NA-LX113AL
- 「スゴ落ち泡洗浄」採用の斜めドラム洗濯乾燥機。濃密泡と高浸透バブルシャワーで、繊維の奥の汚れもしっかり落ちる。
- 「泡生成ボックス」で空気を引き込みながら泡を生成すると同時に勢いよく槽内へ噴射。勢いよくシャワーを噴射し、泡を繊維の奥まで浸透させる。
- 「はやふわ乾燥 ヒートポンプ」により、効率的な乾燥を実現。低温風(約65度)なので、傷み・縮みを抑えて変形しにくい。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 40 | 5 | 2022年9月3日 12:37 | |
| 20 | 6 | 2022年7月12日 21:10 | |
| 26 | 3 | 2022年5月17日 18:51 | |
| 65 | 8 | 2022年3月4日 09:02 | |
| 189 | 20 | 2022年2月3日 15:25 | |
| 33 | 8 | 2022年10月13日 06:16 |
洗濯機 > パナソニック > NA-LX113AL
こちらの商品を5月に購入しましたが
本日洗濯乾燥をしようとしたら、脱水が出来なくなりました。
排水が詰まっているのでは掃除したりしましたが
何度試みても脱水までしてくれずに止まってしまいます。
エラーNoはu013です。
まだ購入して間もないのにこれは悲しいです。
このような症状の場合何か操作方法で解決したりしますか。宜しくお願い致します。
書込番号:24896867 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>さられあさん
【ドラム式洗濯機】すすぎから進まず脱水できないときは/エラー表示「U13」が出たら
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/15377
これで改善しないなら基板の故障の可能性が高いので販売店経由で修理の依頼をして下さい。
書込番号:24896927
さられあさん こんにちわ
取扱説明書 P43 を チェックしてください
取扱方法に間違いがなく 改善されない様なら!
購入店より サービス依頼をオススメします (^^)/
書込番号:24896934
早速ありがとうございました。
こちらは初期不良対応にはならないのでしょうか。
書込番号:24896955 スマートフォンサイトからの書き込み
>さられあさん
初期不良対応してもらってもメーカー在庫がないため同じ機種と交換は出来ないと思います。
量販店の対応としては修理、他の機種に変更のどちらかになるかと
他の機種に変更の場合は差額分が自己負担になります。
書込番号:24897062
排水にマスクが詰まっていました。
ドラムの隙間に入り込んでしまい排水で詰まっていたようです。補償は使えませんでしたが、また使えるようになり安心しました。マスクや小物はネットに入れないとだめですね。
書込番号:24906024 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>みつみ42さん
取扱説明書のP5には、50℃以上のお湯を入れないように書かれています。
50℃以下ならOKということでしょう。
書込番号:24830865
先の方も書かれていますが、50度以内なら問題はないです。
それ以上の場合は、給水ホースや給水弁などの圧力の掛かる部品の耐熱温度的に厳しいと考えてください。
@混合水栓の場合、湯・水同時に開いて使う場合、逆止弁の機能不全が有ると、水が給湯器側に逆流する可能性がありますので注意が必要です。また、給湯側の水道管は物によって(ライニング鋼管やポリブデン管ではない)はサビなどが流入しやすく、給水弁前のフィルターが詰まりやすくなりますので注意が必要です(給水時間が遅くなり、あまり遅いとエラーになります)
給湯器の温度設定を50度以下に設定して、給湯側だけ出るようにして使い、給湯設備によっては、給水弁前のフィルターや混合水栓のフィルターなどの定期的な掃除が必要です。
書込番号:24831147
>みつみ42さん
40度くらいで、洗うと汚れもよく落ちます。
ただ、温水冷水両方の蛇口を開いた状態のときは
シャワーなどの温度も変わってきますので、洗濯機の注入の片方は
締めた方がいいですね。
書込番号:24831212
>みつみ42さん
浴室のシャワーの泡沫水栓からホースを引いてお湯洗いをしたことがありますが、槽洗浄とタオルの除菌のためにやったことがあります。
結論から言うとできないことはありませんが、洗濯機の仕様対象外です。
(故障したときは自費修理です)
なので、お湯洗いの洗濯機は仕様対象内で保証してくれているのが違いです。
当然、お湯洗いでの型崩れと色落ちも洗濯コンシェルジュがない機種は補償対象外です。
