18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]
- ズーム比16.6倍を実現した超望遠域をカバーする、ミラーレス一眼用「Di IIIシリーズ」の高倍率ズームレンズ(Xマウント)。
- AF駆動には、静粛性・俊敏性にすぐれている「リニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)」を搭載している。
- 広角端18mmの最短撮影距離は0.15m、最大撮影倍率1:2と高倍率ズームレンズでありながら高い近接撮影性能を発揮。独自の手ブレ補正機構「VC」を搭載。
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]TAMRON
最安価格(税込):¥61,410
(前週比:-425円↓
発売日:2021年10月28日
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用] のクチコミ掲示板
(353件)このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
レンズ > TAMRON > 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]
発売日に運良くゲット出来て喜んでいたのですがもしかしたら初期不良?と思い書き込ませて頂きます。
このレンズを300mmテレ端、マニュアルフォーカスで操作した際にフォーカスリングを回してもピント移動が異常に時間かかります…。
ファインダー内の距離指標目盛り最短の位置から無限遠まで持っていくのに、クルクルクルクルとフォーカスリングを20数回転させないとピントが来ません。
時間にして15〜20秒…。
こんなにかかることって考えられますかね?
カメラのフォーカス設定はリニア・ノンリニアどちらでも症状が出ます。
が、一応リニアの時の方がマシではあります。
広角端や標準域では普通の挙動でスーッとピント動いてくれるんですが…。
テレ端で周りが暗いとそもそもAF合わない時があり、そのままフォーカスレバー触らずにマニュアル移行する設定にしてるんですがこの症状のせいでマニュアル操作がまともに出来ません。
お持ちの方に一度300mmのMFを試してみてもらいたいです。。
書込番号:24424866 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
私も発売日に入手して試写中に「あれ?」と思いました。(^^ゞ
異常に遅いですよね〜・・・
おっしゃる通り、テレ側で特に遅くなりますよね。
ズームに合わせて広角側は速いのですが、望遠側に行くに従い遅くなります。
これは設計ミス?もしくはファームウェアのバグっぽいですね。
アップデートで修正可能なら良いのですが、ハードウェア由来ならめんどくさい話になりそうです。
ちなみに私はほとんどAFしか使わないため、このままでも特に問題ありません。
書込番号:24425076
chelsea2050さん こんにちは
リニアタイプのピントリングは 機械的に動かすのではなく ピントリングを電気的に動かしているので 遅いのでしたら ソフトの問題になるので メーカーに確認してみたらどうでしょうか?
このような意見が多く成れば アップデートで対応してくれる可能性高いと思います。
書込番号:24425124
>chelsea2050さん
昨日の夜に入手しました。
おっしゃるとおり、300ミリでのマニュアル操作はかなりピントリング回さないと合いませんでした。
書込番号:24425136 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
あ、やはりダンニャバードさんも同じ状態なのですね…
製品としてはあまり喜ばしくないですか自分だけではないようで少し安心しましたw
AFは問題ないように見えるのでやはりファームのバグかなという感じがしますね。
ただ初のXマウントだしそもそもレンズと外部を繋ぐ機構がないから、書き換えとなっても気軽には行えないかもですね…。
自分も基本はAFなのですが、ちょっと厳しい条件下でAFが迷った挙句合わなかった際などに非常に困るなと思いました。
暗い状況とかだと下手したらAFよりマニュアルで合わせた方が早くて正確な時もありますし…。
書込番号:24425166 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
一応現在TAMRONさんにメールで問い合わせてはいますが、『とりあえず送ってくれ』となってますw
他の皆さんも同じような状態なら、仕様ですと言われてしまう可能性が高そうですが…。
現状ではこのまま使うしかないのかなぁと思っています。
書込番号:24425170 スマートフォンサイトからの書き込み
>edosinさん
edosinさんもやはり同じ状況なのですね。
となるといよいよ『仕様です』状態の可能性が高くなってきましたね…w
絞りリングもないのでそもそもがマニュアルフォーカスを前提としてないのは分かりますが、どうしてもマニュアルの方が合わせやすい時もあると思うのでこのままだとちょっといただけませんよねぇ…。
発売したばかりだしそもそも生産追いついてないし、TAMRONさんも対応は遅くなりそうですがファームとかでどうにかしてくれることを願うばかりですね。
書込番号:24425173 スマートフォンサイトからの書き込み
chelsea2050さん 返信ありがとうございます
リニアタイプのレンズの場合 機械的にピント動かすのではなく ピントリング自体は 電気的なスイッチですので ファームアップで 対応できると思いますよ。
書込番号:24425250
>chelsea2050さん
はい、それが一番の懸念ですね。
発売に際して当然ながら取り決めはできてるんでしょうが、純正レンズと同様の手順でできるのかは公表を待つしかありませんね。
ちなみにViltroxのレンズはマウント部にマイクロUSBのコネクタがあり、PCにつないでアップデートファイルをぶっ込んでやるだけ、とわかりやすくて簡単です。
タムロンも28-75mm F2.8 G2 (Model A063)は同様のコネクタが追加され、直接アップデートも可能になっているようですが、このレンズはまだなのでどうなんでしょうね。
まさかメーカー送りになるとは思いたくありませんが・・・(^^ゞ
書込番号:24425289
>もとラボマン 2さん
ファームで対応が出来るだろうというのは理解しています。
が、そもそも対応してくれるのかも分かりませんし仮に対応してくれるとなってもいつになるのか、あるいはどのような方法で行うのかが見えないのでやきもきしてしまう状況です。
