M32U [31.5インチ]
- UHD解像度と1msの応答時間、144Hzのリフレッシュレートを持つSuper Speed IPSパネル採用の31.5型ディスプレイ。
- KVM機能によりひと組のキーボード、マウス、画面で複数のマシンをコントロール可能。独自のKVMボタンを備え、簡単にデバイスの切り替えができる。
- DCI-P3色域を90%カバーする10ビット(8bit+FRC)カラーパネルは6軸カラーコントロールに対応し、より精確な色域の表示を実現。
モニタサイズ:31.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):144Hz 入力端子:HDMI2.1x2/USB Type-Cx1/DisplayPort1.4x1
- PCモニター・液晶ディスプレイ 324位
- ゲーミングモニター 145位
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年4月18日 09:19 | |
| 0 | 4 | 2024年5月16日 16:54 | |
| 1 | 0 | 2023年3月4日 19:28 | |
| 4 | 1 | 2022年6月28日 13:48 | |
| 0 | 3 | 2022年6月2日 19:53 | |
| 0 | 1 | 2022年3月2日 17:32 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > M32U [31.5インチ]
M32UCを使用していますが、ファームウェアの更新?をすると何が変わるのでしょうか?
設定項目が増えるとかならやってもいいのかなと思ってます。
書込番号:26150524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラパデゥーラさん
https://www.gigabyte.com/jp/Monitor/M32U/support#support-dl-firmware
説明によると以下のようです。
・Add ECO mode for ERP 2023 certification.
・Fixed the sound issue at 4K 144hz.
書込番号:26150571
Note : It requires connection between PC and monitor with USB cable to run the firmware update tool.
注:ファームウェアアップデートツールを実行するには、USBケーブルでPCとモニターを接続する必要があります。
とあるので、別途USBケーブルで接続する必要があるようですね
書込番号:25737117
何か特別なUSBケーブルが必要ですか?それとも普通のUSBケーブルですか?
書込番号:25737140 スマートフォンサイトからの書き込み
USB(A オス - B オス)ケーブル、またはDisplayPort Alt ModeがあるUSB Type-C(またはThunderbolt端子)を搭載するノートPCならUSB Type-Cケーブル。
書込番号:25737159
データ転送ができるTYPE-Cのケーブルでいいと思います。
PC側にTYPE-Cがなければ、片方がTYPE-Aになっているケーブルを選ぶといいです。
いずれにしてもモニタ側にはTYPE-Cのコネクタしかないので、迷わないと思いますが。
書込番号:25737243
【ショップ名】 ark
https://www.ark-pc.co.jp/i/23201260/
【価格】 79,200円
【確認日時】 2023/3/4
【その他・コメント】
108,460円から29,260円引きクーポン有りです。
OSD Sidekick、前のバージョン(B22.0418.1)からですがRGB Fusionが同梱されなくなったので、そもそも光らないこのモニターには不必要なソフトがインストールされなくなったのは○。
ファームウェアもF10が公開されてますが、F08まではOSD Sidekickを起動してそこからアップデートしなければいけなかったのですが、F10ではアップデート用の実行ファイルで提供されてるのでOSD Sidekickは不要になり、これも○。
ただ、OSD Sidekickは常用していないしファームウェアも4K 144Hz時のサウンド周りの修正ってことらしいので、当方には特に意味ないアップデートなんですけどね。
無事BIOSアップデートを完了することができました。(F07⇒F10)
OSD Sidekickを利用してのF08へのアップデートでは失敗していたため、もやっと感が晴れました。
もちろんF07からの違いは判りません。^^;
書込番号:24813832
ファームウェアアップデートのやり方が分からないためこちらで質問させていただきます。
GIGABYTE公式ページのM32UサポートページからOSD Sidekick verB21.0325.1をインストール後に
同ページの3/28現在最新であるファームウェアFO8ダウンロードし展開後に、OSD Sidekickを起動し
ABOUTタブから展開後のファイルであるGIGABYTE_M32U_F08.binを選択し更新ボタンを押すのですが
何も反応がなくアップデートができません。
現在使っているモニターのファームウェアはFO7となっておりOSD Sidekick上から使用しているモニターは
認識できております。みなさんどのようにアップデートされているのでしょうか。
3月25日にF08にアップデートしたけど、valbさんが書かれている通りのやり方でアップデートできましたよ。
一度は更新押したらOSD Sidekick自体が落ちましたけど、2回目は普通にアップデートが始まり、プログレスバーが最後まで行ったあと更にしばらく更新が続いて「おいおい」と思ったりということはありましたが無事に完了しましたし。
書込番号:24674117
けーるきーるさんのコメントURLを参考にしてアップデートを実行しましたが3回失敗。
OSD Sidekickは現時点での最新Ver(OSD_Sidekick220418)から実施
進行バーは100%になっても時間表示は進行したまま
その後画像のようにFWのダウンロードに失敗しました。 という表示でOSD Sidekickがフリーズ
Windowsを再起動してもBIOS画面は表示されません。
PC音でWindowsログイン画面まで行ってそうな感じだったので電源コードを抜き差しし、画面が表示されました。
とりあえずF07Verでも不自由は感じないのでこのまま使ってみます。
そのうちサポートセンターに問い合わせしてみます。
書込番号:24774750
いつからこの価格だったのかわかりませんが、10万円をきると購入意欲がわいてくるのが不思議です。
ちょうどグランツーリスモ7も出るし、PS5用に買ってしまおうかな。
ひと晩考えてポチります。
書込番号:24628686 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonのカートに入れたまま迷っていたら、「重要なお知らせ」が届いて、なんと110,538円に値上げされました。。。こんなことがあるとは。残念ながら購入候補から外します。
書込番号:24628966 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