最悪自費修理で色々試すか、補償対象範囲内で試すか悩ましいいところです。
※ここにいる家事マスター達は、自費修理を恐れずに自費修理をしない方向を注意喚起してる気がします。
書込番号:24831468
みつみ42さん こんにちわ
給湯機の湯温度が安定している事が条件ですが
最初がヌルイのは配管の残水で指定温度以上にならない事
水と湯での温度調節をしないで温水の方だけで使用する
古いタイプのガス給湯器(本体に温度設定ないもの)は止めてたほうが
もちろん、皆さまが言われる様に取説記載50度は超えないこと
チャントした知識がないと他の故障でサービスマンにイチャモンつけられますから
濯ぎは、水にシナイとモッタイないと思わるなら
温水から水道(蛇口しめなおし)への手間が増え
全自動のメリットが半減します
なお、ヒートポンプ方式で使える技です
冷却に水を使うヒーター式は不可(故障・乾燥低下のもと)
うちは、10年以上 NA-VX7000で洗いから濯ぎまで温水35度(夏場)
いまの時期は、水道水も水温が高いですから
余程の、油ヨゴレなど出ない限りビックリする差がないかも
知識を持っての自己責任になりますが (^^)/
書込番号:24831552
>デジタルエコさん
>ニューライス父さん
>オルフェーブルターボさん
>マニア〜ナさん
>あさとちんさん
皆様お返事ありがとうございます。また、まとめてのお返事となってしまい申し訳ありません。
50度以下であれば使用しても問題なさそうで、よかったです。
必ず使用時は冷水の方を止めてから使用するよう気をつけます!ありがとうございました。
書込番号:24832222 スマートフォンサイトからの書き込み
今度月末にこちらの洗濯機搬入します。
現在かさ上げしてませんが、ふんばる
マンなどのかさ上げ台に置いて洗濯機の下を
掃除したいのですが、搬入する業者の人が下見に来て
かさ上げはオススメしないです。と言われました。
使用されている方アドバイスお待ちしてます。
書込番号:24749348 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販店の設置業者は後日トラブルになることを極力避けたいので
結構やってくれません。
元々防水パン自体の足が掃除に対応しているものであればすぐに入れてくれますが、
イレギュラーが重なると断られます。
さられあさんと同じように前回購入時にお勧めしない。壊れるといわれてやめて設置しましたが、
その後数年で排水溝エラーで修理に来てもらうことに、
当時パナソニックとサンヨーの兼用の方でしたが、定期的に防水パンの下のホースを所を掃除してほしいと言われました。
その時言われたのは防水パンがもともと高いものいしてもらうか、こちらからおすすめはできないが
かさ上げすれば清掃できるといわれていました。
その当時はかさ上げに関して専門の商品もなくゴム等であげましたが、我が家のドラムは今時点壊れることなく使用できています。
自己責任にはなると思いますが、個人的にはかさ上げに関しては専門の商品を使えば大丈夫な派です。
書込番号:24749695
さられあさん こんにちわ
基本ドラムは、必要ないなら嵩上げjはオススメしません(振動などの原因に?!なる可能性
排水溝の掃除の場合は、やむをえませんが
設置場所の詳細がない?(防水パン有りか無か!また、パンのタイプ)
無の場合は、移動可能タイプ(耐荷重が大きいもの最低でも200〜300キロ
キャスター径の大きなものロックできるタイプ
脚の独立タイプは安価な製品が多いですがオススメしません(振動になる場合が)
高価ですが防水パン(平たいタイプ)なら「マルチメゾン」 MM-6WG701などがオススメ
楽天・ヨドバシ・アマゾンなどでググると色んなタイプが有るので
設置場所に照らし合わせて選択してください
ドラム歴14年強 2社3機種 NA-VX7000 11年目
NA-LX125AL に買い替えい予定(受注停止 (>_<))
書込番号:24750757
>デジタルエコさん
>篭目屋さん
早速アドバイスありがとうございました。
元々防水パン無しで直置きでした。
排水のホースは右側端にあるので、かさ上げはお掃除用に考えていましたが、お二人の投稿拝見してかさ上げしない方向で考えます。
設置業者の方が少し脚があるからお掃除は薄い物なら洗濯機下に入れて掃除出来ると思います。と話してました。それならあえてかさ上げしなくても良いかなと思いました。
アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:24750891 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品は洗濯中に扉を開閉することは可能でしょうか?
