REGZA 50Z570K [50インチ]
- 直下型LEDバックライト式の倍速パネルを搭載した4K液晶テレビ(50V型)。高画質映像処理エンジン「レグザエンジンZRI」を搭載している。
- 不自然な色にカラーシフトした肌を検出し補正する「ナチュラル美肌トーン」、輝度や精細感を自動調整する「おまかせAIピクチャーZRI」などを採用。
- 「Dolby Atmos」に対応した「レグザ重低音立体音響システム」を搭載し、臨場感あふれる重厚なサウンドを再現する。
REGZA 50Z570K [50インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥84,800
(前週比:±0
発売日:2021年10月上旬
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2026年1月15日 11:28 | |
| 186 | 22 | 2026年1月28日 13:30 | |
| 2 | 2 | 2025年3月6日 14:06 | |
| 26 | 7 | 2024年9月4日 13:38 | |
| 8 | 3 | 2024年7月31日 17:55 | |
| 5 | 0 | 2024年7月6日 11:02 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z570K [50インチ]
テレビの録画をブルーレイレコーダーに選べたのですが以前はできたのですが現在HDD外付けにしか選べません 両方選べるようにするには何か設定変わってしまったのでしょうか?どなたか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:26388412 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
テレビとレコーダーの設定で、レグザリンク(HDMI連動)を有効にしてください。
ちなみに、テレビから録画しているわけではなく、レコーダーの操作をテレビのリモコンで行っているだけです。
書込番号:26388418
取扱説明書
機能操作編(WEB版)
115頁
接続機器を使う
126頁
本機のリモコンで対応機器を操作する
番組表
127頁
番組表
●東芝レコーダーの番組表が表示されます。
テレビの画面に表示されたレコーダーの番組表で録画予約を実行すれば、レコーダーで録画予約できます
書込番号:26388475 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの番組表を見て、その予約の命令を、レコーダに送っているに過ぎませんよ。
この操作の動きを、テレビから映像をレコーダに送って記録していると、誤解してしまう人も居るようですが、違いますよ。
テレビがレコーダを認識しなくなった?状態
この予約の命令は、HDMI経由で行われるので、(同じメーカーの組み合わせに限る)
試してみる方法は、テレビとレコーダ、それぞれHDMIリンクを、一旦OFFにして、再びONにしてみるとか。
壊れたという可能性もゼロではないかも。
ちなみに、末尾「K」のモデルは、1世代だけAndroidOSで作られましたけど、次の年次では、元のOSに戻りました。
末尾Kのモデルは、テレビからレコーダへのLANダビングも出来ませんので、念のため
書込番号:26388502
>ネコ坊さん
今までできていたことができなくなったというときに、機械(テレビ/レコーダー)を買い替えた、引っ越しや模様替えで一度接続を外してまた接着したとかあるけど、質問を見る限りそういうのはないということですよね?
今まで普通に出来ていたけど突然できなくなった(録画先でハードディスクをレコーダーに変更できなくなった)と読めるんだけど、他の人が書いている通りHDMIの連動設定がオン(連動する)になっているかを確認ししてください
ここがオフの場合はオンに変更、その上でテレビ本体の電源ボタン長押しで再起動、レコーダーも電源長押しで再起動をしてください
書込番号:26388515 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>あさとちんさん
ありがとうございます、レコーダー側がなぜかレグザ設定が変更となっていたようで治りました。
そして記載いただきありがとうございます。どうやらおっしゃる通りでレコーダーへ録画命令をしているだけのようです。
今回CSを録画しようと思い、以前はレコーダー側のCASチューナーを使用していたのですが、切れたためテレビ側から録画しようと思ったのです。が実際やってみるとできませんでした、記載いただいた情報で事前予約してみたのですが、取れていないことが確実となり助かりました!単にレコーダー側をテレビ操作で動かしていること決定ですね。非常に勉強になります。
書込番号:26388739
テレビのA-CAS、レコーダのB-CAS両方で、CS契約していたが、
レコーダのB-CASの契約が切れた。という状態であるならば、
テレビが、末尾「K」でないなら、
テレビのA-CASの契約でCSを録画して、レコーダへLANダビングも可なのですが、
この組み合わせでは、不可能、
A-CASの契約を、B-CASへの契約に、番号変更してもらうのが良いです。
書込番号:26388773
ああ、
この誤解をしているから、前のスレッドで、
末尾「K」のレグザTVは、レコーダへLANダビングできない。という解説をしても、ピンとこなかった訳ですね。
テレビからレコーダへ、記録しているじゃないか?と、
この誤解をしていると、妙な誤解に繋がったりします。
・テレビからレコーダへの予約
・テレビで録画してレコーダへLANダビング
・ケーブルのSTBで、予約LAN録画
3つ動きが違う訳ですが、区別できなかったり。
テレビがW録画、レコーダがW録画だと、合計4系統録画できるのか?
