18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]
- ズーム比16.6倍を実現した超望遠域をカバーする、ミラーレス一眼用「Di IIIシリーズ」の高倍率ズームレンズ(Xマウント)。
- AF駆動には、静粛性・俊敏性にすぐれている「リニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)」を搭載している。
- 広角端18mmの最短撮影距離は0.15m、最大撮影倍率1:2と高倍率ズームレンズでありながら高い近接撮影性能を発揮。独自の手ブレ補正機構「VC」を搭載。
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]TAMRON
最安価格(税込):¥61,325
(前週比:-510円↓
発売日:2021年10月28日
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用] のクチコミ掲示板
(353件)このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 16 | 5 | 2022年8月13日 14:47 | |
| 27 | 11 | 2022年7月20日 23:08 | |
| 32 | 12 | 2022年5月31日 19:51 | |
| 68 | 34 | 2022年4月8日 23:20 | |
| 28 | 21 | 2022年3月23日 02:19 | |
| 24 | 12 | 2022年2月24日 15:28 |
レンズ > TAMRON > 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]
初めて質問させていただきます。
こちらのレンズには純正18-135mmの様にレンズ本体に絞りオートとマニュアルの切り替えがありませんが、マニュアルでの絞り変更や絞り優先にすることは可能でしょうか。
カメラ本体側で設定可否確認として、一応、X-T2の取説も見てみましたか、純正レンズでの切り替え方法しか見つけられませんでした。
書込番号:24874546 スマートフォンサイトからの書き込み
>古い袋さん
私のはX-T4ですので同じではないかもしれませんが、メニュー→操作ボタン・ダイヤル設定→コマンドダイヤル設定→リアコマンドダイヤルに、絞りを設定していますので、コマンドダイヤルを回せば絞り値が変更できます。
絞りオートにしたい場合は、リアコマンドダイヤルを右に一杯回して、F22を超えるとオート設定になります。
書込番号:24874566
古い袋さん
お答えします。
純正レンズは絞りリングが有るので、絞りオートとマニュアルの切り替え機能が有るんです。
一方TAMRON 18-300mmはレンズに絞りリングが無いので切り替えそのものが不可能なんです。
書込番号:24874769
>ダンニャバードさん
X-T2でもコマンドダイヤル設定できました!
これで安心してレンズ購入できます。
ご回答ありがとうございました。助かりました。
書込番号:24874856 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
ご回答ありがとうございました。
やはりレンズ側では切り替えできないんですね。
コマンドダイヤルで絞り調整可能とのご回答をいただきましたましたので、そちらで対応したいと思います。
書込番号:24874859 スマートフォンサイトからの書き込み
古い袋さん
純正でもXCマウントのレンズは絞りリングが無いので、TAMRON同様カメラボディのコマンドダイヤルで絞りを変更します。
書込番号:24876123
【使いたい環境や用途】
室内外での撮影
結婚式等暗い室内でも望遠で使えたら嬉しいです
【重視するポイント】
幅広い画角での画質
【比較している製品型番やサービス】
xc50-230
【質問内容、その他コメント】
xc50-230との価格、重さの違いは気にしていません。
画質や暗所性能、AFなどの差を教えていただけますと幸いです。
書込番号:24810132 スマートフォンサイトからの書き込み
吾輩には
どちらも暗いので室内用には選びません汗
書込番号:24810383 スマートフォンサイトからの書き込み
>せうまんたろうさん
どちらのレンズも所有していたのですが今は手放してありません。
手放した理由は、XC50-230mmはF値が暗くて屋外の昼間専用となり、TAMRON 18-300mmはAFの迷いが特に望遠側で多いのとズームした時に多いのでAFでイライラさしたことが理由です。
結婚式や披露宴では部屋を暗くしたりもしますので、この両方のレンズでは役不足です。
室内撮りには最低でもF2.8くらいのレンズを用意した方が良いと思います。
私はXF50-140mmF2.8のレンズにしました。
書込番号:24810416 スマートフォンサイトからの書き込み
>せうまんたろうさん
両レンズとも使用している経験から言えば
>幅広い画角での画質
XC50-230の方は広角ではありません。
また、望遠も230止まりですから、幅広い画角を求めるなら
タムロンの一択になります。
>画質や暗所性能、AFなどの差を
画質はどちらも良いです。
強いて言えば、望遠の時にタムロンの方が周囲が甘い傾向。
(中心部は互角)
暗所性能というのは、暗いところでの写り??
であれば、わかりません。
カメラの世代と、感度の設定次第ではないでしょうか。
AFの差はあります!!!
タムロンの方が高倍率な分だけ遅くなります。
また暗いところでは、迷うことがあります。
また、逆光や半逆光の場合、タムロンの付属フードは広角に
対応した形状のためめ、望遠側では効果がありません。
逆にXCの方はしっかりしたフードが付属しているので、そ
れなりの効果があります。
結婚披露宴の撮影で、広角も必要であればタムロンの一択です。
望遠に限るのであれば、XCの方をお勧めします。
・XCでも十分な望遠
・意外と照明の差込みが多く、フードが必須
・タムロンのズームは回し難く(固い)
・ 同、AFが迷うことがある
といった理由です。
書込番号:24810479
>せうまんたろうさん
私も、スレ主さんの予算が許すのであれば、究極的にはこのクラスのレンズが最適だと思います。
文面から意味は分かりますが、「役不足」ではありません。
例えば名俳優が脇役を演じるような場合が「役不足」。
本領を発揮できない、実力が余ってしまうといった場合に用います。
この場合は、意味からすれば「力不足」とすべきです。
余計なことかもしれませんが、少し気になりましたので。
悪しからず。
書込番号:24817502
結婚式や披露宴で有れば、200mm以上の望遠が必要か考えた方がいいのでは?