洗濯の設定をした後に、「あ、入れるの忘れてた!」ということがあった時に後入れが出来るかが知りたいです。
書込番号:24631081 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
取説7ページ 運転中にドアを開けたい時
「スタート・一時停止」ボタンを押す→カチッと音がしたら、ロックが解除されます。
運転を再開するときは、ドアを閉めて、「スタート・一時停止」ボタンを押す。
予約中でも、「スタート・一時停止」ボタンを押す。
取説 ダウンロード先
https://panasonic.jp/wash/p-db/NA-LX113AL_manualdl.html
書込番号:24631103
取扱説明書が、ネットで公開されています。
私は、パナソニックの店オリジナルモデルNA-SLX12ALを検討しているので、この機種の取説をざっチェックしました。
同じシリーズなので、同じだとすれば、洗濯中はロックされて開かないようになってます。
一時停止ボタンを押して、ドラムの回転を停止させると、扉が開く仕組みでしょうね。
たしか、洗濯動作時に停止させて開けるときは、水がこぼれないようにタオルで受けるなど注意してください、などと書いてあったような気がします。
書込番号:24631111
>MiEVさん
>もともと28号さん
早速の且つご丁寧なご回答ありがとうございます!
数年前にドラム式洗濯機の購入を検討していた時に、洗濯途中で開けられない製品があったので、地味に不便だなと思い質問させていただきました。
今使用しているシャープ製のドラム式洗濯機(ES-A200)がいよいよ寿命(と言っても5年くらいの使用ですが)になってきたようなので買い換えようと考えています。
(過去にも2回ほど乾燥の効きが悪くなり修理していましたが、保証も効かなくなってきてしまったので買い換えようかと。)
今回のご回答を参考にして検討したいと思います。
(少し高いですが過去の修理経験からすると、やっぱりパナ製の方が安心かなぁと思っています。)
書込番号:24631121 スマートフォンサイトからの書き込み
>だらくするらくださん
こんにちは。当方シャープES-V600ユーザー、お持ちのA200とは同年代の製品です。
かれこれ6年、ほぼ毎日洗濯〜乾燥で使っています。
本題からは逸れるのですが。。。
お持ちのA200の過去2回の修理って、いずれも症状は「乾きが悪い」で、今現在もそれが再発してきている状況ですかね?
で、「槽洗浄コース」って時々使われてますかね?
もしあまり使ってなくて現状に至っているようならばダメ元、「槽洗浄コース」のせめて「洗い:2時間」コース、できれば機体メーカー純正の専用クリーナーを使っての「洗い:6時間」コースを、やってみることをお勧めします。
それで乾燥時の「乾きが悪い」が幾分かかなりか軽減〜解消するかしれないです。
取説のp.40にも書いてるんですが、
上記「槽洗浄コース」って洗濯槽のカビとり・臭いとり効果だけじゃなくて、乾燥機能の回復効果もあるんです。
乾燥運転時に乾燥フィルター以外の空気経路に徐々に付着・堆積してしまう綿ごみの類を、「槽洗浄」の時に水で洗い流す→排水フィルターへ落とす仕掛けが、この旧型でも既に内部に備わっているんです(シャープ以外の製品はよく存じませんが)。
#何故か、取説巻末のトラブル対処の解説ページにはこの事が一切書かれてないんですよね。。。
もし、既に上記含めご自身では万策尽きてのメーカー修理に及んでたのでしたら、余計な詮索ご容赦を。
書込番号:24631144 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で出来ることは槽洗浄とフィルター類の手入れくらいです。
ドラム式は長く使っていると、奥まった所に埃が溜まってきて、乾燥の働きが低下してきます。
業者に頼んで、オーバーホールして、埃を取って貰ったらどうですか。
You Tubeなどで、オーバーホールの動画がよくあります。
それで乾燥機能が正常になるなら、安いものでしょう。
書込番号:24631151
>みーくん5963さん
コメントありがとうございます!
