TUF-AX5400 のクチコミ掲示板
2021年 9月10日 発売
TUF-AX5400
  • v6プラス対応のWi-Fi6(802.11ax) デュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター。5GHz帯の160MHzチャンネル幅で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
  • 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応する。
  • 「ゲーミングLANポート」を搭載し、接続ポートのアクセス制限による問題を解決するほか、「アダプティブQoS」により設定した通信を優先して転送する。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/70台 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 TUF-AX5400のスペック・仕様
  • TUF-AX5400の価格比較
  • TUF-AX5400のスペック・仕様
  • TUF-AX5400のレビュー
  • TUF-AX5400のクチコミ
  • TUF-AX5400の画像・動画
  • TUF-AX5400のピックアップリスト
  • TUF-AX5400のオークション
TUF-AX5400ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 9月10日
  • TUF-AX5400の価格比較
  • TUF-AX5400のレビュー
  • TUF-AX5400のクチコミ
  • TUF-AX5400の画像・動画
  • TUF-AX5400のオークション
TUF-AX5400 のクチコミ掲示板
(478件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TUF-AX5400」のクチコミ掲示板に
TUF-AX5400を新規書き込みTUF-AX5400をヘルプ付 新規書き込み
初心者 tp-linkからの買い替え wifi初心者
2022/01/07 15:41(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400
クチコミ投稿数:22件
こちらの商品、ASUSのwifiの購入を考えています。
5.6年前のtp-link Archer C3150からの買い替えです。
tp-linkの通信トラブルなどはサポート電話で何度か相談して解決出来てました。
□ASUSは初期設定など難しでしょうか?
□又、サポートの対応は如何でしょうか?
□ Archer C3150に比べてこちらの製品は高速化や遠くまで電波は届きますか?
□ AiMeshの接続は難しいでしょうか?
ご返答宜しくお願い致します。
※木造3階建て、2Fにwifiを設置予定です。
tp-linkは3階の一部の部屋で途切れたら、通信が不安定な時がありました。
書込番号:24531659 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/01/07 16:21(1年以上前)
無線部分は速くなる、かもしれない
でも、最終的な速さはネット回線契約の速度以上にはなりません
見えない電波なので、遠くまで届く(届きやすくなる)かは、設置してみないことには誰にもわかりません。
これに交換したからと言って、途切れなくなる(途切れにくくなる)か、通信が安定するかは、上記の通り、設置してみないことには誰にもわかりません。
書込番号:24531708
クチコミ投稿数:476件Goodアンサー獲得:88件
2022/01/07 17:18(1年以上前)
今はどうか知りませんが
以前はASUSのサポートは中国台湾系の人がやってましたので
コミュニケーションをとるのはなかなか厄介です
サポート面で不安ならヨドバシビック等
店頭サポート可能な店で買ったほうが良い
tplinkはどんなサポートか知らないのですが
サポート重視でもし神サポートなんでしたらtplink継続のほうがいいと思う
無線ルーターのサポはNECやバッファローもそんなによくない
設定が難しいということはないとは思うです
書込番号:24531758 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42686件Goodアンサー獲得:9403件
2022/01/07 21:07(1年以上前)
日本メーカ品のようにルータモードなどのモードを指定するスイッチはないですが、
初期設定は他のメーカの機種とあまり変わらないのではないでしょうか。
TUF-AX5400は11ax対応ですので、11ax対応の子機の場合は、
少なくとも無線LAN区間に関してはC3150よりは速くなると思います。
しかし、電波出力は電波法で規制されていますので、
どの無線LANルータもほぼ上限近いレベルを出力しているでしょうから、
電波がどこまで届くのかはあまり変わらない可能性が高いです。
AiMeshのノード間を有線LAN接続する場合は、
1台目のノードがブリッジモード(APモード)だと
以下のように少しイレギュラーな接続となります。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
しかし、無線LAN接続だと他のメッシュとほぼ同じではないでしょうか。
基本的には各ノード自身が制御してくれるので、
設定する項目は殆どないです。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/
書込番号:24532120
クチコミ投稿数:22件
2022/01/07 21:47(1年以上前)
>けーるきーるさん
そうですよね。回線の速さによるのですね。
設置してみないとわからないのも納得致しました。
有り難う御座います!