ISOをどこまで許容範囲としてあげられるか、またストロボ使用の考えはありますか?
高感度によるノイズやストロボの使用がダメなら
F2.8クラスのズームレンズになるのでは?
書込番号:24817537 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまご回答いただきありがとうございます!
望遠域がどれくらい必要かを改めて整理した上でレンズ選びをしたいと思います。
書込番号:24839525 スマートフォンサイトからの書き込み
>せうまんたろうさん
X-S10をお使いのようですが、望遠の足りない部分は、鑑賞条件によっても異なりますが、トリミングである程度は対応できると思います。
それよりも、暗い室内での撮影を考えているのであれば、どの程度のIISOまで高感度ノイズに耐えられるかを主に考えるべきではないかと思います。
例えば、テレ端F5.6のレンズでISOが25600が必要な場合、テレ端F2.8の場合はISOを6400まで抑えることができます。デメリットとして被写界深度は浅くなりますが、この差は大きいです。
先に回答された方々がF2.8ズームを勧められるのもこの点を考慮しているからだと思います。当然予算はかかりますが、室内撮影というのはストロボをガンガン発光させるのでなければ、阿そういうものだと思います。
書込番号:24840655
>遮光器土偶さん
iso2500 f5.6なら少なくともrawデータを見る限りきれいだなと思えています。
f2.8でisoを下げて70mmで撮影し、それを1/4にトリミングした場合と、f6.3でiso2500、280mmで撮影した場合どちらがきれいかで判断すればいいのでしょうか?
書込番号:24841548 スマートフォンサイトからの書き込み
>せうまんたろうさん
私の言ってるのは、ISO2500ではなくISO25600とかの世界です。
今どきのカメラなら、ISO2500程度でノイズが気になる可能性は低いと思います。
ただ、自身の経験から言えば、披露宴の演出などで部屋を暗くして、ISO12800でも足りなかった経験もあるので「暗い室内」という事であれば、そういうケースを連想するという事です。
そういう心配がなければ、気にしなくていいと思います。
書込番号:24841601
>せうまんたろうさん
今ボディや何らかのレンズをお持ちなら
ISOを25600になるような環境で撮って確認すれば
高感度によるノイズが許容範囲か確認できるかと。
書込番号:24841715 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
>遮光器土偶さん
絞りを絞ってiso上げて撮った写真と、f値とisoを下げてトリミングした写真を比較してみようと思います!
書込番号:24842797 スマートフォンサイトからの書き込み
質問がありj初めて投稿させて頂きます。
現在カメラは、X-T2 X-T10の二台を常用しています。
体力の衰えに伴い機材をできるだけ減らしたくてこのレンズを検討しています。
富士フイルムのサイトで確認すると対応可能なカメラにX-T10がありません。
X-T20から可能となっています。X-T10では全く使えないのでしょうか?
例えば、AFは使えないけど、MFだと問題ないとか、等々。
実際使ったことある方ございましたら教えていただきたく、
フォトラバーさん
それならタムロンへ問い合わせしましょう。
https://www.tamron.co.jp/contact/
電話:0570-03-7070
平日 9:00〜17:00 (明日からGWのため受け付け無しです)
書込番号:24721042
>フォトラバーさん
確認したのは
タムロンのHPのここですよね。
https://www.tamron.jp/support/guide/fujifilm_x/compatibility_with_cameras.html
確かに、X-T10はリストにはありませんね。
いずれにせよ、タムロンに確認してみては?
書込番号:24721060 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
早速の返信ありがとうございます。
メーカーへの問い合わせも考えたのですが、別件ですが似たような話しで
メーカに問い合わせたところ、保証していないということです、だけで
詳しい話は聞けなかった経験があるものですから、こちらで投稿した方が
いろいろな情報が得られると思い投稿させていただきました。
書込番号:24721063
>okiomaさん
>yamadoriさん
メーカーへの問い合わせも進めてみます。
書込番号:24721071
>フォトラバーさん
お近くに展示されて居るお店は有りませんか ?!
人気ズームだけに展示されて居る店が少ないとは思いますが、、、、!
ダメ元で検索して見て下さい!
若しあればT10を持って試されると良いと思って提案させて頂きました!
お近くに展示されて居るお店が有ると良いですね!
、、、、じゃぁ!
※ XマウントなのでAFが遅い程度で使用出来るのでは
と思って居ます!
書込番号:24721083
>尾張半兵衛さん
>yamadoriさん
>okiomaさん
yamadoriさんにご教えていただいた問い合わせフォーム
でメーカーに質問を送りました。
以前は電話での問い合わせだったので、便利になりましたね。
とりあえずメーカーの回答を待つこととします。
書込番号:24721097
>尾張半兵衛さん
>okiomaさん
>yamadoriさん
メーカーへの問い合わせの回答が早速ありました。
下記がその全文です。
お問合せいただきまして、誠にありがとうございます。
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD 富士フイルム用(Model B061)につきましては、
ホームページにて「お使いいただけるカメラ」としてご案内しておるカメラ機種でのみ検証を
おこない開発いたしております。
そのため、X-T10は同レンズとの検証を行なっておらず、動作や性能等についての
情報がございません。
大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い致します。
要約するとX-T10では検証していなので、動作、性能は分かりません。さらに、カメラ、レンズに
故障など問題が起こっても保証できません、ということですね。新しいモデルから優先的に検証して
して行き、ニーズ等の判断でX-T10は外されたということでしょうか。想定内の回答でした。
尾張半兵衛さんが言われるように、X-T10を店舗に持参して付けさせてもらうのが正解でしょうか。
ただメーカーが保証していないので、店舗もしくは店員さんによっては万一のことを考えいやがる
かもしれませんね。
購入するとしたらもう1台のX-T2での使用を前提に考え、自己責任でX-T10でも試してみるという
ことにするしかなさそうですね。
同じマウントなので基本的には動作するとは思いますが。。
みなさん、ありがとうございました。X-T10で動作させた情報があればお待ちしします。
書込番号:24721357
>フォトラバーさん
半兵衛の知人がX-T1で何んの問題も無く使用されて居ます!