1年に1回くらいしか使っていなかったです。。
「槽クリーン」というのは洗濯後、毎回使うようにしていたのですが、「槽洗浄コース」ももっと頻度多くやっておけば良かったのですね。
一応1週間ほど前に、専用クリーナーを使用して「槽洗浄コース」を行なってみたのですが、残念ながらあまり変わらなかったという状況です。
やはりこまめなメンテナンスが必要なのですね。
書込番号:24631313 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
すみません、返信忘れていましたが、
実はシャープのエンジニアさんを呼んで対応してもらったことが3回あり、1回は単独で「乾きが悪い」、もう2回は「乾燥時の音が大きくなってしまった」という症状でした。
ただ、騒音対応の時も内部にかなり埃がたまっていたとの事で掃除していただきました。
因みにシャープのエンジニアさん自体はとても丁寧で良い印象でした。
書込番号:24631325 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
コメントありがとうございます!
コメントの内容を参考に少し調べたところ、シャープにお願いすれば20000円くらいで掃除(オーバーホール?)してくれるみたいですね。
たしかに新しいものを買うのに比べたら1/10くらいのコストで済むので検討してみる価値はありますね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:24631333 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式洗濯機の購入を考えていますが、「ホコリが洗濯機内部に溜まり、時々分解掃除をしないといけなくなる」という問題をネットで見かけました。
極力そんな状況は避けたいですし、そうなっても自分で掃除しやすい機種を選びたいです、
パナソニックはそのあたりが比較的マシなのかなあ、この機種はどうかなぁと悩んでおりますが、皆様如何でしょうか?ご意見頂ければ幸いです。
書込番号:24515508 スマートフォンサイトからの書き込み
33点
おそらく多くのメーカーや機種を比べた方は少ないでしょうね。
ドラム式は水量が少なくドラムですゴロゴロと転がして?洗うので生地から切れた繊維が出やすいとか、聞きました。
縦型と比べてその辺りで根本的に繊維クズが多く出る様です。
ドラムの利点
取り出しし易い
節水
でしょうか?
難点は?
衣類の傷み
掃除の煩雑
異臭が気がかり
でしょうか?