と、単純な足し算の質問があったりします。
(テレビが、そんなに何系統も映像を出せるのか?と考えるらしい)
あと、メーカーを合わせないと、障害がおきると誤解していたり。
たぶん、テレビの背面の配線を、見た事すらないのでしょう。
テレビとレコーダに、それぞれアンテナを接続して、それぞれが受信し、
レコーダからTVに、映像を表示している。という単純な仕組みでしかありません。
この仕組みは、VHSビデオの頃から、同じです。
書込番号:26389528
こちらの、テレビ使っておりますがパソコンモニターにうつす方法ありますか?HDMI等やミラーリングでテレビをモニターにはできますが逆はできませんか?できるならどなたか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:26388409 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネコ坊さん
ビデオ出力がないので出来ません。
書込番号:26388419
17点
>ネコ坊さん
テレビなどディスプレイ機器にはHDMI出力を付けてはいけない、と言うのがHDMI規格のきまりです。
なぜ出力を付けないかと言うと、コピー防止、著作権保護がHDMI規格の目的の一つだからです。
レコーダーなど出力機器と、テレビの入力間はHDMIでつなぎますので、映像信号はコピーガードされています。
書込番号:26388455 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は無理ですが、レグザリンク・シェアの配信元対応テレビであれば似たようなことは可能です。
https://ameblo.jp/neco-home/entry-12905693588.html
書込番号:26388548
14点
>ありりん00615さん
TV画面をPCモニターにミラーリングするのと、単に録画番組をPCで見れるのって全く異なりませんか?
書込番号:26388598
18点
レグザリンク・シェアで放送中の番組は視聴できないと思いました
モニター単体ではレグザリンク・シェアは使えません。パソコンに配信を受信してモニタに出力するソフト・動作も必要です
パソコン、必要なソフトウェアとモニタを用意すれば録画番組は視聴できるでしょう、と思います
書込番号:26388637 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>ネコ坊さん
テレビにHDMIの出力がないので、テレビからPCモニターに出力して
テレビ放送を見ることはできないです。
また、ネットを通してDLNA再生でもテレビ事態にテレビ放送の配信が
ないので、リアルなテレビ放送は見れません。
録画番組でしたら、PC経由だとPCソフトで
・MX Player
・PC TV plus
等のソフトで視聴
ネット配信なら
・Tver
。NHK ONE
でしょうか
もし、リアルなテレビ放送を見たいなら、レコーダーなどの
リアル放送を配信できる機器もしくは、PC用チューナーを
用意するしかないです。
もしくは、テレビをモニターにする。
その他方法もあるでしょうが、お金をかけずに見る方法は
ないです。
書込番号:26388642
16点
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>エメマルさん
>ありりん00615さん
>あさとちんさん
>プローヴァさん
皆様 毎度大変参考になります。やはり写せないんですね。仕様をよくみてみましたが、基本テレビは入力はHDMIやアナログもありますが、出力はやはりないようでした。
以前も質問させていただいたのですが、私の場合直接放送時でなくてもいいので一旦HDDに録画してレグザダビングしてブルーレイへ移してから別モニターであればできそうなきがしました。といいつつこのテレビはできないのですが。。。3,4年たち挙動も再起動多くあやしいことから買い替えでもいいかもしれませんね、6−8万ぐらいで後継の型落ち機種が買えるようです。
今回のはCSでの話しでしたので保存及び編集をできたらいいなと思いました。
書込番号:26388730
>ネコ坊さん
テレビはディスプレイ機器なので、HDMI出力は規格上つけることはできませんが、レコーダー等の出力機器にはHDMI出力がありますね。