恐らくT10でも使えると思って居ますがT2をお持ちなら其方をメインでお使いをお勧めします!
其の上で自己責任にてT10でも試されると良いと思って居ます!
知人の使用記では18~55_と比べて遜色無いほどで300_の恩恵に大満足と云う事でした!
、、、、じゃぁ!
書込番号:24721499
>尾張半兵衛さん
X-T1の使用実績の情報ありがとうございます。
店舗やネットショップでも在庫ありが増え、そろそろ市場に出回り始めたので、
購入を検討したいと思います。
あくまで自己責任ということで対応いたします。
書込番号:24721563
>フォトラバーさん
最後のカキコから随分経ちました!
もうXマウント用の18~300_の望遠ズームを手になさいましたか?
知人のT1では大活躍してますのでスレ主さまの様子が気に成ってお尋ねさせて頂きました!
最近の様子では品数も多く成って大型カメラ店では入手も楽に成ったみたいです。
値段もほんの少しですが安く成ってますね!
ファームアップの発表が在りました。
若し手にされて居たならT2及びT10に付けての撮影の様子を是非ともお聞かせ下さい!
、、、、宜しく、、、、です!
書込番号:24771410
>尾張半兵衛さん
気にかけていただいていたのですね。
つい先日迷いに迷って(はずかしながら金銭面で(^^; )購入しました。
まだ一度だけしか持ち出せていないので、細かなチェック等は不十分だと思いますが、
使えており、基本動作は問題ありません。 (^^♪
これ1本でいろんなものが撮れるので楽しみです。
まだ使い慣れていないのでこれから使いこんで慣れていきたいと思います。
書込番号:24771660
>フォトラバーさん
ご入手! お芽出とうご座居ます!
T1で愛用の知人も此れ1本で当分大丈夫! と張り切って居られます。
フォトラバーさんも漸く手になさった眺望の望遠ズームです!
傑作を続出して何処かのカメラ板にアップして頂きたいと期待して居ます!
、、、、、宜しくです!
書込番号:24771701
X-S10で使用しています。
レンズを発売日に購入して、いろいろ撮ってみましたが、眠い写真が結構撮れているので驚きました。
明らかにピンボケになることもあります。
なぜかわからず、レンズ側と本体側のどちらに原因があるのかわかりません。
条件としては、10m以上離れた被写体で発生します。時には5mでも発生します。
明るくて十分な光量があっても発生します。
AFが苦手とは思えない十分なテクスチャがあっても発生します。被写体側の条件は不明。
広角側で顕著に発生しますが、望遠側、中間でも発生するようです。
不審に思って、ファインダーに表示される距離指標を注視していると、
AF動作を行うたびに、表示される距離が変わってしまいます。
それでも、合焦マークは表示されます。
逆に変わらないケースでは、AFがうまくいっているようです。
暗くなって光量が不十分だと、フォーカスますます合いません。
X-S10では、EVFでMFを行うことが困難です。
フォーカスリングを回しても、ピーキング表示がほとんど変わらず、ピント確認がほぼできません。
距離指標の表示は正しいのか未確認です。
距離指標を頼りに、それらしい位置にあらかじめピント位置を合わせてやっても、AFは外します。
皆様のレンズはいかがでしょうか?
レンズ、本体どちらに原因があるのかわからないと、どっちのメーカーに点検をお願いすればいいのかわかりません。
純正などほかのレンズは何か持っていないのですか?
持っているとすれば、それは問題ないでしょうか。
富士にタムロンのレンズについての不具合を見てもらうことはありえないので、タムロンに見てもらうことになります。どこまで正確に症状を伝えられるかがポイントとなりそうですね。場合によってはカメラを一緒に渡して見てもらうことも考えたほうがいいかもしれません。
書込番号:24477934
広角側の撮影距離5m 10mのピント位置では
∞まで、どこでもピントが合ってる様に見えて
ピークを探りにくいのです
AFじゃなくても、MFでもピント合わせが難しい条件です
そして被写界深度は
近距離では前後半々に来てたのに
遠距離では手前に浅く、後方に深い
誤差が後方に来たら
前深度が無い訳です
よって遠距離のピント合わせは
手前、手前に合わせるが安全策です
書込番号:24477939 スマートフォンサイトからの書き込み
>tensor-tanさん
他のレンズで同じ内容になりますか。たぶんレンズのような気もしますのでタムロンに問い合わせしてはどうですか。
>アートフォトグラファー53さん
きちんと回答できないなら書かない方がいいですよ。
書込番号:24477982
26点
tensor-tanさん こんにちは
このような症状 ボディかレンズかの判断も難しく ひとつひとつ検証するしかないのですが 他のレンズで起こらず このレンズのみでしたら まずは 購入したばかりのようですので レンズの点検してもらうのが良いと思います。
書込番号:24478297
皆さん、ありがとうございます。
holorinさん、
純正レンズは、キットレンズを持っています。
こちらはシビアに使ったことがないのですが、
XC 15-45は、広角端で使っても、遠景はびしっと、無限遠にピントが来て、迷いません。
アートフォトグラファー53さん、
たしかに遠景だとMFが難しいかもしれませんが、
E-M1 Mark3と同じシーンを撮っても、AFは迷いません。MFはピーキングで、はっきりとピントがわかります。
というのと比べると、こちらの挙動は?なわけです。
しま89さん、
どうも、タムロンのレンズの方は、正しく動作していて、ピントを強制的に合わせれば、ちゃんと解像してそうな感じがあります。
となると、どっちのせい?タムロンのファームウェアの問題なんでしょうか?