ここ価格コムでは難点相談が多く良かった報告は基本的に出てこないのですが。
それでもドラムの苦情は多いですね。
メーカーも色々頑張って改善していると思います。
経験で購入するのもいいと思います。
書込番号:24515547 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ドラム式洗濯乾燥機の購入に向けて、研究?を進めているものの一人です。
”だに−”さんと同様に、手入れが大変じゃないか、分解掃除が必要になるんじゃないか、さらには壊れやすいんじゃないかと、心配している部類のものです。
ついこの前、馴染みの街のパナソニック電気店の店主さんに、そのあたりを聞いてみました。
ドラム式の故障は、縦型に比べると確かに多いそうです。
乾燥機能が故障して乾かなくなるような不具合、故障の申し出も多いが、たいていはフィルター掃除がしっかりできていない人からの修理依頼で、日ごろからフィルターや乾燥経路の掃除を猫じゃらしのようなもので掃除をしっかりやってもらうと大丈夫だろうと思うとのことです。
普通のお客さんは、買ったらそのままで、メインテナンスには無関心の人がほとんどで、そういう人の商品が不具合を起こすのが普通で、私のようなメインテナンスに関心がある人の購入品なら大丈夫ではないですか、と言っていました。
たしかに、youtube動画を検索すると、乾燥経路やヒートポンプユニットのアルミフィン、ドレンパイプの掃除をしている個人や業者の動画が見つかりますので、ここまでやらないと長持ちしないのかと心配になって、購入に二の足を踏みそうになりますね。
私の現時点での結論は、フルモデルチェンジをしたパナソニック製を購入しようと思っています。
ダンパーやバランサーが強化されていて、一番長持ちしてくれそうに思うからです。
ほこり対策は、こまめな日ごろの掃除で、何とかなるのかなと思っています。
”麻呂犬さん”がおっしゃっているように、経験で一度購入して使ってみるしかないのでしょうね。心配しはじめたらキリがありませんから。
そういう観点から、NA-LX113ALのようなエントリーモデルが最適化もしれません。
書込番号:24515685
17点
https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=AXW22R-9DA0&_ga=2.66317542.914103478.1640658314-6058357.1640658314
↑パナソニックは専用の掃除棒もあるようですし
パナソニックは乾燥ダクトが短いから、ホコリ問題がまし、とのネット情報もありました。
ドラム式、洗濯10kg、乾燥6kg程度、という条件でどの機種にするか悩んでいます。このNA-LX113ALに決めようかなーと思うのですが、高額な洗濯機で後悔したくなくて投稿しております。
また、何か情報ありましたらよろしくおねがいします。
書込番号:24515696 スマートフォンサイトからの書き込み
>もともと28号さん
>麻呂犬さん
ドラム式はカッコいいし、手間なくフワフワに乾燥してくれる!という魅力の一方、
デカい、ホコリ問題、ドブ臭問題、高額など縦型洗濯機から乗り換えるのに少し躊躇が残り、皆様のお知恵/ご経験を…と投稿しております。
当たり外れはあるでしょうし、良い悪いは主観的な面もあるから、難しいですね。
いずれにしても、返信頂きありがとうございます。
書込番号:24515713 スマートフォンサイトからの書き込み
だに−さん こんにちわ
結論から言いますと
トータルバランスで言うとパナソニックをオススメします
熱交幹部上部設置(エバポレーター自動洗浄)と唯一の製品です
ベストは言いませんが!!ベターで有るとは言えます
ヒーター方式とヒートポンプの違いや循環経路等を理解できてない方も多い
良い点等を書くと、やれメーカーだの他社のデメリットを言えばネガキャンだのと
運さリする点もありましたが、最近ドラム(ヒートーポンプ)の理解・人気が出たせいか
ウチの買い替え時期(10年越え)にあたり、仇とゆうか高い (>_<)
うちは、来年の底値圏を狙いNA-LX125AL購入予定です
ドラムは、衣類(摩擦)にやさしい洗い方です
普段気なら何ら問題ないですが!型崩れに弱い衣類はおしゃれ着コースなどで
憧れで買われるかたもいますが!雨の日とか急ぎの時など乾燥使用が少ない方は
オススメしません(モッタイナイ・宝の持ち腐れ・猫に小判)
縦型プラス衣類乾燥機セットをオススメします
ドラム歴 13年越え 2社3種(ヒートーポンプ〉使用
現行 パナソニック VXシーリーズ初代 NA-VX7000 10年越え
ドラム式洗濯乾燥機(ヒートーポンプ)は、必需品です (^^)/
書込番号:24516090