>シグルドリーヴァさん
サポは日本人じゃないクチコミを他でも見ました…。
やはりかなり不安なので購入意欲がぐっと下がりますね。情報有難う御座います!
書込番号:24532190 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2022/01/07 21:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
全ての質問に答えて頂き感謝致します!
ど素人質問ですが、
AiMesh無線LAN接続ですと2台目?などはコンセントに接続すればよろしいのですか?
(例えば、TUF-AX5400を2FのLANケーブルに挿して設置して母体とします、3F寝室にAiMesh対応の機器を設置し無線接続する場合ですと、3F寝室にLAN挿す場所が有りません。コンセントのみの接続でよろしいのでしょうか?)
分かりづらく申し訳ありません。ご教授頂けると幸いです。
書込番号:24532205 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/07 23:57(1年以上前)
はい、3Fの2台目はネットワークとしては無線LANで2Fの1台目と繋がるので、
2台目から出る線は電源としてコンセントに繋ぎます。
2台目をLANケーブルで何かと繋ぐ必要はないです。
書込番号:24532433
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:20件
2022/01/08 04:56(1年以上前)
「3F寝室」がメインの場所ならば、「3F寝室の中」に置くのは、「間違った置き場所」だよー。
「2階の親機」と、「3F寝室」との、「中間地点」に置くのが、「ベストな位置関係」ってことになるんだよー。
そーいったところの考え方は、ダイジョウブ?
書込番号:24532573
クチコミ投稿数:22件
2022/01/09 00:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど!お恥ずかしいですかコンセントのみで大丈夫か不安でした笑
有り難う御座います!
>さすらいのおたくさん
全く自分が思ってた、ベストな位置関係が違いました!
そうなんですね!中間地点を模索してみます!
再度質問なのですが、このTUF-AX5400を親機にした場合は、3F中間地点に置く機器は何がよろしいでしょうか?AiMesh対応機器でご教示宜しくお願い致します。
書込番号:24534200 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/09 09:26(1年以上前)
少なくとも無線LANの仕様がTUF-AX5400と同等以上である方が、
TUF-AX5400の性能を引き出せます。
11ax対応でアンテナ4本のRT-AX82U かTUF-AX5400 あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:24534492
初心者 USB端子にSSDをつないで簡易NASについて
2021/12/16 22:22(1年以上前)
スレ主 GENOCIDEさん
USB端子にSSDを2台接続してメディアサーバーにしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
【質問1】ASUSルーターで、USB3.0ポートにセルフパワーのUSBハブで2.5inch HDDを2台接続 成功という記事を見まして、
こちらの機種でも対応してますでしょうか?amazonで売っている
USB3.0ハブ 電源付き, atolla 4ポート高速USB3.0 の 拡張+ 1充電ポート USB Hub 独立スイッチ付 5V/3A ACアダプタ付き
こういう商品で使えますでしょうか?
【質問2】SSDケースはスリープ機能があり、使用していない時には15分後にHDDの動作が停止するタイプでもOKでしょうか?
例えばamazonで売っている
UGREEN 2.5インチ HDDケース USB3.0 SATAV 9.5mm/7mm厚両対応 UASP対応 外付ハードディスクケース 簡単着脱 PC/テレビ/PS4 pro/ PS3/ XBox等適用 USB3.0ケーブル付属 東芝製、ウエスタンデジタル製 、日立製、バッファロー、Seagate、Transcend等HDD/SSD対応
こういう商品で、なんらかのアクセスが発生すると、HDDは自動的にスタンバイ状態から復帰するタイプです。
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:24497678
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/12/17 10:42(1年以上前)
>【質問1】
メーカーがマニュアルも提供していないので、この製品が複数台のHDDをUSBハブで接続して使用できるかは使用者しか分からないでしょう。
メーカーに問い合わせた方が早いかと思います。
同じメーカーの製品で出来たのであれば出来る可能性は高いとは思いますけど、他の製品についてもマニュアルにはUSBハブを使用しての複数台のHDDの接続の可否については記載されていません。
複数台のHDDを無線LANルーターに接続したいのであれば、TP-LINKの製品の方が良いかもしれません。
TP-LINKの製品についてはマニュアルで4台までOKと記載のある無線LANルーターがあります。
>【質問2】
スリープ時にルーターがSSDケースを認識しなくなっていなければ大丈夫だとは思いますけど。
PCとルーターでは扱いが違う可能性もあるので、これもメーカーに確認される方が確実です。
書込番号:24498164
SoftBank光を使用しています。BBユニットのポートのひとつにPCを繋いでおり、もうひとつに無線LAN
を繋いでいるのですが、ユニットの分をこいつでまかなうことは出来ますか?