今日、もう一度、純正のキットレンズと比較してみます。
書込番号:24478349
レンズの問題はやはりタムロンに調査を依頼した方がいいと思います。
基本的にはメニューの
AF/MFフォーカス設定 > フォーカスチェック
が ON になっていれれば自動的に拡大枠が出ることになっていると思います。
ただ純正レンズではないのでレンズ側のMF仕様がちゃんとできてないと
反応しないとも思います。
cf.
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-s10/taking_photo/manual-focus/
書込番号:24478367
不自然な動作になった際は電源を落としてみては如何でしょうか。
撮影中に何らかの問題で、距離情報とフォーカスレンズの位置に相違が出てしまっているのかも知れないです。
不具合の原因がリセットされて改善する可能性が有ります。
それでも改善しない場合には、純正レンズで大丈夫なのであれば、タムロンに相談するしか無いでしょうね。
書込番号:24478474 スマートフォンサイトからの書き込み
>tensor-tanさん
X-S10も使用していますが、他の富士フィルムカメラも同様の症状として、広角遠景では2〜3mの位置にピントが来ることがよくあります。広角なので、等倍確認しないとわかりませんが。
レンズはXF16-55mmやXF16mm、XF14mmといった多くの広角レンズ共通に発生します。距離指標でもAF動作を行うたびに、表示される距離が変わります。XC 15-45は違うのかもしれませんね。
富士フィルムに点検に出しても実力の範囲内としか回答がありません。
対処方法として、フォーカスリミッターを利用し、風景写真では5m以上としています。
書込番号:24478757
lssrtさん、
MFアシストはちゃんと動作しています。
ただ、MFしにくいのが難点なんです。
longingさん、
動作が変になるわけではないのです。ふつうに動作しているのに、甘い写真が撮れてしまいます。
電源ON/OFFしてみましたが、特に変化はありませんでした。
kosuke_chiさん、
やっぱり、広角側で遠距離を外すのは、共通なんですね。
フォーカスリミッターが有効なんですか。
他の機種でも起こるということは、X-S10も同じ、ワタシの個体の異常というわけでもなさそうですね。
フジに点検に出しても無駄な感じですね。
ありがとうございます。これで安心しました。(?)
さて、今日テストしてきました。
使った純正レンズは、キットのXC 15-45とXC 50-230です。
まずは、距離指標はあてにならないということがわかりました。
kosuke_chiさんの言う通りでした。
多くのケースでAFするごとに表示される距離が変わるようです。無限遠なのに10m以下の表示になったり。
これは、タムロンだけじゃなく、純正レンズでも発生しました。タムロンの方が出やすいような気もしましたが、よくわかりません。
そして、距離がばらついても、ピントが合っていないというわけじゃないようです。
たいがいAFはおおむね正しく動作するようです。
ただし、MFが可能な場合は、MFで修正した方が写りがよいようです。
ただ、よっぽど条件の良い場合でないと、ピーキングではピントの山がつかめません。
いや、参りましたね。
T-4とか、上位機種ではもう少し見やすいのでしょうか?
とりあえず、フジもタムロンも点検に出しても無駄に終わりそうなことがわかってよかったです。
書込番号:24479419
被写体は何でしょうか?
カメラと正対した壁とかある程度面積の有るものでしょうか?
小さい物でししたら単にピントを合わせられないだけかもしれません。
大きなはっきりした被写体でお試しください。
書込番号:24479600
tensor-tanさん
AFモードがシングルポイントの場合、フォーカスエリアサイズが最小だとAFが迷ったり、狙った場所から外れてしまうことが有ります。
対策としては、最小ではなく少し大きくしておくと成功率が上がります。
書込番号:24479637
>アプロ_ワンさん
被写体はいろいろです。近いところから遠いところまで。
花のアップから、建物、遠景まで。スナップ的なものも。ポートレートは撮ってませんが。
E-M1 Mark3+12-100 PROと同じシーン、ほぼ同じフレームで数100枚撮っています。
で、X-S10が外すシーンでも、E-M1 Mark3はほとんど外さないので、納得がいかないのです。
まあ、E-M1 Mark3は使い慣れているということはあるでしょうけど。夜景でもOKですからね。
AFポイントは、被写体の中で最もAFが容易な場所を選んでいます。のっぺりとしたところは選びません。
>yamadoriさん
フォーカスエリアは最小サイズは使用しておりません。それより2段大きいサイズでほとんど撮っております。
X-S10は、6倍に拡大して、フォーカスピーキングを行っても、ほぼピントの山がつかめません。
これが問題です。もしかして、カラーフィルタの独自配列のせいだったら、痛しかゆしですね。
状況がわかってきたので、もう慣れるしかないでしょう。
AFは繰り返し動作させる。そうするとある程度安定するような感じがします。
疑わしかったら保険をかけて何枚か撮影する。とかですかね。
>kosuke_chiさん
有用な情報ありがとうございました。
書込番号:24480761
>tensor-tanさん
> これが問題です。
設定としては4通りあるわけですが例えば「フォーカスピーキング-レッド(強)」でもダメですか?