テレビで外付けHDDに録画したものを、有線で他のディスプレイに出力することはできませんが、レコーダーで録画したものはそのHDMI出力から、テレビにでもPCモニター(ただしHDCP対応のモニターであることは必須)にでも出力できますので、そういう場合はレコーダーで最初から録画するのが便利です。
いちいちテレビからレコーダーにダビングするのも面倒ですよね。
書込番号:26388737
>プローヴァさん
そうなんですが、今回のはCSの放送ででチューナー制限がありテレビでしか映らなかったので一旦HDDに入れるしかなく・・・でした。レコーダーに録画を試みるもレコーダーも認証されていないと×に他のスレでおしえていただき確認して気づきました。
まあ普通に常時契約をしていれば2,3台の認証も可能なようですが、CSってたまに(年2,3回?とか)しか使用しないので・・・普段契約ずっとしておくのももったいないのでお試し利用とかにしておりまして。。。高っかい音響設備やブルーレイ機器使っているのにという突っ込みはご容赦ください。サテライトスピーカーもDARI OPITICONへ変更したら。。。ものすごい良くなり今回の録画ものにもつながっております。重ねてありがとうございました。
書込番号:26388745
>ネコ坊さん
レコーダーがCSを受信できるなら、契約情報をテレビからレコーダーに移す方法はありますね。
まあお試し契約とのことですから、そもそも本件はあまり問題にはならないってことですかね。
その辺は臨機応変にされてください。
書込番号:26388767
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC-%E5%9C%B0%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%BBBS%E3%83%BBCS%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E8%A3%8F%E7%95%AA%E7%B5%84%E9%8C%B2%E7%94%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91HDD%E9%8C%B2%E7%94%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E4%BB%98%E3%81%8D%E7%B0%A1%E5%8D%98%E6%93%8D%E4%BD%9C/dp/B0CJJGTJQS
検索すると最初に候補に挙がりました
HDMI出力はあります
使えるかどうか(仕様の範囲で問題なく動作するか)は情報を集めて判断されて、でしょう
比較的に安いです
東京オリンパス開催前後で、大手家電量販店でシャープ・ピクセラのチューナ多数が5千円の処分価格
ピクセラは地上波・BS/CS・4Kを搭載
これがあれば良かったですね、と思います
シャープは4Kだけです
未だ5千円くらいで販売しています
書込番号:26388878 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
これは知りませんでした。これでCSとか保存したいやつとっとけばPCモニターにうつせますね、あと持ち運べますね。
実際のところブルーレイでとった番組はPCで移せますが、ディスクもソフトでないと某Fabとかでも編集は不可でよみこめませんから、ある種の用途にはつかえるかもですね。
しかし結構規制あるもんなんですね、音楽LIVEとかが好きなので普通にブルーレイ買いますが、発売されていないものは結構困難でして某TUBEとかに上がっているのをみるのもなんかなとおもってしまいますね。
書込番号:26389092
レビューを見ればわかりますが、バグだらけの製品です。単なるチューナーでいいなら国内製品にも選択肢があります。
https://kakaku.com/kaden/digital-tv-tuner/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1
CS4k/BS4k専用でよければマスプロ製品が優秀です。
書込番号:26389143
13点
文化の違いもあるのではないかと思います
北米辺りは映画館、競技場やホールなどに出かける機会・人は多いのではないかと思います
外出に制限がある人や、生活に余裕の無い人は居るにしても
日本はすべての人ではないにしろ、大画面とサラウンド・システムで家庭で視聴を好む人は多そうです
どちらが優れているとか劣るとかではなく
