S2722DC [27インチ プラチナシルバー]
- USB-C接続を備えた27型QHDモニター。ケーブル1本で電源供給に加え、ビデオ、オーディオ、データの転送が可能。
- 高さ調節可能なスタンドと左右・前後角度、回転調整が可能なモニターにより、目的に合わせた設定ができる。デュアル3W内蔵スピーカーを搭載。
- USB 3.2 Gen 1 Type-A ポートを使いやすい位置に配置。内蔵のデュアルHDMIポートにより、ストリーミングとコンソールゲーミングの切り替えも簡単。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1011
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 8月27日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2025年4月11日 12:02 | |
| 0 | 4 | 2024年12月16日 19:48 | |
| 15 | 14 | 2024年12月13日 13:31 | |
| 3 | 8 | 2024年11月13日 11:11 | |
| 2 | 2 | 2024年11月10日 19:44 | |
| 1 | 4 | 2024年10月9日 13:59 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722DC [27インチ プラチナシルバー]
昨日、Dell S2722DC モニターを購入しました。数年前に購入したHP EliteDesk 705 G4SFFのPCからdisplayport to hdmi 変換ケーブル(アマゾンで購入)でモニターに繋いでも認識しません。HPのPCサポートからはWQHDモニターには、displayportから接続で可能ですと確認しています。DELLのサポートの確認は、まだ採れていません。変換ケーブルでの接続はサポート外ということでしょうか。同じ接続でご存知の情報の方がいらっしゃったらご教示いただけないでしょうか。ちなみにPCとモニターをhdmi同士で接続はできましたが、なぜかグーグルクロームが直ぐ落ちてしまいます。ファイヤーフォックスは大丈夫みたいです。
Amazonで購入したDisplayPort to HDMI 変換ケーブルが原因かもしれせん。
変換ケーブルのメーカー・型番またはAmazon購入先のURLは?
書込番号:26142008
キバさん、書き込みありがとうございます。ケーブルは>>UGREEN 4K DisplayPort (ディスプレイポート) - HDMI 変換ケーブル 1080P@120Hz 4K@30Hz 単方向伝送 アクティブ DP 1.2 to HDMI 1.4 変換 コード 高耐久性 モニター、プロジェクター、HDTV、デスクトップ、PC、HP、Dell などと互換性あり 1M>>です。アマゾンでは評価の良い方だと思いますが、規格などは正直良くわかりません。
書込番号:26142036
失礼しました。キハ65さんですね。アマゾンのURLは、https://www.amazon.co.jp/dp/B0D53TN2RQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 になります。よろしくお願いします。
書込番号:26142061
4K@30Hzとあるから、WQHDでの使用には問題ないと思いますが、ケーブルの不具合や相性問題があって、モニターが映らないと考えられます。
博打にはなりますが、別のDisplayPort to HDMI 変換ケーブル(またはアダプタ)へ変更したらどうでしょうか。
問題ない接続方法は、DisplayPort接続またはHDMI接続です。
書込番号:26142100
キハ65さん、ご指導ありがとうございます。 HPのサポートに問い合せたらやはり変換ケーブルでの接続は保証していないようです。HDMI同士でWQHD接続できているのでこれで使うことにします。クロームが落ちるのは、HPやDELLの問題ではなくクロームの問題なので判りませんということでした。これで解決済みにさせていただきます。
書込番号:26142470
どうだろうね。
Chromeの問題がPC本体の問題でないとは言い切れません。
数年使っているならパーツの劣化で性能が落ちていて発生している可能性も多少はあります。
高温でメモリーに問題が生じたり、長時間の使用で冷却系が目詰まりして冷却出来なくなって不具合を起こしているということもないとは言い切れません。
PC内部を掃除して、メモリーチェック、OSをクリーンインストールしても続くなら完全にハードウェアの不具合でしょう。
モニターとは関係なさそうなので、此処で解決すべき問題ではないですが...
書込番号:26142503
本機とS2722DGM で迷っています
また、27インチ辺りのQHDでオススメがありましたら合わせてご紹介頂けますとありがたいです
使用用途は以下になります
1.Webサイト閲覧
2.動画配信(TVer,DAZN等)の鑑賞
3.動画(BDMV,mp4,mkv)の鑑賞
使用頻度は以下になります
1.:45%、2.:30%、3.:20%、その他:10%(Excel等)
※ゲームはしません
※動画鑑賞に際して音はイヤホンで聞きます
※PCはWindowsです
どうぞよろしくお願いいたします
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001374087_K0001378198&pd_ctg=0085
>>※ゲームはしません
>>※PCはWindowsです
2.動画配信(TVer,DAZN等)の鑑賞 → 30%
3.動画(BDMV,mp4,mkv)の鑑賞 → 20%
合わせて動画視聴が50%なので、最適なのはIPSパネルよりVAパネル。
音をイヤホンで聞くなら、スピーカーが搭載していなくても可。
なので、VAパネル搭載のS2722DGMが良いかと思います。
書込番号:25998465
S2722DGMは1500Rの湾曲モニターですが、その辺りに問題が無いのならVAのS2722DGMの方が良いかな?とは思います。
動画視聴の場合は開口率が低いVAの方が暗部のコントラスト表現がいい感じはします。
書込番号:25998497 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
早々にコメント頂きありがとうございます
おふたりともVAが良さそうとのこと
現在価格もS2722DGMの方が安価なのでお財布的にも有り難いです
現在Dellの湾曲モニター( S3220DGF)を使用していますので湾曲モニターは問題ないと感じています
今回は上記モニターの買い替えではなく新たにデスクトップPCを購入しましたので、そちらで使用いたします
書込番号:25998555
先程、S2722DGM をポチりました
コメントを頂いたお二方ありがとうございました
書込番号:26002083
モニター下部にUSB Type-Aが2つありますが、取説を見るとUSB Type-Cをモニターとパソコンと継がないと
使えないと言うようなことが書かれておりますが、どうなんでしょう?