少なくとも純正レンズだとハデかつ強烈に分かりやすくできると思いますが…
ちなみにその広角で2,3mにピントが来てしまうとやらの現象も僕は経験したことはありません。
X-E2/T2/T20/H1/T3/T30とXF16/1.4,XF16-55/2.8程度の組み合わせです。
よもやレリーズ優先にしてないですよね?とかいろいろと思うところはありますが。
書込番号:24480850
>lssrtさん
情報ありがとうございます。
ワタシも、フォーカスピーキングはレッド強にしています。これが一番よさそうな気がします。
フォーカス優先にしています。
赤い線が派手に表示されますが、フォーカスリングを回してもこれの太さの変化が少なくて、どこが山なのかわかりにくいです。
でも、コントラストが少ないと、赤線がでません。
逆にごちゃごちゃしていると、わけがわかりません。
他メーカーと比較してもなんですが、例えば、木に生っているいる柑橘系の実を見ると、E-M1 Mark3では、表面のわずかな凹凸に反応して、赤く表示されるところが出ますが、X-S10では出なかったりします。
まあ、一つにはタムロンにしてもキットレンズにしても解放F値が暗いというのはあるかもしれません。
そして、拡大率6倍は、少し低いような気がします。10倍が欲しいところです。
慣れれば打率が上がるかも。実際初めのころよりも、最近の方が外さなくなってきているのは事実みたいです。
書込番号:24481328
追伸
フジは、シャッター半押しで絞り込みのプレビュー状態になります。MFアシストでもその状態で、MFを困難にしています。
これは明らかに問題です。他社のようにプレビュー機能を切り離してほしいです。
幸い、タムロンは解放から高分解能なのですが、なんだかね〜
書込番号:24483138
>tensor-tanさん
お使いのフジのEVF /モニターの表示は何が問題なのでしょうか?
他機種(α7C)のEVF /モニターの表示は、次のような絞りの状態が反映されます。AF-S でシャッター半押しの始めに、絞り開放となり絞り具合が確認できませんが、困ってはいません。
- MF
シャッター押さない:実絞り
シャッター半押し:実絞り
- AF-C
シャッター押さない:実絞り
シャッター半押し:実絞り
- AF-S
シャッター押さない:実絞り
シャッター半押し:最初絞り開放、その後実絞り
書込番号:24485072
>pmp2008さん
MFでピント合わせるのは、被写界深度が浅いほど容易です。
したがって、絞り込んだ状態よりも解放の方が容易なのは当然です。
フジの場合、シャッター半押しで、絞り込み+AFが行われます。
このとき、フォーカスチェックが有効ならば、フォーカスリングを回すと、ファインダー像が拡大、ピーキング表示(設定されてれば)となります。これは絞り込んだ状態のままのようです。
そのため、MFがより困難になるわけです。これが問題なのです。
それを回避するには、最初からMFを行えばよいことになります。シャッターを押さなければ、絞り込みは行われません。
また、このときAFをしたければ、AF ONボタンで「親指AF」すればよいということになります。ただしこの方法は、とっさにAFできませんので、シャッターチャンスを逃すことになりますけど。
ソニー機の場合、ファインダー像が常に絞り込みの状態とのことですが、それでは、MF時も絞り込み状態で行わなけばならないのでしょうか。それと絞り解放での表示に切り替えられるのでしょうか?
そもそも一眼レフは、ファインダー像が暗くならないように、シャッターを切るまでは、絞りは駆動されません。それで、絞り込みボタンがあって、被写界深度確認のためには、手動で絞りを駆動するようになっています。
フジはどうなのか?シャッター半押しで絞り込まれますが、絞りの反応がちょっと遅れるようなので、解放のうちに測距してから、絞り込んでいるのではないかと思うんですけど。
さて、他社の場合どうか?
まず、オリンパスは、AF+MFモードで、半押しで、AFが駆動されますが、絞り込みは行われません。フォーカスリングをを回しても、そのまま解放状態で、拡大、フォーカスピーキングが働きます。
ニコンZも、半押ししても、絞りは駆動されないで、AFが駆動されます。当然フォーカスリングを回してMFしても絞られません。
知りませんが、キヤノンRFもそうなのでは?
オリンパスのAF+MFでのファインダー像はフジよりもはるかにピント確認が容易です。
フルサイズになるともっと容易で、ニコンZ6など拡大しなくてもフォーカスピーキングでMFできるくらいです。
というわけで、フジの仕様はちょっと残念です。
ソニーはどうなんでしょう?
さて、では、AF時の絞りの動作はどうか?
オリンパスもニコンも、AF時には絞り込み動作がなさそうです。つまり解放で測距しているようです。
ソニーはどうか?