書込番号:24494336 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/14 20:49(1年以上前)
インターネットに繋げられるかどうかと言う点においては、
TUF-AX5400で代替可能です。
しかし、光BBユニットで繋げられていた高速な
IPv6高速ハイブリッド IPoEをTUF-AX5400でも繋げられるかと言うと、
TUF-AX5400ではIPv6高速ハイブリッド IPoE接続は不可です。
なので、高速な接続を望むのなら光BBユニットは残す必要があります。
書込番号:24494345
クチコミ投稿数:19931件Goodアンサー獲得:1249件
2021/12/14 22:05(1年以上前)
>柳田フールリさん
BBユニットのようにハイブリットでは無理ですが、
遅くなるような従来のPPPoEの接続方法で使う場合はOKです。
書込番号:24494492
銅メダル クチコミ投稿数:1310件Goodアンサー獲得:302件
2021/12/14 22:35(1年以上前)
>柳田フールリさん
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)をするには、光BBユニットが必須です。
IPv4接続(PPPoE)なら、光BBユニット以外のルーターでも接続が可能ですが、スピードが遅くなります。
現状がIPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)なら、光BBユニットを使うのが良いでしょう。
詳細は以下のURLが参考になります。
「バッファロー無線ルーターの設定方法、つながらない対策(softbank)」
https://kuritaroh.com/2018/11/03/softbankinitialsetting/
書込番号:24494552
初心者 AiMesh子機と有線接続
2021/12/07 22:32(1年以上前)
【困っているポイント】
Nintendo Switchの通信速度が遅く安定せず、ゲーム途中でラグや一瞬回線切れが発生する。
【利用環境や状況】
AiMesh、木造2階建、親機TUF-AX5400を2階に設置、子機RT-AX3000を1階に設置、1Gのプラン契約、
スイッチでの接続テストでアップ30Mbps、ダウン10Mbps、接続台数は12機器でさほど重たい接続はないと思われます。Switchは2.4GHzで接続されています。
【質問内容、その他コメント】
Switchでゲームを快適にしたくAiMeshを構築しました。
しかし設定が悪いのかゲーム中にラグや回線が一時的に途切れてしまいストレスを感じています…
そこでAiMesh子機のRT-AX3000とSwitchを有線接続してみようかと検討していますが、通信速度は改善されますでしょうか?
知識のある方、ご教示ください。
書込番号:24482876 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/07 22:50(1年以上前)
修正です。
ダウンロード30Mbps前後
アップロード15Mbps前後でした。
書込番号:24482912 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/07 22:55(1年以上前)
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいですし、
あまり安定しているとは言えませんので、
RT-AX3000とSwitchとを有線LAN接続にすれば、
多少なりとも安定化すると思います。
TUF-AX5400とRT-AX3000を出来るだけ周りに障害物のない位置に
置いた方が良いです。
書込番号:24482917
2021/12/08 07:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます!
早速試してみます。
書込番号:24483255 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/08 08:54(1年以上前)
>無知な凡人さん
RT-AX3000とSwitchとを有線LAN接続にすることで、改善していれば、いいのですが、
そうでない場合には、
SwitchのIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すると改善する可能性があります。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「パソコン、iPhone、iPad、Android、PS5、PS4、SwitchのIPアドレスを手動で設定(固定)する方法」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/device_ipaddress_fix/
書込番号:24483333
2021/12/08 10:00(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
ご返信ありがとうございます!
色々な方法があるんですね…
用語検索しながら通信環境改善します!
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。
書込番号:24483410 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
インターネットに繋がりません
2021/12/01 18:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
ipv6対応となったということで、ファームウェアアップデートし繋げようとしましたが、インターネットに繋がりません。
wanのランプが赤点灯しています。
wan設定をV6プラスに変更したのですが、他に何か必要でしょうか?