映像や音楽などのソフトの企画販売は、日本と海外では違いそうです。海外のタイトルは減るばかりではないかと思います。国内も寂しい様に思うけれど
スマート・フォンが10万円以上でも手にして常に携帯して、それで多くの視聴が事足りるなら
実体のあるソフトは売れ行きは落ちるでしょう
日本でも
残念ながら
書込番号:26389158 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
4K放送を受信するマシンがあるのは知っているけど
例えば前述したシャープの4K専用チューナ
5千円くらい
しかし4K放送は見るものがサッパリありません
民放は撤退しますし
NHKを好んで見る人には良いかもしれません
再放送が多いけど
書込番号:26389162 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
そうですね私は仕事でヨーロッパよくいきますがエンタメライブ関連は、そもそもすごく少ないです
遊びや食事も、ライフスタイルが、選択が、ないですね。むしろ長期滞在中スマホない時代に、戻ったようでデジタルデトックスしている感じに襲われます一部の、都会以外のヨーロッパはものすごく昔の生活です スマホはあまり必要時間以外さわりませんし都心部以外は、電波弱いです
日本は圧倒的じゃないでしょうか?家電のそれもすごいですし家狭いのに比較的買ってますね
ただおそらくですが若者はすでに携帯視聴とワイヤレスイヤホンで完結しているようです簡便である程度の質でいいようでYouTubeや配信のみで私のように音質にこだわる人はいませんねそもそもテレビが彼らはもうないのでブルーレイやスピーカーもないわけです記録や持つ文化も、ありません
会社も外国人が、急増しましたが、みなそれ目的で日本に就職しているようですが、同じくみな携帯とイヤホンです
アメリカから、いち早くブルーレイが、消えたように日本だけ遅れて消えるかんじでしょうかね機器がなくなり驚異感じています
映画とかは既にオンデマンドにかなり移行しつつありますが音楽好きとしてはCD音源の、サブスク以外の音楽ライブオンデマンドの、ライブ配信総合のやつとかはあるのでしょうか?YouTube見てる限りかなり需要ありそうですけどちゃんとしたやつ見かけませんよね?どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:26389305 スマートフォンサイトからの書き込み
日本人はお金を使うなら実体のある物を選びがち
日本では車は財産の様に扱う人は少なくなく居ます
海外では多くの人には移動手段にしか過ぎません
北米は知りませんがイタリア・ドイツ辺りは、あんなに大きな人達が小さなフィアットだったりします
欧州は自家用車は高くて所有のハードルも高い
関係ないけれど最近はフィアット・アバルトは良く見ます。車両価格は安くないだろうし、維持費はかかると思います。高級オーディオは買えそうです
日本も若年層は車を所有したがる人は減ったと思います。ローンを組んで無理して買うほどではないと
プレイヤ・レコーダが家にある人は少ないでしょう
そうであるならばソフトは売れないから企画も無し
いろいろな動画配信サイトを試すしか無さそうです
書込番号:26389366 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
イタリア・ドイツ辺りは は誤りです
イタリアは にします
ドイツはワーゲンやビーエム等が多くて、車は小さくありませんでした
書込番号:26389395 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
やはりなさそうですか?YouTubeや無料動画サイトぐらいですかね
先月まで久しぶりに、デュッセルドルフ パリに、滞在しておりましたがコロナ前と、大きく変わってまして以前のフランスイタリアは国産車多かったですし確かに小型でした が明らかにドイツ車比率あがってましたね日本車もほとんど見なくなりました移民外国人も、このごねんで増えすぎていて国の、違いがなくなりつつあるように感じましたデュッセルドルフはアニメや、日本音楽相当影響感じましたがとはいえ現地人町ではやはりクラシック町中で寒くてもそれ見たりドイツ人の生活は寿司とラーメンが、浸透したぐらいでエンタメはあまり見ないといってました現地の歌劇場屋良ぐらいとのこと日本人がいくとキツイとみないいますね
