6000での接続時はwifi でも 1.3gbと高速でした。
ただ、TP-Link AX6000は接続の安定性が悪いためasusで使いたい状況です。
asusのルーターは他のnuro回線でも利用していますが、安定で且つ高速です。
書込番号:25157514 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/25 00:42(1年以上前)
>契約はen光クロスです。
en光クロスには2種類あります。
enひかりクロス with v6プラスですか?
それともenひかりクロス with Xpassですか?
書込番号:25157600
クチコミ投稿数:9件
2023/02/25 13:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
何度もありがとうございます。
先に案内したenひかりノサイトページの下部に記載されておりますが、
enひかりクロスは現在のところ、v6プラス(MAP-E)のみの提供となっているので、
「enひかりクロス with v6プラス(MAP-E)」の契約となります。
書込番号:25158146
クチコミ投稿数:9件
2023/02/25 13:25(1年以上前)
先ほどのメールで勘違いがありすみません。
「enひかりクロス with Xpass」なるものも別にあったのですね。
契約は enひかりクロス v6プラス(MAP-E) 10GB(光クロス ファミリータイプで)間違いありません。
NTTのONUも10GB版で設置されています。
書込番号:25158177
2023/02/25 17:16(1年以上前)
契約はXpassではなくて、v6プラスなのですね。
TUF-AX5400でen光クロスなどのフレッツ 光クロスに対応しているのかどうかを
ASUSのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:25158450
クチコミ投稿数:9件
2023/02/25 18:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
v6プラス対応で見ると、本機器は該当しているので、色々調べ尽くしましたが、やはりファームウェアの問題が濃厚かと想定されます。
V6プラスの対応エリアがまだまだ狭いので、事案も少ないようです。
V6プラスの導入は機器の選定も含め先送りした方が良いかもしれません。
最速だけではなく安定性も需要なので、良く考えます。
書込番号:25158568 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/25 18:52(1年以上前)
v6プラスは日本全国が既に対応エリアです。
フレッツ光クロス(enひかりクロス)の対応エリアはまだ限定的ですが。
10G対応のフレッツ光クロス(enひかりクロス)ではなくて、
通常の1G対応のフレッツ光(および光コラボ)でv6プラス対応の
プロバイダにすれば、TUF-AX5400でv6プラス接続が可能かと思います。
書込番号:25158584
クチコミ投稿数:9件
2023/02/25 21:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご連絡ありがとうございます。
そもそもの趣旨が伝わっていないようで申し訳ありませんす。
今回のご相談は当方で利用可能な最新規格で且つ10Gb回線のV6プラス回線での相談です。
10gb対応エリアはごく僅かです。
V6プラス以外にnuroの2Gbも契約しており、そちらでは800Mgの回線スピードと安定性もある利用ができておりますが、より早く安定性のあるものを探していました。
書込番号:25158786 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2023/02/25 22:27(1年以上前)
最初に投稿した通りで、10CBの光クロス(ntt)で、且つこの機種を使えているかたから、何らかの情報を頂ければ幸いです。
ちなみにenひかりですが、契約時はV6プラスで使える機種にあったASUSが、つい最近ですが削除されています。
恐らくASUSのファームウェアに何らかの問題があるためかと想定されます。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25158861 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/25 23:25(1年以上前)
大元が10Gのフレッツ光クロスならば、どこの光コラボでも
状況はenひかりと同じでしょうし、
10Gの光クロスでこの機種を使いたいのなら、
XG-100NEをレンタル(\550/月)し、
XG-100NEでv6プラス接続して、TUF-AX5400はXG-100NEに
ブリッジモードで接続するのが良いのではないでしょうか。
書込番号:25158944
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2023/03/17 10:45(1年以上前)
V6プラスのリンクが完了するまでに1〜2分程度かかりますよ
あと、ONUの電源を落として2分ほど放置してみてはいかがでしょうか?
その後、ONUの電源を入れONUが完全に立ち上がったらASUSのルーターの電源をONにして
ルーターが完全に立ち上がった後、2分ほど放置していると普通ならV6プラスのリンクが完了します。
書込番号:25184251
TUF-AX5400
ASUS
TUF-AX5400
TUF-AX5400をお気に入り製品に追加する <246