16点
スレ主さん(だに−さん)、すみません。
デジタルエコさんに、横入りで質問させてもらいます。
”現行 パナソニック VXシーリーズ初代 NA-VX7000 10年越え”とのことですが、私もよい製品にであって、10年をこえて使いたいですね、素晴らしいです。
ところで、長期間お使いになっていて、大きな故障はありましたか。
又、分解清掃が必要になって実施されたようなご経験はありますか。
おそらく、通常使用時にしっかりとメンテナンスされていると思います。その上でどうなのか、ぜひ知りたいところです。
書込番号:24516255
>だに−さん
>もともと28号さん
・髪が長い家族がいるかどうか
・ペット(犬、猫)を飼っているかどうか
・洗濯の回数 1日に2回以上洗濯から乾燥をする
・乾燥する衣類の量 乾燥容量限界まで詰め込んで乾燥をする
・タオルなど埃が大量に出る衣類の乾燥の割合が高い
・乾燥フィルターを毎回手で埃を取るかティッシュペーパーで拭いている
・乾燥フィルターを水洗いした事がない
・水道の水圧が弱い → ヒートポンプの洗浄力が落ちるため埃が付着しやすい
該当するものがいくつかあれば2年から3年でヒートポンプの交換が必要になるから
俺なら保証がしっかりしているケーズデンキ、コジマ、ビックカメラのいずれかで購入して乾燥に時間がかかるようになったら修理依頼をするよ
ヒートポンプの他にベルトの心配もした方がいいと思うんだが
約3000回で寿命がくる事を頭に入れておいた方がいいよ
俺の場合はヒートポンプと同時にベルトの交換をお願いしている
洗濯が出来なくなると困るからな
書込番号:24520122 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>だに−さん
>もともと28号さん
10年使用したいのなら家電量販店の長期保証が切れたら東京電力の家電修理サービスに加入したら?
月々300円だから負担も少ないでしょう
対象機器
・エアコン ・冷蔵庫 ・洗濯機
俺の場合はヒートポンプのフィンとダクトの埃をブラシで取ってから水洗いを3週間に1度しているけど面倒でなければしたら?
パナソニックの修理を呼ぶのが面倒なら何もしていない人よりも1年は長持ちするよ
下記の商品を使用中
DPW-05
どこでもポンピングウォッシュ 5ℓ 手動式加圧ポンプ
分解清掃については家電量販店の長期保証に加入しているならする必要はないと思うんだが
分解清掃を出来る業者の数が少ないのと費用が3万円以上するからな
ヒートポンプを交換する際にドラム槽の箇所を外してもらえば埃の除去を出来るからわざわざ分解清掃をする必要はないよ
ヒートポンプ交換費用 33000円
東芝、シャープ 70000円
排水の詰まりを防ぎたいのなら下記の商品を買っておけ
アイメディア ドラム式洗濯機用 ゴミ取りフィルター 糸くずフィルター 30枚入
書込番号:24520126 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>だに−さん
ドブ臭問題
日立のヒートリサイクルの事を言っているのか?
今年のモデルから水冷方式に変更されたから臭いの問題は解決されたよ
パナソニック、東芝は臭いの問題はないから安心しろ
埃についても1日に3回以上乾燥しないのなら心配する必要はないよ
分解清掃している人は家電量販店の長期保証が切れている人でしょう?
俺が投稿した東芝のレスを見てほしいんだが温水はなくても大丈夫なのか?
縦型からの買い替えだと使用する水の水量が少ないから汚れ落ちは悪くなるよ
ドラムの場合は叩き洗い
汗、臭い、泥汚れ、食べこぼし(小さい子供がいる場合)が多いなら温水機能がある東芝かパナの上位モデルにしておけ
毛布なども温水で洗える
60℃洗浄を週1ですれば薬剤を使用した洗濯槽のお手入れが3ヶ月毎で済むようになる
衣類の黄ばみ、くすみ防止
汗、泥、食べこぼしなどの汚れが落ちやすい
洗剤は40℃以上で活性化するため
が温水のメリット
書込番号:24520138 スマートフォンサイトからの書き込み
>parasalloさん
めちゃ詳しくありがとうございます。東京電力の家電保証サービス、すごいですね。300円でえらく気前のいい保証ですね。関西居住で、関西電力契約ですが大丈夫なのかな?また調べてみたいと思います。
書込番号:24521382 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに−さん
家電修理サービス 動産総合保険(商品付帯契約方式)
月々300円で、暮らしに欠かせない家電製品が故障した際、無料の修理が受けられる安心のサービスです。
購入*1から10年以内の製品であれば、何台でも何回でも修理OK!