書込番号:26389752 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.biccamera.com/bc/ranking/001/210/505/030/
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AFDVD-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4-DVD/s?rh=n%3A562018%2Cp_n_binding_browse-bin%3A622812011
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1204
既にご存知と思います
簡単に調べる範囲の売れ筋を見てもピンと来ません
中島みゆきさんが好みなら良いけれど
価格は安くはないけれど、こんなものかもしれません
過去に活躍したアーティスト・ライブ・クラッシック等にブルーレイで発売されたタイトルがあったのでしょうか
ハードオフや他の中古屋さん等にあるのかどうか
新発売は、若者のグループのポップ・ロックはありそうです。他のジャンルは数は僅かに思えます
書込番号:26389859 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビをパソコンのモニターとして使用していますが、設定を120hpsにすると音が遅延します。hdmiケーブルも2.1使用していますし、pcはRyzen5 5600 グラボ2080 メモリ16gなんで問題無さそうですが。YouTube見るだけで遅延するのはテレビの問題がありそうです。こちらのテレビはps5とかではないと120fps対応していないのでしょうか?
書込番号:26096367 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさる06さん
Z570KはHDMI1,2で4K120Pに対応しています。
しかし、テレビ機器自体、PCのグラボの動作検証については実質殆ど行われていません。グラボもドライバーもPCも種類が多すぎて事実上無理だからです。なので、口コミなどをみていると各社少なからず相性問題は出ており、画がでないとかノイズが載るとか、音が出ないとか遅延するとか、枚挙にいとまがありません。
加えてZ570Kはレグザのラインナップで歴代1年だけ採用されて翌年は元の独自OSに戻されてしまった不遇のandrois OS機です。androidは元々バグや不安定が多いプラットフォームですが現行機種がandroid不採用となっていること含め対応は後手に回りがちとなっています。
というわけで、とりあえず対処としては、ドライバーのバージョンを変えてみるとか、CPU内蔵のグラフィックでどうなるか確認するとか、HDMIケーブルを認証品に変えてみるとか、そういう種々の試行錯誤しかないかなぁと思います。
テレビの方に原因があるとお考えなら、まずはテレビのコンセントを抜いて10分待ってから再度挿してみる「放電リセット」を試してみる、それでもだめならメニューから初期化1やストレージのリセットを実行してみる、ユーザーにできるのはそんなところかなと思います。
書込番号:26096415
リモコンの電源長押しで再起動や電源オフが出るので再起動右のボタンを押してみたらどうなるでしょうか
スマホのリモコンアプリはこれで接続できないときに解消します
ただ数日(いつなるかは分からない)で再発はしますが
お試し下さい
書込番号:26100010 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に設定・接続する時なのですが、RECBOXはポケットwifiでも使用可能でしょうか?
TVの調子が悪いので、録画していた番組をRECBOXに録画しようと思ってたのですが、YouTubeを見ていた時「ルーターに接続」とありました。
wifiはポケットwifiで接続しています。
なので、TVと接続したら大丈夫なのでしょうか?
分かりずらい説明ですみません。
>pesu203さん
Z570Kは、この世代限りのAndroid OS機でこれ以前、これ以降のレグザとは異なります。
LANダビング機能は実装されておりませんので、RECBOX等に録画物を移すことは残念ながらできません。
書込番号:25876740 スマートフォンサイトからの書き込み
>pesu203さん
二重に、間違えてませんか?