pmp2008さんのおっしゃる通り、ソニーは通常絞り込んだ状態になっていて、AF-Sの場合は、AF動作時に、絞りを動かし、いったん開放にしているようです。そして、AF-Cの時には、「絞り込み測距」をしているようですが、これは、必ずしも実絞りではないようですね。調べた方がいらっしゃるんですね。α7IIIは、設定値がF11までは、実絞りで、それ以降はF11より絞り込まれることがないようです。α7RIIIではこれがF8らしいです。
当然、AFでも小さいF値の方が、精度があがるので、解放で測距したいところでしょう。問題は絞り込みでフォーカスシフトがあるかどうかということになるのかとも思いますが、ソニーはその辺を配慮しているのでしょうか?まあ、通常問題ないから解放でAFするんでしょう。
当然一眼レフは絞りを操作しても、絞り込まれることはありません。ファインダー像が暗くなるので。
書込番号:24487460
tensor-tanさん こんにちは
オリンパスやパナソニックの場合 暗い場所など 光量が弱い場所では 開放になりますが 明るい場所や強い光が入る場合などは センサー保護のため 絞り込まれる構造ですので 撮影時の絞りに関係なく 条件により 絞り込みの状況変わります。
書込番号:24487487
おそらく大方のミラーレスは、実絞りを動作目標とした上で、像面位相差に
適した絞りと、EVF/LCD周波数に合うISO・絞りに調整していると思います。
僕のZ6IIはそのようには動作しません。F値を変更すると半押しと無関係に
すぐに絞りが動きます。MFモードでも同じです。
実絞りベースの場合、論理的帰結として、MFはフォーカシング後に絞りを
動かしてシャッターを切ることになりますね。フジの純正レンズみたいな
絞りの操作しやすいレンズはそのためにあると僕は思っていますが、
でも理由はともあれ使いにくく感じるなら乗り換えた方がいいんじゃない
でしょうか。
書込番号:24487659
>もとラボマン 2さん
センサ保護のために、絞りが動作するというのはわかりますが、まあ、そうなんでしょうけど、実際問題ワタシはそれを感じたことはありません。気が付いてないだけなのかもしれませんが。そんな厳しい条件ではふつうは撮らないので。
>lssrtさん
Z6の動作、何か設定が違うのでしょうか?
実際にやってみると、半押し時に、絞り動作音はせず、レンズを見ていても絞りは駆動されていません。
シャッター押す前も、半押し後も、少なくとも実絞りにはなりません。ファインダー像は変化しません。
プレビュー機能をFn1に割り当てていますが、プレビューすると、絞り込まれるのがわかりません。
書込番号:24487971
発売日に運良くゲット出来て喜んでいたのですがもしかしたら初期不良?と思い書き込ませて頂きます。
このレンズを300mmテレ端、マニュアルフォーカスで操作した際にフォーカスリングを回してもピント移動が異常に時間かかります…。
ファインダー内の距離指標目盛り最短の位置から無限遠まで持っていくのに、クルクルクルクルとフォーカスリングを20数回転させないとピントが来ません。
時間にして15〜20秒…。
こんなにかかることって考えられますかね?
カメラのフォーカス設定はリニア・ノンリニアどちらでも症状が出ます。
が、一応リニアの時の方がマシではあります。
広角端や標準域では普通の挙動でスーッとピント動いてくれるんですが…。
テレ端で周りが暗いとそもそもAF合わない時があり、そのままフォーカスレバー触らずにマニュアル移行する設定にしてるんですがこの症状のせいでマニュアル操作がまともに出来ません。
お持ちの方に一度300mmのMFを試してみてもらいたいです。。
書込番号:24424866 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
私も発売日に入手して試写中に「あれ?」と思いました。(^^ゞ
異常に遅いですよね〜・・・
おっしゃる通り、テレ側で特に遅くなりますよね。
ズームに合わせて広角側は速いのですが、望遠側に行くに従い遅くなります。
これは設計ミス?もしくはファームウェアのバグっぽいですね。
アップデートで修正可能なら良いのですが、ハードウェア由来ならめんどくさい話になりそうです。
ちなみに私はほとんどAFしか使わないため、このままでも特に問題ありません。
書込番号:24425076
chelsea2050さん こんにちは
リニアタイプのピントリングは 機械的に動かすのではなく ピントリングを電気的に動かしているので 遅いのでしたら ソフトの問題になるので メーカーに確認してみたらどうでしょうか?
このような意見が多く成れば アップデートで対応してくれる可能性高いと思います。
書込番号:24425124
>chelsea2050さん
昨日の夜に入手しました。
おっしゃるとおり、300ミリでのマニュアル操作はかなりピントリング回さないと合いませんでした。
書込番号:24425136 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
あ、やはりダンニャバードさんも同じ状態なのですね…
製品としてはあまり喜ばしくないですか自分だけではないようで少し安心しましたw
AFは問題ないように見えるのでやはりファームのバグかなという感じがしますね。
ただ初のXマウントだしそもそもレンズと外部を繋ぐ機構がないから、書き換えとなっても気軽には行えないかもですね…。
自分も基本はAFなのですが、ちょっと厳しい条件下でAFが迷った挙句合わなかった際などに非常に困るなと思いました。
暗い状況とかだと下手したらAFよりマニュアルで合わせた方が早くて正確な時もありますし…。
書込番号:24425166 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
一応現在TAMRONさんにメールで問い合わせてはいますが、『とりあえず送ってくれ』となってますw
他の皆さんも同じような状態なら、仕様ですと言われてしまう可能性が高そうですが…。
現状ではこのまま使うしかないのかなぁと思っています。
書込番号:24425170 スマートフォンサイトからの書き込み
>edosinさん
edosinさんもやはり同じ状況なのですね。
となるといよいよ『仕様です』状態の可能性が高くなってきましたね…w
絞りリングもないのでそもそもがマニュアルフォーカスを前提としてないのは分かりますが、どうしてもマニュアルの方が合わせやすい時もあると思うのでこのままだとちょっといただけませんよねぇ…。
発売したばかりだしそもそも生産追いついてないし、TAMRONさんも対応は遅くなりそうですがファームとかでどうにかしてくれることを願うばかりですね。
書込番号:24425173 スマートフォンサイトからの書き込み
chelsea2050さん 返信ありがとうございます
リニアタイプのレンズの場合 機械的にピント動かすのではなく ピントリング自体は 電気的なスイッチですので ファームアップで 対応できると思いますよ。
書込番号:24425250