サービス対象エリア
日本全国
※当社の電気ご提供エリア(関東・中部・関西エリア)以外にお住まいの方でもご加入いただけます。
書込番号:24521501
>だに−さん
温水機能が必要ないなら差額が1万円から15000円しか変わらないからNA-LX125ALにしておけ
関西だとエディオン、ジョーシンの方が店舗数が多いのかな?
NA-LX125AL 20万円 茨城のケーズデンキ価格 1月下旬入荷予定
ZABOON TW-127XP1L 23万円
他に分からないことはある?
書込番号:24521507
ならお言葉に甘えてもう一つ質問を
ドラム式はいずれも洗濯容量に比べ乾燥容量が少ないですが、皆さんどうされているのでしょう?
1.乾燥できる量のみ洗濯乾燥?
2.洗濯後乾燥前にある程度外に出してから乾燥?
3.乾燥容量をある程度超えても気にせずまわしてしまう?
そもそも、洗濯機側が洗濯時に何キロか判断して、オーバーなら警告してきたりするもんでしょうか?
書込番号:24523760 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに−さん
1.乾燥できる量のみ洗濯乾燥?
予約運転をしたのみ5kg前後の衣類を洗濯から乾燥してる
洗濯物の量が多い(8kg以上)またはジーンズ、乾燥すると縮んでしまう衣類を取り出すようにしている
129、127、東芝はスマホのアプリに脱水が終了すると通知があるから、脱水が終了するまで何回か洗濯機に確認に行く必要がなくなる。
時間については洗濯から乾燥のコースの方が早い
パナソニック 温水40℃洗濯時
約4時30分から5時間 洗濯容量 5kgから6kg
水で洗った場合1時間早くなる
東芝はパナソニックと比べて30から1時間長くかかる
乾燥ムラが発生する。
パナソニックの場合ベルトで稼働しているから毎回、容量限界で洗濯から乾燥をしていると2年前後でベルトが外れるか、破損して修理が完了するまで洗濯が出来なるからおすすめしない。
布団、毛布など大きめな物を洗濯した場合でも外れることがあるらしいからそれが嫌なら東芝にしておけ。
洗浄力が落ちる。
シワだらけ。
シワを抑えたいなら5kg以下で乾燥をしろ
しない
書込番号:24524182 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに−さん
質問だけど何の機種を買うの?
お金がなくて温水機能、スマホアプリ通知、ヒートポンプ自動洗浄、液晶画面→取扱説明書を見る必要がない、ダイレクトモーター→パナソニックにみたいにベルトが外れたりしない
がほしいなら東芝にした方が満足度は高いと思うよ
書込番号:24524188 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに−さん
洗剤自動投入も129、127、東芝しかないから注意
他にもシャープと日立があるけどおすすめしない。
書込番号:24524248 スマートフォンサイトからの書き込み
>parasalloさん
グリーン住宅ポイントという制度でゲットする予定で、選べる機種が限られているという縛りもあるんです。
今のとこ、この機種か、ひとつ上の125かなぁと。
ベルト問題は知らなかったので、ありがとうございます。東芝は良いんですね。
スマホや液晶、洗剤自動投入はいらないなぁと思ってます(^^)
書込番号:24524735 スマートフォンサイトからの書き込み
>だに−さん
金額がほとんど変わらないんだから125にすればいいじゃん?東芝が買えないのなら
ベルトの件が心配ならヒートポンプを交換してもらう時に9000円だから交換してもらえば?