ドコモ光(ひかり電話なし)
プロバイダはdtiでIPv6(IPoE)方式(OCNバーチャルコネクト)です。
OCNバーチャルコネクトをプロバイダにv6プラスに変更してもらえば接続可能でしょうか。
書込番号:24472719 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2021/12/01 18:44(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001377148/SortID=24405185/
ここのスレッドが答えが出ているかもしれません。
書込番号:24472727
2021/12/01 19:40(1年以上前)
TUF-AX5400が対応しるようになったのは、v6プラスであり、
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続することは出来ません。
v6プラスに変更してもらえれば、v6プラスでインターネット接続できるようにはなりますが、
多分変更はしてもらないのではないでしょうか。
ダメもとでプロバイダに要望してみてはどうですか。
書込番号:24472817
クチコミ投稿数:10件
2021/12/01 22:33(1年以上前)
テストの結果は出来るようです。
v6プラスには変更対応してくれる記事を見たので変更後確認してみます
あなたはIPv6接続に対応しているため、他のIPv6サイトへの到達性の状況を示すタブを表示します。 [詳細]
管理されたトンネルメカニズム(6RD)を使用してIPv4経由でIPv6を転送しているようです。
書込番号:24473140 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/01 22:59(1年以上前)
IPv6接続できていても、必ずしもv6プラスのような
IPv4 over IPv6 でインターネット接続出来ているとは限りません。
書込番号:24473179
2021/12/02 18:01(1年以上前)
>以下記事にて変更実績あり。>羅城門の鬼さん
それならば、v6プラスに変更してもらえそうですね。
書込番号:24474252
クチコミ投稿数:10件
2021/12/03 00:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい!先方の連絡待ちです。
現状では使用できないとのこと、理解しました。ありがとうございます。
書込番号:24474790 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2021/12/03 23:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
本日切替が完了し、wanのランプも赤ランプから白ランプになったのですが、インターネットに接続できません…
スマホから対象Wi-Fi選択した際に「インターネット接続はありません」とは表示されておらず、これでやっと接続できた!と思ったのですが、他のサイトが全く見れません…
パススルー設定をなにか選択する必要ありますでしょうか
書込番号:24476190 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/04 08:56(1年以上前)
念のためにv6プラス接続設定手順を以下確認ください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505
パススルーはIPv6だけでしょうから、
それを選択しなくてもIPv4は繋がるはずです。
書込番号:24476569
2021/12/04 09:01(1年以上前)
設定内容が合っているのに、ダメな場合は、
バージョンを最新の二つ前の3.0.0.4.386.43588にしてみて下さい。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-Gaming-Routers/TUF-Gaming-AX5400/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24476574
クチコミ投稿数:10件
2021/12/04 10:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
asusの設定画面にベルマークが点滅しており、以下メッセージが記載されておりました。
port settings mismatch v6plus usable port range
何か関係ありますでしょうか
書込番号:24476727 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2021/12/05 16:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
一度リセットしファームウェア戻してみたら接続できました。
本当にありがとうございます。
最後に申し訳なかったのが、TUF-AX3000を利用しており、記載場所を間違えておりました。
書込番号:24479019
2021/12/05 20:28(1年以上前)
接続出来たようで、良かったですね。
書込番号:24479424
返信24
初心者 購入しましたが設定あってますか?
2021/11/29 16:36(1年以上前)
ドコモ光でbiglobeのv6オプションで使ってます。
写真のように出ますが、合っているでしょうか?
書込番号:24469500 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2021/11/29 16:39(1年以上前)
写真が送れてなかったです
書込番号:24469502 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/11/29 16:53(1年以上前)
>ナガシマスパランドさん
IPv4がPPPoEになっています。
IPv6オプションでの期待値は、IPv4をIPv4 over IPv6で接続する
ことです。
ただ、速度的にはPPPoEでも出ていますので、混雑時間帯での
速度低下が問題なければそのままお使い頂いてもよいでしょう。
TUF-AX5400ですが、v6プラスには対応していますが、BIGLOBE
のIPv6オプションなど、類似の他接続はサポート対象にはなって
いないようです。
v6plusを選択して、繋がらなければダメですね。
書込番号:24469521
2021/11/29 18:09(1年以上前)
ASUSのWiFiルーターでは、
「RT-AX3000」「TUF-AX3000」「TUF-AX5400」「RT-AX82U」が v6プラスに対応
しているだけの状態です。
BIGLOBEのIPv6オプションは、v6プラスとほぼ同じですが、
ASUSが対応確認していない以上、つながるともつながらないとも言えません。
写真から見ると、IPv4 over IPv6は機能していなくて、IPv4接続(PPPoE)になっているようです。
参考)
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:24469603
クチコミ投稿数:53件
2021/11/29 18:13(1年以上前)
プロダイバーを変更したら接続出来ますか?