1.RECBOXは、テレビから直接録画ではなく、テレビで録画したもののダビングです。
2.末尾「K」のREGZAは、ダビング機能がありませんから、RECBOXを買ってしまっても、ダビングできませんよ。
録画番組一覧表示の画面で、下のほうに、「ダビング」というボタンが、ないと思います。
RECBOXに限らず、録画番組を、他の機器に移す手段が、ありません。テレビを、買った時に決まっていた事です。
書込番号:25876763
>pesu203さん
1.テレビ側設定で、直接RECBOXに録画できるテレビはないと思います。
2.50Z570Kは、LANダビング機能がないので、録画番組を移せません。
https://www.regza.com/support/regza-link/listing/tv01
3.ネットをの組み方で、wifiを接続しても接続している機器間の相互通信が
できるとは思えないです。
書込番号:25876781
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>RECBOXへの録画
「Z2シリーズ」以降から「LAN録画」は出来なくなっていますm(_ _)m
<「LAN録画」なら「REC BOX」で有る必要も無いんですけどね...(^_^;
「REC BOXに録画」では無く「REC BOXにダビング」じゃ無いんですか?
>50Z570K
を参照して下さいm(_ _)m
これは、何の話でしょうか?
もし「レグザリンク・ダビングが出来るモデル」で行う場合、「安定したダビング」を望むなら「有線LAN接続」をした方が良いです。
「Wi-Fi」は、周辺からのノイズ(他のWi-Fi電波や電子レンジ等々)の影響でダビングに失敗する可能性も有りますm(_ _)m
なので、ダビングだけなら
https://amzn.asia/d/4BXSt12
こんなので繋ぐのもOKです。インターネットに繋がっている必要は有りません(^_^;
「レグザリンク・ダビングが出来るモデル」を「レグザ」として、
「IPアドレス」の管理(設定)を自分で出来るなら、直接「レグザ」−(有線LAN)−「REC BOX」で出来ますが...
<一応、起動手順によっては「IPアドレス」の「自動取得」の状態のまま出来る様ですが、失敗する場合も有るのでお勧めしません..._| ̄|○
「ポケットWi-Fi」を使いながらとなると、
https://amzn.asia/d/9FlffK4
こういう「中継機」を利用する手も有ります。
「ポケットWi-Fi」…(無線LAN)…「中継機」−(有線LAN)−「レグザ」
└─(有線LAN)─「REC BOX」
でも大丈夫です(^_^;
書込番号:25877207
>名無しの甚兵衛さん
>balloonartさん
>bl5bgtspbさん
>プローヴァさん
みなさま、回答ありがとうございました。
「REC BOXにダビング」ですね。間違いました。
家のTVの規格をみたらTVはG9シリーズのようでダビング機能がないようです。。。
今、録画してるのは少しづつ見て行って、諦めてダビング機能があるTVを購入します。
勉強になりました。購入する前に聞いて良かったです。
書込番号:25877774
>pesu203さん
え?
お持ちのテレビはZ570KではなくG9ということですか?G9もレグザリンクダビングには非対応ですね。
書込番号:25877803
>プローヴァさん
Z570Kを購入した場合、ポケットwifiを使用できるかどうか知りたかったのですが、それ以前の問題だったようです。
お騒がせしました。
ダビング機能がある「50Z570L」のタイプにしようかと考えています。
書込番号:25877848
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z570K [43インチ]
今Amazonのセールでたまたま安くなっているのを見つけましたので、質問いたします。
映像で暗い場面などの場合、部屋の風景や照明器具の明かりなど、画面へどのくらい映り込みますか?
前所有していた古いシャープの19インチテレビなど、画面全体にボンヤリと明かりが映り込むだけで全く気にならなかったのに、FUNAIのFL-43UF360 では自分の表情まで分かりそうなぐらい写り込みが酷くて、映画など見ていてゲンナリしてしまいます(>_<)
やはり日本メーカー、パナソニック、ソニー、SHARP(REGZAとSHARP は買収されてしまいましたが…)のテレビの方が画面への映り込みは少ないのでしょうか?