私の場合、Type-Cは必要ないので、接続するつもりが無かったもので。
Type-AはUSBメモリ用やスマホ充電用に使用しようと思っていました。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
Type-AはType-Cからハブ経由で繋げで使うものだと思います。
PCからType-Cで繋いて、Type-Aへ分岐なので、Type-Cを繋がないなら普通に USBメモリーは何に使うのでしょう?
電源供給な5V 0.9A 4.5Wしかないから携帯の充電には不向きだと思いますが
書込番号:25960186 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
ユーザーズ・ガイド13ページにあるように、FのSuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A ダウンストリームポートにUSB デバイス(USBメモリ)を接続したり、Hの充電付き SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A ダウンストリーム ポートにUSB デバイスを接続したり、デバイス(スマホなど)を充電したりする場合は、モニター付属の USB Type-C ケーブルをモニターとPCのUSB Type-C端子(USB Type-C アップストリームポート)へ接続して下さい。
PCにUSB Type-C端子がなければ、以下のような変換アダプタかケーブルを使用して下さい。
>UGREEN USB Type-C 変換アダプタ USB 3.1 10Gbps Type C メス to USB 3.0 オス 変換 QC3.0 急速充電と高速データ転送同期 Windows 10 / Mac OS MacBook iPad Pro iPhone 13/12/11 Pro Maxなどに対応 2個入り
https://amzn.asia/d/491T7fJ
書込番号:25960198
>揚げないかつパンさん
>キハ65さん
お二人ともありがとうございます。
モニターとタブレットやノートパソコンをType-Cにて接続の場合は、モニターとパソコンはUSBにて接続されていない状態になるので
その時はType-Aは2つとも使用できないと言う認識でよろしいでしょうか?
書込番号:25960217
それは逆で、モニター(S2722DC )とタブレットやノートPCとUSB Type-C接続したときは、USB Type-Aは2つとも使用できます。
USB Type-AとかUSB Type-C(USB-C)は形状が違うだけで、その中で規格が色々ありますが、どちらもデータ転送や電力供給能力はあります。
>USB端子の性能を徹底比較 こんなに違う「A」と「C」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2275U0S1A221C2000000/
書込番号:25960250
なんだか私の説明が悪いですね。
通常はデスクトップパソコンとType-Cを接続し、タブレットやノートパソコンと接続する場合は
デスクトップパソコンに刺していたType-Cを抜いてタブレットに挿す。
と言うことでしょうか?
その際、モニターのType-Aに刺しているワイヤレスマウスの受信部のアダプタは機能しなくなりますでしょうか?
書込番号:25960254
なんで逆なの?パソコンのType-Cをモニターに繋がないならType-Aはデータ通信用としては使えないと言う判断で間違いないと思いますが
Type-Cを繋がないなら使えないか?とはType-Aをパソコン等に繋いだ際にもう一方のType-Aは使えるか?と言う質問に見えますが
個人的には多分使えないだと思います。
メーカーはダウンストリーム用はType-Cと指定してますから、内部がどうなってるによりますが、メーカーサイドの説明を信じるなら使えないと思います。
書込番号:25960263 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
すなわち、モニターのType-Cをデスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレットのどれかに接続していれば
どの接続状態でもType-Aは常に使用できると言う認識でよろしいでしょうか?
書込番号:25960267
>>と言うことでしょうか?
そう言うことです。
デスクトップPCからUSB Type-Cを外したと同時ワイヤレスマウスはデスクトップPCへのデータ転送が切れて、タブレットやノートPCへUSB Type-Cへ刺したときにマウスからのアダプタのデータ転送が有効化されタブレットまたはノートPCでワイヤレスマウスを使用することが可能になります。
書込番号:25960271
>揚げないかつパンさん
すみません。私が無知過ぎな質問してしましまして。
購入するにあたり、色々なシチュエーションばかり考えてしまいまして。
Type-Cが大元の本線で、Type-Cを繋がないとType-Aは何の仕事もできないと言うことですね。
書込番号:25960274
要するにType-Cを親とするとモニター側のType-Aは子になるので、Type-C側で繋いだ親がコントロール出来ます。
例えばですが、Type-CにPCがあり、Type-Aのマウスが有った場合、Type-Cで繋がれた時のPCやタブレットが利用できます。
タブレット使用時にはノートパソコンのマウスとしては機能しません。
書込番号:25960278 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
S2722DCにてマルチディスプレイの予定ですので、
片方のモニターはデスクトップパソコンとType-Cで常時接続、Type-Aにマウス受信アダプタ・USBメモリ。
もう片方のモニターはタブレット・ノートパソコンと接続する時専用で、USBポートは使用しなければ間違いないですよね?