書込番号:24469607 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4514件Goodアンサー獲得:718件
2021/11/29 19:28(1年以上前)
>ナガシマスパランドさん
IPv6のプロバイダーに乗り換えればお手持ちのAX5400でIPv6 接続が可能
ただし、現在主流の IPv4をIPv4 over IPv6 でIPv6 を使用しようと思うとルーターの買い替えになる
海外メーカーのルーターはIPv4 over IPv6対応の物がまだ少ないです。
TP-Link AX73 とかかなぁ。
私はNECのを使ってるけど。
書込番号:24469726
クチコミ投稿数:53件
2021/11/29 19:33(1年以上前)
IPv6のプロバイダーに乗り換えればお手持ちのAX5400でIPv6 接続が可能 とは何処がありますか?
書込番号:24469735 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
2021/11/29 20:14(1年以上前)
>ナガシマスパランドさん
DTI ってところ(NTT系)対応してないでしょうか? フリーダイアルで確認してみて下さい。
https://dream.jp/ftth/dti/
書込番号:24469801
2021/11/29 21:14(1年以上前)
v6オプションではなくて、IPv6オプションですよね。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
v6オプションはNTTのサービスです。
https://flets.com/v6option/
TUF-AX5400が対応しているIPv4 over IPv6サービスは
v6プラスです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1356501.html
v6プラスに対応しているプロバイダは幾つかありますが、
たとえばGMOとくとくBB。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/?pid=adw101&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=docomo&utm_content=adw_G02g02_200820&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WgmFKfKDtBHD1MmmIqF1RXnGRhUbGMYJipF-zx6U_tMercqTXIz3L8aAgR6EALw_wcB
書込番号:24469906
クチコミ投稿数:53件
2021/11/29 22:16(1年以上前)
ありがとうございます。プロダイバー変更してやってみます。
書込番号:24470034 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2021/11/30 18:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
GMOに変更依頼しました。10日以降になるそうですが、普通にv6プラスになるのでしょうか?
書込番号:24471128 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/30 20:46(1年以上前)
v6プラスが開通したら、TUF-AX5400のファームを3.0.0.4.386.43588にした上で、
以下参照してv6プラス接続設定を行ってみて下さい。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046505/
書込番号:24471352
クチコミ投稿数:53件
2021/11/30 20:56(1年以上前)
3.0.0.4.386_45934ですが、どうやったら変更出来ますか?
書込番号:24471375 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/30 21:08(1年以上前)
からダウンロードしてインストールして下さい。
書込番号:24471397
クチコミ投稿数:53件
2021/12/13 21:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
GMOv6プラス開通しましたと来てルーターもv6プラスになってますが速度が出ないのは設定が違うのでしょうか?
書込番号:24492854 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/13 21:56(1年以上前)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、試験10はOKとなりますか?
radishで速度計測すると、下りはどれ程の速度ですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24492911
クチコミ投稿数:53件
2021/12/13 22:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
10はOKと出ます
スピードは100Mbpsです
書込番号:24492924 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/13 22:15(1年以上前)
>10はOKと出ます
確かにv6プラスで繋がっているようですね。
>スピードは100Mbpsです
切りの良い数字ですが、本当にradishで計測したのでしょうか?
計測に使っている端末は有線LAN接続ですか?無線LAN接続ですか?
端末の型番は?
書込番号:24492938
クチコミ投稿数:53件
2021/12/13 22:37(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
152.4です
無線LANです
ax5400になります
書込番号:24492977 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/13 22:53(1年以上前)
>152.4です
>無線LANです
無線LAN接続で152Mbps出ていれば充分ではないでしょうか。
子機の仕様がボトルネックになっている可能性もありますし。
PCをTUF-AX5400に有線LAN接続してradishで速度計測すると、
どれ程の速度になりますか?
書込番号:24493011
クチコミ投稿数:53件
2021/12/13 23:21(1年以上前)
そうなんですね
PCは85.78になってます
動きが悪いみたいです
書込番号:24493064 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
TUF-AX5400
ASUS
TUF-AX5400
TUF-AX5400をお気に入り製品に追加する <245