5年以内に一度はヒートポンプの交換をすることになるんだから
新しい洗濯機購入したら教えてくれ
面倒でなければ
書込番号:24525343 スマートフォンサイトからの書き込み
>parasalloさん
了解です。
すぐに家に届くわけではなさそうですが、またレビューできればと思います。ありがとうございました。
書込番号:24525760 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラム式洗濯機分解洗浄業者です。
Panasonicはほかのメーカーに比べて分解が容易で
ホコリも取りやすいのでお勧めしています。
ヒートポンプは動画でも挙げている方がおられるように
簡単に取り外して洗浄可能です。
交換までは必要ないかと思います。
ただ脱水受けカバーが穴が開く症状は
10台中9台は発生しています。
これはリコール請求できるほどの頻度です。
原因は、脱水受けカバーとバランスリングの
間にホコリが溜まることで全方位水流の放水口が
ふさがれて水が出なくなり、カバーのプラスチック内で
膨張するためにバランスリングと接触し焼け付いて
穴が開きます。
写真参照
ただこの部品も1万円以内で入手可能ですので
清掃と同時に申し込まれると工賃がかからず
交換可能です。
3〜5年ほどで分解洗浄された方が私は良いと思います。
エアコンも2〜3年で分解洗浄は必要です。
特に自動お掃除エアコンほどカビの繁殖は激しいです。
所詮、人間が作る機械です。メンテナンスフリーで
使い続けることは不可能です。
人間が年を取ると動脈硬化や血栓ができるのと同じように
家電も目に見えないところに溜まるホコリやカビは
定期的に取り除く必要があります。
ドラム式洗濯機の分解クリーニング相場は
25000〜30000円となっております。
書込番号:24578243
19点
タテ型からの買い替え、タテ型+乾燥機かドラム式で迷い、後者に決定。
現在、価格や売れ筋ランキングで当機種を第一候補と考えていたのですが、
風呂水ポンプ、フィルター自動掃除等でES-W114-SLと迷っています。
みなさんが、当機種にされた決め手を教えて下さい。
人によって何を欲するかは違うと思いますが自分の場合は洗剤自動投入でした。がしかしパナの場合上位機種との価格差的にコスパが悪いので下位機種でいいやということで本機種に決めました。
あと、ドラムは縦型に比べて壊れやすいので機能もそうですが保証が意外と重要です。
個人的には保証の充実は以下の順。※私見です。
ビックカメラ>ヤマダ>その他家電量販店>価格ランキングに入ってくる様なEC
書込番号:24504989 スマートフォンサイトからの書き込み
>koutontonさん
遅くなってすいません。
上も下もPanasonicの表ですか?
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:24505206
>akm777さん
確かに保証は大事ですね。
現洗濯機はケーズで5年保証しかなく、
もう1年長い保証の店で買っていたら…と思いました。
当県にはビッグカメラは無くて残念です。
書込番号:24505209
ZR-7Sさん。
ケーズの保証は充実しているので、おすすめですよ。
ビックもケーズも5年間です。
ケーズよりも長いお店は、ヤマダ電機の6年保証でしょうか?
でも、あれは実質3年保証です。4年目からは、部品代と出張料は有料です。
ヤマダは気をつけないと、そういう落とし穴があります。
書込番号:24511924
家電量販店の長期保証が切れたら東京電力の家電修理サービスに加入すれば?
その頃までサービスが継続しているかどうかわからないけど
月々300円で東電の契約者でなくても申し込めるから俺は加入してるよ
もうこのスレを見ないと思うけど
シャープの乾燥フィルターのお掃除機能は2回の割合で掃除が必要なのと → 掃除をしないとフィルターが目詰まりする
ヒートポンプの自動お掃除機能がない
ヒートポンプの交換費用が割高
パナ 33000円
シャープ 70000円
パナは自動お掃除機能あり
扉が大きいため設置スペースが必要
などデメリットがあるけど大丈夫なのか?
俺ならヒートポンプを自分でメンテ出来るパナにするよ
ヒートポンプに意味が分からないようなら自分で調べてくれ
書込番号:24520163 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、音の静かさと、買ったタイミングでシャープを選びました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24962661
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
洗濯機