低レベルなお話ですみません。
書込番号:25960292
要は内蔵HUBなわけですが。PCへの接続なしにここから電源を供給してくれるかは、実際に使っている人に確認獲るしかないですね。
私は、USB扇風機の電源に使ったりしてましたけど。PCにつながっていないと電源も供給してくれない、本当にHUBを付けただけというモニターも実在しました。
モニターの仕様ては、消費電力 (最大)155 Wとあります。
ここからの推測ですが、Type-C分の電力供給はまかなってくれそう? ただ、こんな機能のためにコスト取られていると思うと、ちょっとどうかと思いますが。
書込番号:25960300
そう言う話になるかと思いますが
書込番号:25960307 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこのモニタをHDMI接続のみでパソコンとつないで使っていますが、USB-A to USB-Cケーブルを使ってワイヤレススピーカーが充電できています。
つまり映像入出力とは関係なく、モニタに電源さえ供給されていれば、USB-Aポートを「充電器」として利用はできていますので、ご参考まで。
書込番号:25997370
S2722DCを2台購入し、マルチディスプレイにて使用しようと検討中です。
現在使用中のパソコンのディスプレイポートはMini DisplayPort 1.4aが4つのみです。
本モニターに必要なHDMIポートがありませんので、
4K60Hz対応変換アダプター・ウルトラハイスピードHDMIケーブルを2セット用意しまして接続しようと思っています。
この接続で2560x1440(最大75HZ)になりますでしょうか?
ちなみにGPUはNVIDIA RTX 2000 16GBです。
書込番号:25959030
例えば、下記のような変換アダプタなら大丈夫でしょう。
>StarTech.com DisplayPort - HDMI変換アダプタ/4K60Hz対応/DP 1.4 - HDMI 2.0 アクティブコンバータ/抜け防止対応ディスプレイポートコネクタ DP2HD4K60S
https://amzn.asia/d/fRIdYlF
書込番号:25959040
早速のコメントありがとうございます。
実はアマゾンでこれを購入したら良いかと検討しておりました(笑)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01M24BCN3/?coliid=I2IAFR2FOS9NFO&colid=258I02OCP4OUI&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
これを2個。ケーブル2本で大丈夫そうですね。
安心しました。
書込番号:25959044
自分はA4000を使ってましたが、Amazonで安いのを使いましたが使えました。
Mini DP to HDMI2.0以上のを使えば大丈夫かな?と思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B089GFTH13/
書込番号:25959054
>揚げないかつパンさん
価格の安い物でも大丈夫なんですね。
情報、ありがとうございます。
書込番号:25959061 スマートフォンサイトからの書き込み
mDP(Mini DisplayPort) 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換となっているので、大丈夫でしょう。
ユーザーガイド
https://dl.dell.com/content/manual17327410-dell-s2722dc%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf?language=ja-jp
書込番号:25959069
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
お二人ともありがとうございました。
これで心おきなく購入できます。
本当にありがとうございました。
書込番号:25959080
大丈夫では無いですよ。
この手のモノは高いの買ってもダメなものはダメなので、しょうがないというか、最新規格についてきてないし。
キワモノなので自己責任でどうぞ。
書込番号:25959481
Dellのモニターから音は出るのに、音量ミキサーには表示されません。
これは何が起きているんでしょうか?
パソコンはウインドウズ10でHDMIケーブルでモニターとパソコンをつないでいます。
グラフィックボードはgtx1660sです。
デスクトップパソコンです。
モニターはスピーカーなので、ミキサー機能はありません。
通常は、パソコンのオンボードサウンド(Realtek等)や
増設サウンドボードのドライバーに含まれる機能です。
開示されている情報では、グラフィックスボードにミキサー
機能が無ければ無いです。
書込番号:25956689
HDMI経由でモニターに接続した場合は、サウンドカードは使用させません。
単純にグラフィックカードの内蔵のサウンド昨日が使用されますが、ミキシングした後の出力先しては有効かもですが、入力が無いので何をミキシングしたいんですか?
書込番号:25956704 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/dp/B09CGYHJ84?psc=1
なぜですか?
あと、Dellの公式はアマゾンよりも安くしないときがあるんですね?
Dellの次のブラックフライデーとかいつですか?
>denreiさん
ググったら、11月29日(金) のようです。
書込番号:25918731
グラフが変わっていなかったのは、価格比較タブの取り扱い店舗にアマゾンが登録されてないから。
(たぶん現在までデルだけの価格グラフ)
メーカーより、アマゾンが一足先に値下げのパターンは、ちょくちょくあり。
ブラックフライデーは感謝祭の翌日なので、あるなら今年は普通11/29から。
書込番号:25920124
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