>chelsea2050さん
はい、それが一番の懸念ですね。
発売に際して当然ながら取り決めはできてるんでしょうが、純正レンズと同様の手順でできるのかは公表を待つしかありませんね。
ちなみにViltroxのレンズはマウント部にマイクロUSBのコネクタがあり、PCにつないでアップデートファイルをぶっ込んでやるだけ、とわかりやすくて簡単です。
タムロンも28-75mm F2.8 G2 (Model A063)は同様のコネクタが追加され、直接アップデートも可能になっているようですが、このレンズはまだなのでどうなんでしょうね。
まさかメーカー送りになるとは思いたくありませんが・・・(^^ゞ
書込番号:24425289
>もとラボマン 2さん
ファームで対応が出来るだろうというのは理解しています。
が、そもそも対応してくれるのかも分かりませんし仮に対応してくれるとなってもいつになるのか、あるいはどのような方法で行うのかが見えないのでやきもきしてしまう状況です。
書込番号:24425505 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
外部的な接点がマウント部にしかありませんし、ファームアップや調整のためのアダプター的な物を追加購入しなければならなくなると無駄な出費にも思えてしまいますよね…。
無償でやってくれるとなってもメーカー送り、あるいは量販店預かりとなると…ちょっと悲しい気持ちになってしまいますw
書込番号:24425510 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
純正レンズはボディのSDカードを介してアップデートできますので、タムロンの場合もできるとすれば同じ方式ではないかと。
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/procedure-lens/
ただこれを行うには、富士フイルムがデータ構造やソフトウェア構造の情報を提供、使用を許可していないとNGでしょう。マウントのデータを提供しているのですから許可も得ているとは思いますが、どうでしょうね。
あと、今回のAF速度に関する制御部分が、ファームウェアの変更で対応できるかどうか?も現時点では分かりません。
ファームウェアで変更できるようにするには、そのためのコマンドや変数があらかじめOSレベルでプログラミングされている必要があります。それがない場合、いくら電子的に動作する部分であっても、プログラムでハードウェアを制御できませんから。
素人の想像ですが、これの修正プログラムが出るかどうかは五分五分ではないかと思います。(^^ゞ
そして出ない場合、メーカー送りでも実現できない気がします。
書込番号:24425607
>ダンニャバードさん
純正レンズのアップデートはそのような手順だったんですね、知りませんでした。
TAMRONやその他サードパーティもこれに倣ってのアップデートが可能であればいいですがこればっかりは分かりませんねw
仮に実行可能でもファームで対応出来るかは未知数なのですね。。
と、これを書いてる途中にメーカーからの返信が。
細かい内容は伏せますが『距離指標3m(例としての数値)→無限遠までにフォーカスリングをある程度回さないといけないのは確かだがこれは製品仕様』とのこと…。
どうやらこれは不具合などではなさそうなので…ファーム修正も期待薄ですかね…。
この事実が多くのユーザーに周知されれば別かもしれませんが。
書込番号:24425707 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
故障しています。メーカーが交換対応してくれます。
書込番号:24425785 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコンZ党さん
メーカーに症状等を事細かにメールしたところ、「仕様だ」と言われたのです…
書込番号:24425804 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズは持っていませんが、富士のカメラなら近距離から遠距離までマニュアルでピントリングを回さなくても、カメラ側をMモードにして「ワンプッシュAF]→「レンズ側のフォーカスリングで微調整」で、望遠側でも短時間で正確なピント合わせができるのではないでしょうか?
書込番号:24427310
>chelsea2050さん
あらら・・・
「仕様」で逃げられましたか・・・(^^ゞ
やはりファームウェアでの改善は困難だと言うことではないでしょうか。
タムロンも把握しているが、フジとの相性のようなもので不可避な事象なのかもしれません。2型が出れば改善されるでしょうけれども・・・
私も今日、4時間ほど山歩きをしながら200ショットほど撮影してきましたが、AF関連はなんとなく微妙な印象を受けました。
半押ししてもAFが動いてくれないときがままありましたし、なんとなく不安定な印象です。
ファームウェアのアップデートを期待したいところですが、もしこのまま、ということだとちょっぴり残念な印象ですね。
書込番号:24427461
>bahnhofさん
正にそのやり方で発見した問題なのですよ…。
『正確な』ピント合わせをAFがある程度の精度でやってくれればいいんですが、周囲が暗くなってきたりすると迷った挙句合掌せず…というのが何度かあったんです。
迷ってどこにもピントが合ってない状態(無限遠あたり?)で止まるので、じゃあそのままマニュアルで合わせてしまおうとなると…今回の問題が起きたわけです。
書込番号:24428084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
まあお決まりの返答ではありますね…w
ファームでは直らないか、とりあえず仕様としておいてある日しれっとアップデートのお知らせがくるか…。
どっちにしろこのまま使う他はないようです。
私も数日の間昼〜夜にかけて色々撮りましたが、同じくAFの効きには少し不安を感じますね。
合ってくれる時は高速で合ってくれるけど、合わない時の粘りがないというか…。
レンズ自体が暗いのはありますが、撮影環境が少しでも暗くなってくると合掌してても若干ズレてたりするような雰囲気があります…。
書込番号:24428095 スマートフォンサイトからの書き込み
>chelsea2050さん
先日の週末もこのレンズだけ付けてうろうろとしてきましたが、やはり便利ですね〜(^^)v
相変わらず望遠側ではAFが迷うというか、動かないときがあるんですが、構図を変えて何度か半押しをすれば動き出すし、まあ使えなくはありません。
少し先になってもいいので、タムロンさんには是非とも改善ファームウェアを配布して欲しいですね。
書込番号:24437108
3月16日にようやくGETできて19日に近所の公園のウメジローを狙いに。
望遠の時にやけにフォーカスリングを回してもピンとがあってこないなぁと思っておりましたが、
発売当初から同じことを感じておられる方々多くおられて一安心?
