WN-DAX3600QR
- Wi-Fi 6に対応し、5GHz最大2402Mbps、2.4GHz最大1147Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。
- 360度方向に電波がムラなく放出される「360コネクト」を採用。さらに日本航空電子工業株式会社製のアンテナ「WaveConnect」を搭載。
- インターネット回線自動判別機能の搭載により、インターネットにつなぐと回線の接続方式を自動で判別し、適切な動作モードに設定される。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2024年5月2日 16:56 | |
| 6 | 6 | 2023年1月5日 20:48 | |
| 2 | 3 | 2022年12月22日 16:18 | |
| 4 | 3 | 2022年10月8日 13:16 | |
| 6 | 12 | 2022年6月29日 22:14 | |
| 7 | 3 | 2022年6月10日 23:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20240502
【その他・コメント】
https://www.e-trend.co.jp/items/1229492?sale=mmsale20240424
ちなみにこれ、今のところ個人的な感想としては価格帯にしては悪くない製品・・・です。
設定UI見やすいし、安定してるし、夏も元気だし。
一般家庭用途でハードな使い方しなきゃ普通にいける製品。
あまり目立たないけどIODATAも安定した物作るようになりましたね。
書込番号:25721628
どなたか詳しい方、ご教授ください。
昨日、バッファローのルーターからこちらのルーターに買い換えました。
バッファローではWi-Fiに繋がっていた(はず)のですが、こちらに変更したら、
タイトルにある通り、断続的に接続切断を繰り返してしまいます。
ネットで対処を調べ試してみましたが、いずれも上手くいきません。
試した内容は
https://itojisan.xyz/trouble/28023/
https://sumahodigest.com/?p=1091
私のデバイスはスマホがアンドロイド11、タブレットがアンドロイド12のバージョンシステムです。
調べてみると、アンドロイド11と12は接続不具合の情報が沢山あるようで、どうしたものかと思っています。
また、不思議な事に、Wi-Fi設定で自動接続ONに設定しているのですが、『Wi-Fiは自動的にONになりません』という表示もでています。
同じような症状、解決された方がいらっしゃれば解決方法などご教授願えればと思います。
ちなみに、家族のiPhoneは問題なく接続しているようです。
ゴマシオとゆかりさん
スマホとタブレットの機種名も書いてみて下さい。
書込番号:25064377 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-DAX3600QRの後面の初期化ボタン長押しで、
一旦初期化したうえで再度設定してみてはどうですか。
書込番号:25064960
初歩的な「DHCPサーバーかぶり」はないのでしょうか?
書込番号:25067641
皆様、アドバイスありがとうございます。
ご返信遅れてすみません。
>BLUELANDさん
使用しているデバイスですが、
スマホ モトローラ「Defy」という機種で、公式に国内販売はされてないものです。
タブレット Lenovo「YT-J706X」 Yoga Tabになります。
何か参考になればと思います。
>DIYが趣味さん
初期化を試してみましたが、症状変わらず、接続切断を繰り返してしまいます。
>羅城門の鬼さん
「 DHCPサーバーかぶり」とはどのような状況なのでしょうか?
当方、あまり詳しくなく、お手数ですが、対処法などご教授頂けますと幸いです。
書込番号:25068164 スマートフォンサイトからの書き込み
切断とは、無線LAN自体が切断するのですか?
それとも無線LANは繋がっているものの、
インターネットにアクセス出来ないのですか?
また WN-DAX3600QRはルータモードなのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
事前に端末に Ping & Netをインストールしておいて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして症状が再現した時に、
アプリを起動して、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25068258
>羅城門の鬼さん
ご返事遅くなってすみません。
こちらの症状としては無線LAN自体が切断接続を繰り返す症状となります。
この連休に以前に使用していたバッファローのルーターに戻したところ、
問題なく接続したままで問題なく利用できています。
ですので、問題はやはりルーターとの相性の問題なのか、初期不良なのか、アンドロイドシステムの不具合かという感じがしています。
メーカーに同じような症状がないか問い合わせてみようと思います。
>羅城門の鬼さん
>DIYが趣味さん
>BLUELANDさん
お答えいただきありがとうございました。
ひとまずメーカーからの回答を待って事後報告できればと思います。
書込番号:25084322
先日届いて設定をしていたところ、スマホ等はうまくいったのですが、デスクトップパソコンだけ2.5GHzのパスワード入力画面から次へをクリックするとパソコンがフリーズしてしまい、ブルースクリーンになって最終的にはOSの正常起動もできなくなる症状が出ています。5GHz帯は正常に接続出来るのですが。。。
Windowsを復元するというオプションで復元ポイントを昔に戻すと起動します。
他にこのような症状が出た方はいらっしゃいますか?