なお、中韓メーカーは最初から除外して考えてますので、おすすめの43インチモデルなどありましたたらお願いします。
書込番号:25813369 スマートフォンサイトからの書き込み
型式名の末尾がKのレグザは避けた方が良いです
安くても
この年に発売のレグザのテレビは基本ソフトにAndroid TVを採用しましたが不具合多発。翌年は旧来の基本ソフトに戻して現在の末尾Nにと至っています
レグザでお求めなら末尾K以外からだと思います
他社も含めて他を探された方が良いと思います
シャープとソニーもAndroid TVです。レグザの末尾Kほどではないにしろ不具合はある様です。個人の使い方によれば、困ることにもなるかもしれません
店頭でソニーのテレビの裏面をご確認願います
シャープとソニーは不具合は減って来ていると考えることもできるかもしれません。実態はわかりません
それぞれのモデルで固有の不具合が発生するのであれば、ですが(それは他社も含めてありますが)、設定変更や利用環境などで起因であれば、自己で解決です
テレビの品質や機能などのことではありませんが
書込番号:25813415 スマートフォンサイトからの書き込み
「レグザを含め、AndroidTV/GoogleTVの安定性の低さから安くなった可能性も..._| ̄|○
これは、パネル表面のフィルムの種類により変わります。
「グレアパネル」なら鏡のように映り込み、「ノングレア」なら磨りガラスのようにぼやけます。「ハーフグレア」は「グレアパネル」と「ノングレア」の中間くらいの映り込みで、製品毎にその度合いが違いますm(_ _)m
<「低反射フィルム」を貼って「グレアパネル」を「ハーフグレア」として出している場合も有ります。
価格.comの製品画像を見る限りでは、光の境界がはっきりしているので「グレアパネル」の可能性が高いですが...
<メーカーの製品画像も同じなので、そこから引用しているのかも知れませんm(_ _)m
そういう問題では無いです。
「グレアパネル」なら、液晶パネルの映像がそのまま見えますが、「ノングレア/ハーフグレア」だと「磨りガラス」を通して見る事になるので液晶パネルの映像がぼやけていることになります。
「高画質」を謳うなら「グレアパネル」の方がより高画質に表示出来ると言うことですm(_ _)m
<映り込みを考慮した妥協点として「ハーフグレア」を採用しているモデルも有ります。
一度、量販店に行って色々なメーカーの製品を見て回った方が良いと思いますm(_ _)m
ネットの情報だけを鵜呑みにしていると実際に買って「あれ?」「えっ?」みたいな事になる可能性も..._| ̄|○
書込番号:25813487
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>名無しの甚兵衛さん
参考にさせていただきます!
書込番号:25832846
TVS REGZA 液晶テレビ 43Z570K 利用者です。
視聴位置からテレビまで届くケーブルのヘッドホン持ってますけど、使うたびに挿しに行くのがちょっと煩わしく(ジャックの寿命も縮めそうなのでBluetoothレシーバー探し中)
Bluetooth A2DPに対応してるみたいだったので調べたらコーデックは SBCしか対応してない。
Bluetoothは音楽再生にしか利用したことなくて SBCは遅延が長めと見た事あって、
サイトにも
「※ A2DP対応のBluetoothオーディオ機器を接続した場合、Bluetoothの特性により音声が遅延するため、映像と音声にずれが発生します。」
とあったので心配してました。
そこでレシーバー買う前に、昔使ってた LBT-PCHP03(ヘッドセットイヤホン)でペアリングしてみたら、ニュース、ドラマ、アニメを見る限り遅延は気にならないですね。
43Z570Kそのもの(全体)の評価ではなく、「Bluetoothでテレビの音をイヤホン聞く」という一点の感想ですが、先走って aptXやAAC対応のヘッドホン買わなくて良かったです。
ただ特異な機種みたいですし、今からこれを買う人もかなり限られてくるのでどれだけお役に立てる書き込みかは分かりませんが、利用の参考になれば幸いです。
(※注)全てのSBCのみ対応レシーバー、ヘッドホンで遅延が無いことを約束するものではありません。
書込番号:25800203 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