というか逆に今も改善の兆しがないということで少し残念と感じております。
基本AFですし景色とかなら問題ないですが、鳥だとこのタイムロスは大きいですね。
書込番号:24657555
こんにちはっ
こちらのレンズが欲しくて仕方ないのですがメーカーとして在庫切れが続いておりますね
無知で恐縮ですが、メーカー在庫っていつくらいに復活するかご存知でしょうか
また今々買おうと思ったときにどこかしら入手できる術があれば教えて頂けると非常にありがたいです!!!
ソニーEマウント用はカメラ量販店の展示品にもよく見ますが、富士Xマウント用って見たことないんですよね。
東京のカメラ量販店なら、在庫があれば並べられるのかもしれませんが、田舎ではそんな感じです。つまり過剰な在庫は作らないのでは?と想像します。
結論を言うと、生産量もEマウント用ほどは多くないでしょう。受注残は誠意生産中だとは思います。変なルートで入手するよりは発注して待ったほうが安全・確実だと思います。
書込番号:24457003
ありゃ?ホントですね、どこも入荷待ちになってますね…(^^;;
メルカリとか探せばプレミア価格であるかもしれませんが、ここはやはり無難に入荷待ち注文されるのをお勧めします。
出荷時期は全く分かりませんが、年内に入手できれば御の字くらいの感触ですね。
注文するなら早い方が良いと思いますよ。
書込番号:24457035
もともとの生産量が少ないような気がします。
メーカーは全製品分のラインが有るわけでなく、ある程度の数(ロット)を作ったら、別の製品を作る、それの繰り返しでしょう。
1度に何種類の製品を作るでしょうが、数があまり出ないものは、生産のスケジュールも少ないと思われます。
書込番号:24457267
>haru_an123さん
Joshin WEBので見たところ、お届けは4ヶ月となっていたのでそれくらいでは、と思います。
他のマウントの方が売れるので、優先的にラインに回したり、部品を譲っているのでは、と思います。
ソニー用は2-3週間でしたから。
書込番号:24457351 スマートフォンサイトからの書き込み
haru_an123さん、こんにちは
これはメーカーしか答えられない質問です。
TAMRONへ問い合わせするしか無いですよ。
TAMRONへの問合せ先は
書込番号:24457621
>haru_an123さん
発売前から予約注文された方は概ね発売当日くらいに発送されたんだろうと思いますが、ちょっと様子を見ているうちにほとんどの販売店で『お取り寄せ』の状態になり、販売店によっては1〜2ヵ月と記載されているところや、4ヵ月と記載されているところもあり、メーカーの当初の販売目標数を上回る受注があったようですね。
TAMRONも各社対応のレンズを作っているでしょうから、今回初めてのFUJIFILM用の生産なので生産ロットが少なかったんだと思います。
そんな事を思いながら、まぁ〜少なくとも1〜2ヵ月は待たされるだろうなぁ〜と思いYahooショッピングのサイトで11月7日の注文したのですが、2週間後の昨日到着しました。
販売店には『凡その納期を教えて下さい』とか『なるべく早く』と催促はしましたが、『メーカーからは納期未定との連絡ですので、今しばらくお待ちください』と返事がありましたが、注文する販売店の力関係などもあるのかも知れませんね。
書込番号:24457751
>harusansanさん
>yamadoriさん
>pky318さん
>MiEVさん
>ダンニャバードさん
>holorinさん
コメントありがとうございます!
皆さんのおっしゃられる通りメーカー在庫がそもそも少なく、初期注文でほぼ捌けてしまったことは理解できました
そうなるといつ入荷するかタムロンへ問い合わせするつもりでしたが、ネット上では納期待ちとなっていても実は在庫があるような店舗があるのではと思い、片っ端から電話してみたところ、1カ店普通に大手のカメラショップでちょうどキャンセルが出たので1本余ったとの確認ができました
メーカーロットを理解し、アナログですが店舗へ電話する方式を取れたのでたどり着けました
無事入手できそうですっ皆さんありがとうございました!!
書込番号:24458060
haru_an123さん
入手できて良かったですね。
ちなみに購入できたお店を教えて頂けませんか。
書込番号:24458095
>yamadoriさん
遅くなってしまい申し訳ありません。。。
私はカメラのキタムラで入手しました
ホントに手当り次第、近隣のカメラショップや家電量販店に電話したところ、たまたまカメラのキタムラの店舗でキャンセルが出たとのことでしたので即購入した次第です。
書込番号:24473710
haru_an123さん、こんにちは
希少品を購入できラッキーでしたね、おめでとうございます。(お買い物上手ですね)
なお、お店を教えていただきたこととGoddアンサー、ありがとうございました。
書込番号:24474159
2020/2/20注文
商品配達予定 2022/7/下旬
いやはや参りました。FUJIの新27mmパンケーキも4か月待たされて閉口したけど
タムロンさんは5か月待ち宣告されてしまいました。
中古が新品価格よりも高くなる理由に納得です。
書込番号:24613215
フジヤカメラさん、普通に翌日に発送されてきました。
覚悟はしてましたが。
ちょっとビックリでした。
書込番号:24617990 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込):¥61,325発売日:2021年10月28日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
![18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [フジフイルム用]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo52/user51852/1/3/1364032a00c558f7e7b92e0a6f3245a1/1364032a00c558f7e7b92e0a6f3245a1_t.jpg