子機はNECのWL900UとバッファローのWI-U2-433DMSですが、どちらを接続しても同様の症状です。パソコンはASUSのH370M-PLUSマザーです。
この製品は持っていませんけど・・・
最近はUSBの無線LANアダプタのドライバのインストールは必要はないとは思いますけど、念のためNECのWL900UとバッファローのWI-U2-433DMSのメーカーにあるドライバのインストールをし直してみては?
Windowsもアップデートしていないようなことをしているようなら、アップデートもしましょう。
それでもダメならWindowsのインストールし直しも必要かもしれません。
WN-DAX3600QRは外部の機器なので直接OSに影響を与えることはないので、OSやドライバの問題かと思います。
あとデスクトップPCという事ですし、5GHzで十分な通信速度が出るのであれば2.4GHzは設定しなくても良いかと思います。
書込番号:25061488
ドライバが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wl900u/utl_win.html
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60752
5GHzで接続できるのなら、
5GHz接続した方が良いのでは。
その方が速度は出やすいです。
書込番号:25062098
お二人ともアドバイスありがとうございます。
最新のドライバに入れなおしてみても症状は変わらなかったのですが、
スマホの設定アプリで無線設定のWPAの種類という項目を
WPA2/WPA3(AES) → WPA2(AES)
に変更したところデスクトップでもフリーズしなくなったようです(今のところ様子見中)。
ただし、最初から繋がった5GHz帯でも、同じ個所でスマホやタブレットを使った時に比べて、
速度計測サイト(fast.com)の値がデスクトップだけかなり遅いので、
(リンク速度は600位出ているのに測定では80程度。スマホは300越え)
もしかしたら子機かパソコンのUSB端子や、アドバイスいただいたように
OSやその他機器のドライバ等のどこかに問題があるのかもしれません。
いずれにしても何とかつながりましたし、
普段使うのは5GHzなので当面これでしのいで、
お金を貯めてから子機をPCI接続の物に換えたりしてみたいと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25064457
@nifty光ライフwith フレッツ西日本 光ネクストで、@nifty v6サービス「利用中」です。
iPv6Precix は、240bから始まるアドレスで、接続事業者は日本ネットワークイネイブラー株式会社(v6プラス)と書かれています。
ホームゲートウェイ?はPR-400NE。光電話も利用しています。
ルーターがもう時代遅れかなと思ったのでバッファローからWN-DAX3600QRに買換え、接続テストを行いました。
何も考えなくてもつながるという宣伝文句でしたが、一応ルーターの設定も確認たところ、
IPアドレス自動取得にチェックが入った状態だったので、
IPv4 over IPv6 (MAP-E)を選択、IPv6機能はIPv6ブリッジを選択、最後に設定を押す、も行いました。
が、そうするとルーターの「インターネット」のランプが点滅のまま変わらず、googleは表示されるが、yahooは表示できず、
ルーターの説明書を読んで「IPv4アドレスの取得に失敗した状態」だと思いました。
色々調べた結果、@nifty v6サービス:ご利用状況照会 の内容に「ホームゲートウェイによるIPoE接続」がOFFになっているからではないかと思ったのですが、違いますか?
IPv4に接続しなくなってしまう理由はなんでしょうか。
間違いではないがIPv6ブリッジはセキュリティ上、問題があります。
リセットされて自動で接続される事をお勧めします。
これはホームゲートウエイでV6プラスサービスを利用するかです。現状WN-DAX3600QRでV6プラス利用すなら
関係ありません。
書込番号:24955926
ひかり電話契約ありならDHCPv6-PDを選択する方がよい場合はがあります。
書込番号:24955947
>次世代スーパーハイビジョンさん
アドバイスありがとうございました。
ルーターを初期化して、ONUの再起動から、ゆっくり時間をかけて最初からやり直したところ、
ルーターの設定をいじらなくてもIPv6に接続できていました・・。
いろいろやり過ぎてしまったみたいですね。
お騒がせしてすみません。ありがとうございました。
書込番号:24956013
お世話になります。本件につき全くの知恵なしなので教えてください。
先日4K対応テレビを購入したのですが、無線LANルーターを購入して接続を考えています。インターネットやテレビの4K放送を見る場合に注視すべく無線LANルーターのスペックと、例えばこちらのルーターはそのスペックを満足するかを、それぞれ詳しく教えていただきたいのですが、どなたかご教示いただけると幸いです。
もう一機種E社のWRC-X5400GSと迷っています。
何卒よろしくお願いいたします。
TVの型番は?