書込番号:24425505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
外部的な接点がマウント部にしかありませんし、ファームアップや調整のためのアダプター的な物を追加購入しなければならなくなると無駄な出費にも思えてしまいますよね…。
無償でやってくれるとなってもメーカー送り、あるいは量販店預かりとなると…ちょっと悲しい気持ちになってしまいますw
書込番号:24425510 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
純正レンズはボディのSDカードを介してアップデートできますので、タムロンの場合もできるとすれば同じ方式ではないかと。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/procedure-lens/
ただこれを行うには、富士フイルムがデータ構造やソフトウェア構造の情報を提供、使用を許可していないとNGでしょう。マウントのデータを提供しているのですから許可も得ているとは思いますが、どうでしょうね。
あと、今回のAF速度に関する制御部分が、ファームウェアの変更で対応できるかどうか?も現時点では分かりません。
ファームウェアで変更できるようにするには、そのためのコマンドや変数があらかじめOSレベルでプログラミングされている必要があります。それがない場合、いくら電子的に動作する部分であっても、プログラムでハードウェアを制御できませんから。
素人の想像ですが、これの修正プログラムが出るかどうかは五分五分ではないかと思います。(^^ゞ
そして出ない場合、メーカー送りでも実現できない気がします。
書込番号:24425607
>ダンニャバードさん
純正レンズのアップデートはそのような手順だったんですね、知りませんでした。
TAMRONやその他サードパーティもこれに倣ってのアップデートが可能であればいいですがこればっかりは分かりませんねw
仮に実行可能でもファームで対応出来るかは未知数なのですね。。
と、これを書いてる途中にメーカーからの返信が。
細かい内容は伏せますが『距離指標3m(例としての数値)→無限遠までにフォーカスリングをある程度回さないといけないのは確かだがこれは製品仕様』とのこと…。
どうやらこれは不具合などではなさそうなので…ファーム修正も期待薄ですかね…。
この事実が多くのユーザーに周知されれば別かもしれませんが。
書込番号:24425707 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
故障しています。メーカーが交換対応してくれます。
書込番号:24425785 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコンZ党さん
メーカーに症状等を事細かにメールしたところ、「仕様だ」と言われたのです…
書込番号:24425804 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズは持っていませんが、富士のカメラなら近距離から遠距離までマニュアルでピントリングを回さなくても、カメラ側をMモードにして「ワンプッシュAF]→「レンズ側のフォーカスリングで微調整」で、望遠側でも短時間で正確なピント合わせができるのではないでしょうか?
書込番号:24427310
>chelsea2050さん
あらら・・・
「仕様」で逃げられましたか・・・(^^ゞ
やはりファームウェアでの改善は困難だと言うことではないでしょうか。
タムロンも把握しているが、フジとの相性のようなもので不可避な事象なのかもしれません。2型が出れば改善されるでしょうけれども・・・
私も今日、4時間ほど山歩きをしながら200ショットほど撮影してきましたが、AF関連はなんとなく微妙な印象を受けました。
半押ししてもAFが動いてくれないときがままありましたし、なんとなく不安定な印象です。
ファームウェアのアップデートを期待したいところですが、もしこのまま、ということだとちょっぴり残念な印象ですね。
書込番号:24427461
>bahnhofさん
正にそのやり方で発見した問題なのですよ…。
『正確な』ピント合わせをAFがある程度の精度でやってくれればいいんですが、周囲が暗くなってきたりすると迷った挙句合掌せず…というのが何度かあったんです。
迷ってどこにもピントが合ってない状態(無限遠あたり?)で止まるので、じゃあそのままマニュアルで合わせてしまおうとなると…今回の問題が起きたわけです。
書込番号:24428084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
まあお決まりの返答ではありますね…w
ファームでは直らないか、とりあえず仕様としておいてある日しれっとアップデートのお知らせがくるか…。
どっちにしろこのまま使う他はないようです。
私も数日の間昼〜夜にかけて色々撮りましたが、同じくAFの効きには少し不安を感じますね。
合ってくれる時は高速で合ってくれるけど、合わない時の粘りがないというか…。
レンズ自体が暗いのはありますが、撮影環境が少しでも暗くなってくると合掌してても若干ズレてたりするような雰囲気があります…。
書込番号:24428095 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
先日の週末もこのレンズだけ付けてうろうろとしてきましたが、やはり便利ですね〜(^^)v
相変わらず望遠側ではAFが迷うというか、動かないときがあるんですが、構図を変えて何度か半押しをすれば動き出すし、まあ使えなくはありません。
少し先になってもいいので、タムロンさんには是非とも改善ファームウェアを配布して欲しいですね。
書込番号:24437108
3月16日にようやくGETできて19日に近所の公園のウメジローを狙いに。
望遠の時にやけにフォーカスリングを回してもピンとがあってこないなぁと思っておりましたが、
発売当初から同じことを感じておられる方々多くおられて一安心?
というか逆に今も改善の兆しがないということで少し残念と感じております。
基本AFですし景色とかなら問題ないですが、鳥だとこのタイムロスは大きいですね。
書込番号:24657555
最安価格(税込):¥61,410発売日:2021年10月28日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
![18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo52/user51852/1/3/1364032a00c558f7e7b92e0a6f3245a1/1364032a00c558f7e7b92e0a6f3245a1_t.jpg