TVと無線LANルータの設置予定場所との距離と途中の障害物の状況は?
またインターネット回線は光回線ですか?
書込番号:24793694
羅城門の鬼 様
お世話になります。早々にご確認いただきまして誠にありがとうございます。
ご質問についてですが、以下ご参照ください。
>TVの型番は?
SONY BRAVIA KJ-43X85J
3〜5m程度で、途中障害物は木製家具ぐらいでしょうか
>またインターネット回線は光回線ですか?
光です
恐れ入りますが、ご確認くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:24793760
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X85J/spec.html
によると11ac対応のようです。
つまり11ax非対応。
充分近いので、良い電波状態となりそうに思われます。
>>またインターネット回線は光回線ですか?
>光です
光回線ならインターネット回線側がボトルネックになることは
なさそうですね。
TVは11axには対応していませんし、
距離も近いので11ac対応の親機でも良さそうに思いますが、
最近は11ax対応の子機(スマホ等)も増えてきていますので、
11ax対応の親機でも良いと思います。
TVの無線LANのアンテナ本数は多分2本程度だと思いますので、
アンテナ4本のWN-DAX3600QRやWRC-X5400GSは
多少オーバースペックのように感じますが、
予算があるのならアンテナ4本の親機でも構わないとは思います。
WN-DAX3600QRは160MHz非対応なので2402Mbpsで、
WRC-X5400GSは160MHz対応なので4804Mbpsのようです。
https://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-dax3600qr/spec.htm
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X5400GS-B.html
TVは11ax非対応なので160MHz非対応ですし、
少しでも安いWN-DAX3600QRで良いのでは。
書込番号:24793792
>ZX900A-Ninjaさん
私のテレビは4Kで ソニーのKJ−X55G9500 です。
無線ルーターは NECの WG2600HS2 (7000円前後)を使用しています。(Wi-Fi5の規格)
受信感度は4段階で3です。
パナソニックのテレビは5段階で4です。
Amazonプライムビデオの映画やYouTubeは 快適に楽しめています。
書込番号:24794147
kumasan001 様
お世話になっております。
各種お教えいただき、誠にありがとうございました。
教えていただきましたNECの機種についてもスペック等確認
してみます。
AmazonnプライムやYouTubeも快適にご視聴できているとの
ことも参考になります。
書込番号:24795071
羅城門の鬼 様
毎度お世話になります。
大変詳しく、且つわかりやすくご説明いただきまして、誠にありがとうございました。
当方のテレビについてもスペックご確認いただき恐縮です。
教えていただきましたこと、各社スペック表を勉強のつもりで確認しながら、
購入機種を決めた思います。
書込番号:24795082
Wi-Fi無線ルーターは 電波強度が法規制されているので どんな高額な無線ルーターでも体感的には大差無いですね。
ただ 使用する環境で変わってくる程度で、カタログの仕様文句におどらされて少しでも良いものをと数字で自己満足するようでは情けないですね。
メーカーは 少しでも儲けようと 目先を変えて どうでもいい機能を付加したりして 値段をあげていますが 基本性能が整っていれば 5000円前後の無線ルーターでも差は無いかもです。
大きな家とか 同時に10台以上接続するとか そういう環境の場合は 少し高額な製品とか中継器を使うとかになります。
書込番号:24796499
>ZX900A-Ninjaさん
同じフロアーで4Kテレビを4Kのネット画質で視聴する程度の使い方でしたら。
2年くらい前に4Kテレビを購入してAmazonプライムビデオに契約しました。
ネット回線は ケーブルテレビ会社の光回線で当初は20Mbpsでした。
20Mbpsですと Amazonプライムビデオの映画を見ているとき、たまに途中で一瞬途切れる時がありました。
後日 30Mbpsに増速になったら 途切れることは無くなり 4K動画もストレスなく視聴できるようになりました。
昨年末に100Mbpsに増速されましたが、体感的には30Mbpsの時と同じでした。
30Mbpsでテレビ側の受信感度は4段階で2〜3でした。
同じケーブルテレビ会社で同じ料金でラッキーにも順次増速になったんです。
1GB以上の大容量な高速光回線もありますが、せいぜい100Mbps程度の光回線でも4Kテレビで動画を視聴する程度なら十分です。
つまり 無線ルーターの善し悪しで 4Kテレビで4K画質での動画視聴は左右されないと思います。
無線ルーターがWi-Fi6であろうがWi-Fi5でも、アンテナ数が2本でも4本でも体感的には同じかと。
私は NECのWG2600HS2は、基本性能がすべてそろっていてファームウェアの更新が自動だったので使用しています。
予算に余裕があるとか、性能にこだわって悩みたいとか そうであるのなら スレ主さんの好みで選ぶしかないですね。
書込番号:24796742
kumasan001 様
毎度お世話になっております。
供にご親切な2件の経験談及びアドバイスのご提供、誠にありがとうございます。
大変参考になります。
本件口コミの冒頭にも書きましたが、自身知恵なしが故、製品購入にいろいろと悩みますが、
特に拘りがあるわけではない私が見れば、ルーターの性能の違いによるテレビ画像等への影響は
ほとんど気にならない(と言うかわからない)レベルであると思います。
いただいたアドバイスを参考に、価格面も含めてダウンスペックも検討いたします。
書込番号:24796818
電波出力は法規制されてますが、アンテナの利得や縦横奥行それぞれに指向性のアンテナを取付たりと各社競ってますよ。
利得や基板の誘電体の影響を防ぐ工夫、アンテナ同士の干渉を抑える仕組みなどメーカーできちんとしてる所としてないところが安定性に大きく関わります。
「アンテナをどこから調達してるか」「どういうアンテナをどの位置に配置してるか」をわざわざ明記してるメーカーがありますから自信があるんでしょう。
書込番号:24802056 スマートフォンサイトからの書き込み
moon_pa 様
お世話になっております。
ご投稿ありがとうございました。
素人ながら知識もございませんので、これから無線等少しずつ学んでいきたいと思います。
書込番号:24802962
羅城門の鬼 様
kumasan001 様
毎度お世話になっております。
この度は貴重なアドバイスをいただきまして、誠にありがとうございました。
大変参考になりりましたことご報告いたします。
またの機会にいろいろとご指導いただけたら幸いでございます。
何卒よろしくお願いいたします。
「Good アンサー」 回答が大変遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。
書込番号:24815593
先月ぐらいからAmazonのECHOだけWIFI接続できなくなりました。他のルーター(NECのaterm PA-WG2600HS)ですとECHOも正常に動作します。このルーターだけの症状なのですが、WPA2やWPA2/WPA3など設定を変更してもダメでした。本機リセットしても終端装置をリセットしてもECHOをリセットしてもダメでした。さらにサポートへ連絡して本体を交換してもらいましたが、やはりECHOだけWIFI接続できません。同じような症状がでた方いらっしゃったら御願いします。
>エステティアさん
ECHOをつなげにいったときのルーターのログをUPしてみたら?
書込番号:24786913
ECHOは5GHzにも2.4GHzにも対応しているようです。
今まで接続していたバンド(周波数)とは別のバンドのSSIDに
接続しても改善しないでしょうか。
ちなみに親機とECHOとの距離と障害物の状況は?
書込番号:24787019
>エステティアさん
Amazon ECHOは、5GHzは、W52のみに対応しています。W53,W56には対応していません。
無線ルーターの5GHzの無線チャンネルが、W53,W56になっていませんか?
もしそうなら、無線ルーターの5GHzの無線チャンネルをW52(36,40,44,48)に変更してみてください。
つながる可能性があります。
以下のURLが参考になります。
「Chromecast、Fire TV Stick、無線LAN子機が、無線11a(5GHz)のSSIDに接続できない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/09/14/11a_wirelesschannel/
書込番号:24787271
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
